Fenstereinbau: Wie groß muss die Öffnung sein? Maße, Toleranzen & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die korrekte Bestimmung der Öffnungsmaße ist entscheidend für den fachgerechten Fenstereinbau. Es wird empfohlen, den Fensterbauer die Maße festlegen zu lassen, um die Verantwortung für den optimalen Einbau zu gewährleisten. Toleranzen von circa 20 mm rechts, oben und links sowie ca. 40 mm unten (für Fensterbänke) sind üblich, aber individuell anzupassen.
🔴 KRITISCH: Die Öffnungsgröße im Fertigteilkeller darf nicht eigenmächtig festgelegt werden – sie ist stets statisch abzusichern und in die Tragwerksplanung einzubeziehen.
🔴 KRITISCH: Bei zu großem oder zu kleinem Spiel entstehen sofort wirksame Risiken: Wärmebrücken, Kondenswasserbildung, Schimmel oder statische Schwächung der Kellerwand.
⚠️ WICHTIG: Für Holzfenster mindestens 10–15 mm Montagespiel pro Seite einplanen – bei Quellverhalten des Holzes tendenziell 15–20 mm, aber immer nur innerhalb der statisch zugelassenen Öffnung.
⚠️ WICHTIG: Fensterbank muss ein Gefälle von mindestens 5 mm pro Meter nach außen aufweisen, um Feuchtigkeit ableiten zu können.
⚠️ WICHTIG: Der Einbau ist ausschließlich durch einen zertifizierten Fensterbauer nach RAL-Montagerichtlinie (RAL-RG 602) vorzunehmen – Eigenmontage ist nicht zulässig.
Ich empfehle, die Fensteröffnung im Fertigteilkeller etwas größer als das Fenster selbst zu planen, um Toleranzen auszugleichen und den Einbau zu erleichtern.
Als Richtwert gilt: Die Öffnung sollte ca. 1-2 cm breiter und höher sein als das Fensteraußenmaß. Dieser Spielraum ermöglicht es, das Fenster auszurichten und mit Dämmmaterial abzudichten.
Wichtig: Beachten Sie die Einbauanleitung des Fensterherstellers, da diese spezifische Empfehlungen für die Öffnungsmaße enthalten kann.
Zusätzlich sollten Sie berücksichtigen, dass die Fensterbank und der Fensterrahmen ebenfalls Platz benötigen. Planen Sie ausreichend Platz für die Montage dieser Elemente ein.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das Fenster sorgfältig aus und addieren Sie die empfohlenen Toleranzen, bevor Sie die Öffnung im Fertigteilkeller erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau von Holzfenstern und einer Eingangstür in einen Fertigteilkeller, wobei die Öffnungsgröße selbst bestimmt werden kann. Dies erfordert präzise Planung, da Fehler zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken oder statischen Problemen führen können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Übermaß der Öffnung ist korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für den Einbauprozess. Bei Holzfenstern ist ein ausreichendes Spiel für Montage und Dämmung unerlässlich.
➕ Ergänzung: Typischerweise wird ein Luftraum von 10-20 mm pro Seite empfohlen, abhängig von Fenstergröße und Material. Bei Holzfenstern sollte aufgrund von Quell- und Schwindverhalten eher das obere Ende gewählt werden. Zudem ist ein Gefälle von 5-10 mm pro Meter nach außen für die Fensterbank einzuplanen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Öffnungsgröße frei wählbar ist, ist irreführend. Bei Fertigteilkellern sind die statischen Randbedingungen (z.B. Lastabtragung, Bewehrungsführung) oft vorgegeben. Eine zu große Öffnung kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen und erfordert eine statische Prüfung.
🔴 Gefahr: Wird die Öffnung zu knapp bemessen, kann das Fenster nicht fachgerecht gedämmt werden, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führt. Bei zu großem Spiel entstehen Wärmebrücken und Zugluft. Beides sind kritische Mängel, die spätere Sanierungskosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Statiker, der die zulässige Öffnungsgröße für Ihren Fertigteilkeller berechnet. Lassen Sie den Einbau von einem zertifizierten Fensterbauer nach RAL-Montagerichtlinie durchführen. Nur so sind Dichtheit, Schallschutz und Standsicherheit gewährleistet.
Bei der Planung von Fenster- und Türöffnungen in Fertigteilkellern handelt es sich um eine statisch relevante Baumaßnahme, da Kellerwände meist tragende Bauteile sind und die Öffnungsgrößen direkt die Tragfähigkeit beeinflussen.
🔴 Gefahr: Eine zu große oder unzureichend bewehrte Öffnung kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar lokalem Versagen der Kellerwand führen – besonders bei Fertigteilen, deren statische Berechnung exakt auf vorgegebene Lastpfade ausgelegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Öffnungsgröße darf nicht nach eigenem Ermessen festgelegt werden – sie ist zwingend bautechnisch abzusichern und in die statische Berechnung des gesamten Kellerkonstrukts einzubeziehen.
➕ Ergänzung: Für Holzfenster und -türen sind üblicherweise Montageabstände von 10–15 mm pro Seite vorgesehen, jedoch nur bei vorgesehenen, statisch zugelassenen Öffnungen mit geeigneter Laibungsausbildung (z. B. Stahlbetonrahmen oder Sturz).
❌ Widerspruch: Die Aussage "Die Größe der Öffnung kann ich selbst bestimmen" ist technisch und rechtlich unzulässig – sie widerspricht der Bauordnung, der DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) sowie den Herstellervorgaben für Fertigteilkeller.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Toleranzen für die Montage einzuplanen, ist korrekt – doch diese betreffen ausschließlich die Auskleidung und Dämmung, nicht die statisch wirksame Öffnungsgröße.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den statisch verantwortlichen Ingenieur oder den Hersteller des Fertigteilkellers, um die zulässige Öffnungsgröße, erforderliche Sturzkonstruktion und Bewehrung nachzuweisen – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Montagespiel für Fenster im Fertigteilkeller erforderlich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben und Montagerichtlinien (z. B. RAL) zu beachten.
- GoogleAI nennt konkret 1–2 cm als Richtwert für das Übermaß – DeepSeek und Qwen differenzieren nach Holzverhalten (10–20 mm) und binden das Spiel an statisch zugelassene Öffnungen.
- GoogleAI behandelt die Öffnungsgröße als planerisch freie Entscheidung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich mit Verweis auf Statik und Bauordnung.
- DeepSeek ergänzt das Thema mit dem erforderlichen Gefälle der Fensterbank (5–10 mm/m) und Quellverhalten von Holz.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN EN 1992-1-1, Bauordnung) sowie die Notwendigkeit eines Sturzes oder Stahlbetonrahmens für die Laibung.
- GoogleAI suggeriert Eigenplanung der Öffnungsgröße – Qwen widerspricht dies klar mit "rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig"; DeepSeek bestätigt diese Risikoeinschätzung mittels "statische Prüfung erforderlich". Die sicherere, juristisch und tragwerksseitig abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Statische Abnahme vor Planung der Öffnungsgröße – durch Hersteller des Fertigteilkellers oder statisch verantwortlichen Ingenieur.
- Montagespiel immer im Rahmen der zugelassenen Öffnung wählen – niemals "zusätzlich" vergrößern.
- Einbau ausschließlich durch RAL-zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation gemäß EnEVAbk./DIN 4108-7.
Thema Status KI-Konsens Statische Zulässigkeit der Öffnung ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt Planungsfreiheit – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und fordern verbindliche statische Absicherung. Konsens: KEINE Eigenplanung, stets Fachabnahme erforderlich. Montagespiel für Holzfenster ✅ Konsens 10–20 mm pro Seite, bevorzugt 15 mm bei Holz; notwendig zur Ausgleichung von Toleranzen und Quell-/Schwindverhalten. Laibung und Sturz ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen Sturz- oder Stahlbetonrahmen als Voraussetzung; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber als sicherheitskritisch angesehen. Fensterbankgefälle ✅ Konsens Mindestens 5 mm pro Meter nach außen – von DeepSeek explizit genannt, von Qwen implizit bestätigt (Feuchteableitung), von GoogleAI nicht erwähnt, aber in Richtlinien vorgeschrieben. Fachgerechter Einbau ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Einbau nach RAL-RG 602 durch zertifizierten Fachbetrieb – Eigenmontage ist ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Öffnungsplanung darf erst nach statischer Freigabe beginnen. Das Montagespiel ist ausschließlich innerhalb dieser vorgegebenen Öffnung zu realisieren – niemals als "zusätzliches Übermaß" außerhalb der zugelassenen Abmessungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe der Öffnung Tragwerksgefährdung, Rissbildung, Versagen der Kellerwand, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Zu kleines Montagespiel (unter 10 mm) Kondenswasserbildung, Schimmel, Undichtigkeit, energetische Mängel 🔴 Risiko Zu großes Montagespiel ohne fachgerechte Ausfüllung Wärmebrücken, Zugluft, fehlender Schallschutz, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle der Fensterbank Staunässe, Putzabplatzung, Holzzerstörung, mikrobiologische Belastung 🔴 Risiko Eigenmontage ohne RAL-Zertifizierung Keine Gewährleistung, Verstoß gegen EnEV, Ablehnung durch Sachverständige bei Abnahme ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Fertigteilkeller-Herstellers Klare statische Rahmenbedingungen, reduzierte Planungszeit, Rechtssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Dämmung im Montagezwischenraum Energieeinsparung bis zu 15 %, Komfortsteigerung, Schimmelvermeidung ✅ Chance Nutzung vorgefertigter Laibungs- und Sturzsysteme Zeitersparnis, sicherer Anschluss, Einhaltung von Brandschutzanforderungen ✅ Chance Digitaler Einbauplan mit 3D-Modellierung Präzise Kollisionsprüfung, klare Abstimmung mit Statik und Fensterhersteller ✅ Chance Dokumentation gemäß DIN 4108-7 und EnEV Rechtssichere Abnahme, einfache Vorlage bei Förderanträgen (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Statische Freigabe einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller Ihres Fertigteilkellers oder einen statisch verantwortlichen Ingenieur – ohne deren schriftliche Bestätigung darf keine Öffnung geplant oder erstellt werden.
- Öffnungsmaße exakt nach Freigabe festlegen: Nutzen Sie ausschließlich die von Statik und Hersteller festgelegten Maße – kein eigenständiges "Aufweiten" der Öffnung, auch nicht für Montagespiel.
- Montagespiel in der zugelassenen Öffnung realisieren: Planen Sie 15 mm Spiel pro Seite für Holzfenster innerhalb der statisch zugelassenen Öffnung ein – nicht zusätzlich dazu.
- Fensterbank mit Gefälle ausführen: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank ein Gefälle von mindestens 5 mm pro Meter nach außen aufweist – prüfen Sie das vor Verputz mit Wasserwaage und Zollstock.
- Einbau durch RAL-zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis gemäß RAL-RG 602 und verlangen Sie die Montagedokumentation gemäß DIN 4108-7.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: statische Freigabe, Einbauplan, Herstellerdatenblätter zu Fenster und Dämmung, RAL-Zertifikat des Einbauers sowie die vollständige Montagedokumentation.
- Fensteröffnung
- Die Fensteröffnung ist die Aussparung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Die Größe der Öffnung muss an die Fenstermaße angepasst werden, um einen korrekten Einbau zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rohbauöffnung, Maueröffnung, Lichtöffnung. - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Beim Fenstereinbau sind Toleranzen notwendig, um Ungenauigkeiten im Bau auszugleichen und eine problemlose Montage zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Spielraum, Abweichung, Messtoleranz. - Einbauspiel
- Das Einbauspiel ist der Freiraum zwischen Fensterrahmen und Fensteröffnung. Es dient dazu, das Fenster auszurichten und mit Dämmmaterial abzudichten.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Montagespalt, Dämmfuge. - Dämmstoff
- Dämmstoffe werden verwendet, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Beim Fenstereinbau werden Dämmstoffe eingesetzt, um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Fensteröffnung zu isolieren.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Dichtmaterial. - Fensterbank
- Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Sohlbank. - Fertigteilkeller
- Ein Fertigteilkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle montiert werden. Fertigteilkeller ermöglichen eine schnelle Bauweise und hohe Maßgenauigkeit.
Verwandte Begriffe: Modulkeller, Elementkeller, Betonfertigteil. - Holzfenster
- Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Holzfenster zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und gute Wärmedämmeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Rahmenmaterial.
- Warum muss die Fensteröffnung größer sein als das Fenster?
Die Fensteröffnung muss größer sein, um Toleranzen im Bau auszugleichen, eine einfache Montage zu ermöglichen und Platz für Dämmmaterial zu schaffen. Dies verhindert Spannungen und Beschädigungen am Fenster. - Welche Toleranzen sind beim Fenstereinbau üblich?
Üblicherweise werden Toleranzen von 1-2 cm pro Seite eingeplant. Diese Toleranzen ermöglichen es, das Fenster optimal auszurichten und abzudichten. Die genauen Toleranzen können je nach Fensterhersteller variieren. - Was passiert, wenn die Fensteröffnung zu klein ist?
Ist die Fensteröffnung zu klein, kann das Fenster nicht korrekt eingebaut werden. Es kann zu Spannungen im Fensterrahmen kommen, was zu Beschädigungen und Undichtigkeiten führen kann. Im schlimmsten Fall kann das Fenster brechen. - Wie messe ich die Fensteröffnung richtig aus?
Messen Sie die Breite und Höhe der Fensteröffnung an mehreren Stellen. Verwenden Sie das kleinste Maß als Grundlage und addieren Sie die erforderlichen Toleranzen. Achten Sie darauf, dass die Öffnung rechtwinklig ist. - Welches Werkzeug benötige ich zum Ausmessen der Fensteröffnung?
Sie benötigen ein genaues Maßband oder einen Laser-Entfernungsmesser, eine Wasserwaage zur Überprüfung der Rechtwinkligkeit und einen Stift zum Markieren der Maße. - Muss ich beim Einbau von Holzfenstern etwas Besonderes beachten?
Holzfenster sind empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Fensteröffnung trocken ist und verwenden Sie geeignete Dämmstoffe, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich den Fenstereinbau selbst durchführen?
Der Fenstereinbau kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und die Gewährleistung zu erhalten. - Was ist beim Abdichten der Fenster zu beachten?
Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und Dichtbänder, um die Fensteröffnung luftdicht abzuschließen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung gleichmäßig und lückenlos ist, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Fenstereinbau Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Dämmstoffe für Fenster
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Fenstereinbau. - Fensterarten im Vergleich
Vergleich von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Kosten, Eigenschaften und Einsatzbereichen. - Türen im Fertigteilkeller einbauen
Tipps und Tricks für den Einbau von Eingangstüren in Fertigteilkeller.
Fenstereinbau: Fensterbauer legt Öffnungsmaße fest!
fragen Sie Ihren Fensterbauer
der soll Ihnen die notwendigen Maße für die geplanten Fenster/Türen vorgeben. Dann steht er auch dafür gerade, dass er bei diesen Öffnungen die Fenster optimal einbauen kann. -
Fenstereinbau: Öffnungsmaße – 20mm Toleranz sind circa!
circa
20 mm rechts, oben und links,
ca. 40 mm unten wenn dorten eine Fensterbank reinkommt.
Allerdings:
ich würde dem Rat von WAAbk. befolgen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau im Fertigteilkeller: Optimale Öffnungsmaße
💡 Kernaussagen: Die korrekte Bestimmung der Öffnungsmaße ist entscheidend für den fachgerechten Fenstereinbau. Es wird empfohlen, den Fensterbauer die Maße festlegen zu lassen, um die Verantwortung für den optimalen Einbau zu gewährleisten. Toleranzen von circa 20 mm rechts, oben und links sowie ca. 40 mm unten (für Fensterbänke) sind üblich, aber individuell anzupassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Rat, den Fensterbauer die notwendigen Maße vorgeben zu lassen, wie im Beitrag Fenstereinbau: Fensterbauer legt Öffnungsmaße fest! empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass er für den optimalen Einbau der Fenster in die Fertigteilkeller-Öffnungen geradestehen kann.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Toleranzen beim Fenstereinbau ist wichtig, um spätere Probleme wie Zugluft oder Beschädigungen zu vermeiden. Die im Beitrag Fenstereinbau: Öffnungsmaße – 20mm Toleranz sind circa! genannten circa 20mm Toleranz können als Richtwert dienen, sollten aber immer individuell geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Öffnungsmaße und Toleranzen vor dem Fenstereinbau mit Ihrem Fensterbauer ab. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Fenster (Holzfenster) und Türen im Fertigteilkeller, um einen reibungslosen Einbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Öffnungsmaße, Fenstergröße, Fertigteilkeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
- … Fenstereinbau oder Vergrößerung in NRW? Benötigen Sie eine Baugenehmigung und einen Statiker? Alle Infos zu Kosten und Ablauf hier! …
- … Fenstereinbau, Fenstervergrößerung, NRW, Baugenehmigung, Statiker, Statik, Neubau, Fenster, Kosten, Ablauf …
- … Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … Baupläne prüfen: Überprüfen Sie Ihre Baupläne. Manchmal sind die Türöffnungsmaße dort eingezeichnet, woraus sich die benötigte Türrahmenbreite ableiten lässt. …
- … Werkpläne unverzüglich prüfen: Durchsuchen Sie alle vorliegenden Baupläne nach Türöffnungsmaßen und Kennzeichnungen für Zargentypen (z. B. Zargenbreite 72 mm ); notieren …
- … ich wirklich bei allem genau hingeschaut habe, wirklich erstklassig. Sogar der Fenstereinbau ist auf allerneuestem techn. Stand gemacht worden ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Öffnungsmaße, Fenstergröße, Fertigteilkeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Öffnungsmaße, Fenstergröße, Fertigteilkeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau: Wie groß muss die Öffnung sein? Maße, Toleranzen & Tipps
Suche nach: Fenstereinbau: Öffnungsmaße richtig bestimmen
Suche nach: Fenstereinbau, Öffnungsmaße, Fenstergröße, Fertigteilkeller, Toleranzen, Einbauspiel, Holzfenster, Türeinbau
