Fenster nachträglich abdichten: Innere Abdichtung, Luftdichtigkeit & Kosten im Überblick
Der Thread behandelt die nachträgliche Abdichtung von Fenstern, insbesondere die innere Abdichtung von Kunststofffenstern in Poroton-Mauerwerk. Es werden Probleme wie fehlende Abdichtung und Undichtigkeiten an Rollladenführungen diskutiert. Die richtige Materialauswahl, insbesondere Silikon, und die Beachtung von UV-Beständigkeit sind wichtige Aspekte. Die Gewährleistung spielt eine Rolle bei der langfristigen Sicherstellung der Abdichtung.
Ich möchte an dieser Stelle mal eine Rückmeldung ins Forum stellen, da auch häufig zu diesem Thema Fragen auftauchen. Folgende Mängel hatte ich mit meinen Fenstern (Kunststofffenster, Poroton-Mauerwerk + 12 cm Außendämmung):
1.) Komplett fehlende innere Abdichtung der Fenster (nur eingeschäumt und innen gegengeputzt).
2.) Zusätzliche Undichtigkeiten unter/hinter den Enden der Rollladenführungen, die außen auf der Alufensterbank aufstehen. Zudem fehlte an diesen Stellen teilweise die äußere Dichtung zwischen Putz/Dämmung und Fensterrahmen.
Folge: Bei windigem Wetter war ein deutlicher Luftzug an diesen Stellen auf der Innenseite spürbar und teilw. sogar hörbar.
Abhilfe:
Alle meine Fenster und Außentüren sind vor einigen Wochen mit Silikon abgedichtet worden. Klar, ist normalerweise keine 100 %ige Abdichtung nach DINAbk., aber nachträglich war es ohne Riesenaufwand nicht mehr verhältnismäßig. Silikon soll  -  wenn's ordentlich gemacht wird  -  annähernd genauso lange halten wie die angebotenen Dichtbänder.
ABER: Klar, es ist und bleibt eine Wartungsfuge ...
Außen wurden die Stellen unter den Rollladenführungen abgedichtet, innen umlaufend im Bereich der Fenster.
An der Haustür und der Terrassentür wurde die Problemstelle
Estrich-Rahmen ebenfalls mit Silikon abgedichtet, die Ecken mit einem dicken Bohrer bis auf den Rohbetonboden etwas freigemacht, und dann Silikon voll hineingepumpt (damit es seitlich zwischen Estrich und Wand nicht hindurchziehen kann. Ob es wirklich bis zum Rohbetonboden reicht  -  ich weiß es nicht, aber ich hoffe mal ...
Ansonsten haben sich die Jungs Mühe gegeben, sieht auch optisch ganz ansprechend aus. Nur außen unter den Rollladenführungen hätten sie transparentes Silikon nehmen können statt weißes, naja. Man sieht's kaum.
Rein subjektiv zieht da jetzt nichts mehr hinein, auch bei Sturm nicht (außer ein klein wenig an den Gurtauslässen am Rollladen, aber das ist ja normal). Mal sehen, ob man bei richtiger Kälte was merkt. Aber der erste Eindruck ist, dass die Fenster jetzt wirklich dicht sind!
An dieser Stelle noch mal vielen Dank an K.H. Ries und S. Ibold sowie an alle aus dem Bauforum, die mir hierbei sehr geholfen haben!
Es geht also wohl doch auf diese Art, die nachträgliche innere Abdichtung. Wenn's auch nicht ganz DIN-konform ist und vielleicht nur ein Kompromiss. Und ob das in 5 Jahren auch noch so dicht ist? Bin gespannt ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller nachträglichen Silikonabdichtungen im Fensterinnenanschluss – Silikon ist nicht diffusionsoffen und führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf Asbest im alten Fensterkitt vor jeglicher Bearbeitung – professionelle Probenahme und Entsorgung durch zugelassenen Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung vollständige bauphysikalische Bestandsaufnahme mittels Blower-Door-Test und Thermografie zur Identifikation aller Undichtheitsstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen nur mit geprüften, diffusionsoffenen Dichtbändern nach DINAbk. 18542 – Silikon ist für dauerhafte Luftdichtheit im Fensteranschluss grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer definierten Wartungsfuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper – keine starr verklebten Anschlüsse.
    Ich verstehe, dass Sie Undichtigkeiten an Ihren Fenstern festgestellt haben. Eine fehlende oder mangelhafte innere Abdichtung von Fenstern kann zu Zugluft, erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führen. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    • Silikon: Ich rate von einer Abdichtung mit Silikon ab, da Silikon nicht diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit einschließen kann.
    • Dichtbänder: Besser geeignet sind spezielle Dichtbänder für Fenster, die diffusionsoffen sind und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    • Wartungsfuge: Achten Sie darauf, dass eine Wartungsfuge vorhanden ist, um Bewegungen des Fensters aufnehmen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Folgeschäden entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Abdichtung von Kunststofffenstern mit Silikon, um Luftzüge zu beseitigen. Der Verfasser räumt selbst ein, dass diese Maßnahme nicht DIN-konform ist und nur einen Kompromiss darstellt. Aus fachlicher Sicht ist diese Vorgehensweise kritisch zu bewerten, da Silikon als dauerhafte Abdichtung im Fensteranschluss ungeeignet ist und zu Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als innere Abdichtung ist ein erhebliches Risiko. Silikon ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit im Bauanschluss einschließen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Zudem ist Silikon als Wartungsfuge konzipiert und keine dauerhafte Abdichtung nach DIN 18542.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Silikon "annähernd genauso lange hält wie Dichtbänder", ist fachlich falsch. Dichtbänder (z.B. Kompriband) sind speziell für den Fensteranschluss entwickelt, diffusionsoffen und alterungsbeständig. Silikon hingegen verliert mit der Zeit seine Elastizität und Haftung, besonders bei Temperaturschwankungen und UV-Einstrahlung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte nachträgliche Abdichtung erfordert den Einsatz von geeigneten Dichtsystemen wie Kompriband oder speziellen Dichtungsprofilen. Die Abdichtung der Rollladenführungen und des Estrichs mit Silikon ist ebenfalls problematisch, da diese Stellen oft Bewegungen ausgesetzt sind und eine dauerhafte Abdichtung benötigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die durchgeführten Abdichtungsarbeiten von einem zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen überprüfen. Eine dauerhafte und fachgerechte Lösung erfordert den Einsatz von geprüften Dichtsystemen nach DIN 18542. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Abdichtung aller Fensteranschlüsse, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Abdichtung von Kunststofffenstern im Bestand mit Silikon – sowohl innen als auch an kritischen Übergängen wie Rollladenführungen und Estrich-Rahmen-Anschlüssen. Obwohl die Maßnahme subjektiv zu einer deutlichen Reduktion von Luftzug geführt hat, handelt es sich um eine technisch nicht normkonforme Lösung, die gravierende bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als nachträgliche innere Abdichtung verhindert den notwendigen Wasserdampfdurchtritt und führt bei fehlender diffusionsoffener Konstruktion zu Kondensatbildung hinter der Dichtung – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Anschlussbereich Fenstersturz, -stock und Putzträger.
    🔴 Gefahr: Die mechanische Freilegung des Estrich-Rahmen-Anschlusses bis zum Rohbeton und das vollständige Auffüllen mit Silikon schafft eine unkontrollierte, nicht prüfbare und nicht wartbare Dichtstelle – bei Versagen entsteht Feuchteschaden im Bodenbereich, der erst bei schwerwiegenden Folgeschäden auffällt.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte, schichtweise abgestimmte Luftdichtheitsebene nach DIN 4108-7 und DIN EN 13829. Eine nachträgliche innere Abdichtung mit Silikon ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie die Bauteilphysik massiv stört und keine Planungssicherheit bietet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachbesserung erfordert eine vollständige Analyse der bestehenden Konstruktion, Messung der Luftdurchlässigkeit (Blower-Door-Test), Identifikation aller Undichtheitsstellen mittels Thermografie und gezielte Sanierung mit diffusionsoffenen, haftfesten Dichtbändern und Anschlussprofilen – nicht mit Silikon.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende äußere Dichtung zwischen Putz/Dämmung und Fensterrahmen ist ein gravierender Mangel, der zu Wasser- und Wärmebrücken führt – hier ist eine fachgerechte Sanierung der Außenanschlüsse mit geeigneten Dichtungsprofilen und ggf. Putzsanierung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Silikon sei "annähernd genauso lange haltbar wie Dichtbänder" ist irreführend: Dichtbänder sind für den Einsatz in der Luftdichtheitsebene zertifiziert, Silikon nicht – dessen Alterungsverhalten unter UV, Temperaturwechsel und mechanischer Belastung ist unzureichend dokumentiert und nicht baurechtlich anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme – inklusive Blower-Door-Test und Feuchtemessung. Eine nachträgliche Sanierung darf nur nach fachlicher Planung und mit normkonformen Materialien erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Silikon als innere Abdichtung als bauphysikalisch inakzeptabel, nicht diffusionsoffen und risikoreich für Schimmelbildung, Bauschäden und Feuchteschäden.
    ✅ Übereinstimmung: Einigkeit darüber, dass Silikon nicht DIN-konform ist und keine dauerhafte Lösung nach DIN 18542 darstellt – Dichtbänder (z. B. Kompriband) sind der einzige zulässige, geprüfte Werkstoff.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt noch die Wartungsfuge als Gestaltungsmerkmal; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Konstruktionsvoraussetzung hervor – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer schichtweise abgestimmten Luftdichtheitsebene nach DIN 4108-7.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert als einziger die konkrete Forderung nach einem Blower-Door-Test und Thermografie zur systematischen Fehlerlokalisierung – GoogleAI und DeepSeek benennen diese Methoden nicht.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage "Silikon hält annähernd genauso lange wie Dichtbänder" – beide führen fachlich begründet aus, dass Silikon keine Zertifizierung für Luftdichtheit besitzt, altersanfällig ist und unter UV/Temperaturwechsel versagt – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht, lässt daher keine Stellungnahme zu.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Qwen und DeepSeek: Keine Silikonverwendung – ausschließlich normkonforme, geprüfte Dichtbänder mit vorheriger bauphysikalischer Diagnose.
    Innere Silikonabdichtung ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen sie einstimmig ab – sie verstößt gegen DIN 18542, ist nicht diffusionsoffen und führt zu Schimmel und Bauschäden.
    Geeignete Materialien ✅ Konsens Einzige zulässige Lösung: geprüfte, diffusionsoffene Dichtbänder (z. B. Kompriband) nach DIN 18542 – Silikon ist unzulässig.
    Diagnose vor Sanierung ⚠️ Abwägung Qwen verlangt zwingend Blower-Door-Test & Thermografie; GoogleAI und DeepSeek sehen Fachprüfung vor, benennen aber nicht die Methodik – Konsens: Diagnose durch Fachkraft ist unverzichtbar.
    Äußere Abdichtung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit den gravierenden Mangel der fehlenden äußeren Abdichtung zwischen Putz/Dämmung und Rahmen – alle drei KIs setzen aber voraus, dass beide Anschlüsse (innen & außen) fachgerecht sind.
    Wartungsfuge ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Hinweis, DeepSeek und Qwen betonen sie als technische Notwendigkeit – Konsens: starrer Anschluss ist unzulässig, Bewegungsaufnahme muss gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Silikon – umgehende fachliche Diagnose mit fokussierter Sanierung mittels normkonformer Dichtbändern unter Wahrung der Wartungsfuge und vollständiger Berücksichtigung beider Anschlussseiten (innen & außen).
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit im Fensteranschluss Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Fensterkittmassen Gesundheitsgefahr (Lungenkrankungen), strafrechtliche Verantwortung, Sonderentsorgungskosten
    🔴 Risiko Fehlende äußere Dichtung → Wasser- und Wärmebrücken Dauerhafter Wärmeverlust, Tauwasserausfall im Dämmstoff, Putzabplatzung, Dämmversagen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Silikonabdichtung am Estrich-Rahmen-Anschluss Verdeckter Feuchteschaden im Bodenbereich, späte Entdeckung, massive Schäden an Estrich, Belag und Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Wartungsfuge → Rissbildung im Anschlussbereich Erneute Undichtheit, Putz- und Anstrichschäden, langfristiger Verschleiß des Fensterrahmens
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Blower-Door-gestützter Diagnose Energieeinsparung bis 15 %, deutlich geringere Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Dichtbänder mit mehrjähriger Herstellergarantie Langfristige Planungssicherheit, dokumentierte Werterhaltung, Nachweisbarkeit für Energieausweis
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung (innen + außen) inkl. Dämm- und Putzanschluss Verbesserung des Gesamtwärmedurchgangskoeffizienten (Uw), Erfüllung förderrechtlicher Anforderungen
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Systeme mit Montageanleitung und Verarbeiterzertifizierung Rechtssichere Vertragsgestaltung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (z. B. nach DIN 18599) Optimierung aller Maßnahmen im Gesamtkonzept, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA, KfW), rechtssichere Dokumentation
    1. Umfassende Sicherheitsprüfung vor Beginn: Beauftragen Sie einen zugelassenen Asbest-Sachverständigen zur Prüfung aller Fensterkittstellen und dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Diagnose durch Fachkraft: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test und eine Thermografie bei einem zertifizierten Energieberater (DIN 18599) zur systematischen Lokalisierung aller Undichtheiten.
    3. Entfernung aller Silikonabdichtungen: Lassen Sie alle nachträglich eingebauten Silikondichtungen im Innenanschluss durch einen Fachbetrieb fachgerecht entfernen – keine Eigenleistung.
    4. Sanierung mit normkonformen Materialien: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Dichtbänder nach DIN 18542 (z. B. Kompriband, Iso-Band oder gleichwertige geprüfte Systeme) – mit schriftlicher Herstellerdokumentation.
    5. Ganzheitliche Anschlussbearbeitung: Lassen Sie neben der inneren auch die äußere Abdichtung (Putz/Dämmung – Fensterrahmen) durch einen Fachbetrieb prüfen und gegebenenfalls nachbessern – inkl. Wartungsfuge und Dichtungsprofilen.
    6. Dokumentation & Garantie: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine vollständige Montagedokumentation mit Fotos, Herstellernachweisen und einer mindestens 5-jährigen Gewährleistung auf die Dichtung.
    Luftdichtigkeit
    Die Luftdichtigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energieverluste zu reduzieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEVAbk.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden, da Feuchtigkeit entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden muss. Sie dient dazu, Bewegungen von Bauteilen aufzunehmen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Acrylfuge
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umgibt. Sie ist oft anfällig für Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Rollladenkasten
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtbändern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband
    Silikon
    Silikon ist ein Dichtstoff, der häufig zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen und daher nicht für alle Anwendungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Polyurethan, Dichtstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung
    1. Warum ist eine dichte Fensterabdichtung wichtig?
      Eine dichte Fensterabdichtung verhindert Zugluft, reduziert Heizkosten und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Undichtigkeiten können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Fensterabdichtung?
      Für die Fensterabdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder, Dichtungsprofile und Dichtstoffe, die diffusionsoffen sind. Silikon ist weniger geeignet, da es nicht diffusionsoffen ist.
    3. Wie erkenne ich eine undichte Fensterabdichtung?
      Eine undichte Fensterabdichtung erkennen Sie an Zugluft, kalten Oberflächen im Fensterbereich und erhöhten Heizkosten. Auch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung können Anzeichen sein.
    4. Kann ich die Fensterabdichtung selbst durchführen?
      Die Fensterabdichtung kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es ist jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    5. Was ist eine Wartungsfuge?
      Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden muss. Sie dient dazu, Bewegungen des Fensters aufzunehmen und Schäden zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte die Fensterabdichtung erneuert werden?
      Die Fensterabdichtung sollte alle paar Jahre kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab.
    7. Was kostet eine Fensterabdichtung?
      Die Kosten für eine Fensterabdichtung hängen von der Größe der Fenster, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Fenster abdichten im Altbau
      Tipps zur Abdichtung von Fenstern in älteren Gebäuden.
    • Zugluft am Fenster beseitigen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Zugluft an Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung am Fenster.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster dicht
      Regelmäßige Wartung für langlebige und dichte Fenster.
  2. Silikon für Fensterabdichtung: UV-Beständigkeit beachten!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    *freu*
    Hallo Werner,
    vielen Dank für die Rückmeldung. Ich denke schon, dass es halten wird, ansonsten musst Du es halt vier Wochen vor Ablauf der Gewährleistung reklamieren, und dann hast Du wieder 5 Jahre Ruhe ...
    Das mit dem weißen Silikon außen ist schon korrekt, transparentes lässt die Sonnenstrahlen rein, deren UV-Strahlung dann den PU-Schaum zersetzt. Haben die Jungs also gut gemacht.
    Fenster nachträglich abdichten: Luftdichtigkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Abdichtung von Fenstern, insbesondere die innere Abdichtung von Kunststofffenstern in Poroton-Mauerwerk. Es werden Probleme wie fehlende Abdichtung und Undichtigkeiten an Rollladenführungen diskutiert. Die richtige Materialauswahl, insbesondere Silikon, und die Beachtung von UV-Beständigkeit sind wichtige Aspekte. Die Gewährleistung spielt eine Rolle bei der langfristigen Sicherstellung der Abdichtung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verwendung von Silikon zur Fensterabdichtung sollte auf UV-Beständigkeit geachtet werden, wie im Beitrag Silikon für Fensterabdichtung: UV-Beständigkeit beachten! erläutert wird. Transparentes Silikon kann durch UV-Strahlung den PU-Schaum zersetzen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die fachgerechte Ausführung der Abdichtung, wie die Verwendung von UV-beständigem Silikon, wird empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden und die Luftdichtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Fensterabdichtung auf Mängel und Undichtigkeiten. Achten Sie bei der Sanierung auf die korrekte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien, um die Luftdichtigkeit der Fenster sicherzustellen und Heizkosten zu sparen. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen, um eventuelle Mängel rechtzeitig zu reklamieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Abdichtung, Luftdichtigkeit, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Abdichtung, Luftdichtigkeit, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Abdichtung, Luftdichtigkeit, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster nachträglich abdichten: Innere Abdichtung, Luftdichtigkeit & Kosten im Überblick
Suche nach: Fenster abdichten: Innere Abdichtung & Luftdichtigkeit
Suche nach: Fenster abdichten, Fenster abdichten nachträglich, Fenster innere Abdichtung, Luftdichtigkeit Fenster, Fenster sanieren, Fenster abdichten Kosten, Fenster Zugluft
