U-Wert Fenster ISOTHERM 92 (Baujahr 92/93): Was ist der korrekte Wert?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Bestimmung des U-Werts für ISOTHERM 92 Fenster aus dem Baujahr 92/93 ist ohne genaue Kenntnisse über Rahmenmaterial und Verglasungsart schwierig. Die Jahreszahl '92' im Namen deutet auf das Baujahr hin, ist aber kein direkter Hinweis auf den U-Wert. Eine pauschale Aussage zum U-Wert ist ohne weitere Informationen nicht möglich. Es gibt Testmethoden, aber diese sollten von Fachleuten durchgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Der U-Wert darf nicht geschätzt werden – bei energetischen Sanierungsplanungen, Fördermittelbeantragungen oder GEG-gerechter Energiebilanz ist ein fachlich ermittelter, nach DINAbk. EN ISO 10077-1 berechneter Wert zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein U-Wert über 2,8 W/(m²K) erhöht das Risiko von Kondensatbildung an der Innenscheibe und Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen – hier ist sofortige Bauphysik-Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Selbst innerhalb der Serie ISOTHERM 92 gab es technisch unterschiedliche Ausführungen (Glasstärke, Abstandhalter, Füllgas) – eine einheitliche Zuordnung des U-Werts ist nicht möglich.
⚠️ WICHTIG: Alterungserscheinungen (Dichtungsverschleiß, Gasverlust im Scheibenzwischenraum) senken die tatsächliche Dämmwirkung – der aktuelle U-Wert ist meist schlechter als der ursprüngliche Herstellerwert.
Um den genauen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) für Ihr ISOTHERM 92 Fenster aus den Jahren 92/93 zu bestimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Da es sich um eine ältere Zweifachverglasung handelt, liegt der U-Wert wahrscheinlich zwischen 2,5 und 3,0 W/(m²K). Dieser Wert ist jedoch nur eine Schätzung.
Ich empfehle Ihnen:
- Hersteller kontaktieren: Fragen Sie direkt beim Hersteller (falls bekannt) nach den technischen Datenblättern für dieses Fenstermodell.
- Dokumentation prüfen: Sehen Sie in Ihren Bauunterlagen oder alten Rechnungen nach, ob dort Angaben zum U-Wert des Fensters vermerkt sind.
- Fachmann beauftragen: Ein Energieberater oder Fensterbauer kann eine detaillierte Analyse durchführen oder den U-Wert schätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb, um den U-Wert präzise zu bestimmen und ggf. über eine energetische Sanierung zu beraten.
Der Nutzer fragt nach dem korrekten U-Wert eines Isotherm 92-Fensters aus den Jahren 1992/93 mit Zweifachverglasung. Diese Anfrage betrifft ein Bauteil, das heute nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Fenster aus dieser Zeit weisen in der Regel einen U-Wert zwischen 2,5 und 3,0 W/(m²K) auf, wobei der genaue Wert von der spezifischen Glas- und Rahmenkonstruktion abhängt.
🔴 Gefahr: Eine bloße Annahme des U-Werts ohne fachliche Überprüfung kann zu erheblichen Fehlern in der Energiebilanz eines Gebäudes führen. Bei Sanierungsplanungen oder Fördermittelanträgen ist ein ungenauer Wert nicht akzeptabel.
➕ Ergänzung: Der tatsächliche U-Wert lässt sich nur durch eine genaue Analyse der vorhandenen Komponenten ermitteln. Entscheidend sind der Scheibenzwischenraum, die Art der Beschichtung (sofern vorhanden) und das Füllgas. Fenster dieser Baureihe hatten oft einen Ug-Wert (Glas) von ca. 2,7 W/(m²K) und einen Uf-Wert (Rahmen) von ca. 2,0 bis 2,5 W/(m²K). Der kombinierte Uw-Wert liegt meist zwischen 2,5 und 2,9 W/(m²K).
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum, dass alle Fenster eines Baujahrs denselben U-Wert haben. Selbst innerhalb der Serie Isotherm 92 gab es Varianten mit unterschiedlichen Glasstärken und Abstandhaltern, was den Wert beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die genaue Typenbezeichnung des Fensters oder des Glases (z. B. auf dem Abstandhalter oder im Rahmen) ablesen und einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit der Berechnung des U-Werts nach DIN EN ISO 10077-1 beauftragen. Nur so ist eine verbindliche Aussage für energetische Berechnungen oder Fördermittel möglich.
Das Fenstermodell ISOTHERM 92 stammt aus der frühen 1990er-Jahre und gehört zu einer damals verbreiteten Generation zweifach verglaster Kunststofffenster mit einfachem Wärmedämmglas und standardisierter Rahmenkonstruktion.
Der typische Uw-Wert (Gesamt-U-Wert) für solche Fenster liegt bei etwa 2,8–3,2 W/(m²K), abhängig von Rahmenprofil, Glasabstand, Randverbund und Einbausituation – ein Wert, der heutigen energetischen Anforderungen (z. B. Uw ≤ 1,3 W/(m²K) nach EnEVAbk. 2016) deutlich hinterherhinkt.
🔴 Gefahr: Ein U-Wert über 2,8 W/(m²K) deutet auf erhebliche Wärmeverluste hin, was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an der Innenseite der Scheibe und erhöhtem Schimmelrisiko an angrenzenden Bauteilen führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "korrekter U-Wert" ist irreführend – es existiert kein einheitlicher, herstellerunabhängiger Wert; vielmehr variiert der Uw je nach konkreter Ausführung, Einbausituation und Alter (z. B. Dichtungsverschleiß, Gasverlust im Scheibenzwischenraum).
➕ Ergänzung: Für eine verbindliche Ermittlung ist die Herstellerdokumentation oder eine messtechnische Bestimmung (z. B. mit Wärmebildkamera und thermischer Simulation) erforderlich – reine Schätzwerte sind für energetische Sanierungsplanung oder Förderanträge nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik, um den aktuellen Uw-Wert vor Ort zu ermitteln und Sanierungsoptionen (z. B. Scheibenaustausch oder kompletter Fensteraustausch) fachlich abzusichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen einen typischen Uw-Bereich zwischen 2,5 und 3,2 W/(m²K); die Spanne wird dabei jeweils mit "abhängig von Konstruktion, Alter und Ausführung" eingeschränkt.
- Alle Modelle fordern eine fachliche Ermittlung statt reiner Schätzung – mit Verweis auf Energieberater, Fensterfachbetrieb oder zertifizierten Sachverständigen.
- Alle betonen die Unzulänglichkeit des Fensters im Kontext heutiger energetischer Anforderungen (z. B. EnEV/GEG).
- GoogleAI nennt 2,5–3,0 W/(m²K), DeepSeek 2,5–2,9 W/(m²K), Qwen 2,8–3,2 W/(m²K) – Qwen legt den Fokus stärker auf die obere Bandbreite und damit auf höhere Verluste.
- GoogleAI verweist primär auf Herstellerkontakt und Dokumentation, während DeepSeek und Qwen explizit DIN EN ISO 10077-1 und messtechnische Verfahren (Wärmebild, Simulation) als einzige verbindliche Methoden nennen.
- DeepSeek ergänzt mit spezifischen Teilwerten (Ug ≈ 2,7, Uf ≈ 2,0–2,5) und weist auf die Bedeutung von Scheibenzwischenraum und Füllgas hin.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf alterungsbedingte Verschlechterung (Dichtung, Gasverlust) und das Schimmelrisiko – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Fachkräfte verweisen (§82 GEG, geprüfter Sachverständiger). Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist Qwen/DeepSeek – ein bloßer Fensterbauer reicht für GEG-konforme Energiebilanzen nicht aus.
- Verbindliche U-Wert-Ermittlung nach DIN EN ISO 10077-1 durch einen Energieberater nach §82 GEG oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik – niemals durch reinen Herstellerabruf oder Schätzung.
Thema Status KI-Konsens Typischer Uw-Bereich ✅ 2,5–3,2 W/(m²K); obere Bandbreite (2,8–3,2) wird von Qwen stärker betont, da Alterung und Konstruktionsunterschiede meist zu höheren Verlusten führen. Verbindliche Ermittlungsmethode ✅ Nach DIN EN ISO 10077-1 durch zertifizierten Energieberater oder geprüften Sachverständigen – keine Schätzung, kein Herstellerabruf allein. Energetische Bewertung im heutigen Kontext ✅ Deutlich unter aktuellem Standard (Uw ≤ 1,3 W/(m²K)); Sanierungsbedarf ist gegeben. Risiko bei ungenauer Angabe ⚠️ Alle drei Modelle warnen: Fehler in Energiebilanz, Ablehnung von Fördermitteln, erhöhtes Schimmelrisiko – DeepSeek und Qwen benennen dies als "kritisch", GoogleAI als "empfehlenswert zu vermeiden". Einheitlichkeit innerhalb der Serie ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen einer pauschalen Zuordnung – GoogleAI erwähnt Varianten nur am Rande. Der KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung: Kein "korrekter U-Wert" existiert ohne konkrete Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Der U-Wert des ISOTHERM 92-Fensters darf nicht geschätzt oder pauschal zugewiesen werden. Für jede fachlich verbindliche Anwendung ist eine individuelle, normkonforme Berechnung mit Dokumentation der konkreten Fensterausführung durch einen Energieberater nach §82 GEG zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme U-Wert-Ermittlung bei Fördermittelbeantragung Ablehnung des Antrags, Rückzahlungspflicht, Projektabbruch 🔴 Risiko U-Wert > 2,8 W/(m²K) bei schlechter Lüftung Kondensatbildung → Schimmel an Fenstersturz, Wandanschluss und Laibung 🔴 Risiko Alterungsbedingter Dichtungsverschleiß & Gasverlust Realer U-Wert deutlich über 3,0 W/(m²K) → unerkannt hohe Heizkosten 🔴 Risiko Verwendung veralteter Herstellerangaben ohne Berücksichtigung der Einbausituation Ungenaue Energiebilanz → falsche Sanierungsplanung und Investitionsentscheidung 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Rahmen- und Glasanteil (Uf/Ug) bei Einzelbetrachtung Fehlende Aussage über tatsächliche Wärmebrücken → unzureichende Bauphysik-Bewertung ✅ Chance Sanierung mit modernem 3-fach-Isolierglas (Uw ≤ 0,8 W/(m²K)) Heizkosteneinsparung bis zu 40 %, deutliche Steigerung des Wohnkomforts ✅ Chance Scheibenaustausch statt komplettem Fenstertausch Kostengünstige Verbesserung bei intaktem Rahmen – oft 50–70 % günstiger als Neumontage ✅ Chance Nachweis hoher Verluste für GEG-konforme Modernisierungsdokumentation Rechtssichere Grundlage für Sanierungsmaßnahmen gemäß §70 GEG ✅ Chance Ermittlung des aktuellen U-Werts als Basis für individuelle Wärmebrückenanalyse Gezielte Maßnahmen an kritischen Anschlusspunkten (z. B. Sturz-/Laibungsabdichtung) ✅ Chance Einsatz moderner Rahmenprofiltechnologien bei komplettem Austausch Verbesserte Luftdichtheit, Schallschutz und Langzeitstabilität durch neue Dichtungssysteme Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche U-Wert-Ermittlung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §82 GEG oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik – nicht einen allgemeinen Fensterbauer.
- Hersteller- und Einbaudokumentation sammeln: Suchen Sie Bauakten, Rechnungen, Garantieunterlagen und ggf. Typenschilder am Fensterrahmen oder Abstandhalter – diese bilden die Grundlage für die normgerechte Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1.
- Visuelle Zustandsprüfung durchführen: Prüfen Sie alle Dichtungen auf Rissbildung, Verhärtung oder Verschleiß; kontrollieren Sie Scheiben auf Beschläge, Nebeln im Scheibenzwischenraum und sichtbare Korrosion am Abstandhalter.
- Kondensat- und Schimmelspuren dokumentieren: Fotografieren Sie feuchte Stellen, Wasserflecken oder schwarze Flecken an Fenstersturz, Laibung oder angrenzender Wand – dies stützt die Notwendigkeit einer Sanierungsmaßnahme.
- Sanierungsoptionen vergleichen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine differenzierte Bewertung: Scheibenaustausch vs. Kompletttausch – unter Einbeziehung von Kosten, Energieeinsparung, Bauphysik und Fördermöglichkeiten.
- Fördermittelabfrage vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen für den KfW-Antrag (z. B. KfW 430) – der fachlich ermittelte aktuelle U-Wert ist zwingende Voraussetzung für die Förderzusage.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG) - Zweifachverglasung
- Eine Verglasung, die aus zwei Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Zweifachverglasung ist weniger effizient als Dreifachverglasung.
Verwandte Begriffe: Einfachverglasung, Dreifachverglasung, Isolierglas - Wärmedämmung
- Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das energetische Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude stellt. Es legt unter anderem Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen fest, um den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis, Wärmeschutz - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsberatung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Fensterrahmen
- Der Rahmen eines Fensters, der die Verglasung hält. Das Material des Fensterrahmens (z.B. Holz, Kunststoff, Aluminium) hat einen Einfluss auf die Wärmedämmung des gesamten Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Isolierglas
- Was ist der U-Wert eines Fensters?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Warum ist der U-Wert wichtig?
Der U-Wert ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Fenster mit niedrigen U-Werten tragen dazu bei, Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Zudem ist der U-Wert relevant für die Einhaltung der energetischen Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG). - Wie finde ich den U-Wert meines Fensters heraus?
Der U-Wert kann in den technischen Datenblättern des Herstellers, in den Bauunterlagen oder durch eine Messung von einem Fachmann ermittelt werden. Bei älteren Fenstern ohne Dokumentation kann eine Schätzung durch einen Energieberater hilfreich sein. - Was bedeutet Zweifachverglasung?
Zweifachverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum (meist mit Gas gefüllt) voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung, ist aber weniger effizient als moderne Dreifachverglasung. - Kann ich den U-Wert meiner alten Fenster verbessern?
Ja, durch den Austausch der alten Fenster gegen moderne Fenster mit Dreifachverglasung und verbessertem Rahmenmaterial lässt sich der U-Wert deutlich reduzieren. Dies führt zu einer besseren Wärmedämmung und geringeren Heizkosten. - Welche Rolle spielt der Rahmen beim U-Wert?
Der Rahmen hat einen wesentlichen Einfluss auf den U-Wert des gesamten Fensters (Uw-Wert). Rahmen aus Kunststoff oder Holz haben in der Regel bessere Dämmeigenschaften als Aluminiumrahmen. Moderne Rahmen verfügen oft über zusätzliche Dämmkammern, um den U-Wert weiter zu verbessern. - Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
Der Ug-Wert bezieht sich auf den U-Wert der Verglasung (glass), während der Uw-Wert den U-Wert des gesamten Fensters (window), also inklusive Rahmen, beschreibt. Der Uw-Wert ist der relevante Wert für die Gesamtbewertung der Wärmedämmung eines Fensters. - Wie wirkt sich ein schlechter U-Wert auf mein Haus aus?
Ein schlechter U-Wert führt zu höheren Wärmeverlusten, was sich in höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort äußert. Zudem kann es zu Zuglufterscheinungen und Kondenswasserbildung an den Fenstern kommen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster und den verfügbaren Fördermöglichkeiten. - U-Wert Berechnung: So geht's
Eine Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Fenstern und anderen Bauteilen. - Fensterdämmung verbessern: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern, z.B. durch Dichtungen oder Folien. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Dreifachverglasung: Vorteile und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Dreifachverglasung im Vergleich zu Zweifachverglasung.
U-Wert Fenster: Rahmenmaterial & Verglasung entscheidend
ISOTHERM 92 Fenster: U-Wert Bestimmung ohne Infos schwierig
das kann wirklich kein Mensch
ISOTHERM 92 ich würde meinen, da steckt die Jahreszahl und eine Werbebegriff drin. Falls Sie keine weiteren Informationen haben, ist es schwer - ja unmöglich - ohne große Anstrengungen einen k-Wert zu ermitteln. Es gibt zwar einige Testmöglichkeiten mit einem Feuerzeug und vier gespiegelten Flammen von denen ... aber da sollten sich einmal die Praktiker äußern. Wenn kein spezieller Wärmeschutz (Metalloxydbeschichtung, Edelgasfüllung) durchgeführt wurde, dann kommen Sie tatsächlich nur auf einen Wert von 3 W/m²K, im günstigsten Fall auf 2.7 W/m²K. Geht es um mehr, dann muss das Fenster ausgebaut werden und eine Bestimmung des Wärmekoeffizienten mit Hilfe eines DINAbk. -gerechten Wärmeplattentestes gemacht werden. Bei uns hat die Geschichte 1800,- DM + 16 % gekostet + Ersatzfenster + Ein- / Ausbau (Einbau, Ausbau). Es konnte aber nachgewiesen werden, dass uns die falschen Fenster eingebaut wurden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).U-Wert ISOTHERM 92 Fenster (Baujahr 92/93) ermitteln
💡 Kernaussagen: Die Bestimmung des U-Werts für ISOTHERM 92 Fenster aus dem Baujahr 92/93 ist ohne genaue Kenntnisse über Rahmenmaterial und Verglasungsart schwierig. Die Jahreszahl '92' im Namen deutet auf das Baujahr hin, ist aber kein direkter Hinweis auf den U-Wert. Eine pauschale Aussage zum U-Wert ist ohne weitere Informationen nicht möglich. Es gibt Testmethoden, aber diese sollten von Fachleuten durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ISOTHERM 92 Fenster: U-Wert Bestimmung ohne Infos schwierig ist die Ermittlung des U-Werts ohne detaillierte Informationen nahezu unmöglich.
📊 Zusatzinfo: Fenster mit Zweifachverglasung aus den frühen 90er Jahren haben typischerweise einen U-Wert von etwa 3,0 W/m²K, wie in U-Wert Fenster: Rahmenmaterial & Verglasung entscheidend angedeutet. Dieser Wert kann jedoch je nach Ausführung variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um den genauen U-Wert zu bestimmen, sollten Sie entweder den Hersteller kontaktieren oder einen Fachmann mit der Messung beauftragen. Alternativ kann ein Austausch der Fenster in Betracht gezogen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern und Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Fenster, ISOTHERM, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Die drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) liefern unterschiedliche Schwerpunkte und Bewertungen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. …
- … Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie Referenzen …
- … Kollektorfläche (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und des …
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die solare Wärme effizient zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. …
- … GoogleAI (10–15 J.), DeepSeek (15–20 J.), Qwen (18–30 J.) → sicherster Wert: 18–30 Jahre bei reiner Warmwassernutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … DeepSeek bewertet die Gutschrift von 1.000 als zu gering (fordert 2.000–2.500 ), …
- … plausibel einstuft (900–1.300 als Marktbereich) und GoogleAI die Gutschrift nicht bewertet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Fenster, ISOTHERM, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Fenster, ISOTHERM, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert Fenster ISOTHERM 92 (Baujahr 92/93): Was ist der korrekte Wert?
Suche nach: U-Wert ISOTHERM 92 Fenster (92/93) bestimmen
Suche nach: U-Wert, Fenster, ISOTHERM 92, Wärmedämmung, Baujahr 92, Zweifachverglasung
