Kunststofffenster: 2 oder 3 Dichtungen? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeitsprobleme?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kunststofffenster mit 2 oder 3 Dichtungen besser sind. Moderne Systeme erreichen auch mit zwei Dichtungen hohe Schlagregendichtigkeit und geringe Fugendurchlässigkeit. Der Fugendurchlasskoeffizient ändert sich nicht wesentlich durch eine dritte Dichtung. Laien sollten sich nicht von Verkaufsargumenten ohne fundierte Basis leiten lassen.
ich habe in meinem Neubau Fenster der Fa. PAX. Laut ursprünglichem Angebot meines Lieferanten sollten die Fenster und Türen mit 3 Dichtungen ausgestattet sein. Nun bei Lieferung waren aber nur 2 Dichtungen eingebaut.
Mein Lieferant sagte dazu, dass es bei Fenstern mit 3 Dichtungen zu? Unterdruck? in den Zwischenräumen käme und sich so Feuchtigkeit ansammle, was zu Schäden führen würde.
Nun meine Frage: Ist dies richtig? Kann es durch eine zusätzliche Dichtung Nachteile geben?
Wenn die Aussage meines Lieferanten richtig ist, waren die Herstellungskosten ja auch geringer.
Was kann ich meinem Lieferanten hierfür von der Rechnung abziehen?
Vielen Dank!
Jürgen Schneider (nicht der Dr.!)
🔴 KRITISCH: Vertragswidrige Lieferung mit nur zwei statt vereinbarter drei Dichtungen stellt eine Mangelhaftigkeit dar – Nachbesserung oder Preisminderung ist rechtlich durchsetzbar.
🔴 KRITISCH: Mangelnde Luftdichtheit durch fehlende dritte Dichtung begünstigt Tauwasserbildung an Fensterlaibungen und Schimmelrisiko – unverzügliche fachliche Bewertung durch Bausachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsprobleme entstehen nicht durch die dritte Dichtung an sich, sondern durch fehlende Falzraumentwässerung oder Montagefehler – eine korrekt konstruierte Dreifachdichtung ist sicher und normkonform.
⚠️ WICHTIG: Bei Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ist die dreifache Dichtung zwingend erforderlich, um den vorgeschriebenen n50-Wert zu erreichen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Ihre Kunststofffenster mit zwei oder drei Dichtungen ausgestattet sein sollten. Grundsätzlich bieten drei Dichtungen eine bessere Abdichtung gegen Wind und Wetter, was zu einer höheren Energieeffizienz führen kann. Allerdings kann es, wie Ihr Lieferant andeutet, bei drei Dichtungen unter bestimmten Umständen zu Problemen mit der Feuchtigkeit kommen, wenn die Fenster nicht optimal konstruiert oder eingebaut sind.
Eine zusätzliche Dichtung erhöht die Dichtigkeit, was grundsätzlich positiv ist. Jedoch muss gewährleistet sein, dass die Feuchtigkeit, die sich im Falzraum (zwischen den Dichtungen) ansammeln kann, auch wieder entweichen kann. Ist dies nicht der Fall, kann es tatsächlich zu Kondenswasserbildung und in der Folge zu Schäden kommen. Die Aussage Ihres Lieferanten bezüglich der Herstellungskosten ist nachvollziehbar, da eine zusätzliche Dichtung den Produktionsaufwand erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich die technischen Datenblätter der Fenster von PAX anzusehen oder direkt beim Hersteller nachzufragen, welche Konfiguration für Ihre Region und Einbausituation empfohlen wird. Klären Sie, ob die Fenster für drei Dichtungen ausgelegt sind und ob entsprechende Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung vorgesehen sind.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausstattung von Kunststofffenstern in einem Neubau mit zwei statt der vertraglich vereinbarten drei Dichtungen. Die Behauptung des Lieferanten, dass drei Dichtungen zu einem Unterdruck und daraus resultierenden Feuchtigkeitsschäden führen würden, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht dem Stand der Technik.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Lieferanten ist technisch falsch. Moderne Fenster mit drei Dichtungen (Mitteldichtung, Anschlagdichtung, Außendichtung) sind der aktuelle Standard für energieeffiziente Gebäude. Ein Unterdruck in den Zwischenräumen entsteht nicht durch die Anzahl der Dichtungen, sondern durch fehlerhafte Planung oder mangelhafte Entwässerung des Falzraums.
➕ Ergänzung: Drei Dichtungen verbessern die Wärmedämmung und die Luftdichtheit erheblich. Feuchtigkeitsprobleme treten typischerweise bei unzureichender Hinterlüftung des Falzraums oder bei defekten Dichtungen auf, nicht jedoch durch eine dritte Dichtung an sich. Bei Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist die dreifache Dichtung sogar zwingend erforderlich, um die Gebäudedichtheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur zwei Dichtungen kann zu erhöhten Wärmeverlusten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall an den Fensterlaibungen führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Überprüfung der Fenster. Dokumentieren Sie die Abweichung vom Angebot schriftlich und fordern Sie den Lieferanten zur Nachbesserung auf. Ein Preisabzug von 10-20% des Fensterpreises ist bei dieser Minderleistung marktüblich, sollte aber nur nach fachlicher Begutachtung vereinbart werden. Ziehen Sie bei Weigerung des Lieferanten rechtliche Schritte in Betracht.
Kunststofffenster mit drei Dichtungsebenen (sog. Dreifachdichtung) sind ein etablierter Standard für hohe energetische und luftdichte Anforderungen, insbesondere im Passivhaus- und Niedrigenergiebau. Die dritte Dichtung liegt meist im Flügelanschlagbereich und dient der zusätzlichen Luftdichtheit sowie der Entlastung der primären Dichtung bei Windlast und Alterung.
🔴 Gefahr: Die Behauptung des Lieferanten, eine dritte Dichtung führe zwangsläufig zu Unterdruck und Feuchtigkeitsansammlung in Zwischenräumen, ist technisch unhaltbar und widerspricht den Grundlagen der Fensterphysik. Zwischenräume im Fensterprofil sind konstruktiv entlüftet oder diffusionsoffen ausgeführt – sie bilden keine geschlossenen, luftdichten Kammern, in denen sich Unterdruck oder Kondensat bilden könnte.
⚠️ Korrektur: Feuchtigkeitsprobleme entstehen nicht durch zu viele Dichtungen, sondern durch fehlende oder defekte Entwässerung, mangelhafte Montage, fehlende Anschlussfugenabdichtung oder unzureichende Raumluftfeuchte-Regulierung – niemals durch eine korrekt integrierte dritte Dichtung.
➕ Ergänzung: Drei Dichtungen verbessern nachweislich die Luftdichtheit (n50-Wert), reduzieren Wärmebrücken und erhöhen den Schallschutz. Sie sind in der DINAbk. EN 1279-2 und der VDIAbk. 4100 explizit für hochwertige Fenster vorgesehen und werden von allen renommierten Herstellern (u. a. Schüco, Internorm, PAX selbst in höheren Ausführungen) angeboten.
✅ Zustimmung: Die ursprüngliche vertragliche Vereinbarung auf drei Dichtungen ist verbindlich – ein Abweichen ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers stellt eine vertragswidrige Lieferung dar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Herstellungskosten seien durch den Wegfall der dritten Dichtung signifikant gesunken, ist irreführend: Die Dichtung selbst ist ein kostengünstiges, serienmäßiges Komponenten-Upgrade; der Preisunterschied liegt meist unter 5 % des Fensterpreises – eine pauschale Kosteneinsparung rechtfertigt keine vertragswidrige Lieferung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachlieferung der vertragsgemäß vereinbarten Fenster mit drei Dichtungen oder eine angemessene Preisminderung gemäß § 633 BGBAbk.. Beauftragen Sie zur Dokumentation einen unabhängigen Fensterfachgutachter (z. B. zertifiziert nach VFF oder ZVSHK), um die Abweichung zu bestätigen und die Folgen für Energieeffizienz und Luftdichtheit zu bewerten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass drei Dichtungen den aktuellen technischen Standard für energieeffiziente und luftdichte Fenster darstellen.
- Alle Modelle lehnen die Behauptung des Lieferanten ab, drei Dichtungen würden zwangsläufig zu Unterdruck und Feuchtigkeitsschäden führen.
- Alle KI-Analysen betonen, dass Feuchtigkeitsprobleme durch fehlerhafte Konstruktion, mangelnde Entwässerung oder Montage – nicht durch die Anzahl der Dichtungen – verursacht werden.
- GoogleAI formuliert die Risiken vorsichtig und neutral, spricht von "möglichen Problemen bei nicht optimaler Konstruktion" und empfiehlt Abklärung beim Hersteller. DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die Lieferantenaussage als klar fachlich falsch und technisch unhaltbar.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 1279-2, VDI 4100) und benennt renommierte Hersteller, die Dreifachdichtung standardmäßig anbieten.
- DeepSeek betont explizit die Relevanz für Neubauten mit KWL und benennt konkrete Folgen wie erhöhte Wärmeverluste und Tauwasserausfall.
- Qwen quantifiziert den Preisunterschied bei Wegfall der dritten Dichtung mit "meist unter 5 %" und widerspricht damit der Lieferantenaussage über signifikante Kosteneinsparung.
- GoogleAI sieht potenzielle Feuchtigkeitsrisiken bei drei Dichtungen "unter bestimmten Umständen", während DeepSeek und Qwen diese Aussage als technisch falsch und normwidrig einordnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die klare, norm- und fachrechtlich abgestützte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – die Lieferantenaussage ist weder physikalisch noch normativ haltbar.
- GoogleAIs vorsichtige Formulierung ist als Anhaltspunkt für individuelle Prüfung nützlich, aber nicht als Grundlage für Verzicht auf vertragsgemäße Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Technische Funktionalität von drei Dichtungen ✅ Konsens Kein physikalisches Risiko durch Unterdruck oder Kondensat – korrekt konstruierte Dreifachdichtung ist sicher, normkonform und Stand der Technik. Fachliche Richtigkeit der Lieferantenaussage ❌ Widerspruch Die Behauptung, drei Dichtungen führten zwangsläufig zu Feuchtigkeitsschäden, wird von DeepSeek und Qwen als technisch falsch und unzulässig bewertet; GoogleAI äußert Vorsicht – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Aussage ist fachlich nicht haltbar. Energetische & luftdichte Vorteile ✅ Konsens Drei Dichtungen verbessern nachweislich Luftdichtheit (n50), Wärmedämmung, Schallschutz und sind für Passivhaus und KWL-Systeme zwingend. Vertragliche Einordnung ✅ Konsens Abweichung von vertraglich vereinbarter Dreifachdichtung ist eine vertragswidrige Lieferung (Mangel), die Nachbesserung, Preisminderung oder Schadensersatz rechtfertigt. Kosteneinsparung durch zwei Dichtungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Herstellungskosten als Argument des Lieferanten; Qwen beziffert den Preisunterschied realistisch unter 5 % und bewertet die Argumentation als irreführend – KI-Konsens: Keine sachlich nachvollziehbare Kosteneinsparung rechtfertigt die Minderleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Vertragswidrige Fenster mit nur zwei Dichtungen sind fachlich, normativ und rechtlich nicht akzeptabel. Fordern Sie schriftlich die Nachlieferung oder eine angemessene Preisminderung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachgutachter zur Dokumentation und Bewertung der Folgen für Energieeffizienz und Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelnde Luftdichtheit (n50-Wert überschritten) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), Ablehnung der Bauabnahme oder Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Tauwasserbildung an Laibungen und Rahmen Schimmelbefall, Gesundheitsgefahren, langfristige Bauschäden, Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch Wärmeverluste Langfristige Mehrkosten von mehreren Tausend Euro bei 30-jähriger Nutzung – nachweisbar über Energieausweis 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme ohne Dokumentation Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Preisminderung bei fehlender schriftlicher Rüge und fehlender Fachbegutachtung 🔴 Risiko Montageprobleme bei Nachrüstung Teure und bauschädliche Nachmontage der dritten Dichtung bei bereits verputzten Fensterlaibungen ✅ Chance Vertragstreue als Grundlage für verlässliche Planungssicherheit Vermeidung langfristiger Reibereien, klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Bauabnahme ✅ Chance Optimale energetische Performance von Anfang an Erreichung vereinbarter Energieziele, bessere Bewertung im Energieausweis, höhere Werterhaltung ✅ Chance Fachliche Auseinandersetzung als Qualitätskontrolle Früherkennung weiterer Abweichungen (z. B. Dämmung, Anschlussdetails), Steigerung der Gesamtbauqualität ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung als Präzedenzfall Stärkung der Auftraggeberposition bei künftigen Projekten, klare Signalwirkung an alle Gewerke ✅ Chance Integration in KWL-System ohne Nachrüstung Keine Anpassung der Lüftungsplanung, zuverlässiger Betrieb, Erfüllung der DIN 1946-6 Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Rüge erstellen: Formulieren Sie binnen einer Woche eine formelle, zeitlich datierte Rüge an den Lieferanten mit Verweis auf die vertragliche Vereinbarung, fordern Sie Nachlieferung oder Preisminderung gemäß § 633 BGB.
- Unabhängigen Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachgutachter (z. B. über VFF oder ZVSHK) zur Dokumentation der Abweichung und Bewertung der energetischen und bauphysikalischen Folgen.
- Hersteller PAX direkt kontaktieren: Fordern Sie schriftlich das technische Datenblatt für Ihre Fenster sowie eine schriftliche Bestätigung, ob die gelieferten Fenster für Ihre Bauweise (insb. mit KWL) geeignet sind.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertrag, Angebot, technische Beschreibungen, Lieferpapiere, Fotos der Dichtungsebenen und sämtliche Korrespondenz mit dem Lieferanten – für etwaige Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
- Gebäude-Luftdichtheitsprüfung vorplanen: Vereinbaren Sie frühzeitig mit einem zertifizierten Prüfer (z. B. nach DIN EN 13829 / ISO 9972) eine Blower-Door-Test-Terminierung – so wird ein n50-Wert-Mangel unmittelbar nachweisbar.
- Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Lassen Sie bereits vor der Fristsetzung prüfen, ob eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung der Einbauarbeiten oder zur Nachlieferung sinnvoll ist.
- Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wind, Wetter und Lärm zu verhindern. Sie bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Profildichtung, Lippendichtung - Falzraum
- Der Falzraum ist der Bereich zwischen dem Fensterrahmen und dem Fensterflügel, in dem die Dichtungen sitzen. Er dient dazu, das Eindringen von Wind, Wetter und Lärm zu verhindern. Im Falzraum kann sich jedoch auch Feuchtigkeit ansammeln, wenn die Dichtungen nicht optimal sind oder die Entwässerung nicht funktioniert.
Verwandte Begriffe: Fensterfalz, Blendrahmen, Flügelrahmen - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet Tropfen. Bei Fenstern kann Kondenswasser entstehen, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist oder die Fenster schlecht isoliert sind.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Entwässerung
- Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Fenstern sorgt die Entwässerung dafür, dass Regenwasser oder Kondenswasser, das sich im Falzraum ansammelt, abgeleitet wird. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Regenschiene, Tropfnase - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit kann hingegen zu trockener Haut und gereizten Atemwegen führen. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 Prozent.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine
- Was ist der Vorteil von drei Dichtungen bei Kunststofffenstern?
Drei Dichtungen bieten in der Regel eine bessere Abdichtung gegen Wind, Wetter und Lärm. Dies kann zu einer höheren Energieeffizienz des Gebäudes führen, da weniger Wärme verloren geht und weniger Zugluft entsteht. Zudem können drei Dichtungen die Lebensdauer der Fenster verlängern, indem sie das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren. - Können drei Dichtungen bei Kunststofffenstern auch Nachteile haben?
Ja, wenn die Fensterkonstruktion oder der Einbau nicht optimal sind, kann es bei drei Dichtungen zu Problemen mit der Feuchtigkeit kommen. Wenn die Feuchtigkeit, die sich im Falzraum zwischen den Dichtungen ansammelt, nicht entweichen kann, kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit beeinträchtigen. - Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme bei Kunststofffenstern mit drei Dichtungen vermeiden?
Es ist wichtig, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden und über eine gute Entwässerung verfügen. Zudem sollte regelmäßig gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Auch die Dichtungen selbst sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Was bedeutet der Begriff "Falzraum" bei Fenstern?
Der Falzraum ist der Bereich zwischen dem Fensterrahmen und dem Fensterflügel, in dem die Dichtungen sitzen. Er dient dazu, das Eindringen von Wind, Wetter und Lärm zu verhindern. Im Falzraum kann sich jedoch auch Feuchtigkeit ansammeln, wenn die Dichtungen nicht optimal sind oder die Entwässerung nicht funktioniert. - Wie oft sollte man die Dichtungen von Kunststofffenstern überprüfen?
Ich empfehle, die Dichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Porosität oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf sollten die Dichtungen ausgetauscht werden, um die optimale Funktion der Fenster zu gewährleisten. - Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme an Fenstern?
Typische Anzeichen sind Kondenswasserbildung an den Scheiben oder am Rahmen, Schimmelbildung in den Ecken oder am Fensterbrett, sowie Verfärbungen oder Ablösungen der Farbe. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. - Kann man die Anzahl der Dichtungen bei einem bestehenden Fenster nachträglich ändern?
Das ist in der Regel nicht ohne Weiteres möglich, da die Fensterkonstruktion auf eine bestimmte Anzahl von Dichtungen ausgelegt ist. Ich rate davon ab, die Anzahl der Dichtungen selbstständig zu verändern, da dies die Funktion der Fenster beeinträchtigen kann. - Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen?
Regelmäßiges Lüften ist sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden. Auch Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
- Fenster richtig lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Fensterdichtungen austauschen
Anleitung zum Austausch von Fensterdichtungen, um die Energieeffizienz zu verbessern. - Kondenswasser am Fenster vermeiden
Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Kunststofffenster: 2 Dichtungen – Fugendurchlässigkeit & Systeme
Kenne nur Systeme mit 2 Dichtungen
entweder als Anschlagdichtung oder als Mitteldichtung, wobei meist die Profile identisch sind und die dritte Nut frei blieb. Moderne Systeme erreichen auch heute mit zwei Dichtungen bei hoher Schlagregendichtigkeit Werte von unter 0,01 für die Fugendurchlässigkeit. Ich sehe keinen Sinn, noch eine dritte Dichtebene einzuführen. Wie dicht wollen Sie das Fenster bekommen? Nur, wenn Ihnen der Verkäufer 3 verkauft hat, dann würde ich auf drei bestehen, vielleicht als lose Lieferung (Ersatz für später) oder als Spezialdichtung (perforiert für Grundlüftung). -
Kunststofffenster: Dichtungen – Fugendurchlasskoeffizient erklärt
"Geselle honoris causa"
Hut ab Herr Taschner, wenn ich nicht wüsste, dass Sie kein Glaser sind, würde ich Sie für einen Kollegen halten. Den "Gesellenbrief h.c. " bzw. "Compagnon d'honneur" wie die Franzosen sagen haben Sie sich bald verdient.
Es ist in der Tat so, dass sich der Fugendurchlasskoeffizient a-Wert, sich nicht verändert, egal ob 3 oder 2 Dichtungen eingebaut sind. Er bleibt bei 0,1 m³/h/lfm-Fuge.
Beim Mitteldichtungssystemen kann man zwar eine dritte Dichtung einbauen, dies erfolgt jedoch nur aus verkaufspolitischen Gründen. Einen praktischen Nutzen hat sie nicht.
MfG Jürgen Sieber -
Fugendurchlässigkeit: Korrektur & Wissen für Bau-Laien
OFF TOPIC: Muss noch viel lernen ...
habe mich doch anscheinend bei der Fugendurchlässigkeit gleich um eine Zehnerpotenz verhauen. Wenn's der Meister auch beim Lohn SO macht, dann bin ich gerne Geselle. Meine Äußerungen sind nur Abfallprodukt aus meiner (monatelangen) Tätigkeit, die Bau- / Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) für unser Haus selber aufzusetzen ("Mini-LVAbk."). Fenster und Innentüren habe ich in den letzten Wochen "abgehandelt". Das ist das (Laien-) Wissen noch frisch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster: 2 oder 3 Dichtungen – Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kunststofffenster mit 2 oder 3 Dichtungen besser sind. Moderne Systeme erreichen auch mit zwei Dichtungen hohe Schlagregendichtigkeit und geringe Fugendurchlässigkeit. Der Fugendurchlasskoeffizient ändert sich nicht wesentlich durch eine dritte Dichtung. Laien sollten sich nicht von Verkaufsargumenten ohne fundierte Basis leiten lassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kunststofffenster: 2 Dichtungen – Fugendurchlässigkeit & Systeme wird darauf hingewiesen, dass moderne Systeme mit zwei Dichtungen bereits sehr gute Werte erreichen. Eine dritte Dichtung bringt nicht zwangsläufig einen Vorteil.
📊 Zusatzinfo: Der Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert) bleibt bei etwa 0,1 m³/h/lfm-Fuge, unabhängig von der Anzahl der Dichtungen, wie im Beitrag Kunststofffenster: Dichtungen – Fugendurchlasskoeffizient erklärt erläutert wird. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung der Energieeffizienz von Fenstern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Fenster und vergleichen Sie die Werte für Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtigkeit. Lassen Sie sich nicht ausschließlich von der Anzahl der Dichtungen leiten. Beachten Sie die Korrektur zur Fugendurchlässigkeit im Beitrag Fugendurchlässigkeit: Korrektur & Wissen für Bau-Laien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Dichtung, Fensterdichtung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als gängig und kostengünstig ; Qwen widerspricht klar: Kunststoff ist historisch, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- … lange dauert der Einbau einer Alutür mit Fensterbank? Infos zu PU-Schaum, Dichtung & Montagezeit. Jetzt informieren! …
- … Aluminium-Fensterbank, inkl. Dichtungsprofil zwischen Fensterbank und Blendrahmen, seitlichen Fensterbank-Endstücken zur Aufnahme von Putz …
- … bzw. Blechfassade mit Dichtungsband montieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
- … Defekte Abdichtung: Fehlende oder beschädigte Abdichtungen im Bereich der Wanddurchführung des …
- … Alle drei lehnen Styroporkügelchen und Zement als Abdichtungsmaterial ab – als fachlich unzulässig, gefährlich und versiegelnd. …
- … Qwen ergänzt detailliert: Kapillare Feuchteaufnahme, fehlende Horizontalsperre, Sockelabdichtung, Bewehrungskorrosion als potenzielle Folgeschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … Dach neu gedämmt und, eine Einblasdämmung durchgeführt sowie 2-fach verglaste neue Kunststofffenster eingebaut. Außerdem wurde gerade die außenliegende Wand des Teilkellers neu abgedichtet …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … Stabilität und Dichtigkeit des Fensters verantwortlich.[br]Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung. …
- … und einen dichten Anschluss an das WDVSAbk., um Wärmebrücken zu vermeiden. Kunststofffenster, Holzfenster und Aluminiumfenster sind gleichermaßen geeignet, sofern sie die Anforderungen an …
- … Fenster richtig abdichten[br]Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Dichtung, Fensterdichtung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Dichtung, Fensterdichtung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: 2 oder 3 Dichtungen? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeitsprobleme?
Suche nach: Kunststofffenster, Dichtungen, Fensterdichtungen, Neubau, Feuchtigkeit, Schäden, Fensterwartung
