Kunststofftür Reparatur: Kleine Schäden ausbessern – So geht's!
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur kleiner Schäden an Kunststofftüren, wobei verschiedene Methoden von Polieren bis zum Einsatz spezieller Kittsysteme diskutiert werden. Die Kostenfrage und die Verantwortlichkeit für den Schaden (Handwerker vs. Versicherung) sind zentrale Themen. Es wird auch humorvoll über die möglichen Verursacher und deren Hintergründe spekuliert.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur an Brandschutz-, Einbruchschutz- oder statisch relevanten Kunststofftüren ohne vorherige Freigabe durch den Hersteller oder zertifizierten Sachverständigen (nach DINAbk. 18008, DIN EN 1634-1 oder VdS).
🔴 KRITISCH: Bei Beschädigungen im Dichtungsbereich, an Verankerungspunkten oder in der Profilwandstärke besteht unmittelbare Gefahr für Dichtigkeit, Wärmedämmung und mechanische Stabilität – sofortige Fachprüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur Materialart (z. B. PVC-U, ABS, PC) ermitteln und nur mit kompatiblen, herstellergeprüften Produkten arbeiten – Test auf Unauffälligkeit allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Keine Erwärmung mit Fön oder Lötkolben an Profilen mit integrierter Stahlverstärkung oder elektrischen Komponenten (z. B. Notausgangstechnik) – Risiko von Verzug, Kurzschluss oder Funktionssicherheitsverlust.
Um kleinere Beschädigungen an Ihrer Kunststoffhaustür auszubessern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, zuerst die Art des Schadens zu bestimmen. Handelt es sich um Kratzer, Dellen oder Risse?
Für Kratzer: Verwenden Sie spezielle Kunststoffpolituren oder Schleifpasten für Kunststoffe. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und tragen Sie die Politur mit einem weichen Tuch auf. Polieren Sie die Stelle, bis der Kratzer verschwunden ist.
Für Dellen: Bei kleineren Dellen können Sie versuchen, die Stelle mit einem Fön zu erwärmen und vorsichtig von hinten auszudrücken. Bei größeren Dellen empfehle ich die Verwendung von Kunststoffspachtel. Füllen Sie die Delle damit auf, lassen Sie die Spachtelmasse trocknen und schleifen Sie die Stelle glatt. Anschließend können Sie die Stelle mit einem passenden Lack versiegeln.
Für Risse: Kleine Risse können mit einem speziellen Kunststoffkleber repariert werden. Reinigen Sie die Rissstelle gründlich und tragen Sie den Kleber auf. Drücken Sie die Rissstelle zusammen und fixieren Sie sie, bis der Kleber getrocknet ist. Größere Risse sollten von einem Fachmann repariert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie alle Produkte zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Material nicht beschädigen.
Der vorliegende Text beschreibt eine allgemeine Anfrage zur Reparatur kleinerer Beschädigungen an einer Kunststofftür. Der Titel suggeriert eine einfache Anleitung, während der Text selbst nur eine Frage stellt. Aus fachlicher Sicht ist eine pauschale Beurteilung ohne Kenntnis der genauen Schadensart, -tiefe und -position nicht möglich. Es ist jedoch wichtig, grundlegende Risiken zu benennen, die bei unsachgemäßen Reparaturen an Kunststofftüren auftreten können.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Reparaturen, insbesondere mit falschen Füllstoffen oder Farben, kann die Dichtungsfunktion der Tür beeinträchtigt werden. Dies führt zu Zugluft, Wärmeverlust und erhöhter Schimmelgefahr im Innenbereich. Zudem können chemische Reaktionen zwischen Reparaturmaterial und Kunststoff zu Verfärbungen oder Rissbildungen führen.
➕ Ergänzung: Die Art des Kunststoffs (z.B. PVC, ABS) ist entscheidend für die Wahl des Reparaturmaterials. Viele handelsübliche Spachtelmassen sind nicht für flexible Kunststoffe geeignet und reißen bei Temperaturschwankungen. Für tiefe Kratzer oder Löcher ist oft ein spezieller Kunststoffschweißdraht oder ein 2K-Reparaturspachtel erforderlich.
⚠️ Korrektur: Der Titel "Kleine Schäden ausbessern – So geht's!" suggeriert eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, die der Text nicht liefert. Eine solche Anleitung ohne konkrete Schadensanalyse kann zu Fehlern führen. Eine pauschale Anleitung ist fachlich nicht seriös.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und messen Sie die Tiefe und Breite der Beschädigung. Konsultieren Sie die Herstellerangaben Ihrer Tür oder wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Kunststoffverarbeitung. Für eine fachgerechte und dauerhafte Reparatur, insbesondere bei Schäden im Dichtungsbereich oder an tragenden Teilen, empfehlen wir die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türenbauers.
Der Titel und Text suggerieren eine einfache, DIY-taugliche Reparatur von Kunststofftüren bei kleinen Schäden – doch dies vernachlässigt entscheidende sicherheitstechnische Aspekte.
🔴 Gefahr: Kunststofftüren (insbesondere in Außenbereichen oder als Brandschutztüren) erfüllen oft normgerechte Anforderungen an Feuerwiderstand, Dichtigkeit, mechanische Stabilität oder Einbruchschutz – diese Eigenschaften werden durch unsachgemäße Reparaturen sofort und unwiderruflich beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Risse oder Ausbrüche im Profil können zu einer kritischen Schwächung der statischen Verankerung führen, besonders bei Windlast oder bei Türen mit elektrischer Verriegelung oder Notausgangsfunktion.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Anleitung" für die Reparatur von Kunststofftüren – jede Maßnahme muss im Einzelfall durch den Hersteller oder einen zertifizierten Fachbetrieb freigegeben werden, da Materialzusammensetzung, Profilgeometrie und Einbausituation entscheidend sind.
➕ Ergänzung: Bei Brandschutztüren ist jede Veränderung ohne Prüfzeugnis nach DIN 4102-5 oder DIN EN 1634-1 rechtswidrig und führt zum Verlust der Zulassung – auch bei scheinbar geringfügigen Eingriffen.
➕ Ergänzung: Klebstoffe oder Füllmassen können mit dem Kunststoff (z. B. PVC-U) unverträglich sein, zu Spannungsrissen, Verfärbung oder späterem Versagen führen – eine Materialkompatibilitätsprüfung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ursprünglichen Hersteller oder einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb zur Prüfung der Schadensursache, der Tragfähigkeit und der Zulässigkeit einer Reparatur – bei Brandschutz- oder Sicherheitstüren ist zwingend ein Sachverständiger nach DIN 18008 oder VdS zu beauftragen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Art des Schadens (Kratzer, Delle, Riss) sowie das jeweilige Kunststoffmaterial entscheidend für die Reparaturtauglichkeit sind. Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorabprüfung an unauffälliger Stelle oder durch Fachpersonal.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bietet konkrete DIY-Schritte (Fön, Spachtel, Lack), während DeepSeek und Qwen diese explizit kritisieren und auf gravierende Risiken verweisen. GoogleAI behandelt die Reparatur als technisch handhabbar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich nicht pauschal zulässig.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Dichtungsfunktion und chemische Materialverträglichkeit; Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen bei Brandschutztüren (Verlust der Zulassung nach DIN EN 1634-1) und die Notwendigkeit einer Sachverständigenprüfung nach DIN 18008.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass kleine Risse selbstständig mit Kunststoffkleber reparierbar sind – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt selbst kleinste Risse im Profil "kritisch für statische Verankerung", DeepSeek verweist auf mögliche Rissausbreitung durch Spannung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Eigenreparatur bei Außentüren, Brandschutz- oder Sicherheitstüren; bei Innenraumtüren ohne normative Anforderungen nur nach vorheriger Materialidentifikation und Herstellerfreigabe – andernfalls stets Fachbetrieb kontaktieren.
Thema Status KI-Konsens DIY-Reparatur von Kratzern/Dellen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Handlungsspielraum bei oberflächlichen Schäden; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Anwendung ab und verweisen auf Materialkompatibilität, Dichtungsverlust und Risiko der Fehlanwendung – Konsens: Nur bei nicht normgerechten Innenraumtüren nach Vorabprüfung. Reparatur von Rissen ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Kleber bei "kleinen Rissen"; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor statischer Schwächung und unkontrollierter Rissausbreitung – Konsens: Risse grundsätzlich fachlich prüfen lassen; Eigenreparatur nicht zulässig. Materialidentifikation ✅ Konsens Alle Modelle fordern klare Identifizierung des Kunststoffs (PVC-U, ABS etc.), da handelsübliche Spachtel/Polituren oft unverträglich sind – entscheidend für Langzeitstabilität. Rechtliche und normative Relevanz ✅ Konsens Alle betonen, dass Brandschutz-, Einbruchschutz- oder statisch tragende Türen besonderen Anforderungen unterliegen; jede Modifikation kann Zulassung und Haftung beeinträchtigen – Herstellerfreigabe oder Sachverständiger zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen einigen sich darauf, dass eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Reparatur nur durch zertifizierten Fachbetrieb (Fenster- und Türenbauer nach DIN EN 12608) möglich ist – insbesondere bei Außentüren. 👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Kunststofftür mit normativer Funktion (Außen-, Sicherheits-, Brandschutz-) ist der Schaden unverzüglich durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen (DIN 18008 / VdS) zu bewerten – eine Eigenreparatur ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Brandschutz-Zulassung durch unzulässige Materialveränderung Rechtswidrigkeit, Versicherungsleistungsausschluss, Gefährdung von Leben und Eigentum bei Brand 🔴 Risiko Untergrabung der statischen Verankerung durch Risse oder unsachgemäße Füllung Plötzlicher Türversagen bei Windlast oder Notausgangnutzung, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Dichtungsdefizit nach Reparatur → Zugluft, Kondenswasser, Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität von Kleber/Spachtel mit Kunststoff → Spannungsrissbildung Spontane Rissausbreitung, Funktionsverlust, Nachbesserung unmöglich 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung bei Reparatur an Türen mit Notausgangs- oder Zugangskontrollsystemen Kurzschluss, Totalausfall der Notfunktion, Haftungsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Reparatur durch zertifizierten Betrieb verlängert Lebensdauer ohne Neukauf Kosteneinsparung bis zu 70 %, Erhalt der werkseitigen Zulassung ✅ Chance Herstellerbasierte Materialanalyse ermöglicht dauerhafte, farblich exakte Reparatur Optisch einwandfreies Ergebnis, keine Wertminderung ✅ Chance Systematische Schadensdokumentation (Fotos, Messung, Materialnachweis) beschleunigt Versicherungs- oder Gewährleistungsregulierung Rechtssichere Abwicklung, geringerer zeitlicher Aufwand ✅ Chance Nutzung von zertifizierten 2K-Reparatursystemen für Kunststoffe mit Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 1627) Dauerhafte Wiederherstellung aller funktionellen Eigenschaften (Dichtheit, Stabilität, Brandverhalten) ✅ Chance Fachbetrieb kann im Zuge der Reparatur auch versteckte Mängel (z. B. Korrosion der Stahlverstärkung) erkennen und beheben Präventive Sicherheitsverbesserung, langfristige Kostenoptimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung: Stellen Sie fest, ob es sich um eine Außentür, Brandschutz-, Einbruchschutz- oder Notausgangstür handelt – bei Ja: Keine Reparatur vorher, sondern sofort Fachbetrieb kontaktieren.
- Herstellerdaten einholen: Suchen Sie die Typenplatte der Tür (meist im Rahmen oder im Zargenbereich), notieren Sie Hersteller, Typenbezeichnung und ggf. Baujahr – diese Angaben sind für eine freigegebene Reparatur zwingend erforderlich.
- Schaden dokumentieren: Machen Sie scharfe Fotos von allen Schadensstellen inkl. Maßband zur Größenangabe; notieren Sie Lage (z. B. "0,80 m über Boden, rechte Profilseite") und eventuelle Umgebungsbedingungen (z. B. "direkte Sonneneinstrahlung").
- Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fenster- und Türenbauer mit DIN EN 12608-Zertifikat oder einen Sachverständigen nach DIN 18008; geben Sie Herstellerdaten und Dokumentation vorab per E-Mail zur Vorbereitung.
- Materialkompatibilitätsprüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis, dass alle eingesetzten Reparaturstoffe (Kleber, Spachtel, Lack) für Ihr spezielles Profilmaterial (z. B. PVC-U mit Stahlverstärkung) freigegeben sind.
- Prüfzeugnis einfordern: Bei Brandschutztüren verlangen Sie vor Inbetriebnahme das aktualisierte Prüfzeugnis nach DIN EN 1634-1 – ohne dieses darf die Tür nicht genutzt werden.
- Kunststoffspachtel
- Eine spezielle Spachtelmasse, die zum Ausfüllen von Dellen und Unebenheiten in Kunststoffen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als Feinspachtel oder Füllspachtel.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturspachtel - Kunststoffpolitur
- Ein Poliermittel, das speziell für die Reinigung und Pflege von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Es entfernt Kratzer und verleiht dem Kunststoff neuen Glanz.
Verwandte Begriffe: Poliermittel, Schleifpolitur, Kratzerentferner - Kunststoffkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verkleben von Kunststoffen geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffklebern, z.B. Sekundenkleber, Zweikomponentenkleber und spezielle Kleber für bestimmte Kunststoffe.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Sekundenkleber, Montagekleber - Dichtungsprofil
- Die Form der Dichtung, die in die Nut des Türrahmens oder der Tür eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Dichtungsprofile, die je nach Türtyp und Hersteller unterschiedlich sind.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsgummi, Türdichtung - Scharnierjustierung
- Das Anpassen der Scharniere, um die Tür richtig im Rahmen auszurichten. Dies kann erforderlich sein, wenn die Tür klemmt oder schleift.
Verwandte Begriffe: Türjustierung, Scharniereinstellung, Türausrichtung - Farbtonanalyse
- Die Bestimmung des genauen Farbtons einer Oberfläche, um einen passenden Lack oder eine Farbe zu mischen. Dies kann mit speziellen Geräten oder durch den Vergleich mit Farbkarten erfolgen.
Verwandte Begriffe: Farbmessung, Farbabgleich, Farbmischung - Kunststoffpflege
- Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Kunststoffoberflächen, die diese vor Umwelteinflüssen schützen und ihren Glanz erhalten.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Pflegemittel, Oberflächenschutz
- Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur einer Kunststofftür?
Für die Reparatur einer Kunststofftür benötigen Sie je nach Art des Schadens: Reinigungsmittel, Schleifpapier (verschiedene Körnungen), Kunststoffpolitur, Kunststoffspachtel, Kunststoffkleber, Lack, Pinsel oder Sprühdose, Spachtel, Fön und weiche Tücher. - Wie finde ich den passenden Farbton für die Lackierung meiner Kunststofftür?
Am besten bringen Sie ein kleines Stück der Tür (z.B. ein abnehmbares Teil) zu einem Fachhändler oder Baumarkt. Dort kann der Farbton analysiert und ein passender Lack gemischt werden. Alternativ können Sie den Farbton anhand von Farbkarten auswählen. - Kann ich eine beschädigte Dichtung an meiner Kunststofftür selbst austauschen?
Ja, das Austauschen einer Dichtung ist in der Regel einfach. Entfernen Sie die alte Dichtung und reinigen Sie die Nut. Messen Sie die Länge der alten Dichtung und kaufen Sie eine neue Dichtung in der passenden Länge und Profilform. Drücken Sie die neue Dichtung in die Nut. - Was tun, wenn die Tür nach der Reparatur klemmt?
Überprüfen Sie, ob die Tür richtig im Rahmen sitzt. Justieren Sie gegebenenfalls die Scharniere. Wenn die Tür immer noch klemmt, kann es sein, dass die Dichtung zu stark ist oder die Tür verzogen ist. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich Kratzer auf einer Kunststofftür vermeiden?
Vermeiden Sie es, harte oder scharfe Gegenstände gegen die Tür zu stoßen. Verwenden Sie beim Reinigen der Tür keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Tragen Sie regelmäßig eine spezielle Kunststoffpflege auf, um die Oberfläche zu schützen. - Welche Arten von Kunststoffspachtel gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffspachtel, z.B. Feinspachtel für kleine Unebenheiten, Füllspachtel für größere Dellen und Reparaturspachtel für spezielle Anwendungen. Achten Sie beim Kauf auf die Eignung für Kunststoffe und die Trocknungszeit. - Wie lange dauert die Reparatur einer Kunststofftür?
Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und Größe des Schadens ab. Kleine Kratzer können in wenigen Minuten behoben werden, während größere Dellen oder Risse mehrere Stunden oder sogar Tage in Anspruch nehmen können, da die Spachtelmasse oder der Kleber trocknen muss. - Muss ich die gesamte Tür lackieren, wenn ich eine Stelle ausgebessert habe?
Nein, in der Regel reicht es aus, die ausgebesserte Stelle zu lackieren. Achten Sie jedoch darauf, den Farbton genau zu treffen und die Übergänge sauber zu gestalten, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
- Fensterreparatur
Tipps und Tricks zur Reparatur von Fensterschäden. - Türdichtungen austauschen
Anleitung zum Wechseln von porösen oder beschädigten Türdichtungen. - Einbruchschutz für Türen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haustüren. - Reinigung von Kunststoffoberflächen
Die richtige Pflege für langlebige Kunststoffelemente. - Scharniere einstellen
Anleitung zum Justieren von Tür- und Fensterbeschlägen.
Kunststofftür Reparatur: Rauspolieren bei leichten Schäden
Kunststofftür Reparatur: Kit für tiefere Kratzer notwendig
Ergänzung:
Polieren und Schleifen wird nicht reichen, da Kratzer tiefer bzw. teilweise ist was rausgebrochen. Müsste so eine Art Kit sein mit dem man ausbessern kann. -
Kunststoffreparatur: CleHo-Tec Kittsystem für Innenseite
Schleifen, kitten, spachteln
Wenn schleifen und polieren nicht hilft, gibt es ein Kittsystem von der Firma CleHo-Tec aus Frankfurt, mit dem man Löcher im Kunststoff optisch kaschieren kann. Dies funktioniert aber meines Wissens nur auf der Innenseite (zwecks UV-Schutz beim Kitt).
Sollten sich die Löcher im Bereich von Schauben befinden, sodass die Reparatur auch "statisch" halten muss, gibt es Kunststharze, die man in die Hohlkammern füllt. Wenn das Harz ausgehärtet ist, wird wieder geschliffen und poliert. Hier sind jedoch optische Beeinträchtigungen hinzunehmen.
MfG Jürgen Sieber -
Kunststoffreparatur: CleHo-Tec System – Kosten & Bezugsquelle
Herr Sieber: ist sowas teuer?
das Kittsystem von CleHo-Tec? Weil das soll der Verursacher bezahlen. Wo kann ich das bekommen? Oder sollte das der Fachmann machen? -
Kunststoffreparatur: CleHo-Tec Set – Hohe Kosten ca. 300 DM
Leider ja
Dieses Kitt-System ist leider teuer, ca. DM 300. Das liegt daran, dass man ein ganzes Set kaufen muss und 80 % davon nie braucht.
Beziehen können Sie das von der Firma VBH (Vereinigter Baubeschlag Handel). Das Hauptwerk sitzt in Korntal-Münchingen bei Stuttgart, Tel. : 07150-15231. Die haben aber in ganz Deutschland Niederlassungen.
MfG Jürgen Sieber -
Kunststofftür Schaden: Versicherung übernimmt Reparaturkosten
Vielen Dank
dann wird es wohl doch ein Fall für die Versicherung. 300,00 + Eigenleistung ist mir bei Fremdverschulden entschieden zu teuer. -
Kunststoffreparatur: Oberfläche durch Schleifen gefährdet
Kunststoffreparatur: Vergrauen im Innenbereich unwahrscheinlich
Uaaaahhhhh
Ich erinnere mich ganz genau! Diese Diskussion endete mit dem Zitat: "Sic transit gloria mundi" zu deutsch "so vergeht der Glanz der Welt" und löste damit für Wochen in jeder Antwort mindestens einen Lateinspruch aus! *grins* An Carsten, im Innenbereich besteht kaum Gefahr, dass es vergraut.
MfG Jürgen Sieber -
Kunststofftür Reparatur: Beschädigung innen oder außen?
Kunststofftür Reparatur: Beschädigung innen durch Handwerker
Die Tür ist logischerweise innen Beschädigt!
Lieber Klaus-Hermann, aus der Beschreibung kann man schließen, dass die Türe innen beschädigt ist!
Oben steht, dass es sich um ein Fremdverschulden handelt. Daraus schließe ich auf Handwerker. (Schreiner?)
Morgens beim Arbeitsbeginn bewegt sich ein Schreiner erfahrungsgemäß daher ruhig und besonnen und läuft langsam zur Arbeitsstelle. Das heißt, der Bereich der Haustüre wird besonnen passiert. Hektik kommt erst auf, wenn's Feierarbend wird und man ganz schnell die Werkzeugkisten zum Lieferwagen schafft.
Ich vermute daher, dass die Beschädigung zwischen 15.00 und 18.00 Uhr geschah, und dass von innen einer gegen die geschlossene Türe gerannt ist. (evtl. durch einen Schreiner, der sowieso eine Abneigung gegen Kunststoff-Haustüren hat!) *überbeidebackengrins*
MfG Jürgen Sieber -
Kunststofftür Schaden: Schreiner nicht verantwortlich?
oh nein, mein Herr!
Es muss, vorausgesetzt der Schreiner war's, außenseitig zu einer Beschädigung gekommen sein, die der Schreiner als solcher überhaupt nicht zu vertreten hat.
Ich vermute, der pfichtbewusste Holzverarbeiterer erschien hochmotiviert und fröhlich pfeifend auf der Baustelle, so etwa viertel nach 8 wenn er in der Nähe der Baustelle ansässig ist und erst noch das Material laden musste, um seine Arbeit aufzunehmen, vermutlich den hochwertigen individuellen und auf Maß gefertigten Innenausbau, denn mit Plastikfenstern hat er, wie Du richtig erkannt hast, nichts am Kopp. Im Zuge des Betretens des Gebäudes kollidierte er mit dem ortsansässigen Glaser der die PVC-Fenster geliefert hat und gerade mit der Reklamationsbehebung beschäftigt war, weil dieser zu seinem Laster strebte, um die Vorrunde zur Frühstückspause einzuläuten. (viertel nach 8!)
Hierbei musste es zwangsläufig zu einem Unfall kommen, denn dieses Pausenverhalten ist dem Tischler absolut fremd, sodass es ihn völlig überraschend traf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Tischler, wenn er dann eine Pause macht, tut dien nach Feierabend in seiner Freizeit. Oder am Wochenende.
Wäre die Beschädigung der Türe innenseitig, müsste der Glaser sie folgerichtig verantworten, vermutlich, weil er mit einer eben ausgebauten, weil defekten, Scheibe gegen den Rahmen rannte.
Unklar ist, warum er dann nicht gleich seinen Schaden repariert und welchen U-Wert die Verglasung hat ... Aber das bekommen wir auch noch raus.
*überallebackengrins* -
Kunststofftür Reparatur: Humorvolle Analyse der Situation
Kunststofftür Schaden: Ursachenforschung und Vermutungen
Carsten ist evangelisch und kein Lehrer!
Gute Antwort Klaus-Hermann,
aber ich werde wohl doch recht behalten! Aus den Fragen lässt sich übrigens noch viel mehr herauslesen.
1. Carsten ist evangelisch! Wäre er katholisch würde er die Beschädigung als gottgegeben hinnehmen. Da er gut lutherisch denkt nach dem Motto "hilf dir selbst dann hilft dir Gott" muss er evangelisch sein.
2. Carsten kann kein Lehrer sein. Er spricht weiter oben vom "Fachmann" in der 3. Person. Ein Lehrer würde den Begriff Fachmann immer auf sich selbst beziehen und in der 3. Person anzweifeln!
Carsten, wie Sie sehen entwickelt sich hier eine Diskussion über die Berufsehre zwischen Glasern und Schreiner. wohl'n mal sehen wer recht hat!
Können Sie die o.g. zwei Vermutungen bestätigen? Wurde die Türe Abends beschädigt?- vorerwartungbibber*
Jürgen Sieber -
Kunststofftür Reparatur: Diskussion über Schadensursache
Glaubensfragen
kann ich nicht kontern, mangels Kenntnissen auf diesem Gebiet.
Dass Carsten kein Lehrer ist, ist selbstredend, sonst hätte er ja nicht GEFRAGT, sondern und erklärt, dass seine Tür 'ne Macke hat und soundso ausgebessert werden wird. Da hast Du völlig recht.
Die Vermutung, dass die Tür ABENDS beschädigt hätte werden können, verstehe ich aber gar nicht. Wenn's doch der Glaser war: fangen die Jungens denn nach der Frühstückspause nochmal das Arbeiten an?
Nein, ich habe's!
Vermutlich haben sie die Pause einfach überzogen, sind eingepennt, dann abends wachgeworden und nach Hause gerast, nicht ohne dabei gegen die Tür zu laufen und diese zu beschädigen!
Daraus folgt zwingend logisch:- der Schreiner ist völlig unschuldig
- weil's so spät war, haben die Glaser die Tür nicht sofort repariert.
Na bitte! Alle Fragen geklärt!
Kannst das Bibbern aufhören. -
Kunststofftür Schaden: Gerüstbauer als tatsächlicher Verursacher
Aufklärung
da ich mich gerade köstlich über die Wortmeldungen amüsiert habe nun zur Aufklärung: Da auf unserer Baustelle selten jemand arbeitet, kann auch keiner der genannten Handwerker gewesen sein: merke: wer nichts tut, macht auch nichts kaputt! Die Vermutungen hinsichtlich Konfession und Beruf sind richtig - tolle Leistung - wenn doch die Handwerker auch so perfekt arbeiten würden. Die Beschädigung ist im übrigen von außen, verursacht durch den Gerüstbauer - denn die haben gearbeitet. Und nun? -
Kunststofftür Schaden: Gerüstbauer bestätigt als Ursache
Kunststofftür Schaden: Einigung nach Ursachenforschung
Kunststofftür Reparatur: Verpasste Diskussion?
Kunststofftür Reparatur: Keine Streitigkeiten im Forum
Kunststofftür Schaden: Wahrheit über den Gerüstbauer
alles alte Schlawiner
denn der Gerüstbauer - er war gerade hier zur Bewerbung weil er anschließend auswandern musste - war nämlich ein gelernter Tischler mit abgebrochener Glaserlehre! Das ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wenn der Kerl nicht gelogen hat. NR -
Kunststofftür Schaden: Architekt oder Türenhersteller verantwortlich?
Der Architekt
Schuld ist natürlich der Architekt - warum hat er auch die Tür genau an dieser Stelle geplant? Den Gerüstbauer trifft absolut keine Schuld - hätte man mit dem Hausbau gewartet bis das Gerüst steht, wäre nie ein Schaden entstanden 😉 ... zurück zur Frage: Vielleicht bietet der Türenhersteller selbst etwas geeignetes an. Sie sollten mal anfragen. MfG rg -
Kunststofftür Reparatur: Ursprung des Begriffs Schlawiner
die kuk-Version gilt, selbstredend!
die da besagt, dass es ausgeschrieben wird: Seyner Cayserlichen Hoheit Loeblichst Anempfohlenen Winer". Zwar soll es einige Banausen geben, denen zwar der allgmein hochrespektable und geachtete Wert der Kurzform Schlawiner geläufig ist, diesen echten, hocharistokratischen und blaublütigen Ursprung jedoch bisher nicht kennen sollen. Für jene seien diese Zeilen zu Ostern geschrieben. NR. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofftür Reparatur: Kratzer und Dellen fachgerecht ausbessern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur kleiner Schäden an Kunststofftüren, wobei verschiedene Methoden von Polieren bis zum Einsatz spezieller Kittsysteme diskutiert werden. Die Kostenfrage und die Verantwortlichkeit für den Schaden (Handwerker vs. Versicherung) sind zentrale Themen. Es wird auch humorvoll über die möglichen Verursacher und deren Hintergründe spekuliert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das CleHo-Tec Kittsystem ist zwar effektiv, aber mit ca. 300 DM relativ teuer, wie im Beitrag Kunststoffreparatur: CleHo-Tec Set – Hohe Kosten ca. 300 DM erwähnt wird. Es ist ratsam, die Kostenübernahme durch die Versicherung zu prüfen.
✅ Empfehlung: Bei leichten Kratzern kann Polieren ausreichend sein (siehe Kunststofftür Reparatur: Rauspolieren bei leichten Schäden). Für tiefere Schäden ist ein spezielles Reparatur-Kit erforderlich, wobei das CleHo-Tec System eine Option darstellt, aber auch Alternativen geprüft werden sollten.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Reparatur sollte die Schadensursache geklärt werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Im Fall des Threads war es ein Gerüstbauer (siehe Kunststofftür Schaden: Gerüstbauer als tatsächlicher Verursacher). Es empfiehlt sich, den Türenhersteller direkt zu kontaktieren, um spezifische Reparaturempfehlungen zu erhalten, wie in Kunststofftür Schaden: Architekt oder Türenhersteller verantwortlich? vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Schaden. Bei Fremdverschulden sollte die Versicherung des Verursachers in Anspruch genommen werden. Prüfen Sie die Kosten für das Reparatur-Kit und vergleichen Sie diese mit den Kosten für eine professionelle Reparatur. Beachten Sie, dass Schleifen die Oberfläche des Kunststoffs angreifen kann (Kunststoffreparatur: Oberfläche durch Schleifen gefährdet).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofftür, Türrahmen, Reparatur, Schaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türfüllung …
- … eingehängt ist. Sie wird fest mit der Wand verbunden. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türblatt, Maueröffnung …
- … Haustür einbruchsicher machen? Antwort: Achten Sie auf eine Mehrfachverriegelung, einen stabilen Türrahmen und eventuell einen Sicherheitsbeschlag. Auch der Einbau einesbruchhemmenden Glases kann sinnvoll …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Borne Zimmertüren vs. Kilsgaard: Qualität, Ahorn-Echtholzfurnier & Röhrenspankern im Vergleich?
- … Verzug, Quellung, Delamination der Tür innerhalb weniger Monate; kostenintensiver Austausch und Schadensersatzproblematik. …
- … Langlebige, optisch anspruchsvolle Oberfläche mit hoher Wertstabilität und guter Reparaturfähigkeit (z. B. nachpolierbar). …
- … der Privatsphäre, dem Schallschutz und der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Innentür, Türblatt, Türrahmen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GEDE Innentüren Erfahrungen: Qualität, Alternativen & Einbau-Tipps?
- … zu Qualitätsunterschieden zwischen Herstellern – ohne konkrete Angaben zu Baujahr, Einbausituation, Schadenssymptomen oder technischen Details. …
- … und wird fest mit der Wand verbunden. Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Stockrahmen, Türrahmen …
- … mit einem Holzpflegemittel behandelt werden. Glastüren können mit Glasreiniger gereinigt werden. Kunststofftüren sind besonders pflegeleicht und können einfach mit einem feuchten Tuch …
- BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
- … allerdings wurde der untere Anschluss (also das Winddichte Band, welches vom Türrahmen über den Bauschaum reicht und auf dem Betonsockel befestigt wird) anscheinend …
- … nun vor, dass er seine Schweißbahn, die sowieso bis unter den Türrahmen gezogen werden müsse, über die besagte Fuge herüberzieht und am Kunststoffrahmen …
- … Winddichtigkeit: Das winddichte Band muss fachgerecht vom Türrahmen über den Bauschaum auf den Betonsockel aufgebracht sein. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff Nebeneingangstür mit Fenster: Händler, Kosten & Einbau in Baden-Württemberg?
- … Kunststofftür, Nebeneingangstür, Fenster, DK-Beschlag, Baden-Württemberg, Händler, Einbau, Kosten …
- … Kunststoff ist ein synthetisches Material, das in vielen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem im Bauwesen für Fenster und Türen. Kunststoff ist leicht, witterungsbeständig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: PVC, Fensterrahmen, Türrahmen …
- … Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Wind und Frost standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling Kunststofftür: Riss im Türflügel – Optischer oder technischer Mangel? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür erneuern: Holz oder Kunststoff? Materialvergleich, Kosten & Haltbarkeit
- … meine Erfahrung mit der Holztür macht mich unsicher, wäre da eine Kunststofftür besser? Selbstverständlich muss auch der Rahmen erneuert werden, da wirklich mein …
- … Kunststofftüren: Sind in der Regel wartungsärmer und kostengünstiger in der Anschaffung. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, können aber bei Beschädigungen schwerer zu reparieren sein. …
- … GoogleAI stellt Holz als reparaturfähige, optisch wertvolle Alternative dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Haustür abdichten: Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung für Kunststofftüren
- … Haustür undicht, Tür abdichten, Kunststofftür, Zugluft, Dichtung, Spalt, einstellen, Reparatur, Kosten, Anleitung …
- … Undichte Haustür abdichten: Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung für Kunststofftüren …
- … Verzogener Türrahmen oder Türblatt: Dies kann durch Temperaturschwankungen oder unsachgemäße Montage entstehen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluminium-/Kunststofftür verformt: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Tür?
- … Alu-/Kunststofftür verformt? Ursachenforschung, Folgen erkennen & Lösungen finden. Jetzt informieren und Türprobleme …
- … Aluminiumtür, Kunststofftür, Verformung, Tür verzogen, Tür schließt schlecht, Undichtigkeit, Reifbildung, Türrahmen, Witterungseinfluss, Materialausdehnung …
- … Aluminium-/Kunststofftür verformt: …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nebeneingangstür einbauen: Maueröffnung berechnen – Tipps zu Maßen & Toleranzen?
- … Nebeneingangstür, Maueröffnung, Tür einbauen, Maße, Toleranzen, Garagentür, Kunststofftür …
- … Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der thermischen Bewegung bei Kunststofftüren und fordert Dehnungsfugen sowie speziellen PU-Schaum mit geringer Expansionskraft – …
- … Einsatz einer RC2-zertifizierten Kunststofftür mit A+-Effizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofftür, Türrahmen, Reparatur, Schaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofftür, Türrahmen, Reparatur, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofftür Reparatur: Kleine Schäden ausbessern – So geht's!
Suche nach: Kunststofftür Schäden reparieren
Suche nach: Kunststofftür, Türrahmen, Reparatur, ausbessern, Schäden, Kratzer, Dellen, Kunststoffreparatur
