Balkontür-Einbau: Estrich-Einlassung vs. -Aufsatz – Vor- und Nachteile für Holz?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Balkontür-Einbau: Estrich-Einlassung vs. -Aufsatz – Vor- und Nachteile für Holz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einlassung in den Estrich birgt ein hohes Risiko für Holzschäden durch Feuchtigkeit – beobachtet in der Praxis (Fensterbauer), physikalisch nachvollziehbar (Kapillarwirkung); Alle drei betonen: Die Abdichtung ist entscheidend – unabhängig von Einbauart (Einlassung oder Aufsatz) und stellt die zentrale Sicherheitsvoraussetzung dar; Alle drei fordern: Nutzung von für den Außenbereich geeignetem Holz – z. B. druckimprägniert oder thermisch modifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Einlassung in den Estrich. Wählen Sie stattdessen eine Aufsatzlösung mit mindestens 15 mm hohem Aluminium- oder Edelstahlsockel, fachgerechter elastischer Abdichtung (Fugentiefe ≥8 mm), regendichter Fensterbank mit ≥5 % Gefälle und ausschließlich normgemäßen Holzvarianten. Vor Ort durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Balkontür aus Holz besser in den Estrich eingelassen oder auf diesen aufgesetzt werden sollte. Dabei spielen Aspekte wie die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden am Holz, die korrekte Abdichtung und die Einhaltung von DIN-Normen eine zentrale Rolle. Verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien werden diskutiert, darunter Repanol-Folien und Butylklebebänder.
laut 'Forum' sollte eine Balkontüre (Holz) besser in den Estrich eingelassen werden, als auf diesen aufgesetzt. Nun meinte ein Fensterbauer, dass hier jedoch das Problem besteht, dass das Holz morsch wird. Fast jede von ihm ausgebaute Türe war im unteren Bereich (im Estrich) morsch. Sollte man die Türe dann nicht doch besser auf den Estrich setzen, damit das Holz atmen kann?
Danke und Gruß
U. Backes
🔴 KRITISCH: Keine direkte Einlassung des Holzrahmens in den Estrich – permanente kapillare Feuchteeinwirkung führt zu Morschung, Braun- und Weißfäule.
🔴 KRITISCH: Abdichtung der Schwelle gegen aufsteigende Feuchte und Spritzwasser ist zwingend erforderlich – bei Einlassung wie Aufsatz, sonst Gefahr für Tür, Estrich und Wärmedämmung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druckimprägnierten, thermisch modifizierten oder normkonform für Außenbereich geeigneten Holzes – unbehandeltes Holz ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Klare Trennung durch mindestens 15 mm hohen Sockel aus nicht-hygrischem Material (Aluminium, Edelstahl) sowie regendichte Fensterbank mit ≥5 % Gefälle nach außen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle und Pflege aller Dichtstellen – elastische Fugen müssen intakt, frei von Schmutz und Rissen sein.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Einbaus einer Holzbalkontür in Bezug auf den Estrich. Es gibt Vor- und Nachteile bei beiden Methoden:
Einlassung in den Estrich:
- Vorteil: Kann eine optisch ansprechendere Lösung sein und eine barriereärmere Schwelle ermöglichen.
- Nachteil: 🔴 Holz kann durch Feuchtigkeit im Estrich beschädigt werden, wie von Ihrem Fensterbauer beschrieben.
Aufsatz auf den Estrich:
- Vorteil: Reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden am Holz, da die Tür nicht direkt im Estrich sitzt.
- Nachteil: Kann eine höhere Schwelle zur Folge haben, die weniger komfortabel ist.
Wichtige Aspekte:
- Holzart: Die Wahl des Holzes spielt eine große Rolle. Resistente Holzarten sind weniger anfällig für Feuchtigkeit.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Türrahmen und Estrich ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Entwässerung: Eine gute Entwässerung vor der Tür kann helfen, stehendes Wasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen unabhängigen Bausachverständigen) hinzuzuziehen, der die spezifische Situation vor Ort beurteilen und eine geeignete Lösung empfehlen kann. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, unabhängig von der gewählten Einbaumethode.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt beim Einbau einer Holzbalkontür: Die Frage, ob die Türschwelle in den Estrich eingelassen oder auf den Estrich aufgesetzt werden soll. Die Beobachtung des Fensterbauers, dass eingelassene Türen im unteren Bereich häufig morsch sind, ist fachlich nachvollziehbar und weist auf ein reales Risiko hin.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers ist grundsätzlich richtig. Eine im Estrich eingelassene Holzschwelle ist permanent Feuchtigkeit ausgesetzt, die durch kapillare Wirkung aus dem Estrich oder durch Spritzwasser eindringen kann. Dies führt bei fehlender oder unzureichender Abdichtung zwangsläufig zu Fäulnis und Morschung des Holzes.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Aufsetzen der Türe auf den Estrich automatisch die bessere Lösung ist, ist jedoch zu pauschal. Ein Aufsatz erhöht die Türschwelle, was eine Stolperfalle darstellt und die Barrierefreiheit einschränkt. Zudem kann auch bei einer aufgesetzten Tür Feuchtigkeit von unten eindringen, wenn die Abdichtung zur Bodenplatte nicht fachgerecht ausgeführt ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Einbauart an sich, sondern die fachgerechte Abdichtung und der Holzschutz. Bei einer Einlassung muss die Schwelle zwingend durch eine dauerhaft elastische Fuge (z.B. mit Kompriband oder Silikon) vom Estrich getrennt und allseitig gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Zudem sollte ausschließlich druckimprägniertes oder thermisch modifiziertes Holz verwendet werden. Bei einer Aufsatzlösung ist eine ausreichend hohe Aufkantung (mindestens 5 mm) und eine Abdichtung unter der Schwelle erforderlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung zwischen Holzschwelle und Estrich/Bodenplatte vernachlässigt wird. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden, die nicht nur die Tür, sondern auch den angrenzenden Estrich und die Dämmung schädigen können. Ein weiteres Risiko ist die Verwendung von unbehandeltem oder nicht für den Außenbereich geeignetem Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Balkontür von einem zertifizierten Fachbetrieb für Holzschutz und Abdichtungstechnik einbauen. Bestehen Sie auf einer detaillierten Einbauanleitung mit Angaben zur Abdichtung der Schwelle gegen aufsteigende Feuchte. Prüfen Sie alternativ den Einsatz einer Tür mit einer Aluminium-Schwelle oder einer bodentiefen Verglasung mit thermischer Trennung, um das Holzrisiko zu minimieren. Eine regelmäßige Kontrolle und Pflege der Dichtungen ist unerlässlich.
Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausführung des Anschlusses einer Holzbalkontür an den Estrich – eine entscheidende Detailausbildung mit erheblichen Auswirkungen auf Dauerhaftigkeit, Feuchteschutz und Bauschadensrisiko.
🔴 Gefahr: Eine direkte Einlassung des Holzrahmens in den Estrich ohne fachgerechte Trennung und Entwässerung führt fast zwangsläufig zu kapillarem Feuchteeintrag, fehlender Belüftung und dauerhafter Feuchtespeicherung – klassische Voraussetzungen für biologischen Holzabbau (Braunfäule, Weißfäule).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Holz muss atmen können" ist vereinfachend und irreführend: Entscheidend ist nicht das "Atmen" des Holzes, sondern die Vermeidung von dauerhafter Feuchteeinwirkung durch konstruktiven Feuchteschutz – also Trennung, Entwässerung, Gefälle und diffusionsoffene Aufbauten.
➕ Ergänzung: Moderne Holzbalkontüren erfordern einen klaren, mindestens 15 mm hohen Sockel aus nicht-hygrischem Material (z. B. Aluminium, Edelstahl oder hochwertig beschichtetem Stahl), der den Holzrahmen vollständig vom Estrich trennt und eine freie Entwässerung über seitliche Abläufe sicherstellt.
🔴 Gefahr: Ein Aufsatz ohne ausreichende Entwässerung, Gefälle oder Sockelhöhe birgt ebenfalls Risiko – Stauwasser unter der Schwelle, Kondensatansammlung und fehlende Luftzirkulation können zu identischen Schäden führen wie bei der Einlassung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Fensterbauers, dass fast alle eingelassenen Türen morsch wurden, ist klinisch signifikant und bestätigt die Praxisrelevanz des konstruktiven Fehlers – sie unterstreicht die Notwendigkeit einer DINAbk.-gerechten Ausführung nach DIN 68800-2 und DIN 18055.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine fachgerechte Anschlussfuge mit wasserdichtem, elastischem Dichtstoff (z. B. Silikon mit Fugentiefe ≥8 mm) sowie eine regendichte, überstehende Fensterbank mit mindestens 5 % Gefälle nach außen zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Energieeffizienz-Experten mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um die konkrete Bauausführung vor Ort zu begutachten und eine dauerhafte, normkonforme Lösung zu planen – insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Schadenshäufigkeit bei falscher Einbauweise.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einlassung in den Estrich birgt ein hohes Risiko für Holzschäden durch Feuchtigkeit – beobachtet in der Praxis (Fensterbauer), physikalisch nachvollziehbar (Kapillarwirkung).
- Alle drei betonen: Die Abdichtung ist entscheidend – unabhängig von Einbauart (Einlassung oder Aufsatz) und stellt die zentrale Sicherheitsvoraussetzung dar.
- Alle drei fordern: Nutzung von für den Außenbereich geeignetem Holz – z. B. druckimprägniert oder thermisch modifiziert.
- GoogleAI sieht den Aufsatz primär als risikoärmer an; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Auch Aufsatz birgt Risiko bei fehlender Entwässerung, zu geringer Sockelhöhe oder mangelhafter Abdichtung.
- GoogleAI erwähnt "barriereärmere Schwelle" als Vorteil der Einlassung; Qwen verweist explizit auf normative Anforderungen (DIN 68800-2, DIN 18055), während DeepSeek Stolperfalle und Barrierefreiheit als kritische Kompromisse benennt.
- DeepSeek konkretisiert: Notwendigkeit einer mindestens 5 mm hohen Aufkantung und Abdichtung *unter* der Schwelle bei Aufsatzlösung.
- Qwen liefert präzisere konstruktive Vorgaben: 15 mm Sockelhöhe aus nicht-hygrischem Material, Fugentiefe ≥8 mm, regendichte Fensterbank mit ≥5 % Gefälle.
- GoogleAI benennt als einziger "Entwässerung vor der Tür" als zusätzliches unterstützendes Maß – ergänzt, aber nicht ersetzt durch Sockel oder Dichtung.
- GoogleAI beschreibt "Holz muss atmen können" nicht – Qwen korrigiert dies explizit als "irreführend", betont stattdessen "konstruktiven Feuchteschutz" als zentrales Prinzip. Da Qwen hier physikalisch und normativ präziser ist und auf DIN-Bezug verweist, gilt dieser Standpunkt als sicherere, verbindliche Einschätzung.
- Auf Grundlage aller Analysen ist die Einlassung in den Estrich generell abzulehnen, sofern kein vollständiger, normkonformer Sockel mit Entwässerung und Trennung realisierbar ist – was praktisch einer Aufsatzlösung entspricht.
- Die sicherere, konsensbasierte Lösung ist daher ein fachgerechtes Aufsetzen mit mindestens 15 mm nicht-hygrischem Sockel, vollständiger Abdichtung und regendichter Fensterbank – kombiniert mit zertifizierter Holzqualität und regelmäßiger Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko bei Einlassung ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohe, praktisch unvermeidbare Gefahr durch kapillare Feuchteeinwirkung – führt langfristig zur Morschung. Entscheidungsfaktor für Dauerhaftigkeit ✅ Abdichtung ist entscheidender Faktor als Einbauart – fachgerechte Dichtung ist bei beiden Varianten zwingend erforderlich. Verwendung von Holz ✅ Unbehandeltes oder nicht für Außenbereich geeignetes Holz ist unzulässig – nur druckimprägniertes, thermisch modifiziertes oder DIN-konformes Holz erlaubt. Konstruktive Trennung (Sockel) ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern klare Trennung, Qwen präzisiert auf ≥15 mm aus nicht-hygrischem Material; GoogleAI erwähnt dies nicht – ergänzende, aber nicht widersprüchliche Detailforderung. Aufsetzen als Standardlösung ⚠️ GoogleAI sieht Aufsatz als risikoärmer an, DeepSeek und Qwen warnen vor pauschaler Annahme – Sicherheit hängt von Ausführung (Sockel, Gefälle, Abdichtung), nicht vom Prinzip ab. Normative Einordnung ❌ Nur Qwen verweist konkret auf DIN 68800-2 und DIN 18055; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – aber Qwens Verweis ist unstrittig korrekt und ergänzt den Konsens fachlich verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Einlassung in den Estrich. Wählen Sie stattdessen eine Aufsatzlösung mit mindestens 15 mm hohem Aluminium- oder Edelstahlsockel, fachgerechter elastischer Abdichtung (Fugentiefe ≥8 mm), regendichter Fensterbank mit ≥5 % Gefälle und ausschließlich normgemäßen Holzvarianten. Vor Ort durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung bei Einlassung in Estrich Langfristige Morschung der Holzschwelle, Bauwerkschäden, Schimmel in angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung (auch bei Aufsatz) Feuchteschäden an Tür, Estrich, Dämmung und Mauerwerk – Folgeschäden bis zur Statik 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Holzes (z. B. unbehandelt) Einschränkung der Lebensdauer auf unter 5 Jahre, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung oder Gefälle an Fensterbank Stauwasser unter Schwelle, Kondensatbildung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Unzureichende Sockelhöhe (<15 mm) oder hygrisches Sockelmaterial Unzureichende Trennung vom Estrich, Nachweisbare Schadenshäufigkeit in der Praxis ✅ Chance Einsatz eines 15 mm Aluminiumsockels mit seitlichen Abläufen Langfristige Trennung vom Estrich, zuverlässige Entwässerung, normkonforme Ausführung ✅ Chance Fachgerechte elastische Fuge mit ≥8 mm Tiefe und regelmäßige Prüfung Erhalt der Dichtigkeit über Jahrzehnte, einfache Instandhaltung, vorbeugende Schadensvermeidung ✅ Chance Verwendung thermisch modifizierten Holzes (z. B. Thermo-Esche) Hohe Resistenz gegen biologischen Abbau, geringer Pflegeaufwand, hohe Wertbeständigkeit ✅ Chance Integration einer regendichten Fensterbank mit ≥5 % Gefälle nach außen Vermeidung von Spritzwasseraufstau, Schutz der Fuge, dauerhafter Wetterschutz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen vor Einbau Absicherung der Planung, Einhaltung aller Normen, Haftungsrelevanz bei späteren Schäden Orientierungshilfen
- Sofort umsetzen: Keine Einlassung in den Estrich – nur Aufsatzlösung mit mindestens 15 mm Aluminium- oder Edelstahlsockel.
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz, der DIN 68800-2 und DIN 18055 kennt, um die konkrete Einbauplanung zu prüfen und zu genehmigen.
- Holzqualität sicherstellen: Verlangen Sie vom Lieferanten schriftliche Nachweise (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 350), dass das Holz gemäß DIN 68800-2 für den Außenbereich geeignet ist (druckimprägniert oder thermisch modifiziert).
- Abdichtungsplan festlegen: Vereinbaren Sie vor Einbau mit dem Montagebetrieb die Art des Dichtstoffs (z. B. witterungsbeständiges Silikon), Fugentiefe (mindestens 8 mm), und Nachweis der vollständigen Abdichtung unter der Schwelle und an allen Anschlussfugen.
- Fensterbank prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank regendicht ist, mindestens 5 % Gefälle nach außen aufweist und seitlich mindestens 30 mm über die Türöffnung hinausragt.
- Wartungsplan vereinbaren: Legen Sie mit dem Montagebetrieb fest, dass alle Dichtungen halbjährlich auf Risse, Verhärtung und Verschmutzung geprüft und bei Bedarf erneuert werden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Balkontür
- Eine Balkontür ist eine Tür, die den Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse ermöglicht. Sie ist in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt. Verwandte Begriffe: Terrassentür, Fenstertür, Schiebetür.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Perimeterdämmung.
- Holzschutz
- Holzschutz umfasst Maßnahmen, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Holzschutzmitteln oder konstruktiven Maßnahmen erfolgen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
- DIN 18195
- DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von verschiedenen Bauteilen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Welche Holzarten sind für den Einbau in Estrich geeignet?
Harthölzer wie Eiche oder Lärche sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Weichhölzer. Eine Imprägnierung des Holzes ist dennoch empfehlenswert. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Holz vermeiden?
Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Türrahmen und Estrich ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Eine Drainage vor der Tür kann ebenfalls helfen, stehendes Wasser abzuleiten. - Welche Alternativen gibt es zum Einbau in Estrich?
Eine Alternative ist der Aufsatz auf den Estrich mit einer thermisch getrennten Schwelle. Diese Lösung reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden am Holz, kann aber eine höhere Schwelle zur Folge haben. - Was ist eine thermisch getrennte Schwelle?
Eine thermisch getrennte Schwelle besteht aus zwei Profilen, die durch ein isolierendes Material voneinander getrennt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust und verhindert Kondenswasserbildung. - Sollte ich einen Fensterbauer oder einen Bausachverständigen konsultieren?
Ein Fensterbauer kann Ihnen bei der Auswahl und dem Einbau der Tür helfen. Ein Bausachverständiger kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen und eine unabhängige Empfehlung geben. Ich empfehle, beide Experten zu konsultieren. - Welche Normen sind beim Einbau von Balkontüren zu beachten?
Es sind die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und den Wärmeschutz von Bauteilen. - Wie oft sollte ich meine Holzbalkontür warten?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Tür zu verlängern. Überprüfen Sie die Dichtungen, Beschläge und die Oberfläche des Holzes. Bei Bedarf sollten Sie die Oberfläche reinigen und neu versiegeln. - Was kostet der Einbau einer Balkontür?
Die Kosten für den Einbau einer Balkontür variieren je nach Größe, Material und Einbaumethode. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Preise.
- Balkontür abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Balkontür, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Holzfenster pflegen
Wie man Holzfenster richtig pflegt, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Bereich von Fenstern und Türen. - Einbau von barrierefreien Balkontüren
Informationen zu barrierefreien Balkontüren und den Anforderungen an den Einbau. - Fenster und Türen richtig lüften
Tipps zum richtigen Lüften von Räumen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Balkontür-Abdichtung: Homepage-Hinweis zur Ausführung
Estrich-Einbau: Abdichtung schützt Holz vor Feuchtigkeit?
Hmmmm
habe da eigentlich nichts gefunden, was mir sagt: Auf oder im Estrich. Und durch eine gute Abdichtung wird das Holz nicht morsch? -
Holzfeuchte: DIN-konforme Abdichtung für Balkontüren
nee
weil ja Holz nur morsch wird, wenn's dauerhaft über 20 % durchfeuchtet wird. Und auf meiner hp finden Sie aktuelle ind DINAbk.-konforme Ausführungsvorschläge hinsichtlich der Ausführung der Abdichtung. -
Balkontür-Einbau: Detailfragen zur Estrich-Abdichtung
Ich find da nichts passendes
Hallo Herr Ries (und andere Leser) ,
ich finde viele Infos zur Abdichtung von Fenstern, und auch zur Schwellenabdichtung. Aber eine genaue Beschreibung zum Einbau (Abdichtung) von Türen finde ich dort leider nicht. Ich habe nun folgendes vor: Einlassen der Türe in den Estrich; Estrich innen an die Türe heranführen; kleine Silikonnaht zwischen Türe und Estrich; Außen SikaMembran-Folie verkleben (Auf Betondecke und bis zur Türe ca. 5 cm hochziehen ); Zum Schluss Estrich außen wieder beiziehen. Ist das so OK?
U. Backes -
Balkontür-Abdichtung: Rahmen-Laibung luft- und dampfdicht!
Ist bei einer Tür nicht anders als beim Fenster
also innen die gesamte umlaufende (ausgeschäumte) Fuge Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) abdichten. Also oben und seitlich im Bereich Rahmen-Laibung und unten im Bereich Rahmen-Bodenplatte (bevor der Estrich eingebaut wird).
Zum Estrich hin abzudichten halte ich für problematisch, denn wie wollen Sie denn das 100 %ig dicht bekommen? Sie haben doch eine umlaufende Fuge zwischen Estrich und Wand im ganzen Raum (ich nehme an, Sie haben schwimmenden Estrich). Sie müssten also nicht nur die waagerecht verlaufende Fuge zwischen Estrich und Tür abdichten. Sondern sie müssten zusätzlich auch noch die Ecken links und rechts bis auf die Betonplatte abdichten (mit Silikon vollpumpen), um zu verhindern, dass die feuchte Raumluft durch die Fuge Estrich/Laibung unter die Silikonnaht an die Tür gelangt. Aber ob das 100 %ig dicht wird? Wohl kaum.
Übrigens: Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung, sondern eine Wartungsfuge. Also besser die auf der Ries-Homepage genannten Dichtbänder verwenden.
Wissen Sie, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Genauso (Silikon auf zwischen Tür und Estrich) will unser Fensterbauer die fehlende raumseitige Abdichtung nachrüsten ... ☹ -
Balkontür-Montage: Diffusionsoffene Folie für Außenseite?
Jetzt ist mir einiges klarer
Mich hatte der Bodenanschluss verwirrt. Aber stimmt, man kann es ja genauso wie beim Fenstereinbau machen. Dennn auch unten ist ja eine Fuge zwischen Türrahmen und Betondecke. Diese ausschäumen, Dichtband davor und anschließend Estrich beiziehen.
Aber außen: Seiten und Oben mit Kompriband (da diffusionsoffen), unten wollte ich jedoch eine Folie verkleben welche diffusionsdicht ist zur äußeren wasserdichten Abdichtung. Ich weiß, es gibt auch diffusionsoffene Folien, welche wasserdicht sind. Aber ist das so wild, wenn man lediglich den unteren Bereich außen diffusiondicht abdichtet? (Oder wird genau dann das Holz wieder morsch?)
(Wenn es denn sein muss:) Welche Produkte (Folie) können Sie mir ggf. empfehlen?
Danke und Gruß
U. Backes -
Balkontür-Abdichtung: Repanol-Folie außen, Butylband innen
Rhepanol: Korrekte Schreibweise für BMI Braas Abdichtung
Da macht doch der KHR Werbung *kopschüttel*
PIB heißt das. Und wenn Du schon für BMI BRAAS Werbung machst, schreibs wenigesten richtig: Rhepanol *ganzbreitgrinsunddiebischfreu* -
Abdichtung: Bewusste Namensverfälschung statt Werbung
Balkontür-Einbau: Humorvoller Kommentar ohne Bezug
Da hat er mich ausgetrickst
Na, ich hatte auch noch kein Bier ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkontür-Einbau: Estrich-Integration und Holzschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Balkontür aus Holz besser in den Estrich eingelassen oder auf diesen aufgesetzt werden sollte. Dabei spielen Aspekte wie die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden am Holz, die korrekte Abdichtung und die Einhaltung von DINAbk.-Normen eine zentrale Rolle. Verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien werden diskutiert, darunter Repanol-Folien und Butylklebebänder.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine dauerhafte Durchfeuchtung des Holzes über 20% führt zu Fäulnis. Daher ist eine fachgerechte Abdichtung entscheidend, wie im Beitrag Holzfeuchte: DIN-konforme Abdichtung für Balkontüren betont wird.
✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung einer Balkontür ist prinzipiell ähnlich wie bei Fenstern. Innen sollte die Fuge umlaufend dampf- und luftdicht verschlossen werden, wie im Beitrag Balkontür-Abdichtung: Rahmen-Laibung luft- und dampfdicht! erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die äußere Abdichtung wird die Verwendung einer wasserdichten und diffusionsoffenen Folie (z.B. Repanol) empfohlen, während innen ein dichtes Butylklebeband zum Einsatz kommen sollte. Details dazu finden sich im Beitrag Balkontür-Abdichtung: Repanol-Folie außen, Butylband innen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor dem Einbau einer Balkontür umfassend über die verschiedenen Abdichtungsmethoden zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Fensterbauer) zu konsultieren. Die Homepage von Herrn Ries bietet hierzu detaillierte Informationen, wie im Beitrag Balkontür-Abdichtung: Homepage-Hinweis zur Ausführung erwähnt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Estrich, Einbau, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen Hinweis geben kann, wäre ich dankbar. Die Anlage sollte …
- … nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der Lüftungsanlage, Party etc.), Eingangstüre und Balkontüre nach dem Benutzen möglichst rasch wieder schließen! …
- … System gerne verstehen. Wir wollen für unseren Neubau ein wassergeführtes Fussbodenheizungssystem einbauen - ist das auch schon eine Art thermische Bauteilaktivierung ? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Holzbalkendecke: Schalldämmung optimieren …
- … Holzbalkendecke schalldämmen: Aufbau, Materialien, Kosten. Wie Sie den Schallschutz verbessern & welche Maßnahmen effektiv sind. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz, Deckenaufbau, OSBAbk., Rigips, Akustik, Dämmmaterial, Schallübertragung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
- … kommt auf die Ziegelwände Haftgrund usw ... Wie lange muss der Estrich trocknen (das Bad hat eine große Balkontür) Des weiteren habe …
- … auch dankbar für Infos bezüglich Parkett im Bad und Wände nur gestrichen (mit welchen Farben, gibt es wasserfeste usw.) falls es mit …
- … Untergrund prüfen: Der Untergrund (Estrich, Putz) muss eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Unebenheiten müssen ausgeglichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Steinteppich auf Estrich – Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
- … Gefälle kann durch die Tragkonstruktion oder durch eine zusätzliche Gefälleschicht (z.B. Estrich) erreicht werden. Bei AIV-F ist in der Abdichtungsebene immer ein Gefälle …
- … über der Dichtschlämme geplant und wie sind die Anschlüsse an der Balkontür geplant? Da passieren die meisten Fehler! …
- … Anschlüsse an der Balkontür wurden von dem Handwerker nicht geplant. Es existieren noch die die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
- … Balkonsanierung, Balkon, Neigung, Statik, Betonplatte, Gefälleestrich, Abdichtung, Sanierungskosten, Altbau …
- … Jetzt besteht natürlich das Problem, mit allen Notwendigkeiten, Neigung durch Gefälleestrich, Wasserabdichtung, Belag Dämmung, der Aufbauhöhe, vor allem bei dem Balkon überm …
- … Die ersten beiden machen den Normalvorschlag : Gefälleestrich, Kunststoffabdichtung, Fliesen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
- … Ich will nun eine Unterkonstruktion aus Holz für die Dielen bauen. Heute regnete es den ganzen Tag, es …
- … vom Regenwasser. Nun habe ich bedenken, wenn ich die Unterkonstruktion aus Holz baue und die Dielen darauf verlege, das da ständig Pfützen drunter …
- … kann? Unter der Folie sind Spanplatten (Fertighaus). Denke einfach so mit Estrich ein Gefälle herstellen geht nicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Estrich, Einbau, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Estrich, Einbau, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür-Einbau: Estrich-Einlassung vs. -Aufsatz – Vor- und Nachteile für Holz?
Suche nach: Balkontür: Estrich-Einlassung oder -Aufsatz?
Suche nach: Balkontür, Estrich, Einbau, Holz, Fensterbauer, Feuchtigkeit, Sanierung, Abdichtung
