Feuerschutztür T30-RS: Erneuerung nach Abtrennung – Kosten, Vorschriften & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Feuerschutztür T30-RS nach baulicher Veränderung. Ein zentraler Punkt ist, ob ein Schreiner eine bestehende T30-Tür zu einer T30-RS Tür nachrüsten darf, ohne die Zulassung zu verlieren. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine solche Nachrüstung zulässig ist und wer die Kosten für eventuelle Fehler trägt. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob tatsächlich eine T30-RS Tür notwendig ist oder eine rauchdichte Tür ausreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
🔴 KRITISCH: Die nachträgliche Montage einer Bodendichtung an einer T30-Tür durch Dritte hebt die bauaufsichtliche Zulassung (ABZAbk./Ü-Zeichen) auf – die Tür gilt dann als nicht rauchdicht und rechtswidrig installiert.
🔴 KRITISCH: Die bauliche Abtrennung des Verbindungsflurs begründet keine automatische Befreiung von der Rauchschutzpflicht – entscheidend ist die funktionale Rolle des Raumes als Rettungsweg oder Verbindung zwischen Brandabschnitten.
⚠️ WICHTIG: Eine T30-Tür ohne RS-Kennzeichnung erfüllt nicht die Anforderung an Rauchfreiheit im Fluchtweg – dies stellt ein erhebliches, lebensbedrohliches Risiko dar und kann zur Nutzungsuntersagung führen.
⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigung ist maßgeblich – Änderungen an feuerwehrtechnischen Anlagen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde oder einer förmlichen Befreiung.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die T30-RS-Tür nach der baulichen Trennung des Verbindungsflurs noch notwendig ist.
🔴 Gefahr: Feuerschutztüren sind sicherheitsrelevant. Eine unzulässige Entfernung oder Veränderung kann im Brandfall schwerwiegende Folgen haben und die Baugenehmigung gefährden.
Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Baugenehmigung: Die Baugenehmigung ist maßgeblich. Prüfen Sie, ob die T30-RS-Tür explizit gefordert wird.
- Rauchschutz: Auch wenn der Flur getrennt ist, kann Rauchschutz weiterhin erforderlich sein, besonders wenn die Tür zu einem Hausflur oder einer Garage führt.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Einbauvorschriften des Herstellers, insbesondere bezüglich der Bodendichtung.
Ich empfehle, die Situation mit der zuständigen Baubehörde und einem Fachmann (Schreiner oder Brandschutzexperte) zu besprechen, um die Notwendigkeit der Tür und mögliche Alternativen zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit der Baubehörde und einem Brandschutzexperten, bevor Sie Änderungen an der Tür vornehmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Beanstandung von Feuerschutztüren durch die Bauaufsichtsbehörde, die ursprünglich als T30-RS (rauchdicht) gefordert waren. Durch eine spätere bauliche Abtrennung des Verbindungsflurs ist die Notwendigkeit der Rauchdichtigkeit aus Sicht des Bauherrn infrage gestellt. Die Behörde bemängelt jedoch den fehlenden Rauchschutz an den nun verbauten T30-Türen ohne RS-Kennzeichnung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine nachträgliche bauliche Abtrennung die Anforderungen an den Rauchschutz verändern kann, ist grundsätzlich richtig. Die Bauordnung und die jeweilige Baugenehmigung sind jedoch maßgeblich. Eine Änderung der Nutzungseinheit oder des Brandabschnitts erfordert in der Regel eine erneute Prüfung durch die Behörde oder einen Brandschutzsachverständigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Einbau einer selbstschließenden Bodendichtung eine T30-Tür automatisch zu einer T30-RS-Tür macht, ist fachlich falsch. Die Rauchdichtigkeit (RS) ist eine bauaufsichtliche Kennzeichnung, die nur durch eine Zulassung des gesamten Türsystems (inklusive Zarge, Dichtungen und Beschlägen) erreicht wird. Eine nachträgliche Montage einer Bodendichtung durch den Schreiner ohne Herstellerfreigabe hebt die Zulassung der Tür auf.
➕ Ergänzung: Die Ablehnung des Herstellers zur Nachbesserung ist nachvollziehbar, da die Werksseitigkeit der Dichtung für die Zulassung entscheidend ist. Eine nachträgliche Änderung durch Dritte führt zum Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung. Zudem ist der Verweis auf andere Bauvorhaben (Bekannte) nicht zulässig, da jede Baugenehmigung individuelle Auflagen enthält.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Behörde die Nutzungsuntersagung oder eine Nachbesserungsverfügung erlässt. Die Kosten für eine nachträgliche Umrüstung auf zertifizierte T30-RS-Türen sind deutlich höher als eine frühzeitige Planung. Zudem haftet der Bauherr im Brandfall für Mängel am Rauchschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen. Dieser kann prüfen, ob die bauliche Abtrennung tatsächlich eine Befreiung von der RS-Pflicht rechtfertigt, und eine Stellungnahme für die Behörde erstellen. Parallel dazu ist mit dem Türhersteller zu klären, ob eine Nachrüstung auf RS durch autorisierte Fachkräfte möglich ist. Die Kosten für den Sachverständigen sind in diesem Fall eine notwendige Investition, um teurere Folgemaßnahmen zu vermeiden.
Die bauliche Abtrennung des Verbindungsflurs ändert grundsätzlich nichts an der feuerwehrtechnischen Funktion der Tür als Durchgang zwischen zwei unterschiedlichen Brandabschnitten – insbesondere wenn der Flur weiterhin als Verbindungselement dient oder potenziell Rauch- bzw. Feuerausbreitung ermöglicht. Die Baugenehmigung verbindlich vorgeschriebene T30-RS-Tür ist keine bloße Empfehlung, sondern eine anerkannte technische Regel zur Erfüllung des bauordnungsrechtlichen Schutzzieles "Rettungswegsicherheit" und "Rauchfreiheit im Fluchtweg".
🔴 Gefahr: Fehlender Rauchschutz bei T30-Türen birgt ein erhebliches Risiko: Rauch breitet sich schneller aus als Feuer und ist die häufigste Todesursache bei Bränden. Selbst bei intakter Feuerwiderstandsfähigkeit (T30) kann eine nicht rauchdichte Tür den Rettungsweg im Brandfall unbrauchbar machen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale T30-Türen bei Bekannten abgenommen wurden", ist kein rechtsgültiges Argument – Abnahmen erfolgen nur auf Grundlage der jeweiligen Genehmigung, Bauart und baulicher Gegebenheiten; Einzelfallentscheidungen der Behörde sind nicht übertragbar.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Montage einer Bodendichtung durch einen Schreiner ohne Herstellerfreigabe widerspricht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) oder des Ü-Zeichens – eine solche Modifikation macht die Tür rechtlich und technisch unzulässig, da die Prüfung der Rauchdichtheit (DINAbk. 18095) nur für die werksmäßig gelieferte und montierte Konstruktion gilt.
❌ Widerspruch: Die bauliche Abtrennung des Flurs entbindet nicht automatisch von der Rauchschutzpflicht – entscheidend ist die Funktion des Raumes im Brandfall: Dient er als Rettungsweg, Verbindung zwischen Brandabschnitten oder als Zugang zu einem solchen, bleibt die RS-Anforderung bestehen.
✅ Zustimmung: Die technische Möglichkeit, Rauchdichtheit durch werksseitige Bodendichtung zu erreichen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur bei Vorliegen einer entsprechenden ABZ oder Ü-Zulassung für diese konkrete Türvariante mit dieser Dichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz, um die aktuelle Türsituation vor Ort zu bewerten, die Zulassungsdokumente zu prüfen und eine rechtskonforme Lösung (ggf. Nachrüstung mit zertifizierter Komponente oder Austausch) zu empfehlen – eine behördliche Rüge kann zu Nachbesserungszwang oder sogar Baustopp führen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Rechtswirksamkeit der Baugenehmigung und lehnen pauschale Übertragbarkeit anderer Bauprojekte ("Bekannte") strikt ab.
- Alle drei bestätigen: Nachträgliche Modifikationen (z. B. Bodendichtung durch Schreiner) ohne Herstellerfreigabe ungültig – Verlust der ABZ/Ü-Zulassung.
- Alle drei warnen vor erheblichen Rechts- und Sicherheitsrisiken bei Nichtbeachtung der RS-Anforderung (Nutungsuntersagung, Haftung im Brandfall, Kosten für Nachbesserung).
- GoogleAI bleibt zurückhaltend bezüglich der Funktion des Flurs nach Abtrennung ("kann Rauchschutz weiterhin erforderlich sein"), während DeepSeek und insbesondere Qwen klarstellen, dass die Funktion im Brandfall (Rettungsweg/Verbindung zwischen Brandabschnitten) entscheidend ist – und nicht die bloße bauliche Trennung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Stellungnahme durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen zur Befreiungsprüfung – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein als "Fachmann" nennt.
- Qwen konkretisiert die Normgrundlage (DIN 18095 für Rauchdichtheit) und erklärt, warum die werksseitige Ausführung für die Zulassung ausschlaggebend ist – eine technische Präzision, die bei den anderen Modellen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Abtrennung des Flurs entbinde "automatisch von der RS-Pflicht" – ein Punkt, den GoogleAI nicht klar widerlegt, sondern lediglich unentschieden lässt ("kann weiterhin erforderlich sein"). Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine unverzügliche Prüfung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen zwingend notwendig ist – dies wird von DeepSeek und Qwen besonders nachdrücklich formuliert und als einzige rechtskonforme Vorgehensweise identifiziert.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Bindung der Baugenehmigung ✅ Die genehmigten feuerwehrtechnischen Anforderungen sind verbindlich; Einzelfallentscheidungen anderer Vorhaben sind nicht übertragbar. Wirkung baulicher Abtrennung auf RS-Pflicht ❌ Abtrennung allein entbindet nicht von der Rauchschutzpflicht – entscheidend ist die funktionale Rolle als Rettungsweg/Verbindung zwischen Brandabschnitten (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI's Unentschiedenheit). Wirkung nachträglicher Bodendichtung ✅ Nachrüstung durch Dritte ohne Herstellerfreigabe hebt die ABZ/Ü-Zulassung auf – Tür ist dann nicht RS-konform. Risiko bei fehlendem Rauchschutz ✅ Erhebliches Sicherheitsrisiko (Rauch als Todesursache Nr. 1), rechtliche Folgen (Nutungsuntersagung, Haftung), hohe Folgekosten. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen ist zwingend – einzige rechts- und sicherheitskonforme Vorgehensweise. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen, um die aktuelle Situation vor Ort zu bewerten, die Zulassungsdokumente zu prüfen und eine rechtskonforme Lösung (ggf. zertifizierte Nachrüstung oder Austausch) für die Bauaufsichtsbehörde zu erarbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung durch nachträgliche Bodendichtung Rechtliche Unzulässigkeit der Tür; ggf. Baustopp oder Nutzungsuntersagung 🔴 Risiko Fehlender Rauchschutz im Rettungsweg Lebensbedrohliche Rauchausbreitung im Brandfall; erhöhte Todesgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Bauherrn Persönliche Haftung im Schadensfall (z. B. bei Rettungsversagen oder Personenschäden) 🔴 Risiko Nachbesserungszwang durch Behörde Ungeplante Kosten für kompletten Türtausch mit zertifizierter T30-RS-Lösung 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung für bauliche Änderung Widerruf der Baugenehmigung oder Zwangsmaßnahmen durch die Bauaufsichtsbehörde ✅ Chance Fachliche Klärung durch Brandschutzsachverständigen Rechtssichere, dokumentierte Lösung und ggf. Befreiung von RS-Anforderung bei nachweislich geänderter Funktion ✅ Chance Auswahl zertifizierter Nachrüstkomponenten Kostengünstigere Alternative zum Türtausch – bei Vorliegen einer ABZ für die konkrete Variante ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Anforderungen Verbesserte Planungssicherheit für zukünftige Umbauten und klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung durch nachweislichen Brandschutzstandard Steigerung der Verkaufs- oder Vermietbarkeit durch dokumentierte Sicherheitsnachweise ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Behörde Vermeidung von Konflikten und Vertrauensaufbau durch proaktive, fachlich abgesicherte Kommunikation Orientierungshilfen
- Brandschutzsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz – er ist der einzige, der rechtsverbindlich prüfen und dokumentieren kann, ob die RS-Anforderung entfällt oder wie sie sicher und zulassungskonform erfüllt wird.
- Zulassungsdokumente sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Unterlagen zur Tür (ABZ oder Ü-Zeichen, Montageanleitung, Herstellerbestätigung) sowie die Baugenehmigung mit allen Auflagen – ohne diese Unterlagen ist keine fachlich fundierte Bewertung möglich.
- Bauaufsichtsbehörde informieren: Reichen Sie die Stellungnahme des Sachverständigen frühzeitig bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung oder Befreiungsbescheid, um rechtliche Sicherheit zu erlangen.
- Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Türhersteller, ob eine werksseitige oder autorisierte Nachrüstung auf RS für Ihre konkrete Türvariante möglich ist – eine "Selbstbau-Lösung" ist rechtlich ausgeschlossen.
- Keine eigenmächtige Änderung vorab: Entfernen, verändern oder umrüsten Sie die Tür nicht vor Vorliegen der schriftlichen Stellungnahme des Sachverständigen und der Bauaufsichtsbehörde – jede Änderung ohne Genehmigung verschärft das Risiko.
- Kosten für fachliche Prüfung einplanen: Veranschlagen Sie als unvermeidbare Investition ca. 800–1.500 € für die Sachverständigenprüfung – dies vermeidet später bis zu 10-fach höhere Kosten für Zwangsumrüstung oder Schadensersatz.
- Feuerschutztür T30-RS
- Eine Tür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten dem Feuer widersteht (T30) und über eine Rauchschutzfunktion (RS) verfügt. Sie verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Rauchschutz, Feuerwiderstandsklasse. - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung. - Rauchschutz
- Maßnahmen, die verhindern sollen, dass sich Rauch im Brandfall ausbreitet. Dazu gehören z.B. Rauchschutztüren und Rauchmelder.
Verwandte Begriffe: Rauchdichtheit, Rauchmelder, Brandschutz. - Bodendichtung
- Eine Dichtung, die den Spalt zwischen Türblatt und Boden verschließt, um den Durchtritt von Rauch und Feuer zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Rauchschutztüren.
Verwandte Begriffe: Türdichtung, Rauchdichtheit, Schallschutz. - Brandschutz
- Alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandbekämpfung, Brandmeldeanlage. - Schreiner
- Ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster und andere Bauelemente herstellt. Im Bereich Brandschutz ist er für den fachgerechten Einbau von Feuerschutztüren zuständig.
Verwandte Begriffe: Tischler, Handwerker, Holzbearbeitung. - Baubehörde
- Die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen und die Einhaltung der Bauvorschriften. Sie erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
- Was bedeutet T30-RS bei einer Feuerschutztür?
T30 bedeutet, dass die Tür einem Brand mindestens 30 Minuten standhält. RS steht für Rauchschutz, was bedeutet, dass die Tür im kalten Zustand den Durchtritt von Rauch verhindert. - Kann ich eine T30-RS-Tür durch eine normale Tür ersetzen, wenn der Flur abgetrennt wurde?
Das hängt von der Baugenehmigung und den aktuellen Brandschutzbestimmungen ab. Klären Sie dies unbedingt mit der Baubehörde und einem Brandschutzexperten. - Welche Kosten entstehen bei der Erneuerung einer Feuerschutztür?
Die Kosten variieren je nach Türtyp, Größe und Einbauaufwand. Eine maßgefertigte Tür kann teurer sein als eine Standardtür. Holen Sie Angebote von verschiedenen Schreinern ein. - Was ist eine Bodendichtung bei einer Feuerschutztür?
Eine Bodendichtung schließt den Spalt zwischen Türblatt und Boden, um den Durchtritt von Rauch und Feuer zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer Rauchschutztür. - Muss eine Feuerschutztür regelmäßig gewartet werden?
Ja, Feuerschutztüren müssen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und gewartet werden, um im Brandfall ihre Schutzwirkung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn ich eine Feuerschutztür nicht ordnungsgemäß einbaue?
Ein fehlerhafter Einbau kann die Schutzfunktion der Tür beeinträchtigen und im Brandfall zu schweren Schäden führen. Zudem kann es zu Problemen mit der Bauabnahme kommen. - Gibt es Alternativen zu einer T30-RS-Tür?
In bestimmten Fällen können andere Brandschutzmaßnahmen, wie z.B. eine Brandmeldeanlage oder eine Sprinkleranlage, als Alternative in Frage kommen. Dies muss jedoch von der Baubehörde genehmigt werden. - Wer darf eine Feuerschutztür einbauen?
Der Einbau einer Feuerschutztür sollte von einem Fachbetrieb (z.B. Schreiner) durchgeführt werden, der über die notwendige Sachkenntnis und Erfahrung verfügt.
- Brandschutzbestimmungen für Neubauten
Informationen zu den geltenden Brandschutzvorschriften bei der Errichtung von neuen Gebäuden. - Rauchmeldepflicht in Wohngebäuden
Details zur gesetzlichen Verpflichtung, Rauchmelder in Wohnungen zu installieren. - Kosten für Brandschutzmaßnahmen
Eine Übersicht über die verschiedenen Kosten, die bei der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen entstehen können. - Förderprogramme für Brandschutz
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen, die finanzielle Unterstützung für Brandschutzmaßnahmen bieten. - Wartung von Feuerschutztüren
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Prüfung von Feuerschutztüren, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
T30-RS Tür: Bauliche Abtrennung & Zulässigkeit
wie?
wie sieht denn diese zusätzliche "bauliche Abtrennung" aus, ist mir hieraus irgendwie nicht klar geworden.
Eine T30-Tür nachträglich zu einer RS-Tür machen, ist logischerweise nicht im Interesse der Hersteller. Andererseits hat eine so nachgerüstete Tür (auch wenn es der Tischler macht) auch kein Prüfzeugnis/Zulassung für T30-RS, sondern weiterhin nur für T30. Verlangt denn die Behörde ein "geprüftes" Element?
Ist es ein Einfamilienhaus od. MFH? -
T30-RS Zulassung: Hersteller vs. Schreiner – Unterschiede
Das ist nicht ganz richtig Im diesem Fall ...
Das ist nicht ganz richtig. Im diesem Fall würde der Hersteller nichts anderes machen als der Schreiner auch, d.h. Nut einfräsen, mit Palisolstreifen versiegeln, hitzebeständige Bodendichtung einsezten, fertig. In diesem Fall bekommt die Tür eine neue Zulassung als T30-RS Tür. Als bauliche Abtrennung meine ich eine zusätzliche Wand mit Durchgangstür. Diese war vorher im Bauantrag nicht vorhanden, sodass dadurch eine zusätzliche "Barriere" (Abtrennung) geschaffen wurde. -
T30-RS Umbau: Prüfzeugnis & Zulassung durch Tischler?
so nich
soweit meine Erfahrungen am Bau und mit Herstellern reichen, kann der Tischler nicht einfach in eine T30-Tür eine Bodendichtung einlassen und schon ist es ein RS-Element. Im Prinzip tut er zwar das Gleiche wie der Hersteller tun würde und es hat die gleiche Wirkung aber ein geprüftes Element wird es dadurch nicht, d.h. es hat keine Zulassung/Prüfzeugnis für T30 mit Rauchschutz, sondern weiter nur für T30. Wenn die Behörde auf ein Prüfzeugnis besteht dürften Sie Probleme bekommen. Es sei denn, Sie halten denen ein Prüfzeugnis unter die Nase für eine solche Tür mit RS, was der Tischler noch von einer anderen Baustelle "übrig" hatte. Aber legal ist das nicht und im Ernstfall ...
Ehrlich gesagt, ich kenne keinen Hersteller, der von sich aus so vorgehen würde (den Tischler die Umbauarbeiten erledigen lässt). Wer ist denn der Hersteller Ihrer Tür? Das würde mich mal interessieren. -
Hersteller lehnt Nachbesserung ab: Was bedeutet das?
was heißt eigentlich ...
was heißt eigentlich "der Hersteller lehnt eine Nachbesserung ab ... " in Ihrem 1. Artikel?
Bitte erklären Sie kurz, was Sie damit meinen.
Grüße -
T30-RS Nachbesserung: Hersteller-Zulassung nach Schreiner-Arbeit
Der Hersteller lehnt die Nachbesserung ab nachdem der ...
Der Hersteller lehnt die Nachbesserung ab, nachdem der Schreiner diese Arbeiten (Nut einfräsen) bereits ausgeführt hat. Die Türen bekämen nach Durchführung dieser Arbeiten (durch den Kundenservice des Herstellers) eine neue RS-Zulassung. -
T30-RS Zulassung: Hersteller vs. Tischler – Klare Regeln
nun ja
Ja, dass kann ich mir vorstellen, dass der Hersteller die Arbeiten von seinen Servicemonteuren machen lassen will. Das ist ja auch korrekt. Wenn die das machen gibt es auch keine Probleme mit der Zulassung. Legt jedoch der Tischler selbst Hand an, leht der Hersteller mit Recht die Übergabe der entsprechenden Zulassungsunterlagen für RS ab. Das ist nun mal so. Wenn Sie jetzt also unbedingt doch ein "geprüftes" Element brauchen, wird wohl nichts bleiben, als eine neue Tür.
Warum hat es denn der Tischler selbst gemacht und was wollte der damit erreichen? -
T30-RS Nachrüstung: Haftung bei Zulassungsverlust?
Tja was der damit bezwecken wollte weiß ich ...
Tja, was der damit bezwecken wollte weiß ich auch nicht, vermutlich Kosten sparen, obwohl die vom Werk auch 65,- DM/Std. nehmen. Hier stellt sich jetzt die Frage, ob der Schreiner diesen Umstand hätte wissen müssen (dass eine Nachrüstung durch Ihn zum Verlust der Zulassung führt, bzw. die Arbeiten nur durch das Werk durchgeführt werden dürfen) und ob er dafür haftbar (Kosten) gemacht werden kann? -
T30-RS: Hersteller-Zulassung nur für Eigenleistungen
Fachmann?
Wer sich intensiv mit dem Thema Türen beschäftigt (und wer sowas verkauft sollte das zwangsläufig tun) muss wissen, dass der Hersteller (kenne zumindest keinen, bei dem das anders ist) nur auf Türen/Elemente Prüfzeugnisse und Zulassungen herausgeben kann, die er selbst hergestellt bzw. bearbeitet hat.
Anzunehmen, man könne selbst eine Tür zur RS-Tür nachrüsten und würde dann entsprechende Bescheinigungen vom Hersteller erhalten ist idiotisch. Zwar macht der Hersteller meist auch nichts anderes, aber er darf das und er haftet auch dafür. Das hätte der Fachmann wissen müssen. Da kann sich keiner rausreden.
Die Frage ist nun, ob Sie tatsächlich ein geprüftes RS-Element brauchen oder einfach nur eine rauchdichte Tür. Denn das ist ein Unterschied. Inwieweit sich bei Ihnen die baulichen Gegebenheiten darstellen konnte ich bisher nicht nachvollziehen. Aber wenn die Behörde ein geprüftes RS-Element haben will und die Bauaufsicht u.U. entsprechende Zulassungen sehen will, dann werden Sie wohl nicht drumherum kommen. -
T30-RS Kosten: Wer trägt die Verantwortung?
Danke für die Hinweise Ich sehe die Situation ...
Danke für die Hinweise. Ich sehe die Situation genauso. Also müsste er doch meines Erachtens auch die Kosten (zumindest zum Teil) dafür tragen müssen oder? -
T30-RS Pflicht: Rauchdichte Tür oder Zulassungsbescheid?
Fachmann?
Ob ich tatsächlich ein geprüftes RS-Element brauche oder einfach nur eine rauchdichte Tür kann ich nicht 100 % 'ig beantworten.
Folgender Wortlaut ist in dem Mängelanschreiben aufgeführt :
"Es ist ein Zulassungsbescheid vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die eingebaute Tür vom Treppenhaus zum Kellergeschoss eine rauchdichte und selbstschließende Tür der Feuerwiderstandsklasse F30 ist. "
Weiter unten im Text steht dann :
"Inzwischen wurde eine Tür vom Treppenhaus zum Kellergeschoss eingebaut, die nach Ihren Angaben eine Bauartzulassung alt T30-RS Tür besitzt. Bei einer örtlichen Überprüfung am 9. August 2001 wurde jedoch festgestellt, dass die Tür vom Treppenhaus zum Kellergeschoss eine entsprechende Bauartzulassung als T 30-RS Tür nicht besitzt. Es ist weder ein Zulassungsschild an der Tür angebracht, noch liegt ein Zulassungsbescheid für die Tür vor. "
Was ist jetzt ausschlaggebend rauchdicht oder RS? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuerschutztür T30-RS: Erneuerung, Kosten & Zulassung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Feuerschutztür T30-RS nach baulicher Veränderung. Ein zentraler Punkt ist, ob ein Schreiner eine bestehende T30-Tür zu einer T30-RS Tür nachrüsten darf, ohne die Zulassung zu verlieren. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine solche Nachrüstung zulässig ist und wer die Kosten für eventuelle Fehler trägt. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob tatsächlich eine T30-RS Tür notwendig ist oder eine rauchdichte Tür ausreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag T30-RS Zulassung: Hersteller vs. Tischler – Klare Regeln lehnt der Hersteller die Übergabe der Zulassungsunterlagen für RS ab, wenn der Tischler selbst Hand anlegt. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag T30-RS Zulassung: Hersteller vs. Schreiner – Unterschiede wird erläutert, dass der Hersteller im Prinzip das Gleiche macht wie der Schreiner, aber die Tür anschließend eine neue Zulassung als T30-RS Tür erhält. Der Unterschied liegt also im Prüfzeugnis.
🔴 Risiko: Werden Arbeiten an einer Feuerschutztür T30-RS von einem nicht-zertifizierten Handwerker durchgeführt, besteht das Risiko, dass die Tür im Ernstfall nicht die geforderte Leistung erbringt und die Baugenehmigung ungültig wird. Dies kann zu erheblichen Problemen führen, wie im Beitrag T30-RS Umbau: Prüfzeugnis & Zulassung durch Tischler? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Hersteller der Feuerschutztür und der zuständigen Baubehörde, welche Anforderungen an die Tür gestellt werden und wer die Nachrüstung durchführen darf, um die Zulassung zu gewährleisten. Beachten Sie den Beitrag T30-RS Pflicht: Rauchdichte Tür oder Zulassungsbescheid? bezüglich der genauen Anforderungen im Mängelanschreiben.
💰 Kosten: Die Kostenfrage spielt eine wesentliche Rolle, insbesondere wenn es um die Haftung für fehlerhafte Nachrüstungen geht. Der Beitrag T30-RS Kosten: Wer trägt die Verantwortung? thematisiert, wer die Kosten für eine eventuell notwendige Korrektur tragen muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerschutztür, T -RS, Brandschutz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … fachlicher Sicht ist dies ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem Sicherheitsaspekte wie Brandschutz, Staubdichtigkeit und statische Belastung oberste Priorität haben. …
- … Stahltür und Spanplattenverkleidung – ein Vorhaben, das hohe fachliche Anforderungen an Brandschutz, Stabilität und Dichtheit stellt. …
- … Staubexplosion und Brandausbreitung als krankhafte Kernrisiken bei unzureichender Dichtheit und fehlendem Brandschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- … feuerfeste Tür, Pelletlager, Heizraum, Brandschutz, T30 Tür, T90 Tür, Brandschutztür, Flur, Anforderungen, Einbau …
- … Brandschutz, …
- … (EFHAbk.) sind bezüglich der Türen zwischen Pelletlager, Heizraum und Flur bestimmte Brandschutzanforderungen zu beachten. Diese Anforderungen dienen dem Schutz vor Bränden und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
- … als ausreichend an; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend fachliche Begleitung durch Brandschutz- oder Bautechnik-Experten — Vorsichtsprinzip bestätigt. …
- … daher klar zu ja , jedoch mit Abwägung: Die Einzelfallprüfung durch Brandschutzfachmann ist nicht optional, sondern gesetzliche Vorgabe. …
- … Fehlende Einzelfallprüfung durch Brandschutzfachmann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz Brandschutztüren Hersteller: Alternativen zu Schörghuber in Deutschland?
- … Holz Brandschutztüren: Hersteller-Alternativen zu Schörghuber …
- … Gibt es Alternativen zu Schörghuber für Holz Brandschutztüren in Deutschland? Entdecken Sie weitere Hersteller & wichtige Zulassungen. …
- … Holz Brandschutztür, Brandschutztür Hersteller, Schörghuber Alternative, Brandschutztür Zulassung, Brandschutztür Deutschland, Feuerschutztür Holz, T30 Tür, T90 Tür, Brandschutz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür für Rohbauöffnung 83 cm: Welche Türbreite & Zargen-Lösung passt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Metalltür streichen: Anleitung, Vorbehandlung, Rost entfernen & Lack-Empfehlungen
- … Metalltür streichen, Metalltür lackieren, Rost entfernen, Tür vorbereiten, Grundierung, Metalllack, Feuerschutztür streichen …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine alte Feuerschutztür aus Metall, die an einer Garage montiert wurde und nun neu …
- … erfordert. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich um eine Feuerschutztür handelt, deren Brandschutzklassifizierung durch unsachgemäße Behandlung beeinträchtigt werden kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuerschutztür (T30) richtig verputzen: Anleitung, Brandschutz & Armierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerschutztür, T -RS, Brandschutz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerschutztür, T -RS, Brandschutz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerschutztür T30-RS: Erneuerung nach Abtrennung – Kosten, Vorschriften & Alternativen?
Suche nach: Feuerschutztür T30-RS: Vorschriften & Kosten
Suche nach: Feuerschutztür, T30-RS, Brandschutz, Neubau, Baugenehmigung, Türerneuerung, Rauchschutz, Bodendichtung
