Vorbaurollladen wärmebrückenfrei montieren: Dämmung, Befestigung & spezielle Schrauben?
❓ Fragestellung: Vorbaurollladen wärmebrückenfrei montieren: Dämmung, Befestigung & spezielle Schrauben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine wärmebrückenminimierte Montage möglich ist – jedoch nicht "wärmebrückenfrei" im strengen Sinne (Qwen präzisiert dies explizit); Alle betonen die besondere Risikolage bei Sandsteinstürzen und fordern spezielle, geprüfte Befestigungssysteme; Zustimmung zu druckfester Dämmung unter dem Kasten – allerdings mit unterschiedlichen Materialvorlieben (GoogleAI: EPS/PUR; DeepSeek: XPS/hochverdichtetes EPS; Qwen: ausdrücklich kein EPS, sondern PIR/Mineralwolle ≥200 kPa).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, geprüfte Dämmplatten (PIR oder Mineralwolle ≥200 kPa), thermisch getrennte Edelstahlanker mit großflächiger Lastverteilung, und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner, der sowohl den Wärmebrückennachweis (Ψ-Wert nach DIN 4108-2) als auch den statischen Nachweis für den Sandsteinsturz erstellt.
Dieser Thread diskutiert die wärmebrückenfreie Montage von Vorbaurollladen, insbesondere im Kontext einer Fassadendämmung mit EPS. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, Dämmmaterialien und alternative Lösungen wie Klappläden erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kondensatbildung und Schimmel um die Fenster herum. Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, die entstehen, wenn Rollladenkästen und -schienen auf gedämmten Sandsteinstürzen und -laibungen montiert werden müssen. Abschließend werden auch Fragen zum unteren Abschluss der Rollladenschienen zur Fensterbank im WDVS behandelt.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
wie befestigt man einen Vorbaurollladen am besten, damit es keine Wärmebrücke gibt?
Gibt es da spezielle Dämmplatten, die so druckfest sind, dass man den Rollladenkasten da drauf setzt und durch die Platte (evtl. mit speziellen Schrauben/Dübeln) am Mauerwerk/Sandsteinsturz festmacht? Der Rest des Gebäudes wird mit 12 cm EPS gedämmt.
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Befestigung im Sandsteinsturz ohne vorherigen statischen Tragfähigkeitsnachweis – Risiko von Ausbrüchen, Kastenverkantung und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich druckfester, geprüfter Dämmplatten mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit (z. B. PIR oder hochverdichtete Mineralwolle); EPS ist für Kastenlasten ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich thermisch getrennter Befestigungssysteme (Edelstahlanker mit Kunststoffhülsen oder langgestielte thermische Anker), niemals normale Stahlschrauben.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche thermische Trennung zwischen Kasten und Fassade – inkl. umlaufendem Dämmkeil an Laibung und bündiger Abschluss der Dämmung mit der Fassadenoberfläche.
    Ich empfehle zur wärmebrückenfreien Montage von Vorbaurollladen folgende Vorgehensweise:
    • Dämmplatten: Verwenden Sie druckfeste Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.) mit einer hohen Dichte.
    • Befestigung: Spezielle wärmebrückenfreie Befestigungssysteme (z.B. Schrauben mit thermischer Trennung) sind ideal. Diese minimieren den Wärmetransport durch die Befestigungspunkte.
    • Montage: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk. Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe können hier helfen.
    • Sandsteinsturz: Bei Sandsteinstürzen ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie geeignete Dübel, die für Sandstein zugelassen sind, um Ausbrüche zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Rollladenbau oder einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Bausituation zu finden.
    Der Nutzer fragt nach einer wärmebrückenfreien Montage eines Vorbaurollladens und zeigt damit ein grundlegendes Verständnis für bauphysikalische Anforderungen. Die Idee, druckfeste Dämmplatten unter dem Rollladenkasten zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine präzise technische Umsetzung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von druckfesten Dämmplatten (z.B. XPS oder hochverdichtetes EPS mit hoher Druckspannung) unter dem Rollladenkasten ist ein geeigneter Ansatz, um Wärmebrücken zu minimieren. Die Wahl von 12 cm EPS für die Fassade ist für einen Neubau oder eine Sanierung nach aktuellen Standards angemessen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "spezielle Schrauben" ist zu ungenau. Für die Befestigung durch die Dämmung hindurch sind thermisch getrennte Schraubensysteme oder Edelstahlanker mit Kunststoffhülsen erforderlich, um Punktwärmebrücken zu vermeiden. Normale Stahlschrauben würden die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dämmebene. Die Dämmplatte unter dem Kasten muss bündig mit der Fassadendämmung abschließen. Zudem ist ein umlaufender, druckfester Dämmkeil oder ein spezielles Wärmebrücken-Dämmelement für den Laibungsbereich zu empfehlen. Die Befestigung im Sandsteinsturz erfordert zwingend eine Vorprüfung der Tragfähigkeit, da Sandstein brüchig sein kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung ohne thermische Trennung oder mit unzureichender Druckfestigkeit der Dämmung führt zu massiven Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich des Rollladenkastens. Dies kann langfristig Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachplaner für die Detailplanung. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten (z.B. Wärmebrücken-Dämmelemente mit bauaufsichtlicher Zulassung) und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb durchführen. Eine thermografische Kontrolle nach der Montage kann die Qualität der Ausführung sichern.
    Die Frage zielt auf eine fachgerechte, wärmebrückenminimierte Montage von Vorbaurollladen ab – ein zentrales Thema im energetischen Gebäudesanierungskontext, insbesondere bei Bestandsgebäuden mit historischem Mauerwerk wie Sandstein.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung des Rolladenkastens direkt im Sandsteinsturz oder durch eine nicht druckstabile Dämmung kann zu massiven Wärmebrücken, Feuchteschäden, Frostabplatzungen am Sandstein und struktureller Instabilität führen – besonders bei weichem, porösem Sandstein, der keine hohe Zug- oder Scherfestigkeit aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "wärmebrückenfreie" Montage im strengen Sinne – nur wärmebrückenminimierte Lösungen. Jede mechanische Durchdringung der Dämmebene schafft per Definition eine Wärmebrücke; das Ziel ist deren lineare Wärmeleitwert (Ψ-Wert) nach DINAbk. 4108-2 zu minimieren und die Konstruktion feuchte- und statisch sicher auszulegen.
    ➕ Ergänzung: Für Sandsteinstürze sind spezielle, niedrigdruckige Befestigungssysteme erforderlich: z. B. thermisch getrennte, langgestielte Anker mit großflächiger Lastverteilung (z. B. aus Edelstahl mit Kunststoffzwischenlage), kombiniert mit hochdruckfesten Dämmplatten (z. B. PIR oder Mineralwolle mit ≥ 200 kPa Druckfestigkeit), nicht EPS – dieser ist für Kastenlasten ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Dämmung kontinuierlich bis zur Befestigungsebene zu führen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht der EnEVAbk./DIN 4108-2-Forderung nach thermischer Kontinuität – vorausgesetzt, die Tragfähigkeit der Dämmung und die statische Eignung der Befestigung sind nachgewiesen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Dübel ohne statischen Nachweis für Sandstein birgt hohe Risiken: Ausbruch, Abrutschen oder langsame Kriechverformung bei weichem Gestein – dies kann zu Kastenverkantung, Funktionsstörung und sekundärer Feuchteeinwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen statisch geprüften Fachplaner für Fassaden- und Rollladenmontage, der einen detaillierten Wärmebrücken- und Tragfähigkeitsnachweis für den Sandsteinsturz sowie eine wärmebrückenminimierte Befestigungslösung mit CEAbk.-geprüften Komponenten erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine wärmebrückenminimierte Montage möglich ist – jedoch nicht "wärmebrückenfrei" im strengen Sinne (Qwen präzisiert dies explizit).
    • Alle betonen die besondere Risikolage bei Sandsteinstürzen und fordern spezielle, geprüfte Befestigungssysteme.
    • Zustimmung zu druckfester Dämmung unter dem Kasten – allerdings mit unterschiedlichen Materialvorlieben (GoogleAI: EPS/PUR; DeepSeek: XPS/hochverdichtetes EPS; Qwen: ausdrücklich kein EPS, sondern PIR/Mineralwolle ≥200 kPa).
    • GoogleAI nennt "druckfeste EPS- oder PUR-Platten" als Lösung – DeepSeek präzisiert "XPS oder hochverdichtetes EPS", Qwen widerspricht dies klar mit "EPS ist für Kastenlasten ungeeignet".
    • GoogleAI spricht von "speziellen wärmebrückenfreien Befestigungssystemen", DeepSeek konkretisiert "thermisch getrennte Schraubensysteme oder Edelstahlanker mit Kunststoffhülsen", Qwen fordert "langgestielte Anker mit großflächiger Lastverteilung" – Abstufung von Allgemeinheit zu technischer Spezifikation.
    • DeepSeek ergänzt zur Dämmebene: bündiger Abschluss mit Fassade und Dämmkeil an Laibung.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Nachweis nach DIN 4108-2 (Ψ-Wert) und DIN 18599, sowie die Notwendigkeit einer feuchte- und statisch sicheren Auslegung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • Dämmmaterial: GoogleAI und DeepSeek empfehlen EPS (mit Einschränkungen), Qwen lehnt EPS ausdrücklich ab – aufgrund unzureichender Druckfestigkeit für Rollladenkastenlasten. Der sicherere KI-Hinweis (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Terminologie: GoogleAI spricht von "wärmebrückenfreier Montage", Qwen korrigiert dies präzise: "es gibt keine wärmebrückenfreie Montage – nur wärmebrückenminimierte Lösungen". Qwens Einschätzung ist physikalisch korrekter und wird als verbindlich gewertet.
    • Bevorzugte Befestigung: thermisch getrennte Edelstahlanker mit Kunststoffzwischenlage und großflächiger Lastverteilung (Qwen/DeepSeek).
    • Bevorzugte Dämmung: PIR oder Mineralwolle mit ≥200 kPa Druckfestigkeit (Qwen), geprüft für Kastenlasten – EPS wird ausdrücklich abgeraten.
    • Statik- und Wärmebrückennachweis: zwingend durch zertifizierten Fachplaner (Qwen/DeepSeek).
    Dämmmaterial unter Kasten ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: EPS/PUR/XPS akzeptabel (mit Dichteangabe). Qwen: EPS ungeeignet – nur PIR/Mineralwolle ≥200 kPa. ✅ Konsens nach Vorsichtsprinzip: EPS ist abzulehnen.
    Wärmebrücken-Begriff ✅ Konsens Keine "wärmebrückenfreie", sondern ausschließlich "wärmebrückenminimierte" Montage möglich (Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI unpräzise – Konsens folgt Qwen).
    Befestigungssystem ✅ Konsens Thermische Trennung zwingend erforderlich – Edelstahlanker mit Kunststoffhülse oder vergleichbare geprüfte Systeme. Normale Stahlschrauben sind unzulässig.
    Sandsteinsturz ✅ Konsens Vorherige statische Prüfung der Tragfähigkeit erforderlich; Risiko von Ausbrüchen, Kriechverformung und Frostschäden bei unsachgemäßer Montage.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle fordern Fachplanung – GoogleAI: Energieberater oder Rollladenfachbetrieb; DeepSeek: Energieberater oder Fachplaner mit thermografischer Kontrolle; Qwen: zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 oder statisch geprüfter Fachplaner. Konsens: Zertifizierte Fachkraft mit bauphysikalischem und statischem Nachweis.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung (z. B. EPS) Kastenverformung, Dämmversagen, massive Wärmebrücke, Tauwasserausfall und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für Sandsteinsturz Ausbrüche, Kriechverformung, Kastenverkantung, Funktionseinschränkung, Frostabplatzung am Sandstein
    🔴 Risiko Nicht thermisch getrennte Befestigung (z. B. Stahlschrauben) Punktwärmebrücke mit hohem linearen Wärmeübergang – lokal starke Abkühlung, Kondensatbildung, mikrobiologischer Befall
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dämmebene an Laibung oder Kastenunterseite Wärmebrückenlinie entlang der gesamten Kastenumfahrung – erhöhter Heizenergiebedarf und Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzbetrachtung (Diffusionsoffenheit, Tauwasseranalyse) Interstitielle Kondensation im Kastenbereich oder im Sandstein – langfristig irreversible Feuchteschäden und Materialzerstörung
    ✅ Chance Integration eines wärmebrückenminimierten Vorbaurollladens in Sanierungskonzept Erhebliche Reduktion des Transmissionswärmeverlusts, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes und Komfortgewinn
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemkomponenten mit bauaufsichtlicher Zulassung Planungssicherheit, Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BAFA) und langfristige Funktionserhaltung
    ✅ Chance Thermografische Qualitätssicherung nach Montage Nachweis der Wärmebrückenminimierung, frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation für Energieausweis und Förderung
    ✅ Chance Statische Optimierung mit großflächiger Lastverteilung am Sandstein Schonung des historischen Baubestands, Erhalt der Sturzintegrität, Vermeidung von Ersatzmaßnahmen
    ✅ Chance Planerische Vernetzung: Energieberater + Statiker + Rollladenfachbetrieb Abgestimmte, zukunftsfähige Lösung unter Einhaltung aller bauphysikalischen, statischen und historischen Anforderungen
    1. Statik- und Tragfähigkeitsnachweis priorisieren: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Statiker oder Fachplaner, der die statische Eignung des Sandsteinsturzes prüft und einen Befestigungsnachweis für die geplante Kastenlast erstellt.
    2. Dämmung prüfen und ersetzen: Verwenden Sie ausschließlich hochdruckfeste Dämmplatten mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit – z. B. PIR oder spezielle Mineralwolle; EPS wird ausdrücklich abgelehnt.
    3. Thermisch getrennte Anker einsetzen: Verwenden Sie CE-geprüfte Edelstahlanker mit Kunststoffhülse oder langgestielten thermischen Ankersystemen – niemals normale Metallschrauben oder Dübel.
    4. Dämmebene kontinuierlich ausführen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung bündig mit der Fassade abschließt und ein umlaufender Dämmkeil an der Laibung sowie eine dichte Verbindung unter dem Kasten vorhanden ist.
    5. Wärmebrückennachweis erbringen: Fordern Sie vom Planer einen nach DIN 4108-2 berechneten Ψ-Wert für die gesamte Kastenmontage – als Nachweis für Fördermittel (BAFA, KfW) und Energieausweis.
    6. Thermografie nach Montage vereinbaren: Lassen Sie die montierten Rollladenkästen mit einer Wärmebildkamera überprüfen, um lokale Wärmebrücken, Undichtheiten oder Montagefehler zu identifizieren.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff aus Polystyrol. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung.
    PUR (Polyurethan)
    PUR ist ein vielseitiger Kunststoff, der auch als Dämmstoff eingesetzt wird. PUR-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine hohe Wärmedämmleistung aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Wärmedämmung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Dämmstoffe werden verwendet, um Gebäude vor Wärmeverlusten im Winter und vor Überhitzung im Sommer zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung.
    Sandsteinsturz
    Ein Sandsteinsturz ist ein horizontaler Bauteil aus Sandstein, der über einer Fenster- oder Türöffnung angebracht ist, um das darüberliegende Mauerwerk zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Mauerwerk, Sandstein.
    Thermische Trennung
    Eine thermische Trennung ist eine Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Dies wird oft durch den Einsatz von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Vorbaurollladen
    Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Er bietet Sonnenschutz, Sichtschutz und zusätzlichen Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fassade, Sonnenschutz.
    1. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken erkennt man oft an kalten Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung in Raumecken. Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Montage von Vorbaurollladen geeignet?
      Druckfeste Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol) oder PUR (Polyurethan) sind gut geeignet. Achten Sie auf eine hohe Dichte und gute Wärmedämmwerte.
    3. Kann ich normale Schrauben zur Befestigung verwenden?
      Normale Schrauben können Wärmebrücken verursachen. Verwenden Sie spezielle wärmebrückenfreie Befestigungssysteme mit thermischer Trennung.
    4. Was muss ich bei der Befestigung an einem Sandsteinsturz beachten?
      Sandstein ist ein empfindliches Material. Verwenden Sie spezielle Dübel, die für Sandstein geeignet sind, und bohren Sie vorsichtig, um Ausbrüche zu vermeiden.
    5. Wie dichte ich den Rollladenkasten richtig ab?
      Verwenden Sie Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe, um eine lückenlose Abdichtung zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk zu gewährleisten.
    6. Was ist der Vorteil einer wärmebrückenfreien Montage?
      Eine wärmebrückenfreie Montage reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten und verhindert Kondenswasserbildung und Schimmelbildung.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Einbau von Vorbaurollladen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Montage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Aspekten des nachträglichen Einbaus von Rollläden.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster richtig abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fassadendämmung
      Informationen zu verschiedenen Fassadendämmmethoden und deren Vor- und Nachteilen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken berechnen
      Methoden zur Berechnung und Bewertung von Wärmebrücken in Gebäuden.
  2. Vorbaurollladen: Hartschaum zur Wärmebrücken-Entkopplung
    Rollladenmontage am Fenster
    Wenn der Vorbaurollladen am Fenster montiert wird, können Sie mit einer Hartschaumstreifen, den Rollladenkasten und die Schienen 5-8 mm vom Fenster wegbringen.
    Dadurch werden Rollladen und Fensterrahmen entkoppelt.
    Jürgen Sieber
  3. Vorbaurollladen: Dämmung zwischen Kasten und Sandsteinsturz
    Die Rollläden sollen auf den Sandsteinsturz montiert werden,
    gegen den die Fenster von innen angeschlagen sind.
    Vom Blendrahmen bis zur Vorderkante Sturz sind es 17.5 cm.
    Wenn ich den Kasten direkt auf den Sturz schraube liegt er in der Dämmebene (12 cm EPS) und bewirkt eine Wärmebrücke. Ich würde gerne zumindest ein paar Zentimeter Dämmstoff zwischen Sturz und Kasten bringen, denke aber, dass man da was druckfesteres als Styropor braucht. Was nimmt man da?
    Außerdem müssten die Schienen dann seitlich am Styropor festgemacht werden?!?
    Gruß Roland
  4. Vorbaurollladen: Montage mit druckfesten Hartschaumplatten
    Hartschaumplatte
    Es gibt im Kunststoff-Bereich Hartschaumplatten mit einer Dicke von bspw. 19 mm. In diese Platten können gebohrt, geschraubt und gesägt werden, sind sehr hart und eignen sich für solche Montagen.
    Der klein Lambda-Wert dieser Platten liegt bei ca. 0,06.
    Die Rollladenschienen können Sie allerdings nicht im Styropor befestigen.
    Aber normalerweise dürfte es kein Problem sein, diese auch von vorne, gegen das Mauerwerk zu verschrauben.
    Jürgen Sieber
  5. Rollladenschienen: Befestigung an gedämmten Sandsteinlaibungen
    Leider ist da ja kein Mauerwerk mehr
    Die Sandsteinstützen auf denen der Sturz aufliegt (17.5*15 cm) werden um 5 cm verjüngt (auf 17.5*10 cm) damit die Außenlaibungen gedämmt werden können.
    Das bedeutet, dass die Stützen in der Außenlaibung und an der Außenseite von Dämmplatten umgeben sind. Die Rollladenschienen müssen also irgendwie am Dämmstoff festgemacht werden.
    Kann man die kleben oder vielleicht auch diese Hartschaumplatten als Laibungsdämmung nehmen und dann darin festschrauben?
    Gruß Roland
  6. Diskussion: Dämmung vs. Wärmebrücken – Eine Ansichtssache?
    Was dämmste auch das Haus?
    Keine Dämmung, keine Wärmebrückenprobleme.
    Hat bestimmt mal gut ausgesehen, das Haus ...
  7. Reaktion: Konstruktive Vorschläge zur Rollladen-Montage gesucht!
    Sieht immer noch gut aus..
    ist nämlich noch nicht gedämmt 🙂
    Das kommt erst die nächsten Monate (ingedankenschonschwitz)
    Danach sieht es aber noch besser aus 🙂 )
    Wie wäre es mal mit was konstruktivem JDB?
    Mach mal einen Vorschlag!
    Gruß Roland
  8. Alternative: Klappläden als wärmebrückenfreie Lösung?
    Klappläden?
    ... machen keine Wärmebrücken 🙂
    Gruß Susi
  9. Klappläden: Fragen zu elektrischem Betrieb und Kosten
    @Susi Hast Du mehr Infos zu Klappläden?
    1. Gibt es die elektrisch betrieben?
    2. Kann man die Lamellen auch steuern um ganz oder nur teilweise zu verdunkeln?
    3. Was kostet so ein Klappladen für Fenster mit 1 m*1.3 m (Breite*Höhe)?
    4. Der muss doch auch irgendwie festgemacht werden, oder?
    Ansonsten vielen Dank für den Tipp!
    Gruß Roland
  10. Erfahrung: Klappläden – Tipps und Hinweise zur Auswahl
    bin "nur" Klappläden-Fan
    da ich selbst welche habe (allerdings schätzungsweise Vorkriegsware, also wirklich Fenster auf, rauslehnen, Hacken rauf, zuklappen, Haken runter, Fenster zumachen).
    Weiter kenne ich mich nicht aus ...
    Ich weiß nur, dass es da Konstruktionen gibt, wo man von innen die Läden betätigen kann (nicht sogar hier im Forum gelesen?) In Norddeutschland, wo an vielen Häusern die Fenster nach außen aufgehen, wird das wohl so gemacht.
    Oder vielleicht Schieberollläden? Die gibt es jetzt doch oft bei Neubauten zu sehen, da sind auch die Lamellen verstellbar.
    Freut mich übrigens, dass mein Tipp ernsthaft erwogen wird.
    In meiner Straße wurden an ein schönes altes Haus so hässliche Dinger vor die Fenster geschraubt. Ich würde auch mal auf Fotos des Hauses die verschiedenen Möglichkeiten hineinretouschieren, damit man ein Gefühl bekommt, wie dass aussehen wird.
    Gruß Susi
    [email protected]
    Gruß  -  Susi
  11. Vorbaurollladen: Montage – Kastenbefestigung ab 20 kg nötig?
    Montage Vorbaurollläden
    Laut dem Roma-Planungsordner werden die Rollladenelemente bis 20 kg Gesamtgewicht nur an den Führungsschienen montiert. D.h. der Kasten hängt an den Führungsschienen. Ab 20 kg muss auch der Kasten befestigt werden. Ich würde mich mal ganz einfach von einem Rollladenbauer diesbezüglich beraten lassen. Vielleicht wiegen ihre Rollladenelemente weniger als 20 kg und sie können ganz auf die Kastenbefestigungen verzichten.
    Klappläden würde ich persönlich nur aus optischen Gründen nehmen. Ich habe in meinem jetzigen Haus welche und zwar aus Aluminium (damit man sie nicht streichen muss) und mit Kurbelantrieb (damit man sie von innen öffnen kann). Die Fenster aufmachen und Läden rein ist IMHO viel zu umständlich und oft gar nicht vernünftig möglich (Blumen). Trotzdem, wenn Rollläden möglich sind, würde ich auf alle Fälle Rollläden nehmen.
    • Herr Baumann
  12. Erinnerung: Schienenbefestigung – Zurück zur Ausgangsfrage!
    Womit wir wieder bei der Frage wären wie man die Schienen befestigt ...
    Siehe ein paar Beiträge weiter oben ...
    Gruß Roland
  13. Materialtipp: Würth-Dübel zur Überbrückung von Dämmstoffdicken
    Die Firma Würth ...
    Die Firma Würth bietet Dübel an, mit denen man bis zu 12 cm Styropor überbrücken kann. Gedacht sind diese Dübel um Vordächer oder Markisen an Häuser mit Wärmeverbundsystemen zu befestigen. Evlt. könnte sowas funktionieren.
    Jürgen Sieber
  14. Alternative: Rollladenschienen-Montage am Fensterrahmen möglich?
    Montage Rollladenschienen
    Warum können/wollen Sie die Schienen nicht am Fensterrahmen befestigen?
    Sitzen die Fenster zu weit drinnen? Vielleicht die Rollladenschienen über eine Holzleiste als Abstandshalter auf den Fensterrahmen monieren. Vielleicht gibt es auch Rollladenschienen, welche einen größeren Abstand ermöglichen.
    • Herr Baumann
  15. Purenitplatten: Lösung für Rollladenkasten-Befestigung auf Dämmung?
    Die Fenster sind zu weit innen angeschlagen
    nämlich innen an den Sandsteinlaibungen und am Sandsteinsturz. Das sind ca. 17.5 cm von der Mauervorderseite.
    Da ich hinter dem Rollladenkasten gerne noch mind. 5 cm Dämmung hätte, werden es also knapp über 22.5 cm werden.
    Habe mal rumgesucht und irgendwo was von Purenitplatten gehört. Kann man den Kasten dardrauf schrauben (Kasten auf Purenit-Platte und Schrauben durch die Platte in die Wand). Gips da Spezialschrauben wegen Wärmebrücken ...?
    Was sind Purenit-Platten? Hört sich nach PU an ...
    Gruß Roland
  16. Diskussion: Wärmebrücken-Bedenken – Übertreibt der Fragesteller?
    sach ma
    machst du daraus ein Passivhaus?
    wenn du jetzt schon bei deinen dübeln Wärmebrückenwirkungsbedenken anmeldest, dann schießt du mit Kanonen auf Spatzen. eindeutich.
    [nur mal so: Um mal das Wort 'erbsenzählerei' wegzulassen. ]
    Was machst du eigentlich noch alles kaputt / sägste ab, damitte dein einheits-WDVSAbk. draufpappen kannst?
  17. Begründung: Wärmebrücken vermeiden – Fokus auf Kondensat-Schutz
    Mir geht es dabei weniger um Wärmeeinsparung
    sondern eher um Kondensat- und Schimmelvermeidung um die Fenster rum.
    Gruß Roland
  18. Lösung: Distanzstücke für Vorbaurollladen auf Wärmedämmung
    Distanzstück
    Habe ähnliches Problem:
    • Bei mir werden die Vorbaurollladen auf den Fensterrahmen montiert, wie auch meist üblich. Der ist oben deswegen etwas höher. Wir werden einen runden Rollladenkasten verwenden.
    • Meine Wärmedämmung sind 18 cm Polysterol, da kommen dann noch mal 2 cm Putz drauf. Sind 20 cm zusammen, also noch mehr als Ihre 12 cm + 2 cm.
    • Als Resultat würde der Vorbaurollladen samt seiner schönen Rundung im WDVSAbk. absaufen. Sieht man auch öfters so ausgeführt, einfach widerlich ...
    • Bei einem 21 cm Rollladenkasten beginnt die Rundung nach 10,5 cm. Setze ich das Fenster bündig mit der Außenmauer ein, so sollte der Rollladen eigentlich 9,5 cm vor dem Fenster angebracht sein (20 cm Dämmung minus 10,5 cm = 9,5 cm zu überbrückender Abstand). Da das Fenster auch gut zwei bis drei cm aus der Wand herausragen kann (sogar soll bei mir), reduziert sich der zu überbrückende Abstand zwischen Rollladenkasten und Fensterrahmen auf ca. 7 cm.
    Lösung:
    1. Sowohl der Rollladenkasten als auch die Rollladenschienen werden auf Distanzschienen gesetzt und mit langen Schrauben im Holz verschraubt.
    2. Als Distanzschienen dienen normale Rollladenschienen aus Leichtmetall, nur werden diese hochkant gestellt. Diese haben den gleichen RAL Farbton wie der Rollladenkasten und die Schienen (logisch, das ist ja auch einfach eine Schiene vom gleichen Hersteller).
    3. Das macht die Fenster schon teuerer, aber das ganze hebt bombenfest und sieht gut aus. Habe ich beim örtlichen Fensterbauer mir angeschaut, der hat's im Demoraum.
    4. Schaut man nun von unten gegen seinen Rollladen im ersten Stock, dann kann in den Rollladenschlitz heineinschauen. Deswegen muss aus optischen Gründen so eine Distanzschiene auch von unten vor den Rollladenkasten.
    5. Klingt vielleicht ein bisserl kompliziert, ist aber simpel.
    Viele Grüße,
    Thomas Walter
  19. Problem: Schienenmontage bei geringer Blendrahmen-Sichtfläche
    Leider sieht das bei mir etwas anders aus ...
    danke für den Hinweis mit den Schienen. Ich glaube ich habe sowas ähnliches schon mal hier gelesen. War das nicht auch von Dir?
    Leider sieht das bei mir etwas anders aus. Die Blendrahmen sind von außen maximal 2 cm zu sehen. Darauf Schienen zu schrauben würde bedeuten, dass man gar nichts mehr davon sieht (wobei sich dadurch wenigstens das Streichen erübrigen würde ...). Ich habe zwar vom Statiker genehmigt bekommen, 5 cm von den Sandsteinlaibungen wegzuflexen, aber die 5 cm waren eigentlich für Dämmung und Putz gedacht.
    Außerdem soll der Rollladenkasten vor den Sturz, damit keine Fensterfläche verloren geht, und das auch nicht direkt davor, damit es keine Wärmebrücke gibt.
    Der Rollladenbauer meinte (wie Hr. Baumann weiter oben ja schon geschrieben hat) dass die Kästen nur an den Schienen befestigt werden. Bleibt also das Problem der Schienenmontage ...
    Da die Schienen nur ca. 5 cm breit sind, und die Laibungen mit 5 cm gedämmt werden, wird es schwierig.
    Schräg nach außen die Schrauben in den Sandstein schrauben wird wohl nicht gehen, oder?
    Bin immer noch für Tipps offen ...
    Gruß Roland
  20. Detailfrage: Rollladenschienen-Abschluss zur Fensterbank im WDVS
    Kann mir jemand sagen, wie das am unteren Abschluss zur Fensterbank ausgelegt werden muss, wenn die Rollladenschienen von außen mit 5 cm Abstand zur Laibung auf das WDVSAbk. montiert werden?
    Kann mir jemand sagen, wie das am unteren Abschluss zur Fensterbank ausgelegt werden muss, wenn die Rollladenschienen von außen mit 5 cm Abstand zur Laibung auf das WDVS montiert werden?
    Da die Laibungen mit 5 cm gedämmt werden sollen, und der Blendrahmen nur zu 2 cm von außen sichtbar ist, will ich die Rollladenschienen mit 5 cm Abstand zur Laibung nach außen versetzt anbringen. Das hat den Vorteil, dass ich mit den oben erwähnten Dübeln direkt in die Sandsteinlaibungen schrauben kann. Außerdem bekommen die Fenster dann einen optisch schön abgesetzten Rahmen (z.B. Fensterlaibung gelb, 5 cm umlaufend ums Fenster immer noch gelb, darum umlaufend 5 cm blaue Rollladenschienen und oben der blaue Rollokasten, dann der Rest vom Haus wieder gelb).
    Allerdings ist normalerweise die Aluminium-Fensterbank nur so breit wie der Fensterausschnitt, und gerade beim WDVS ist es wegen der Entkopplung ja auch schlecht möglich, die Fensterbänke zu beiden Seiten um 10 cm überstehen zu lassen.
    Weiß jemand eine Idee, wie man den unteren Abschluss der Rollladenschienen ausführen kann?
    Gruß Roland
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Vorbaurollladen wärmebrückenfrei montieren: Dämmung, Befestigung & Schrauben
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die wärmebrückenfreie Montage von Vorbaurollladen, insbesondere im Kontext einer Fassadendämmung mit EPS. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, Dämmmaterialien und alternative Lösungen wie Klappläden erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kondensatbildung und Schimmel um die Fenster herum. Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, die entstehen, wenn Rollladenkästen und -schienen auf gedämmten Sandsteinstürzen und -laibungen montiert werden müssen. Abschließend werden auch Fragen zum unteren Abschluss der Rollladenschienen zur Fensterbank im WDVSAbk. behandelt.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Montage von Rollladenschienen auf Dämmstoff ist auf eine ausreichende Stabilität zu achten. Der Beitrag Vorbaurollladen: Montage mit druckfesten Hartschaumplatten empfiehlt die Verwendung von Hartschaumplatten, in die gebohrt und geschraubt werden kann.
    ✅ Empfehlung: Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte der Rollladenkasten und die Schienen vom Fensterrahmen entkoppelt werden, wie im Beitrag Vorbaurollladen: Hartschaum zur Wärmebrücken-Entkopplung vorgeschlagen. Dies kann durch Hartschaumstreifen erreicht werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung der Rollladenschienen auf der Dämmung können spezielle Dübel verwendet werden, die bis zu 12 cm Styropor überbrücken können, wie im Beitrag Materialtipp: Würth-Dübel zur Überbrückung von Dämmstoffdicken erwähnt. Diese Dübel sind eigentlich für die Befestigung von Vordächern an WDVS-Fassaden gedacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Rollladenbauer beraten zu lassen, insbesondere bezüglich des Gewichts der Rollladenelemente und der Notwendigkeit einer Kastenbefestigung, wie im Beitrag Vorbaurollladen: Montage – Kastenbefestigung ab 20 kg nötig? angemerkt.
    💰 Kosten: Der Beitrag Klappläden: Fragen zu elektrischem Betrieb und Kosten wirft die Frage nach den Kosten für Klappläden auf, die als Alternative zu Rollläden in Betracht gezogen werden könnten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbaurollladen, Wärmebrücke, Dämmung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Algen, Schimmel oder Schmutz? Ursachen & Schnelltest
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbaurollladen, Wärmebrücke, Dämmung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbaurollladen, Wärmebrücke, Dämmung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbaurollladen wärmebrückenfrei montieren: Dämmung, Befestigung & spezielle Schrauben?
Suche nach: Vorbaurollladen: Wärmebrücke vermeiden
Suche nach: Vorbaurollladen, Wärmebrücke, Dämmung, Montage, Befestigung, Schrauben, Dübel, Sandsteinsturz, Rollladenkasten
