Massivholztüren: Risse & Verzug – Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Massivholztüren: Risse & Verzug – Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Holzfeuchteschwankungen (durch Heizung/Lüftung im Altbau) die Hauptursache für Risse und Verzug sind; Alle fordern die Messung und Regulierung der Raumluftfeuchte (Ziel: 45–60 % r. F.) und Temperatur (18–22 °C); Alle stimmen darin überein, dass Füllungen in Massivholztüren "schwimmend" in der Nut gelagert sein müssen – feste Verleimung ist konstruktiv unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass die Schäden nicht als "normaler Holzverzug" zu bagatellisieren sind. Die Risse stellen einen normwidrigen Mangel dar, der auf eine Kombination aus konstruktiver Fehlentscheidung (blockierte Füllungsbewegung), möglicher Akklimatisierungsdefizite und dauerhaftem Raumklimaversagen beruht. Eine fachlich abgesicherte, dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist der einzige zulässige erste Schritt.
Die Diskussion dreht sich um Risse und Verzug in Massivholztüren eines Altbaus. Mögliche Ursachen sind zu hohe Holzfeuchte beim Einbau, die Austrocknung während der Heizperiode und generelle Materialmängel. Die korrekte Vorgehensweise bei der Mängelrüge und die Bedeutung des Fachhandelsbezugs werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ja ich habe im Forum gesuch und bei KHR geschaut, bin aber nicht so ganz fündig geworden.
Problem: neue Holztüren (Sühac Castell) wurden in Altbau eingebaut (im Sommer 2001). Nun stellen wir (neben dem üblichen Verzug) leider auch kleiner Risse in den Füllungen beziehungsweise Verzug fest. Die Füllungen sind offenbar geleimt gewesen oder aber die Farbe hat die Füllung gehalten. Jedenfalls sieht man fast überall an der Nut einen Verzug, so das Leim/Farbrest zu sehen ist.
Farbe: unbekannt, Ausführung nennt sich "Fichte hell pigmentiert", sieht nach Lack aus?!
Frage: ist das ein Mangel /könnte das ein Mangel sein? Welche Angaben werden noch benötigt um das abzuklären?
Gibt es Nutzerverhalten (Heizung/Lüftung), das zu solchem Verhalten führt.
Würde mich über Ratschläge/Hinweise freuen, bevor ich bei Händler/Produzent nachhake.
PS: Habe das Forum seit langem als meist stiller Leser begleitet und hoffe, dass das auch weiter möglich ist ...
Dieter Leichtle
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder DGfH) erforderlich – sichtbare Risse in den Füllungsnuten liegen regelmäßig außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 68121 und stellen einen Mangel dar.
    🔴 KRITISCH: Messung der Raumluftfeuchte über mindestens 2 Wochen dokumentieren – dauerhafte Werte unter 40 % oder über 60 % relative Feuchte begünstigen Rissbildung, Verzug und Schimmelrisiko in den Spalten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Reparatur oder Nachlackierung vor Klärung der Ursache – unsachgemäße Versiegelung oder Verleimung der Füllungen blockiert die natürliche Bewegungsfreiheit und verschärft den Schaden langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Holzfeuchte der Türen zum Zeitpunkt der Montage (2001) sowie aktueller Feuchtegehalt – Abweichungen von der Ziel-Feuchte von 8–10 % deuten auf Akklimatisierungsfehler hin.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Verzug in Ihren Massivholztüren haben, die im Sommer 2001 in einem Altbau eingebaut wurden. Solche Probleme sind bei Massivholztüren, besonders in Altbauten, nicht ungewöhnlich, da Holz ein natürliches Material ist, das auf Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit reagiert.
    Mögliche Ursachen für Risse und Verzug:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Im Sommer ist die Luftfeuchtigkeit oft höher, was dazu führen kann, dass das Holz aufquillt.
    • Niedrige Luftfeuchtigkeit: Im Winter, besonders bei Betrieb einer Heizung, kann die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig sein, was zum Schrumpfen des Holzes führt.
    • Unsachgemäße Lagerung vor dem Einbau: Wurden die Türen vor dem Einbau nicht richtig gelagert, kann dies ebenfalls zu Problemen führen.
    • Materialfehler: Es könnte auch ein Materialfehler im Holz vorliegen.
    • Falsche Lackierung: Eine ungeeignete Lackierung kann die Atmungsaktivität des Holzes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls durch Lüften oder den Einsatz eines Luftbefeuchters zu regulieren. Kontaktieren Sie außerdem einen Tischler oder Schreiner, um die Schäden fachgerecht beurteilen und reparieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse und Verzug an neuen Massivholztüren (Sühac Castell, Fichte hell pigmentiert), die im Sommer 2001 in einem Altbau eingebaut wurden. Die Schäden treten vor allem an den Füllungen im Bereich der Nuten auf, wo sich Leim- oder Farbreste zeigen. Dies deutet auf eine unzureichende Bewegungsfreiheit des Holzes hin, das bei wechselnder Luftfeuchtigkeit arbeitet.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Nutzerverhalten wie Heizung und Lüftung eine Rolle spielt, ist korrekt. Holz reagiert stark auf Klimaschwankungen; zu trockene Raumluft im Winter (unter 40% relative Feuchte) begünstigt Risse und Verzug.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Füllungen "offenbar geleimt" seien, ist irreführend. Bei Massivholztüren sind Füllungen in der Regel schwimmend in der Nut gelagert, um Quellen und Schwinden zu ermöglichen. Sichtbare Leim- oder Farbreste deuten auf eine unzulässige Verklebung oder Versiegelung hin, die die natürliche Bewegung blockiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Raumklimasituation. Im Altbau herrscht oft ein anderes Feuchteverhalten als im Neubau. Empfohlen wird eine relative Luftfeuchte von 45-55% bei 18-22 Grad Celsius. Zudem sollte geprüft werden, ob die Türen vor dem Einbau ausreichend akklimatisiert wurden (mindestens 2 Wochen im Raum).
    🔴 Gefahr: Die Risse in den Füllungen können sich bei weiterer Austrocknung vergrößern und die Stabilität der Tür beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Oberflächenbeschichtung (Lack) reißt und Feuchtigkeit eindringt, was zu Quellungen und Fäulnis führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Türen umgehend von einem zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Türentechnik begutachten. Dieser kann die Mangelursache (Materialfehler, Verarbeitungsfehler oder Klimaproblem) eindeutig klären. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und messen Sie über mehrere Wochen die Raumluftfeuchte. Kontaktieren Sie den Händler/Hersteller erst nach Vorliegen des Gutachtens, um eine fundierte Mängelrüge zu stellen.
    Massivholztüren unterliegen aufgrund ihrer hygroskopischen Natur ständigen Feuchteschwankungen, was zu Verzug, Rissbildung und Fugenöffnungen führen kann – besonders in Altbauten mit unregulierter Raumluft und schwankender Raumklimatik.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Risse in den Füllungen sowie Leim- oder Farbreste an den Nutkanten deuten auf signifikante Spannungsabläufe hin, die langfristig die statische Integrität der Türkonstruktion beeinträchtigen und Schimmelbildung in den Spalten begünstigen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "üblicher Verzug" harmlos sei, ist irreführend: Bei Sühac Castell-Türen handelt es sich um hochwertige Massivholzkonstruktionen mit definierten Toleranzen – sichtbare Risse an Füllungsnuten liegen regelmäßig außerhalb der zulässigen Abweichungen nach DIN 68121 und gelten daher als Mangel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung sind die Raumklimadaten (Luftfeuchte 40–60 %, Temperatur 18–22 °C), die Einbausituation (z. B. direkte Heizkörpernähe, fehlende Zugluftabschirmung) sowie die Holzfeuchte der Türen zum Zeitpunkt der Montage – diese lag bei Altbau-Einbauten 2001 oft deutlich über der Ziel-Feuchte von 8–10 %.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Nutzerverhalten (Heizung/Lüftung) einen maßgeblichen Einfluss hat, ist fachlich korrekt: Unzureichende Querlüftung im Winter führt zu lokalen Feuchteansammlungen, während zu hohe Oberflächentemperaturen durch Heizkörper die Holzoberfläche austrocknen und Spannungen verstärken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Farbe die Füllung gehalten hat" ist technisch unplausibel – Lack- oder Lasurschichten haben keinerlei konstruktive Haltekraft; die Verbindung erfolgt ausschließlich über die Leimung und die Passgenauigkeit der Nut-Feder-Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der die Holzfeuchte, Raumklimadaten und Konstruktionsdetails vor Ort prüft – eine pauschale Reparatur ohne Ursachenanalyse birgt erneutes Schadensrisiko.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Holzfeuchteschwankungen (durch Heizung/Lüftung im Altbau) die Hauptursache für Risse und Verzug sind.
    • Alle fordern die Messung und Regulierung der Raumluftfeuchte (Ziel: 45–60 % r. F.) und Temperatur (18–22 °C).
    • Alle stimmen darin überein, dass Füllungen in Massivholztüren "schwimmend" in der Nut gelagert sein müssen – feste Verleimung ist konstruktiv unzulässig.
    • GoogleAI nennt "unsachgemäße Lagerung vor Einbau" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu fehlender Akklimatisierung im Einbau-Raum (mind. 2 Wochen) und beziehen dies auf die Holzfeuchte (Qwen: Ziel 8–10 %).
    • GoogleAI spricht von "Materialfehler" als Einzelmöglichkeit – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär: Primär ist die Kombination aus Konstruktionsfehler (blockierte Bewegungsfreiheit) und Klima.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Nutkanten-Befundung (sichtbare Leim-/Farbreste = Hinweis auf unzulässige Versiegelung).
    • Qwen ergänzt die Normgrundlage DIN 68121 zur Mangelbeurteilung und verweist auf direkte Heizkörpernähe und fehlende Zugluftabschirmung als bauliche Risikofaktoren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), dass "Farbe die Füllung gehalten hat" – dies ist physikalisch unmöglich und wird als technisch unplausibel eingeschätzt.
    • GoogleAI beschreibt Risse als "nicht ungewöhnlich", während Qwen und DeepSeek diese klar als außerhalb der zulässigen Toleranzen einstufen – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenreparatur, keine Annahme von "üblichem Verzug", sondern fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme.
    Hauptursache für Risse & Verzug ✅ Holzfeuchteschwankungen durch unzureichend reguliertes Raumklima (vor allem unter 40 % r. F. im Winter), verstärkt durch Altbau-Bedingungen und bauliche Einflüsse (z. B. Heizkörpernähe).
    Verleimung der Füllungen ✅ Füllungen müssen schwimmend gelagert sein – sichtbare Leim-/Farbreste in den Nuten deuten auf einen konstruktiven Fehler und unzulässige Blockierung der Bewegungsfreiheit hin.
    Mangelbeurteilung (DIN 68121) ✅ Sichtbare Risse in den Füllungsnuten gelten regelmäßig als Mangel – "üblicher Verzug" ist keine fachgerechte Entlastung; Toleranzen sind klar normiert.
    Akklimatisierung vor Einbau ⚠️ Mindestens 2-wöchige Akklimatisierung im Einbau-Raum ist erforderlich – aktuelle Holzfeuchte soll 8–10 % betragen; historische Abweichungen (2001) sind prüfungsbedürftig.
    Reparaturansatz ❌ GoogleAI sieht Reparatur durch Tischler als erste Maßnahme vor; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine fachliche Begutachtung vor *jeder* Reparatur – Konsens: Keine Reparatur ohne vorherige Ursachenanalyse durch Sachverständigen.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Rissbildung in Füllungen Verlust der statischen Integrität der Tür; Gefahr der Füllungslösung bei weiterem Schwinden.
    🔴 Risiko Feuchteeindringung durch Risse Schimmelbildung in Spalten und Hohlräumen, verstärkt durch Altbau-Feuchtespeicherung und mangelnde Durchlüftung.
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftfeuchte langfristig unter 40 % Dauerhafte Materialermüdung, Rissvergrößerung, Lack- und Holzschädigung; erhöhte Reparaturkosten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Raumklimadaten Keine Grundlage für Mängelrüge gegenüber Hersteller/Händler; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparaturversuche (z. B. Nachlackierung, Verfüllen) Blockierung der Restbewegungsfreiheit; Beschleunigung des Schadensprozesses; Verlust der Nachweisbarkeit des ursprünglichen Mangels.
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch Sachverständigen Klare Zuordnung von Verantwortung (Hersteller, Verarbeiter, Nutzer); Grundlage für erfolgreiche Mängelrüge und gezielte Sanierung.
    ✅ Chance Langfristige Optimierung des Raumklimas (45–55 % r. F., 18–22 °C) Vermeidung weiterer Schäden an allen Holzbauteilen (Türen, Parkett, Rahmen); Erhöhung des Wohnkomforts und der Luftqualität.
    ✅ Chance Nutzung historischer Bausubstanz für Feuchtepufferung Altbau-Mauerwerk kann bei richtiger Lüftungsstrategie als natürlicher Feuchtepuffer wirken – gezielte Querlüftung stabilisiert Klima.
    ✅ Chance Akklimatisierungsdokumentation für zukünftige Einbauten Vermeidung gleicher Fehler bei weiteren Sanierungsmaßnahmen; Schaffung einer nachvollziehbaren Qualitätsdokumentation.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit bewegungsoptimierter Füllungslagerung Langfristige Funktionsfähigkeit der Türen; Erhalt historischer Bausubstanz ohne Ersatz durch weniger wertvolle Alternativen.
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. mit DGfH-Zertifizierung oder nach DIN 4102-14) – keine Reparatur vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Raumklimadaten dokumentieren: Messen Sie 2–4 Wochen lang täglich die relative Luftfeuchte und Temperatur in den betroffenen Räumen – nutzen Sie ein kalibriertes Messgerät mit Speicherfunktion.
    3. Schäden fotografisch erfassen: Machen Sie detaillierte Aufnahmen der Risse (Vorder- und Rückseite), der Nutkanten mit Leim-/Farbresten sowie der Einbausituation (Heizkörperabstand, Lüftungsmöglichkeiten).
    4. Akklimatisierungs- und Einbaudokumentation einholen: Fordern Sie beim Hersteller (Sühac) oder Installateur Unterlagen zum Zeitpunkt des Einbaus 2001 an – insbesondere Holzfeuchtemessprotokoll und Akklimatisierungszeit.
    5. Raumklima aktiv regeln: Installieren Sie bei dauerhaft niedriger Luftfeuchte einen geeigneten Luftbefeuchter (Ultrasonic oder Verdampfer), bei zu hoher Feuchte ein dezentrales Entfeuchtergerät – vermeiden Sie reine "Luftwäscher" ohne Kondensation.
    6. Heizkörpernähe prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass die Türblätter mindestens 1,5 m von Heizkörpern entfernt sind – ggf. montieren Sie einen Heizkörperreflektor oder eine Zugluftabschirmung.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt im Holz, angegeben in Prozent. Er beeinflusst die Formstabilität und das Verhalten des Holzes. Eine zu hohe oder zu niedrige Holzfeuchte kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Trocknung, Quellen und Schwinden.
    Verzug
    Eine dauerhafte Verformung des Holzes, die durch ungleichmäßige Spannungen im Material entsteht. Verzug kann durch Feuchtigkeitsschwankungen, unsachgemäße Lagerung oder Materialfehler verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Werfen, Krümmung, Drehwuchs.
    Füllung (Tür)
    Der innere Teil einer Tür, der in einen Rahmen eingesetzt wird. Füllungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Glas oder Kunststoff. Bei Massivholztüren sind die Füllungen oft aus Holz.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Türblatt, Kassettenfüllung.
    Nut und Feder
    Eine Verbindungstechnik, bei der eine Nut in ein Werkstück gefräst wird, in die eine Feder des anderen Werkstücks passt. Diese Verbindung wird oft bei Holztüren und -paneelen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Falz, Zapfen, Verleimung.
    Hygroskopisch
    Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und abzugeben. Holz ist ein hygroskopisches Material, was bedeutet, dass es sich an die Luftfeuchtigkeit anpasst.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sorption, Diffusion.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und Herausforderungen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Bestand.
    Massivholz
    Holz, das aus einem einzigen Stück Baumstamm gefertigt wurde. Massivholz ist im Gegensatz zu Holzwerkstoffen wie Spanplatten oder MDF-Platten ein natürliches Material.
    Verwandte Begriffe: Vollholz, Echtholz, Furnier.
    1. Warum reißen Massivholztüren?
      Massivholztüren reißen oft aufgrund von Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit. Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, quillt das Holz auf, und wenn sie sinkt, schrumpft es. Diese ständigen Veränderungen können zu Spannungen im Holz führen, die schließlich Risse verursachen.
    2. Was kann man gegen Verzug bei Holztüren tun?
      Verzug bei Holztüren kann durch eine konstante Luftfeuchtigkeit minimiert werden. Im Winter kann ein Luftbefeuchter helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, während im Sommer regelmäßiges Lüften sinnvoll ist. Bei starkem Verzug kann ein Fachmann die Tür eventuell richten oder Hobeln.
    3. Welche Rolle spielt die Lackierung bei Rissen in Holztüren?
      Die Lackierung spielt eine wichtige Rolle, da sie das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Eine ungeeignete oder beschädigte Lackierung kann dazu führen, dass das Holz Feuchtigkeit ungleichmäßig aufnimmt, was Risse begünstigt. Es ist wichtig, eine atmungsaktive Lackierung zu verwenden, die das Holz nicht vollständig versiegelt.
    4. Wie beeinflusst ein Altbau das Verhalten von Holztüren?
      Altbauten haben oft eine höhere Luftfeuchtigkeit als moderne Gebäude, was das Risiko von Rissen und Verzug in Holztüren erhöht. Zudem können undichte Fenster und mangelnde Isolierung zu stärkeren Schwankungen der Luftfeuchtigkeit führen.
    5. Kann man Risse in Holztüren selbst reparieren?
      Kleinere Risse können mit Holzspachtelmasse und Schleifpapier selbst repariert werden. Größere Risse oder Verformungen sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Holzarten sind weniger anfällig für Risse und Verzug?
      Harthölzer wie Eiche oder Buche sind in der Regel weniger anfällig für Risse und Verzug als Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer. Allerdings sind auch Harthölzer nicht immun gegen Feuchtigkeitsschwankungen.
    7. Wie lagert man Holztüren richtig vor dem Einbau?
      Holztüren sollten vor dem Einbau in einem trockenen, gut belüfteten Raum gelagert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Türen sollten flach auf einer ebenen Unterlage liegen und nicht direkt auf dem Boden, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    8. Was bedeutet "hygroskopisch" im Zusammenhang mit Holz?
      Hygroskopisch bedeutet, dass ein Material Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen und abgeben kann. Holz ist ein hygroskopisches Material, was bedeutet, dass es sich an die Luftfeuchtigkeit anpasst. Diese Eigenschaft ist verantwortlich für viele Probleme wie Risse und Verzug.
    • Holztüren sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Aufarbeitung alter Holztüren.
    • Luftfeuchtigkeit im Altbau regulieren
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Holzarten für den Innenausbau
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Schimmelbildung an Holztüren
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Wärmedämmung von Holztüren
      Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz von Holztüren.
  2. Massivholztür-Mangel: Hersteller-Statement einholen!
    Bilder sagen mehr als tausend Worte
    Ist im Moment schwer vorstellbar. Sieht aber der Beschreibung nach wie ein Mangel aus. Was sagt denn der Hersteller?
    Natürlich können Sie noch weiterhin mitlesen, ist ja kein Geheimforum. Nur eben auf fremde Fragen nicht Antworten.
    • Martin Beisse
  3. Massivholztür-Risse: Unabhängige Meinung vor Anfrage
    Habe keine Bilder
    Danke für die prompte Antwort,
    Bilder kann ich leider nicht bieten (Analog + Entwicklung + Scannen + ... dauert zu lange).
    Hersteller wollte ich erst dann anfragen, wenn ich auch andere unabhängige fundierte Meinungen gehört habe.
    Und lesen darf ich ja, aber ich lese nicht so gerne, wenn es um Formalitäten/Angriffe/Beleidigungen ... geht. War ja in letzter Zeit zur Genüge zu lesen. Ansonsten aber ein erklassiges Forum und wertvolle Informationsquelle.
    Dieter
  4. Massivholztür-Schäden: Nachweisbarkeit & Luftfeuchtigkeit
    Schade
    Können Sie denn nachweisen, wann das passiert ist und das es nicht schon beim Einbau war? Haben Sie den Mangel überhaupt gerügt?
    Zu hohe Feuchte (über 65 % rel. Luftfeuchte) kann natürlich auch einen Einfluss haben. Sonst darf es eben nicht passieren und ist ein Mangel. Oder haben Sie die Türen im Baumarkt gekauft?
    • Martin Beisse
  5. Massivholztür-Reklamation: Strategie & Fachhandelsbezug
    Schade ...
    also, ich werde mich auf den Standpunkt stellen, dass mir das erst "vor kurzem" aufgefallen ist. Nachweise oder etwaige Fehler beim Einbau kann ich natürlich nicht liefern. Mangel wird erst, wie gesagt, nach Meinungsbildung, gerügt.
    Türen sind, nebenbei, nicht aus dem Baumarkt, sondern über den Holz/Asubau-Fachhandel bezogen worden. Beim dem Preis würde ich auch nicht im Baumarkt etwas mitnehmen 🙂
  6. Holztür-Risse: Feuchtigkeit durch Bauarbeiten als Ursache?
    Foto von Robert Worsch
    Wie waren denn
    die Umstände beim Einbau der Türen? Wurde z.B. erst nach dem Einbau tapeziert/gemalert? Es kann durchhaus zu einer erhöhten Feuchtigkeitsaufnahme der Türen gekommen sein, die Austrocknung erfolgte nun während der Heizperiode, was letztendlich zur Rissbildung und dem Verziehen der Türen führte.
  7. Massivholztür-Einbau: Feuchtigkeit trotz Vorputzarbeiten?
    Türen vor Putz ..
    Türen wurden vor Strukturputz- und Tapezierarbeiten eingebaut. Ist auch klar, da man dann besser anputzen und eventuelle Toleranzen ausgleichen kann.
    Wie dem auch sei, ich kann mir nicht vorstellen, dass von 2 mm Putz und Tapetenkleister so viel Feuchtigkeit in die Türen geht. Diese Arbeiten wurden auch im Frühsommer 2001 gemacht ...
    Danke aber für diesen Hinweis
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Massivholztüren: Risse, Verzug & Ursachen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Verzug in Massivholztüren eines Altbaus. Mögliche Ursachen sind zu hohe Holzfeuchte beim Einbau, die Austrocknung während der Heizperiode und generelle Materialmängel. Die korrekte Vorgehensweise bei der Mängelrüge und die Bedeutung des Fachhandelsbezugs werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Massivholztür-Schäden: Nachweisbarkeit & Luftfeuchtigkeit erwähnt, kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 65 %) einen Einfluss auf die Entstehung von Rissen haben. Es ist wichtig, die Umstände beim Einbau zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Bezug der Türen über den Holz-/Ausbau-Fachhandel, wie im Beitrag Massivholztür-Reklamation: Strategie & Fachhandelsbezug hervorgehoben, ist ein Qualitätsmerkmal. Baumarktware wäre bei dem Preis nicht in Frage gekommen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist entscheidend, den Mangel zeitnah zu rügen, auch wenn Nachweise für Fehler beim Einbau fehlen, wie im Beitrag Massivholztür-Reklamation: Strategie & Fachhandelsbezug diskutiert wird. Andernfalls kann die Durchsetzung von Ansprüchen erschwert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer Anfrage beim Hersteller (siehe Massivholztür-Mangel: Hersteller-Statement einholen!) ist es ratsam, unabhängige Meinungen einzuholen, um die eigene Position zu stärken. Die Umstände beim Einbau (Holztür-Risse: Feuchtigkeit durch Bauarbeiten als Ursache?, Massivholztür-Einbau: Feuchtigkeit trotz Vorputzarbeiten?) sollten genau geprüft werden, um mögliche Ursachen einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden an den Massivholztüren detailliert und prüfen Sie die Raumluftfeuchtigkeit. Kontaktieren Sie den Fachhändler und den Hersteller, um eine Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Mängelrüge und zur Beweissicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholztür, Holztür, Riss, Verzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen: Vollholztür vs. Wabentür – Stabilität, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Material: Röhrenspan, Vollspan, Wabeneinlage? Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus Fichte: Erfahrungen mit Kilsgaard, BAWO & LOBO? Tipps zu Weißlack & 2 Kassetten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Borne Zimmertüren vs. Kilsgaard: Qualität, Ahorn-Echtholzfurnier & Röhrenspankern im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus dem Baumarkt: Erfahrungen zu Qualität, Verzug & Lackierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Preise: Durat Forma Buche Holznachbildung vs. Standard - Was kosten bessere Türen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholztür, Holztür, Riss, Verzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholztür, Holztür, Riss, Verzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholztüren: Risse & Verzug – Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
Suche nach: Massivholztür, Holztür, Risse, Verzug, Reparatur, Sanierung, Holzfeuchte, Altbau
