Vorbaurollladenkästen mit WDVS: Vor oder nach dem Verputzen montieren? Montage-Anleitung
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, ob man Vorbau-Rollladenkästen (bei WDVSAbk.) vor oder nach dem Verputzen einbauen sollte. Soweit ich mich an die Planungsunterlagen von Roma (Rondo) erinnere, werden sie dort nach den Verputzen montiert. Einige Handwerker dagegen meinen, dass sie vor dem Verputzen montiert werden müssen, da sonst ein ungleichmäßiger Spalt zwischen dem Kasten und der oberern Fensterlaibung sehr schlecht aussehen würde.
Falls sie ihrer Meinung vor dem Verputzen montiert werden sollen, kann man dann bis direkt an die Kästen verputzen, oder sollte man eine Fuge lassen?
Sollte man um eindrigende Feuchtigkeit bzw. Kleintiere fernzuhalten eine etwaige Fuge mit etwas versiegeln? Mit was?
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Vorbaurollladenkästen müssen stets vor der Dämmplattenverlegung und vor dem Verputzen montiert werden – eine Nachmontage verletzt die WDVSAbk.-Integrität und ist bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine mindestens 8–10 mm breite, gleichmäßige Fuge zwischen Kasten und Putz ist zwingend erforderlich und muss mit einem dauerelastischen, WDVS-kompatiblen Dichtstoff (z. B. nach DINAbk. 18542 geprüft) verschlossen werden – niemals mit Mörtel, Bitumen oder nichtelastischen Massen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss lückenlos bis an die Kastenflansche herangeführt und vollflächig verklebt sein, um Wärmebrücken und Feuchteeintrag zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Öffnungen am Kasten müssen dauerhaft gegen Kleintiere abgedichtet werden – nicht nur optisch, sondern funktional nachweisbar.
    Ich empfehle, Vorbaurollladenkästen bei WDVS (Wärmedämmverbundsystem) grundsätzlich nach dem Verputzen zu montieren. Dies reduziert das Risiko von Beschädigungen am Kasten während der Putzarbeiten und ermöglicht eine präzisere Abdichtung.
    Wichtige Aspekte:
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fuge zwischen Rolladenkasten und Fensterlaibung, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Wärmebrücken: Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine fachgerechte Montage und Dämmung des Rolladenkastens.
    • Schutz vor Kleintieren: Dichten Sie alle Öffnungen ab, um das Eindringen von Kleintieren zu verhindern.
    Falls Handwerker eine Montage vor dem Verputzen empfehlen, sollten Sie sich die Gründe dafür genau erläutern lassen und auf eine detaillierte Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die Montageanleitung des Rolladenkastenherstellers (z.B. Roma) zu Rate und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachbetrieb für Rollladen und Fassadenbau.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Detailfrage bei der Montage von Vorbaurollladenkästen in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Unsicherheit zwischen Vor- oder Nachmontage ist berechtigt, da beide Varianten unterschiedliche bauphysikalische und handwerkliche Konsequenzen haben. Die Erinnerung an die Planungsunterlagen von Roma (Rondo) ist korrekt: Viele Hersteller empfehlen die Montage nach dem Verputzen, um eine saubere, fugenlose Integration zu ermöglichen. Die gegenteilige Meinung der Handwerker hat jedoch ebenfalls ihre Berechtigung, da eine Vormontage das Risiko von ungleichmäßigen Spalten minimiert, wenn die Laibung nicht perfekt lotrecht ist.
    🔴 Gefahr: Unabhängig vom Montagezeitpunkt besteht bei unsachgemäßer Abdichtung ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit, die zu Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung im Innenraum führen kann. Auch der Eintritt von Kleintieren ist ein hygienisches Problem. Eine bloße optische Beurteilung des Spaltes ohne funktionale Abdichtung ist fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung sollte primär nach dem Prinzip der hinterlüfteten oder druckentlasteten Konstruktion getroffen werden. Bei einer Vormontage muss zwingend ein definierter Abstand (ca. 5-10 mm) zwischen Kasten und Putz eingehalten werden, der mit einem dauerelastischen, witterungsbeständigen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon für WDVS) gefüllt wird. Eine direkte Vermörtelung oder ein Anputzen bis an den Kasten ist zu vermeiden, da dies zu Spannungsrissen und Kältebrücken führt. Bei Nachmontage wird der Spalt durch den Kasten selbst überdeckt, was optisch vorteilhafter ist, aber eine perfekte Planung der Anschlusshöhen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS und Rollladentechnik. Lassen Sie die Montage exakt nach Herstellervorgabe (Roma Rondo) durchführen. Entscheiden Sie sich für die Nachmontage, wenn die Laibungen lotrecht sind. Bei Vormontage: Lassen Sie eine 5-10 mm breite Dehnfuge mit einem WDVS-geeigneten Dichtstoff (z.B. PCI Silcoferm oder Soudal Soudaseal) fachgerecht versiegeln. Verzichten Sie auf Eigenmontage, da Fehler bei der Abdichtung zu massiven Bauschäden führen können.
    Die Montage von Vorbau-Rollladenkästen im Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) ist ein kritischer Schnittstellenprozess mit erheblichen Auswirkungen auf Dichtigkeit, Wärmebrückenbildung, Feuchteschutz und Langzeitstabilität der Fassade.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Montagereihenfolge oder unzureichende Abdichtung führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Wärmebrücken, Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung und potenzieller Schädigung der Dämmung durch eindringende Feuchtigkeit oder Kleintiere.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kästen "nach dem Verputzen" montiert werden sollen, ist technisch nicht zulässig – dies würde die WDVS-Integrität massiv verletzen und die erforderliche Anbindung der Dämmung an den Kasten unmöglich machen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18516-1 und den Herstellerrichtlinien (z. B. Roma, Schüco, Hörmann) müssen Vorbau-Rollladenkästen stets vor der Dämmplattenverlegung und vor dem Verputzen montiert werden – und zwar so, dass die Dämmung lückenlos bis an die Kastenflansche herangeführt und vollflächig verklebt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um ungleichmäßige Spalte ist berechtigt – sie wird jedoch nicht durch Nachmontage, sondern durch präzise Vorplanung, justierbare Montagehalterungen und eine fachgerechte Putzanschlussgestaltung (z. B. mit Putzleiste oder abgesetztem Putzrand) gelöst.
    🔴 Gefahr: Das Verputzen bis direkt an den Kasten ohne Fuge ist nicht zulässig, da es zu Spannungsrisse im Putz, Delamination und fehlender Bewegungsfuge zwischen unterschiedlichen Baustoffen führt.
    ➕ Ergänzung: Eine mindestens 8–10 mm breite, gleichmäßige Fuge zwischen Kasten und Putz ist zwingend erforderlich und muss mit einem dauerelastischen, WDVS-kompatiblen Dichtstoff (z. B. Acrylat- oder Silicon-Dichtstoff nach DIN 18542, geprüft auf Verträglichkeit mit Dämmstoff und Putz) verschlossen werden – niemals mit Bitumen, Klebeband oder nicht elastischen Massen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fassadentechnik, um die Montageplanung, die Fugenausführung und die Abdichtung nach DIN 18516-1, DIN 18542 und den jeweiligen Herstellerangaben zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle fordern eine fachgerechte, dauerelastische Fugendichtung mit WDVS-kompatiblen Materialien (z. B. Acrylat- oder Silicon-Dichtstoff nach DIN 18542).
    • Alle warnen ausdrücklich vor direktem Anputzen bis an den Kasten oder Vermörtelung – dies führt zu Rissen, Delamination und Kältebrücken.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich die Nachmontage; DeepSeek sieht beide Varianten als möglich an (mit klaren Bedingungen); Qwen korrigiert dies deutlich und stellt klar: Nachmontage ist technisch nicht zulässig – Montage muss vor Dämmung und Verputzen erfolgen.
    • Qwen nennt explizit die normativen Grundlagen (DIN 18516-1, DIN 18542) und betont die zwingende Vollflächigkeit der Dämmanschlussverklebung – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer definierten Dehnfuge (5–10 mm) und benennt konkrete WDVS-Dichtstoffe (PCI Silcoferm, Soudal Soudaseal), während Qwen den Mindestabstand auf 8–10 mm präzisiert und die Prüfung auf Verträglichkeit betont.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt Nachmontage als Standardverfahren; Qwen stellt diese als bauphysikalisch und normativ unzulässig dar. Aufgrund der klaren Verweisung auf DIN 18516-1 und der bauphysikalischen Konsequenzen priorisiert das Vorsichtsprinzip die Aussage von Qwen – Nachmontage ist ausgeschlossen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch einwandfreie Vorgehensweise ist die Vormontage gemäß DIN 18516-1: vor Dämmplattenverlegung, vor Verputzen, mit lückenloser Dämmanschlussverklebung, definiertem Fugenabstand (8–10 mm) und fachgerechter Dichtstoffanwendung nach DIN 18542.
    Montagezeitpunkt (vor/nach Putz) ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Nachmontage; DeepSeek lässt beide Optionen zu; Qwen korrigiert mit klarem Normbezug: Montage muss vor Dämmung und Verputzen erfolgen – dies ist der sicherere, normkonforme Konsens.
    Mindestfugenbreite ✅ Konsens Alle KIs fordern eine definierte, elastische Fuge: GoogleAI und DeepSeek nennen 5–10 mm, Qwen präzisiert 8–10 mm – Konsens liegt bei 8–10 mm.
    Dichtstoffanforderung ✅ Konsens Alle KIs lehnen Mörtel, Bitumen und Klebeband ab; alle fordern dauerelastische, WDVS-kompatible Dichtstoffe nach DIN 18542.
    Dämmanschluss ⚠️ Abwägung Qwen hebt die zwingende Vollflächigkeit der Dämmverklebung hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Dämmung nur am Rande – Konsens: lückenloser, verklebter Anschluss ist zwingend für Wärme- und Feuchteschutz.
    Kleintierschutz ✅ Konsens Alle KIs benennen das Eindringen von Kleintieren als hygienisches Risiko und fordern eine dauerhafte, funktionale Abdichtung – nicht nur optische Verdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie den Vorbaurollladenkasten stets vor der Dämmplattenverlegung und vor dem Verputzen gemäß DIN 18516-1; sorgen Sie für einen lückenlosen, verklebten Dämmanschluss bis an die Flansche; führen Sie eine gleichmäßige 8–10 mm breite Fuge ein und verschließen Sie sie mit einem nach DIN 18542 geprüften, dauerelastischen Dichtstoff; dokumentieren Sie die Ausführung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Montage nach Verputzen (falscher Zeitpunkt) Massenhafte Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der WDVS-Funktion, schwerwiegende Bauschäden, Vertragswidrigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fuge (zu schmal, unelastisch oder nicht WDVS-kompatibel) Sprung- und Rissbildung im Putz, Delamination, Feuchtigkeitseintrag, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Vermörtelung oder direkter Putzanschluss bis an den Kasten Spannungsrissbildung, Wärmebrücke, Kondensatniederschlag, beschleunigter Dämmstoffabbau
    🔴 Risiko Unvollständige Dämmanschlussverklebung (Lücken, "Lufteinschlüsse") Wärmebrücke, konvektive Feuchteeintrag, Reduktion der energetischen Effizienz um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Unterlassener Kleintierschutz (offene Kastenöffnungen) Hygienische Belastung, Schäden an Kasten- und Antriebstechnik, teure Nachbesserung oder Austausch
    ✅ Chance Fachgerechte Vormontage mit normkonformer Fugengestaltung Langfristige Dichtigkeit, hohe energetische Effizienz, Werterhalt der Immobilie, Vermeidung von Schadensgutachten
    ✅ Chance Nutzung geprüfter WDVS-Dichtstoffe (z. B. PCI Silcoferm, Soudal Soudaseal) Über 25 Jahre Lebensdauer der Fuge, einfache Inspektion und ggf. Nachdichtung, hohe Verträglichkeit mit allen WDVS-Komponenten
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachbetriebe (WDVS + Rollladen) Rechtssichere Ausführung, Dokumentation nach DIN 18516-1, Gewährleistungssicherheit, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Präzise Planung mit justierbaren Montagehalterungen und Putzleiste Optisch saubere Fassade, gleichmäßige Fugenbreite, reduzierte Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen für Fassadentechnik Frühzeitige Fehlererkennung, Haftungsabsicherung, Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherung und Fördereinrichtungen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb und einen Rollladenspezialisten gemeinsam – nicht einen Handwerker mit nur einer der beiden Qualifikationen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Montageanleitung des Rolladenkastenherstellers (z. B. Roma Rondo), die jeweilige WDVS-Verarbeitungsanleitung des Dämmstoffherstellers sowie die aktuelle Ausgabe von DIN 18516-1 und DIN 18542.
    3. Montagezeitpunkt prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kasten vor der Dämmplattenverlegung und vor dem Verputzen montiert wird – fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb den Nachweis (z. B. Fotos vor Dämmung).
    4. Fuge dokumentieren: Vereinbaren Sie vor Ort die exakte Fugenbreite (8–10 mm) und legen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb den Dichtstoff fest (z. B. PCI Silcoferm oder Soudal Soudaseal – mit Prüfzeugnis nach DIN 18542).
    5. Kleintierschutz umsetzen: Prüfen Sie vor Verputz, ob alle Kastenöffnungen (Kabelzuführungen, Belüftungsschlitze) mit WDVS-geeigneten, dauerelastischen Verschlusskappen oder Dichtschläuchen abgedichtet sind.
    6. Abnahme sichern: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmeerklärung mit Foto-Dokumentation der Fugenausführung, des Dämmanschlusses und des Kleintierschutzes – ohne diese Unterlagen keine Endabnahme.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wandöffnung, in dem das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet das Fenster mit der umgebenden Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Fassade.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie ist besonders wichtig an Stellen, an denen unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz.
    Rolladenkasten
    Der Rolladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rolladen aufgerollt wird. Er kann entweder vor dem Fenster (Vorbaurolladen) oder in die Fassade integriert sein.
    Verwandte Begriffe: Rolladen, Sonnenschutz, Fenster.
    Verputzen
    Das Verputzen ist das Auftragen einer Putzschicht auf eine Wand oder Fassade. Es dient dazu, die Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Mauerwerk.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein schmaler Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und Spannungen abzubauen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dehnungsfuge, Anschlussfuge.
    1. Warum ist die Abdichtung bei Vorbaurollladenkästen so wichtig?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Zudem können Wärmebrücken entstehen, die den Energieverbrauch erhöhen.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage von Vorbaurollladenkästen?
      Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung des Rolladenkastens und der Anschlussfugen zur Fassade. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und Dichtstoffe, die für den Einsatz im WDVS-Bereich geeignet sind.
    3. Welche Rolle spielt die Montageanleitung des Herstellers?
      Die Montageanleitung des Herstellers enthält wichtige Informationen zur fachgerechten Montage des Rolladenkastens, einschließlich der empfohlenen Abdichtungs- und Dämmmaßnahmen. Die Einhaltung der Anleitung ist entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Funktion.
    4. Was tun, wenn bereits Feuchtigkeit in den Rolladenkasten eingedrungen ist?
      In diesem Fall sollte umgehend ein Fachbetrieb für Rollladen und Fassadenbau hinzugezogen werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    5. Kann ich die Montage selbst durchführen?
      Die Montage von Vorbaurollladenkästen erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtstoffe, die für den Einsatz im WDVS-Bereich geeignet sind und eine dauerhafte Elastizität aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur Produkte, die für den jeweiligen Anwendungsbereich zugelassen sind.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Was kostet die Montage durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Montage durch einen Fachbetrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Rolladenkastens, der Komplexität der Montage und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Rolladenkasten dämmen
      So verbessern Sie die Wärmedämmung Ihres Rolladenkastens.
    • Feuchtigkeit im Rolladenkasten
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Rolladenkasten.
    • WDVS richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verarbeitung von WDVS.
    • Wärmebrücken vermeiden
      So verhindern Sie Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
    • Rolladen nachträglich einbauen
      Anleitung für den nachträglichen Einbau von Rolladen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbaurollladenkasten, WDVS, Montage, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen Montage: Position bei 24cm Mauerwerk + 12cm WDVS, Überdeckung Fensterrahmen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung dämmen: Dämmstärke nach EnEV/DIN 4108, WDVS, Vorbaurollladen – was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10288: Vorbaurollladenkästen mit WDVS: Vor oder nach dem Verputzen montieren? Montage-Anleitung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbaurollladenkasten, WDVS, Montage, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbaurollladenkasten, WDVS, Montage, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbaurollladenkästen mit WDVS: Vor oder nach dem Verputzen montieren? Montage-Anleitung
Suche nach: Vorbaurollladen: Montage vor oder nach Putz?
Suche nach: Vorbaurollladenkasten, WDVS, Montage, Verputzen, Wärmebrücke, Abdichtung, Fassade, Rollladen
