Vorsatzrollladen Neubau: Sichtbarkeit, Überstand & Gurtwickler-Probleme nach Fenstereinbau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Vorsatzrollladen im Neubau, insbesondere um die Sichtbarkeit der Rollokästen, den Überstand und Schwierigkeiten mit dem Gurtwickler nach dem Fenstereinbau. Es wird die Bedeutung der korrekten Einbaulage und der vereinbarten Ausführung betont. Die Möglichkeit der Gurtumlenkung bei Platzmangel wird ebenso thematisiert wie die korrekte Ausführung des Putzes im Bereich der Rollokästen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
1. Die Vorsatzrollladen sind von außen sichtbar und an der Vorderseite flach (keine Rondos). Die Fenster wurden montiert, als die Holzständer von außen noch nicht verkleidet waren. Da eine 6 cm dicke Platte von außen auf die Ständer vorgesehen war, wollte ich die Fenster so eingebaut haben, dass die Rollos 6,5 cm Überstand haben und somit nach dem Verputzen bündig mit dem Putz sind (6 cm Platte + 0,5 cm Putz). Jetzt, wo die Platten angebracht sind, habe ich festgestellt, dass das teilweise so passt wie gewünscht, aber bei manchen Fenstern die Rollokästen teilweise bündig mit der Platte sind, bzw. sogar unterhalb der Platten liegen. Die Fenster also nicht mit einem Überstand von 6,5 cm, sondern mit 6 cm oder weniger eingebaut wurden. Was kann ich jetzt machen. Wenn die Platten so verputzt werden, ist der Rollokasten also teilweise tiefer wie der Putz und teilweise bündig, so wie es sein sollte.
2. Teilweise wurden die Gurtwickler auf der falschen Seite angebracht. Bei einem Bodentiefen Fensterelement im Wohnzimmer wollten wir den Rollo auf der linken Seite. Geliefert wurde der Gurtwickler jedoch auf der rechten Seite. Bei zwei weiteren Fenstern sind die Gurtwickler ebenfalls auf der jeweils falschen Seite. Auf mein Nachfragen hin sagte mir der ausführende Unternehmer, dass er eine Info vom Werk bekommen hat, dass die Wickler nicht auf der Seite eingebaut werden können, an der das Fensterband ist. Diese Info hat er mir jedoch wie gesagt erst auf meine Reklamation hin mitgeteilt, nachdem die Fenster drin waren. Leider habe ich die Gurtpositionen nicht im Auftrag schriftlich angegeben, da der ausführende Unternehmer ein Arbeitskollege von mir ist, der Fensterbauer gelernt hat und nun nebenbei ein Geschäft hat. Jedoch hat er bei einem Rundgang vor der Bestellung jedes Fenster einzeln aufgenommen und mit allen Details in ein Buch eingetragen. Ausgerechnet die Seite auf der das Bodentiefe Element eingezeichnet war, fehlt jetzt (Seite rausgerissen).
Was kann ich jetzt unternehmen? Ich habe die Rechnung bis jetzt noch nicht bezahlt.
Am meisten brennt mir Punkt 1 auf der Seele. Könnte ich verlangen, dass er die Fenster noch mal rausmacht und richtig einbaut? Welcher Preisabschlag wäre evtl. bzgl. der Gurtwickler gerechtfertigt?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Einbautiefe der Vorsatzrollladenkästen – bei Unterschreitung der geplanten Putzebene besteht akutes Risiko von Wasserstau, Kondensatbildung und Schimmel, besonders in Holzständerbauweise.
🔴 KRITISCH: Überprüfung der Gurtwickler-Position – falsche Montage (z. B. nicht bandseitig wie vereinbart) birgt Stolper- und Klemmrisiken sowie Notfall-Bedienungsbehinderung an bodentiefen Fenstern.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller sichtbaren Abweichungen (Fotos, Messprotokolle, Aufnahmeskizzen) vor jeder Abnahme – insbesondere Überstand (6,5 cm gefordert, Abweichungen > 0,2 cm sind bauphysikalisch und vertraglich relevante Mängel).
⚠️ WICHTIG: Keine endgültige Abnahme oder Rechnungszahlung vor fachgerechter Nachbesserung – die Zurückhaltung ist rechtlich zulässig und schützt vor Haftungsrisiken.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau von Vorsatzrollladen in Ihrem Neubau Probleme haben. Es gibt mehrere Punkte, die ich ansprechen möchte:
- Sichtbarkeit der Rolladenkästen: Dass die Rolladenkästen sichtbar sind und keine Rondos haben, kann ein optischer Mangel sein, wenn dies nicht so vereinbart war.
- Überstand der Platten: Der Überstand der Platten über die Fenster kann verschiedene Ursachen haben, z.B. falsche Maße oder fehlerhafte Montage.
- Probleme mit den Gurtwicklern: Die Gurtpositionen und die Funktion der Gurtwickler sollten überprüft werden. Ein defekter oder falsch positionierter Gurtwickler kann die Bedienung erschweren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und setzen Sie dem Unternehmer eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen Sachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, falls die Mängel nicht behoben werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Mängelbild bei einem Neubau mit Vorsatzrollladen, das sowohl handwerkliche als auch planerische Fehler umfasst. Die beschriebenen Probleme mit der Einbautiefe der Rolladenkästen und der Positionierung der Gurtwickler sind ernst zu nehmen, da sie die Funktion und Optik der Bauteile dauerhaft beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Einbautiefe der Vorsatzrollladen birgt das Risiko von Feuchteschäden. Liegen die Kästen tiefer als die geplante Putzebene, können sich Wasseransammlungen und Schmutznester bilden, die langfristig die Bausubstanz (Holzständerbauweise!) gefährden. Zudem ist die Optik massiv gestört, was bei einem Neubau nicht akzeptabel ist.
✅ Zustimmung: Ihre Forderung, dass die Fenster mit einem präzisen Überstand von 6,5 cm eingebaut werden müssen, ist fachlich korrekt. Die Abweichung von bis zu 0,5 cm oder mehr bei mehreren Fenstern stellt einen erheblichen Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Leistung nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Gurtwickler-Positionen im Aufmaßbuch ist ein schwerwiegendes Versäumnis des Unternehmers. Die nachträgliche Behauptung, eine Montage auf der gewünschten Seite sei technisch nicht möglich, hätte vor der Bestellung und Montage kommuniziert werden müssen. Dies deutet auf eine mangelhafte Planung und Abstimmung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Rechnung bis zur vollständigen und mangelfreien Nachbesserung einbehalten. Setzen Sie dem Unternehmer eine schriftliche Frist (z.B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung: 1. Korrektur der Einbautiefe aller betroffenen Fenster durch Aus- und Wiedereinbau mit dem vereinbarten Überstand. 2. Ummontage der Gurtwickler auf die gewünschten Seiten. Sollte der Unternehmer die Mängel nicht fristgerecht beheben, holen Sie ein unabhängiges Sachverständigengutachten ein und ziehen Sie rechtliche Schritte (Minderung, Schadensersatz) in Erwägung. Beauftragen Sie für die Begutachtung einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Montage von Vorsatzrollladen in einem Holzständerbau-Neubau, die sowohl funktionale als auch ästhetische und langfristig bauphysikalische Konsequenzen nach sich ziehen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Überstand des Rolladenkastens gegenüber der späteren Fassadenoberfläche führt bei Verputz oder Verkleidung zu Hinterschneidungen, die Wasserstau, Kondensatbildung und Schimmelbildung begünstigen – besonders kritisch in Holzständerbauweise mit geringer Speichermasse und hoher Empfindlichkeit gegenüber Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Falsch positionierte Gurtwickler beeinträchtigen nicht nur die Nutzbarkeit, sondern können bei bodentiefen Fenstern zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen (z. B. Stolpergefahr, unzureichende Bedienbarkeit im Notfall, Verletzungsrisiko durch Zugkraft oder Klemmstellen).
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Unternehmers, Gurtwickler könnten nicht auf der Bandseite eingebaut werden, ist technisch falsch: Moderne Vorsatzrollladen mit seitlichem Gurtzug sind grundsätzlich bandseitig montierbar – dies erfordert lediglich eine werkseitige Anpassung der Kastenkonstruktion oder spezielle Bandvarianten, die bei Planung und Bestellung zu vereinbaren sind.
➕ Ergänzung: Die fehlende schriftliche Dokumentation der Gurtpositionen entbindet den Unternehmer nicht von seiner Verkehrssicherungspflicht und der vertraglichen Sorgfaltspflicht – die mündliche Vereinbarung und die vor Ort erstellte Skizze im Aufnahmeprotokoll stellen einen wirksamen Vertragsinhalt dar, dessen Verletzung reklamiert werden kann.
➕ Ergänzung: Ein Überstand von nur 6 cm statt der geplanten 6,5 cm bedeutet bei 0,5 cm Putz eine Toleranzunterschreitung von 100 %, was den Anspruch auf Nachbesserung nach § 633 BGBAbk. (Mangel) unzweifelhaft begründet – insbesondere da die Abweichung sichtbar und funktional relevant ist.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung bei der Rechnungszahlung ist rechtlich gerechtfertigt, da die Abnahme noch nicht erfolgt ist und offensichtliche Mängel vorliegen, die einer Nachbesserung bedürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich – unter Fristsetzung – die vollständige Nachbesserung: korrekter Überstand durch Neumontage der Fenster mit Vorsatzrollladen sowie korrekte Positionierung aller Gurtwickler gemäß ursprünglicher Vereinbarung; beauftragen Sie bei Weigerung oder Verzögerung unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Mängelbegutachtung und rechtliche Absicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Montage als Ursache für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelrisiko – besonders kritisch in Holzständerbauweise.
- Alle drei bestätigen: Der geforderte Überstand von 6,5 cm ist vertraglich und bauphysikalisch verbindlich; Abweichungen > 0,2 cm sind mangelfreiheitlich relevant.
- Alle drei raten zur schriftlichen Fristsetzung an den Unternehmer und zur Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen bei Verzögerung.
- GoogleAI nennt "sichtbare Kästen ohne Rondos" als optischen Mangel – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Einbautiefe und fehlende Putzanschlussfähigkeit; Qwen ergänzt explizit die Hinterschneidungsgefahr.
- GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsrisiken durch Gurtwickler – DeepSeek benennt optische und funktionale Störungen, Qwen dagegen konkretisiert "Stolpergefahr, Klemmstellen, Notfall-Bedienbehinderung".
- Qwen liefert technische Klarstellung: Bandseitige Gurtwickler-Montage ist grundsätzlich möglich – die Behauptung des Unternehmers ist technisch falsch (gegenüber DeepSeeks "technisch nicht möglich"-Annahme).
- Qwen quantifiziert die Toleranzunterschreitung (100 % bei 0,5 cm Abweichung bei 0,5 cm Putz) und verknüpft sie unmittelbar mit § 633 BGB – eine juristisch präzise Ergänzung zu GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die fehlende Dokumentation im Aufmaßbuch als schwerwiegendes Versäumnis – Qwen ergänzt, dass mündliche Vereinbarung + Skizze im Aufnahmeprotokoll vertraglich bindend sind.
- DeepSeek stellt die technische Unmöglichkeit der bandseitigen Gurtwickler-Montage fest – Qwen widerlegt dies explizit mit Hinweis auf werkseitige Anpassungsmöglichkeiten. Gemäß Vorsichtsprinzip und aktuellem Stand der Fenstertechnik wird Qwens Einschätzung priorisiert (sicherere, technisch korrektere Position).
- Bei allen Mängeln: Keine Abnahme vor fachgerechter Nachbesserung; Dokumentation mit Datum und Uhrzeit; Priorisierung der Gurtwickler-Neumontage wegen Sicherheitsrisiko; fachlich begleitete Überstandsanpassung durch Fensterspezialisten (keine "Korrekturen" durch Putztrick).
Thema Status KI-Konsens Einbautiefe der Rolladenkästen ✅ Unterschreitung der geplanten Putzebene führt zu Hinterschneidung, Wasserstau und Schimmel – besonders kritisch in Holzständerbauweise; sofortige Korrektur erforderlich. Überstand Fenster/Vorsatzkasten ✅ 6,5 cm ist verbindlicher Sollwert; Abweichungen > 0,2 cm sind bauphysikalisch wirksame und vertraglich relevante Mängel – Neumontage erforderlich. Gurtwickler-Position ⚠️ Bandseitige Montage ist technisch möglich (Qwen) und vertraglich vereinbart; DeepSeeks "Unmöglichkeitsbehauptung" ist widerlegt; falsche Position birgt konkrete Sicherheitsrisiken (Stolpern, Klemmen, Notfallbehinderung). Rechtliche Durchsetzung ✅ Zurückhaltung der Rechnungszahlung ist rechtmäßig; Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung ist zwingend; bei Verzögerung ist ein zertifizierter Fensterbau-Sachverständiger zu beauftragen. Dokumentation & Vertragsgrundlage ⚠️ Mündliche Vereinbarung + Skizze im Aufnahmeprotokoll ist vertraglich bindend (Qwen/DeepSeek); fehlende Eintragung im Aufmaßbuch ist ein schwerwiegendes Versäumnis des Unternehmers (DeepSeek), entbindet aber nicht von der Sorgfaltspflicht (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Alle Mängel sind fachlich eindeutig als Mangelfälle einzustufen – insbesondere Einbautiefe und Gurtwickler-Position erfordern unverzügliche, werkseitige Neumontage; eine bloße "Verputz-Anpassung" ist bauphysikalisch unzulässig und verschleiert den Mangel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau durch Hinterschneidung der Rolladenkästen Langfristiger Holzzerfall, Schimmelbildung, Bauschäden in Holzständerbauweise 🔴 Risiko Falsche Gurtwickler-Position an bodentiefen Fenstern Stolper- und Klemmgefahr, eingeschränkte Notfallbedienung, erhöhte Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung durch Wärmebrücken an Kastenanschlüssen Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Feuchteschäden, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Unklare Vertragslage durch fehlende schriftliche Fixierung der Gurtposition Rechtliche Durchsetzungsschwierigkeiten, Verzögerung bei Mängelbeseitigung, Kostenrisiko für Gutachten 🔴 Risiko Abnahme trotz offensichtlicher Mängel Verlust des Mängelrechts, Haftungsannahme für Folgeschäden, Ausschluss von Minderung/Schadensersatz ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit werkseitig angepassten Komponenten Dauerhafte Funktions- und Sicherheitssicherung, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fenstersachverständigen Klare, gerichtsfeste Dokumentation, schnelle Rechtsdurchsetzung, Vermeidung langwieriger Streitigkeiten ✅ Chance Nutzung des Mängelrechts zur vollständigen Nachbesserung ohne Mehrkosten Wahrung der vertraglichen Leistung, Sicherstellung bauphysikalischer Anforderungen, Rechtssicherheit ✅ Chance Standardisierung von Aufnahmeprotokollen mit Skizzen und Maßangaben Prävention zukünftiger Missverständnisse, verbesserte Planungssicherheit, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Technische Optimierung der Gurtführung (z. B. bandseitig mit verdeckten Zügen) Optimale Ästhetik, erhöhte Bedienkomfort, barrierefreie Nutzung, höhere Marktakzeptanz Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Fenster mit sichtbarem Überstand, Rolladenkasten-Tiefe und Gurtwickler-Position – ergänzen Sie durch genaue Messungen (mit Kalibriermaßstab) und Datumsstempel.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen (z. B. über die Vereinigung der Prüfstellen für Fensterbau e. V. – VPF) zur Mängelbegutachtung – nicht erst nach Ablauf der Frist.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage) zur vollständigen Neumontage aller betroffenen Fenster inkl. korrekter Einbautiefe und bandseitiger Gurtwickler – unter Bezugnahme auf Ihre Aufnahmeskizze.
- Rechnungszahlung zurückhalten: Bezahlen Sie keine Rechnung bis zur vollständigen, fachlich abgenommenen Nachbesserung – legen Sie schriftlich dar, dass die Abnahme aufgrund offensichtlicher Mängel verweigert wurde.
- Keine "kosmetische" Putz-Anpassung dulden: Weisen Sie den Unternehmer ausdrücklich darauf hin, dass die Einbautiefe nur durch Aus- und Wiedereinbau des gesamten Fensters/Vorsatzsystems korrigiert werden darf – kein Putztrick oder Dämmstoff-Einbau zur Kaschierung.
- Technische Klärung zur Gurtwickler-Montage einholen: Fordern Sie vom Unternehmer schriftlich die technische Begründung für die angebliche Unmöglichkeit der bandseitigen Montage – unter Hinweis auf Qwens Klarstellung, dass moderne Vorsatzsysteme dies grundsätzlich zulassen.
- Vorsatzrollladen
- Ein Rollladen, der vor das Fenster montiert wird und in einem Kasten oberhalb des Fensters aufgerollt wird. Er dient dem Sonnen- und Sichtschutz. Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Vorbaurollladen, Rollladenpanzer.
- Holzständerbauweise
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Skelettbau.
- Gurtwickler
- Ein Mechanismus zum Auf- und Abwickeln des Rollladengurts. Er ermöglicht die manuelle Bedienung des Rollladens. Verwandte Begriffe: Kurbelantrieb, Motorantrieb, Rollladengurt.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch fehlerhafte Dämmung oder unsachgemäße Anschlüsse. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
- Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadenersatz.
- Mängelbeseitigung
- Die Behebung von Mängeln an einer Bauleistung durch den Handwerker. Sie umfasst Reparatur, Austausch oder sonstige Maßnahmen zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands. Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Nachbesserung, Instandsetzung.
- Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich werden Sachverständige zur Feststellung von Mängeln und zur Bewertung von Schäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
- Was tun, wenn der Rolladenkasten sichtbar ist?
Prüfen Sie die ursprüngliche Vereinbarung mit dem Fensterbauer. Wenn die sichtbare Ausführung nicht der Bestellung entspricht, fordern Sie eine Nachbesserung. Klären Sie, ob eine Verblendung möglich ist. - Wie reklamiere ich einen Überstand der Platten korrekt?
Dokumentieren Sie den Überstand mit Fotos und Maßen. Setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Fordern Sie eine fachgerechte Lösung, die den optischen und technischen Anforderungen entspricht. - Was kann ich tun, wenn der Gurtwickler nicht richtig funktioniert?
Überprüfen Sie, ob der Gurt richtig in den Wickler eingeführt ist. Stellen Sie sicher, dass der Wickler nicht blockiert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Fensterbauer zur Reparatur oder zum Austausch des Gurtwicklers. - Welche Rolle spielt die Holzständerbauweise bei den Problemen?
Die Holzständerbauweise erfordert besondere Sorgfalt bei der Abdichtung und Dämmung. Fehlerhafte Anschlüsse der Fenster und Rollladen können zu Problemen mit Feuchtigkeit und Wärmeverlust führen. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Fenster und Rollladen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Handwerkskammer oder Architektenkammer kann Ihnen Kontakte vermitteln. - Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Handwerker muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Es ist wichtig, Mängel so schnell wie möglich nach Entdeckung zu reklamieren. - Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch fehlerhafte Dämmung oder unsachgemäße Anschlüsse.
- Fenstereinbau Kosten
Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster. - Rollladen nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau von Rollläden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau.
Rollladen Gurtwickler: Einbaulage prüfen & Austausch fordern!
Gurtwickler
Hallo Herr Herbert,
also die Sache mit den Gurtwicklern kommt mir mehr als spanisch vor. Bei Roma ist der Gurtantrieb rechts wie links möglich und muss bei der Bestellung angegeben werden.
Ich würde hier auf einem Austausch der Rollladen bestehen. Die Einschränkungen im Gebrauch sind so nicht hinzunehmen.
Wichtig ist allerdings, was vereinbart wurde. Da Sie hier keinen Nachweis führen können, haben Sie schlechte Karten.
Was die Einbaulage der Rollladenkästen betrifft, würde ich auf korrekter Ausführung bestehen; auch wenn dazu das ein oder andere Fenster ausgebaut und neu eingebaut werden muss. Sie werden sonst mit der Fassadengestaltung und -Dichtheit Probleme bekommen.
Denken Sie auf jeden Fall daran, vor Anbringen der Putzträgerplatte ein Kompriband seitlich und oben auf den Rollladenkasten zu kleben, damit keine Feuchtigkeit von außen eintritt. -
Vorbaurollläden: Gurtumlenkung bei Platzmangel – Details & Nachteile
Vorbaurollläden, Gurtumlenkung ...
Die Entscheidung der Antriebsart stand auch bei unseren Rollläden an. Bei Gurtantrieb wäre bei "Platznotstand" eine Umlenkung des Gurtes möglich gewesen. Dabei handelt es sich um eine einfache mechanische Umlenkung des Gurtes um 2x90 °. Verstellbar nach meiner Erinnerung, d.h. Gurt kann "beliebig" weit neben dem Fensterausschnitt geführt werden.. Nachteil: der Kraftaufwand beim Hochziehen soll etwas höher sein ... Also Platzgründe greifen mE eher nicht!
Zum anderen Punkt: Ein halber Zentimeter mehr Putz auf den Rollläden (wenn ich es richtig verstanden habe) schadet nicht ... bf -
Vorsatzrollladen: Rollokästen nicht verputzen – Überstand beachten!
Die Rollokästen werden nicht verputzt!
Denn es sind Vorsatzrollläden mit sichtbaren Deckel. Das heißt, dass die Putzträgerplatte nur bis zum Rollokasten verputzt wird. Wenn die Kästen jetzt, wie gewollt, 0,5 cm über die Putzträgerplatte überstehen würden, wären diese nach dem Verputzen bündig mit dem Putz. Jetzt würden sie aber teilweise tiefer liegen als der Putz. Teilweise ist eben auch ein und das gleiche Fenster auf der einen Seite 6,5 cm vorgesetzt und auf der anderen Seite 6 cm.
Bitte um weitere Antworten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorsatzrollladen Neubau: Probleme mit Sichtbarkeit und Gurtwickler
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Vorsatzrollladen im Neubau, insbesondere um die Sichtbarkeit der Rollokästen, den Überstand und Schwierigkeiten mit dem Gurtwickler nach dem Fenstereinbau. Es wird die Bedeutung der korrekten Einbaulage und der vereinbarten Ausführung betont. Die Möglichkeit der Gurtumlenkung bei Platzmangel wird ebenso thematisiert wie die korrekte Ausführung des Putzes im Bereich der Rollokästen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladen Gurtwickler: Einbaulage prüfen & Austausch fordern! wird darauf hingewiesen, dass die Einbaulage des Gurtwicklers bei der Bestellung angegeben werden muss und bei Abweichungen ein Austausch gefordert werden sollte. Es ist wichtig, die Vereinbarungen zu prüfen, auch wenn kein Nachweis vorliegt.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Vorbaurollläden: Gurtumlenkung bei Platzmangel – Details & Nachteile erläutert die Möglichkeit der Gurtumlenkung bei Platzproblemen, weist aber auch auf den erhöhten Kraftaufwand beim Hochziehen hin. Dies ist besonders bei der Planung von Vorbaurollläden zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Im Kontext der Fassadengestaltung und Dichtheit ist es wichtig, die Putzarbeiten korrekt auszuführen. Wie im Beitrag Vorsatzrollladen: Rollokästen nicht verputzen – Überstand beachten! beschrieben, werden Vorsatzrollläden mit sichtbaren Deckeln nicht verputzt, und der Überstand der Rollokästen muss bei der Planung berücksichtigt werden, um ein bündiges Erscheinungsbild nach dem Verputzen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaulage der Gurtwickler und fordern Sie gegebenenfalls einen Austausch. Berücksichtigen Sie bei Platzmangel die Möglichkeit der Gurtumlenkung, aber auch den erhöhten Kraftaufwand. Achten Sie bei der Ausführung des Putzes auf den korrekten Überstand der Rollokästen, um ein bündiges Erscheinungsbild zu erzielen. Bei Problemen mit Vorsatzrollladen im Neubau sollte eine frühzeitige Reklamation erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorsatzrollladen, Neubau, Fenstereinbau, Überstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen mit Einlasswickler: Hersteller, Systeme & Montage im Altbau?
- … die Aufsatzrollläden nur mit schwenkbaren Gurtwicklern. Zwar werden Einlassgurtwickler angeboten (bei Vorsatzrollladen sind es Schnurwickler), jedoch würde der Gurt schräg laufen, da der …
- … und eine Einheit mit dem Fenster bildet. Er wird oft bei Neubauten oder im Rahmen von Sanierungen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, …
- … oft besondere bauliche Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.[br]Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten-Typen im Vergleich: Mauerwerk vs. Fenster - Vor- & Nachteile?
- … Rollladenkasten, Mauerwerk, Fenster, Montage, Vergleich, Konstruktion, Neubau, Dämmung, Feuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … sehe, Sie stehen vor der Wahl des richtigen Rollladenkastens für Ihr Neubauprojekt. Grundsätzlich gibt es zwei gängige Systeme: …
- … Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zwei Rollladenkasten-Systemen im Neubau: einem im Mauerwerk verankerten klassischen Kasten (z. B. Prix) und einem …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen & Gurtdurchführung: Schimmelrisiko am Fensterrahmen? Ursachen & Lösungen
- … Vorsatzrollladen mit Gurtdurchführung im Fensterrahmen: Kann das Schimmel verursachen? Welche Risiken gibt es und wie vermeidet man sie? Jetzt informieren! …
- … Vorsatzrollladen, Gurtdurchführung, Fensterrahmen, Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Dichtigkeit, Gurtbürsten, Kurbelbedienung …
- … Vorsatzrollladen & Gurtdurchführung: Schimmelrisiko am Fensterrahmen? Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Sanierung: Halber Vorsatzkasten mit Revisionsöffnung innen finden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stichbogenfenster mit Rollladenkasten: Lösungen, Ansichten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster Rollladen: Optimale Lösung für Beschattung & Einbruchschutz finden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen im Vergleich: Roma INTEGO XP vs. ALUKON – Unterschiede in Technik, Qualität & Preis?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen vs. Aufsatzrollladen: Optik, Kältebrücken & Kosten im Neubau?
- … Vorsatz- oder Aufsatzrollladen im Neubau? Optik, Kältebrücken, Kosten & Montage im Vergleich. Jetzt informieren & die …
- … Vorsatzrollladen, Aufsatzrollladen, Neubau, Kältebrücke, Fassadengestaltung, Rollladensysteme, Rollladenkasten, Montage, Kosten …
- … Fenster, Rollladen, Neubau, Fassade, Kältebrücke …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden für Neubau: Aufsatzrollladen vs. Vorbaurollladen – Erfahrungen, Kosten & Antriebsarten?
- … Rollläden Neubau: Aufsatz oder Vorbau? Vor- & Nachteile …
- … Rollläden für den Neubau gesucht? Aufsatzrollladen vs. Vorbaurollladen im Vergleich. Erfahren Sie mehr über …
- … Rollläden Neubau, Aufsatzrollladen, Vorbaurollladen, Rollladensysteme, Dämmung, Antrieb, Gurt, Kurbel, Elektro, Niedrigenergiehaus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzrollladen, Neubau, Fenstereinbau, Überstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorsatzrollladen, Neubau, Fenstereinbau, Überstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorsatzrollladen Neubau: Sichtbarkeit, Überstand & Gurtwickler-Probleme nach Fenstereinbau?
Suche nach: Vorsatzrollladen: Probleme nach Einbau
Suche nach: Vorsatzrollladen, Neubau, Fenstereinbau, Überstand, Gurtwickler, Reklamation, Holzständerbauweise, Rollokasten
