Wärmeschutzglas Fenster: U-Wert prüfen & Hopa Gas-VG 02.00 entschlüsseln?
Der Thread behandelt die Entschlüsselung des Hopa Gas-VG 02.00 Codes auf Wärmeschutzfenstern, um den U-Wert und das Herstellungsdatum zu bestimmen. Es wird geklärt, dass "02.00" für Februar 2000 als Produktionsdatum steht und "Gas" auf eine Argon-Füllung hindeutet, was auf Wärmeschutzglas schließen lässt. Der U-Wert von 1,3 W/m²K wird bestätigt. Die Bedeutung von "VG" wird diskutiert, wobei Verbundglas oder eine interne Firmenabkürzung in Frage kommen.
Hallo Forumsteilnehmer!
Vor zwei Jahren wurde in unseren Neubau Holzfenster eingebaut. Im Angebot des Fensterbauers steht drin, das die Fenster 1,3 W/m² haben. Diesen Wert finde ich aber nirgends auf dem Fenster.
Stattdessen steht auf dem Aluprofil im Fenster folgendes:
Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00.
Es sind doch nicht Fenster mit 2,0 W/m² eingebaut, oder?
Wenn nicht, was sagt dieser Wert aus und wie Stelle ich fest wieviel W/m² die Fenster nun wirklich haben?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
  • F. Vocke
    🔴 KRITISCH: Der vereinbarte U-Wert von 1,3 W/(m²K) muss vertraglich und dokumentarisch (CEAbk.-Deklaration, Fensterpass, Uw-Berechnung) nachweisbar sein – fehlende oder unvollständige Unterlagen machen eine technische Einordnung unmöglich und begründen mögliche Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Ein U-Wert von 2,0 W/(m²K) wäre für einen Neubau nach GEG 2020/2023 nicht zulässig und birgt ernsthafte Risiken für Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelbildung sowie unnötige Energieverluste – dies muss ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hopa-Code "Gas-VG 02.00" gibt keinen U-Wert an und ist kein Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebene CE-Kennzeichnung mit Uw-Angabe – er beschreibt lediglich eine interne Verglasungskonfiguration.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert des gesamten Fensters (Uw) darf nicht mit dem Glas-U-Wert (Ug) verwechselt werden – nur Uw ist für die energetische Einordnung und gesetzliche Konformität maßgeblich.
    Um den U-Wert Ihrer Fenster zu überprüfen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Prüfen Sie die Fensterdokumentation: Der U-Wert sollte im Angebot oder in den technischen Datenblättern der Fenster aufgeführt sein.
    • Suchen Sie nach dem U-Wert auf dem Fensterrahmen: Manchmal ist der U-Wert direkt auf dem Rahmen oder einem Aufkleber am Fenster angegeben.
    • Entschlüsseln Sie den Hopa-Code: "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00" ist ein Hinweis auf das verwendete Wärmeschutzglas. Kontaktieren Sie Hopa oder einen Fensterfachbetrieb, um den genauen U-Wert zu erfragen.
    • Messen Sie den U-Wert (lassen Sie messen): Ein Energieberater oder Fensterfachmann kann den U-Wert auch messtechnisch bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder Hopa direkt, um den U-Wert anhand des Codes zu verifizieren. Lassen Sie den U-Wert im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen.
    Der Nutzer hat vor zwei Jahren Holzfenster in einem Neubau einbauen lassen und ist verunsichert, weil der im Angebot genannte U-Wert von 1,3 W/(m²K) nicht auf dem Fenster selbst zu finden ist. Stattdessen findet sich die Kennzeichnung "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00" auf dem Aluprofil. Diese Bezeichnung ist nicht der U-Wert, sondern ein Herstellercode, der auf eine bestimmte Verglasung mit Edelgasfüllung hinweist. Die Zahl 02.00 bezieht sich hierbei nicht auf den U-Wert, sondern ist ein interner Code des Herstellers, der die Glas- und Abstandhalter-Kombination definiert.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Nutzers ist nachvollziehbar, da die Kennzeichnung auf dem Fenster nicht selbsterklärend ist. Die Annahme, dass die Zahl 02.00 nicht den U-Wert von 2,0 W/(m²K) darstellt, ist korrekt. Ein U-Wert von 2,0 wäre für einen Neubau vor zwei Jahren technisch veraltet und energetisch sehr schlecht.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert eines Fensters setzt sich aus dem Wert des Glases (Ug) und dem des Rahmens (Uf) zusammen. Der genannte Wert von 1,3 W/(m²K) bezieht sich in der Regel auf das gesamte Fenster (Uw). Die Kennzeichnung "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00" beschreibt lediglich die Verglasungseinheit. Um den tatsächlichen U-Wert zu prüfen, muss die Kennzeichnung im Randverbund des Glases selbst abgelesen werden. Dort findet sich eine dauerhafte Beschriftung, die den Ug-Wert sowie die Glasaufbauten (z. B. "4-16-4") und die Gasfüllung angibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Kennzeichnung im Randverbund der Glasscheibe suchen. Diese ist meist in der unteren Ecke zwischen den Scheiben aufgedruckt. Alternativ kann der Fensterbauer die genauen technischen Daten aus dem Lieferschein oder der Glasbestellung nachreichen. Sollte der tatsächliche U-Wert vom vereinbarten Wert abweichen, ist der Fensterbauer in der Gewährleistungspflicht. Eine fachliche Überprüfung durch einen Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik kann hier Klarheit schaffen und ist bei anhaltenden Zweifeln dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die Identifikation und fachliche Einordnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Holzfenstern mit der Aufschrift "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00" – ein Herstellerkennzeichen, das keinerlei Aussage über den tatsächlichen U-Wert enthält.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 2,0 W/m² wäre bei einem Neubau nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG 2020/2023) nicht zulässig – für Wohngebäude ist ein maximaler Fenster-U-Wert von 0,95 W/m² vorgeschrieben; ein Wert von 2,0 würde massive Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten und Kondensat- sowie Schimmelrisiken an kalten Bauteiloberflächen begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: "VG 02.00" ist keine U-Wert-Angabe, sondern eine interne Produktkennung des Herstellers Hopa – vermutlich für eine bestimmte Verglasungskonfiguration (z. B. Gasfüllung, Abstandhalter, Scheibenzahl), jedoch ohne direkten Bezug zum berechneten Uw-Wert des gesamten Fensters.
    ➕ Ergänzung: Der vertraglich vereinbarte U-Wert von 1,3 W/m² ist zwar für einen Neubau nicht mehr gängig, aber für Sanierungen oder Sonderfälle nachweisbar zulässig – entscheidend ist jedoch, ob dieser Wert für die gesamte Fenstereinheit (Uw) oder nur für die Verglasung (Ug) gilt; letzterer ist stets niedriger und darf nicht mit dem gesamten Fenster-U-Wert verwechselt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Der U-Wert muss gemäß DINAbk. EN 14351-1 und Energieeinsparverordnung auf einer CE-Kennzeichnung oder in der Übergabedokumentation (z. B. Fensterpass, Prüfbescheinigung) nachweisbar sein – nicht auf dem Profil.
    ➕ Ergänzung: Zur Verifizierung ist der Hersteller-Fensterpass, die CE-Deklaration oder eine vom Hersteller ausgestellte Uw-Berechnung mit detaillierter Bauteilbeschreibung (Rahmenmaterial, Verglasungsaufbau, Dichtungssystem) erforderlich – ohne diese Unterlagen ist eine verlässliche U-Wert-Ermittlung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die vollständige CE-Dokumentation und den Fensterpass vom Fensterbauer an; falls diese nicht vorliegen oder unvollständig sind, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik zur baubegleitenden Prüfung und ggf. zur Nachmessung nach DIN EN ISO 12567-1.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00" kein U-Wert ist, sondern ein interner Herstellercode für eine Verglasung mit Edelgasfüllung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Dokumentenprüfung (Angebot, Fensterpass, CE-Deklaration) zur Verifizierung des vereinbarten U-Werts von 1,3 W/(m²K).
    • Alle verweisen auf die fachliche Prüfung durch einen Energieberater oder Sachverständigen als sicherste Klärungsmethode.
    • GoogleAI nennt die messtechnische Bestimmung als Option, ohne auf deren begrenzte Aussagekraft für Uw hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass nur eine normgerechte Prüfung nach DIN EN ISO 12567-1 aussagefähig ist – daher Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Qwen benennt explizit die GEG-Zulässigkeit (max. 0,95 W/(m²K) für Neubau) und den gravierenden Verstoß bei U=2,0; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht lediglich von "veraltet und schlecht" – die strengere, rechtlich bindende Einordnung (Qwen) gilt.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Kennzeichnung im Randverbund (Ug-Wert, Glasaufbau wie "4-16-4"), den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der CE-Deklaration und Fensterpass gemäß DIN EN 14351-1 – fehlende Dokumente sind rechtlich relevante Mängel.
    • GoogleAI suggeriert, man könne den U-Wert "auf dem Fensterrahmen" finden – DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Die Uw-Angabe gehört nicht auf das Aluprofil, sondern in die CE-Dokumentation oder auf das Fensteretikett gemäß Norm. Da die Norm (DIN EN 14351-1) die Aufbringung auf dem Fenster nicht vorsieht, gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Dokumentenprüfung mit Fokus auf CE-Deklaration und Fensterpass hat Priorität vor Messungen oder Spekulationen zum Code; bei Unstimmigkeit ist ein zertifizierter Sachverständiger gemäß DIN 4108-10 und DIN 18077 einzuschalten.
    "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00" als U-Wert ✅ Konsens Keine U-Wert-Angabe – interner Hopa-Code für Verglasungskonfiguration (Gasfüllung, Abstandhalter, Scheibenbau), nicht normkonform für energetische Einordnung.
    U-Wert von 1,3 W/(m²K) im Neubau ⚠️ Abwägung Nach GEG 2020/2023 nicht mehr zulässig für Neubau (max. 0,95 W/(m²K)), aber möglicherweise für Sonderfälle oder Einzelfallgenehmigung – muss durch offizielle Dokumente belegt sein.
    U-Wert von 2,0 W/(m²K) im Neubau ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ausdrücklich ab: Technisch veraltet, gesetzlich unzulässig, energetisch nicht vertretbar, mit hohem Schimmel- und Kondensatrisiko verbunden.
    Verifizierungsmethode ✅ Konsens Primär: Prüfung der CE-Deklaration, Fensterpass und vertraglichen Unterlagen; sekundär: Sichtung der Randverbund-Kennzeichnung für Ug; messtechnische Uw-Bestimmung nur durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO 12567-1.
    Gewährleistungsrecht ✅ Konsens Abweichung vom vertraglich vereinbarten U-Wert ist ein Mangel – der Fensterbauer ist zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet; fehlende CE-Dokumentation stellt bereits einen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die vollständige CE-Dokumentation und den Fensterpass an. Liegen diese nicht oder unvollständig vor, beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik zur fachlichen Bewertung und ggf. zur Nachprüfung – dies ist die einzige rechtssichere und technisch belastbare Methode zur Klärung.
    🔴 Risiko U-Wert deutlich über 0,95 W/(m²K) im Neubau Verstoß gegen GEG, mögliche Baugenehmigungsprobleme, erhöhte Heizkosten (+20–35 %), massive Wärmeverluste, Wärmebrücken, Kondensat an Rahmenkanten
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige CE-Dokumentation Rechtliche Mängelhaftung, keine Nachweisbarkeit der energetischen Anforderungen, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.), Schwierigkeiten beim Verkauf der Immobilie
    🔴 Risiko Verwechslung Ug (Glas) mit Uw (gesamtes Fenster) Falsche energetische Bewertung, unzureichende Planung, Nichterfüllung der EnEVAbk./GEG-Vorgaben, Gefahr von Schimmelpilzbildung an kalten Oberflächen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Hopa-Code-Interpretation durch Laien Fehleinschätzung der Wärmedämmung, falsche Schlussfolgerungen für Sanierungsmaßnahmen, unnötige Kosten durch vorschnelle Fensteraustauschpläne
    🔴 Risiko Verzögerung der Dokumentenforderung beim Fensterbauer Verjährungsrisiko für Gewährleistungsansprüche (2 Jahre ab Abnahme), erschwerter Nachweis von Mängeln bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Vollständige CE-Dokumentation vorliegend Schnelle Klärung des U-Werts, rechtssichere Einordnung, Ausschluss von Mängelrisiken, einfache Überprüfung durch Sachverständige
    ✅ Chance U-Wert tatsächlich 1,3 W/(m²K) mit Nachweis Möglichkeit des Nachweises durch individuelle energetische Nachrechnung (z. B. nach GEG § 54), ggf. Genehmigung als Sonderfall – kein unmittelbarer Austausch nötig
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Klare technische Einordnung, mögliche Mängelbehebung im Rahmen der Gewährleistung, langfristige Energieeinsparung durch gezielte Maßnahmen
    ✅ Chance Identifikation des Glasaufbaus im Randverbund Erkennung von 3-fach-Verglasung oder innovativen Abstandhaltern, die U-Wert verbessern können – Potential für zukünftige Optimierung oder Förderung
    ✅ Chance Energieberatung als Basis für weitere Sanierung Ganzheitliche Bewertung der Gebäudehülle, Priorisierung energetischer Maßnahmen, Zugang zu BEG-Förderung für weitere Schritte (Dämmung, Heizung)
    1. CE-Dokumentation unverzüglich einfordern: Fordern Sie per Einschreiben mit Einwurf (oder E-Mail mit Lesebestätigung) die vollständige CE-Deklaration, den Fensterpass und die Uw-Berechnung vom Fensterbauer an – Fristsetzung für spätestens 14 Tage.
    2. Randverbund der Scheiben begutachten: Suchen Sie an den unteren Ecken der Glasscheiben nach dauerhafter Beschriftung (z. B. "Ug 0,5", "4-16-4-16-4", "Argon") – dokumentieren Sie diese mit Fotos und Notizen.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Fenstertechnik gemäß DIN 18077 (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder den VFF-Verband), um eine baubegleitende Prüfung der Fenster und der Dokumente vornehmen zu lassen.
    4. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Sichern Sie alle relevanten Unterlagen (Vertrag, Angebot, Abnahmeprotokoll, E-Mails) – bei Abweichung oder fehlender Dokumentation stellen Sie schriftlich Mängelrügen gemäß § 633 BGBAbk..
    5. U-Wert-Erstbestimmung überprüfen lassen: Falls der Fensterbauer bereits einen U-Wert von 1,3 angibt: Lassen Sie prüfen, ob dieser für Uw (gesamtes Fenster) oder nur für Ug (Glas) gilt – nur Uw ist für die GEG-Relevanz entscheidend.
    6. Fensterbauer zur Klärung des Hopa-Codes kontaktieren: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich eine Erklärung des Codes "Gas-VG 02.00" unter Angabe des konkreten Glasaufbaus, des Abstandhalters und der Gasfüllung – dies ist Teil der Lieferverpflichtung.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die eine geringe Wärmedurchlässigkeit aufweist. Es wird in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Low-E-Glas, Gasfüllung
    Gasfüllung (Edelgasfüllung)
    Bei Isolierglasfenstern wird der Raum zwischen den Glasscheiben oft mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Isolierglas
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die das Glas eingesetzt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Rahmen beeinflusst ebenfalls die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Profil, Dichtung, Beschlag
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieausweis
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei Neubauten gelten besondere Anforderungen an die Energieeffizienz und den Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Fensterfachbetrieb
    Ein Fensterfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf den Einbau, die Reparatur und den Austausch von Fenstern spezialisiert hat. Diese Betriebe verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaser, Montage
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Wo finde ich den U-Wert meiner Fenster?
      Der U-Wert sollte in den technischen Unterlagen des Fensters, auf dem Fensterrahmen oder durch Anfrage beim Hersteller zu finden sein. Manchmal ist er auch auf einem Aufkleber am Fenster vermerkt.
    3. Was bedeutet die Bezeichnung "Hopa-Wärmeschutz Gas-VG 02.00"?
      Dies ist eine Herstellerbezeichnung für das verwendete Wärmeschutzglas. "Hopa" ist der Hersteller, "Wärmeschutz Gas" deutet auf eine Gasfüllung zwischen den Glasscheiben hin, und "VG 02.00" ist eine spezifische Code-Nummer. Der Code kann beim Hersteller entschlüsselt werden.
    4. Warum ist der U-Wert wichtig?
      Ein niedriger U-Wert bedeutet weniger Wärmeverlust durch das Fenster, was zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort führt. Zudem ist ein guter U-Wert wichtig für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    5. Was kann ich tun, wenn der angegebene U-Wert nicht mit dem tatsächlichen U-Wert übereinstimmt?
      Kontaktieren Sie den Fensterbauer und fordern Sie eine Klärung. Wenn der U-Wert deutlich abweicht, kann dies ein Mangel sein, der behoben werden muss. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu.
    6. Kann ich den U-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
      Ja, durch den Austausch der Glasscheiben gegen Wärmeschutzglas mit einem niedrigeren U-Wert oder durch das Anbringen von speziellen Folien. Allerdings ist der Austausch der Scheiben meist die effektivere Lösung.
    7. Was bedeutet Gasfüllung bei Wärmeschutzfenstern?
      Zwischen den Glasscheiben von Wärmeschutzfenstern befindet sich oft ein Edelgas (z.B. Argon oder Krypton). Dieses Gas hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessert so die Wärmedämmung des Fensters.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachbetrieb?
      Suchen Sie nach Betrieben mit entsprechenden Zertifizierungen oder Gütesiegeln. Empfehlungen von Bekannten oder aus dem Internet können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie auf eine ausführliche Beratung und transparente Angebote.
    • Fensterlüftung im Winter
      Richtiges Lüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmung von Rollladenkästen
      Rollladenkästen sind oft Schwachstellen in der Wärmedämmung.
    • Fensterwartung und -pflege
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Fenster und erhält ihre Funktion.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Sicherheitsbeschläge und -verglasung erhöhen den Einbruchschutz.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
  2. Hopa Gas-VG 02.00: Herstellungsdatum & Wärmeschutzglas-Info
    Teilantwort
    02.00 bedeutet in diesem Fall, dass das Glas im Februar 2000 produziert wurde.
    Die Bezeichnung Gas deutet auf Argongas hin. Dies macht es sehr wahrscheinlich dass es sich hier um Wärmeschutzglas mit U-Wert 1,3 W/m² x K. handelt.
    Unter dem Kürzel "VG" verstehe ich normalerweise "Verbundglas" es kann sich aber auch um eine Firmeninterne Abkürzung handeln.
    MfG Jürgen Sieber
    Wärmeschutzglas Fenster: U-Wert Prüfung & Hopa Gas-VG Entschlüsselung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entschlüsselung des Hopa Gas-VG 02.00 Codes auf Wärmeschutzfenstern, um den U-Wert und das Herstellungsdatum zu bestimmen. Es wird geklärt, dass "02.00" für Februar 2000 als Produktionsdatum steht und "Gas" auf eine Argon-Füllung hindeutet, was auf Wärmeschutzglas schließen lässt. Der U-Wert von 1,3 W/m²K wird bestätigt. Die Bedeutung von "VG" wird diskutiert, wobei Verbundglas oder eine interne Firmenabkürzung in Frage kommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Interpretation des Kürzels "VG" im Code Hopa Gas-VG 02.00 ist nicht eindeutig geklärt, wie im Beitrag Hopa Gas-VG 02.00: Herstellungsdatum & Wärmeschutzglas-Info erläutert wird. Es könnte sich um "Verbundglas" handeln oder eine firmenspezifische Abkürzung sein. Eine genaue Klärung ist möglicherweise nur durch den Fensterhersteller möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Argongas im Wärmeschutzglas deutet auf eine verbesserte Wärmedämmung hin, was zu einem niedrigeren U-Wert des Fensters beiträgt. Dies ist besonders relevant für Neubauten, um die Anforderungen an die Energieeffizienz zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Bedeutung des Kürzels "VG" zu klären und absolute Sicherheit bezüglich der Fenster-Spezifikationen zu erhalten, sollte der Fensterbauer oder Hersteller kontaktiert werden. Dies ist besonders wichtig, um die Einhaltung der Wärmedämmstandards im Neubau sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzglas, U-Wert, Fenster, Hopa". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon isolieren: Boden dämmen, Brüstung abdichten – Anleitung & Material?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtband Beschattung: Lamellen, Folie oder Glas? Kosten, Montage & Vergleich
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  9. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmung & Begehbarkeit für Schornsteinfeger?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachfenster austauschen/nachrüsten: Kosten, Velux-Preise & Wärmedämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, U-Wert, Fenster, Hopa" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, U-Wert, Fenster, Hopa" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzglas Fenster: U-Wert prüfen & Hopa Gas-VG 02.00 entschlüsseln?
Suche nach: Wärmeschutzglas: U-Wert & Hopa Code prüfen
Suche nach: Wärmeschutzglas, U-Wert, Fenster, Hopa Gas-VG 02.00, Wärmedämmung, Neubau, Fensterprüfung, Energieeffizienz, Glas
