Silikonrückstände auf Fensterscheiben entfernen: Effektive Methoden & Reiniger?
Die Entfernung von Silikonrückständen auf Fensterscheiben, besonders bei älteren Holzfenstern, stellt eine Herausforderung dar. Ursachen können mangelhafte Versiegelung oder der sogenannte "Rubbel-Effekt" sein. Die Wahl des richtigen Fensterputzmittels spielt eine entscheidende Rolle, da einige Reiniger Silikon anlösen können. Eine professionelle Reinigung oder das Hinzuziehen des Fensterbauers kann bei hartnäckigen Fällen sinnvoll sein.
An unserem neuen Haus sind Holzfenster eingebaut. Die Scheiben wurden mit farblosem Silikon eingeklebt. Bei jedem Fensterputzen bleiben hässliche Streifen vom Silikon auf der ganzen Scheibe verteilt sichtbar, vor allem bei Sonneneinstrahlung. Putzversuche mit Spiritus, Autofensterputzmittel usw. brachten keinen Erfolg. Was kann ich tun?
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Spiritus, Aceton, Nitroverdünnung oder unbekannten Autofensterputzmitteln – diese lösen Silikon nicht, beschädigen aber Glasoberfläche, Dichtungsgummi und Holzrahmen.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Entfernung mit Metallklingen (Rasierklingen, Messer) ohne Fachkenntnis – hohe Risiken für mikrofeine Kratzer und Scheibenbeschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung prüfen, ob die Silikonfugen intakt sind – beschädigte Fugen führen zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden am Holzrahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Unterscheidung zwischen säure- und neutralhärtendem Silikon erforderlich – falsche Reiniger können Dichtungsschäden verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Silikonrückständen auf Ihren Fensterscheiben haben. Diese können hartnäckig sein und unschöne Streifen hinterlassen.
    • Mechanische Entfernung: Versuchen Sie, das Silikon vorsichtig mit einer Rasierklinge oder einem Ceranfeldschaber zu entfernen. Achten Sie darauf, die Scheibe nicht zu zerkratzen.
    • Chemische Entfernung: Verwenden Sie spezielle Silikonentferner aus dem Fachhandel. Diese lösen das Silikon auf, sodass es leichter abgewischt werden kann. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Hausmittel: Einige Hausmittel können ebenfalls helfen. Dazu gehören beispielsweise Spiritus, Essig oder Reinigungsbenzin. Testen Sie diese jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Scheibe nicht beschädigen.
    Wichtig: Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Glasoberfläche beschädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (mechanisch) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Silikonrückständen auf Fensterscheiben, die durch eine fachgerechte Abdichtung der Holzfenster entstanden sind. Die Verwendung von farblosem Silikon zur Verklebung der Scheiben ist eine gängige Praxis, führt jedoch bei unsachgemäßer Verarbeitung zu hartnäckigen Rückständen. Die bisherigen Reinigungsversuche mit Spiritus und Autofensterputzmitteln sind nachvollziehbar, aber oft wirkungslos, da Silikon chemisch beständig ist und spezielle Lösungsmittel erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Rückstände besonders bei Sonneneinstrahlung sichtbar werden, ist korrekt. Silikon hat einen anderen Brechungsindex als Glas, wodurch selbst dünnste Schichten als Schlieren oder Streifen erscheinen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob es sich um oberflächliche Silikonreste oder um eine chemische Verbindung mit der Glasoberfläche handelt. Bei älteren Fenstern kann das Silikon bereits ausgehärtet sein und eine feste Bindung eingegangen sein. Zudem sollte geprüft werden, ob die Silikonfugen selbst noch intakt sind, da eine Beschädigung der Dichtung zu Undichtigkeiten führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven chemischen Reinigern wie Aceton, Nitroverdünnung oder Silikonentfernern kann die umliegenden Holzrahmen angreifen, die Lackierung beschädigen oder die Dichtungsgummis der Fenster zerstören. Auch die Gefahr von Kratzern auf der Glasscheibe durch mechanische Reinigung mit scharfen Klingen oder Scheuermitteln ist nicht zu unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte ein spezieller Silikonentferner aus dem Fachhandel (z.B. auf Basis von Isoparaffin oder Cyclohexan) verwendet werden, der für Glas und Holzfenster geeignet ist. Tragen Sie das Mittel vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch auf und lassen Sie es kurz einwirken. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Holzrahmen. Sollte dies nicht ausreichen, empfehle ich die Beauftragung eines Glasereibetriebs oder Fensterbauers. Dieser kann die Rückstände professionell mit einem Glaskratzer oder durch Polieren entfernen, ohne die Fenster zu beschädigen. Lassen Sie vorab die Dichtigkeit der Silikonfugen prüfen, um spätere Feuchtigkeitsschäden am Holz zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt sichtbare Silikonrückstände auf Fensterscheiben nach der Montage von Holzfenstern mit farblosem Dichtungssilikon – ein häufiges Problem bei unvollständiger oder nachträglicher Reinigung der Klebeflächen vor der Endmontage.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Lösemittel wie Spiritus oder unbekannter Autofensterputzmittel birgt Risiken für die Scheibenoberfläche (Mikrokratzer), die Dichtung (Quellung oder Sprödbruch) sowie die Holzfensterrahmen (Lack- oder Oberflächenschäden), insbesondere bei lackiertem oder geöltem Holz.
    ⚠️ Korrektur: Spiritus ist kein geeignetes Mittel zur Silikonentfernung – Silikon ist kautschukartig und löst sich nicht in Alkoholen; stattdessen sind silikonspaltende Spezialreiniger oder mechanische Verfahren (z. B. Kunststoffschaber mit 15°-Winkel) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung muss geprüft werden, ob es sich um säure- oder neutralhärtendes Silikon handelt – letzteres ist häufig bei Fenstern verwendet und erfordert andere Reinigungsstrategien als säurehärtendes Sanitär-Silikon.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'jedes Fensterputzen' neue Streifen verursacht, ist irreführend: Die Streifen stammen nicht vom Putzen, sondern von bereits vorhandenen, nicht vollständig entfernten Silikonresten, die bei mechanischer Belastung (Tuchbewegung) verschmiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Streifen vor allem bei Sonneneinstrahlung sichtbar werden, ist fachlich korrekt – Silikonreste brechen das Licht anders als Glas und erzeugen einen charakteristischen 'Ölfilm'-Effekt bei schrägem Lichteinfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Glasfachmann zur professionellen Silikonrestentfernung mit geeigneten, materialverträglichen Mitteln und Werkzeugen – Eigenversuche bergen hohe Risiken für Scheiben, Dichtung und Rahmen und können die Herstellergarantie gefährden.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Silikonrückstände sind optisch störend, besonders bei Sonneneinstrahlung durch unterschiedlichen Brechungsindex.
    • Alle warnen vor aggressiven Reinigern (Spiritus, Aceton, Nitroverdünnung) und betonen die Gefahr für Glas, Dichtung und Holzrahmen.
    • Alle sehen mechanische Entfernung als risikoreich an und fordern Vorsicht vor Kratzern.
    • GoogleAI nennt Spiritus und Essig als mögliche Hausmittel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Spiritus löst Silikon nicht und ist schädlich.
    • GoogleAI empfiehlt Rasierklinge ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr und verweisen auf Kunststoffschaber oder professionelle Werkzeuge.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung der Silikonfugen vor Reinigung.
    • Qwen ergänzt die Differenzierung zwischen säure- und neutralhärtendem Silikon mit unterschiedlichen Reinigungsanforderungen.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Gefahr für Lackierung, Öl- und Lasurflächen am Holzrahmen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass "jedes Fensterputzen neue Streifen verursacht" – Qwen widerspricht dies entschieden: Die Streifen stammen von bereits vorhandenen, verschmierten Rückständen – nicht vom Putzen selbst.
    • GoogleAI stellt mechanische Entfernung als erste Option dar – Qwen und DeepSeek priorisieren klar die professionelle Lösung und deuten Selbstversuche als garantiert risikobehaftet.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Kein Spiritus, keine Rasierklinge, keine Eigenversuche ohne Fachkenntnis – stattdessen Materialprüfung, Dichtigkeitscheck und professionelle Beauftragung.
    Wirkung von Spiritus auf Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spiritus als mögliche Option – DeepSeek & Qwen widerlegen dies: Spiritus löst Silikon nicht und schädigt Oberflächen.
    Sicherheit mechanischer Entfernung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Rasierklinge mit Vorsicht – DeepSeek & Qwen warnen vor Kratzern und empfehlen Kunststoffschaber oder Fachbetrieb.
    Lichtbrechungseffekt bei Silikonresten ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Sichtbarkeit durch unterschiedlichen Brechungsindex, besonders bei schrägem Lichteinfall.
    Gefahr für Holzrahmen & Dichtung ✅ Konsens Alle drei warnen explizit vor Schäden an Lack, Öl, Lasur und Dichtungsgummi durch falsche Reiniger.
    Notwendigkeit professioneller Hilfe ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern klare Priorisierung – GoogleAI erwähnt sie nicht, folgt aber dem Vorsichtsprinzip ("beginnen mit schonendster Methode").
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Hausmittel und Eigenversuche mit scharfen Werkzeugen. Prüfen Sie zuerst Fugenintegrität und Silikontyp, wählen Sie gezielt materialverträgliche Spezialreiniger und beauftragen Sie bei der geringsten Unsicherheit einen zertifizierten Fensterbauer oder Glasfachmann.
    🔴 Risiko Mikrokratzer durch falsche mechanische Entfernung Permanente optische Beeinträchtigung der Scheibe, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit
    🔴 Risiko Chemischer Angriff auf Dichtungsgummi durch ungeeignete Lösemittel Quellung, Sprödbruch, Undichtigkeit, Feuchte- und Schimmelschäden am Holzrahmen
    🔴 Risiko Beschädigung von Holzoberflächen (Lack, Öl, Lasur) Verfärbung, Aufweichung, Verlust des Schutzeffekts, nachträgliche Oberflächenreparatur nötig
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Putzstreifen" statt Silikonrest Verzögerte oder falsche Behandlung, Verschlechterung durch wiederholtes Verschmieren
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Eigenreinigung Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung durch Glasfachmann Streifenfreie Optik, Erhalt der Dichtigkeit, Dokumentation für Garantie
    ✅ Chance Materialkundige Auswahl des Reinigers (z. B. isoparaffinbasiert) Effektive Silikonlösung ohne Nebenschäden, Wiederholbarkeit ohne Degradation
    ✅ Chance Prüfung und ggf. Erneuerung der Silikonfuge im Zuge der Reinigung Langfristige Dichtigkeit, Schutz des Holzrahmens vor Feuchteeintrag
    ✅ Chance Erlernen der richtigen Reinigungstechnik für zukünftige Wartung Vermeidung von Rückständen bei künftigen Fensterarbeiten, Eigenkompetenz aufbauen
    ✅ Chance Verwendung fusselfreier Mikrofasertücher & spezieller Applikatoren Präzise, lokalisierbare Anwendung, minimale Kontamination benachbarter Flächen
    1. Sofortige Unterlassung aller Hausmittel: Verzichten Sie auf Spiritus, Essig, Reinigungsbenzin und alle nicht speziell für Silikonentfernung zugelassenen Mittel – diese schädigen Scheibe, Dichtung und Rahmen.
    2. Fugenintegrität prüfen: Untersuchen Sie die Silikonfugen auf Risse, Rissbildung, Ablösung oder Verhärtung – bei Zweifel kontaktieren Sie einen Fensterbauer zur Dichtigkeitsprüfung.
    3. Materialbestimmung vornehmen: Klären Sie, ob es sich um säure- oder neutralhärtendes Silikon handelt (Herstellerangabe, Fensterdokumentation oder Fachbetrieb fragen) – entscheidend für die Wahl des Reinigers.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glasfachmann oder Fensterbauer mit Erfahrung in Silikonrestentfernung – vereinbaren Sie vor Ort eine Materialprüfung und schriftliches Angebot.
    5. Reiniger nur über Fachhändler beziehen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte, für Glas und Holzfenster freigegebene Silikonentferner (z. B. auf Isoparaffin- oder Cyclohexanbasis) – nicht im Baumarkt "ohne Fachberatung" kaufen.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Halten Sie Rechnungen, Montageprotokolle, Herstellerangaben zum Silikon und Fotos der Rückstände bereit – für Garantie- und Haftungsfragen essenziell.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten und Verkleben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Klebstoff
    Silikonentferner
    Ein chemisches Produkt, das speziell entwickelt wurde, um Silikonrückstände von Oberflächen zu lösen und zu entfernen, ohne diese zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Entfetter
    Mikrofasertuch
    Ein Reinigungstuch aus sehr feinen Fasern, das Schmutz und Flüssigkeiten effektiv aufnimmt, ohne Streifen zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungstuch, Poliertuch, Fensterleder
    Spiritus
    Eine farblose Flüssigkeit, die als Lösungsmittel und Reiniger verwendet wird. Es kann helfen, fettige oder ölige Rückstände zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Ethanol, Alkohol, Lösungsmittel
    Ceranfeldschaber
    Ein Werkzeug mit einer scharfen Klinge, das zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen von Glaskeramikkochfeldern verwendet wird. Es kann auch zum Entfernen von Silikonrückständen auf Glasoberflächen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Glasschaber, Klingenschaber, Reinigungswerkzeug
    Rasierklinge
    Eine sehr scharfe Klinge, die zum Entfernen von feinen Rückständen von glatten Oberflächen verwendet werden kann. Vorsicht ist geboten, um Kratzer zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Klinge, Schaber, Schneidwerkzeug
    Reinigungsbenzin
    Ein Lösungsmittel, das zum Entfernen von Fett, Öl und anderen hartnäckigen Verschmutzungen verwendet wird. Es sollte mit Vorsicht und in gut belüfteten Bereichen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Testbenzin, Waschbenzin, Lösungsmittel
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Silikonrückständen?
      Ich empfehle eine Rasierklinge (vorsichtig angewendet), einen Ceranfeldschaber oder spezielle Kunststoffspatel. Vermeiden Sie scharfe Metallgegenstände, die das Glas zerkratzen könnten.
    2. Kann ich Aceton verwenden, um Silikon zu entfernen?
      Aceton kann Silikon lösen, aber es ist wichtig, es vorsichtig zu verwenden und sicherzustellen, dass es für die Art von Glas geeignet ist. Testen Sie es zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie vermeide ich Streifen beim Reinigen von Fenstern nach der Silikonentfernung?
      Verwenden Sie ein sauberes Mikrofasertuch und wischen Sie die Fenster in überlappenden Bahnen ab. Trocknen Sie die Scheiben anschließend mit einem trockenen Tuch oder einem Fensterleder.
    4. Sind spezielle Silikonentferner besser als Hausmittel?
      Spezielle Silikonentferner sind oft effektiver und schonender als Hausmittel, da sie speziell für die Entfernung von Silikon entwickelt wurden. Sie enthalten Inhaltsstoffe, die das Silikon aufweichen, ohne das Glas anzugreifen.
    5. Was tun, wenn die Silikonrückstände sehr hartnäckig sind?
      Wiederholen Sie den Reinigungsprozess mehrmals oder lassen Sie den Silikonentferner länger einwirken. Bei sehr hartnäckigen Rückständen kann es hilfreich sein, einen Fachmann zu kontaktieren.
    6. Kann ich Silikonrückstände mit einem Dampfreiniger entfernen?
      Ein Dampfreiniger kann helfen, Silikon aufzuweichen, aber er entfernt es nicht vollständig. Verwenden Sie ihn in Kombination mit anderen Methoden.
    7. Wie schütze ich meine Fenster vor neuen Silikonrückständen?
      Achten Sie bei Silikonarbeiten darauf, die Fenster abzudecken oder das Silikon sauber und präzise aufzutragen. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort.
    8. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Silikonentfernung?
      Wärme kann helfen, Silikon aufzuweichen. Sie können die betroffene Stelle mit einem Fön erwärmen, bevor Sie mit der Entfernung beginnen.
    • Fenster streifenfrei putzen
      Tipps und Tricks für eine streifenfreie Fensterreinigung.
    • Silikon richtig auftragen
      Anleitung zum korrekten Auftragen von Silikon, um Rückstände zu vermeiden.
    • Glasreiniger im Test
      Vergleich verschiedener Glasreiniger auf dem Markt.
    • Hausmittel zur Fensterreinigung
      Natürliche Alternativen für chemische Reiniger.
    • Holzfenster pflegen
      Tipps zur Pflege und Reinigung von Holzfenstern.
  2. Silikonrückstände: Suche nach der ultimativen Lösung (1987er Fenster)
    Bin sehr gespannt ...
    auf die Antworten der Fachleute. Haben dieses Problem ebenfalls (Fenster sind 1987 eingebaut) und bis heute kein Rezept zur Beseitigung gefunden.
    • Roland
  3. Silikonentfernung: Mangelhafte Versiegelung vs. Rubbel-Effekt auf Scheiben
    Heiße Kiste
    Was Sie da ansprechen Herr Prinz, ist 'ne heiße Sache. Wenn der Silikon durch unsauberes versiegeln des Fensterbauers über die gesamte Scheibe verteilt wurde, das ist das ganz klar ein Mangel.
    Es gibt aber immer öfter den sogenannten "Rubbel-Effekt". Hier wird durch das trockenreiben im Randbereich der Scheiben der weiße Silikon "angerubbelt". Da sich der Silikon wie ein Radiergummi abreiben lässt, wird die Oberfläche verletzt und er verteilt sich auf der Scheibenoberfläche. Je mehr geputzt wird, desto mehr treten die Schlieren auf. Ein Teufelskreislauf beginnt.
    Abstellen können Sie diese Sache nur durch entfernen des Silikons und neu silikonieren in der Fuge Glas/Holz. Zukünftig darf beim Scheibenputzen der Rand nicht trockengerieben werden.
    Herr Ries hat auf seiner Homepage eine ausführliche Abhandlung über dieses Thema. Auf unten stehendem Link finden Sie direkt dorthin.
    MfG Jürgen Sieber
  4. Fensterputzmittel: Löst es Silikonrückstände an?
    Fensterputzmittel
    ... vielleicht auch mal prüfen, was in dem Fensterputzmittel drin ist, ob das vielleicht das Silikon anlöst.
    • Nicky
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Silikonrückstände effektiv von Fensterscheiben entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Silikonrückständen auf Fensterscheiben, besonders bei älteren Holzfenstern, stellt eine Herausforderung dar. Ursachen können mangelhafte Versiegelung oder der sogenannte "Rubbel-Effekt" sein. Die Wahl des richtigen Fensterputzmittels spielt eine entscheidende Rolle, da einige Reiniger Silikon anlösen können. Eine professionelle Reinigung oder das Hinzuziehen des Fensterbauers kann bei hartnäckigen Fällen sinnvoll sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonentfernung: Mangelhafte Versiegelung vs. Rubbel-Effekt auf Scheiben kann eine unsachgemäße Versiegelung durch den Fensterbauer die Ursache für großflächige Silikonrückstände sein, was einen klaren Mangel darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, das verwendete Fensterputzmittel zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es die Silikonrückstände nicht zusätzlich anlöst, wie im Beitrag Fensterputzmittel: Löst es Silikonrückstände an? diskutiert wird. Die Suche nach der ultimativen Lösung gestaltet sich schwierig, wie der Beitrag Silikonrückstände: Suche nach der ultimativen Lösung (1987er Fenster) zeigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das verwendete Fensterputzmittel und testen Sie alternative Reiniger. Bei großflächigen oder hartnäckigen Silikonrückständen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dokumentieren Sie den Zustand der Fenster, um gegebenenfalls Mängel beim Fensterbauer geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonrückstände, Fenster, Silikonentferner, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonrückstände, Fenster, Silikonentferner, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonrückstände, Fenster, Silikonentferner, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonrückstände auf Fensterscheiben entfernen: Effektive Methoden & Reiniger?
Suche nach: Silikon von Fenstern entfernen
Suche nach: Silikonrückstände entfernen, Fenster reinigen, Silikonentferner, Holzfenster, Glasreinigung, Streifen entfernen, Hausmittel Silikon
