Fenster nachträglich abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen nach RAL-Montage?
Nach einigem hin und her hat mein Fensterbauer nun eingesehen, dass diese Einbauweise nicht der RAL-Norm entspricht.
Da die Fenster nun bis jetzt nur ausgeschäumt sind, ist nun die Frage, wie der Mangel behoben werden kann, sprich was oder welche Möglichkeiten gibt es?
Welches Produkt ist hierfür am besten geeignet und was kostet der lfd. Meter ?
Vielen Dank für die Infos!
Jürgen Schneider
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Ihre Fenster nicht nach RAL-Montagerichtlinien eingebaut wurden und nun nachträglich abgedichtet werden müssen. Das ist wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
Für eine nachträgliche Abdichtung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den aktuellen Zustand der Fensteranschlüsse genau.
- Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, die für den jeweiligen Untergrund und die Fensterrahmen geeignet sind.
- Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von Fensterbauern oder spezialisierten Abdichtungsfirmen ein, die Erfahrung mit der RAL-Montage haben.
- RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist eine anerkannte Methode zur fachgerechten Montage von Fenstern und Türen. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung der Montagearbeiten und berücksichtigt die einschlägigen Normen und Richtlinien.
Verwandte Begriffe: DINAbk. 4108, DIN 18542, Fensterabdichtung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Schaumstoff oder Kunststoff und ist selbstklebend.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Er kann aufgetragen oder eingespritzt werden und härtet dann aus.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk. - Fensteranschluss
- Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und dem Baukörper. Eine fachgerechte Ausführung des Fensteranschlusses ist entscheidend für die Dichtheit und Wärmedämmung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Abdichtung - Baukörper
- Der Baukörper umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Rohbau, Ausbau
- Warum ist eine RAL-konforme Fenstermontage wichtig?
Eine RAL-konforme Montage sorgt für eine dauerhafte, dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Fenster und Baukörper. Dadurch werden Energieverluste minimiert und Bauschäden vermieden. - Welche Materialien eignen sich für die nachträgliche Abdichtung?
Für die nachträgliche Abdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder, Folien und Dichtstoffe, die auf die jeweiligen Materialien von Fensterrahmen und Baukörper abgestimmt sind. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Allerdings ist eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. - Was kostet eine nachträgliche Fensterabdichtung?
Die Kosten für eine nachträgliche Fensterabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fenster, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert eine nachträgliche Fensterabdichtung?
Die Dauer der Abdichtung hängt ebenfalls von der Anzahl der Fenster und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Abdichtung eines Fensters jedoch nur wenige Stunden. - Was bedeutet "diffusionsoffen"?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
Eine mangelhafte Fensterabdichtung kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeit an den Fensterrahmen oder sogar Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf eine undichte Fensterabdichtung sein. - Welche Normen sind bei der Fenstermontage zu beachten?
Bei der Fenstermontage sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Abdichtung von Außenwandfugen). Die RAL-Montage ist eine anerkannte Methode, um diese Normen einzuhalten.
- Fenster richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fenster abdichten im Altbau
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern in älteren Gebäuden. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster dicht
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und optimale Funktion Ihrer Fenster. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten für den Fenstertausch.
RAL-Montage: Empfehlung, keine Pflicht für Fenster?
RAL nicht zwingend vorgeschrieben
Hallo Herr Schneider,
die Einbauhinweise des RAL-Institutes ist m.E. keine Norm, sondern eine Empfehlung. Der Luft- und Dampfdichte (luftdichte, dampfdichte) Einbau ist zu empfehlen, jedoch muss diese Einbauweise gesondert im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben werden; und damit natürlich auch zusätzlich bezahlt werden.
Weitere Hinweise siehe auch auf der Homepage von KHR
MfG -
Fenster-Montage nach RAL: Demontage bei Auftrag erforderlich!
Sofern im Auftrag "Montage nach RAL"
steht, muss der Fensterbauer IMO die Fenster wieder demontieren und so wie im 1. Link beschrieben einbauen.
z.B. mit Fenster-Butylband (Link 2) von Illbruck innen und Illmod 600 außen.
Bei mir war im Auftrag "Montage und ausschäumen", deshalb musste ich auch nachträglich abdichten. Dazu habe ich das Illbruck Butylband Vlies (Link 3) verwendet und ca. 5 mm innen um den Fensterrahmen angeklebt. Der putze hat dann den Auftrag bekommen so weit einzuputzen, dass man das Band nicht mehr sieht (dazu hat er fast alle Fenster nochmal nachbessern müssen, der Depp). Außen habe ich noch nichts, aber auf jeden Fall ist es schon innen dichter als außen, und besser als nichts.
Bitte beachten Sie, dass die Klebeflächen am Mauerwerk einigermasen eben und Staubfrei sind. Ich habe das Mauerwerk vorher sowieso mit Aufbrennsperre grundiert (Porenbeton), da hat's gepappt wie Harry.
Ach ja, nicht gleich bestellen, erst wenn:
a. Herr Ries noch seine Meinung dazu gegeben hat
b. Die Bänder über den Baustoffhändler oder den Fensterbauer nicht günstiger zu bekommen sind als direkt bei Illbruck.
PS: Soll keine Werbung sein, aber ich war von dem Zeug begeistert. -
DIN 4108-7: Luftdichter Fenstereinbau Pflicht!
luftdichter Einbau ist in WschVo und DINAbk. 4108-7 gefordert
Die DIN 4108 ist bauaufsichtlich als anerkannte Regel der Technik eingeführt und damit generell gültig!
Zum Fenstereinbau gehört somit automatisch die innere luftdichte Ausführung der Fensteranschlussfuge. Dies schuldet Ihnen der Fensterbauer, ob mit oder ohne RAL-Vereinbarung.
Problematisch könnte es nur sein, wenn Sie die innere Abdichtung explizit ausgeschlossen haben ... -
Fenster-Montage: Auftrag entscheidet über Ausführung!
Eben eine Frage, was im Auftrag steht,
wenn eben "Montage und Ausschäumen" drin steht ist's schlechter als wenn nur "Montage" drinsteht. That's life. -
Fenster-Sanierung: RAL erst ab bestimmtem Anteil relevant?
RAL aber erst ...
ab einem bestimmten Prozentsatz von erneuerten Fenstern. Die genau Zahl weiß ich leider gerade nicht. Ist aber glaube ich mindestens 50 % gewesen.?
Neubau: 100% Fensteranteil = Immer RAL-Pflicht?
hä? es geht doch um einen Neubau!
also Anteil der erneuerten Fenster = 100 % -
RAL-Montage: Ursache für günstige Fensterangebote?
joo Werner
wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil, haste recht, ich habe nur nachträglich gelesen und sofort auf Altbau geschlossen. Gibt es immer noch jemand der nicht nach RAL montiert? Daher kommen wohl die diversen Billigangebote.Liebe Grüße
Fensterbau: Alt eingesessene Firmen ohne RAL-Montage?
ja, die gibt es
örtliche, alt eingesessene Fensterfirma, zumindest bei mir ist's nicht nach RAL (innere Abdichtung fehlt, hinter Fensterbank vollgemörtelt statt wärmegedämmt etc.) ... -
Regionale Unterschiede: Wer montiert Fenster nach RAL?
Gibt es den welche, die nach RAL montieren?
In unserer Gegend (N-FÜ-ER-FO-BA) kenn ich keinen.
Ich kenn einige Schrenergesellen, die sagen alle: Das haben wir noch nie gemacht!
Da sehen wir wieder mal wie wichtig die Aufklärung von Bauherren durch dieses Forum ist! -
RAL-Montage: Können Fensterbauer fachgerecht montieren?
Die Frage sollte lauten
gibt es welche die nach Ral montieren und dies auch können 🙂
Auftragsbestätigung: Was bedeutet 'fachgerechte Montage'?
Zusätzliche Angaben zu meiner Anfrage
In der Auftragsbestätigung steht "fachgerechte Montage", d.h. meiner Meinung nach wird nach den geltenden Normen (z.B. DINAbk. order RAL) montiert. Oder?
Bei uns in der Gegend (im schönen Saarland) ist es immer noch so, dass nur ausgeschäumt wird. Und die Bauherren lassen es mit sich machen, da sie es halt nicht besser wissen!
Vielen Dank!
Jürgen Schneider -
Fensterabdichtung: WSchVO & DIN 4108-7 als 'Stand der Technik'
Geltende Normen
wie auch schon Herr Aselmeyer ausführte, gelten die Vorschriften der WSchVO 95 sowie der Vornorm DINAbk. 4108-7 und sind seit 1997 "Stand der Technik". Die weitergehenden Empfehlungen des RAL Ausschusses sind nicht als Stand der Technik definiert und müssten gesondert vereinbart werden.
Allen Fensterbauern, die die Mitteilungen ihres Berufsverbandes sorgfältig lesen, sollte der "Stand der Technik" vertraut sein.
Anbei Link mit interessanten Informationen rund um das Fenster.
MfG -
Ausschreibung: RAL-Version sorgt für Rückfragen!
Erste Gehversuche
Mache seit längerem mal wieder eine Bauleitung, habe mich von KHR's Seite dazu "verleiten" lassen, meine Ausschreibungstexte mit der RAL-Version zu ergänzen. Die Ausschreibung ist gelaufen, während der Angebotsphase hat jede Firma (6 Stück) je zweimal angerufen wg. Verständnisschwierigkeiten: eine Position war mißglückt formuliert und die andere betraf immer die ungläubige Rückfrage, ob wir denn wirklich die RAL-Version wollen ...
Der Erstbieter war angenehm überrascht und meinte mittlerweile wären etwa 15-25 % der Anfragen so ausgeschrieben.
Mal sehen wie es wird, wenn es sehr positiv oder sehr negativ läuft werde ich weiter berichten.
Grüße aus Leipzig von -
Fenstereinbauvorschriften: Beitrag zur Aufklärung!
Fenster nachträglich abdichten: Welches Produkt wählen?
Welches Produkt kann mir zur Behebung des Mangels empfohlen werden?
Gut, ich weiß jetzt also, dass mein Fensterbauer die Abdichtung einbauen muss. Da er sich anscheinend noch schlechter diesbezüglich als ich auskennt, ist nun die allesentscheidende Frage:
Welches Produkt soll ich mir einbauen lassen?
Viele Grüße aus dem sonnigen Saarbrücken
Jürgen Schneider -
Fenster abdichten: Alle Infos bereits genannt?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster nachträglich abdichten: Kosten, Materialien & RAL-Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Fenstern in einem Neubau, bei dem die ursprüngliche Montage nicht RAL-konform erfolgte. Es wird geklärt, ob eine RAL-Montage verpflichtend ist, welche Normen gelten und welche Produkte für die Abdichtung geeignet sind. Die Bedeutung einer klaren Auftragsformulierung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Herrn Schneider in Auftragsbestätigung: Was bedeutet 'fachgerechte Montage'?, kann eine "fachgerechte Montage" im Vertrag die Einhaltung von Normen wie DINAbk. oder RAL implizieren.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 4108-7 ist bauaufsichtlich als anerkannte Regel der Technik eingeführt und fordert einen luftdichten Einbau, wie im Beitrag DIN 4108-7: Luftdichter Fenstereinbau Pflicht! erläutert wird. Dies gilt unabhängig von einer expliziten RAL-Vereinbarung.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine RAL-konforme Montage sind höher, da sie zusätzliche Materialien und Arbeitszeit erfordert. Dies sollte bei der Angebotserstellung berücksichtigt werden, wie im Beitrag RAL-Montage: Empfehlung, keine Pflicht für Fenster? angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten im Vorfeld genau definieren, welche Montageart (RAL-konform oder nicht) gewünscht ist und dies explizit im Auftrag festhalten. Bei unklarer Auftragsformulierung sollte man sich auf die geltenden Normen berufen und gegebenenfalls eine Nachbesserung fordern. Für die nachträgliche Abdichtung empfiehlt sich die Auswahl geeigneter Produkte, wie im Beitrag Fenster nachträglich abdichten: Welches Produkt wählen? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, RAL-Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … In Frage kommt nur eine Heizöl oder Pellets Zentraleizung …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Zentralheizung: Eine vorhandene Zentralheizung (Heizöl, Pellets) kann ideal durch …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … ZentralheizungEine Zentralheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme …
- … an einem zentralen Ort erzeugt und über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper in den Räumen verteilt wird.Verwandte Begriffe: Einzelofenheizung, Fernwärme, Heizkörper. …
- … Solaranlage: Pufferspeichergröße & Montage optimieren …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie Kollektoren auf zwei Dachflächen aufteilen? So gelingt die Montage, der Anschluss und die Regelung. Jetzt informieren! …
- … Montage, Anschluss, Regelung, Installation, Solarthermieanlage …
- … Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen? …
- … in Reihe oder gibt eine Möglichkeit die Kollektoren Thermostat gesteuert parallel anzuschließen? …
- … Eine Reihenschaltung der Kollektorfelder ist möglich, aber ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren …
- … ParallelschaltungBei der Parallelschaltung werden die Kollektoren so verbunden, dass …
- … Solarthermie: Kollektorfeld-Anschluss – Reihen- oder Parallelschaltung …
- … Die zweite+ dritte Möglichkeit, zwei parallele Felder, benötigt mehr Rohrleitung auf dem Dach ... …
- … Solarthermie: Parallelschaltung spart Pumpenergie bei geteilter Dachfläche …
- … Aufgeteiltes Kollektorfeld / Parallelität …
- … Dachfensters oder ist dazwischen z.B. der First und die Kollektoren kommen auf …
- … Die Frage, ob in Reihe oder parallel stellt sich ähnlich wie bei einem einzigen Kollektorfeld. Reigenschaltung hat …
- … Pumpenergie auszukommen, ist es immer günstig, ein hohes Maß an Parallelität zu haben (auch bei Wärmetauschern, …
- … einer Gruppe von parallelen Zweigen kommt der Rücklauf an das andere Ende, als der …
- … besser nach oben (zum Beispiel hat ein Heizkörper mit lauter parallelen …
- … Parallelschaltung raten. …
- … nebeneinander montierte Kollektoren automatisch parallel geschaltet sind. Ich habe zwei solche Reihen zu je 7 Kollektoren …
- … wiederum parallel geschaltet. Also sind alle 14 Kollektoren (28 m²) pa …
- … rallel geschaltet. Dadurch (und durch nicht zu dünne …
- … umgeschaltet werden soll, kann man die Umschaltung durch parallele Pumpen nur einmal anwenden und fürs andere Ende bleibt die …
- … Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Momentan ist das Haus mit einer Ölzentralheizung ausgestattet. Da diese aber erneuert werden muss und das Haus …
- … Aufdachmontageset 987 …
- … Detaillierte Aufschlüsselung der Kosten: Material, Montage, Demontage der Altanlage, etc. …
- … mit Pellets (kleine, gepresste Holzreste) betrieben wird. Sie gilt als CO2-neutral, da beim Verbrennen nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie der …
- … für den Austausch meines Uraltölers (1973) gegen einen Pelletvernichter (wenn der Ölpreis mal über 75 …
- … Pelletlager im Erdtank? Umbau vs. Demontage – Fragen …
- … Den Energieverbrauch versuchen wir gleichzeitig durch den Einbau neuer Fenster zu senken. Aber da wir eh eine neue Heizanlage brauchen, wollte …
- … der Verzicht auf Solar bei Pellets auch: Pellets verbrennen CO2 neutral - die Herstellung der Solaranlage wäre das sicherlich nicht. …
- … haben auf Solar (ca. 2500 Eigen-Investition für 17.6 m² bei Selbstmontage) nicht verzichtet, um unseren Pelletsbrenner wirklich 6 Monate im Jahr auszulassen. …
- … man senke den Heizwärmebedarf (z.B. neue Fenster) und investiere in eine Wärmepumpe. solang keine Erdsonde nötig ist und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … wir haben uns ein Haus aus 1920 gekauft, das keine Zentralheizung besitzt. Das Haus wird derzeit mit Nachtspeicherheizungen geheizt. …
- … verteilt wird. Sie kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Heizkessel, Pufferspeicher …
- … helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Abluftanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch sehr störend. …
- … Harald Mengelkoch …
- … Luftstrom: Ein ungünstiger Luftstrom durch die Bauart oder ungünstige Montage kann Geräusche verursachen. …
- … Überprüfung der Montage: Sicherstellen, dass die Wärmepumpe fachgerecht montiert ist und keine direkten Verbindungen …
- … Lichtschächte können jedoch auch Schall übertragen und verstärken. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belüftung. …
- … einen Defekt?Nicht unbedingt. Eine erhöhte Lautstärke kann auch durch ungünstige Montage, Resonanzen oder falsche Dimensionierung verursacht werden. Eine Überprüfung durch einen Fachmann …
- … TA-Lärm sind Grenzwerte angegeben (nachts, 22-6 Uhr max 35 dbA am Fenster des Nachbarn), die die Geräte sicherlich einhalten müssen. Ist das nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Fenster und Türen im PassivhausAnforderungen an Fenster und Türen hinsichtlich Wärmedämmung und Luftdichtigkeit. …
- … ... war wohl gerade Karneval, Generalstreik oder es herrschte eine Grippewelle. Anders kann ich mir die …
- … wasserseitiger Wärme muss bei höchstens 20 % zu 80 % liegen. Wie von Ralf Schäfer beschrieben ist der Anteil der wasserseitig benötigten Wärme hoch. Ein …
- … Herzlichen Dank Kurt + Ralf! …
- … Ganz kann ich Ralfs Meinung zu den Passivhauskonzepten nicht teilen, ich muss mich …
- … in die Haustechnik investiert plus einen 5-stelligenen Betrag in Zusatzisolierung, Passivhausfenster usw., dann sollte ein Bad schon vernünftig und nicht mit einem …
- … Heizlüfter beheizt werden können. Unser Badheizkörper hat incl. Montage 200 gekostet. Verschenkt werden Heizlüfter auch nicht. …
- … Beim Passivhausstandardkonzept hat man überall die gleiche Temperatur. Dann ist es im Schlafzimmer zu …
- … Bewohner sehr ähnliche Anforderungen an die Heizung stellen und es überall gleich warm wollen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Heizkessel Wandabstand: Vorschriften & Montage …
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Welche Mindestabstände zur Wand sind einzuhalten? Infos zu Montage, Vorschriften und beengten Platzverhältnissen. …
- … Heizkessel, Wandabstand, Altbau, Montage, …
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften? …
- … Aufgrund einer evtl. Demontage der Verkleidungsbleche am Pelletbrenner zu …
- … Montagebetriebs bzw. beim Betreiber. << …
- … > Aufgrund einer evtl. Demontage der Verkleidungsbleche am Pelletbrenner zu …
- … Heizkessel Wandabstand: Pelletseinheit & Montageplatzbedarf …
- … scheint es bei dem Platz hinter der Pelletseinheit nur um die Montage der Verkleidung zu gehen. Dann käme ich mit dem vorhandenen Raum …
- … fürs Telefon) über einen speziellen Interface Stecker an das Drucker/Parallelport angeschlossen wird. Mit PC-Anywhere kann man sich dann das Fire-View …
- … Fenster auf jeden anderen Rechner übers Ethernet im Haus-Netzwerk legen. …
- … Herrn Dehrmanns Blick aus dem Fenster, mit der Einschätzung ob geheizt wird oder nicht, ist immer noch …
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Montage, Vorschriften & Erfahrungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … wir auf folgendes Heizungs- / Warmwasserkonzept gestoßen: Solaranlage mit Pelletkaminofen als Zentralheizungskessel. Wir sind 4 Personen, geplant ist Warmwasserzufuhr für Spülmaschine und …
- … weil Sie mit Holzpellets ohnehin schon umweltfreundlich und praktisch CO2 neutral heizen. …
- … darf / kann / muss und vor allem wird ein Pelltkaminofen als Zentralheizungsunterstützung in einem gut gedämmten und luftdichten Haus verbrauchen? Davon hängt …
- … ich entscheiden muss, ob ich das mittlere Drittel für die Zentralheizung mit Pellets aufheize oder lieber auf die Sonne warte, die …
- … mögliche Zeitfenster für die Pelletheizung per PC ein. Nachts bleibt die Pelletheizung grundsätzlich …
- … (Nachtabsenkung, wobei der große Puffer die ganze Nacht lang die Zentralheizung mit seinen unteren 2/3 Volumen versorgt). Der Heizungsabgriff am …
- … mit 6,6 m² Kollektorfläche angeboten bekommen (mit 300 l Brauchwasserspeicher), Überdachmontage (Südausrichtung, 35 Grad Dachneigung). Das ging allerdings ursprünglich davon aus, dass …
- … eine Gas-Brennwerttherme nutzen. Da wir inzwischen das beschriebene Modell mit Pelletkamin-Zentralheizung bevorzugen wissen wir noch nicht, ob das mit der Anlage …
- … vorherigen Beitrag, nicht auf die kurze Korrektur. Wir müssen fast parallel gepostet haben. …
- … Raumthermostat wird in die Leitung für die Ofenansteuerung geschaltet. Das Heizfenster beginnt circa eine gute Stunde bevor der Erste im Haushalt aufsteht. …
- … Speicher. Die Anzeige kommt ins Wohnzimmer und oder einen sonstigen zentralen Wohnraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- … Lüftungsanlage mit WRG: Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist essenziell für ein Passivhaus. Die …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … als ein konventionelles Haus, da höhere Anforderungen an die Dämmung, die Fenster und die Lüftung gestellt werden. Die Betriebskosten sind jedoch deutlich geringer. …
- … mit Wärmerückgewinnung im DetailFunktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Kosten von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen. …
- … Passivhausfenster: Anforderungen und …
- … EigenschaftenWas zeichnet Passivhausfenster aus und worauf sollte man beim Kauf achten? …
- … Ihre geplanten Mehrkosten für die Gebäudehülle reichen wohl auch nicht aus, werden fast von den Fenstern aufgefressen. …
- … immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen sich Aluminium-Felgen oder Sprossenfenster auch nicht. Aber finanziell sind einfach sehr enge Grenzen gesetzt und …
- … Ulrike - Geld zum Fensterrauswerfen habe ich bestimmt keines. …
- … Eine solche integrale Planung beherrscht aber nicht jeder. Ich bin auch nur ein einfacher …
- … nur eine Hütte zum drin wohnen, technisch aber nicht unbedingt veraltet. Irgendwann las ich eine PH Beschreibung und nach weiterer Beschäftigung …
- … günstige gute ph-Fenster gibt's auch schon (noch günstiger ohne Zertifizierung) …
- … Haustechnik wär's noch günstiger geworden. überall das gleiche Problem, ohne …
- … in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll nach Möglichkeit ein Preis von …
- … Und wie kommt Ihr immer auf die irren Mehrkosten für die Fenster? Wir haben für 70 m² (zertifizierte) Holz-Fenster+Haustür 25.8 k …
- … Daniel, vielen Dank für die Antwort. Bezüglich der Fensterpreise: Auf diversen Seiten haben wir halt gelesen, das Passivhausfenster …
- … ist ja auch uralt. Backstein ist besser als Kalksandstein, Gipsputz besser als Kalk-Zement-Putz. Ist …
- … Ziegelbau: Holzkonstruktion mit Mineralwolle-Dämmung …
- … gab es noch nicht;-) und davor eine Holzkonstruktion mit Mineralwolle (36 cm Dämmung) gehängt. …
- … bei e. hrb als balloon frame (nur standfeste u. luftdichte hülle mit Fenstern) …
- … in der Praxis wirklich ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen …
- … gerade gelernt, das bei PS-Dämmung ab ca. 10 cm ein Mineralfaserstreifen über Öffnungen erforderlich ist. …
- … Zu dem Mineralfaserstreifen: Keine Ahnung, deshalb halt einen Betreuer der Erfahrung mit dem …
- … Stützen sagt der Hersteller: Die Richtstütze wird mit den 4 Ankerspiralen an der isorast-Wand befestigt. Die an der Wand befestigte U-Schiene …
- … Danke für die Montageanweisung :-) …
- … für den deutschen Markt findet in Ede (Niederlande) statt, die Telefonzentrale für deutschsprachige Kunden ist im deutschen Bayreuth. (Einzelheiten unter: Wir über …
- … uns positiv beurteilt und genutzt. Internet und machen heute eine zentrale Marktbetreuung möglich. Auch in Deutschland, unserem drittgrößten Markt in Europa, profitiert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
- … Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus Holzresten. Sie gelten als CO2-neutral, da beim Verbrennen nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie der …
- … ohne jetzt alles Positive meiner nicht gringen Erfahrungen über zentrale Holzpelletsanlagen gebetsmühlenartig zu wiederholen: …
- … Lüftung wie kann dann ein Unterdruck entstehen? Heizungsbetrieb nur bei geöffneten Fenstern? Ich komme mir echt ziemlich blöd vor! Von Beratung keine Spur. …
- … Pellets-Zentralheizung: Wodtke Öfen kritisch prüfen! …
- … diesen Wodkte- oder sonstigen Glasscheiben-Pelletsöfen für's heimeliche Wohnzimmer als Zentralheizung! Oder wollen Sie mind. einmal pro Woche Asche leeren und …
- … aber dennoch als echte, bedienungsfreundliche, wartungsarme (!) und problemlose Zentralheizung kaum taugen. Für's Wochenendhaus, zum Frostfreihalten, als Zusatzheizung: Alles …
- … ja, aber nie und nimmer als nicht wahrnehmbare Zentralheizung, die unbemerkt und störungsfrei ihren Dienst versieht. Und genau das sind die Kriterien, die ich an Holzpelletkessel anlege, wenn ich auch nur den Hauch einer zukunftsträchtigen Chance haben sollte, erneuerbare Energien als echte Alternative zu Heizöl oder Gas vermarkten zu können und zu wollen. (Nur eine Beruhigung: Das mit der Brandgefahr ist Quatsch, wenn alles ordentlich ausgeführt wurde.) …
- … Hier ist jemand, der den Wodkte PE ;80 % Wasser 20 % Luft; seit einem Jahr als Zentralheizung in einem 135 m² EFHAbk.; besserer Niedrigenergiehaus (NEH)-Standart; einsetzt. …
- … maximale Lagerung von 60 Säcken, für die man eigentlich fast überall Platz hat. …
- … alle 3 Tage zum Staubsauger greifen incl. 1x über das Sichtfenster wischen und 1x pro Monat Demontage von 2 Blechen zwecks …
- … Arbeit macht erst ein Kamin!) und eine ökologische zukunftsträchtige Zentralheizung, die unter Berücksichtigung aller Kosten mit jedem Heizungstyp mithalten kann, …
- … für sie die nächsten Jahrzehnte tragbar sind, oder nicht. Ein Zentralheizkessel mit automatischer Beschickung macht eben nur den Bruchteil dieser Arbeiten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, RAL-Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, RAL-Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, RAL-Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, RAL-Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster nachträglich abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen nach RAL-Montage?
Suche nach: Fenster nachträglich abdichten: So geht's!
Suche nach: Fenster abdichten, Fenster nachträglich abdichten, RAL-Montage, Fenster einbauen, Fenster abdichtung material, Fenster abdichten kosten
