Schief eingebautes Fenster: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Schüco Kunststofffenstern?
❓ Fragestellung: Schief eingebautes Fenster: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Schüco Kunststofffenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4-mm-Höherversatz als kritischen Indikator für unsachgemäßen Einbau; Alle warnen einhellig vor langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dichtungsversagen und Bausubstanzschäden; Alle fordern eine unverzügliche Prüfung durch einen Fachmann (Fensterbauer / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau ist als fachlich fehlerhaft und rechtlich wirksamer Sachmangel einzustufen. Eine reine Flügeljustierung ist unzulässig; es ist ein kompletter Ausbau mit Prüfung der Unterfütterung, Rahmenebene und Befestigung nach Schüco MA 01 sowie ein Differenzdrucktest zur Dichtigkeitsbestätigung zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um ein schief eingebautes Schüco Kunststofffenster in einer Dachgaube. Hauptprobleme sind Montagefehler, mögliche Baumängel und die Frage, ob eine Korrektur nach langer Zeit noch möglich ist. Die Einhaltung von Toleranzen und die korrekte Befestigung des Fensterrahmens spielen eine zentrale Rolle. Es wird auch die Frage der Gewährleistung und der noch offenen Restzahlung thematisiert.
Guten Abend,
alle Fenster meines Hauses wurden durch Schüco Kunststofffenster ersetzt. Eines dieser Fenster wurde in eine Dachgaube eingebaut. Der Einbau des zweiflügeligen Fensters erfolgte, indem der Blendrahmen des Fensters innen gegen die Holzbalken der Gaube gedrückt wurde. Anschließend wurden Schrauben (von innen nach außen) durch den Blendrahmen in das Holz geschraubt.
Wo liegt nun das Problem?
Das ganze Fenster scheint in sich verzogen zu sein. Die obere Kante der linken Flügels liegt etwa 4 Millimeter höher als die obere Kante des rechten Flügels. Vier Millimeter scheinen nicht viel zu sein, jedoch sieht das Fenster in Natura doch recht stümperhaft eingebaut aus, da auch die Griffe höhenversetzt sind.
Ist davon auszugehen, dass trotz des "schiefen" Einbaus das Fenster dicht bleiben wird? Kann es Aufgrund Ihrer Erfahrungen langfristig Probleme geben? Stellt allein die Optik ein Mangel dar?
Ich habe Fotos vom Fenster gemacht. Zum besseren Verständnis kann ich Ihnen diese Fotos E-Mailen.
Ich bedanke mich bereits jetzt für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Schüco-Systeme – insbesondere auf waagerechte/lotrechte Rahmenausrichtung, vollflächige Auflage, korrekte Unterfütterung und Dichtungsintegrität.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden durch dauerhafte Undichtigkeit – besonders kritisch bei Dachgauben mit Wind- und Niederschlagsbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Unzulässige Schraubmontage des Blendrahmens direkt in das Gaubenholz ohne Montageanker, Distanzhalter oder spannungsfreie Ausrichtung birgt Sturmsicherheitsrisiko und langfristige Materialschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bereits 1–2 mm Abweichung kann die Dichtungssysteme überdehnen oder entlasten – eine sichtbare 4-mm-Höhendifferenz ist daher kein "optischer Mangel", sondern ein funktioneller Sachmangel nach § 633 BGBAbk..
    Ein schief eingebautes Fenster, insbesondere ein Schüco Kunststofffenster in einer Dachgaube, kann verschiedene Ursachen und Folgen haben. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Ursache: Wurde der Blendrahmen direkt gegen die Holzbalken der Gaube geschraubt, ohne auf eine lotrechte und waagerechte Ausrichtung zu achten?
    • Folgen: Ein schiefer Einbau kann zu Problemen beim Schließen und Verriegeln der Fensterflügel führen. Auch Undichtigkeiten und Zugluft sind möglich. Die Optik leidet ebenfalls.
    • Messung: Eine Differenz von vier Millimetern an der Kante des Flügels kann bereits ein Indiz für einen fehlerhaften Einbau sein.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Fensterfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und halten Sie Rücksprache mit dem Fensterbauer.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein offenbar schief eingebautes Schüco Kunststofffenster in einer Dachgaube, bei dem der Blendrahmen direkt gegen die Holzbalken gedrückt und von innen verschraubt wurde. Die sichtbare Höhendifferenz von 4 Millimetern zwischen den Flügeloberkanten deutet auf einen Verzug des Rahmens hin, der durch unsachgemäßen Einbau oder unzureichende Ausrichtung entstanden sein kann.
    🔴 Gefahr: Ein derart verzogener Rahmen kann die Dichtigkeit des Fensters massiv beeinträchtigen. Selbst wenn aktuell keine Undichtigkeiten spürbar sind, können sich durch thermische Bewegungen (Ausdehnung/Kontraktion) oder Setzungsprozesse der Gaube langfristig Spalten bilden, die zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchteschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Beschläge und Schließmechanismen durch die ständige Spannung vorzeitig verschleißen oder blockieren.
    ➕ Ergänzung: Die Optik allein stellt bereits einen Mangel dar, da ein sichtbarer Höhenversatz von 4 mm bei einem Neubau oder einer Sanierung nicht dem Standard einer fachgerechten Ausführung entspricht. Entscheidend ist jedoch die Funktionsbeeinträchtigung: Ein korrekt eingebautes Fenster muss im geschlossenen Zustand spielfrei und parallel in der Laibung sitzen. Die Abweichung kann zudem auf eine fehlende oder falsche Unterfütterung des Rahmens hindeuten, was die statische Lastverteilung beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 mm "nicht viel" seien, ist irreführend. Bei Kunststofffenstern mit Dichtungen und Beschlägen sind bereits Abweichungen von 1-2 mm kritisch, da sie die Dichtebene unterbrechen können. Eine bloße optische Korrektur durch Nachjustieren der Flügel ist ohne Ausrichtung des Rahmens nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für Schüco-Systeme. Dieser muss den Einbau prüfen, die Rahmenausrichtung mit einer Wasserwaage kontrollieren und gegebenenfalls den Ausbau sowie eine fachgerechte Montage mit korrekter Unterfütterung und Befestigung veranlassen. Lassen Sie sich die Dichtigkeit durch einen Differenzdrucktest (Blower-Door) bestätigen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung vom ausführenden Betrieb.
    Ein schief eingebautes Schüco-Kunststofffenster in einer Dachgaube stellt mehr als nur ein optisches Problem dar: Die festgestellte Höhendifferenz von 4 mm zwischen den Flügeloberkanten deutet auf eine unzureichende Montage mit ungleichmäßiger Lastverteilung hin.
    🔴 Gefahr: Die Verzerrung des Fensterrahmens kann die Dichtungssysteme überdehnen oder lokal entlasten, wodurch die luft- und wasserdichte Funktion langfristig gefährdet ist – besonders bei Dachgauben, die hohen Wind- und Niederschlagsbelastungen ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Die Schraubmontage direkt durch den Blendrahmen in das Holz ohne vorgesehene Montageanker oder Ausgleichselemente birgt das Risiko einer unzureichenden Halterung bei Sturmbelastung und kann zu Rissbildung im Kunststoffrahmen oder Ausbrüchen im Holz führen.
    ⚠️ Korrektur: Schüco-Fenster erfordern eine fachgerechte Montage nach Hersteller-Richtlinien (z. B. Schüco Montageanleitung MA 01), die eine waagerechte und lotrechte Ausrichtung mit Justierschrauben, Distanzhaltern und einer vollflächigen, spannungsfreien Auflage vorschreibt – nicht eine reine Kraftmontage gegen die Gaubenkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Fenster aktuell scheinbar dicht ist, können sich Dichtungsverschleiß, Kondensatbildung im Rahmenprofil oder Flügelverzug im Laufe der Zeit verstärken, da die mechanische Vorspannung die Funktion der Dichtungslippen beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Ein optischer Mangel ist bei hochwertigen Systemfenstern wie Schüco grundsätzlich auch ein sachlicher Mangel, da die Montagequalität maßgeblich zur Funktion, Lebensdauer und Wertbeständigkeit beiträgt – dies ist auch gerichtlich anerkannt (z. B. nach § 633 BGB).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenstermonteur oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VFF-Richtlinie oder TÜV), der die Montage nach Herstelleranforderungen prüft, ggf. korrigiert und eine schriftliche Abnahme dokumentiert.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4-mm-Höherversatz als kritischen Indikator für unsachgemäßen Einbau.
    • Alle warnen einhellig vor langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dichtungsversagen und Bausubstanzschäden.
    • Alle fordern eine unverzügliche Prüfung durch einen Fachmann (Fensterbauer / Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "4 mm als Indiz" – DeepSeek und Qwen betonen explizit: schon 1–2 mm sind kritisch; GoogleAI unterschätzt hier die Toleranzgrenze.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Herstellervorgaben (Schüco MA 01, VFF/TÜV-Zertifizierung); GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Fachbetrieb"-Empfehlung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als Sachmangel (§ 633 BGB) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Abnahme – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek fokussiert auf Beschlagsschäden durch Dauerspannung und empfiehlt einen Differenzdrucktest zur Dichtigkeitsprüfung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen hebt die Risiken der direkten Holzschraubung (Rissbildung im Holz, Ausbrüche im Kunststoff) explizit hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche "Nachjustierung der Flügel" als Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: ohne Rahmencorrection ist dies wirkungslos und gefährlich – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten technischen und rechtlichen Standards: Schüco-Montageanleitung, VFF/TÜV-Zertifizierung, Differenzdrucktest, schriftliche Dokumentation der Mängel und Abnahme.
    Rahmenausrichtung (Lot/Rechtwinkligkeit) ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine präzise, waagerechte und lotrechte Ausrichtung – Abweichungen ab 1–2 mm sind technisch und fachlich unzulässig.
    Montagemethode (Schraubung in Holz) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen warnen vor direkter Schraubmontage ohne Montageanker/Distanzhalter; Konsens: Nur spannungsfreie, vollflächige Montage nach Herstelleranleitung zulässig.
    Dichtigkeitsrisiko & Folgeschäden ✅ Einhellige Einschätzung: Hoches Risiko für Undichtigkeit, Zugluft, Wärmeverlust, Kondensat, Schimmel und Bauschäden – besonders kritisch durch Dachgauben-Exposition.
    Rechtliche Einordnung (Mangel) ⚠️ Nur Qwen benennt ausdrücklich § 633 BGB; GoogleAI und DeepSeek implizieren Mangel, jedoch ohne juristische Fundierung – ergänzende Rechtsauffassung notwendig.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schüco- oder VFF/TÜV-zertifiziert) mit dokumentierter Prüfung, Korrektur und Dichtigkeitsnachweis (z. B. Blower-Door).
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Dichtungsversagen an schiefem Rahmen Langfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis, statische Schwächung der Gaubenkonstruktion
    🔴 Risiko Sturmschäden durch unzureichende Befestigung (direkte Schraubung in Holz) Verlust der Fensterflügel, Eindringen von Regen und Kälte, Sicherheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Früher Verschleiß von Beschlägen und Dichtungslippen durch Dauerspannung Funktionsausfall (nicht mehr schließbar), erhöhte Energiekosten, teure Ersatzbeschaffung
    🔴 Risiko Gerichtlich durchsetzbarer Mangel ohne Dokumentation Verlust der Gewährleistungsansprüche, zusätzliche Kosten für Nachbesserung und Gutachten
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch nicht fachgerechte Fenstermontage Probleme beim Verkauf oder bei der Wertermittlung durch Sachverständige
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage nach Schüco-Standard Langfristige Wertsteigerung, vollständige Funktions- und Dichtigkeitsgarantie, Energieeinsparung
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge mit Foto- und Gutachterbeweis Durchsetzung von Gewährleistungsrechten, kostengünstige Nachbesserung durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Nachweis einer korrekten Dichtigkeit mittels Blower-Door-Test Zertifizierter Nachweis für Energieausweis, Fördermittelansprüche (z. B. BAFA), Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einbindung eines VFF- oder TÜV-zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherer Nachweis, klare Zuständigkeiten, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Integration von Wärmebrückensanierung bei Rahmenkorrektur Verbesserte Raumklimaqualität, Reduktion von Kondensat und Luftfeuchte, Komfortsteigerung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachmann mit Schüco- und VFF- oder TÜV-Zertifizierung – keine "lokale Handwerkerempfehlung" ohne Nachweis.
    2. Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie hochaufgelöste Fotos aller sichtbaren Abweichungen (Flügelhöhe, Blendrahmenlage, Schraubstellen, Dichtungsbereiche) mit Referenzmaßstab (z. B. Zollstock).
    3. Montageunterlagen anfordern: Fordern Sie die Schüco-Montageanleitung MA 01 sowie den Nachweis der fachgerechten Montage (z. B. Justierschrauben, Distanzhalter, Unterfütterungsprotokoll) vom ursprünglichen Auftragnehmer an.
    4. Dichtigkeitsnachweis verlangen: Verlangen Sie einen schriftlichen Differenzdrucktest (Blower-Door) nach Korrektur – nicht nur "visuelle Dichtigkeitskontrolle".
    5. Rechtliche Schriftform nutzen: Senden Sie eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) per Einschreiben mit Rückschein – unter Bezugnahme auf § 633 BGB und Schüco-MA 01.
    6. Gutachter einbinden: Beauftragen Sie vorab – bei Zweifel an der fachlichen Kompetenz des Auftragnehmers – einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie).
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er bildet den Rahmen, in den der Fensterflügel eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Profil
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist über Beschläge mit dem Blendrahmen verbunden.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Beschläge, Verglasung
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum und Fensterfläche schafft. Sie ermöglicht den Einbau von Fenstern in Dachgeschossen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Spitzboden, Dachgeschoss
    Schüco
    Schüco ist ein bekannter Hersteller von Fenster- und Türsystemen aus Aluminium, Stahl und Kunststoff. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für Neubau und Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Profilsysteme, Kunststofffenster
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind in der Regel wartungsarm, langlebig und bieten gute Wärmedämmwerte.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterprofile
    Beschläge
    Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie verbinden den Fensterflügel mit dem Blendrahmen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharniere, Verriegelung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, U-Wert, Energieeffizienz
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein schief eingebautes Fenster?
      Häufige Ursachen sind mangelnde Sorgfalt bei der Ausrichtung des Blendrahmens, unebene Wände oder eine fehlerhafte Montage ohne Berücksichtigung der Bausubstanz. Auch das Verspannen des Fensters beim Verschrauben kann zu einem schiefen Sitz führen.
    2. Welche Folgen kann ein schief eingebautes Fenster haben?
      Ein schiefes Fenster kann zu Problemen beim Öffnen und Schließen führen, Undichtigkeiten verursachen, die Wärmedämmung beeinträchtigen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Auch die Optik des Hauses kann dadurch beeinträchtigt werden.
    3. Wie kann ich feststellen, ob mein Fenster schief eingebaut ist?
      Achten Sie auf Schwierigkeiten beim Schließen des Fensters, Zugluft oder ungleichmäßige Spaltmaße. Eine Wasserwaage kann ebenfalls helfen, die Ausrichtung des Blendrahmens zu überprüfen. Eine Abweichung von wenigen Millimetern kann bereits ein Zeichen für einen fehlerhaften Einbau sein.
    4. Kann ich ein schief eingebautes Fenster selbst reparieren?
      Kleinere Justierungen, wie das Nachjustieren der Beschläge, können Sie eventuell selbst vornehmen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt der Blendrahmen beim Fenstereinbau?
      Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der mit der Wand verbunden wird. Eine korrekte Ausrichtung und Befestigung des Blendrahmens ist entscheidend für die Funktion und Dichtigkeit des gesamten Fensters.
    6. Was ist bei Kunststofffenstern im Vergleich zu Holzfenstern zu beachten?
      Kunststofffenster sind in der Regel wartungsärmer als Holzfenster, aber empfindlicher gegenüber unsachgemäßer Behandlung beim Einbau. Sie können sich bei Temperaturschwankungen stärker ausdehnen oder zusammenziehen, was bei der Montage berücksichtigt werden muss.
    7. Wie kann ich Undichtigkeiten bei einem schiefen Fenster beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen sollte jedoch der Einbau des Fensters überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines schief eingebauten Fensters?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Kleinere Justierungen sind in der Regel günstiger als eine komplette Neumontage. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fenster einstellen: So geht's
      Tipps und Tricks zum Justieren von Fensterbeschlägen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fensteraustausch: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten beim Fensteraustausch.
    • Die richtige Fensterlüftung
      Anleitung zum richtigen Lüften für ein gesundes Raumklima.
  2. Expertenrat: Fenster-Probleme? – Kontakt zu Herrn Ries!
    Foto von Robert Worsch
    Guten Morgen, Herr Theißen
    Herr Ries kann Ihnen da sicherlich weiterhelfen.
  3. Schiefes Fenster: Mangel? – Visuelle Prüfung & Bewertung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Hört sich ja grausig an!
    Von "schief" kann man dann reden, wenn Sie dies ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Richtlatten oder anderer Hilfsmittel feststellen können. Dann stellt die Schieflage ggf. einen Mangel dar.
    Vielleicht E-Mailen Sie mir mal ein Bild zu?
  4. 🔴 Fenster-Einbau: Montagefehler – Schrauben & Spannung!
    Sieht auch grausig aus.
    Erstmal gehört auf einen Schraubenkopf eine Abdeckkappe.
    Dann gehört die Schraube mindestens 20 cm aus der Ecke heraus und nicht mitten in die Gehrung gedreht, habe' ich ja noch nie gesehen. Von da ab im Abstand von ca. 60 cm kommt dann die nächste Befestigung.
    Geht man davon aus, dass die Flügel gleichgroß sind, ist der Rahmen verdreht eingebaut und steht unter Spannung wie ein Uhrwerk.
    Die innere Abdichtung fehlt offensichtlich völlig.
    Kann es sein, dass das das erste Fenster ist, was der Mensch in seinem Leben je eingebaut hat?
    Ich schlage vor, das Fenster auszubauen, die Löcher im Rahmen auszuspachteln, das Fenster in Lot und Waage spannungsfrei einzubauen, es innen und außen abzudichten, die Befestigungen innen mit einer PVC-Winkelleiste zu überdecken. Vorher wäre es empfehlenswert, wenn der Monteur die Richtlinien zur Fensterbefestigung mal überfliegen würde. Sehen die anderen Fenster auch so aus?
  5. Fenster-Sanierung: Korrektur nach 20 Jahren noch möglich?
    Guten Abend das Fenster wurde im September ...
    Guten Abend,
    das Fenster wurde im September 2000 eingebaut. Lässt sich der Rahmen nach dieser Zeit überhaupt noch korrekt neu einbauen?
    Nachdem vor einigen Tagen die letzten Arbeiten abgeschlossen wurden, habe ich mir heute alle Fenster genau angeschaut. Die anderen Fenster wurden korrekt in der Waage eingebaut. Bei diesen Fenstern ist kaum etwas zu bemängeln (glücklicherweise!). Aufgefallen ist mir, dass die äußere Folie einiger Fenster in den Ecken beim Einbau beschädigt wurde. Aber ich denke, dass der Unternehmer hier mit Mahagoni-farbigem Lack eine Ausbesserung vornehmen kann. Auch sind einige Schrauben mit denen die Bodenschieber der Rollladenkästen befestigt wurden sichtbar. Sie wurden vor der Winkelleiste  -  die diese Schrauben eigentlich verdecken sollte  -  eingeschraubt.
    Mal sehen, wie das Unternehmen auf meine Mängelrüge reagiert. Sicherheitshalber werde ich mal etwa 2000 DM von der Restzahlung erst nach der Ausführung der notwendigen Arbeiten zahlen.
    j. Theißen
  6. Zahlungsmoral: Fenster-Einbau – Offene Rechnung nach Jahren?
    September 2000 eingebaut und noch immer nicht bezahlt?
    Ja Jungens!
  7. Fenster-Toleranzen: Schiefstand – Was ist zulässig (1,5mm/Meter)?
    Ein bisschen schief darf schon!
    Laut den "Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks", Schrift Nr. 20, darf ein ein Fenster aus der "lot-, waag- und senkrechten (waagrechten, senkrechten) maximal 1,5 mm pro Meter abweichen, maximal jedoch 3 mm. "
    Nach der Beschreibung ist das bei Ihnen schon deutlich mehr. Es muss also nachgebessert werden.
    Über die Dübelabstände hat Herr Ries schon was gesagt. Nur noch soviel: Wer in eine Gehrung einen Dübel setzt, der hat von Montage von Kunststoff-Fenster soviel Ahnung, wie ein Schwein vom Tauchen.
    Was den Einbehalt von DM 2000 angeht, ist es so, dass nach der Rechtsprechung ca. die dreifache Summe des möglichen Schadens einbehalten werden kann. Aber hier weiß Herr Schotten sicherlich mehr.
    MfG Jürgen Sieber
  8. Bau-Humor: Ein Schwein das taucht? – Kulinarische Aspekte
    Kenne ich 🙂 Aber nur teilweise und das dann in leckerer Soße ...
    • Martin Beisse
  9. Fenster-Bezahlung: Restzahlung – Nachzügliche Ausführung
    90 Prozent
    der Gesamtsumme wurden natürlich schon im Oktober bezahlt. Ich erwarte natürlich von keinem Unternehmer, dass er mir einen zinslosen Kredit über eine so lange Zeit gibt. Da das Haus zurzeit nicht bewohnt ist, war es mir egal, dass er erst jetzt Zeit hatte, die restlichen Arbeiten auszuführen.
    j. Theißen
  10. Danke für Ihre Antworten
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schiefes Fenster: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Schüco Kunststofffenstern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein schief eingebautes Schüco Kunststofffenster in einer Dachgaube. Hauptprobleme sind Montagefehler, mögliche Baumängel und die Frage, ob eine Korrektur nach langer Zeit noch möglich ist. Die Einhaltung von Toleranzen und die korrekte Befestigung des Fensterrahmens spielen eine zentrale Rolle. Es wird auch die Frage der Gewährleistung und der noch offenen Restzahlung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fenster-Einbau: Montagefehler – Schrauben & Spannung! sind die Befestigung mit Schrauben mitten in der Gehrung und fehlende Abdeckkappen klare Montagefehler, die zu Spannungen im Rahmen führen können. Dies kann die Funktion und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenster-Toleranzen: Schiefstand – Was ist zulässig (1,5mm/Meter)? wird auf die "Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks" verwiesen, die maximale Abweichungen von 1,5 mm pro Meter erlauben. Eine Überschreitung dieser Toleranz stellt einen Mangel dar und sollte nachgebessert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Fensterjustierung und Fensterreparatur zu kontaktieren, um den Einbau zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Herr Ries wird als kompetenter Ansprechpartner genannt (siehe Expertenrat: Fenster-Probleme? – Kontakt zu Herrn Ries!). Eine Mängelrüge gegenüber dem ausführenden Unternehmen ist ratsam, um Ansprüche geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Fensters mit Fotos und erstellen Sie eine detaillierte Mängelbeschreibung. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche und setzen Sie dem Unternehmen eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen für Baumängel hinzu, um den Schaden zu begutachten und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Die korrekte Abdichtung des Fensters ist entscheidend, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstereinbau, Schüco, Blendrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstereinbau, Schüco, Blendrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstereinbau, Schüco, Blendrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schief eingebautes Fenster: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Schüco Kunststofffenstern?
Suche nach: Schiefes Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenstereinbau, schiefes Fenster, Schüco Fenster, Blendrahmen, Baumangel, Fensterjustierung, Fensterreparatur, Fenster abdichten, Gaubenfenster
