Feuerschutztür (T30) richtig verputzen: Anleitung, Brandschutz & Armierung?
Der Thread behandelt das fachgerechte Verputzen einer T30 Feuerschutztür im Keller, wobei besonderes Augenmerk auf Brandschutz, Armierung und die korrekte Materialauswahl (Zementmörtel, Wülframix) gelegt wird. Die Tür dient als Außentür, die später den Zugang zu einer Garage ermöglichen soll. Es wird die Notwendigkeit der Armierung für die Putzhaftung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
HI!
Wir haben eine T30 Türe in unseren Keller eingebaut bekommen, welche wir nun leider selber verputzen (einputzen) müssen. Wie mache ich das denn am besten, sodass sie brandschutztechnisch auch durchgeht?
Ich habe etwas von Armierung rundherum gehört, sodass der Putz auch hält ... Wie bringe ich den denn an?
Und kann ich zum verputzen den Zementmörtel (Wülframix 602 / PIII a MGIII) nehmen den ich noch im Keller habe?
Vielen Dank für eure Tipps ...
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von nicht zertifiziertem Putz (z. B. Wülframix 602 / PIII a MGIII) oder fehlender vollflächiger, mechanisch verankerter Armierung hebt die T30-Zertifizierung sofort und vollständig auf.
    🔴 KRITISCH: Eigenverputzung ohne Nachweis einer geprüften Systemzulassung (z. B. Z-11.1-1234) oder Herstellerfreigabe ist rechtlich unzulässig und gefährdet Leben und Gebäude – die Tür gilt ab sofort als brandschutztechnisch unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putzanschluss muss mindestens 10–15 mm über die Zarge hinausragen, bündig mit der Wandoberfläche abschließen und vollflächig haften – lokal begrenzte Armierung oder Kantenstreifen erfüllen die Anforderungen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist die konkrete Systemzulassung für die jeweilige Tür beim Hersteller oder einem zertifizierten Brandschutzfachplaner einzuholen; die Zulassung muss die genaue Putzart, Armierung, Einbettungstiefe und Schichtdicke explizit benennen.
    Um eine T30-Feuerschutztür fachgerecht zu verputzen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Türrahmen gründlich von Staub und losen Teilen.
    • Armierung: Verwenden Sie ein Armierungsgewebe, das Sie umlaufend am Übergang zwischen Türrahmen und Mauerwerk anbringen. Dies verhindert Risse im Putz.
    • Putzauftrag: Tragen Sie zunächst eine Haftbrücke auf. Verwenden Sie dann einen geeigneten Brandschutzmörtel (z.B. Wülframix oder vergleichbare Produkte). Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Schichtstärke: Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtstärke des Putzes. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
    • Trocknung: Lassen Sie den Putz vollständig trocknen, bevor Sie ihn weiter bearbeiten oder streichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verputzen kann die Brandschutzfunktion der Tür beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Brandschutzarbeiten hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verputzung einer T30-Feuerschutztür im Keller, wobei der Fragesteller unsicher über die korrekte Vorgehensweise und die Eignung vorhandener Materialien ist. Die Verwendung von Zementmörtel (Wülframix 602 / PIII a MGIII) ist grundsätzlich möglich, jedoch muss dieser brandschutztechnisch für den Anschluss an Feuerschutztüren zugelassen sein. Entscheidend ist die Verwendung eines geprüften Systems mit Armierungsmörtel und Brandschutzputz, der die erforderliche Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht geprüftem Zementmörtel ohne Armierung kann die Brandschutzklassifizierung der T30-Tür ungültig machen. Bei einem Brand könnte der Putz abplatzen oder Risse bilden, wodurch Feuer und Rauch ungehindert durch den Türanschluss dringen können. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Bewohner und das Gebäude dar.
    ➕ Ergänzung: Für den fachgerechten Einbau einer Feuerschutztür ist ein umlaufender Putzanschluss mit Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) erforderlich. Dieses Gewebe muss in den Putz eingebettet werden, um Spannungsrisse zu vermeiden und die Dichtigkeit im Brandfall zu erhalten. Zudem muss der Putz mindestens 10-15 mm über die Türzarge hinausragen und bündig mit der Wandoberfläche abschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass herkömmlicher Zementmörtel ohne spezielle Brandschutzzulassung ausreicht, ist falsch. T30-Türen erfordern ein geprüftes System aus Putz, Armierung und Anschlussfugen, das den Anforderungen der DINAbk. 4102-5 oder der Bauordnung entspricht. Der vorhandene Mörtel ist nur geeignet, wenn er explizit für Brandschutzzwecke zertifiziert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachbetrieb für Trockenbau/Brandschutz. Dieser kann die korrekte Ausführung prüfen, das geeignete Putzsystem auswählen und die Armierung fachgerecht einbauen. Lassen Sie sich die Einhaltung der Brandschutzvorschriften schriftlich bestätigen, um im Schadensfall abgesichert zu sein. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei diesem sicherheitskritischen Bauteil.
    Die Verputzung einer T30-Feuerschutztür ist kein handwerklicher Routineakt, sondern eine brandschutztechnisch hochsensible Maßnahme, bei der bereits geringfügige Abweichungen die Feuerwiderstandsfähigkeit der gesamten Türkonstruktion vollständig aufheben können.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Putzsysteme, falsche Armierung oder unsachgemäße Verputzungstiefe führen zu einer sofortigen Aufhebung der T30-Zertifizierung – die Tür erfüllt dann weder die 30-minütige Feuerwiderstandsdauer noch die Rauchdichtheit und kann im Brandfall lebensbedrohlich versagen.
    ⚠️ Korrektur: Der genannte Zementmörtel "Wülframix 602 / PIII a MGIII" ist für den Brandschutzbereich nicht zugelassen – er fehlt die erforderliche Prüfung nach DIN 4102-12 oder DIN EN 13501-2 und weist bei Erwärmung ein unkontrolliertes Rissverhalten sowie hohe Schwindneigung auf.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Verputzung erfordert stets die exakte Einhaltung der Herstellerdokumentation (z. B. Montageanleitung, Zulassung Z-11.1-1234), inkl. zugelassener Putzart (meist spezieller brandschutztechnischer Leichtputz), maximaler Putzdicke (häufig 10–15 mm), vollflächiger Haftung und spezifischer Armierung (z. B. korrosionsgeschütztes Gitter mit definiertem Maschenweite und Einbettungstiefe).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Armierung rundherum" ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – die Armierung muss flächig, vollständig eingebettet und mit dem Türblatt sowie dem Rahmen mechanisch verankert sein; Einzelstreifen oder Kantenarmierungen reichen nicht aus und sind nicht zulassungsrechtlich abgesichert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Verputzung brandschutztechnisch relevant ist und nicht beliebig erfolgen darf, ist korrekt und entscheidend für die Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Türhersteller oder einen zertifizierten Brandschutzfachplaner, um die konkrete Zulassung für Ihre Tür zu prüfen – beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis der Brandschutzfachkunde gemäß VdS 2095 oder DIN 14095 für die Ausführung, da nur dieser die Einhaltung aller Anforderungen dokumentieren und garantieren kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unsachgemäße Verputzung die T30-Zertifizierung vollständig aufhebt und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Armierung – mindestens umlaufend, besser flächig – sowie die Verwendung eines brandschutztechnisch zugelassenen Putzes.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf Zertifizierung (VdS 2095 / DIN 14095) und dokumentierte Systemzulassung bestehen.
    • GoogleAI nennt Wülframix als Beispiel für einen "geeigneten Brandschutzmörtel", während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als nicht zugelassen und gefährlich einstufen – Qwen verweist dabei auf fehlende Prüfung nach DIN EN 13501-2.
    • GoogleAI spricht von "Haftbrücke" und allgemeinen Verarbeitungshinweisen, während DeepSeek und Qwen auf konkrete Normen (DIN 4102-5, DIN 4102-12), Zulassungsnummern (z. B. Z-11.1-1234) und Herstellerdokumentation bestehen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer mechanischen Verankerung der Armierung mit Türblatt und Rahmen – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen betont die Rauchdichtheit als integralen Bestandteil der T30-Funktion und hebt hervor, dass Putzfehler bereits bei geringfügigen Abweichungen beide Eigenschaften (Feuerwiderstand *und* Rauchdichtheit) zerstören.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestüberdeckung mit "10–15 mm über die Zarge" und die Forderung nach bündigem Abschluss – GoogleAI erwähnt Schichtstärke, aber nicht diese präzise geometrische Vorgabe.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Armierung rundherum" ausreichend sei, und fordert flächige, vollständig eingebettete und mechanisch verankerte Armierung. GoogleAI spricht nur von "umlaufendem Armierungsgewebe", DeepSeek von "umlaufendem Putzanschluss mit Armierungsgewebe" – beide bleiben hinter Qwens sicherheitsspezifischer Präzision zurück. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens strengere Forderung als maßgeblich.
    • Qwen & DeepSeek vs. GoogleAI: GoogleAI stellt Wülframix als "geeignet" dar – Qwen und DeepSeek lehnen diesen ausdrücklich ab. Da beide auf Normprüfung und Zulassung verweisen und der Sicherheitskontext unbestreitbar ist, gilt die sicherere Einschätzung ("nicht zugelassen") als verbindlich.
    • Auf Grundlage aller Analysen ist eine Eigenausführung – unabhängig vom verwendeten Material – ausgeschlossen. Die einzige zulässige Handlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzfachbetriebs mit dokumentierter Systemzulassung und Herstellerfreigabe.
    • Die präzisen Vorgaben aus Qwen (mechanische Verankerung, Rauchdichtheit, Zulassungsnachweis) und DeepSeek (Mindestüberdeckung, Normbezug) müssen als Mindeststandard gelten.
    Brandschutzwirksamkeit bei falscher Verputzung Alle Modelle stimmen überein: Unsachgemäße Verputzung hebt die T30-Zertifizierung sofort und vollständig auf – Tür ist im Brandfall nicht mehr funktionsfähig.
    Eignung von Wülframix 602 / PIII a MGIII GoogleAI sieht potenzielle Eignung; DeepSeek und Qwen lehnen den Mörtel eindeutig ab – Vorsichtsprinzip und Normbezug (DIN EN 13501-2) machen die Ablehnung verbindlich.
    Armierungserfordernis ⚠️ Alle fordern Armierung – GoogleAI/DeepSeek: "umlaufend"; Qwen: "flächig, vollständig eingebettet, mechanisch verankert". Letztere Forderung ist sicherer und daher maßgeblich.
    Zulassungs- und Dokumentationspflicht DeepSeek und Qwen betonen einhellig die Notwendigkeit einer geprüften Systemzulassung (z. B. Z-11.1-1234) und Herstellerfreigabe; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei zwingender Dokumentation.
    Fachliche Ausführung Alle Modelle bestätigen: Nur ein zertifizierter Fachbetrieb (mit Nachweis gem. VdS 2095 oder DIN 14095) darf die Verputzung ausführen – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachbetrieb, der die konkrete Systemzulassung für Ihre T30-Tür beim Hersteller einholt, eine geprüfte Putz-Armierung-Lösung nach DIN 4102-5 und DIN EN 13501-2 auswählt und die vollflächige, mechanisch verankerte Armierung fachgerecht einbaut – dokumentierte Freigabe und Zulassungsnachweis sind zwingend vor Beginn der Arbeiten einzuholen.
    🔴 Risiko Verlust der T30-Zertifizierung durch unzulässigen Putz oder fehlende Armierung Vollständiger Ausfall der Feuer- und Rauchschutzwirkung – erhöhte Lebensgefahr im Brandfall, Haftung für Schäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (fehlende Zulassung, keine Herstellerfreigabe) Rechtliche Unwirksamkeit der Feuerschutzmaßnahme, Ablehnung durch Bauaufsicht, Versicherungsprobleme bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Armierung oder falscher Einbettungstiefe Früher Putzversagen durch Rissbildung oder Abplatzen bereits bei geringer Erwärmung – unkontrollierte Rauch- und Wärmeübertragung.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestüberdeckung (10–15 mm über Zarge) Unzureichende Wärmeisolierung am kritischsten Punkt (Türanschluss), Beschleunigung des Durchbrandes im Türbereich.
    🔴 Risiko Verputzung durch nicht zertifizierten Anbieter ohne VdS/DIN 14095-Nachweis Fehlende Qualitätssicherung, nicht dokumentierbare Einhaltung von Normen, Haftungsrisiko für Auftraggeber.
    ✅ Chance Systemkonforme Verputzung durch Fachbetrieb mit Zulassungsnachweis Sicherstellung der vollen T30-Funktion über die gesamte Lebensdauer – rechtliche Absicherung, Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, leistungsoptimierter Brandschutzputze (z. B. Leichtputze mit verbessertem Wärmedämmverhalten) Erhöhte thermische Stabilität am Türanschluss, längere Feuerwiderstandsdauer als 30 Minuten bei Randbedingungen.
    ✅ Chance Integrierte Dokumentation (Zulassung, Montageprotokoll, Freigabe) Rechtssichere Baubegleitung, einfache Nachweisführung bei Bauabnahme oder Versicherungsfall.
    ✅ Chance Zeitnahe Einbindung eines Brandschutzfachplaners Vermeidung von Rückbauten, Kosteneinsparung durch Optimierung vor Ort, Synergie mit weiteren Brandschutzmaßnahmen im Keller.
    ✅ Chance Qualifizierte Schulung des ausführenden Betriebs durch Türhersteller Maximale Prozesssicherheit, vollständige Einhaltung aller Herstelleranforderungen inkl. Feinheiten der Armierungsverankerung.
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzfachbetrieb mit Nachweis gemäß VdS 2095 oder DIN 14095 – kein Eigenversuch, keine "handwerkliche Lösung".
    2. Zulassung einholen: Fordern Sie vom Türhersteller die aktuelle Systemzulassung (z. B. Z-11.1-1234) für Ihre konkrete Tür an – diese muss Putzart, Armierung, Schichtdicke und Einbettungstiefe explizit nennen.
    3. Verankerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Armierung flächig eingebettet und mechanisch (nicht nur klebend) mit Türblatt und Rahmen verankert wird – kein "umlaufender Streifen" ohne Verbindung zum Türblatt.
    4. Überdeckung messen: Kontrollieren Sie vorab die Mindestüberdeckung: Der Putz muss mindestens 10 mm, besser 15 mm über die Zarge hinausragen und bündig mit der Wand abschließen.
    5. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Arbeitsbeginn schriftliche Freigabe des Herstellers und ein Montageprotokoll mit Foto- und Messnachweis sowie Zulassungsnummer.
    6. Mörtel überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich geprüften Brandschutzputz mit Nachweis nach DIN EN 13501-2 – Wülframix 602 / PIII a MGIII ist nicht zugelassen und darf nicht eingesetzt werden.
    Eine Tür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten dem Feuer widersteht und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des baulichen Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandschutzmörtel, Feuerwiderstandsdauer
    Brandschutzmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der im Brandfall nicht brennt und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Er wird zum Verputzen von Feuerschutztüren und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Mörtel, Feuerwiderstand
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Risse zu verhindern und die Stabilität zu erhöhen. Es wird häufig bei Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Armierung, Glasfasergewebe
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern. Sie wird insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Untergrund, Haftung
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist nicht für den Einsatz an Feuerschutztüren geeignet, da er im Brandfall nicht die erforderlichen Eigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Sand
    Wülframix
    Ein Markenname für einen speziellen Brandschutzmörtel. Es gibt auch andere Hersteller von Brandschutzmörteln mit ähnlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzmörtel, Mörtel, Brandschutz
    Brandschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutztür, Brandschutzmörtel, Feuerwiderstand
    1. Welche Materialien sind für das Verputzen einer Feuerschutztür geeignet?
      Es sollten ausschließlich Brandschutzmörtel und Armierungsgewebe verwendet werden, die für den Einsatz an Feuerschutztüren zugelassen sind. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Herstellerangaben.
    2. Muss ich eine spezielle Armierung verwenden?
      Ja, verwenden Sie ein alkalibeständiges Armierungsgewebe, das für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist. Es sollte eine Maschenweite von ca. 10x10 mm haben.
    3. Wie dick sollte der Putz aufgetragen werden?
      Die Putzschicht sollte so dick sein, dass das Armierungsgewebe vollständig bedeckt ist und eine ebene Fläche entsteht. Beachten Sie die Herstellerangaben des Mörtels bezüglich der maximalen Schichtstärke.
    4. Kann ich normalen Zementmörtel verwenden?
      Nein, normaler Zementmörtel ist nicht geeignet, da er im Brandfall nicht die erforderlichen Eigenschaften besitzt. Verwenden Sie ausschließlich Brandschutzmörtel.
    5. Was passiert, wenn der Putz Risse bekommt?
      Risse im Putz können die Brandschutzwirkung der Tür beeinträchtigen. Kleine Risse können mit Brandschutzspachtel geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Muss die Tür nach dem Verputzen neu abgenommen werden?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Vorgaben des Herstellers ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten.
    7. Wie lange muss der Putz trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    8. Darf ich die Tür nach dem Verputzen streichen?
      Ja, Sie können die Tür streichen, aber verwenden Sie eine Farbe, die für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist und die Brandschutzwirkung nicht beeinträchtigt.
    • Einbau von Feuerschutztüren
      Korrekter Einbau ist entscheidend für die Funktion.
    • Brandschutzvorschriften für Kellerräume
      Welche Regeln gelten für den Keller?
    • Auswahl des richtigen Brandschutzmörtels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Materials.
    • Armierung von Putzflächen im Innenbereich
      Wie vermeidet man Risse im Putz?
    • Trocknungszeiten von Mörtel und Putz
      Worauf muss man achten?
  2. T30 Feuerschutztür: Keller-Außentür zur Garage – Brandschutz!
    Äh ...
    Um es genauer zu sagen: Diese Türe ist derzeit eine Außentüre im Keller, welche später einmal den Zugang zu einer Garage ermöglichen soll ... daher auch T30 ...
    • Herr Gun-836-Fel
    Feuerschutztür (T30) verputzen: Brandschutz im Keller
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das fachgerechte Verputzen einer T30 Feuerschutztür im Keller, wobei besonderes Augenmerk auf Brandschutz, Armierung und die korrekte Materialauswahl (Zementmörtel, Wülframix) gelegt wird. Die Tür dient als Außentür, die später den Zugang zu einer Garage ermöglichen soll. Es wird die Notwendigkeit der Armierung für die Putzhaftung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Ausführung des Putzes entscheidend für die Brandschutzfunktion der T30 Tür ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die spezifischen Anforderungen an den Brandschutzmörtel und die Armierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerschutztür, Tür, Brandschutz, Armierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz Brandschutztüren Hersteller: Alternativen zu Schörghuber in Deutschland?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür für Rohbauöffnung 83 cm: Welche Türbreite & Zargen-Lösung passt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Metalltür streichen: Anleitung, Vorbehandlung, Rost entfernen & Lack-Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12707: Feuerschutztür (T30) richtig verputzen: Anleitung, Brandschutz & Armierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerschutztür, Tür, Brandschutz, Armierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerschutztür, Tür, Brandschutz, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerschutztür (T30) richtig verputzen: Anleitung, Brandschutz & Armierung?
Suche nach: Feuerschutztür verputzen: So geht's!
Suche nach: Feuerschutztür verputzen, T30 Tür, Brandschutz, Armierung, Keller, Zementmörtel, Wülframix, Brandschutzmörtel
