Brandschutztür Garage zum Haus: T30-Anforderungen, Öffnungsrichtung & Vorschriften?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer T30 Brandschutztür zwischen Garage und Wohnhaus, die korrekte Öffnungsrichtung, sowie die Einhaltung von Brandschutzvorschriften. Es wird erörtert, ob eine T30 Tür in der Baugenehmigung gefordert ist und welche Alternativen es gibt. Die Rauchdichtigkeit von T30 Türen und deren Relevanz für Garagen werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird auf die Bedeutung der Landesbauordnung (LBO) für Tiefgaragenschleusen hingewiesen.
Doppelgarage ist mit separatem Mauerwerk an bestehendes Haus angebaut.
Die Verbindungstür zum Haus muss dass eine Brandschutztür (T30) sein und in welche Richtung ist diese dann zu öffnen?
    🔴 KRITISCH: Brandschutztür muss in Fluchtrichtung öffnen – also aus der Garage heraus in das Haus hinein – um Flucht nicht zu behindern.
    🔴 KRITISCH: T30-Brandschutztür ist zwingend erforderlich; reine Feuerwiderstandsklasse reicht nicht aus – zusätzliche Rauchdichtheit (S30/E30), selbstschließender Beschlag und CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 16034 und DIN EN 1634-1 sind zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – fachgerechte Montage, Zarge, Fugenabdichtung und Dokumentation sind Voraussetzung für Funktionsfähigkeit im Brandfall.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Rechtsanwendung hängt vom jeweiligen Bundesland ab – Klärung mit zuständiger Baubehörde oder zertifiziertem Brandschutzsachverständigen ist verbindlich erforderlich.
    Ob eine Brandschutztür (T30) zwischen Garage und Haus erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Brandschutzbestimmungen ab. Da die Garage mit separatem Mauerwerk an das Haus angebaut ist, könnte dies die Anforderungen beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder nicht vorschriftsmäßige Brandschutztür kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch ins Wohnhaus begünstigen.
    Die Öffnungsrichtung einer Brandschutztür ist in der Regel so zu wählen, dass sie im Brandfall den Fluchtweg aus dem Haus nicht behindert. Meistens bedeutet dies, dass die Tür vom Haus weg in die Garage öffnen sollte. Dies ist jedoch von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
    • T30-Anforderung: Die Tür muss mindestens der Feuerwiderstandsklasse T30 entsprechen (30 Minuten Feuerwiderstand).
    • Selbstschließend: Die Tür muss selbstschließend sein.
    • Dichtung: Die Tür muss über eine umlaufende Dichtung verfügen, um das Eindringen von Rauch zu verhindern.
    • Zulassung: Die Tür muss über eine Zulassung als Brandschutztür verfügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten ab, um sicherzustellen, dass die Tür den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelgarage, die als separater Anbau an ein bestehendes Wohnhaus errichtet wurde. Die zentrale Frage betrifft die korrekte Ausführung der Verbindungstür zwischen Garage und Haus, insbesondere die Anforderungen an eine Brandschutztür sowie die vorgeschriebene Öffnungsrichtung. Dies ist ein klassischer Fall des vorbeugenden baulichen Brandschutzes, bei dem die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer sowie die Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) die maßgeblichen Regelwerke darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Brandschutztür erforderlich ist, ist grundsätzlich richtig. Gemäß den meisten Landesbauordnungen müssen Öffnungen in Wänden, die Garagen von Aufenthaltsräumen trennen, feuerhemmend (T30) ausgeführt sein. Dies dient dem Schutz vor einer Brandübertragung aus der Garage in das Wohnhaus, da in Garagen ein erhöhtes Brandrisiko durch Fahrzeuge, Kraftstoffe oder andere brennbare Materialien besteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Öffnungsrichtung ist zu präzisieren. Brandschutztüren müssen grundsätzlich in Fluchtrichtung, also in die potenzielle Fluchtwegsrichtung, aufschlagen. Bei einer Verbindungstür von der Garage zum Haus bedeutet dies, dass die Tür in das Haus hinein öffnen muss. Dies stellt sicher, dass Personen aus der Garage fliehen können, ohne durch die Tür blockiert zu werden. Eine Öffnung in die Garage wäre nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn die Tür als reine Kellertür ohne Fluchtwegfunktion dient, was hier jedoch nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der T30-Klassifizierung und der Öffnungsrichtung sind weitere Details zu beachten. Die Tür muss selbstschließend sein, d.h. mit einem Türschließer ausgestattet werden, der die Tür nach jedem Durchgang automatisch schließt. Zudem muss die Tür dichtschließend sein, um eine Rauchausbreitung zu verhindern. Auch die korrekte Kennzeichnung mit einem amtlichen Prüfzeichen (z.B. Ü-Zeichen oder CEAbk.-Kennzeichnung) ist zwingend erforderlich. Die Tür muss von einem zertifizierten Fachbetrieb eingebaut werden, da die Funktionsfähigkeit im Brandfall von der fachgerechten Montage abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte oder falsch eingebaute Brandschutztür kann im Brandfall versagen und die Ausbreitung von Feuer und Rauch in das Wohnhaus nicht verhindern. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben der Bewohner dar. Besonders kritisch ist eine Tür, die in die Garage hinein öffnet, da sie im Fluchtfall blockieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachbetrieb für Brandschutztüren mit der Planung und Montage. Lassen Sie die genauen Anforderungen auf Basis der geltenden Landesbauordnung Ihres Bundeslandes prüfen. Achten Sie auf die korrekte Öffnungsrichtung in das Haus, die Selbstschließfunktion und die Zulassung der Tür. Nur so stellen Sie sicher, dass die Verbindungstür den gesetzlichen Vorschriften entspricht und im Ernstfall zuverlässig schützt.
    Bei einer baulich getrennten Doppelgarage, die mit separatem Mauerwerk an ein bestehendes Wohngebäude angebaut ist, stellt die Verbindungstür eine kritische Brandschutzübergangsstelle dar, da Garagen als erhöhte Brandlastklassen gelten und eine Ausbreitung von Feuer und Rauch in den Wohnbereich verhindert werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder nicht normkonforme T30-Brandschutztür birgt ein erhebliches Risiko für Leben und Gesundheit – insbesondere durch Rauchgasentwicklung und schnelle Feuerausbreitung in den Wohnbereich, da Garagen häufig brennbare Stoffe (Kraftstoffe, Öle, Werkzeuge) enthalten.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung einer T30-Brandschutztür ist grundsätzlich korrekt und entspricht der DIN 4102-5 bzw. der aktuellen DIN EN 1634-1 sowie den Vorgaben der Landesbauordnungen (z. B. § 38 MBOAbk.) für Verbindungstüren zwischen Garagen und Aufenthaltsräumen.
    ➕ Ergänzung: Die Öffnungsrichtung ist nicht pauschal festgelegt, sondern richtet sich nach der Flucht- und Rettungswegeplanung: Die Tür muss sich grundsätzlich in Richtung des sichereren Bereichs öffnen – also aus der Garage heraus in Richtung Haus, sofern der Wohnbereich als sicherer Fluchtweg gilt; bei umgekehrter Nutzung (z. B. Flucht aus dem Haus in die Garage) ist dies jedoch nicht zulässig, da Garagen keine sicheren Rettungswege darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die reine T30-Einstufung reicht nicht aus – die Tür muss zudem rauchdicht sein (E 30 + S 30), mit selbstschließendem Beschlag, Rauchschutzschwelle und einer CE-Kennzeichnung nach DIN EN 16034 sowie einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Weitere Voraussetzungen sind die fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Einbauer, die Einhaltung von Fugentoleranzen, die Verwendung brandschutztechnisch geprüfter Zargen und die Dokumentation im Brandschutzkonzept – insbesondere bei bestehenden Gebäuden, wo Nachrüstungen oft zusätzliche statische oder bauphysikalische Prüfungen erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18202/DIN EN 1363-1 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Einbausituation vor Ort zu prüfen, die Fluchtwegsituation zu bewerten und die vollständige Konformität mit den aktuellen Vorgaben der Bauordnung, der DIN 4102 bzw. DIN EN 1634 sowie der VdS-Richtlinien sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen uneingeschränkt die Zwingendigkeit einer T30-Brandschutztür zwischen Garage und Wohnhaus.
    • Alle drei sehen die erhöhte Brandlast in Garagen als zentrale Begründung und warnen vor lebensbedrohlichen Folgen bei Nichterfüllung.
    • Öffnungsrichtung: GoogleAI empfiehlt Öffnung "vom Haus weg in die Garage", während DeepSeek und Qwen – unter Verweis auf Fluchtwegplanung – eindeutig die Öffnung in das Haus hinein verlangen. DeepSeek betont dies als sicherheitskritisch ("kann im Fluchtfall blockieren"), Qwen präzisiert die Abhängigkeit vom "sichereren Bereich" – was bei Garagen stets das Wohnhaus ist.
    • GoogleAI nennt grundsätzliche Anforderungen (selbstschließend, Dichtung, Zulassung), aber ohne genaue Normverweise.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der fachgerechten Montage durch zertifizierten Fachbetrieb und betont die amtliche Kennzeichnung (Ü-Zeichen/CE).
    • Qwen liefert den umfassendsten technischen Rahmen: Rauchdichtheit (S30/E30), DIN EN 16034/1634-1, Rauchschutzschwelle, Dokumentation im Brandschutzkonzept und Hinweis auf Nachrüstungsanforderungen bei Bestandsgebäuden.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zur Öffnungsrichtung: GoogleAI formuliert fälschlich eine Öffnung "in die Garage" als Standard; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einstimmig mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der Fluchtsicherheit – hier gilt uneingeschränkt die sicherere Einschätzung (Öffnung in das Haus).
    👉 Empfehlung: Die technisch umfassendste und sicherheitskonservativste Analyse liefert Qwen, ergänzt durch die klare, gefahrenorientierte Präzisierung von DeepSeek zur Öffnungsrichtung. GoogleAIs Aussage zur Öffnungsrichtung ist als fehlerhaft und nicht anwendbar zurückzuweisen.
    T30-Feuerwiderstand Alle Modelle einig: T30 ist zwingend erforderlich; keine Abweichung.
    Öffnungsrichtung GoogleAI (Garage) widerspricht DeepSeek & Qwen (Haus); Vorsichtsprinzip entscheidet: Öffnung in das Haus hinein ist zwingend.
    Rauchdichtheit ⚠️ GoogleAI erwähnt "Dichtung", DeepSeek "dichtschließend", Qwen präzisiert "S30/E30" – Konsens besteht über Notwendigkeit, aber nur Qwen nennt konkrete Klasse.
    Zulassung & Kennzeichnung Alle drei fordern Nachweis der Zulassung; Qwen nennt DIN EN 16034/1634-1, DeepSeek Ü-/CE-Zeichen, GoogleAI "Zulassung" allgemein.
    Fachgerechter Einbau DeepSeek und Qwen betonen explizit zertifizierten Fachbetrieb; GoogleAI erwähnt Montage nicht – Konsens besteht indirekt über Funktionserfordernis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Tür muss mindestens der Klasse T30, E30 und S30 entsprechen, in das Haus hinein öffnen, selbstschließend sein, über rauchdichte Schwelle und CE-Kennzeichnung nach DIN EN 16034/1634-1 verfügen und ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb eingebaut werden – unter Vorlage einer Übereinstimmungserklärung und Dokumentation im Brandschutzkonzept.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht normkonforme Brandschutztür Lebensbedrohliche Rauch- und Feuerausbreitung ins Wohnhaus; mögliche Haftung bei Schäden oder Personenschäden.
    🔴 Risiko Falsche Öffnungsrichtung (in die Garage) Blockierung des Fluchtwegs im Brandfall – erhöhte Todesgefahr bei Evakuierung aus der Garage.
    🔴 Risiko Einbau durch Nicht-Fachbetrieb Funktionsversagen der Tür trotz korrekter Beschaffung – undichte Fugen, fehlende Rauchschutzschwelle, mangelhafte Verankerung.
    🔴 Risiko Ignorierung landesspezifischer Bauordnung Bauverbot, Rückbauaufforderung oder Nichtabnahme durch Baubehörde; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Brandschutzkonzept (bei Bestand) Probleme bei Verkauf, Versicherung oder behördlicher Prüfung; Nachrüstung unter erschwerenden Bedingungen.
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau einer zertifizierten T30/S30-Tür Erhöhte Sicherheit für Bewohner, rechtssichere Erfüllung der Bauordnung, Versicherungs- und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Brandschutzkonzept Optimale Fluchtwegplanung, Synergien mit Rauchwarnmeldern oder Lüftungskonzepten, zukunftssichere Grundlage für Sanierungen.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachbetriebe mit Prüfbericht Rechtssichere Nachweisführung, Gewährleistung für Funktion, ggf. Fördermöglichkeiten durch Versicherungen.
    ✅ Chance Vorabklärung mit Baubehörde bzw. Sachverständigem Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Planungssicherheit, schnelle Bauabnahme ohne Nachbesserungen.
    ✅ Chance Verwendung moderner Brandschutztüren mit barrierefreier Beschlagtechnik Kombinierte Sicherheit und Komfort – z. B. motorischer Türschließer mit Notöffnung und geringem Öffnungswiderstand.
    1. Öffnungsrichtung sofort prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass die Tür sich aus der Garage heraus in das Haus hinein öffnet – bei bereits eingebauten Türen mit falscher Richtung unverzüglich durch Fachbetrieb ersetzen lassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18202 und VdS-Richtlinie 2095 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Vor-Ort-Prüfung und Erstellung eines Brandschutzkonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, die Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) sowie die Normen DIN EN 1634-1, DIN EN 16034 und DIN 4102-5 – zur Abstimmung mit dem Fachplaner.
    4. Tür spezifisch beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine CE-gekennzeichnete Brandschutztür mit Nachweis für T30, E30 und S30, inkl. rauchdichter Schwelle, selbstschließendem Beschlag und Übereinstimmungserklärung des Herstellers.
    5. Fachbetrieb mit Zertifikat wählen: Beauftragen Sie nur einen nach DIN EN 16034 zertifizierten Einbauer – lassen Sie Montageprotokoll, Prüfbericht und Einbaudokumentation schriftlich aushändigen.
    6. Baubehörde einschalten: Reichen Sie das Brandschutzkonzept und alle Zertifikate vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde ein und holen Sie die baurechtliche Bestätigung schriftlich ein.
    Eine Brandschutztür der Klasse T30 ist eine Tür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Sie verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch und schützt angrenzende Bereiche. Brandschutztüren müssen bestimmte Anforderungen erfüllen und über eine Zulassung verfügen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Rauchdichtigkeit, Selbstschließende Tür.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes in Deutschland regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Brandschutz, Standsicherheit und anderen Aspekten des Bauwesens. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Tür oder eine Wand) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Die Klasse wird in Minuten angegeben (z.B. T30, T60, T90). Je höher die Zahl, desto länger ist der Feuerwiderstand.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerbeständigkeit, Brandverhalten.
    Eine selbstschließende Tür ist eine Tür, die sich nach dem Öffnen automatisch wieder schließt und verriegelt. Dies wird in der Regel durch einen Türschließer gewährleistet. Selbstschließende Türen sind im Brandschutz wichtig, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Türschließer, Brandschutz, Rauchdichtigkeit.
    Rauchdichtigkeit
    Die Rauchdichtigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. einer Tür oder einer Wand), das Eindringen von Rauch zu verhindern. Rauchdichte Türen und Wände sind im Brandschutz wichtig, um die Ausbreitung von Rauch und giftigen Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Dichtungen, Rauchschutz.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Bestimmungen zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Bauüberwachungen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauaufsicht.
    Brandschutzexperte
    Ein Brandschutzexperte ist eine Fachkraft, die über spezielle Kenntnisse im Bereich des Brandschutzes verfügt. Er berät Bauherren und Unternehmen in allen Fragen des Brandschutzes, erstellt Brandschutzkonzepte und führt Brandschutzprüfungen durch.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandschutzkonzept, Brandschutzprüfung.
    1. Ist eine Brandschutztür zwischen Garage und Wohnhaus immer erforderlich?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Brandschutzbestimmungen ab. In manchen Fällen ist sie vorgeschrieben, besonders wenn die Garage direkt an das Wohnhaus angebaut ist. Eine Beratung mit einem Brandschutzexperten oder der zuständigen Baubehörde ist empfehlenswert, um die spezifischen Anforderungen zu klären.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung T30 bei einer Brandschutztür?
      T30 bedeutet, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widerstehen muss. Dies gibt den Bewohnern Zeit, das Gebäude sicher zu verlassen und der Feuerwehr, den Brand zu bekämpfen. Es ist wichtig, dass die Tür entsprechend zertifiziert und zugelassen ist.
    3. In welche Richtung muss sich eine Brandschutztür öffnen?
      Die Öffnungsrichtung sollte so gewählt werden, dass sie im Brandfall den Fluchtweg nicht behindert. In der Regel öffnet die Tür vom Haus weg in die Garage, um im Notfall eine schnelle Evakuierung zu ermöglichen. Die genaue Richtung kann jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und den Brandschutzbestimmungen abhängen.
    4. Muss eine Brandschutztür selbstschließend sein?
      Ja, Brandschutztüren müssen selbstschließend sein. Das bedeutet, dass sie sich nach dem Öffnen automatisch wieder schließen und verriegeln, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Dies wird in der Regel durch einen Türschließer gewährleistet.
    5. Welche Dichtungen sind bei einer Brandschutztür erforderlich?
      Brandschutztüren benötigen spezielle umlaufende Dichtungen, die im Brandfall aufquellen und die Spalten zwischen Türblatt und Rahmen abdichten. Diese Dichtungen verhindern, dass Rauch und giftige Gase in angrenzende Bereiche eindringen.
    6. Was ist bei der Installation einer Brandschutztür zu beachten?
      Die Installation einer Brandschutztür muss fachgerecht erfolgen, um ihre Funktion im Brandfall zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Tür in einen geeigneten Rahmen eingesetzt wird und alle Komponenten (Schließer, Dichtungen, Beschläge) korrekt montiert sind. Eine Abnahme durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Kann ich eine bestehende Tür nachträglich zur Brandschutztür umrüsten?
      In der Regel ist es nicht möglich, eine bestehende Tür nachträglich in eine vollwertige Brandschutztür umzurüsten. Brandschutztüren sind speziell konstruiert und zertifiziert. Ein Austausch gegen eine zugelassene Brandschutztür ist in den meisten Fällen erforderlich.
    8. Wo erhalte ich Informationen zu den Brandschutzbestimmungen in meiner Region?
      Informationen zu den Brandschutzbestimmungen erhalten Sie bei der zuständigen Baubehörde, der Feuerwehr oder einem Brandschutzexperten. Diese können Ihnen Auskunft über die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude geben und Sie bei der Auswahl und Installation der richtigen Brandschutztür unterstützen.
    • Brandschutzvorschriften für Garagen
      Überblick über die spezifischen Brandschutzanforderungen für Garagen in Bezug auf Materialien, Konstruktion und Brandschutzeinrichtungen.
    • Auswahl der richtigen Brandschutztür
      Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Brandschutztür, einschließlich Feuerwiderstandsklasse, Größe, Material und Zulassung.
    • Installation und Wartung von Brandschutztüren
      Anleitung zur fachgerechten Installation und regelmäßigen Wartung von Brandschutztüren, um ihre Funktion im Brandfall sicherzustellen.
    • Rauchmelderpflicht in Wohngebäuden
      Informationen zur Rauchmelderpflicht in Wohngebäuden und deren Bedeutung für den frühzeitigen Schutz vor Bränden.
    • Versicherungsaspekte im Brandschutz
      Hinweise zu Versicherungsbedingungen und -leistungen im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen und Brandschäden.
  2. T30 Tür: Genehmigung & Öffnungsrichtung – Garagenbrandschutz
    Foto von Lieselotte Tussing
    Guck doch mal
    in die Genehmigungsunterlagen 😉
    Das Bauamt macht da nämlich so nette kleine Stempelchen rein. Bezüglich der Drehrichtung würde ich aus dem hohlen Bauch raus sagen, dass die Tür Richtung Haus aufgehen muss. Fluchtrichtung aus der brennenden Garage raus.
    Und vergiss den Türöffner nicht! Kannst du ja uff da Grub abbauen 😉
  3. Brandschutztür Garage: Türschließer statt Türöffner!
    nix Öffner!
    Türschließer natürlich. Denne gebts aach uff da Grub!
  4. Brandschutztür-Anforderungen: Genehmigungsstempel Details
    Türöffner?
    Bin nicht mehr uf de Grub, war mal vor langer langer langer langer Zeit,
    was heißt Stempelchen, klar ein Genehmigungsstempel auf jedem Blatt, aber sonst nichts!
  5. T30 Brandschutztür: Automatischer Türschließer – Empfehlung
    Automatisch?
    elektrisch oder halt nen Faulenzer?
    Weis: den gibst ach uff de Grub!
  6. T30 Garagentür: Suche nach Infos & Bauamt-Auskunft nutzen
    Stempelchen
    das sind so rote  -  oder warns grüne  -  Schriftzüge, die T30 sagen. Aber mal im Ernst: Geh mal über die Suche-Funktion auf T30 AND Garage. Da wurde schon mal drüber diskutiert. Ansonsten wird der nette Bauamtssachbearbeiter auch Antwort geben können.
  7. Brandschutztür: Öffnungsrichtung – Druckableitung bei Explosion
    Richtung FH Tür
    Sollte eine Explosion in der Garage stattfinden, soll der Druck der Explosion von der Tür abgeleitet werden. Das funktioniert nur, wenn sie in Richtung Haus aufschlägt. Anders herum schägt der Explosionsdruck nicht nur gegen das Türblatt, sondern auch gegen den befestigten und eingemörtelten Türrahmen. Im übrigen ist die Fluchtrichtung so zu sehen, dass im Brandfall aus der Garage geflohen werden muss und die Tür in Laufrichtung aufschlagen muss. Des weiteren sind Spannvorrichtungen in den Beschlägen der Tür. Diese werden unmittelbar nach Einbau vorgespannt, sodass die Tür Ihre selbstschließende Funktion erhält.
    MfG Ksoiel
  8. Brandschutzkonzept: Bauaufsichtspraxis bei EFH – Unterschiede?
    Foto von Helmuth Plecker
    @tu
    Hallo tu! Wo leben Sie denn? 😉 Wo gibt es denn das noch, dass die Bauaufsichtsbehörde beim Einfamilienhaus das Brandschutzkonzept in die Pläne malt?
  9. Garage ohne T30: Notwendigkeit prüfen – Baugenehmigung beachten
    Keine T30
    Warum eine T30? Ist doch gar nicht nötig, wozu auch  -  ist die verlangt worden bei der Baugenehmigung- kann nicht sein. Ne normale Garage gehört zum Wohnraum und wird auch so behandelt. Es seine dann man spricht über eine große Tiefgarage, da sieht die Sache anders aus. Also wenn Du willst mach eine T30 rein, aber tut dir selbst nen Gefallen, schmeiß als erstes den Türschließer raus, Feuerschutztüren haben sowas automatisch dran  -  es gibt kaum was nerfigeres. Achte bei der Tür lieber darauf, das sie gescheit schließt, also am besten nicht so ein Baumarkt Gammelteil, rechts/Link verwendbar  -  denen fehlt oben die Falz. TC Carsten
  10. T30 Tür: Rauchdichtigkeit vs. Dieselqualm – Vergleich
    Versteh ich das richtig?
    Sie gehen aus dem Haus (Erdgeschoss) in die Garage? ... starten Ihren Diesel und das ganze Haus *hüstel* stinkt vor Qualm ... den T30 bzw. Normaltüren sind NICHT rauchdicht!
    ... naja das muss man schon mögen?
  11. T30 Entscheidung: Stabilität & persönliche Präferenz – Erfahrung
    @Thalhammer: no 🙂
    Ich habe eine T30 gesetzt, weil meine Frau den Stinkediesel fährt 🙂. Aber es ist nicht Vorschrift und es gibt auch nette Türen die dicht genug sind  -  ich habe mich halt trotzdem für die T30 entschieden, aber eher weil sie mir von der Stabilität besser gefiel. Zudem: Auch wenn die Tür aufsteht, das stinken im Haus habe ich bislang nicht erlebt ... TC Carsten
  12. Moderne T30 Türen: Rauchdichtigkeit – Anbietervergleich?
    Also bei den heutigen T30
    wundert mich das schon ein wenig ... die sollen rauchdicht sein? ... naja vielleicht gibt es da verschiedene Anbieter/Produkte?
  13. T30 Rauchdichtigkeit: Tiefgaragenschleusen – Vorschriften?
    doch rauchdicht ...
    natürlich nicht das billige gelump 😉
    was wär denn sonst bei tg-schleusen? jede Tür t30, eine davon zwingend rauchdicht, oder?
    dachte ich bisher jedenfalls  -  obwohl das oftgenug auch falsch gemacht wird ...
    oder muss das gar nicht mer rauchdicht sein?
  14. T30 Tiefgaragentüren: Billig-Varianten – Qualitätsmängel?
    Jetzt sind wir beim Thema Hr. Sollacher,
    es ist das billige Geraffel die eine Zulassung bzw. ein Prüfzeugnis für T30 haben ... Kostenpunkt ca. 230,- DM was wird man da wohl bekommen? ... Mit Sicherheit nichts Rauchdichtes ... ABER dieses Zeug kommt bald in jede Tiefgaragenschleuse weil JA nur T30 gefordert bzw. diesbezüglich Nachträge nicht akzeptiert werden!?!
    Frage wo steht das geschrieben das die Anforderung einer Tiefgaragenschleuse T30 gleichbedeutend mit Rauchdicht anzusetzeen ist? ... dagegen kämpf ich bald täglich und immer wieder setze ich dann diese Billig T30 ein ... weil's siehe oben NICHT akzeptiert wird ☹
  15. T30 Pflicht? Keller-Garage – Anforderungen prüfen!
    "Brand" entfacht
    Hallo Leute,
    1) in meinem genehmigten Bauantrag ist nichts reingepinselt.
    2) Ich gehe aus dem Keller in die Garage, bis dato stehen da zwei "Stinkdiesel", und habe nur solche "undichten" Holzaußentüren
    3) Werde schon neue Türen einbauen, die dicht sind und nach innen sprich Keller zu öffnen sind (jetzt auch schon so)
    4) Die Frage war nur ob diese neue Türen auf jeden Fall T30-Türen sein müssen!
  16. T30 Einbau: Empfehlung für Eigene Sicherheit – Argumente
    blauäugig (@HP)
    wie, keine Eintragungen in Pläne von Einfamilienhaus's? Wusste ich nicht, weil ich keine Einfamilienhaus's baue.
    Also, Quad-Bert, deine Fragen wurden in den einzelnen Beiträgen ja eigentlich schon beantwortet. Ich persönlich würde T30 einbauen, wäre es mir schon für meine eigene Sicherheit Wert.
  17. T30 Tür: Entscheidung getroffen – Umsetzung folgt!
    "Amen" ...
    "Amen" so werden wir es richten, ich und äs
  18. Rauchdichte Tür: DIN 18095 – Kosten & Normen-Update
    frag mich doch ... 🙂
    rauchdicht: DINAbk. 18095-t1, t2, asbachuralt, 100 dm ähmm  -  wollten wir nicht langsam € sagen?
    gut: 50 EEEEUUUURRRROOOO. bestimmt gibt es schon neuere Normen ... 😉
  19. Rauchdichte Tür: Konkrete Produktbezeichnung – Händlernachfrage
    Habe ich doch:-)
    Das heißt für 50 € gibt es eine Tür die zugelassen ist? und wie heißt die Tür (nicht nach DINAbk.) sondern verständlich für den lokalen Baustofffritzen?
  20. Rauchdichte Tür: Preisunterschiede – Qualität vs. Kosten
    sorry ...
    wegen rauchdicht meinte ich Thalhammer, den Freund aller tg-schleusen 🙂
    50 € war der Preis der Norm *fg*  -  e. rauchdichte Tür kostet nochmal e. paar € mehr
    als e. gute! nicht rauchdichte Tür  -  logisch: was nichts kost, taucht nichts 😉
  21. Gilt aber nicht für alles:-)
    s.o.
  22. F30 Tiefgaragentür: Rauchdichtigkeit – Normen-Interpretation?
    Jetzt muss ich nochmals nachhacken Hr. Sollacher,
    in der DINAbk. 18095-t1, t2 steht das Tiefgaragentür F30 rauchdicht sein müssen? ... Warum habe ich die DIN nicht *Murmel* ABER wenn diese Türen die Zulassung für F30 haben sind sie doch noch lange nicht rauchdicht? *mmmh* Ehrlich gesagt ich steh jetzt an der Wand und weiß da nicht mehr weiter ... Fakt ist das der Kunde nur die billigen F30 Türen zahlen will ... wer ist dann schuld wenn die bemängelt werden?
    Zum Preis 100,- DM? ... (ich bleib bei DM ich kann mich mit dem € einfach nicht anfreunden zumal ich das gewisse Gefühl in den Kalkulationen wegen des € verloren habe ) diese billige Türen kosten wirklich so ca. 240,- DM nicht 100.-!
    Hilfe ... ich weiß hier echt nicht weiter! ... bei meinem Gespräch heute mit der Firma Hörmann kam da auch nichts vernünftiges raus ☹
  23. DIN 18095: Normkosten vs. Türpreis – Klarstellung
    Haken, nicht hacken 🙂
    Die Norm kostet 50 T€, nicht die Tür.
    • Martin Beisse
  24. Ja nun habe ich's auch gelesen *tztztz*
    und das Ohne Hacken 🙂
  25. Tiefgaragenschleusen: Anforderungen – LBO konsultieren!
    na dann ...
    is ja alles klar.
    bezüglich Anforderungen an tg-schleusen s. LBOAbk..
    frag mich bloß nicht ... 😉
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Brandschutztür Garage zum Haus: T30, Öffnungsrichtung & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer T30 Brandschutztür zwischen Garage und Wohnhaus, die korrekte Öffnungsrichtung, sowie die Einhaltung von Brandschutzvorschriften. Es wird erörtert, ob eine T30 Tür in der Baugenehmigung gefordert ist und welche Alternativen es gibt. Die Rauchdichtigkeit von T30 Türen und deren Relevanz für Garagen werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird auf die Bedeutung der Landesbauordnung (LBOAbk.) für Tiefgaragenschleusen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Öffnungsrichtung der Brandschutztür sollte so gewählt werden, dass im Falle einer Explosion in der Garage der Druck vom Türblatt abgeleitet wird. Dies wird im Beitrag Brandschutztür: Öffnungsrichtung – Druckableitung bei Explosion erläutert. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der Baugenehmigung zu prüfen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn eine T30 Tür nicht zwingend vorgeschrieben ist, kann der Einbau aus Gründen der persönlichen Sicherheit sinnvoll sein, wie im Beitrag T30 Einbau: Empfehlung für Eigene Sicherheit – Argumente hervorgehoben wird. Die Stabilität einer T30 Tür kann ebenfalls ein Entscheidungskriterium sein, selbst wenn keine explizite Vorschrift besteht, siehe T30 Entscheidung: Stabilität & persönliche Präferenz – Erfahrung.
    💰 Zusatzinfo: Es gibt erhebliche Preisunterschiede bei T30 Türen, wobei billige Varianten möglicherweise nicht die erforderliche Rauchdichtigkeit aufweisen. Im Beitrag T30 Tiefgaragentüren: Billig-Varianten – Qualitätsmängel? wird auf die potenziellen Qualitätsmängel bei günstigen T30 Türen hingewiesen. Die Kosten für eine Rauchdichte Tür sind höher als für eine nicht rauchdichte Tür, wie in Rauchdichte Tür: Preisunterschiede – Qualität vs. Kosten diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung auf spezifische Anforderungen bezüglich einer T30 Brandschutztür. Klären Sie die notwendige Rauchdichtigkeit ab und vergleichen Sie verschiedene Angebote, um eine qualitativ hochwertige und den Vorschriften entsprechende Tür zu wählen. Beachten Sie die Hinweise zur Öffnungsrichtung, um im Brandfall optimalen Schutz zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unklarheiten die Landesbauordnung (LBO), wie im Beitrag Tiefgaragenschleusen: Anforderungen – LBO konsultieren! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutztür, Garage, Haus, Öffnungsrichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung Haus/Garage: Brandschutzanforderungen, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage dämmen: Günstige Außendämmung mit Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagennebentür 1250mm breit: Günstige Alternativen, Kosten & Einbau-Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Neubau: Sektionaltor (grau, Licht, Antrieb) – Preisvergleich & Stahl-Zwischentür-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutztür, Garage, Haus, Öffnungsrichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutztür, Garage, Haus, Öffnungsrichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutztür Garage zum Haus: T30-Anforderungen, Öffnungsrichtung & Vorschriften?
Suche nach: Brandschutztür Garage: T30, Öffnungsrichtung
Suche nach: Brandschutztür, T30, Garage, Haus, Öffnungsrichtung, Brandschutzvorschriften, Anbau, Mauerwerk
