Schiefer Fensterbank außen austauschen: Nur Silikon-Wartungsfuge normal?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Montage einer Schiefer Fensterbank. Im Fokus steht die Frage, ob eine alleinige Befestigung mit einer Silikon-Wartungsfuge ausreichend ist. Bilder der beschädigten Fensterbank werden zur Beurteilung herangezogen. Die Expertise der Forum-Mitglieder wird zur Einschätzung der Situation genutzt.
🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Befestigung einer außenliegenden Schieferfensterbank mittels Silikon-Wartungsfuge ist technisch unzulässig und stellt eine akute Absturzgefahr dar – unverzügliche fachmännische Nachmontage mit mechanischer Verankerung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit durch fehlende oder falsche Silikonfuge kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden und Schimmelbildung im Inneren führen – sofortige Prüfung der Fugenqualität und des Mauerwerkzustands notwendig.
⚠️ WICHTIG: Jede mechanische Verankerung (z. B. Edelstahl-Klammern oder -Winkel) muss materialverträglich für Schiefer sein und in das tragfähige Mauerwerk – nicht nur in Putz oder Mörtelfuge – eingelassen werden.
⚠️ WICHTIG: Das verwendete Silikon muss neutral-härtend, UV-beständig und für Außenbereich zugelassen sein – Sanitär- oder Haushaltssilikon ist unzulässig und führt zu vorzeitigem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss eine Tropfkante und ein nach außen gerichtetes Gefälle aufweisen, um Wasser ableiten zu können – reine Abdichtung ohne Wasserführung ist bauphysikalisch wirkungslos.
Ich beurteile die alleinige Befestigung einer Schieferfensterbank mit einer Silikon-Wartungsfuge an der Schlagseite kritisch.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Silikonverklebung kann den Witterungsbedingungen (Wind, Regen, Temperaturschwankungen) an der Schlagseite langfristig nicht standhalten. Es besteht die Gefahr, dass sich die Fensterbank löst und herabfällt.
Ich empfehle, die Fensterbank zusätzlich mechanisch zu befestigen, beispielsweise mit Schrauben oder Klammern, die für Naturstein geeignet sind. Die Silikonfuge dient dann als Abdichtung und zur Aufnahme von Bewegungen.
Wichtige Kriterien für die Montage sind:
- Materialverträglichkeit: Das Befestigungsmaterial muss für Schiefer geeignet sein, um Korrosion oder Verfärbungen zu vermeiden.
- Fachgerechte Ausführung: Die Montage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine dauerhafte und sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Abdichtung: Die Silikonfuge muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage der Fensterbank von einem Fachbetrieb für Natursteinarbeiten überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Der Austausch einer außenliegenden Schiefer-Fensterbank erfordert eine fachgerechte Befestigung und Abdichtung, um Bauschäden zu vermeiden. Eine reine Silikon-Wartungsfuge als alleinige Befestigungsmethode ist in der Regel nicht ausreichend und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Die Fensterbank muss mechanisch fixiert werden, um Windsog, Schneelasten und thermische Bewegungen sicher aufnehmen zu können.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Silikonbefestigung birgt ein hohes Risiko für das Ablösen der Fensterbank bei starkem Wind oder Schneedruck. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu massiven Schäden an der Bausubstanz, wie Durchfeuchtung des Mauerwerks oder Frostschäden, führen.
➕ Ergänzung: Die korrekte Montage umfasst in der Regel eine mechanische Befestigung mit Edelstahl-Winkeln oder -Klammern, die in das Mauerwerk eingelassen werden. Die Silikonfuge dient ausschließlich als Wartungsfuge zur Abdichtung des Anschlusses zwischen Fensterbank und Fensterrahmen bzw. Putz und muss regelmäßig auf ihre Funktion überprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikon-Wartungsfuge als alleinige Befestigung normal sei, ist fachlich falsch. Eine Wartungsfuge ist immer eine sekundäre Abdichtung, niemals ein primäres Befestigungselement. Die Fensterbank muss zwingend lastabtragend und formschlüssig montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadenabdichtung. Lassen Sie die Montage der neuen Fensterbank gemäß der DINAbk. 18545 und den Herstellervorgaben mit mechanischer Befestigung ausführen. Bestehen Sie auf eine schriftliche Montageanleitung und eine Gewährleistung für die fachgerechte Ausführung.
Der Austausch einer außenliegenden Schieferfensterbank erfordert eine fachgerechte, witterungsbeständige und statisch sichere Befestigung sowie eine dauerhafte Anschlussfuge – reine Silikon-Wartungsfugen allein sind hier grundsätzlich unzureichend.
🔴 Gefahr: Eine ausschließlich silikonbasierte Befestigung bietet keinerlei mechanische Verankerung; die Fensterbank kann durch Windlast, Frosthebung oder mechanische Belastung verrutschen, abbrechen oder Wasser in den Fugenbereich eindringen lassen – mit Risiko für Feuchteschäden, Unterputzverwitterung und Schimmelbildung im Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Schieferfensterbänke müssen stets mechanisch verankert werden – z. B. mittels Edelstahl-Halterungen, Schieferhaken oder durch Verankerung in der Mauer mit geeignetem Mörtel; Silikon dient lediglich als sekundäre Abdichtung und Bewegungsfuge, niemals als primäre Befestigung.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss wasserabführend gestaltet sein (z. B. mit Tropfkante und Gefälle nach außen), und das Silikon muss bauphysikalisch geeignet sein (z. B. neutral-härtendes, UV-beständiges Fugensilikon für Außenbereich – kein Sanitär- oder Haushaltssilikon).
❌ Widerspruch: Es ist nicht "normal" oder fachlich zulässig, eine außenliegende Schieferfensterbank ausschließlich mit Silikon zu befestigen – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18542, Merkblätter des ZDBAbk. und des Dachdeckerhandwerks).
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Silikonfuge als ergänzende, elastische Wartungsfuge im Anschlussbereich ist sinnvoll – jedoch stets nur in Kombination mit einer tragfähigen mechanischen Verankerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- oder Dachdeckerarbeiten zur Prüfung und fachgerechten Montage – inkl. statischer Einordnung, korrekter Verankerung, wasserführender Fugenausbildung und bauphysikalisch geprüfter Abdichtung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine alleinige Silikon-Wartungsfuge als Befestigung grundsätzlich unzureichend, nicht regelkonform und gefährlich ist. Alle betonen die Notwendigkeit einer mechanischen, lastabtragenden Verankerung (z. B. Edelstahl-Klammern/Winkel/Haken) sowie die sekundäre Funktion des Silikons als elastische Wartungs- und Bewegungsfuge.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt primär Korrosionsvermeidung bei Materialverträglichkeit, während DeepSeek und Qwen explizit auf die DIN 18545 (DeepSeek) bzw. DIN 18542 und Merkblätter des ZDB/Dachdeckerhandwerks (Qwen) verweisen – letztere sind fachlich präziser und verbindlicher für die Ausführung.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige detaillierte bauphysikalische Spezifikation: Notwendigkeit einer Tropfkante, eines nach außen gerichteten Gefälles und der neutral-härtenden, UV-beständigen Silikonqualität. DeepSeek ergänzt die Forderung nach schriftlicher Montageanleitung und Gewährleistung.
❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich fest, dass eine reine Silikonbefestigung "nicht normal" und "nicht fachlich zulässig" ist – im Widerspruch zu möglichen verbreiteten Fehlannahmen, die GoogleAI und DeepSeek nicht so klar benennen. Die sicherere Einschätzung von Qwen ("widerspricht den anerkannten Regeln der Technik") wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die umfassendste und präziseste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- oder Dachdeckerarbeiten inkl. statischer Einordnung, korrekter Verankerung, wasserführender Fugenausbildung und bauphysikalisch geprüfter Abdichtung), da sie alle sicherheitskritischen Dimensionen – Statik, Bauphysik, Werkstofftechnik und Normenbezug – integriert.
Thema Status KI-Konsens Alleinige Silikonbefestigung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie eindeutig ab – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18542/18545) und birgt akute Absturz- und Feuchteschadensrisiken. Mechanische Verankerung ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit: mittels Edelstahl-Halterungen, -Winkeln oder Schieferhaken im tragfähigen Mauerwerk – nicht im Putz. Funktion des Silikons ✅ Konsens Sekundäre Aufgabe: elastische Wartungs- und Bewegungsfuge mit Abdichtungsfunktion – niemals primäre Befestigung. Silikon-Qualität ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit neutral-härtendes, UV-beständiges Fugensilikon; GoogleAI und DeepSeek benennen nur "fachgerecht" oder "für Außenbereich" – die präzisere Spezifikation von Qwen gilt als sicherere Orientierung. Bauphysikalische Ausführung ⚠️ Abwägung Qwen fordert Tropfkante und Gefälle nach außen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wasserführung nur implizit – die explizite bauphysikalische Forderung von Qwen wird als sicherere Mindestanforderung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fensterbank muss umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- oder Dachdeckerarbeiten nach DIN 18542/18545 fachgerecht nachmontiert werden – mit mechanischer Verankerung im Mauerwerk, wasserführender Fugenausbildung (Tropfkante, Gefälle), bauphysikalisch geeignetem Silikon und statischer Einordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallen der Fensterbank durch Versagen der Silikonfuge Schwere Verletzung oder Tötung von Passanten oder Bewohnern; Haftungsrisiko für Eigentümer. 🔴 Risiko Durchfeuchtung des Mauerwerks durch fehlende Wasserführung Frostschäden, Verwitterung, Putzabplatzungen, langfristiger Substanzverlust der Fassade. 🔴 Risiko Schimmelbildung im Inneren durch Feuchtetransport Gesundheitsrisiko für Bewohner; teure Sanierung; mögliche Mietminderung. 🔴 Risiko Korrosion der Befestigungselemente durch materialfremdes Metall Versagen der mechanischen Verankerung nach wenigen Jahren; verborgener Schaden. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik Keine Versicherungsleistung bei Schäden; Schadensersatzansprüche Dritter; Mängelrüge durch Bauaufsicht. ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage nach modernen Normen Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit 30+ Jahren Lebensdauer; Werterhalt der Immobilie. ✅ Chance Einsatz bauphysikalisch optimierter Anschlussdetails Verbesserte Energieeffizienz durch reduzierte Wärmebrücken; besseres Raumklima. ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Gewährleistung Rechtssichere Nachweisführung; Vermeidung späterer Streitigkeiten; klare Haftungszuweisung. ✅ Chance Aktualisierung des Fassadenanschlusses gemäß aktuellem Stand der Technik Zukunftssichere Integration bei späteren Sanierungen (z. B. Fassaden-Dämmung). ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Fachbetrieb zu weiteren Schwachstellen Frühzeitige Erkennung und Sanierung verborgener Bauschäden (z. B. Rissbildungen, Putzhaftung). Orientierungshilfen
- Unverzügliche Absicherung: Sperr- und Warnhinweise an der betroffenen Fensterbank anbringen, um Absturzrisiken für Personen zu verhindern – bis zur fachlichen Behebung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- oder Dachdeckerarbeiten – nicht einen Allgemeinunternehmer oder "Handwerker aus der Nachbarschaft".
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Auftragsvergabe die Nachweise der Qualifikation (z. B. Zertifikat nach DIN EN 1090 oder ZDB-Merkblatt), die Montageplanung gemäß DIN 18542 und eine schriftliche Gewährleistung für die fachgerechte Ausführung an.
- Silikon prüfen lassen: Lassen Sie beim Fachbetrieb sicherstellen, dass das verwendete Silikon neutral-härtend, UV-beständig und für Naturstein geeignet ist – kein Sanitär- oder Allzwecksilikon.
- Verankerung kontrollieren: Verlangen Sie vor Ausführung, dass alle Halterungen in das tragfähige Mauerwerk (nicht Putz oder Fuge) eingelassen werden und dass Tropfkante sowie Gefälle nach außen nachweisbar sind.
- Folgeschäden dokumentieren: Fotografieren Sie ggf. bereits sichtbare Schäden (Risse, Verfärbungen, fehlende Fugen) vor der Sanierung – für mögliche Versicherungs- oder Haftungsfragen.
- Schlagseite
- Die Schlagseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung und den stärksten Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Hier sind Bauteile besonders beansprucht.
Verwandte Begriffe: Wetterseite, Windlast, Expositionsklasse - Wartungsfuge
- Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um ihre Funktion zu erhalten. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Dichtstoff - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Für Naturstein gibt es spezielle Silikone, die keine Verfärbungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Polymer - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Schiefer, Granit und Marmor sind Beispiele für Natursteine. Natursteine sind langlebig und widerstandsfähig, aber auch empfindlich gegenüber bestimmten Chemikalien und mechanischen Belastungen.
Verwandte Begriffe: Schiefer, Granit, Marmor - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauteil, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, das Eindringen von Wasser in die Fassade zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Naturstein, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Sohlbank, Sims, Fensterbrett - Schiefer
- Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das sich durch seine gute Spaltbarkeit auszeichnet. Es wird häufig als Dach- und Fassadenmaterial verwendet, aber auch für Fensterbänke und andere Bauteile. Schiefer ist witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Dachschiefer, Fassadenschiefer - Schraubanker
- Ein Schraubanker ist ein Befestigungselement, das in Mauerwerk oder Beton eingeschraubt wird, um Bauteile zu befestigen. Es gibt spezielle Schraubanker für Naturstein, die keine Spannungen im Material verursachen.
Verwandte Begriffe: Dübel, Ankerbolzen, Befestigungstechnik
- Warum ist eine alleinige Silikonverklebung bei Schieferfensterbänken problematisch?
Silikon ist zwar elastisch und dichtet gut ab, aber es hat eine begrenzte Tragfähigkeit. Schiefer ist ein relativ schweres Material, und die Schlagseite eines Hauses ist starken Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die Kombination aus Gewicht, Windlast und Temperaturschwankungen kann dazu führen, dass sich die Silikonverbindung löst. - Welche zusätzlichen Befestigungsmethoden gibt es für Schieferfensterbänke?
Neben der Silikonverklebung können Schieferfensterbänke mit Schrauben, Klammern oder speziellen Klebemörteln befestigt werden. Die Wahl der Methode hängt von der Größe und dem Gewicht der Fensterbank sowie von der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Wichtig ist, dass die Befestigungsmaterialien für Naturstein geeignet sind, um Schäden am Schiefer zu vermeiden. - Was ist bei der Ausführung der Silikonfuge zu beachten?
Die Silikonfuge sollte elastisch und witterungsbeständig sein. Sie muss sauber und gleichmäßig aufgetragen werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Vor dem Auftragen des Silikons sollte der Untergrund gründlich gereinigt und entfettet werden. Es empfiehlt sich, ein spezielles Silikon für Naturstein zu verwenden, um Verfärbungen zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob eine Fensterbank fachgerecht montiert wurde?
Eine fachgerecht montierte Fensterbank ist fest und sicher mit dem Untergrund verbunden. Sie weist keine Risse oder Beschädigungen auf. Die Silikonfuge ist sauber und gleichmäßig ausgeführt. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Montage zu überprüfen. - Welche Rolle spielt die Schlagseite bei der Montage von Fensterbänken?
Die Schlagseite eines Hauses ist der Wetterseite zugewandt und somit stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt als andere Gebäudeseiten. Daher ist es besonders wichtig, dass Fensterbänke an der Schlagseite fachgerecht und stabil montiert werden, um Schäden durch Wind, Regen und Frost zu vermeiden. - Kann ich eine Schieferfensterbank selbst montieren?
Die Montage einer Schieferfensterbank erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Insbesondere die Auswahl der richtigen Befestigungsmaterialien und die fachgerechte Ausführung der Silikonfuge sind entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit der Fensterbank. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Montage lieber einem Fachmann überlassen. - Welche Wartungsarbeiten sind bei Schieferfensterbänken erforderlich?
Schieferfensterbänke sind relativ wartungsarm. Es empfiehlt sich, die Silikonfuge regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Verschmutzungen können mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser entfernt werden. - Was kostet der Austausch einer Schieferfensterbank?
Die Kosten für den Austausch einer Schieferfensterbank hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und dem Material der Fensterbank, dem Aufwand für die Demontage der alten Fensterbank und der Montage der neuen Fensterbank sowie den regionalen Preisunterschieden. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Fensterbank abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fensterbänken gegen eindringendes Wasser. - Schieferfassade reinigen
Tipps zur schonenden Reinigung von Schieferfassaden. - Fenster richtig einbauen
Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Fensterbereich. - Schlagregendichtheit prüfen
Methoden zur Überprüfung der Schlagregendichtheit von Fenstern und Fassaden.
Fensterbank Schiefer: Bild-Analyse zur Schadensbeurteilung
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Wir freuen uns immer über Bilder, denn dann reden wir sicher über ein und die selbe Sache. -
Schiefer Fensterbank: Fotos zeigen Ausmaß der Beschädigung
Hallo, klar. Anbei drei Fotos die ...
Hallo, klar. Anbei drei Fotos die zeigen, wie das Ganze ausschaut. Die sind ganz schön kaputt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefer Fensterbank Austausch: Silikon-Wartungsfuge ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Montage einer Schiefer Fensterbank. Im Fokus steht die Frage, ob eine alleinige Befestigung mit einer Silikon-Wartungsfuge ausreichend ist. Bilder der beschädigten Fensterbank werden zur Beurteilung herangezogen. Die Expertise der Forum-Mitglieder wird zur Einschätzung der Situation genutzt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Montage der Fensterbank kann zu Folgeschäden führen. Der Beitrag Fensterbank Schiefer: Bild-Analyse zur Schadensbeurteilung unterstreicht die Bedeutung einer visuellen Begutachtung des Schadens.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Wartungsfuge aus Silikon ist gängige Praxis, jedoch muss die Ausführung den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Die Fotos im Beitrag Schiefer Fensterbank: Fotos zeigen Ausmaß der Beschädigung verdeutlichen das Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Fenster und Fassade zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Montage der Schiefer Fensterbank sicherzustellen. Die korrekte Fensterabdichtung ist entscheidend, um Schlagseite und Wassereintritt zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Schiefer, Wartungsfuge, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbänke außen: Preis pro m², Einbaukosten & Vergleich (Impala, 2cm)?
- … Granit Fensterbank, Außenfensterbank, Preis, Kosten, Angebot, Impala, Einbau, Wassernase, Ablaufrinne …
- … Strukturelle Beschädigung der Fensterbank, Gefahr herabfallender Steinteile, Wassereintritt ins Mauerwerk …
- … Verlust der Fensterbank bei Sturm, Haftungsrisiko für Schäden an Dritten, Nachbesserungskosten bis 3x höher …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Bruchsteinwand: Mauerdurchbruch, Statik, Werkzeug & Risiken?
- … entscheidend. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie darauf, dass die Fensterbank ein ausreichendes Gefälle hat, um das Wasser abzuleiten. …
- … übrigens die meisten Bruchsteinhäuser aus einer Mischung aus rotem Sandstein und Schiefer gebaut. Aus der nördlicheren Eifel kenne ich auch überwiegend die o.g. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit-Balkonstufe: Mörtelbett bröckelt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … [br]Der Bauträger schlägt vor, diese Lücken mit Silikon aufzufüllen. …
- … des Bauträgers, die entstandene Lücke von ca. 2 cm lediglich mit Silikon zu verfüllen, ist aus fachlicher Sicht grundlegend falsch und stellt eine …
- … Alle lehnen den Silikon-Vorschlag des Bauträgers einmütig ab als fachlich unzulässige, nicht lastabtragende und …
- BAU-Forum - Dach - Rollladen-Sturz bei Gaubenfenstern: Sinn, Maße & Einbau in Holzsparren?
- BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster Preis: 720€ inkl. Einbau OK? Kosten nachträglicher Einbau?
- … Roto Dachfenster Angebot: 720 inkl. Einbau, Eindeckrahmen & Fensterbank – Preis gerechtfertigt? Infos zu Kosten beim nachträglichen Einbau. …
- … Dachfenster Preis, Dachfenster Einbau, Eindeckrahmen, Werzalit Fensterbank, nachträglicher Einbau, Kosten Dachfenster …
- … [br]ich bräuchte eine schnelle Auskunft: Unser Bauträger nimmt 720 (inkl. MwSt.) für ein Roto-Standard-Dachfenster 78x118 cm inkl. Eindeckrahmen, Werzalit-Fensterbank und Einbau. Ist der Preis OK? Und wird ein nachträglicher …
- BAU-Forum - Dach - Dach undicht am Giebel: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- … Dach undicht, Giebel, Wasserschaden, Dachreparatur, Dachsanierung, Feuchtigkeit, Schiefer, Dichtbahn …
- … (laienhaft ausgedrückt) um ca. 15 bis 20 cm. Aufbau Sparren, Schalung, Schiefer (Hakensystem) keine Bahn, Folie etc. Alte Dachdecker lehnen es strikt ab, …
- … Defekte Dichtungsmaterialien: Alte oder beschädigte Dichtbahnen, Schiefer oder das Hakensystem können undicht sein. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor Thassos Fensterbank & Ablage: Wo kaufen? Südbaden, Versand & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Schiefer, Wartungsfuge, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Schiefer, Wartungsfuge, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer Fensterbank außen austauschen: Nur Silikon-Wartungsfuge normal?
Suche nach: Schiefer Fensterbank: Silikon-Fuge ausreichend?
Suche nach: Fensterbank Schiefer, Fensterbank austauschen, Wartungsfuge Silikon, Schlagseite, Fensterabdichtung, Montage Fensterbank
