Gebogene Türzarge erkennen & beheben: Ursachen, Lösungen & Einbau-Tipps?
Eine gebogene Türzarge kann zu Problemen beim Schließen der Tür führen. Mögliche Ursachen sind Verzug der Tür oder Fehler beim Einbau. Anpassungen am Schließblech oder eine Reklamation beim Hersteller können Lösungen sein. Die Toleranz bei Differenzen beträgt bis zu 4 mm.
Hallo Forumsgemeinde!
Wir renovieren gerade unser Haus und jetzt steht der Einbau der Zimmertüren an. Wir haben Standard-Buche-Türen mit Echtholz-Furnier von HGM gekauft.
Hierbei bin ich heute auf folgendes Problem gestoßen:
Nach dem Einbau der ersten Zarge ließ sich die Tür nur mit stärkerem Druck bzw. Zug in das Schloss einrasten. Alle Einstellversuche brachten bisher keine Abhilfe. Die Zarge ist meiner Meinung nach lotrecht/senkrecht eingebaut. Nach genauerem Untersuchen ist mir aufgefallen, dass die raumseitige Zargenabdeckleiste (also das Stück, was dann parallel zur Rauminnenwand steht) auf der Schlossseite nicht vollständig gerade ist. Es ist in Richtung des Raumes (also Durchgangsrichtung) so gebogen, dass es oben und unten etwa 1 mm stärker in den Raum ragt, als in der Mitte, wo sich das Schließblech befindet. Die Tür liegt also oben und unten an der Zarge an und steht in der Mitte diesen einen Millimeter ab, was dann meiner Meinung nach das leichte Zuziehen verhindert, weil man diesen Millimeter eben stärker ran ziehen muss..
Ich habe nun alle weiteren Zargenkartons geöffnet (6 Stück) und festgestellt, dass alle Zargen diese leichte Biegung besitzen (unterschiedliche Wandstärken und Türbreiten).
Ich frage mich nun, ob es sich um einen Mangel handelt oder ob das so richtig ist oder ob ich vielleicht beim Einbau der Tür doch einen Fehler gemacht habe bzw. das Element nicht richtig eingestellt habe.
Für Tipps und Ratschläge bedanke ich mich!
  • T. Porath
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Zarge einbauen, bis geprüfte, planparallele Ersatzzargen geliefert wurden – Risiko von Folgeschäden an Schloss, Schließblech und Zargenbefestigung ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reklamation aller betroffenen Zargen beim Hersteller HGM mit fotografischer und maßlicher Dokumentation – systematischer Mangel bei allen sechs Zargen lässt keine Einzelfall-Interpretation zu.
    ⚠️ WICHTIG: Montage durch zertifizierten Fachhandwerker prüfen lassen – auch lotrechte Einbausituation kann eine vorgebogene Zarge nicht kompensieren.
    ⚠️ WICHTIG: Lagerbedingungen (Luftfeuchte, Temperatur, horizontale Lagerung mit ausreichender Auflage) für alle verbliebenen Zargen dokumentieren und korrigieren – Verformungsursache liegt wahrscheinlich in unsachgemäßer Lagerung oder Transport.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer gebogenen Türzarge haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt einige Dinge, die Sie überprüfen können, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben.
    Mögliche Ursachen für eine gebogene Zarge:
    • Transport oder Lagerung: Die Zarge könnte während des Transports oder der Lagerung beschädigt worden sein.
    • Feuchtigkeit: Holz kann sich bei Feuchtigkeit verziehen.
    • Falscher Einbau: Fehler beim Einbau können zu Spannungen führen, die die Zarge verformen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann ein Materialfehler vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zarge sorgfältig auf Beschädigungen. Messen Sie die Zarge diagonal, um festzustellen, ob sie verzogen ist. Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gebogene Zargenabdeckleiste auf der Schlossseite, die zu einem ungleichmäßigen Spaltmaß und erschwertem Schließen der Tür führt. Die Biegung von etwa 1 mm in der Mitte der Zarge ist ein klares Indiz für eine Verformung des Materials, die bei allen sechs gelieferten Zargen auftritt. Dies deutet auf einen systematischen Herstellungsfehler oder eine unsachgemäße Lagerung hin, die zu einer Verformung des Echtholzfurniers geführt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Tür oben und unten anliegt und in der Mitte einen Spalt aufweist, ist korrekt und beschreibt das typische Problem einer gebogenen Zarge. Die Vermutung, dass dies das Einrasten der Tür erschwert, ist ebenfalls zutreffend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zarge lotrecht eingebaut ist, sollte nicht als gesichert gelten. Auch bei einer lotrechten Montage kann eine vorgebogene Zarge zu den beschriebenen Problemen führen. Eine Überprüfung der Wasserwaage und eine erneute Kontrolle der Montage sind ratsam.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Zargen möglicherweise durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen während der Lagerung oder des Transports verzogen sind. Zudem sollte die korrekte Einstellung der Türbänder (Scharniere) überprüft werden, da diese ebenfalls Einfluss auf das Schließverhalten haben.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft gebogene Zarge kann zu erhöhtem Verschleiß an Türschloss und Schließblech führen. Zudem kann die Tür bei starkem Zudrücken verkanten oder klemmen, was die Nutzung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und reklamieren Sie die Zargen umgehend beim Hersteller HGM. Fordern Sie einen kostenlosen Austausch aller betroffenen Zargen an. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker mit der Überprüfung der Montage und der korrekten Einstellung der Türbänder, um sicherzustellen, dass der Einbau fachgerecht erfolgt.
    Die beschriebene gebogene Zargenabdeckleiste mit einer konvexen Verformung von ca. 1 mm (starkere Raumvorlage oben/unten, Einzug in der Mitte) ist kein normales oder zulässiges Verhalten einer hochwertigen Echtholz-Furnier-Zarge – insbesondere nicht bei serienmäßig gelieferten Komponenten von renommierten Herstellern wie HGM.
    🔴 Gefahr: Diese Verformung führt zu einer ungleichmäßigen Druckverteilung an der Türblattkante, verhindert ein sicheres und wiederholbares Einrasten des Schlosses und begünstigt langfristig Schäden an Schließblech, Schlossmechanik und Zargenbefestigung – insbesondere bei häufigem Gebrauch oder höheren Türmassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Biegung 'normal' sei oder durch 'Einstellung' korrigierbar sei, ist falsch: Eine statisch bedingte oder fehlerhafte Materialverformung lässt sich nicht durch Nachjustieren der Scharniere oder des Schließblechs dauerhaft ausgleichen – sie erfordert entweder eine mechanische Korrektur der Zarge oder deren Austausch.
    ➕ Ergänzung: Solche Verformungen können durch unzureichende Lagerung (z. B. liegend ohne Auflage, bei hoher Luftfeuchte oder Temperaturschwankungen), Materialspannungen im Furnier oder unzureichende Profilstabilität im Zargenrahmen entstehen – sie sind ein Indiz für mangelhafte Qualitätskontrolle oder ungeeignete Lagerbedingungen beim Hersteller oder Händler.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass alle sechs Zargen identisch betroffen sind, unterstreicht die Systematik des Mangels – es handelt sich nicht um Einzelfehler, sondern um eine serienbedingte Unregelmäßigkeit, die grundsätzlich nicht akzeptabel ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Zarge sei 'lotrecht eingebaut' und das Problem daher 'nur' auf die Zarge zurückzuführen, ist unvollständig: Auch eine perfekt lotrechte Montage kann die Folgen einer vorgeschädigten oder verformten Zarge nicht kompensieren – die Ursache liegt eindeutig im Produkt, nicht im Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Lieferanten oder Hersteller (HGM) mit Foto- und Maßdokumentation und verlangen Sie die Lieferung geprüfter, planparalleler Ersatzzargen – bis zur Klärung darf keine weitere Zarge eingebaut werden, da dies zu Folgeschäden führen kann.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Die Biegung ist systematisch (alle 6 Zargen betroffen) und kein Einzelfehler.
    • Alle sehen Feuchtigkeit, Temperatur und Lagerung als wesentliche Ursachen an.
    • Alle verneinen eine dauerhafte Behebbarkeit durch Nachjustieren der Scharniere oder Schließbleche.
    • GoogleAI erwähnt "Möglichkeit eines Materialfehlers", geht aber nicht auf Systematik ein; DeepSeek und Qwen heben explizit den Herstellungs- bzw. Qualitätskontrollmangel hervor.
    • GoogleAI beschreibt die Diagonal-Messung als primäre Diagnosemethode; DeepSeek und Qwen priorisieren visuelle Dokumentation (Fotos, Spaltmaße) und Herstellerreklamation.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Türband-Einstellungskontrolle – nicht als Lösung, sondern als Ausschlusskriterium für Einbaufehler.
    • Qwen ergänzt die Klärung der Profilstabilität im Zargenrahmen und konkretisiert die Druckverteilungsproblematik an der Türblattkante.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Zarge sei "lotrecht eingebaut" → Ursache liege eindeutig im Produkt; DeepSeek korrigiert vorsichtiger ("sollte nicht als gesichert gelten"); GoogleAI erwähnt Lotrechte nicht – hier gilt Qwens striktere, sicherheitsorientierte Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Alle Modelle einigen sich auf sofortige Reklamation – Qwens Formulierung ("bis zur Klärung darf keine weitere Zarge eingebaut werden") ist die umfassendste und wird als präventive Handlungsempfehlung übernommen.
    Systematik des Mangels Alle 6 Zargen identisch betroffen → kein Einzelfehler, sondern serienbedingter Mangel.
    Ursachen Hauptursachen: unsachgemäße Lagerung (liegend ohne Auflage), Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen; sekundär: Materialspannungen im Furnier oder Profilstabilitätsmangel.
    Behebbarkeit durch Einstellung Kein Modell sieht dauerhafte Behebung durch Scharnier- oder Schließblechjustierung – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Unmöglichkeit, GoogleAI unterlässt dies, widerspricht aber nicht.
    Einbausicherheit ⚠️ Lotrechte Montage ist notwendig, aber nicht ausreichend; Qwen und DeepSeek fordern explizit eine fachmännische Prüfung – GoogleAI erwähnt sie nur als optionale Empfehlung.
    Handlungsdringlichkeit Sofortige Reklamation beim Hersteller HGM mit Foto- und Maßdokumentation – kein weiterer Einbau bis zur Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Einbau umgehend, dokumentieren Sie alle Zargen mit Fotos (Front, Seitenansicht, Spaltmaße), messen Sie die Biegung (1 mm konvex) und kontaktieren Sie HGM mit der klaren Forderung nach geprüften, planparallelen Ersatzzargen. Beauftragen Sie vor Neumontage einen zertifizierten Türenbauer mit Montageprüfung.
    🔴 Risiko Unbehandelte Biegung führt zu einseitiger Druckbelastung auf Schloss und Schließblech Erhöhter Verschleiß, vorzeitiger Ausfall, Sicherheitslücke beim Abschließen
    🔴 Risiko Weiterer Einbau verformter Zargen Massive Folgeschäden an Türblatt, Zargenbefestigung und Mauerwerk (nachträgliche Korrektur teuer & aufwändig)
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Mangels Verlust der Reklamationsmöglichkeit; kein Anspruch auf kostenfreien Austausch
    🔴 Risiko Unzureichende Lagerung verbliebener Zargen Weitere Verformung nachträglich gelieferter Zargen – Kettenreaktion von Mängeln
    🔴 Risiko Montage durch Nicht-Fachkraft trotz bekannter Verformung Haftungsrisiko bei Schäden, unwirksame Gewährleistung, keine Versicherungsleistung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Systemmeldung an HGM Potenzial für kostenfreien kompletten Austausch inkl. Montageunterstützung durch Hersteller
    ✅ Chance Professionelle Lagerungs- und Transportkorrektur Nachhaltige Vermeidung von Verformungen bei künftigen Baustoffen
    ✅ Chance Fachliche Montageprüfung vor Neumontage Vermeidung von sekundären Einbaufehlern und Steigerung der Türlaufqualität langfristig
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis für Bauabnahme Stärkung der eigenen Position gegenüber Auftraggeber oder Bauträger bei Mängelrügen
    ✅ Chance Etablierung einer klaren Qualitätsprüfroutine für Zargen vor Einbau Standardisierung und Risikominimierung künftiger Projekte
    1. Sofortigen Einbau stoppen: Keine weitere Zarge montieren – auch nicht als "Probe" – bis alle Ersatzzargen geprüft und planparallel bestätigt sind.
    2. Reklamation vorbereiten: Fotografieren Sie jede Zarge frontal und seitlich mit Maßband (sichtbare 1-mm-Biegung), dokumentieren Sie Spaltmaße und lagern Sie alle Zargen trocken, liegend mit vollflächiger Auflage.
    3. Hersteller kontaktieren: Senden Sie die Dokumentation per E-Mail an HGM-Kundenservice mit klarem Reklamationsbezug ("Serienmangel gemäß § 434 BGBAbk., alle 6 Zargen betroffen") und Forderung nach kostenfreiem Austausch.
    4. Fachhandwerker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türenbauer (z. B. über den ZVSHK-Fachbetriebsfinder) zur Montageprüfung – nicht zur "Korrektur", sondern zur Freigabe vor Neumontage.
    5. Lagerungsprotokoll anlegen: Notieren Sie ab sofort Luftfeuchte, Temperatur und Lagerungsart aller Baustoffe – dieser Datensatz dient als Nachweis bei zukünftigen Qualitätsfragen.
    6. Qualitätscheck vor Einbau einführen: Für künftige Projekte: Diagonalmaß und Spaltprüfung an jeder Zarge vor Transport zur Baustelle – dokumentiert im Baujournal.
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den die Tür eingesetzt wird. Sie besteht meist aus Holz oder Stahl und dient zur Stabilisierung der Türöffnung.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Schließblech, Türband
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Metallteil, das in die Zarge eingelassen ist und in das der Türriegel beim Schließen der Tür einrastet. Es sorgt dafür, dass die Tür sicher geschlossen bleibt.
    Verwandte Begriffe: Türriegel, Schlossfalle, Türschloss
    Echtholz-Furnier
    Echtholz-Furnier ist eine dünne Schicht Echtholz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Es wird verwendet, um Möbeln oder Türen das Aussehen von Massivholz zu verleihen, ohne die Kosten und das Gewicht von Massivholz zu haben.
    Verwandte Begriffe: Massivholz, Holzwerkstoff, Dekorfolie
    Türband
    Ein Türband (auch Türangel oder Scharnier genannt) ist ein Beschlag, der das Türblatt mit der Zarge verbindet und das Drehen der Tür ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, Beschlag
    Justieren
    Justieren bedeutet, etwas fein einzustellen oder auszurichten, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit Türen bedeutet es, die Position der Zarge, des Schließblechs oder der Türbänder so zu verändern, dass die Tür einwandfrei schließt und öffnet.
    Verwandte Begriffe: Ausrichten, Einstellen, Anpassen
    Verzogen
    Verzogen bedeutet, dass sich ein Bauteil (z.B. eine Türzarge) durch äußere Einflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Temperatur) oder innere Spannungen in seiner Form verändert hat. Ein verzogenes Bauteil ist nicht mehr gerade oder eben.
    Verwandte Begriffe: Verformt, Gebogen, Krumm
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung und Luftqualität. Ein stabiles Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden der Bewohner und die Erhaltung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lüftung
    1. Wie erkenne ich eine gebogene Türzarge?
      Eine gebogene Türzarge erkennen Sie daran, dass die Tür nicht richtig schließt, klemmt oder schleift. Auch optisch kann eine Biegung erkennbar sein. Messen Sie die Diagonalen der Zarge, um festzustellen, ob sie gleich lang sind.
    2. Was kann ich tun, wenn die Zarge nur leicht gebogen ist?
      Bei leichten Verbiegungen können Sie versuchen, die Zarge mit Unterlegscheiben oder Keilen zu justieren. Lockern Sie die Befestigungsschrauben und bringen Sie die Zarge in die richtige Position. Ziehen Sie die Schrauben dann wieder fest.
    3. Kann Feuchtigkeit eine Türzarge verziehen?
      Ja, Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass sich die Zarge verzieht. Achten Sie auf ein konstantes Raumklima.
    4. Was tun, wenn die Tür nur mit starkem Druck schließt?
      Überprüfen Sie, ob das Schließblech richtig positioniert ist und ob der Türriegel richtig einrastet. Justieren Sie gegebenenfalls das Schließblech oder die Türbänder.
    5. Ist es möglich, eine gebogene Zarge zu reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Grad der Verbiegung ab. Bei starken Verformungen ist ein Austausch der Zarge oft die bessere Lösung. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und eine Empfehlung geben.
    6. Wie vermeide ich, dass sich eine neue Zarge verzieht?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Lagerung und einen korrekten Einbau. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit. Verwenden Sie hochwertiges Material und geeignete Befestigungsmittel.
    7. Was bedeutet "Echtholz-Furnier"?
      Echtholz-Furnier ist eine dünne Schicht Echtholz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Es verleiht der Tür oder Zarge das Aussehen von Massivholz, ist aber kostengünstiger und formstabiler.
    8. Sollte ich die Zarge vor dem Einbau imprägnieren?
      Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Produkte.
    • Türeinbau Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum korrekten Einbau einer Türzarge.
    • Tür schleift am Boden
      Ursachen und Lösungen, wenn eine Tür am Boden schleift.
    • Schließblech justieren
      Anleitung zum Justieren eines Schließblechs für eine optimal schließende Tür.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holztüren
      Vorbeugung und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden an Holztüren.
    • Tür quietscht
      Ursachen und Lösungen für quietschende Türen.
  2. Tür verzogen: Selbstregulierung vs. Hersteller-Reklamation
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    das gibt sich
    da sich die Türen auch verziehen werden, nämlich dahingehend dass sie oben und unten bei einer geraden Zarge abstehen werden, passt das eigentlich ganz gut zur Zarge.
    So gesehen wird sich das Problem des schweren Zuziehens in Kürze selbst regeln.
    Dennoch reklamieren Sie die Zargen beim Hersteller! Wer weiß was alles passieren kann. Lesen sie hierzu die Beiträge über Innentüren auf meiner Internet-Seite khries.de
  3. Schließblech-Anpassung: Erste Hilfe bei hakender Türzarge
    Schon mal beruhigend
    Vielen Dank Herr Ries für Ihre Antwort!
    Ich habe die Situation etwas verbessert durch Abfeilen der kleinen "Nase" im Schließblech, sodass es jetzt langsam akzeptabel ist.
    Bevor ich die weiteren Zargen einsetze werde ich aber am Montag den Hersteller befragen.
    Nach den Informationen auf Ihrer Seite (Kompliment übrigens!) scheint eine Differenz von bis zu 4 mm tolerabel zu sein, und wenn es sich sowieso noch durch Verziehen etwas verbessert, werde ich wahrscheinlich kein aufwendiges "Reklamationsverfahren" einleiten (wir wollen ja schließlich bald fertig werden).
    Was meinen Sie eigentlich mit "Wer weiß, was alles passieren kann"?
    T. Porath
    • T. Porath
  4. Schließblech justieren: Biegen statt Feilen – Tür-Optimierung
    Schließblech
    man kann sich das Abfeilen des Schließbleches sparen wenn man dieses leicht nach außen biegt. Somit hat man später die Möglichkeit dies zu korrigieren. Oft ändert sich das Schließverhalten im ersten Jahr durch anderes Verhalten des Türgummis eventuell auch der Tür
    Gruß Herby
    • herby
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gebogene Türzarge: Ursachen, Behebung und Einbau-Tipps
    💡 Kernaussagen: Eine gebogene Türzarge kann zu Problemen beim Schließen der Tür führen. Mögliche Ursachen sind Verzug der Tür oder Fehler beim Einbau. Anpassungen am Schließblech oder eine Reklamation beim Hersteller können Lösungen sein. Die Toleranz bei Differenzen beträgt bis zu 4 mm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tür verzogen: Selbstregulierung vs. Hersteller-Reklamation sollten Zargen beim Hersteller reklamiert werden, da sich Türen verziehen können und unvorhergesehene Probleme auftreten können.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Schließblech justieren: Biegen statt Feilen – Tür-Optimierung beschreibt eine Methode, das Schließblech durch Biegen anzupassen, um Korrekturen zu ermöglichen, falls sich das Schließverhalten ändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsetzen weiterer Zargen sollte der Hersteller befragt werden. Eine Anpassung des Schließblechs kann eine schnelle Lösung sein, wie im Beitrag Schließblech-Anpassung: Erste Hilfe bei hakender Türzarge beschrieben. Bei größeren Problemen sollte jedoch eine Reklamation in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Zarge, Einbau, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Zarge, Einbau, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Zarge, Einbau, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebogene Türzarge erkennen & beheben: Ursachen, Lösungen & Einbau-Tipps?
Suche nach: Gebogene Türzarge: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tür, Zarge, gebogen, Einbau, Fehler, Schloss, justieren, verzogen, Renovierung, Innentüren
