Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrasse
Fenster beschlagen Neubau: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt prüfen sollten?
bei meinem Neubau (sind seit 4 Wochen eingezogen) sind seit zwei Tagen einige Fenster leicht beschlagen, allerdings nur von außen. Merkwürdig finde ich, dass bei geteilten Bodentiefen Fenstern nur das feststehende untere Fensterteil außen beschlagen ist, der obere Dreh-Kipp-Teil hat nichts. Bei komplett nicht zu öffnenden Fenstern (Lichtelemente) ist auch das komplette Fenster beschlagen. "Normale" Fenster, Terrassen- und Balkontüren (Terrassentüren, Balkontüren) sind nicht betroffen.
Ein weiteres Detail: Wir haben innenliegende Sprossen, beschlagen ist aber nur der Teil, der nicht von den Sprossen überdeckt wird. Der Sprossenteil und ca. 2 cm. drum herum sind frei, ebenso der Glasteil, der am Rahmen liegt.
Die Fenster haben alle Sicherheitsverglasung, außen 6 mm, innen 4 mm Glas. Die Dichtungen der Fenster wurden von der Fensterfirma 4 Wochen vor Einzug noch einmal komplett ausgetauscht, da diese z.T. weggeklappt waren. Die sind jetzt zumindest optisch OK
Das Haus ist eine Holzständerkonstruktion, Außentemperatur etwa 12 Grad, innen etwa 20 Grad, daher noch keine Heizung in Betrieb.
Kann mir das jemand erklären? Sind die Fenster nun undicht oder ist das normal?
Vielen Dank,
M.
    Es ist normal, dass Fenster, besonders in der Übergangszeit, außen beschlagen. Das liegt daran, dass die Scheibenoberfläche kälter ist als die Umgebungsluft und die Luftfeuchtigkeit an der Scheibe kondensiert. Besonders häufig tritt dies bei hochwärmegedämmten Fenstern auf, da diese weniger Wärme nach außen abgeben.
    Der Unterschied zwischen dem feststehenden unteren Teil und dem Dreh-Kipp-Teil könnte an unterschiedlichen Temperaturen oder Luftströmungen liegen. Der untere Teil ist möglicherweise stärker der kalten Außenluft ausgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Phänomen weiter. Solange der Beschlag nur außen auftritt und sich bei steigenden Temperaturen oder Sonneneinstrahlung wieder auflöst, besteht in der Regel kein Grund zur Sorge. Sollte der Beschlag innen auftreten, ist eine Überprüfung der Luftfeuchtigkeit und des Lüftungsverhaltens ratsam.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit in Form von Kondenswasser ausfällt. Er hängt von der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Fenstern tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Gut gedämmte Fenster tragen dazu bei, dass die innere Scheibe wärmer bleibt und weniger Kondensation auftritt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, EnEV, Wärmebrücke
    Sprossenfenster
    Sprossenfenster sind Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Diese können die Bildung von Kondenswasser begünstigen, da sie Wärmebrücken darstellen können.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Rahmen
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und reduziert das Risiko von Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Isolierglas, Wärmedämmung
    1. Warum beschlagen Fenster außen?
      Außenbeschlag entsteht, wenn die Scheibenoberfläche kälter ist als die Umgebungsluft und die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig bei hochwärmegedämmten Fenstern auf, da diese wenig Wärme nach außen abgeben.
    2. Ist beschlagenes Glas ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nein, im Gegenteil. Außenbeschlag kann ein Zeichen für eine gute Wärmedämmung der Fenster sein. Innenbeschlag deutet eher auf zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum hin.
    3. Was kann ich gegen beschlagene Fenster tun?
      Bei Außenbeschlag ist in der Regel kein Handlungsbedarf. Bei Innenbeschlag sollten Sie regelmäßig lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    4. Wie oft sollte ich lüften, um beschlagene Fenster zu vermeiden?
      Stoßlüften Sie mehrmals täglich für 5-10 Minuten, um die feuchte Luft auszutauschen. Achten Sie besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen auf ausreichend Lüftung.
    5. Was bedeutet Taupunkt im Zusammenhang mit beschlagenen Fenstern?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn die Oberflächentemperatur der Fensterscheibe unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    6. Sind beschlagene Fenster ein Zeichen für undichte Fenster?
      Nicht unbedingt. Beschlag kann auch bei dichten Fenstern auftreten, wenn die Bedingungen für Kondensation gegeben sind. Undichtigkeiten können jedoch zu Zugluft und erhöhter Kondensation führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Einfach-, Zweifach- und Dreifachverglasung in Bezug auf Beschlag?
      Einfachverglasung beschlägt eher innen, da sie schlechter dämmt. Zweifach- und Dreifachverglasung beschlagen eher außen, da sie besser dämmen und die äußere Scheibe kälter bleibt.
    8. Kann eine falsche Montage der Fenster zu beschlagenen Scheiben führen?
      Eine fehlerhafte Montage kann zu Wärmebrücken führen, an denen sich Kondenswasser bilden kann. Auch eine mangelhafte Abdichtung kann die Bildung von Beschlag begünstigen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für Schimmelbildung in Wohnräumen
      Die häufigsten Gründe und wie man sie behebt.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Tipps zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Haus.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft.
    • Energiesparen durch moderne Fenster
      Wie neue Fenster die Heizkosten senken können.
  2. Kondensatbildung: Ursache bei hochgedämmten Fenstern
    Ich Gratuliere zu Ihren tollen Fenstern
    Hallo Herr oder Frau M.
    Die von Ihnen geschilderte Problematik entsteht speziell bei hoch wärmegedämmten Fenstern. Die eingebauten Wärmeschutzisoliergläser ermöglichen nur noch einen geringen Wärmetransport von der Rauminnenseite nach außen. Dies hat zur Folge das bei kühleren Nachttemperaturen die Scheibenoberfläche im Außenbereich speziell in den Morgenstunden kühler bleibt als die Umgebungstemperatur. Treffen nun evtl. schon leicht erwärmte Luftmassen auf die äußere kalte Scheibenoberfläche kommt es zu der von Ihnen festgestellten Kondensatbildung. Bei den eingelegten Metallsprossen werden die Wärmedämmeigenschaften innerhalb der Glasscheibe gering reduziert. Hier erhöht sich entsprechend die äußere Oberflächentemperatur der Scheiben. Damit reduziert sich die Kondensatbildung in diesem Bereich. Bitte beachten Sie folgende Gesetzmäßigkeit in der Physik: Wenn Warme Luft abkühlt kann Sie weniger Feuchtigkeit binden dadurch kommt es zum Tauwasserausfall. (Kondensat)  -  (gleicher Effekt beim Autofahren  -  wenn Sie in kaltes Fahrzeug einsteigen beschlagen die Scheiben)
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  3. Bestätigung: Beschlagene Fenster – Alles im grünen Bereich
    Besten Dank
    Hallo Herr Kress,
    besten Dank für die Auskunft und due ausführliche Erklärung, dann ist ja alles OK
    Herr M.
  4. Eisblumenbildung: Risiko bei Neubau-Fenstern im Winter?
    Nochmal Frage an Herrn Kress
    Hallo Herr Kress,
    muss ich dann im Winter nicht Eisblumen am Fenster befürchten?
    Gruß, M.
  5. Eisblumenrisiko: Geringe Wahrscheinlichkeit bei Neubau-Fenstern
    Eher unwahrscheinlich
    Hallo Herr M.
    Die Gefahr von Eisblumenbildung halte ich trotz der zuvor getroffenen Aussage für relativ gering.
    Bei extremen Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt und sehr niedrigen Raumtemperaturen, kann ich Sie jedoch nicht gänzlich ausschließen.
  6. Erfahrungswert: Raureif statt Eisblumen am Fenster möglich
    Eisblumen
    Bestenfalls, wenn die ganze Umgebung mit dicken Raureif überzogen ist, könnte! außen auch Raureif am Fenster sein. Ihre Fenster sind in Ordnung und ich habe bei mir zwar auch manchmal Tauwasser (der Mechanismus ist gut beschrieben), aber Eis hatte ich noch nicht auf dem Fenster.
  7. Eisblumenbildung: U-Wert 0,7 – Problem bei Beschattung!
    Je nach Fenstergüte kein Problem
    bei uns sind regelmäßig Eisblumen am Fenster (naja, derzeit nicht;-), wenn wir die Beschattung nicht heruntergefahren haben. Ist allerdings U-Wert 0,7 nach BAZ.
  8. Eisblumen: U-Wert unter 0,9 – Risiko in unbeheizten Räumen
    Bei U-Werten von 0,9 ...
    Bei U-Werten von 0,9 und weniger könnte in seltenen Fällen Eisblumen auftreten. Aber nur in solchen Räumen, die schwach beheizt werden.
    Ganz unbescheiden möchte ich auf den unteren Link verweisen. Dort finden Sie eine kleine Abhandlung zum Thema.
    Anklicken und Punkt 13 anfahren!
    Jürgen Sieber
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster beschlagen im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Beschlagene Fenster im Neubau sind oft ein Zeichen für hochwärmegedämmte Fenster, bei denen die Außenscheibe kühler bleibt. Kondensatbildung ist normal, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit und kühlen Außentemperaturen. Eisblumenbildung ist unwahrscheinlich, aber bei sehr niedrigen U-Werten und schwach beheizten Räumen möglich. Die korrekte Fensterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu minimieren. Eine gute Abdichtung der Fenster ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Eisblumenbildung: U-Wert 0,7 – Problem bei Beschattung! kann die Beschattung der Fenster die Bildung von Eisblumen begünstigen, wenn die Wärmeabgabe reduziert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensatbildung: Ursache bei hochgedämmten Fenstern erklärt, dass hochwärmegedämmte Fenster aufgrund ihrer geringen Wärmeübertragung Kondensatbildung begünstigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterlüftung und stellen Sie sicher, dass ausreichend Luftaustausch stattfindet, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Eisblumen: U-Wert unter 0,9 – Risiko in unbeheizten Räumen bezüglich des Risikos von Eisblumenbildung bei niedrigen U-Werten und schwacher Beheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster beschlagen Neubau: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt prüfen sollten?
Suche nach: Beschlagene Fenster im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster beschlagen, Neubau, Kondensation, Außenbeschlag, Taupunkt, Lüftung, Fensterlüftung, Glas, Dichtungen
