Stufe vor Haustür: Sinnvoll, zulässig? Stolpergefahr & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und Zulässigkeit einer Stufe direkt vor der Haustür. Dabei werden Aspekte der Stolpergefahr, Barrierefreiheit und die Einhaltung von Baurichtlinien beleuchtet. Die Landesbauordnung (LBO) spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Zulässigkeit. Eine einzelne Stufe kann bereits als unfallträchtig angesehen werden, insbesondere im Zusammenhang mit einer nach außen öffnenden Tür.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Eine 10 cm hohe Stufe unmittelbar im Drehbereich einer nach außen öffnenden Haustür ist baurechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar – insbesondere bei Dunkelheit, Nässe oder für mobilitätseingeschränkte Personen.
🔴 KRITISCH: Die Stufe verletzt zwingend die DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) und die Landesbauordnungen, die im Zugangsbereich zu Gebäuden eine maximale Stufenhöhe von 2 cm zulassen – höhere Unterschiede erfordern stufenlose Lösungen oder Rampen mit max. 6 % Steigung.
⚠️ WICHTIG: Die Türöffnung selbst darf durch keine Stufe im Drehbereich behindert werden; die lichte Breite muss mindestens 90 cm betragen und der Drehradius muss frei von Hindernissen sein.
⚠️ WICHTIG: Eine Stufe dieser Höhe im Eingangsbereich führt zu erheblichen Haftungsrisiken für den Bauherrn – insbesondere bei Unfällen durch Stolpern oder Türblockierung.
Ob eine Stufe unmittelbar vor einer nach außen öffnenden Tür sinnvoll oder zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate dazu, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Barrierefreiheit: Eine Stufe stellt ein Hindernis für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen dar. Prüfen Sie, ob die Stufe gegen geltende Normen zur Barrierefreiheit verstößt.
- Stolpergefahr: Eine unerwartete Stufe im Türbereich birgt ein erhebliches Stolperrisiko, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Baurichtlinien: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten über die geltenden Bauvorschriften bezüglich Hauseingängen und Stufen.
- Alternativen: Prüfen Sie, ob der Höhenunterschied durch eine Rampe oder eine flachere Schwelle ausgeglichen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauexperten beraten, um eine sichere und normgerechte Lösung zu finden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine bauliche Situation, bei der unmittelbar vor einer nach außen öffnenden Haustür eine ca. 10 cm hohe Stufe oder Schwelle im Drehbereich des Türflügels installiert werden soll. Dies ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten und erfordert eine sorgfältige fachliche Prüfung.
🔴 Gefahr: Die Platzierung einer Stufe direkt im Drehbereich einer nach außen öffnenden Tür stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar. Beim Öffnen der Tür kann eine Person unmittelbar auf die Stufe treten oder darüber stolpern, insbesondere bei Dunkelheit oder schlechten Witterungsverhältnissen. Zudem kann die Tür selbst beim Öffnen gegen die Stufe schlagen oder blockieren, was zu Beschädigungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Stufe "normal" wie eine Treppenstufe sei, ist irreführend. Treppenstufen sind in geschützten Bereichen mit ausreichender Beleuchtung und Geländern normgerecht ausgeführt. Eine einzelne Stufe direkt vor einer Tür entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.8, die eine stufenlose Zugänglichkeit fordern.
➕ Ergänzung: Als Alternative sollte eine Rampe mit einer maximalen Steigung von 6% (nach DIN 18040) oder eine niveaugleiche Türschwelle mit einer Höhe von maximal 2 cm geprüft werden. Falls eine Höhendifferenz unvermeidbar ist, muss die Stufe außerhalb des Türdrehbereichs angeordnet werden, z. B. durch eine Versetzung der Tür oder eine Podestlösung mit ausreichender Tiefe (mindestens 1,20 m vor der Tür).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bauingenieur oder einem Sachverständigen für barrierefreies Bauen begutachten. Planen Sie eine alternative Lösung wie eine Rampe oder eine versetzte Stufe außerhalb des Türdrehbereichs. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Umsetzung unter Einhaltung der geltenden Bauvorschriften (DIN 18040, Landesbauordnung).
Die geplante 10 cm hohe Stufe unmittelbar vor einer nach außen öffnenden Haustür stellt eine erhebliche, unzulässige Barriere und Sicherheitsgefahr dar, insbesondere im Drehbereich des Türflügels.
🔴 Gefahr: Eine Stufe dieser Höhe verletzt die Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und der Bauordnungen der Länder, die eine maximale Stufenhöhe von 2 cm im Übergangsbereich vor Türen vorsehen – bei höheren Unterschieden ist eine stufenlose Lösung oder eine Rampe mit max. 6 % Steigung erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Türöffnungsbewegung und plötzlicher Stufe erhöht das Stolper- und Sturzrisiko massiv, besonders bei Dunkelheit, Regen, Schnee oder für ältere, sehbehinderte oder gehbehinderte Personen – dies birgt Haftungsrisiken für den Bauherrn und Betreiber.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine "normale Stufenhöhe ähnlich Treppenstufe" sei hier zulässig, ist falsch: Treppenstufen (15–18 cm) gelten nur innerhalb klar definiertem Treppenraum, nicht im Zugangsbereich zu Gebäuden.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: stufenloser Übergang durch Anpassung des Außenbelags, eine geneigte Rampe mit max. 6 % Neigung und rutschhemmender Oberfläche, oder bei bestehenden Höhenunterschieden eine abgesenkte Türschwelle mit max. 2 cm Höhe und abgerundeter Kante.
➕ Ergänzung: Auch die Türöffnung selbst muss bei nach außen öffnenden Türen mindestens 90 cm lichte Breite und freien Drehbereich ohne Hindernisse gewährleisten – eine Stufe im Türflügelbereich behindert dies unzulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Sinn und Zulässigkeit ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen an sichere und barrierearme Zugänge.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur für Tragwerksplanung und Barrierefreiheit prüfen – vor Baubeginn ist eine Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 10 cm hohe Stufe unmittelbar vor einer nach außen öffnenden Haustür als erhebliche Stolper- und Unfallgefahr.
- Alle drei stimmen darin überein, dass eine solche Stufe barrierefreiheitsschädlich ist und gegen geltende Normen (insb. DIN 18040) verstößt.
- Alle empfehlen stufenlose Alternativen wie Rampen (max. 6 % Steigung) oder angepasste Schwellen (max. 2 cm) – mit rutschhemmender Oberfläche und abgerundeter Kante.
- GoogleAI formuliert allgemeiner und betont "Beratung durch Architekten" – ohne explizite Nennung von Normen oder Haftungsfolgen.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren dagegen rechtlich verbindliche Regelungen (DIN 18040, ASR A1.8, Landesbauordnung) sowie konkrete technische Lösungen (Podest, Versetzung außerhalb des Drehbereichs, Mindesttiefe 1,20 m).
- Qwen ergänzt die Anforderung an die lichte Türbreite (≥ 90 cm) und die freie Türöffnung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt die praktische Risikoanalyse zur Türblockierung durch Stufe und nennt Podestlösungen als technisch zulässige Variante.
- GoogleAI spricht von "Prüfung der Zulässigkeit" und erwähnt keine explizite Unzulässigkeit – während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einer baurechtlich unzulässigen Lösung sprechen, die vor Baubeginn einer behördlichen Genehmigung bedarf.
- Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst: Die Stufe ist nicht "prinzipiell prüfbar", sondern grundsätzlich unzulässig im beschriebenen Einsatzkontext.
- Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung – doch nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete zertifizierte Fachrollen: Sachverständiger für barrierefreies Bauen bzw. öffentlich bestellter und vereidigter Bauingenieur. Diese präzise Empfehlung wird als maßgeblich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Stolpergefahr ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: 10 cm Stufe im Türdrehbereich birgt erhebliches Stolper- und Sturzrisiko – besonders bei Dunkelheit, Nässe oder für ältere/sehbehinderte Personen. Barrierefreiheit / Normenkonformität ✅ Einstimmig: Verstoß gegen DIN 18040-1 und Landesbauordnungen; zulässige Stufenhöhe im Zugangsbereich: max. 2 cm – höhere Höhenunterschiede erfordern Rampe (max. 6 %) oder stufenlose Lösung. Haftungsrisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen klare Haftungsfolgen für den Bauherrn – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens besteht im Risikopotenzial, nicht aber in der expliziten juristischen Einordnung. Zulässige Alternativen ✅ Einstimmig: Rampe (max. 6 % Steigung, rutschhemmend), angepasster Außenbelag, abgesenkte Schwelle (≤ 2 cm, abgerundet) – Qwen ergänzt lichte Türbreite ≥ 90 cm, DeepSeek Podestlösung (Tiefe ≥ 1,20 m). Fachliche Prüfungspflicht ❌ GoogleAI empfiehlt "Architekten- oder Bauexperten-Beratung"; DeepSeek und Qwen verlangen explizit einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen oder einen öbuv Bauingenieur – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, rechtssicheren Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante 10 cm hohe Stufe ist baurechtlich unzulässig und sicherheitstechnisch inakzeptabel – eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen ist zwingend erforderlich, bevor mit Planung oder Bau begonnen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolperunfälle durch unerwartete 10 cm Stufe im Türdrehbereich Erhebliches Verletzungsrisiko (Hüftfrakturen, Kopfverletzungen), insbesondere bei älteren Menschen und bei schlechtem Wetter 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 und Landesbauordnung Ablehnung der Bauvoranfrage, Nachbesserungszwang, Baustopp oder Rückbau nach Fertigstellung 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Unfällen Privatrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss, gerichtliche Auseinandersetzungen 🔴 Risiko Behinderung der Türöffnung durch Stufe Türschaden, blockierte Öffnung, eingeschränkte Fluchtfunktion, nicht erfüllte Anforderungen an Fluchtwege 🔴 Risiko Fehlende barrierefreie Zugänglichkeit Ausschluss mobilitätseingeschränkter Nutzer, Diskriminierungsrisiko, Verstoß gegen BGG (Behindertengleichstellungsgesetz) ✅ Chance Umsetzung einer DIN-konformen Rampe (≤ 6 %) Erhöhte Nutzbarkeit für alle, barrierefreie Zugänglichkeit, langfristige Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Erstellung eines zugelassenen Podests mit ausreichender Tiefe (≥ 1,20 m) Flexible Nutzung, Platz für Briefkasten/Flurbeleuchtung, optisch hochwertige Eingangslösung ✅ Chance Integration rutschhemmender Oberflächen und akustischer Hinweise (z. B. Leitplatten) Verbesserte Sicherheit auch bei Nässe, Orientierungshilfe für Sehbehinderte, zukunftsorientierte Gestaltung ✅ Chance Nutzung als Anlass für barrierearme Sanierung des gesamten Eingangsbereichs Ganzheitliche Verbesserung von Zugänglichkeit, Energieeffizienz (z. B. verbesserte Haustürdichtung) und Wohnkomfort ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für barrierefreies Bauen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigung, mögliche Förderung (z. B. KfW-Programm 455-E) Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Genehmigungsunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie aktuelle Vermessungsdaten, Höhenprofile (innen/außen), Türdatenblätter und Lichtverhältnisse – zur Vorlage bei der Bauaufsicht.
- Alternative Lösungen konkret vergleichen: Lassen Sie sich von Ihrem Fachplaner mindestens drei Optionen aufzeigen: Rampe (6 %), Podestlösung (≥ 1,20 m Tiefe) und abgesenkte Schwelle (≤ 2 cm, abgerundet, rutschhemmend).
- Rutschhemmung und Barrierefreiheit technisch sicherstellen: Fordern Sie bei der Rampe oder Schwelle ausdrücklich eine nach DIN 51097 (Barefoot) oder DIN 51130 (Rutschhemmung bei Schuhsohlen) zertifizierte Oberfläche sowie taktil erfassbare Kanten.
- Fluchtweg und Türdrehradius prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Lösung mindestens 90 cm lichte Türbreite und einen freien Drehradius von ≥ 90 cm gewährleistet – dokumentieren Sie dies baubehördlich.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen KfW-Berater über das Programm 455-E (Altersgerecht Umbauen) – das bei barrierefreien Zugangslösungen bis zu 10 % Zuschuss gewährt.
- Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Universal Design - Stolpergefahr
- Stolpergefahr bezeichnet das Risiko, aufgrund von Hindernissen oder Unebenheiten zu stürzen. Im Kontext von Hauseingängen bezieht sich dies oft auf Stufen, Schwellen oder lose Gegenstände.
Verwandte Begriffe: Sturzprävention, Verkehrssicherheit, Gefahrenquelle - DIN 18040
- DIN 18040 ist eine Normenreihe, die Anforderungen an barrierefreies Bauen in Deutschland festlegt. Sie unterteilt sich in verschiedene Teile, die sich auf unterschiedliche Gebäudearten und Aspekte der Barrierefreiheit beziehen.
Verwandte Begriffe: Barrierefreies Bauen, Normen, Baurecht - Türschwelle
- Eine Türschwelle ist ein Bauelement am unteren Ende einer Türöffnung, das dazu dient, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich abzudichten und das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Hauseingang - Rampe
- Eine Rampe ist eine geneigte Fläche, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Sie wird häufig als Alternative zu Treppen oder Stufen eingesetzt, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Barrierefreiheit - Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherheit umfasst alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die dazu dienen, Unfälle und Schäden im öffentlichen und privaten Raum zu verhindern. Im Zusammenhang mit Hauseingängen bezieht sich dies auf die Vermeidung von Stolpergefahren und anderen Risiken.
Verwandte Begriffe: Gefahrenprävention, Unfallverhütung, Sorgfaltspflicht - Baurichtlinien
- Baurichtlinien sind rechtliche und technische Vorschriften, die beim Bau von Gebäuden zu beachten sind. Sie regeln unter anderem Aspekte wie Brandschutz, Statik, Schallschutz und Barrierefreiheit.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauvorschriften, Landesbauordnung
- Frage: Welche Normen gelten für barrierefreie Hauseingänge?
Antwort: Die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen) enthalten Anforderungen an barrierefreie Hauseingänge, einschließlich maximal zulässiger Schwellenhöhen und Rampen. - Frage: Was ist bei der Beleuchtung einer Stufe im Eingangsbereich zu beachten?
Antwort: Der Stufenbereich muss ausreichend beleuchtet sein, um Stolpergefahren zu minimieren. Eine gute Beleuchtung sollte sowohl die Trittfläche als auch die Setzstufe (falls vorhanden) gut erkennbar machen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu einer Stufe vor der Haustür?
Antwort: Mögliche Alternativen sind eine Rampe, eine flache Schwelle oder eine Angleichung des Höhenunterschieds durch eine entsprechende Gestaltung des Außenbereichs. - Frage: Muss eine Stufe vor der Haustür gekennzeichnet werden?
Antwort: Ja, wenn die Stufe nicht eindeutig erkennbar ist, sollte sie durch eine taktile oder visuelle Kennzeichnung (z.B. farbliche Markierung) hervorgehoben werden, um die Sicherheit zu erhöhen. - Frage: Wer ist für die Verkehrssicherheit vor der Haustür verantwortlich?
Antwort: Der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft ist für die Verkehrssicherheit auf dem Grundstück verantwortlich und muss sicherstellen, dass keine Gefahrenquellen bestehen. - Frage: Was tun, wenn die Stufe baurechtlich nicht zulässig ist?
Antwort: Wenn die Stufe gegen geltende Bauvorschriften verstößt, muss sie entweder angepasst oder entfernt werden. Andernfalls drohen Bußgelder oder sogar eine Nutzungsuntersagung. - Frage: Wie kann man eine bestehende Stufe nachträglich sicherer machen?
Antwort: Eine bestehende Stufe kann durch das Anbringen von Handläufen, das Aufbringen rutschfester Beläge oder das Anbringen einer gut sichtbaren Markierung sicherer gemacht werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Türöffnung bei der Beurteilung der Stufe?
Antwort: Wenn die Tür nach außen öffnet, kann die Stufe im Schwenkbereich des Türflügels eine zusätzliche Gefährdung darstellen, da man beim Öffnen der Tür leicht stolpern kann.
- Barrierefreier Hauseingang gestalten
Tipps und Hinweise zur Planung eines barrierefreien Hauseingangs. - Stolperfallen im Haus vermeiden
Wie man Stolpergefahren im Innen- und Außenbereich reduziert. - Beleuchtung im Eingangsbereich optimieren
Die richtige Beleuchtung für mehr Sicherheit und Komfort. - Türschwellenhöhe nachrüsten
Informationen zu zulässigen Türschwellenhöhen und Nachrüstmöglichkeiten. - Rutschfeste Beläge für Treppen und Stufen
Welche Materialien eignen sich, um Treppen und Stufen sicherer zu machen?
LBO: Treppenabsatz bei Türöffnung – Unfallgefahr!
LBO
z.B. s-h: § 38 (9): "eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Tür aufschlägt. zwischen Treppe und Tür ist ein Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein sollte, wie die Tür breit ist. "
die kleine stufe birgt unfallgefahren, da hat sich schon so mancher die Bänder gedehnt oder die haxen gebrochen. lieber vernünftig machen, wie in der LBOAbk. beschrieben.
aus welchem Material der Absatz gebaut wird, bleibt dir überlassen.
schöne Grüße von -
Stufe vor Tür: Unfallrisiko höher als der Nutzen
Ist 1 Stufe eine Treppenanlage nach LBOAbk.?
Aber es bleibt trotzdem dabei: Elegant ist es nicht, dafür unfallträchtig. -
Definition: Zählt eine einzelne Stufe als Treppe (LBO)?
Stufe = Treppe?
meint die Landesbauordnung mit "Treppe" auch eine einzelne Stufe? Wie relevant ist die Bauordnung bzw. muss man sich daran halten? -
Treppe nach LBO: Mehr als drei Steigungen erforderlich
ne Treppe
besteht aus mehr als drei aufeinanderfolgenden Steigungen.Der genaue Text der LBOAbk. NRW steht auf meiner Internet-Seite unter >Treppen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stufe vor Haustür: Stolpergefahr und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und Zulässigkeit einer Stufe direkt vor der Haustür. Dabei werden Aspekte der Stolpergefahr, Barrierefreiheit und die Einhaltung von Baurichtlinien beleuchtet. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Zulässigkeit. Eine einzelne Stufe kann bereits als unfallträchtig angesehen werden, insbesondere im Zusammenhang mit einer nach außen öffnenden Tür.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß LBO: Treppenabsatz bei Türöffnung – Unfallgefahr! darf eine Treppe nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Tür aufschlägt. Ein Treppenabsatz ist erforderlich, um die Unfallgefahr zu minimieren.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine Stufe vor der Haustür birgt erhebliche Unfallgefahren, da sich Personen leicht verletzen können, wie im Beitrag Stufe vor Tür: Unfallrisiko höher als der Nutzen betont wird. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf die Barrierefreiheit und die Sicherheit von Bewohnern und Besuchern.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Treppe besteht laut LBO NRW aus mehr als drei aufeinanderfolgenden Steigungen, wie im Beitrag Treppe nach LBO: Mehr als drei Steigungen erforderlich erläutert wird. Die genauen Bestimmungen der Landesbauordnung sind entscheidend für die Beurteilung, ob eine einzelne Stufe als Treppe im Sinne der Bauordnung gilt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Situation gemäß den Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) zu beurteilen und gegebenenfalls einen Treppenabsatz einzuplanen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Einhaltung der Baurichtlinien ist entscheidend, um Stolpergefahren zu vermeiden und die Barrierefreiheit zu fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes. Beachten Sie die Hinweise zur Stolpergefahr und Barrierefreiheit. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Baurecht oder Sicherheitstechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Hauseingang zu finden. Weitere Informationen zur Definition einer Treppe finden Sie im Beitrag Definition: Zählt eine einzelne Stufe als Treppe (LBO)?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stufe, Haustür, Türschwelle, Stolpergefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … thermischen Auftriebs so groß (vielleicht über 20,30 Pa), dass man die Haustür kaum aufbekommt und dann hörbar Luft eingesaugt wird. …
- … eine Schaltung einsetzen, die den Dunstabzugshaubenbetrieb (zumindest in den höheren Leistungsstufen) nur bei geöffnetem Fenster zulässt. Zudem werden wir über einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … Der Vertrag sollte die einzelnen Stufen des Baufortschrittes definieren sowie die anfallenden Kosten, sodass sie nicht in …
- … Vorleistung gehen und nach jeder Stufe kündbar sein. Da wär mir wohler. Wie sowas zu machen ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Kostenfalle vermeiden? Tipps zur Vertragsgestaltung für Bauherren
- … [br](ii) stufenweise Beauftragung, d.h. zuerst LPh 1 bis 4, ab LPh 5 …
- … jede Stufe einzeln bis einschl. LPh 9, damit man ggf. das Architekturbüro wechseln kann …
- … Der Bauherr hat sich intensiv mit der Vertragsgestaltung für einen Architekten auseinandergesetzt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Materie. Die Idee einer stufenweisen Beauftragung ist grundsätzlich sinnvoll, um bei Unzufriedenheit flexibel reagieren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil ist exakt nach einem …
- … k-Wert 1.1 in Holzart Kiefer. Die Eingangstür als Softline- oder Landhaustür in Fichte massiv, entbehandelt und mit massiven Beschlägen ausgestattet. Profilzylinderschloss und …
- … [br]Massivholztreppe Wangen-Stufen: Kiefer mit Treppengeländer auf der Freiwangenseite Geländ. Art: (GeländerArt gem. Anlage!) als eingestemmte, offene Wangentreppe bis 1,0 m Breite (ohne Setzstufen) oberflächenfertig behandelt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - DB 703 ähnliche RAL-Farbe finden? Haustür & Garagentor Farbabgleich ohne Glitzer
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einbruchhemmender Türbeschlag passt nicht: Worauf bei Montage & Handwerkern achten?
- … Türbeschlag, Einbruchschutz, Handwerker, Montage, Sicherheitsklasse, Zylinder, Haustür, Maße …
- … dennoch einfach mal meine Erfahrungen aufschreiben. Wollte neuen Türbeschlag, höchste einbruchhemmende Stufe, ergo Klasse 3 (zumindest bei dem von mir ursprünglich ausgesuchten Beschlag). …
- … passte nicht, da Abstand zw. Zylinder und was weiß ich nicht Haustürmaß hat. Okay, anderer Beschlag, kein Problem. Daran soll es ja …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stufe, Haustür, Türschwelle, Stolpergefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stufe, Haustür, Türschwelle, Stolpergefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stufe vor Haustür: Sinnvoll, zulässig? Stolpergefahr & Alternativen
Suche nach: Stufe vor Haustür: Ja oder Nein?
Suche nach: Stufe vor Haustür, Türschwelle, Stolpergefahr, Barrierefreiheit, Hauseingang, Türöffnung, Baurichtlinien, Türnormen
