Fenstertür klemmt nach Einbau: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Mängeln?
Eine klemmende Fenstertür nach dem Einbau kann verschiedene Ursachen haben, von Montagefehlern bis hin zu Materialproblemen. Die Diskussion betont die Wichtigkeit einer tadellosen Funktion und die Rechte des Käufers bei Mängeln. Es wird geraten, die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen und gegebenenfalls eine Reklamation einzureichen. Die Expertise des Monteurs spielt eine entscheidende Rolle, und bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
liebe Fenster-Spezialisten,
in unseren Anbau wurde vor Kurzem ein Holz-Aluminium-Fensterelement montiert. 3-flügelig, 3,26 x 2,40 m. Nach wenigen Tagen hatte sich die mittlere Tür so stark gesenkt, dass sie nur noch mit erheblichem Kraftaufwand (hochheben und zudrücken) zuzukriegen war. Der Fensterbauer kam zum nachjustieren, nahm dabei die Holzkeile unter dem Rahmen heraus, sodass das Element jetzt nur noch auf zwei Holzkeilen links und rechts außen sowie auf Bauschaum steht. Der Griff lässt sich ebenfalls nur mit Mühe zum Schließen nach unten drehen. Der Monteur der größeren Fensterbaufirma meinte: geht nicht besser. Ich meine: für 2000 € ist das nicht in Ordnung. Ich werde deswegen eine schriftliche Reklamation einreichen, und von der schnell eingetroffenen Rechnung nur die restlichen 7 Fenster bezahlen. Frage: Was kann ich bei solchen großen Fenster-Tür-Elementen erwarten, was muss ich ggf zähneknirschend in Kauf nehmen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Nutzung – das Entfernen der zentralen Holzkeile ohne tragfähigen Ersatz führt zu statisch unzulässiger Lastaufnahme durch Bauschaum allein und erhöht das Risiko von Rahmenverformung, Verglasungsversagen oder plötzlichem Elementversagen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Fenstersachverständigen (VFF/ZVFF) ist zwingend erforderlich, bevor weitere Montageversuche unternommen werden – insbesondere bei 3,26 × 2,40 m Großformat und nachweislicher Senkung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachjustierung oder "Selbsthilfe" (z. B. Keile nachschieben, Schrauben nachziehen) ohne vorherige fachliche Bewertung – dies kann bestehende Schäden verstärken oder Dichtungsversagen beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Zeitstempel) und schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Fensterbauer unverzüglich vornehmen – dies ist Voraussetzung für wirksame Gewährleistungsansprüche.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihre neue Fenstertür klemmt:
    • Mangelhafte Montage: Das Absenken der Tür deutet auf eine unzureichende Unterfütterung des Rahmens hin. Holzkeile und Bauschaum sind gängige, aber bei großen Elementen kritische Methoden.
    • Gewicht des Elements: Bei einer Größe von 3,26 x 2,40 m und drei Flügeln ist das Element sehr schwer. Eine ungleichmäßige Lastverteilung kann zu Verformungen führen.
    • Materialfehler: Obwohl Holz-Aluminium-Fenster formstabil sind, können Materialfehler im Holz oder in der Verbindung zu Verformungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine klemmende Tür kann ein Zeichen für strukturelle Probleme sein, die sich mit der Zeit verschlimmern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung durch die Fensterbaufirma. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie einen unabhängigen Fensterbausachverständigen hinzu, falls die Firma nicht reagiert oder die Nachbesserung nicht fachgerecht erfolgt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein neu eingebautes Holz-Aluminium-Fensterelement mit erheblichen Funktionsmängeln. Die Tür senkt sich, klemmt und der Griff lässt sich nur schwer bedienen. Dies deutet auf einen handwerklichen oder planerischen Fehler hin, der nicht als fachgerecht angesehen werden kann.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der tragenden Holzkeile unter dem Rahmen stellt ein ernstes statisches Risiko dar. Der Rahmen stützt sich nun nur noch auf zwei Keile und Bauschaum ab, was zu Setzungen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Verglasung oder des gesamten Elements führen kann. Dies ist ein schwerwiegender Mangel.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein solcher Zustand bei einem Neubau für 2000 Euro nicht akzeptabel ist, ist absolut korrekt. Ein fachgerecht eingebautes Fensterelement muss leichtgängig sein und dicht schließen. Die Aussage des Monteurs "geht nicht besser" ist fachlich unhaltbar und deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Absenken liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder falschen Befestigung des Rahmens in der Laibung. Die Montage auf Bauschaum allein ist statisch unzulässig. Zudem könnte die Bauanschlussfuge falsch dimensioniert oder die Lastabtragung nicht korrekt geplant worden sein. Auch ein Verzug des Baukörpers ist möglich, muss aber durch den Einbauer ausgeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine klare, schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Bestehen Sie auf einer fachgerechten Neu-Montage mit korrekter Unterfütterung und statisch tragfähiger Befestigung. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel dokumentiert und die Ursache feststellt. Von der Zahlung der Restrechnung sollten Sie einen angemessenen, aber nicht den gesamten Betrag einbehalten, bis die Mängel beseitigt sind. Bei weiterer Weigerung des Unternehmens, die Mängel zu beheben, sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Bei einem 3-flügeligen Holz-Aluminium-Fensterelement mit den Abmessungen 3,26 x 2,40 m handelt es sich um ein hochbeanspruchtes, großformatiges Bauteil, dessen Montage höchste fachliche Sorgfalt erfordert – insbesondere hinsichtlich Lastverteilung, Ausgleich von Bauteilbewegungen und langfristiger Stabilität.
    🔴 Gefahr: Die massive Senkung der mittleren Tür innerhalb weniger Tage deutet auf eine gravierende Montagefehlerquelle hin – möglicherweise unzureichende oder ungleichmäßige Auflagerung, fehlende oder falsch dimensionierte Stützprofile, ungenügende Verankerung im Mauerwerk oder unzulässige Verformung durch unkontrollierten Bauschaumdruck.
    ⚠️ Korrektur: Das Entfernen der zentralen Holzkeile ohne Ersatz durch tragfähige, justierbare Unterlagsysteme (z. B. Edelstahl-Unterlagsplatten mit Feinjustierung) verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18055, RAL-GZ 607/1) und erhöht das Risiko von Dauerverformung, Dichtungsversagen und Wassereintritt.
    ➕ Ergänzung: Bei solchen Großformaten ist eine fachgerechte Montage mit mindestens drei horizontalen Auflagern (links, Mitte, rechts) sowie einer präzisen, stufenweisen Justierung unter Last zwingend erforderlich – nicht erst nachträglich, sondern bereits während der Einbauphase.
    🔴 Gefahr: Die eingeschränkte Griffbewegung und das notwendige Hochheben zum Schließen weisen auf eine Verformung des Flügels oder des Rahmens hin, was langfristig zu Sicherheitsrisiken (z. B. Versagen des Schließmechanismus bei Brandfall) und Schäden an der Verglasung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung ist zutreffend: Ein solcher Mangel stellt einen erheblichen Sachmangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit massiv beeinträchtigt – die Reklamation ist berechtigt, und die Zurückbehaltung einer Teilleistung ist unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich zulässig (§ 635 BGBAbk.).
    ➕ Ergänzung: Die Montage darf nicht allein auf Bauschaum als Tragmittel beruhen – dieser dient ausschließlich der Dämmung und Fixierung, nicht der Lastaufnahme; tragende Funktionen müssen durch mechanische Verankerung (z. B. Schrauben in tragfähiges Mauerwerk) sichergestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach VFF oder ZVFF), um eine fachliche Mängelbegutachtung anzufertigen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Absenken und Klemmen ein schwerwiegender Sachmangel ist, der auf mangelhafte Montage zurückzuführen ist – insbesondere die alleinige Lastabtragung über Bauschaum und das Entfernen tragender Keile wird einhellig als statisch unzulässig und gefährlich bewertet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt Materialfehler als mögliche Ursache hervor, während DeepSeek und Qwen diese als sekundär oder unwahrscheinlich einstufen und die Ursache dezidiert in der Montagefehler- und Planungsebene (z. B. fehlende Auflager, falsche Lastverteilung) lokalisieren.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte technische Referenzen (DIN 18055, RAL-GZ 607/1) und fordert mindestens drei horizontale Auflager mit Feinjustierung – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek. DeepSeek betont stärker die rechtliche Einordnung (§ 635 BGB) und Zahlungsverweigerung, während Qwen die Zertifizierung des Sachverständigen (VFF/ZVFF) explizit nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Holzkeile und Bauschaum als gängige, aber kritische Methoden", was eine gewisse Akzeptanz suggeriert; DeepSeek und Qwen widersprechen dem kategorisch – sie erklären die Montage auf Bauschaum *ohne mechanische Verankerung* als klar rechtswidrig und technisch unzulässig ("statisch unzulässig", "Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik"). ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Bauschaum allein ist *niemals* tragfähig.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach VFF oder ZVFF") wird durch DeepSeek ("unabhängigen Bausachverständigen") und GoogleAI ("unabhängigen Fensterbausachverständigen") bestätigt und stellt den robustesten, rechts- und techniksicheren Konsens dar.
    Ursache des Klemmens Überwiegend mangelhafte Montage: unzureichende Auflagerung, fehlende horizontale Stützpunkte (insb. Mitte), unzulässige Lastabtragung über Bauschaum allein.
    Statisches Risiko Erhebliches Risiko durch Rahmenverformung, Verglasungsversagen oder plötzliches Elementversagen – besonders kritisch bei Großformat (3,26 × 2,40 m) und nachweislicher Senkung.
    Rechtliche Einordnung Eindeutiger Sachmangel nach § 635 BGB; Reklamation ist berechtigt, Zurückbehaltung einer Teilleistung ist – bei ordnungsgemäßer Mängelrüge – rechtlich zulässig.
    Technische Normen ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 18055 und RAL-GZ 607/1; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens besteht jedoch in der Verletzung "allgemein anerkannter Regeln der Technik".
    Notwendige Expertise Dringende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (VFF/ZVFF) als einzige valide Grundlage für Nachbesserung, Gewährleistung oder Schadensersatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einstellung der Nutzung der Fenstertür, vollständige Dokumentation der Mängel, schriftliche Mängelrüge mit 14-tägiger Frist an den Fensterbauer und unverzügliche Beauftragung eines VFF- oder ZVFF-zertifizierten Sachverständigen – kein Handeln ohne dessen Gutachten.
    🔴 Risiko Statischer Einsturz des Rahmens oder Bruch der Verglasung Lebensgefährdung, erheblicher Sachschaden, Schadensersatzansprüche gegen Bauherrn
    🔴 Risiko Dauerhafte Verformung des Flügels oder Rahmens Permanente Funktionsstörung, Dichtungsversagen, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung bei verspäteter Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, vollständige Kostenübernahme für Nachbesserung
    🔴 Risiko Unfachmäßige "Selbsthilfe" durch Nutzer (z. B. Nachkeilen, Schrauben nachziehen) Verschlimmerung der Mängel, Entfall des Gewährleistungsanspruchs, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Unmöglichkeit des Nachweises im Rechtsstreit, Ausschluss von Schadensersatz
    ✅ Chance Fachgerechte Neu-Montage mit statisch tragfähiger Verankerung Nachhaltige, störungsfreie Funktion über 30+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung vor Abnahme Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung, mögliche Erstattung aller Kosten durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Feststellung von Planungsfehlern (z. B. falsche Laibungstiefe) Anspruch gegen Architekten- oder Ingenieurleistung, umfassende Haftungskette
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Justiersysteme (z. B. Edelstahl-Unterlagsplatten) Präzise Langzeitstabilität, einfache Wartung, Einhaltung aller Energieausweis-Anforderungen
    ✅ Chance Transparente, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Gewährleistungsansprüche wirksam geltend gemacht, klare Beweislage für alle Beteiligten
    1. Sofortige Nutzungsunterbrechung: Verwenden Sie die Fenstertür bis zur fachlichen Klärung nicht mehr – weder zum Öffnen noch zum Schließen.
    2. Umfassende Dokumentation: Machen Sie gestaffelte Fotos und Videos (von oben, schräg, frontal) mit Zeitstempel, messen Sie die Senkung mit Wasserwaage und dokumentieren Sie alle Funktionseinschränkungen schriftlich.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den Fensterbauer mit Auflistung aller Mängel, Hinweis auf § 635 BGB und einer klaren 14-tägigen Nachbesserungsfrist – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VFF- oder ZVFF-zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. über http://www.vff.de oder http://www.zvff.de) und vereinbaren Sie einen Termin für eine Mängelbegutachtung.
    5. Restrechnung zurückhalten: Behalten Sie mindestens 30 % der Restrechnung bis zur vollständigen, schriftlich bestätigten Beseitigung *aller* Mängel durch den Fachmann ein – dokumentieren Sie dies ebenfalls schriftlich.
    6. Keine Selbsthilfe: Verzichten Sie strikt darauf, Keile nachzuschieben, Schrauben nachzuziehen oder den Griff zu "erzwingen" – dies kann den Mangel verschärfen und Ihre Rechte beeinträchtigen.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt Innen- und Außenfensterbänke. Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Abdichtung.
    Montagekeile
    Montagekeile sind kleine, keilförmige Hilfsmittel, die bei der Montage von Fenstern und Türen verwendet werden, um diese auszurichten und zu fixieren. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Holz. Verwandte Begriffe: Justierung, Ausrichtung, Unterfütterung.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Abdichten und Dämmen von Fugen und Hohlräumen im Bauwesen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Abdichtung, Fugendichtung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt bei Bauleistungen in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    RAL-Montage
    RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die Fenstermontage, der eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Anschlussfugen umfasst. Ziel ist es, Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    DIN 18355
    DIN 18355 ist die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Teil C, die die fachgerechte Montage von Fenstern und Außentüren regelt. Sie legt Anforderungen an die Ausführung der Arbeiten fest. Verwandte Begriffe: VOB, Baunorm, Montagevorschrift.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Baubereich gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie z.B. Fensterbau, Statik oder Bauschäden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung.
    1. Was sind typische Ursachen für klemmende Fenstertüren?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, mangelhafte Montage (unzureichende Unterfütterung), Verformung des Rahmens durch hohe Last oder Materialfehler. Auch Temperaturschwankungen können bei bestimmten Materialien zu Verformungen führen.
    2. Welche Rechte habe ich bei einer klemmenden neuen Fenstertür?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung durch die Fensterbaufirma im Rahmen der Gewährleistung. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich, setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Bei wiederholtem Fehlschlagen der Nachbesserung können Sie Wandlung (Rücktritt vom Kaufvertrag) oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) verlangen.
    3. Wie kann ich eine klemmende Fenstertür selbst beheben?
      Leichte Klemmungen können manchmal durch Justieren der Scharniere oder des Schließblechs behoben werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Ein Sachverständiger ist ratsam, wenn die Fensterbaufirma die Mängel nicht behebt, die Ursache unklar ist oder Sie eine unabhängige Bewertung für eine rechtliche Auseinandersetzung benötigen. Er kann die Ursache feststellen und die fachgerechte Ausführung der Montage beurteilen.
    5. Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei Fenstermontage?
      Die DIN 18355 (VOB, Teil C) regelt die fachgerechte Montage von Fenstern und Außentüren. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Untergrundvorbereitung, die Befestigung und die Abdichtung fest. Die Einhaltung der DIN-Norm ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Qualität der Montage.
    6. Was bedeutet "RAL-Montage"?
      Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die Fenstermontage, der über die Anforderungen der DIN-Norm hinausgeht. Sie umfasst unter anderem eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Anschlussfugen, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie lange dauert die Gewährleistung auf Fenster und Türen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenstermontage, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet die Fensterbaufirma für Mängel, die auf eine unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und bestimmte Eigenschaften oder Funktionen des Produkts für einen bestimmten Zeitraum zusichert.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Selbsthilfe bei klemmenden oder undichten Fenstern.
    • Ursachen für Zugluft am Fenster
      Wie Zugluft entsteht und wie man sie beseitigen kann.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Ausführung von Bauleistungen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Wie man Schimmelbildung vorbeugt und was zu tun ist, wenn Schimmel bereits vorhanden ist.
  2. Fenstertür-Montage: Firmenstruktur vs. Monteur-Kompetenz
    haben Sie zwei Firmen?
    • *schnipp**
    **schnipp**
  3. Fenstertür-Passgenauigkeit: Erwartungen an hochwertige Elemente
    sorry, das war natürlich misverständlich:
    ... ich wollte damit nur in einem Satz zum Ausdruck bringen, dass es sich um eine größere Firma handelt, bei der möglicherweise der eine Monteur überfordert ist, ein andrer Techniker vielleicht spontan etwas mehr Klarheit in die Sache bringt
    Trotzdem, die Frage bleibt: Was kann/darf von der Passgenauigkeit von hochwertigen Fenstertürelementen erwartet werden?
    Gruß  -  Martin
  4. Fenstertür-Funktion: Tadelloser Betrieb ist Pflicht!
    nur mal vorab, Fachleute kommen noch ...
    Die Tür muss tadellos funktionieren.
    Geht nicht, gibt es nicht.
    Evtl. Bedenken hätten Ihnen VORHER mitgeteilt werden müssen.
    jdb a class of it's clown
  5. Holz-Alu-Fenstertür: Korrekte Montage für leichtgängige Bedienung
    Dreh-Kipp-Klemm-Tür
    Eine Fenstertür hat natürlich zu funktionieren, wie J.D.B. schon richtig schrieb.
    Eine Holz-Aluminium-Türe  -  richtig angschlagen und montiert  -  muss sich ohne zu klemmen, öffnen und schließen lassen. Auch der Griff sollte sich "einigermaßen" leicht bewegen lassen.
    Je nach der Anzahl der Schließteile und des Anpressdruckes der Dichtung, kann es aber durchaus sein, dass bei der Bedienung des Fenstergriffes "etwas" Kraft aufgewendet werden muss.
    Dass die Beschläge sauber laufen müssen, steht übrigens auch in der VOBAbk.. Da Feiertag ist und die VOB im Büro liegt, kann ich die genaue Stelle jetzt nicht nennen.
    MfG Jürgen Sieber
  6. Fenstertür-Reklamation: Monteur kapituliert – Was nun?
    das ist ja schon mal beruhigend ...
    das ist ja schon mal beruhigend was mich nur etwas stutzig macht, ist, dass der Monteur, der so was ja täglich macht, kapituliert hat. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass dieses Monstrum wieder ausgebaut und durch ein anderes ersetzt werden muss, um es normal auf- und zumachen (aufmachen, zumachen) zu können? Mir war schon nicht ganz wohl, als mir meine Frau erzählte, dass er die Keile unter dem Rahmen beim Nachjustieren rausgenommen hat, sodass das Teil jetzt nur noch links und rechts auf Holz sitzt, dazwischen freitragend 3,2 m nur auf Bauschaum, von zwei Schlaudern in der richtigen (?) Position gehalten. Kann das jahrelang gutgehen oder hat man uns da schon die nächste Zeitbombe installiert?
    Danke für die spontanen Beiträge  -  Gruß  -  Martin
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstertür klemmt: Lösungen, Rechte & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Eine klemmende Fenstertür nach dem Einbau kann verschiedene Ursachen haben, von Montagefehlern bis hin zu Materialproblemen. Die Diskussion betont die Wichtigkeit einer tadellosen Funktion und die Rechte des Käufers bei Mängeln. Es wird geraten, die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen und gegebenenfalls eine Reklamation einzureichen. Die Expertise des Monteurs spielt eine entscheidende Rolle, und bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fenstertür-Reklamation: Monteur kapituliert – Was nun? erwähnt, kann die Kapitulation des Monteurs ein Warnsignal sein. Es ist ratsam, in diesem Fall weitere Schritte zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holz-Alu-Fenstertür: Korrekte Montage für leichtgängige Bedienung unterstreicht, dass eine korrekt montierte Holz-Aluminium-Fenstertür sich ohne Klemmen öffnen und schließen lassen muss. Auch der Griff sollte sich leicht bewegen lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Fenstertür sollte zunächst die Fensterjustierung überprüft werden. Falls dies nicht hilft, ist eine Reklamation beim Fensterbauer erforderlich. Es ist wichtig, die Gewährleistung für Fenster und Türen im Auge zu behalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen mit dem Fensterbauer. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und gegebenenfalls eine Nachbesserung. Beachten Sie die Fristen für die Reklamation, um Ihre Rechte auf Gewährleistung nicht zu verlieren. Weitere Informationen zur Montage und möglichen Problemen finden Sie im Beitrag Fenstertür-Passgenauigkeit: Erwartungen an hochwertige Elemente.
    Die Diskussion zeigt, dass eine mangelhafte Montage oder Materialfehler zu Problemen mit der Fenstertür führen können. Es ist entscheidend, die Ursachen zu identifizieren und die entsprechenden Schritte zur Behebung einzuleiten. Die Beiträge Fenstertür-Funktion: Tadelloser Betrieb ist Pflicht! und Fenstertür-Montage: Firmenstruktur vs. Monteur-Kompetenz geben wichtige Hinweise zur Vorgehensweise bei Reklamationen und zur Bedeutung der Fachkenntnisse des Monteurs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Tür, Fenstertür, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Tür, Fenstertür, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Tür, Fenstertür, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertür klemmt nach Einbau: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Fenstertür klemmt: Ursachen & Rechte
Suche nach: Fenstertür klemmt, Fenster klemmt, Tür klemmt, Fenstertür Montagefehler, Fenster Reklamation, Tür Reklamation, Gewährleistung Fenster, Gewährleistung Tür, Fensterjustierung, Türjustierung
