Fensterabdichtung außen erneuern: Silikonfuge, Alternativen & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Erneuerung der Fensterabdichtung außen erfordert eine sorgfältige Prüfung der bestehenden Silikonfuge. Alternativ zu Silikon können Kompribänder, Winkelbleche oder Bitumenbänder verwendet werden, wobei der passende Querschnitt entscheidend ist. Bei Riemchen-Fassaden ist die Abdichtung zur Fensterbank besonders wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl des Materials hängt von der spezifischen Situation und den baulichen Gegebenheiten ab.
Hi Forum,
ich bin gerade dabei unsere Holzfenster zu streichen. Eine Fassade unseres 20 Jahre alten Hauses wurde vor etwa 5-6 Jahre nachträglich gedämmt und mit sog. Riemchen versehen (das sind Kacheln, die so aussehen wie Klinker). Auch die Fensterbänke wurden außen mit den Riemchen zugepappt. Die 2-3 mm schmale Fuge zwischen dem unteren, festen Holzrahmen und der Riemchen-Fensterbank wurde mit Silikon zugeschmiert. Die Fugen sehen zwar schlimm aus (rissig, schmierige braun-graue Farbe), scheinen aber dicht zu sein. Unter der rissigen Oberfläche sind sie noch elastisch und dicht und vor allem sehr schwer zu entfernen.
Wir haben eigentlich keine Feuchtigkeitsprobleme und das System scheint schon seit einigen Jahren zu funktionieren. Nach der Lektüre der Beiträge wurde ich aber gerne wissen, ob es noch Alternativen zur Silikonfuge gibt.
Sollte man vielleicht noch ein Blende drüber setzen?
Sind die Illbruck Fügenbänder auch für die Abdichtung in einer Kehle geeignet (auf der Homepage von Herrn Ries und von Illbruck werden Sie immer nur zur Abdichtung zwischen zwei parallelen Flächen eingesetzt und nie für die Abdichtung einer Fuge zwischen zwei Flächen die etwa einen 90 °-Winkel umschreiben)?
Danke für evtl. Antworten und Gruß empirico
Wenn jemanden die Erfahrungen eines Heimwerkerlegastenikers beim Holzfensterstreichen interessieren setzte ich sie gerne ins Forum
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Silikonfuge vor Neuausführung – keine Überarbeitung oder Überklebung, da dies zu verdeckter Feuchteansammlung und Holzfäule führt.
🔴 KRITISCH: Vor der Neuausführung Prüfung des Holzfensterrahmens auf Feuchteschäden und Fäulnis – bei Befund unbedingt statische und konstruktive Bewertung durch einen Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Kein Silikon für Außenfugen an Holzfenstern verwenden – stattdessen ausschließlich diffusionsoffene, dauerelastische Systeme auf MS-Polymer- oder vernetztem Acrylat-Basis, die für Holz-Mineral-Anschlüsse zertifiziert sind.
⚠️ WICHTIG: Bei Kehlfugen (90°-Winkel) ausschließlich formstabile, für Kehlen zugelassene Fugenbänder (z. B. Illbruck Fugenband K, Sto Fugentape K) einsetzen – gewöhnliche Fugendichtbänder sind hier unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine Blenden oder Abdeckprofile über die Fuge anbringen – sie behindern die Sichtkontrolle, verhindern die Feuchteabgabe und verstärken Schadensrisiken.
Ich verstehe, dass Sie die äußere Abdichtung Ihrer Holzfenster erneuern möchten, die an eine Fassade mit Riemchen angrenzen. Da die vorhandene Abdichtung wahrscheinlich aus Silikon besteht, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile dieses Materials sowie mögliche Alternativen zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitseintritt und in der Folge zu Schäden an der Bausubstanz (Holzfenster, Fassadendämmung) führen.
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Silikonfuge. Ist sie rissig, porös oder löst sie sich ab?
- Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie die alte Silikonfuge vollständig und reinigen Sie die Fuge gründlich. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.
- Materialauswahl: Neben Silikon kommen auch Fugenbänder (z.B. von Illbruck) in Frage. Diese sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser ableiten. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Holz und Riemchen.
- Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des gewählten Materials. Bei Silikon ist eine Dreiecksfuge empfehlenswert. Fugenbänder müssen komprimiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Fassadenbauer) hinzu, um die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie unsicher sind oder größere Schäden befürchten.
Der Sachverhalt beschreibt die Erneuerung der äußeren Fensterabdichtung an einem 20 Jahre alten Haus mit Holzfenstern, bei dem nachträglich eine Dämmung mit Riemchen (klinkerähnlichen Kacheln) angebracht wurde. Die bestehende Silikonfuge zwischen dem Holzrahmen und der Riemchen-Fensterbank ist rissig, aber unter der Oberfläche noch elastisch und dicht. Der Nutzer fragt nach Alternativen zur Silikonfuge und ob Fugendichtbänder in einer Kehle (90-Grad-Winkel) geeignet sind.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fuge trotz rissiger Oberfläche noch dicht ist, kann auf eine funktionierende Abdichtung hindeuten. Allerdings ist dies kein Freibrief, da Risse die langfristige Dichtigkeit gefährden können.
➕ Ergänzung: Bei der Abdichtung zwischen Holzrahmen und Riemchen ist die unterschiedliche Materialausdehnung (Holz vs. Stein/Keramik) zu beachten. Silikon ist hierfür grundsätzlich geeignet, da es elastisch bleibt. Alternativen wären dauerelastische Dichtstoffe auf MS-Polymer-Basis (Hybriddichtstoffe), die eine bessere Haftung auf mineralischen Untergründen bieten und überstreichbar sind.
⚠️ Korrektur: Illbruck-Fugendichtbänder (z.B. aus imprägniertem PU-Schaum) sind primär für den Einsatz zwischen parallelen Flächen konzipiert, nicht für Kehlen oder 90-Grad-Winkel. In einer Kehle würden sie nicht ausreichend komprimiert werden und könnten keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Für solche Winkel sind pastöse Dichtstoffe oder spezielle Formteile erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchteeintritt hinter die Riemchen führen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung oder Holzfäule am Fensterrahmen führen kann. Auch wenn aktuell keine Probleme bestehen, ist die rissige Oberfläche ein Warnsignal.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Silikonfuge vollständig und reinigen Sie die Fuge gründlich. Verwenden Sie einen dauerelastischen Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, der für Anschlussfugen zwischen Holz und mineralischen Baustoffen geeignet ist. Alternativ kann ein vorkomprimiertes Fugendichtband (z.B. aus PE-Schaum) als Hinterfüllung dienen, gefolgt von einer Dichtstoff-Abdichtung. Eine Blende (Abdeckprofil) ist nicht zwingend erforderlich, kann aber optisch ansprechend sein. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Fensterabdichtungen.
Die beschriebene Silikonfuge zwischen Holzfensterrahmen und Riemchen-Fensterbank ist eine typische, aber fachlich problematische Außenabdichtung: Sie wurde nachträglich ohne Berücksichtigung der physikalischen Anforderungen an diffusionsoffene, bewegungsfähige und witterungsbeständige Fugen ausgeführt.
🔴 Gefahr: Silikon ist für Außenfugen an Holzfenstern grundsätzlich ungeeignet – es verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte aus dem Holzrahmen heraus, begünstigt Quell- und Schrumpfspannungen und führt langfristig zu Holzschäden, Fugenaufbrüchen und versteckter Fäulnis hinter der Fuge.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Fugen scheinen dicht zu sein" ist irreführend: Dichtigkeit allein ist kein Qualitätskriterium – entscheidend ist die Verträglichkeit mit dem Untergrund, die Bewegungsfähigkeit bei Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie die Diffusionsfähigkeit.
➕ Ergänzung: Für Kehlfugen (90°-Winkel zwischen Rahmen und Bank) sind spezielle, formstabile Fugenbänder wie Illbruck Fugenband K oder Sto Fugentape K geeignet – sie müssen jedoch fachgerecht mit primerfreier Haftgrundierung, exakter Spannung und vollflächiger Verklebung eingebaut werden.
❌ Widerspruch: Eine Blende "drüber setzen" ist keine Lösung – sie verschleiert das Problem, behindert die Sichtkontrolle und verstärkt die Feuchtesperre, was die Schadensentwicklung beschleunigt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass unter der rissigen Oberfläche noch Elastizität vorhanden ist, bestätigt die typische Alterungsdynamik von Silikon – doch dies ist kein Indiz für Langzeitfunktion, sondern für beginnende Degradation.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Silikonfuge vollständig, reinigen und trocknen Sie die Fuge gründlich, prüfen Sie den Holzrahmen auf Feuchteschäden oder Fäulnis, und lassen Sie die Kehlfuge durch einen zertifizierten Fensterbauer mit einem diffusionsoffenen, elastischen Fugensystem (z. B. vernetztes Acrylat oder spezielles Kehlfugenband mit Anschlussprofil) fachgerecht neu ausführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung der alten Silikonfuge vor Neuausführung.
- Alle drei warnen einhellig vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfäule bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle sind sich einig: Rissige Oberfläche ist ein Warnsignal – nicht ein Beweis für Dichtigkeit.
- GoogleAI nennt Silikon "wahrscheinlich vorhanden" und geht nicht explizit auf seine Ungeeignetheit für Holz ein; DeepSeek sieht Silikon als grundsätzlich geeignet an, aber mit Einschränkungen; Qwen klassifiziert Silikon als grundsätzlich ungeeignet für Außenfugen an Holzfenstern – dies ist die strengste, vorsorglichste Position.
- GoogleAI bewertet Fugenbänder positiv ohne Winkel-Einschränkung; DeepSeek weist explizit auf deren Ungeeignetheit für Kehlfugen hin; Qwen differenziert und benennt spezielle Kehlfugenbänder als zulässig.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der unterschiedlichen Materialausdehnung (Holz vs. Keramik/Riemchen) und nennt MS-Polymer-Dichtstoffe als Haft- und Überstreich-Alternative.
- Qwen ergänzt die physikalischen Anforderungen an Außenfugen: Diffusionsfähigkeit, Bewegungsfähigkeit, Witterungsbeständigkeit – und kritisiert die nachträgliche, konstruktionsfremde Ausführung.
- GoogleAI sieht Fugenbänder als geeignet an (ohne Winkel-Differenzierung); DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden für Kehlen – DeepSeek erklärt sie als "nicht ausreichend komprimierbar", Qwen fordert explizit formstabile Kehlfugenbänder. Die sicherere Einschätzung (Kehlfugen → spezielle Bänder oder Dichtstoff) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht GoogleAI und Teilen von DeepSeek explizit hinsichtlich Blenden: "Keine Lösung – verschleiert Problem". Hier wird Qwens Position als vorsichtiger und bauphysikalisch tragfähiger priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten gilt das Vorsichtsprinzip: Kein Silikon für Holzaußenfugen, nur Kehlfugen-spezifische Bänder (nicht allgemeine Fugendichtbänder), keine Blenden – und stets primäre Prüfung des Holzrahmens auf Fäulnis vor Neuausführung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Silikon für Außenfugen an Holzfenstern ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt akzeptabel; DeepSeek: grundsätzlich geeignet mit Vorsicht; Qwen: unzulässig – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig Erforderlichkeit der vollständigen Entfernung der alten Fuge ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dies einhellig – ✅ Erforderlich Eignung von Fugendichtbändern für Kehlfugen (90°) ❌ Widerspruch (gelöst) GoogleAI: allgemein geeignet; DeepSeek/Qwen: nur spezialisierte Kehlfugenbänder – Konsens: ❌ Standardbänder ungeeignet, nur Kehlfugen-zertifizierte Bänder oder Dichtstoffe Notwendigkeit der Holzrahmenprüfung vor Neuausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek: indirekt im Kontext von Frostschäden; Qwen: explizit verlangt – Konsens: ⚠️ Zwingende Prüfung auf Feuchte und Fäulnis vor Fugenerneuerung Bedeutung von Blenden/Abdeckprofilen ❌ Widerspruch (gelöst) GoogleAI: "nicht zwingend erforderlich"; DeepSeek: neutral; Qwen: "keine Lösung – beschleunigt Schäden" – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Blenden sind kontraproduktiv und zu unterlassen 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung ist kein isolierter Fugenwechsel, sondern ein bauphysikalisch sensibler Anschlussbereich. Die gesamte Maßnahme muss als System betrachtet werden: vollständige Fugenentfernung → trockene, saubere und intakte Untergründe → diffusionsoffenes, bewegungsfähiges, holzverträgliches Fugensystem → fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Spezialisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Silikon-Fortführung ohne Entfernung Verdeckte Feuchteansammlung → Holzfäule, schleichender Konstruktionsverlust 🔴 Risiko Fehlende Fäulnisprüfung des Holzrahmens Neue Abdichtung über bereits geschädigtem Holz → schneller Ausfall, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Fugendichtbänder in Kehlen Unzureichende Kompression → Spaltbildung → permanentes Regeneindringen 🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Dichtstoffe Blockierte Feuchteabgabe aus Holz → Quellspannungen, Rissbildung, Verfärbung, Verrottung 🔴 Risiko Einbau von Blenden oder Abdeckprofilen Verschleierung von Schäden, Verhinderung der Sichtkontrolle, verstärkte Feuchtesperre ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kehlfugensysteme (z. B. Illbruck K / Sto K) Dauerhafte, witterungsbeständige, sichtbare und wartbare Abdichtung mit hoher Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Prüfung und ggf. Sanierung des Holzrahmens vor Fugenwechsel Langfristige Sicherung der Fensterkonstruktion – Vermeidung von Folgeschäden und Kosten ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener MS-Polymer-Dichtstoffe Kombination aus Haftfestigkeit, Überstreichbarkeit und Feuchteabgabe – optimal für Holz-Mineral-Anschlüsse ✅ Chance Dokumentation der Ausführung (Fotos vor/nach, Verarbeitungsdatum, Produktbezeichnung) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Garantieanfragen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fensterabdichtungsfachbetriebs Erhöhte Planungssicherheit, Gewährleistung, fachliche Haftung und langfristige Funktionsgarantie Orientierungshilfen
- Vollständige Fugenentfernung organisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit komplettem Ausfräsen und Reinigen der alten Silikonfuge – keine Abschabung oder Überklebung.
- Feuchteprüfung des Fensterrahmens durchführen: Lassen Sie den Holzrahmen vor der Neuausführung mit einem Feuchtemessgerät (Pinless + Pin-Methode) prüfen; bei Werten ab 18 % TS unbedingt Fachgutachten einholen.
- Materialbeschaffung vorab klären: Bestellen Sie ausschließlich diffusionsoffene, für Holz-Mineral-Anschlüsse zugelassene MS-Polymer-Dichtstoffe (z. B. SikaTack®-Fix MS oder StoSilent® MS) oder zertifizierte Kehlfugenbänder (z. B. Illbruck Fugenband K).
- Kehlfugen fachgerecht ausführen lassen: Vergeben Sie die Fugenerneuerung an einen zertifizierten Fensterabdichtungsfachbetrieb (z. B. mit Zertifikat nach RAL-RG 600 oder Herstellerrichtlinien) – nicht an allgemeine Handwerker.
- Keine Blenden anbringen: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Abdeckprofile oder Abdeckleisten – halten Sie die Fuge sichtbar und wartbar.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schritte (vorher, Untergrundzustand, nachher), notieren Sie Datum, verwendete Produkte und unterschriebene Leistungsbestätigung.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie dient dazu, Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht und luftdicht zu verschließen. Silikon ist ein elastisches Material, das Bewegungen der Bauteile aufnehmen kann.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenband, Acryl - Fugenband
- Ein Fugenband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge vollständig ausfüllt. Fugenbänder sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit ableiten.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Kompriband, Quellband - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien werden häufig bei der Fassadendämmung und Fensterabdichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre - Riemchen
- Riemchen sind dünne Klinkerriemchen, die auf eine Fassade aufgeklebt werden, um den Eindruck einer massiven Klinkerwand zu erwecken. Sie werden häufig bei nachträglich gedämmten Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Klinker, Verblender, Fassadenverkleidung - Holzfenster
- Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Holz ist ein natürlicher Baustoff, der eine gute Wärmedämmung bietet und eine angenehme Atmosphäre schafft. Holzfenster müssen regelmäßig gestrichen werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen - Fensterbank
- Die Fensterbank ist ein Bauteil, das unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien gefertigt sein, wie z.B. Aluminium, Stein oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Tropfblech - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung ist ein wichtiger Schritt bei allen Abdichtungsarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein, damit der Dichtstoff optimal haften kann.
Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Haftvermittler
- Welche Vorteile hat Silikon als Fensterabdichtung?
Silikon ist relativ kostengünstig, einfach zu verarbeiten und in verschiedenen Farben erhältlich. Es ist wasserabweisend und elastisch, wodurch es Bewegungen des Fensters aufnehmen kann. Allerdings ist Silikon nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Welche Alternativen gibt es zu Silikon?
Eine gute Alternative sind Fugenbänder, insbesondere vorkomprimierte Dichtbänder. Diese sind diffusionsoffen, d.h. sie lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern so Schimmelbildung. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Silikon und erfordern eine sorgfältige Verarbeitung. - Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Witterung und der Qualität der Ausführung. Silikonfugen müssen in der Regel alle paar Jahre erneuert werden, während Fugenbänder eine längere Lebensdauer haben können. - Was bedeutet "diffusionsoffen"?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Silikon ist nicht diffusionsoffen, während Fugenbänder in der Regel diffusionsoffen sind. - Wie bereite ich den Untergrund für die Abdichtung vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Dichtstoffe vollständig und reinigen Sie die Fuge gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Primer vorbehandeln, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern. - Kann ich die Fensterabdichtung selbst erneuern?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Fensterabdichtung selbst erneuern. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was sind Riemchen?
Riemchen sind dünne Klinkerriemchen, die auf eine Fassade aufgeklebt werden, um den Eindruck einer massiven Klinkerwand zu erwecken. Sie werden häufig bei nachträglich gedämmten Fassaden verwendet. - Was ist eine Dreiecksfuge?
Eine Dreiecksfuge ist eine spezielle Form der Silikonfuge, bei der das Silikon in einer dreieckigen Form in die Fuge eingebracht wird. Dies sorgt für eine bessere Haftung und eine gleichmäßige Abdichtung.
- Fenster richtig abdichten – Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können. - Welche Dichtstoffe sind für Fenster geeignet?
Ein Überblick über verschiedene Dichtstoffe und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps und Tricks, wie Sie Schimmelbildung am Fenster verhindern können. - Fensterwartung – So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
Eine Anleitung zur regelmäßigen Wartung Ihrer Fenster. - Kosten für Fensterabdichtung – Was kostet ein Fachmann?
Eine Übersicht über die Kosten für die professionelle Fensterabdichtung.
Fensterabdichtung: Kompribänder, Winkelbleche & Bitumen – Vergleich
Da gibt's mehrere Möglichkeiten ...
Da gibt's mehrere Möglichkeiten wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, dann sind in dem von Ihnen angefragten Bereich auch Kompribänder möglich. Wichtig ist hierbei (wie beim Silikon), dass der Querschnitt der Fugenbänder stimmt. Nur dann garantiert der Hersteller einer Schlagregendichtigkeit.
Idealer sind hier aber evtl. Winkelbleche oder Bitumenbänder.
MfG Jürgen Sieber -
Kompribänder: Querschnittsproblem bei Fensterabdichtung – Hersteller?
Ja, aber Kompribänder ...
haben immer nur quadratische Querschnitte, während man für das vorliegende Problem eines mit einem dreieckigen Querschnitt braucht (oder habe ich da was falsch verstanden?).
Können Sie mir bitte ein Hersteller für die Winkelbleche und Bitumenbänder nennen?
Danke und Gruß empirico -
Bitumenband & Winkelblech: Hersteller-Empfehlungen für Fensterabdichtung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterabdichtung außen: Silikon, Alternativen & Fachgerechte Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Erneuerung der Fensterabdichtung außen erfordert eine sorgfältige Prüfung der bestehenden Silikonfuge. Alternativ zu Silikon können Kompribänder, Winkelbleche oder Bitumenbänder verwendet werden, wobei der passende Querschnitt entscheidend ist. Bei Riemchen-Fassaden ist die Abdichtung zur Fensterbank besonders wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl des Materials hängt von der spezifischen Situation und den baulichen Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei Kompribändern auf den korrekten Querschnitt, um Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten, wie im Beitrag Fensterabdichtung: Kompribänder, Winkelbleche & Bitumen – Vergleich erläutert wird. Ein falscher Querschnitt kann zu Undichtigkeiten führen.
✅ Zusatzinfo: Winkelbleche können von jedem Schlosser individuell angefertigt werden, um eine optimale Anpassung an die Fensterbank und die Riemchen zu gewährleisten. Dies bietet eine flexible Lösung für spezielle Anforderungen.
💰 Zusatzinfo: Bitumenbänder sind von verschiedenen Herstellern wie Illbruck und BTI erhältlich. Im Beitrag Bitumenband & Winkelblech: Hersteller-Empfehlungen für Fensterabdichtung werden konkrete Produktnamen genannt, die eine gute Ausgangsbasis für die Recherche bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Silikonfuge auf Beschädigungen und wählen Sie basierend auf den Gegebenheiten und den Empfehlungen im Thread (z.B. Kompribänder: Querschnittsproblem bei Fensterabdichtung – Hersteller?) das passende Material für die Fensterabdichtung aus. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Silikonfuge, Fenster, Riemchen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: PU-Fuge vs. Silikonfuge – Vor- und Nachteile bei Fensterabdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
- … soll ein solcher Dämmputz werden? Ich muss in den nächsten Tagen Fensterbänke für die neuen Fenster bestellen, aber die neue Außenverkleidung hat …
- … noch 1-2 Jahre Zeit. Nun will der Fensterbauer wissen, wie tief die Fensterbänke sein sollen, sodass sie später nicht noch einmal ausgetauscht …
- … ich muss es ja nicht ganz exakt wissen - 1 cm Fensterbank mehr oder weniger ist kein Problem. Mit welcher Schichtdicke für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen unterhalb Fenster: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Bauphysik - Silikon Fugen: Dampfdiffusionswiderstand, Ausdehnung & Risiken bei Rollladenleisten?
- BAU-Forum - Dach - Acrylfuge quillt wulstförmig aus Trockenbau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … und eignet sich gut für Anschlussfugen mit geringer Bewegung. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Anschlussfuge …
- … um die Funktionstüchtigkeit des Bauteils zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Silikonfuge …
- … Acrylfugen im Trockenbau? Für größere Bewegungen oder bei hoher Feuchtigkeitsbelastung sind Silikonfugen oder spezielle Dichtstoffe besser geeignet als Acryl. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für Altbau?
- … Fenster nachträglich abdichten: So geht& …
- … Fenster nachträglich abdichten im Altbau? Methoden, Kosten und Materialien, um die EnEVAbk. zu erfüllen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Fenster abdichten, Fenster nachträglich abdichten, Altbau Fenster, EnEV, Luftdichtigkeit, Montageschaum, …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiefer Fensterbank außen austauschen: Nur Silikon-Wartungsfuge normal?
- … Schiefer Fensterbank: Silikon-Fuge ausreichend? …
- … Schiefer Fensterbank Austausch: Ist eine Silikon-Wartungsfuge als alleinige Befestigung ausreichend? Fachmännische Einschätzung …
- … Fensterbank Schiefer, Fensterbank austauschen, Wartungsfuge Silikon, Schlagseite, Fensterabdichtung, Montage Fensterbank …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftblasen in Silikonfuge neuer Fenster: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen?
- … Luftblasen in Silikonfuge: Ursachen & Lösungen …
- … Luftblasen in Silikonfugen neuer Fenster? Ursachenforschung, mögliche Auswirkungen und effektive Lösungen. Jetzt …
- … Luftblasen Silikonfuge, Fenster Silikon, Silikon Fenster, Fenster abdichten, Silikonfuge Fenster, Fensterreparatur, Fensterwartung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Silikonfuge, Fenster, Riemchen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Silikonfuge, Fenster, Riemchen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung außen erneuern: Silikonfuge, Alternativen & Anleitung?
Suche nach: Fensterabdichtung außen: Silikon oder Alternativen?
Suche nach: Fensterabdichtung, Silikonfuge, Fenster abdichten, Riemchen, Holzfenster, Fugenband, Illbruck, Fensterbank abdichten
