Metallfassade mit Glasfüllungen: Überkopfverglasung mangelhaft? Ursachen & Gewährleistung
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Metallfassade mit Glasfüllungen, insbesondere im Bereich der Überkopfverglasung. Ein zentraler Punkt ist der U-Wert der Verglasung und die Informationspflicht des Fensterbauers. Die korrekte Glasdicke im Überkopfbereich sowie die Auswirkungen der Klimalast auf den Scheibenzwischenraum werden thematisiert. Letztendlich konnte eine Einigung mit dem Fensterbauer erzielt werden, nachdem die Rolle des Architekten geklärt wurde.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperre des Bereichs unterhalb der Überkopfverglasung – herabfallendes Glas stellt akute Lebensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der eingebauten Verglasung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker oder Fassadensachverständigen (VDIAbk. 4707 / ZVSHK).
⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Betrieb oder Begehen des Bereichs bis zur Bestätigung der statischen Eignung und bauphysikalischen Einhaltung (k-Wert, Tauwasserrisiko, CEAbk.-Kennzeichnung).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Glasbeschriftungen (Fotos), technischen Unterlagen (Ausschreibung, Leistungsverzeichnis, Herstellerdatenblätter) und schriftlicher Kommunikation mit Fensterbauer/Glashersteller.
Ich verstehe, dass es Probleme mit der Verglasung Ihrer Metallfassade im Überkopfbereich gibt. Die Beschwerde bezieht sich auf die Glasbeschriftung und eine mögliche Überlastung der Scheiben.
🔴 Gefahr: Bei Überkopfverglasungen ist die korrekte Ausführung und Materialauswahl entscheidend, da herabfallendes Glas eine erhebliche Gefahr darstellt.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Statische Berechnung: Liegt eine statische Berechnung für die Verglasung vor, die die Schneelast und andere Lasten berücksichtigt?
- Glasart: Entspricht die verwendete Glasart (z.B. VSG – Verbundsicherheitsglas) den Anforderungen für Überkopfverglasungen?
- Einbau: Wurde die Verglasung fachgerecht eingebaut, unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben?
- Glasbeschriftung: Was genau steht in der Glasbeschriftung und entspricht diese den Angaben in der Ausschreibung und den technischen Datenblättern?
Ich rate Ihnen, sich direkt mit dem Glashersteller (Scholl Weidemann) in Verbindung zu setzen, um die Unstimmigkeiten bezüglich der Verglasung zu klären. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation schriftlich fest.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fassadenbau, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Dieses Gutachten kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer und dem Glashersteller geltend zu machen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Verglasung (k-Wert 1,1) hin zu einer Verglasung mit schlechterem Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Wert 1,3) im Überkopfbereich einer Metallfassade. Der Fensterbauer begründet dies mit angeblichen technischen Zwängen und fehlender Gewährleistung der Glasindustrie bei Verwendung eines 16 mm Scheibenzwischenraums. Diese Argumentation ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen und stellt ein erhebliches Mangelrisiko dar.
🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der Nichteinhaltung der vertraglich zugesicherten Eigenschaften. Ein k-Wert von 1,3 statt 1,1 bedeutet eine signifikant schlechtere Wärmedämmung, was zu höheren Heizkosten und potenziell zu Tauwasserausfall an der Scheibeninnenseite führen kann. Zudem ist die Behauptung des Fensterbauers, ein k-Wert von 1,1 sei im Überkopfbereich generell nicht machbar, fachlich nicht haltbar. Es gibt durchaus Gläser mit 1,1 W/m²K, die für Überkopfverglasungen geeignet sind, sofern die statischen Anforderungen (z.B. durch VSG oder entsprechende Glasdicken) erfüllt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, der Scheibenzwischenraum müsse aus statischen Gründen auf 12 mm reduziert werden, ist technisch nicht zwingend. Die Scheibenlast wird primär durch die Glasdicke und den Aufbau (z.B. Verbund-Sicherheitsglas) getragen, nicht durch den Abstand der Scheiben. Ein 16 mm Zwischenraum ist bei Überkopfverglasung durchaus üblich, wenn die Glasdicken entsprechend gewählt sind. Die Behauptung eines Herstellerfehlers bei der Beschriftung eines Glases mit "geweatherm plus 1,1" ist zudem äußerst unglaubwürdig und deutet auf eine Verwechslung oder einen nachträglichen Austausch hin.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der statischen Eignung des tatsächlich eingebauten Glases (k-Wert 1,3) für die Überkopfverglasung. Der Fensterbauer muss die statische Berechnung und die Zustimmung des Glasherstellers für den Einbau im 40°-Winkel vorlegen. Ohne diese Nachweise ist von einem schwerwiegenden Mangel auszugehen. Zudem ist die Gewährleistung des Fensterbauers für die vertraglich vereinbarte Leistung (k-Wert 1,1) unabhängig von der Herstellergarantie. Er kann sich nicht pauschal auf eine fehlende Industrie-Gewährleistung berufen, wenn er selbst eine abweichende Konstruktion gewählt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, also zum Einbau von Gläsern mit dem vertraglich vereinbarten k-Wert von 1,1, die für die Überkopfverglasung geeignet sind. Fordern Sie die Vorlage der statischen Berechnung und der Herstellerfreigabe für die eingebauten Gläser. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um die Mängelansprüche durchzusetzen und die Gewährleistung zu sichern. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und die Kommunikation mit dem Fensterbauer lückenlos.
Die Beschreibung weist auf eine hochgradig kritische Planungs- und Ausführungsabweichung hin: Eine vertraglich vereinbarte Wärmedämmung der Verglasung mit k = 1,1 W/(m²K) wurde im Überkopfbereich (40°-Schräge) faktisch nicht eingehalten – fünf von sechs Gläsern tragen die eindeutige Kennzeichnung "gewetherm 1,3", was auf einen nachgewiesenen k-Wert von 1,3 hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein k-Wert von 1,3 statt 1,1 bedeutet eine um ca. 18 % höhere Wärmedurchgangsleistung – dies führt zu messbar erhöhtem Heizenergiebedarf, erhöhter Kondensatneigung an der Innenseite der Scheibe und potenziell zu Schimmelpilzbildung im Fassadenanschlussbereich, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Luftdichtheit.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, ein k = 1,1-Glas sei im Überkopfbereich technisch unmöglich, ist fachlich widerlegbar: Moderne Verbundsicherheitsgläser (VSG) mit dreifachverglasten Konstruktionen (z. B. 4-12-4-12-4) oder speziellen Low-E-Beschichtungen erreichen k-Werte ≤ 1,1 auch bei Neigungen bis 90° – dies ist in der Technischen Baubestimmung (DINAbk. V 4108-4, DIN EN 14351-1) und bei Herstellern wie Scholl-Glas ausdrücklich dokumentiert.
➕ Ergänzung: Die Angabe "Scheelast" ist kein anerkannter Begriff der Bauphysik oder Statik; gemeint ist vermutlich die Schneelast oder die Kriechlast – doch diese beeinflusst nicht den k-Wert, sondern allein die statische Bemessung der Scheibe (DIN 18008). Ein reduzierter Scheibenzwischenraum von 12 mm statt 16 mm würde den k-Wert sogar verschlechtern, nicht verbessern.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Beschriftung "gewetherm plus 1,1" auf einem Glas sei ein "Herstellerfehler" und daher irrelevant, ist rechtlich und technisch unzulässig: Die Kennzeichnung ist Bestandteil der CE-Kennzeichnungspflicht (DIN EN 14351-1) und verbindlich für die Leistungsdeklaration – eine abweichende Beschriftung stellt einen Mangel dar, der nicht einseitig durch den Ausführenden entkräftet werden kann.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Argumentation des Fensterbauers ist vollkommen gerechtfertigt – die aufgeführten Gründe wirken wie eine nachträgliche Rechtfertigung für eine vertragswidrige Ausführung und entbehren einer nachvollziehbaren technischen Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage der Prüfzeugnisse (DIN EN 410/673/1279) für alle sechs Schrägverglasungen beim Glashersteller Scholl-Glas an, beauftragen Sie einen unabhängigen Fassadensachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4707 oder ZVSHK) zur bauphysikalischen und vertragsrechtlichen Bewertung und leiten Sie – bei Bestätigung des Mangels – die vertragliche Rüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung ein.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abweichung vom vertraglich vereinbarten k-Wert 1,1 zugunsten eines schlechteren k-Wertes 1,3 als schwerwiegenden Mangel.
- Alle betonen die kritische Relevanz der statischen Eignung von Überkopfverglasung – insbesondere bei 40°-Neigung – und fordern Nachweise (Berechnung, Herstellerfreigabe).
- Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Fachsachverständigen (Fassade/Statik/Bauphysik).
- GoogleAI betont die Glasbeschriftung als Prüfpunkt, ohne jedoch deren rechtliche Verbindlichkeit explizit zu bewerten; DeepSeek und insbesondere Qwen heben hervor, dass die Beschriftung "geweatherm plus 1,1" Teil der verbindlichen CE-Kennzeichnung ist und ein abweichend beschriftetes Glas (1,3) einen evidenten Mangel darstellt.
- GoogleAI spricht pauschal von "Schneelast und anderen Lasten", während DeepSeek und Qwen präziser auf die statische Bemessung nach DIN 18008 und die Unzulässigkeit der pauschalen Argumentation "Scheelast" (nicht existenter Fachbegriff) hinweisen.
- Qwen liefert die konkrete quantifizierte Auswirkung: +18 % Wärmedurchgang, erhöhte Kondensat- und Schimmelpilzgefahr – ergänzt DeepSeeks Aussage zum Tauwasserrisiko und GoogleAIs allgemeine Sicherheitshinweise.
- Qwen nennt explizit anwendbare Normen (DIN V 4108-4, DIN EN 14351-1, DIN EN 1279), DeepSeek verweist auf technische Machbarkeit von k = 1,1 bei Neigung, GoogleAI fehlt dieser normative Bezug.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des Fensterbauers, ein k-Wert 1,1 sei "technisch unmöglich" – und bewertet die Angabe "Scheelast" als fachlich ungültig. GoogleAI stellt diese Behauptung nicht in Frage, sondern bleibt neutral bei der Frage "Wurde fachgerecht eingebaut?". DeepSeek widerspricht ebenfalls, doch weniger schärfte als Qwen, und benennt den fachlichen Irrtum zur Rolle des Scheibenzwischenraums.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip folgt Qwen und DeepSeek: Die Behauptung des Fensterbauers ist fachlich unbegründet, die Abweichung ist vertraglich unzulässig, die Beschriftung ist rechtsverbindlich, und die statische und bauphysikalische Eignung des eingebauten Glases ist *nicht* selbstverständlich gegeben – sondern muss lückenlos nachgewiesen werden.
Thema Status KI-Konsens Statik & Sicherheit (Überkopfverglasung) ✅ Konsens Umfassende statische Prüfung gemäß DIN 18008 durch unabhängigen Sachverständigen erforderlich – herabfallendes Glas ist akute Lebensgefahr. Wärmedämmung (k-Wert) ✅ Konsens Abweichung vom vereinbarten k = 1,1 zugunsten k = 1,3 ist ein schwerwiegender Vertragsmangel mit messbaren energetischen und bauphysikalischen Nachteilen (+18 % Wärmeverlust, erhöhte Tauwassergefahr). Glasbeschriftung & CE-Kennzeichnung ⚠️ Abwägung GoogleAI betrachtet die Beschriftung als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen bewerten sie als verbindliche Leistungsdeklaration nach DIN EN 14351-1 – Qwen legt hier den stärksten rechtlichen Fokus ("Mangel durch abweichende Kennzeichnung"). Technische Machbarkeit k = 1,1 bei 40° ✅ Konsens Fachlich möglich (VSG, Dreifachverglasung, Low-E-Beschichtungen) – die Behauptung des Fensterbauers ist technisch nicht haltbar und kein Rechtfertigungsgrund. Verantwortung & Gewährleistung ✅ Konsens Fensterbauer trägt die volle Gewährleistung für vertragsgemäße Ausführung – Herstellerangaben oder fehlende "Industrie-Gewährleistung" entbinden ihn nicht von seiner eigenen Verantwortung. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Ausführung bis zur vollständigen Klärung der statischen Eignung und der vertraglichen Konformität (k-Wert, Kennzeichnung, Prüfzeugnisse) ein. Fordern Sie schriftlich Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist und beauftragen Sie unverzüglich einen ZVSHK- oder VDI 4707-zertifizierten Fassadensachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch statische Überlastung Akute Lebensgefahr durch herabfallende Glasscheiben; Haftungsrisiko für Bauherr und Betreiber. 🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmelpilz an Fassadenanschlüssen Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, kostspielige Sanierung, Mietminderung bei Gewerbeobjekten. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder unvollständige Rüge Kein Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz; Übernahme sämtlicher Kosten für Abhilfe. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (Luftdichtheit, Wärmebrücken) Langfristiger Energieverlust, erhöhte Betriebskosten, Nichterfüllung energetischer Nachweispflichten (z. B. Energieausweis). 🔴 Risiko Rechtliche Auseinandersetzung mit fehlender Dokumentation Unmöglichkeit, Mängel im Streitfall nachzuweisen; Ausschluss von Schadensersatz durch Beweisnot. ✅ Chance Verbesserung der Fassadenenergieeffizienz durch fachgerechten Austausch Langfristige Reduktion der Heizkosten und CO₂-Emissionen; steigender Immobilienwert durch zukunftsfähige Gebäudehülle. ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Referenz für zukünftige Fassadenprojekte Entwicklung interner Qualitätsstandards, verbesserte Ausschreibungspraxis, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Gewerken. ✅ Chance Einbindung eines ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen als langfristiger Projektpartner Systematische Baubegleitung, frühzeitige Risikoerkennung und vermeidbare Mängel in zukünftigen Bauabschnitten. ✅ Chance Überprüfung aller Verglasungseinheiten auf CE-Konformität und k-Wert Entdeckung weiterer Abweichungen vor Abschluss der Gewährleistung; Sicherstellung der Bauherrnrechte für das gesamte Objekt. ✅ Chance Nutzung des Falls zur Schulung der Planungs- und Vergabeteams Vermeidung ähnlicher Fehler in zukünftigen Ausschreibungen durch klare, normkonforme Leistungsbeschreibungen (z. B. DIN V 4108-4, DIN EN 14351-1). Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperren Sie den gesamten Bereich unterhalb der Überkopfverglasung und kennzeichnen Sie ihn als "Zutritt verboten – akute Einbruchs- und Absturzgefahr".
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker oder einen ZVSHK-zertifizierten Fassadensachverständigen – mit ausdrücklicher Aufgabe zur Bewertung der statischen Eignung der eingebauten Gläser bei 40°-Neigung.
- Dokumentation sichern: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Glasbeschriftungen ("geweatherm 1,3"), sammeln Sie Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis, Herstellerdatenblätter zu "geweatherm plus" und sämtliche E-Mails oder Briefe mit dem Fensterbauer.
- Prüfzeugnisse anfordern: Fordern Sie schriftlich und per Einschreiben beim Glashersteller Scholl-Glas die Vorlage der Prüfzeugnisse nach DIN EN 410, EN 673 und EN 1279 für alle sechs betroffenen Schrägverglasungen an.
- Vertragliche Rüge einreichen: Verfassen Sie eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung (Austausch gegen vertragsgemäße k=1,1-Gläser mit Herstellerfreigabe für Überkopfmontage); verbinden Sie sie mit der Forderung nach Vorlage der statischen Berechnung und Herstellerfreigabe.
- Rechtlichen Beistand hinzuziehen: Konsultieren Sie noch vor Fristablauf einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – um Mängelansprüche zu sichern und ggf. einstweilige Verfügung für Sicherungsmaßnahmen einzuleiten.
- Überkopfverglasung
- Eine Überkopfverglasung ist eine Verglasung, die sich über dem Kopf befindet, z.B. in einem Dach oder einer Fassade. Sie muss besonders sicher ausgeführt sein, um das Risiko von herabfallenden Glassplittern zu minimieren. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Glasdach, Fassadenverglasung.
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glasfragmente an der Folie haften. VSG wird häufig für Überkopfverglasungen und andere sicherheitsrelevante Anwendungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Glasfolie, Sicherheitsglas.
- Scheelast
- Die Scheelast ist die Last, die durch Schnee auf eine Fläche wirkt. Sie wird bei der statischen Berechnung von Dächern und Überkopfverglasungen berücksichtigt. Die Berechnung der Scheelast hängt von der geografischen Lage, der Dachneigung und anderen Faktoren ab. Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, statische Berechnung.
- Glasbeschriftung
- Die Glasbeschriftung ist eine Kennzeichnung auf dem Glas, die Informationen über den Hersteller, die Glasart, die Dicke und andere technische Daten enthält. Sie dient der Identifizierung des Glases und der Nachverfolgung seiner Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Herstellerkennzeichen, Glasart, Chargennummer.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Falle von Mängeln hat der Käufer oder Auftraggeber in der Regel das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Vertrag. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nachbesserung, Minderung.
- DIN 18008
- Die DIN 18008 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an die Verglasung von Bauwerken regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Glasart, zur Glasdicke, zur Tragfähigkeit und zur Sicherheit von Verglasungen. Die Einhaltung der DIN 18008 ist wichtig, um die Sicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Verglasung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Glasnorm, Bauvorschriften, Sicherheitsanforderungen.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung von technischen Fragen hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
- Was ist VSG-Glas und warum ist es wichtig für Überkopfverglasungen?
VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glasfragmente an der Folie haften, wodurch das Risiko von herabfallenden Glassplittern minimiert wird. Dies ist besonders wichtig bei Überkopfverglasungen, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Was bedeutet Scheelast und wie wird sie berechnet?
Die Scheelast ist die Last, die durch Schnee auf eine Fläche wirkt. Sie wird bei der statischen Berechnung von Dächern und Überkopfverglasungen berücksichtigt. Die Berechnung der Scheelast hängt von der geografischen Lage, der Dachneigung und anderen Faktoren ab. Es ist wichtig, dass die Verglasung der zu erwartenden Scheelast standhält. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln an der Verglasung?
Als Auftraggeber haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer, wenn die Verglasung Mängel aufweist. Diese Ansprüche umfassen in der Regel das Recht auf Nachbesserung oder, wenn dies nicht möglich ist, auf Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Vertrag. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. - Was ist eine Glasbeschriftung und welche Informationen enthält sie?
Die Glasbeschriftung ist eine Kennzeichnung auf dem Glas, die Informationen über den Hersteller, die Glasart, die Dicke und andere technische Daten enthält. Sie dient der Identifizierung des Glases und der Nachverfolgung seiner Eigenschaften. Die Glasbeschriftung sollte mit den Angaben in den technischen Datenblättern und der Ausschreibung übereinstimmen. - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht beseitigt, sollten Sie ihn schriftlich zur Nachbesserung auffordern und ihm eine angemessene Frist setzen. Wenn er die Mängel innerhalb dieser Frist nicht beseitigt, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Alternativ können Sie auch eine Minderung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fassadenbau?
Sie können einen qualifizierten Sachverständigen für Fassadenbau über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Sachverständigenverzeichnisse finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Fassadenbau verfügt. - Welche Rolle spielt die DIN 18008 bei der Verglasung von Fassaden?
Die DIN 18008 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an die Verglasung von Bauwerken regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Glasart, zur Glasdicke, zur Tragfähigkeit und zur Sicherheit von Verglasungen. Die Einhaltung der DIN 18008 ist wichtig, um die Sicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Verglasung zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG)?
Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist eine speziell wärmebehandelte Glasscheibe, die bei Bruch in kleine, stumpfkantige Krümel zerfällt. Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glasfragmente an der Folie haften. VSG bietet einen höheren Schutz vor Verletzungen als ESG und wird daher häufig für Überkopfverglasungen verwendet.
- Dachfenster austauschen: Kosten und Ablauf
Informationen zum Austausch von Dachfenstern, inklusive Kostenübersicht und Schritt-für-Schritt-Anleitung. - Fassadenreinigung: Methoden und Preise
Überblick über verschiedene Methoden zur Fassadenreinigung und die damit verbundenen Kosten. - Glasbruchversicherung: Was ist abgedeckt?
Informationen zur Glasbruchversicherung und welche Schäden sie abdeckt. - Schallschutzfenster: Lärm reduzieren
Informationen zu Schallschutzfenstern und wie sie Lärmbelästigung reduzieren können. - Einbruchschutzfenster: Sicherheit erhöhen
Informationen zu Einbruchschutzfenstern und wie sie die Sicherheit Ihres Hauses erhöhen können.
Überkopfverglasung: Glasdicken & Klimalast im Detail
Schon merkwürdig das Ganze
Richtig ist, dass im Überkopfbereich andere Glasdicken zu verwenden sind, als im senkrechten Bereich. Dies hat zur Folge, dass die Klimalast sich negativ auf den Scheibenzwischenraum auswirken kann. Deshalb die Reduzierung auf 12 mm.
Es kann auch mal passieren, dass die Jungs beim Glashersteller den Abstandhalter falsch Beschriften und 1,1 einprägen statt 1,3 W/m²xK.
Wenn so eine Dachverglasung ansteht, kann man den gewünschten U-Wert im Dach dadurch erreichen, dass man auf die Beschichtung für ein 0,9er Glas zurückgreift. Durch den reduzierten SZR hat dieses Glas dann einen U-Wert von 1,1 W/m²xK.
Allerdings hat dann das Glas im Überkopfbereich eine andere Farbe als das Glas in der Senkrechten und kostet ca. DM 100,00 pro m² mehr. Deshalb akzeptiert man in der Regel den schlechteren Wärmedämmwert, INFORMIERT aber vorher den Kunden.
MfG Jürgen Sieber -
Metallfassade: Schlechterer Dämmwert – Rechtsstreit vermeiden?
Wird das jetzt ein Rechtsfall?
Vielen Dank erst einmal für Ihre kompetente Antwort Hr. Sieber. Es ist wirklich nicht schön, wie wir behandelt wurden. Nun, ich bin ja ein friedlicher Mensch und akzeptiere den schlechteren Dämmwert der Verglasung, denn ein dunkleres Glas will ich nun wirklich nicht. Offen bleibt aber meiner Meinung nach der Ausschreibungstext und das Angebot des Fensterbauers, wo auf den o.g. Sachverhalt nicht eingegangen worden ist. Ich als Baulaie gehe davon aus, das so gebaut wird, wie das Angebot/Ausschreibung es umschreibt. Wie sollte ich mich jetzt verhalten. Ich glaube hier ist Hr. Schotten gefragt. -
U-Wert bei Überkopfverglasung: Informationspflicht des Fensterbauers!
In der Tat
Die Handlungsweise des Fensterbauers ist in Ihrem Fall - aus technischer Sicht- nachvollziehbar. Allerdings hat er es verpennt, Sie rechtzeitig über das Detail mit dem U-Wert im Dach zu informieren.
Wenn er im Angebot 1,1 schreibt dann ist er rechtlich auch verpflichtet 1,1 zu liefern!
Gibt es technische Probleme muss er vor einer Änderung dem Kunden Bescheid geben und ihn informieren. Es ist in der Tat also ein rechtliches Problem.
Ich würde es aber nicht überbewerten, da es wahrscheinlich eh auf das jetzt vorhandene Glas hinausgelaufen wäre. Der Fensterbauer hat seine Informationspflicht einfach verpennt. Wenn Sie allerdings darauf bestehen dass Sie das, was geschrieben ist, auch geliefert haben wollen, - ist ja auch nur rechtens - dann hat der Kollege ein Problem.
MfG Jürgen Sieber -
Metallfassade: Architekt versäumt Information – Lösung gefunden
Vielen Dank
für Ihre Ratschläge. Ich habe mich zwischenzeitlich mit dem Fensterbauer verständigt. Hauptproblem war, das mein Architekt mich nicht informiert hatte und so kam vieles ins Rollen was eigentlich unnötig war. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metallfassade & Überkopfverglasung: Ursachen mangelhafter Glasfüllung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Metallfassade mit Glasfüllungen, insbesondere im Bereich der Überkopfverglasung. Ein zentraler Punkt ist der U-Wert der Verglasung und die Informationspflicht des Fensterbauers. Die korrekte Glasdicke im Überkopfbereich sowie die Auswirkungen der Klimalast auf den Scheibenzwischenraum werden thematisiert. Letztendlich konnte eine Einigung mit dem Fensterbauer erzielt werden, nachdem die Rolle des Architekten geklärt wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag U-Wert bei Überkopfverglasung: Informationspflicht des Fensterbauers! wird betont, dass der Fensterbauer verpflichtet ist, über technische Details und Änderungen des U-Werts zu informieren, bevor er diese umsetzt. Andernfalls kann es zu rechtlichen Problemen kommen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Überkopfverglasung: Glasdicken & Klimalast im Detail erklärt, dass im Überkopfbereich andere Glasdicken als im senkrechten Bereich verwendet werden müssen, um die Klimalast korrekt zu berücksichtigen. Falsche Beschriftungen beim Glashersteller können ebenfalls zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, bei der Planung und Ausführung von Metallfassaden mit Überkopfverglasung auf eine klare Kommunikation zwischen Architekt, Fensterbauer und Bauherr zu achten. Der Ausschreibungstext und das Angebot des Fensterbauers sollten detailliert sein und alle relevanten Aspekte, wie den U-Wert der Verglasung, berücksichtigen. Eine frühzeitige Klärung von technischen Details kann spätere Missverständnisse und rechtliche Auseinandersetzungen vermeiden. Die Informationen aus Metallfassade: Architekt versäumt Information – Lösung gefunden zeigen, wie wichtig die Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metallfassade, Glasfüllung, Überkopfverglasung, Glasbeschriftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10284: Metallfassade mit Glasfüllungen: Überkopfverglasung mangelhaft? Ursachen & Gewährleistung
- … Metallfassade: Überkopfverglasungsprobleme? Ursachen & Lösung …
- … Probleme mit Metallfassade und Überkopfverglasung? Infos zu Ursachen, Gewährleistung und was Sie jetzt …
- … Metallfassade, Glasfüllung, Überkopfverglasung, Glasbeschriftung, Scheelast, Gewährleistung, Fensterbauer, Glashersteller, Scholl Weidemann …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahltragwerk mit Blechverkleidung: I-Träger oder Fachwerk? Dimensionierung & Statik
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Aufpreis: Ist der Zuschlag von 2500€ gerechtfertigt? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eisenglimmerlack 1K: Erfahrungen, Empfehlungen & Produkte für Eisenträger?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Türbänder austauschen: Anleitung, Kosten & passende Alternativen für Innentüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Pfosten: Alternativen zu Rund & Eckig? Formen, Design & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe Kosten U-Form: Preise für einfache Ausführung mit Geländer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer falsch geliefert: Waagerechte Streben – Sicherheitsrisiko für Kinder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metallfassade, Glasfüllung, Überkopfverglasung, Glasbeschriftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metallfassade, Glasfüllung, Überkopfverglasung, Glasbeschriftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallfassade mit Glasfüllungen: Überkopfverglasung mangelhaft? Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Metallfassade: Überkopfverglasungsprobleme? Ursachen & Lösung
Suche nach: Metallfassade, Glasfüllung, Überkopfverglasung, Glasbeschriftung, Scheelast, Gewährleistung, Fensterbauer, Glashersteller, Scholl Weidemann
