Glasbruch im Kunststofffenster: Montagefehler? Haftung, Ursachen & Reparatur
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Glasbruch in Kunststofffenstern kann verschiedene Ursachen haben, darunter Montagefehler, Spannungsrisse oder Thermoschock. Die Haftung des Handwerkers ist abhängig vom Zeitpunkt des Schadens und den Gewährleistungsbedingungen. Eine genaue Analyse des Rissbildes ist entscheidend für die Ursachenforschung. Kulanzregelungen der Fensterfirma können den Austausch der Scheibe ermöglichen. Die Art der Sprossen im Fenster könnte einen Einfluss auf die Entstehung von Spannungsrissen haben.
in meinem kunststofffenster ist an der inneren Scheibe von selbst ein riss entstanden. vermutlich Spannung (wobei das äußere Glas der doppelScheibe heil blieb).
ich weiß, dass da fast keiner was dafür kann; aber ist das ein montagefehler und haftet der Handwerker dafür? (kauf der Wohnung vor >zwei Jahren, Renovierung kurz davor)
danke,
MfG unseld
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur Ursachenanalyse – kein Eigenversuch zur Reparatur oder Reinigung des beschädigten Glases.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des Fensters in der betroffenen Zone bis zur fachlichen Begutachtung – Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum und Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens umgehend mit zeitstempelnden Fotos, Notizen zum Datum des Auftretens und zu vorherigen Temperatur- oder Nutzungsbedingungen (z. B. Heizkörperposition, Vorhänge, Sonneneinstrahlung).
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Einwirkung (z. B. Pressen, Klopfen, Reinigen mit scharfen Gegenständen) auf die betroffene Scheibe – Risiko der Rissausbreitung und Verletzungsgefahr durch Splitter.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauleistungen nach BGBAbk. § 634a) durch schriftliche Anfrage beim ausführenden Handwerker – unter Beweislast für den Mangelzeitpunkt.
Ein Glasbruch in einem Kunststofffenster, insbesondere an der inneren Scheibe einer Doppelverglasung, kann verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist thermischer Stress, der durch Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche entsteht. Auch Spannungen im Glas selbst, die während der Produktion oder des Einbaus entstanden sind, können zum Bruch führen.
Ob ein Montagefehler vorliegt und der Handwerker haftet, ist schwer zu beurteilen, ohne den konkreten Fall zu prüfen. Ein Montagefehler könnte vorliegen, wenn das Fenster nicht fachgerecht eingebaut wurde und dadurch zusätzliche Spannungen entstanden sind. Allerdings ist es oft schwierig, die genaue Ursache des Glasbruchs zweifelsfrei nachzuweisen.
🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Fensterglas kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Zudem ist die Isolierwirkung des Fensters beeinträchtigt, was zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbaubetrieb oder einen Glaser mit der Begutachtung des Schadens zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Glasbruchs besser einschätzen und Ihnen ein Angebot für die Reparatur oder den Austausch des Glases erstellen. Klären Sie mit dem Handwerker, der das Fenster eingebaut hat, ob eine Gewährleistung greift.
Der geschilderte Fall eines Glasbruchs an der inneren Scheibe eines Kunststofffensters bei intakter äußerer Scheibe deutet auf einen thermischen Spannungsbruch oder einen Einschlussfehler hin. Solche Risse entstehen oft durch Temperaturunterschiede oder Materialspannungen und sind nicht zwangsläufig auf einen Montagefehler zurückzuführen. Da der Kauf der Wohnung und die Renovierung bereits über zwei Jahre zurückliegen, ist die gesetzliche Gewährleistungsfrist von in der Regel fünf Jahren für Bauleistungen (BGB § 634a) möglicherweise noch nicht abgelaufen, sofern der Mangel rechtzeitig angezeigt wurde.
🔴 Gefahr: Ein Spannungsriss kann auf eine fehlerhafte Verarbeitung oder unzureichende Temperaturbeständigkeit des Glases hinweisen. Wenn der Riss die Dichtigkeit der Scheibe beeinträchtigt, droht Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Fensterrahmen.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass ein Glasbruch ohne äußere Einwirkung meist auf Materialspannungen oder thermische Belastungen zurückgeht. Die Annahme, dass der Handwerker nicht automatisch haftet, ist nachvollziehbar, da der Nachweis eines Montagefehlers schwierig ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "fast keiner was dafür kann", ist zu pauschal. Bei einem Neubau oder einer Renovierung besteht eine fünfjährige Gewährleistung für Bauleistungen. Der Handwerker haftet, wenn der Riss auf einen Montagefehler (z.B. zu feste Versiegelung, fehlende Dehnungsfugen) zurückzuführen ist. Ein Sachverständiger kann dies klären.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der Mangel bereits bei der Abnahme der Renovierung vorlag oder erst später aufgetreten ist. Ein Spannungsriss kann auch durch eine unsachgemäße Reinigung oder extreme Temperaturschwankungen entstehen. Die Beweislast liegt beim Eigentümer, der den Montagefehler nachweisen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Riss umgehend mit Fotos und notieren Sie das Datum des Auftretens. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit einer Begutachtung, um die Ursache (Montagefehler vs. Materialfehler) zu klären. Reichen Sie den Befund schriftlich beim Handwerker ein und fordern Sie eine Stellungnahme. Bei Bestätigung eines Montagefehlers können Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen. Ziehen Sie bei Verweigerung der Haftung einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
Ein spontaner Riss in der inneren Scheibe einer Isolierverglasung bei intaktem äußerem Glas deutet typischerweise auf eine innere Spannung oder Materialfehler hin – nicht zwangsläufig auf einen Montagefehler. Solche Risse können durch thermische Belastung (z. B. Heizkörper direkt unter dem Fenster), mechanische Vorspannung durch falsche Dichtung oder unzureichende Toleranzen bei der Einpassung entstehen.
🔴 Gefahr: Ein Riss in der inneren Scheibe beeinträchtigt die Dichtigkeit der Isolierverglasung – Feuchtigkeit kann eindringen, Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum ist wahrscheinlich, was die Wärmedämmung dauerhaft mindert und Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "fast keiner was dafür kann", ist irreführend: Bei nachweisbarem Montagefehler (z. B. übermäßige Klemmkraft durch falsche Montageschaum-Anwendung oder fehlende Dehnungsfugen) kann der ausführende Handwerker oder der Auftraggeber haften – insbesondere innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von fünf Jahren für Bauleistungen.
➕ Ergänzung: Auch Herstellungsfehler (z. B. Restspannungen im Glas, Randbearbeitungsfehler oder fehlerhafte Gasfüllung) kommen häufig vor und sind oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar; eine fachliche Begutachtung durch einen zugelassenen Sachverständigen für Fenstertechnik ist zur Klärung der Ursache zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Isolierglas stellt keine akute Lebensgefahr dar, aber die langfristige Funktionsstörung führt zu erhöhtem Energieverbrauch, Bauschäden durch Feuchteeintrag und mögliche gesundheitliche Risiken durch Schimmel.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Riss "von selbst" entstanden sei, ist technisch unzutreffend – Glas bricht stets aufgrund einer Belastung (thermisch, mechanisch oder materialbedingt); ein "spontanes" Brechen ohne Ursache gibt es nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach DINAbk. 4108-2 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren), um die genaue Ursache zu dokumentieren und eine Haftungs- sowie Sanierungsempfehlung zu erhalten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein spontaner Riss in der inneren Scheibe einer Isolierverglasung bei intakter äußerer Scheibe typischerweise auf thermische Spannungen, Materialfehler oder innere Restspannungen zurückzuführen ist – nicht zwangsläufig auf äußere Einwirkung oder Montagefehler.
- Alle drei bestätigen die erhebliche Funktionseinschränkung des Isolierglases: Verlust der Dichtigkeit, Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum, Wärmedämmungsverlust und erhöhtes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel.
- Alle drei empfehlen eindeutig die fachliche Begutachtung durch einen Spezialisten (Fensterbauer, Glaser oder zertifizierter Bausachverständiger).
- GoogleAI spricht vorsichtig von "schwer zu beurteilen" bei der Haftung des Handwerkers; DeepSeek und Qwen betonen hingegen klar die Relevanz der gesetzlichen 5-Jahres-Gewährleistung (BGB § 634a) und die prinzipielle Haftungsmöglichkeit bei nachweisbarem Montagefehler.
- GoogleAI nennt "thermischen Stress" und "Spannungen im Glas" als Ursachen, ohne konkrete Montageursachen zu benennen; DeepSeek und Qwen nennen explizit falsche Montageschaum-Anwendung, fehlende Dehnungsfugen oder zu feste Klemmkraft als mögliche Montagefehler.
- Qwen ergänzt die wichtige technische Klarstellung: "Ein Glas bricht stets aufgrund einer Belastung – ein ‚spontanes‘ Brechen ohne Ursache gibt es nicht."
- DeepSeek ergänzt die Beweislastregelung (liegt beim Eigentümer) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige im Gewährleistungsfall.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Qualifikation des Sachverständigen ("DIN 4108-2 oder DGZB-Zertifizierung") – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Norm.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Glas bricht von selbst" als technisch unzutreffend – GoogleAI und DeepSeek verwenden zwar nicht diesen Begriff, bleiben aber in der Formulierung ("ohne äußere Einwirkung", "von selbst") unscharf, was Qwen präzisiert. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht davon, dass "fast keiner was dafür kann" – DeepSeek und Qwen korrigieren diese pauschale Aussage ausdrücklich als irreführend bzw. zu pauschal, da Haftung bei nachweisbarem Montagefehler sehr wohl gegeben sein kann. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik nach DIN 4108-2 – nicht nur einen allgemeinen Glaser oder Fensterbauer – um eine haftungsrechtlich tragfähige Dokumentation zu erhalten.
- Verzichten Sie auf pauschale Aussagen wie "keiner ist schuld" – die Ursachenanalyse ist technisch wie rechtlich entscheidend.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Risses ✅ Konsens Kein "spontanes" Brechen: Der Riss entsteht stets durch thermische, mechanische oder materialbedingte Belastung (z. B. Temperaturunterschiede, Restspannungen im Glas, falsche Montage). Haftung des Handwerkers ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist nach BGB § 634a – aber nur bei nachweisbarem Montagefehler (z. B. falsche Versiegelung, fehlende Dehnungsfugen); Beweislast liegt beim Eigentümer. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Dokumentation (Fotos, Datum), Vermeidung mechanischer Einwirkung, keine Eigenreparatur, sofortige Fachbegutachtung – keine weitere Nutzung bis Klärung. Folgeschäden ✅ Konsens Sicherheitsrisiko durch Splitter ist gering; aber massive Funktionseinbuße: Dichtigkeitsverlust, Kondensat im Scheibenzwischenraum, Wärmeverlust, Feuchteeintrag und langfristig Schimmelgefahr. Expertenanforderung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Experten ein – Qwen spezifiziert höchste Qualifikation (DIN 4108-2 oder DGZB); GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemeiner ("Fensterbaubetrieb", "zertifizierter Sachverständiger"). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 4108-2 zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik, um eine technisch tragfähige, haftungsrechtlich verwertbare Ursachenanalyse zu erhalten – nicht nur einen Glaser oder Fensterbauer mit allgemeiner Erfahrung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch verlorene Dichtigkeit der Isolierverglasung Langfristiger Bauschaden, Holzfaulnis im Rahmen, Schimmelbildung in angrenzenden Mauerwerk- oder Putzflächen. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation des Schadenszeitpunkts Verlust der Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche – Verjährung oder Ablehnung durch Handwerker/Rechtsanwalt. 🔴 Risiko Eigenreparaturversuch (z. B. Kleben, Versiegeln) Verschlechterung der Dichtigkeit, Rissausbreitung, Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche, Haftungsausschluss. 🔴 Risiko Falsche Einschätzung als "nur optisch" durch Laien oder unqualifizierte Handwerker Unterlassene Sanierung → kumulative Schäden mit Gesamtkostensteigerung um bis zu 300 % (gemäß Bauschadensstatistik). 🔴 Risiko Versäumte Mängelanzeige innerhalb angemessener Frist nach Entdeckung Verlust des Gewährleistungsrechts – insbesondere bei Neubau/Renovierung mit vertraglich vereinbarter Abnahme. ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Klare Zuordnung zu Materialfehler (Herstellerhaftung) oder Montagefehler (Handwerkerhaftung) – gezielte Durchsetzung von Ansprüchen. ✅ Chance Einbau moderner Energieeffizienzglas-Alternative bei Austausch Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 25 %, ggf. Förderung nach BEGAbk. (Bundesförderung effiziente Gebäude). ✅ Chance Nutzung als Anlass zur Überprüfung aller Fenster im Gebäude Früherkennung weiterer latent vorhandener Spannungsrisse oder Dichtungsfehler – präventive Schadensvermeidung. ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Teil der Bauakte Ergänzung der Wert- und Sanierungsdokumentation für künftige Veräußerung oder Versicherungsfälle. ✅ Chance Rechtliche Klärung als Präzedenzfall für vergleichbare Fälle Aufbau von Erfahrungswissen und Stärkung der Verbraucherposition bei zukünftigen Baumaßnahmen. Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-2 oder DGZB zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik – nicht nur einen Glaser oder Fensterbauer.
- Dokumentation starten: Machen Sie zeitstempelnde Fotos des Risses von allen Winkeln, notieren Sie das genaue Datum des Auftretens und alle vorherigen Umstände (z. B. Heizkörperstellung, Sonneneinstrahlung, Renovierungen).
- Mängelanzeige schriftlich versenden: Formulieren Sie eine klare, sachliche Mängelanzeige an den ausführenden Handwerker mit Fristsetzung zur Stellungnahme – per Einschreiben mit Rückschein.
- Keine Eigenreparatur oder Reinigung: Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der betroffenen Scheibe – weder Kleben, Dichten noch mechanisches Reinigen – um eine Schadensausweitung und Haftungsausschluss zu verhindern.
- Gewährleistungsfrist prüfen: Recherchieren Sie Abnahmedatum und Vertragstext der Renovierung – die gesetzliche 5-Jahres-Frist nach BGB § 634a läuft meist ab Abnahme, nicht vom Kaufdatum der Wohnung.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA über die BEG-Förderung für den Austausch durch energiesparende Fenster – ggf. kombinierbar mit dem erforderlichen Ersatz.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Randverbund, Glas. - Thermoschock
- Thermoschock ist ein Glasbruch, der durch plötzliche und ungleichmäßige Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche entsteht. Dies führt zu Spannungen im Glas, die zum Bruch führen können.
Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannung, Temperatur. - Montagefehler
- Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Schäden oder Funktionsbeeinträchtigungen führen.
Verwandte Begriffe: Fachgerecht, Einbau, Schaden. - Spannung
- Spannung im Glas kann durch Produktionsfehler, unsachgemäße Behandlung oder äußere Einwirkungen entstehen. Diese Spannungen können sich im Laufe der Zeit entladen und zu einem Glasbruch führen.
Verwandte Begriffe: Glasbruch, Thermoschock, Materialfehler. - ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Einscheibensicherheitsglas ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Bruchfestigkeit und Splitterarmut auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, VSG, Glasbruch. - VSG (Verbundsicherheitsglas)
- Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG, Glasbruch. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Abnahme vorhanden waren.
Verwandte Begriffe: Haftung, Garantie, Mängel.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Glasbruch in Fenstern?
Die häufigsten Ursachen sind thermischer Stress durch Temperaturunterschiede, Spannungen im Glas, äußere Einwirkungen (z.B. Hagel oder Steinschlag) und Montagefehler. Auch Materialfehler im Glas können zum Bruch führen. - Wie erkenne ich, ob ein Montagefehler vorliegt?
Ein Montagefehler ist schwer zu erkennen. Anzeichen können sein, dass das Fenster klemmt, sich schwer öffnen oder schließen lässt oder dass es undicht ist. Ein Fachmann kann dies besser beurteilen. - Wer haftet für den Glasbruch?
Die Haftung hängt von der Ursache des Glasbruchs ab. Bei einem Montagefehler haftet in der Regel der Handwerker. Bei Materialfehlern kann der Hersteller in der Gewährleistungspflicht stehen. Bei äußeren Einwirkungen greift möglicherweise die Gebäudeversicherung. - Kann ich das Fenster selbst reparieren?
Die Reparatur eines Glasbruchs sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich sind. Bei kleineren Schäden kann eine Notreparatur mit Klebeband erfolgen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. - Welche Arten von Glas werden für Fenster verwendet?
Für Fenster werden verschiedene Arten von Glas verwendet, darunter Isolierglas, Sicherheitsglas (ESG oder VSG) und Ornamentglas. Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Scheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Sicherheitsglas ist besonders bruchfest. - Was ist Thermoschock?
Thermoschock ist ein Glasbruch, der durch plötzliche und ungleichmäßige Erwärmung oder Abkühlung des Glases entsteht. Dies kann beispielsweise passieren, wenn ein Teil des Glases im Schatten liegt und ein anderer Teil der Sonne ausgesetzt ist. - Wie kann ich Glasbruch vorbeugen?
Glasbruch kann man nur bedingt vorbeugen. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände gegen das Fenster zu stoßen. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände direkt vor dem Fenster stehen, die die Luftzirkulation behindern und zu thermischem Stress führen können. - Was kostet die Reparatur eines Glasbruchs?
Die Kosten für die Reparatur eines Glasbruchs hängen von der Art des Glases, der Größe des Fensters und dem Aufwand für den Einbau ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Fenster abdichten
Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. - Fenster richtig lüften
Regelmäßiges Lüften beugt Schimmelbildung vor. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer von Fenstern. - Einbruchschutz Fenster
Maßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen durch Fenster. - Fensterfolien
Sonnenschutz-, Sichtschutz- oder Sicherheitsfolien für Fenster.
Glasbruch: Sprossenfenster – Einfluss auf Spannungsrisse?
mit sprossen
oder ohne?
jetzt bei der kalten Witterung?
wie ist der Abstand zwischen den Scheiben ? -
Spannungsriss im Fenster nach 2 Jahren – Ursachenforschung
Spannungsriss nach 2 Jahren?
Habe ich das richtig verstanden, dass die Fenster schon
seit 2 Jahren eingebaut sind und jetzt ein Spannungsriss entstanden ist? -
Erfahrung: Spannungsrisse – Kulanz bei Fensterfirmen
Spannungsrisse ...
nach mehreren Jahren können passieren ... Wir hatten zwei, der letzte nach rund zwei Jahren ... Jetzt zeigt sich die Qualität Ihrer Fensterfirma ... Unsere Scheiben wurden kosten- und anstandslos ausgestauscht. Gewährleistung auf die Scheiben angeblich 5 Jahre ... bf -
Kunststofffenster: Sprossenart – Detailinfo zum Glasbruch
jawohl
sind zwei Jahre, ja.
es sind sprossen drin. t-förmig, Fenster hat 4 Felder: oben etwa 40x40 nebeneinander, unten etwa 40x70 nebeneinander. es sind keine aufgeklebten sprossen, sondern tatsächlich 4 Felder. habe leider grad keinen meterstab ...
danke für den Tipp, ich versuche es doch mal bei dem Glaser (hatte mich innerlich schon in die resignation begeben) ...
ciao,
unseld -
Glasbruch Analyse: Foto zur Ursachenbestimmung erforderlich!
Glasbruch im Detail: Rissverlauf in Doppelverglasung
buidl
hi,
das mit dem Bild wird schwierig mangels digicam.
der riss verläuft jedenfalls von der Mitte des Fensters (rechts unten im Eck des linken feldes) bis 1/3 nach links oben. wie gesagt innere Scheibe einer Doppelverglasung.
MfG unseld -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasbruch im Kunststofffenster: Ursachen, Haftung und Reparatur
💡 Kernaussagen: Glasbruch in Kunststofffenstern kann verschiedene Ursachen haben, darunter Montagefehler, Spannungsrisse oder Thermoschock. Die Haftung des Handwerkers ist abhängig vom Zeitpunkt des Schadens und den Gewährleistungsbedingungen. Eine genaue Analyse des Rissbildes ist entscheidend für die Ursachenforschung. Kulanzregelungen der Fensterfirma können den Austausch der Scheibe ermöglichen. Die Art der Sprossen im Fenster könnte einen Einfluss auf die Entstehung von Spannungsrissen haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne ein Foto des Sprungbildes ist eine genaue Diagnose der Ursache für den Glasbruch schwierig, wie im Beitrag Glasbruch Analyse: Foto zur Ursachenbestimmung erforderlich! betont wird. Es könnten verschiedene Faktoren wie Spannungsriss, Unter-/Überdruckriss oder Hitzesprung vorliegen.
✅ Zusatzinfo: Einige Fensterfirmen bieten eine Gewährleistung von bis zu 5 Jahren auf die Scheiben, was im Falle eines Spannungsrisses nach zwei Jahren einen kostenlosen Austausch ermöglichen kann, wie im Beitrag Erfahrung: Spannungsrisse – Kulanz bei Fensterfirmen beschrieben wird.
📊 Fakten/Zahlen: Der beschriebene Riss im Kunststofffenster verläuft von der Mitte des Fensters (rechts unten im Eck des linken Feldes) bis 1/3 nach links oben, wie im Beitrag Glasbruch im Detail: Rissverlauf in Doppelverglasung detailliert wird. Dies könnte Hinweise auf die Ursache geben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Glaser oder die Fensterfirma, um den Schaden zu begutachten und mögliche Kulanzregelungen zu prüfen. Stellen Sie, wenn möglich, ein Foto des Rissbildes zur Verfügung, um die Ursachenforschung zu erleichtern, wie im Beitrag Glasbruch Analyse: Foto zur Ursachenbestimmung erforderlich! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbruch, Kunststofffenster, Montagefehler, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster fachgerecht einbauen: Anleitung, Dämmung & korrekter Anschluss?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster drehen/umdrehen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für gebrauchte Fenster?
- … Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Regressansprüche, Versicherungsausschluss …
- … Des weiteren ist die Verklotzungstechnik der Scheiben dann um 180 ° verkehrt, was im schlimmsten Fall nach ein paar Tagen zum Glasbruch führen könnte. …
- … (Bastellösung): Kunststofffenster bestehen i.d.R. ja aus ...[br] …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wintergarten Verglasung Preise: Dach, Fenster & Seitenteile – Kostenübersicht & Vergleich?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Glasscheibe zu groß? Ursachen, Folgen & Lösungen bei Problemen?
- … Glasscheibe zu groß für Kunststofffenster? Mögliche Ursachen, Folgen und Lösungen. Jetzt informieren und Probleme vermeiden! …
- … dass Sie Probleme mit der Größe der Glasscheiben in Ihren neuen Kunststofffenstern haben. Es ist wichtig, die Ursache dafür zu finden, um Folgeschäden …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei neu eingebauten Kunststofffenstern mit Dreischeibenverglasung, bei dem die Glasscheiben offenbar zu groß dimensioniert sind. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Feststeller/Stopper nachrüsten: Kosten, Montage & Windschutz Lösungen?
- … Bohrungen zwingend Leitungssuche durchführen; Improvisationslösungen (Kissen, Keile, Eigenbauten) sind unzulässig und haftungsrelevant. …
- … Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen, Versicherungsleistung u. U. ausgeschlossen …
- … Reparatur von Terrassentüren[br]Anleitung zur Behebung von Schäden an Terrassentüren, wie z.B. defekte Scharniere oder Glasbruch. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in Glasscheibe: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Dreifachverglasung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit zwischen Glasscheiben: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Feuchtigkeit zwischen Scheiben, Doppelverglasung, Isolierglas, Fenster, Kondenswasser, Gewährleistung, Bauschaden, Glasbruch …
- … ergänzen explizit die Möglichkeit einer längeren Herstellergarantie (10–20 Jahre) und rechtlicher Haftungsansprüche jenseits der Verjährung. …
- … Alters (Montage- oder Konstruktionsfehler) sowie die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung zur Haftungsklärung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchschutz Fenster nachrüsten: Pilzkopfverriegelung vs. Stangenschloss - Was ist besser?
- … Einbruchschutz, Fenster, Pilzkopfverriegelung, Stangenschloss, Nachrüstung, Sicherheit, Beschläge, Kunststofffenster …
- … Für Kunststofffenster empfehle ich, beide Systeme zu kombinieren, um einen optimalen Schutz zu …
- … Der Nutzer möchte den Einbruchschutz an Kunststofffenstern und Terrassentüren nachrüsten und vergleicht Pilzkopfverriegelungen mit aufgeschraubten Stangenschlössern. Die Fenster …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC Fenster: Maximale Dimensionen für 5-Kammer-Fenster – 150cm Breite realistisch?
- … Kein Anspruch bei Schäden, Haftungsrisiko für Planer/Bauer, Ausschluss aus Versicherungsleistungen …
- … Berechnungen und Einbauanleitungen – speichern Sie sie mindestens 30 Jahre (für Haftungs- und Gewährleistungsfragen). …
- … PVC-Fenster sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Profilsystem, Kammerprofil …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbruch im Fenster: Ursachenforschung & Gewährleistungsanspruch nach 2 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbruch, Kunststofffenster, Montagefehler, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbruch, Kunststofffenster, Montagefehler, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbruch im Kunststofffenster: Montagefehler? Haftung, Ursachen & Reparatur
Suche nach: Glasbruch Fenster: Haftung & Ursachen
Suche nach: Glasbruch, Kunststofffenster, Montagefehler, Haftung, Spannung, Thermoschock, Reparatur, Fensterreparatur
