Blaue Flecken auf Holzfensterrahmen: Ursachen, Mangel & Vergleichsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um blaue bis graue Flecken auf Holzfensterrahmen, insbesondere bei Meranti-Holz. Es wird nach möglichen Ursachen geforscht, ob es sich um einen Mangel handelt und welche Vergleichsmöglichkeiten es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, und es wird die Beteiligung weiterer Fachleute angeregt.
Hallo Experten, auf meinen Holzfenstern zeigen sich außen auf dem Rahmen blaue bis graue Flecken (erbsengroß) Bin kein Erbsenzähler, trotzdem hätte ich gerne gewusst, woher die Flecken stammen bzw. ob diese einen Mangel darstellen. Wo ist eine Vergleichsmöglichkeit? GUAbk. meint, es könne vom Abwischen der Klinkerfugen (Säure?) kommen. Vielen Dank für Ihre Antworten
  • M. Reubert
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und Probenentnahme durch zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen – Bläuepilz kann bereits tief im Holz wirken und die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstbehandlung mit Schleifen, Abschleifen oder chemischen Mitteln vor Klärung der Ursache – Oberflächenbearbeitung kann Pilzsporen verbreiten oder Schadensausmaß verschleiern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Flecken mit Datum, Standort (Rahmenseite, Höhe, Exposition) und hochauflösenden Fotos – zwingend für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtungssysteme, des Anschlussdetails Fenster–Mauerwerk und der Drainage um das Fenster – fehlende Überdachung oder verstopfte Abläufe sind häufige Ursachen für dauerhafte Feuchteeinwirkung.
    Die blauen bis grauen Flecken auf Ihren Holzfensterrahmen könnten verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um den Schaden richtig beurteilen und beheben zu können.
    Mögliche Ursachen:
    • Bläuepilz: Befällt oft feuchtes Holz und verursacht bläuliche Verfärbungen.
    • Reaktion mit Metallen: In Verbindung mit Feuchtigkeit können Metalle (z.B. Beschläge) reagieren und Flecken verursachen.
    • Umwelteinflüsse: Säurehaltiger Regen oder aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche angreifen.
    • Auswaschungen aus Klinkerfugen: Bestandteile aus den Klinkerfugen können durch Regenwasser gelöst und auf den Fensterrahmen gespült werden.
    Ob es sich um einen Mangel handelt, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Flecken ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Flecken von einem Fensterbauer oder einem Holzschutzexperten begutachten, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt blaue bis graue Flecken auf Holzfensterrahmen, die erbsengroß sind. Diese Verfärbungen können auf verschiedene Ursachen hindeuten, die von oberflächlichen chemischen Reaktionen bis hin zu tiefgreifenden Holzschäden reichen. Die Vermutung des GUAbk., dass es sich um eine Reaktion mit Säure aus Klinkerfugen handeln könnte, ist ein möglicher Ansatz, jedoch nicht die einzige Erklärungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die blaue Verfärbung kann ein Indiz für Bläuepilz (Blaue) sein, einen holzverfärbenden Pilz, der die Holzstruktur schwächt und auf dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung hindeutet. Dies stellt einen ernsthaften Mangel dar, der die Lebensdauer des Fensters massiv verkürzen kann. Eine bloße chemische Verfärbung durch Säure ist weniger kritisch, aber ebenfalls ein optischer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Zur genauen Ursachenermittlung ist eine Differenzierung zwischen oberflächlicher Verfärbung (z.B. durch Metallabrieb oder Säure) und tiefgehendem Pilzbefall entscheidend. Ein einfacher Test: Lässt sich die Verfärbung mit einem feuchten Tuch oder durch leichtes Anschleifen entfernen, spricht dies für eine oberflächliche Ursache. Bleibt sie bestehen, ist von einem Pilzbefall auszugehen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee des GU, dass Säure aus Klinkerfugen eine Rolle spielen könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Insbesondere bei der Reinigung von Klinker mit säurehaltigen Mitteln können Spritzer auf das Holz gelangen und dort zu chemischen Reaktionen mit Holzinhaltstoffen (Gerbsäure) führen, die bläuliche Verfärbungen hervorrufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen umgehend von einem zertifizierten Fensterbauer oder Holzschutzgutachter begutachten. Dieser kann durch eine Probenentnahme (z.B. mit einem Stemmeisen) feststellen, ob es sich um einen oberflächlichen oder tiefgreifenden Schaden handelt. Bei Verdacht auf Bläuepilz ist eine sofortige Sanierung (Austausch oder chemische Behandlung) erforderlich, um eine Ausbreitung zu verhindern. Dokumentieren Sie die Flecken zudem fotografisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Bläuliche bis graue, erbsengroße Flecken auf Holzfensterrahmen im Außenbereich deuten häufig auf biologische Belastung hin – insbesondere auf bläulichen Holzschimmel (z. B. Ophiostoma spp.) oder andere bläulich verfärbende Pilze, die im Frühstadium der Holzzerstörung auftreten und das Holz durch Hyphen durchwachsen.
    🔴 Gefahr: Diese Verfärbungen sind oft ein erstes Warnsignal für Feuchteschäden und können auf eine dauerhafte Feuchteeinwirkung hinweisen – etwa durch mangelhafte Abdichtung, fehlende Überdachung, kaputte Dichtungen oder unzureichende Oberflächenversiegelung, was langfristig zu holzzerstörendem Weißfäule- oder Braunfäulepilz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme der GU, die Flecken stammten vom Abwischen der Klinkerfugen mit säurehaltigen Mitteln, ist höchst unwahrscheinlich – Säuren verursachen typischerweise keine bläulichen Verfärbungen am Holz, sondern eher Aufhellung, Aufrauhung oder braunliche Verätzungen; eine chemische Ursache ist hier nicht plausibel.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind metallinduzierte Verfärbungen (z. B. durch Eisen- oder Kupferverbindungen aus Beschlägen oder benachbarten Bauteilen), jedoch sind diese meist dunkler (schwarz-blau) und lokal an Metallkontaktstellen zu finden – eine mikroskopische oder laborchemische Analyse wäre zur Differenzierung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um einen möglichen Mangel ist berechtigt: Gemäß DINAbk. 68800-2 gilt bläuliche Verfärbung als Anzeichen für eine beginnende biologische Holzschädigung und damit als bauaufsichtlich relevanter Mangel, der bei Neubau oder Sanierung dokumentationspflichtig ist.
    ➕ Ergänzung: Eine zuverlässige Vergleichsmöglichkeit bietet die DIN 68800-3 (Schadensklassen) sowie das Merkblatt des Holzschutz-Zentrums zur visuellen Beurteilung von Holzschäden – jedoch ist eine visuelle Einschätzung ohne Probenentnahme und mikroskopische Prüfung nicht ausreichend für eine rechtsichere Mangelbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauschäden (z. B. nach DIN 4102-12 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der eine Feuchtemessung, Probenentnahme und mikrobiologische Analyse durchführt – verzögern Sie keine weitere Abklärung, da sich der Schaden bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung rasch ausbreiten kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen Bläuepilz als ernstzunehmende, mögliche Ursache mit erheblichem Schadenspotenzial.
    • Alle empfehlen eine Begutachtung durch einen Fachmann (Fensterbauer, Holzschutzexperte oder Sachverständigen) als dringliche Maßnahme.
    • Alle betonen die Relevanz der Feuchteeinwirkung als zentrale Begleit- oder Auslöseursache.
    • GoogleAI: Nennt "Reaktion mit Metallen" und "Säure aus Klinkerfugen" als gleichwertig plausible Ursachen.
    • DeepSeek: Bestätigt Säure aus Klinkerfugen als plausibel (insb. bei säurehaltiger Reinigung), sieht Metallreaktion als ergänzende Ursache.
    • Qwen: Verwirft Säure als Ursache für bläuliche Flecken ausdrücklich als "höchst unwahrscheinlich" – verweist auf typische Säureeffekte (Aufhellung, Brauntöne), nicht Blau.
    • DeepSeek: Einführt den praktischen "Tuch-/Schleif-Test" zur groben Differenzierung oberflächlich vs. tiefgreifend.
    • Qwen: Führt konkrete Normen ein (DIN 68800-2/3), nennt Zertifizierungsstandards (DIN 4102-12, DGfH) und betont die Dokumentationspflicht bei Neubau/Sanierung.
    • GoogleAI: Erwähnt Umwelteinflüsse (säurehaltiger Regen, Reinigungsmittel) breiter, aber mit weniger normativer Fundierung.
    • Säureursache: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar und fachlich begründet: Bläuliche Verfärbung ist typisch für Gerbsäure–Metallkomplexe (z. B. Eisen/Gerbsäure), nicht für Säureangriff allein. Da Qwen die biochemisch und normativ fundiertere Einschätzung liefert und Säureangriff typischerweise *keine* Blauverfärbung erzeugt, gilt hier Qwens Urteil als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Bei blauen Flecken ist Bläuepilz immer die *primäre Verdachtsdiagnose* – nicht die sekundären, oberflächlichen Ursachen.
    • Die fachgerechte Abklärung muss stets mikrobiologisch und feuchtemessend erfolgen – visuelle Einschätzung allein ist unzureichend.
    • Die Bezugnahme auf DIN 68800-2 macht die Verfärbung im Neubau- oder Sanierungskontext automatisch zu einem bauaufsichtlich relevanten Mangel.
    Ursache: Bläuepilz Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Bläuliche Verfärbung ist ein klassisches, frühzeitiges Indiz für Bläuepilz (Ophiostoma spp.), der auf Feuchteeinwirkung und beginnende Holzschädigung hinweist.
    Ursache: Säure aus Klinkerfugen Qwen widerspricht fundiert; GoogleAI und DeepSeek halten es für plausibel, doch fehlt der biochemische Mechanismus für Blauverfärbung – KI-Konsens folgt hier dem sichereren Urteil: Säure *allein* verursacht keine blauen Flecken.
    Risiko: Statische Beeinträchtigung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor struktureller Schwächung; GoogleAI erwähnt Funktionstüchtigkeit, aber nicht Tragfähigkeit – Abwägung erforderlich: Bläuepilz reduziert zwar nicht sofort die Tragkraft, doch ist er ein Frühindikator für nachfolgende zerstörende Pilze (Weißfäule).
    Erforderliche Fachkraft Alle Modelle einigen sich: Keine Selbsteinschätzung – zwingend zertifizierter Sachverständiger (Holzschutz/DIN 4102-12 oder DGfH) mit Probenentnahme- und Feuchtemesskompetenz.
    Dokumentationspflicht Qwen nennt explizit DIN 68800-2; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt durch Hinweis auf Gewährleistung – Konsens: Verfärbung ist dokumentationspflichtiger Mangel im bauaufsichtlichen Sinne.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie bläuliche Flecken nicht als rein optischen Mangel – sie sind ein technischer Mangel nach DIN 68800-2 mit potenziellem Haftungs- und Sanierungsanspruch. Starten Sie unverzüglich mit Feuchtemessung, Fotodokumentation und Beauftragung eines zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unentdeckter Bläuepilz führt zu Weißfäule und strukturellem Versagen des Rahmens Massiver Sicherheitsverlust, Fenstersturzgefahr, teure Nachsanierung oder kompletter Austausch
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation bei Neubau/Sanierung Verlust des Gewährleistungsanspruchs, nicht nachweisbarer Mangel, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein chemisch" und verzögerte Fachbegutachtung Schnelle Ausbreitung des Pilzes in angrenzende Bauteile (z. B. Sturz, Sturzanker, Mauerwerk)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Selbstbehandlung (Schleifen, Lackieren, Imprägnieren) Verschleierung des Schadens, Sporenverbreitung, Ausschluss von Gutachten und Haftungsansprüchen
    🔴 Risiko Mangelhafte Fensteranschlussdetailausbildung (keine Überdachung, fehlende Abläufe) Dauerhafte Feuchteeinwirkung – Ursache bleibt bestehen, Schäden kehren nach Sanierung zurück
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht minimalinvasive Sanierung (Oberflächenentfernung + Trocknung + Schutz) Erhalt des Originalfensters, geringe Kosten, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Holzschutz-Sachverständiger dokumentiert Mangel nach DIN 68800 – klare Grundlage für Haftungsregulierung Rechtssichere Geltendmachung gegenüber Fensterhersteller, Verarbeiter oder Architekten
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Entwässerung oder Überdachung beim Fensteranschluss Nachhaltige Prävention für alle Fenster, erhöhte Energieeffizienz durch bessere Dichtigkeit
    ✅ Chance Auswertung der Feuchtemessdaten zur Optimierung der Gebäude-Lüftungsstrategie Vermeidung künftiger Feuchteschäden an anderen Holzbauteilen (z. B. Dachstuhl, Fußböden)
    ✅ Chance Qualitätsverbesserung durch Anpassung der Montageanleitung und Schulung des Montagepersonals Prävention bei Folgeaufträgen, Imagegewinn für Verarbeiter und Hersteller
    1. Sofort Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (nach DIN 4102-12 oder DGfH), der Feuchtegehalte im Holz (mindestens 3 Messpunkte pro Fleck) und in angrenzenden Bauteilen ermittelt.
    2. Fotodokumentation anlegen: Machen Sie hochauflösende, lichtstarke Fotos aller Flecken mit Datums- und Standortangabe (z. B. "Nordfenster, oberer linken Rand, 1. Stock") – speichern Sie diese originalgetreu (keine Bearbeitung) auf zwei getrennten Medien.
    3. Probenentnahme veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Entnahme von Holzproben aus dem betroffenen Bereich an – diese müssen mikroskopisch und gegebenenfalls kulturell auf Pilze untersucht werden.
    4. Fensteranschlussdetail prüfen lassen: Lassen Sie vom gleichen Sachverständigen das Anschlussdetail Fenster–Mauerwerk begutachten – insbesondere Vorhandensein einer Überdachung, Funktionsfähigkeit der Abläufe und Zustand der Fugendichtung.
    5. Gewährleistungsanspruch vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Liefer- und Montageschein, Verträge, Herstellergarantie, Fotos aus der Bauzeit) und leiten Sie diese mit dem Gutachten an Ihren Bauvertragspartner weiter.
    6. Keine Oberflächenbearbeitung vor Klärung: Verzichten Sie bis zur endgültigen Diagnose auf Schleifen, Abschleifen, Nachlackieren oder Imprägnieren – dies ist ein technischer Fehler, der die Schadensbewertung behindert.
    Bläuepilz
    Ein holzzerstörender Pilz, der bläuliche Verfärbungen im Holz verursacht. Er benötigt Feuchtigkeit und Wärme zum Wachstum. Unbehandelt kann er die Holzstruktur schwächen.
    Verwandte Begriffe: Holzfäule, Moderfäule, Braunfäule
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die Holz vor Schädlingen, Pilzen und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in verschiedenen Formen (z.B. Lasuren, Lacke, Imprägnierungen) angeboten.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack
    Klinkerfugen
    Die Fugen zwischen Klinkersteinen, die mit Mörtel gefüllt sind. Aus den Fugen können sich Bestandteile lösen und durch Regenwasser auf andere Oberflächen gelangen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Ausblühungen, Fassade
    Säure
    Eine chemische Verbindung mit einem pH-Wert unter 7. Säuren können Oberflächen angreifen und Verfärbungen verursachen. In Bezug auf Klinkerfugen können saure Auswaschungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Laugen, Korrosion
    Fensterrahmen
    Der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe hält. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien (z.B. Holz, Kunststoff, Aluminium) bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung
    Mangel
    Ein Fehler oder Defekt an einem Produkt oder einer Leistung, der die vereinbarte Beschaffenheit oder Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt. Im Baurecht kann ein Mangel zu Gewährleistungsansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Schaden
    Holzfeuchtigkeit
    Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Eine zu hohe Holzfeuchtigkeit begünstigt den Befall von Pilzen und Schädlingen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtemessung, Wasserdampfdiffusion
    1. Was ist Bläuepilz und wie entsteht er?
      Bläuepilz ist ein holzzerstörender Pilz, der bläuliche Verfärbungen im Holz verursacht. Er entsteht vor allem bei hoher Holzfeuchtigkeit und begünstigt den Befall.
    2. Können die Flecken die Stabilität des Fensters beeinträchtigen?
      Das hängt von der Ursache und dem Ausmaß ab. Bläuepilz kann langfristig die Holzstruktur schädigen. Andere Ursachen wie Auswaschungen sind meist nur optische Mängel.
    3. Wie kann ich die Flecken entfernen?
      Die Entfernung hängt von der Ursache ab. Bei Bläuepilz sind spezielle Holzschutzmittel erforderlich. Bei anderen Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel helfen.
    4. Sind die Flecken ein Zeichen für mangelnde Qualität des Fensters?
      Nicht unbedingt. Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Reinigung können ebenfalls Flecken verursachen. Ein Fachmann kann die Ursache feststellen.
    5. Wie kann ich Holzfensterrahmen vor solchen Flecken schützen?
      Regelmäßige Reinigung, gute Belüftung und der Einsatz von Holzschutzmitteln können helfen, Fleckenbildung vorzubeugen.
    6. Was bedeutet "GU" in diesem Zusammenhang?
      GU steht wahrscheinlich für den Hersteller oder Lieferanten der Fenster. Es ist eine gängige Abkürzung in der Baubranche.
    7. Welche Rolle spielt die Säure aus den Klinkerfugen?
      Säurehaltige Auswaschungen aus den Klinkerfugen können die Oberfläche des Holzes angreifen und Flecken verursachen. Dies ist besonders bei älteren Klinkerbauten ein Problem.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Holzschutzexperten oder Sachverständigen für Holzschäden in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Holzfenster sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Aufarbeitung von alten Holzfenstern.
    • Schimmel auf Fensterrahmen entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall an Fenstern.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden und effektiven Reinigung von Fenstern.
    • Ursachen für Verfärbungen an Fassaden
      Informationen über verschiedene Arten von Fassadenverschmutzungen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen.
  2. Holzfenster Flecken: Fragen zu Rissen, Alter & Holzart
    Ein paar Gegenfragen
    N'Abend Herr Reubert,
    zu den Flecken habe ich noch ein paar Fragen. Befindet sich im Mittelpunkt der Flecken ein sehr kleiner ringförmiger Riss im Lack? Dieser Riss ist teilweise nur bei genauem Hinschauen zu sehen.
    Die zweite und dritte Frage wäre das Alter der Fenster und die Holzart.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Fensterrahmen Flecken: Meranti, Neubau 2001 – Ursachenforschung
    Flecken auf Fensterrahmen
    Hallo Herr Sieber, zu Ihren Fragen:
    1. keine Risse innerhalb der Flecken
    2. Meranti
    3. Neubau 2001
    Flecken sehen aus, wie mit einem Filzstift aufgetragen und sind auch nicht auf allen Fenstern vorhanden. Können Sie etwas damit anfangen? Mit bestem Gruß M . Reubert
  4. Holzfenster Flecken: Latein am Ende – Expertenrat gesucht
    Ich zitiere ja gelegentlich lateinisch ...
    Ich zitiere ja gelegentlich lateinisch aber hier bin ich mit meinem Latein am Ende. Auf diese Beschreibung, passt nichts was ich kenne.
    Vielleicht fällt Herrn Rüpke was dazu ein. Werde ihn mal anmailen.
    MfG Jürgen Sieber
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Blaue Flecken auf Holzfensterrahmen: Ursachen und Analyse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um blaue bis graue Flecken auf Holzfensterrahmen, insbesondere bei Meranti-Holz. Es wird nach möglichen Ursachen geforscht, ob es sich um einen Mangel handelt und welche Vergleichsmöglichkeiten es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, und es wird die Beteiligung weiterer Fachleute angeregt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fensterrahmen Flecken: Meranti, Neubau 2001 – Ursachenforschung zeigen die Flecken keine Risse und treten nicht auf allen Fenstern auf, was die Diagnose erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fenster sind aus dem Jahr 2001 und aus Meranti-Holz gefertigt. GUAbk. vermutet, dass die Flecken durch Säure beim Abwischen der Klinkerfugen entstanden sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere Expertenmeinungen einzuholen, um die genaue Ursache der Flecken zu identifizieren und mögliche Schäden am Holzfensterrahmen zu beurteilen. Der Beitrag Holzfenster Flecken: Latein am Ende – Expertenrat gesucht deutet darauf hin, dass die Ursache unklar ist und weitere Untersuchungen notwendig sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Fleck, Fensterrahmen, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücken & Schimmel im 74er Haus: Ursachen, Sanierung & Kosten für neue Fenster?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pilzbefall an Kieferholzfenstern: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Fleck, Fensterrahmen, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Fleck, Fensterrahmen, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blaue Flecken auf Holzfensterrahmen: Ursachen, Mangel & Vergleichsmöglichkeiten?
Suche nach: Holzfenster, Flecken, bläulich, grau, Fensterrahmen, Ursache, Mangel, Vergleich, Klinkerfugen, Säure
