Isolette-Jalousie im Fenster: Erfahrungen zu Sonnenschutz, Reinigung & Haltbarkeit?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Isolette-Jalousien in Neubau-Fenstern, insbesondere um Spiegelungen und Verzerrungen bei Sonneneinstrahlung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Montage der Floatglas-Scheiben und die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung bezüglich des U-Werts. Die Beurteilung der Glasqualität ist oft schwierig und hängt von den Lichtverhältnissen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Dichtheitsprüfung (nach EN 1279) der betroffenen Isolette-Verglasung durch zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – optische Störungen im Scheibenzwischenraum sind ein klarer Hinweis auf Undichtheit mit Risiko für Kondensat, Korrosion und Isolationsverlust.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Nachjustierung der Jalousie – mechanische Eingriffe gefährden die Dichtung und verschärfen den Mangel.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit Fotodokumentation unverzüglich an Fensterhersteller und ausführenden Glaser senden – Verjährungsfristen nach BGBAbk./VOBAbk. beachten (2 Jahre bei Verbrauchern, 5 Jahre bei Unternehmen).
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Gesamt-U-Werts der Fensterkonstruktion durch unabhängigen Energieberater – ein U-Wert von 1,5 für die Verglasung ist für Neubauten unzureichend; der tatsächliche Fenster-U-Wert liegt bei Isolette-Systemen oft deutlich darüber.
Ich beurteile Isolette-Jalousien (Jalousien im Scheibenzwischenraum) als eine elegante Lösung für Sonnenschutz, die jedoch einige Nachteile mit sich bringen kann.
Vorteile: Integrierter Sonnenschutz, Schutz vor Verschmutzung, keine zusätzliche Fläche benötigt.
Nachteile:
- Reinigung: Bei Beschädigung oder Undichtigkeit der Scheibe ist die Jalousie schwer oder gar nicht zu reinigen.
- Reparatur: Reparaturen sind aufwändig, da die Scheibe ausgetauscht werden muss.
- Wärmeentwicklung: Im Scheibenzwischenraum kann es zu starker Wärmeentwicklung kommen, was die Lebensdauer der Jalousie beeinträchtigen kann.
- Optische Beeinträchtigungen: Durch Floatglas können Wellen oder Kreise sichtbar sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die Garantiebedingungen und informieren Sie sich über alternative Sonnenschutzlösungen wie außenliegende Jalousien oder Folien.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Isolette-Jalousie, die fest in einem Zweischeibenisolierglas verbaut ist. Der Nutzer berichtet von massiven optischen Beeinträchtigungen durch wellenartige Schlieren, Kreise und Wischabdrücke im Scheibenzwischenraum, die nach der Reinigung der Außenscheiben sichtbar werden. Dies deutet auf eine Kontamination oder Beschichtungsprobleme im Inneren der Verglasung hin, die nicht durch normale Reinigung behoben werden können.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Erscheinungen können auf einen Produktionsfehler, eine unzureichende Trocknung des Scheibenzwischenraums oder eine chemische Reaktion der Beschichtung hindeuten. Solche Mängel können die Funktion der Jalousie beeinträchtigen und die Lebensdauer des gesamten Isolierglases erheblich verkürzen.
➕ Ergänzung: Der genannte U-Wert von 1,5 W/(m²K) ist für ein Zweischeibenisolierglas mit Floatglas und Jalousie im Neubau als veraltet und unzureichend anzusehen. Aktuelle Energiestandards (z.B. EnEVAbk. 2023 oder GEG) fordern für Neubauten in der Regel U-Werte von 0,9 bis 1,1 W/(m²K) oder besser. Ein U-Wert von 1,5 entspricht eher dem Niveau von Altbauten und kann zu höheren Heizkosten und Tauwasserbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verschmutzung durch "frisch geputzte Fenster" verursacht wird, ist irreführend. Die Muster befinden sich im Scheibenzwischenraum und sind daher nicht durch äußere Reinigung entstanden. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Rückstände von Fertigungsprozessen oder um Kondensationsspuren, die auf eine mangelhafte Versiegelung hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und reklamieren Sie die Verglasung umgehend beim Fensterbauer oder Hersteller. Bestehen Sie auf eine fachmännische Überprüfung und gegebenenfalls einen Austausch der betroffenen Scheiben. Lassen Sie zudem den U-Wert der gesamten Verglasung durch einen Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen für Ihren Neubau erfüllt werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik, falls der Hersteller die Mängel nicht anerkennt.
Die beschriebene Isolette-Jalousie ist ein integriertes Sonnenschutzsystem im Scheibenzwischenraum von Zweischeibenisolierglas, das prinzipiell hohe Anforderungen an Herstellung, Dichtheit und Langzeitstabilität stellt.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren "Wellen", "Kreise" und "Wischabdrücke" zwischen den Scheiben deuten auf eine schwerwiegende Dichtheitsstörung oder Füllgasverlust hin – möglicherweise begleitet von Kondensatbildung, Schmutzeintrag oder sogar beginnender Beschichtungsablösung der hartbeschichteten Floatscheibe.
⚠️ Korrektur: Der angegebene K-Wert von 1,5 bezieht sich nicht auf das Gesamt-Fenster, sondern ausschließlich auf die Verglasung – das Gesamtkonstrukt mit Jalousie im Zwischenraum weist in der Regel einen deutlich höheren U-Wert (schlechterer Wärmeschutz) auf, da die Jalousie die Wärmebrücke im Scheibenzwischenraum verstärkt und die Gasfüllung (meist Argon) bei Undichtheit verloren geht.
➕ Ergänzung: Die optischen Störungen sind kein normales Nutzungsergebnis, sondern ein klarer Indikator für einen Herstellungs- oder Montagefehler – etwa unzureichende Reinigung vor der Verglasung, fehlerhafte Dichtungstechnik oder mechanische Beschädigung der Lamellenführung bei der Montage.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die eingeschlossene Feuchtigkeit oder Schmutzpartikel die Jalousiefunktion beeinträchtigen, Korrosion an den Metallteilen verursachen und die Isolierwirkung nachhaltig mindern – dies birgt Risiken für Energieeffizienz, Wohnkomfort und Bausubstanz.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, mit diesen optischen Mängeln "zu leben" – sie stellen einen Mangel im Sinne der VOB/BGB dar, da die vereinbarte Gebrauchstauglichkeit (klare Durchsicht, funktionierender Sonnenschutz) nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fensterhersteller und den ausführenden Glaser mit schriftlicher Mängelrüge; fordern Sie eine fachliche Dichtheitsprüfung (z. B. nach EN 1279) sowie eine Prüfung der Jalousiefunktion durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Wärmedämmung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die optischen Störungen (Wellen, Kreise, Wischabdrücke) im Scheibenzwischenraum als unzulässigen Mangel – nicht auf äußere Reinigung zurückzuführen, sondern auf Herstellungs-, Dichtungs- oder Füllgasprobleme.
- Alle bestätigen, dass Reinigung und Reparatur der Jalousie im Zwischenraum nicht möglich sind – Austausch der gesamten Verglasung ist bei Mangel notwendig.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch unabhängige, zertifizierte Experten (Sachverständiger, Energieberater).
- GoogleAI bewertet die optischen Beeinträchtigungen als "mögliche Nebenwirkung" von Floatglas; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als Mangel mit technischer Ursache (Dichtheitsstörung, Fertigungsfehler) – hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
- GoogleAI nennt den U-Wert von 1,5 ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren: 1,5 ist für Neubau unzulässig und signalisiert zudem geringere Gesamteffizienz durch Jalousie-Einfluss – konsensfähig ist die tiefere Einordnung durch DeepSeek/Qwen.
- DeepSeek ergänzt den Verweis auf aktuelle Energiestandards (GEG/EnEV) und die Pflicht zur U-Wert-Prüfung im Neubau.
- Qwen ergänzt die konkrete Norm für Dichtheitsprüfung (EN 1279) und die Einordnung als BGB/VOB-Mangel mit Rechtsfolgen (Gebrauchstauglichkeit verletzt).
- GoogleAI suggeriert mit "informieren Sie sich über Alternativen" eine grundsätzliche Abwägung; Qwen formuliert klar: "Es ist nicht akzeptabel, mit diesen Mängeln zu leben" – da dies den rechtlichen und sicherheitstechnischen Sachstand korrekter widerspiegelt, gilt Qwens Einschätzung als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
- Handlungsdruck priorisieren: Sofortige Mängelrüge + unabhängige Dichtheitsprüfung nach EN 1279 – nicht abwarten oder "abwarten, ob es schlimmer wird".
- Rechtliche und energetische Prüfung parallel organisieren – nicht nur technisch, sondern auch vertraglich und normativ absichern.
Thema Status KI-Konsens Optische Störungen im Scheibenzwischenraum ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche "optische Beeinträchtigung" durch Floatglas; DeepSeek & Qwen einig: klare Mangelindikatoren für Undichtheit/Fertigungsfehler – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung (❌). Reinigungsmöglichkeit der Jalousie ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Keine Reinigung oder Reparatur im Zwischenraum möglich – Austausch der gesamten Verglasung ist einzige Lösung (✅). U-Wert von 1,5 W/(m²K) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn neutral; DeepSeek & Qwen bewerten ihn als unzureichend für Neubau und weisen auf höhere reale Fenster-U-Werte hin – Konsens: Angabe ist technisch irreführend ohne Kontext (⚠️). Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen BGB/VOB; GoogleAI bleibt rechtlich neutral – jedoch bestätigen alle, dass die Gebrauchstauglichkeit (klare Sicht, funktionierender Sonnenschutz) verletzt ist (✅). Handlungsempfehlung zur Expertenbeauftragung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige, zertifizierte Fachprüfung – konkret: Sachverständiger für Fenstertechnik (Qwen/DeepSeek) und Energieberater (DeepSeek/Qwen); GoogleAI spricht allgemein von "Experten" (✅). 👉 Handlungsempfehlung: Die optischen Mängel stellen einen technisch begründeten, rechtlich relevanten Sachmangel dar, der unverzüglich durch zertifizierte Fachkräfte im Rahmen von EN 1279 und BGB/VOB abgeklärt werden muss – kein Abwarten, keine Eigenversuche, kein Verzicht auf Rechte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum durch Undichtheit Langfristige Korrosion der Jalousielamellen, Verlust der Funktionsfähigkeit, Schädigung der Dichtungskomponenten 🔴 Risiko Verlust des Füllgases (Argon/Krypton) Erhöhung des U-Werts um bis zu 0,4–0,6 W/(m²K), deutlich höhere Heizkosten und geringere Behaglichkeit 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung ohne schriftliche Rüge Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Austausch – bei Neubau: Risiko für gesamte Baugenehmigung und Fördermittel 🔴 Risiko Optische Beeinträchtigung beeinflusst Sehkomfort & Sicherheit Eingeschränkte Sicht nach außen (z. B. bei Notfällen), erhöhte Augenbelastung, mögliche Beeinträchtigung bei barrierefreier Nutzung 🔴 Risiko Chemische Reaktionen im Zwischenraum (z. B. aus Schmierstoffen) Bildung von Ablagerungen auf Scheibenflächen, irreversible Trübung, mögliche Freisetzung von Stoffen bei Erwärmung ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge führt zu kostenfreiem Austausch Vollständiger Ersatz durch Hersteller ohne Eigenkosten – ggf. mit Upgrade auf modernere Isolierglas- und Jalousietechnik ✅ Chance Nutzung des Falles zur Optimierung des gesamten Fenstersystems Einführung von Dreischeiben-Isolierglas mit außenliegender Jalousie, deutlich bessere energetische Bilanz und Wartbarkeit ✅ Chance Aktivierung unabhängiger Fachprüfung Gewinnung objektiver, gerichtsfester Gutachten – Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Verarbeiter ✅ Chance Überprüfung aller Isolette-Fenster im Objekt Erkennung von Serienmängeln – Möglichkeit zur umfassenden Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung ✅ Chance Modernisierung auf zukunftsfähige Steuerung Einbindung in Smart-Home-Systeme mit licht- und wettergesteuerter Jalousiesteuerung – verbesserte Energieeffizienz und Komfort Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 5–10 hochauflösende Fotos (Frontal, schräges Licht, bei unterschiedlichen Tageszeiten) der betroffenen Fenster – speichern Sie diese originalgetreu mit Datum und Uhrzeit.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber vollständige Rüge (Datum, Adresse, Fenster-Bezeichnung, Beschreibung, Verweis auf BGB §433/434) und senden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an Fensterhersteller und ausführenden Glaser.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über den VFF oder die Bauherrenschutzbund) zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung nach EN 1279 – vereinbaren Sie eine Termineinplanung innerhalb von 14 Tagen.
- U-Wert-Prüfung durch Energieberater: Beauftragen Sie einen Energieberater mit BZS-Zertifikat oder nach EWärmeG zur Messung/Prüfung des gesamten Fenster-U-Werts – fordern Sie ein schriftliches Gutachten für mögliche Förderklauseln oder Neubau-Pflichten.
- Hersteller-Daten sammeln: Beschaffen Sie die genauen Herstellerangaben (Typenschild-Fotos, Lieferantenrechnung, Montageprotokoll) – diese sind zwingend für Gewährleistungsansprüche und technische Bewertung erforderlich.
- Alternativlösung evaluieren: Lassen Sie sich von einem Fenstertechnik-Fachplaner drei technisch vergleichbare Alternativen (z. B. Dreischeiben-IG mit außenliegender Jalousie, innenliegender elektrischer Sonnenschutz mit separater Reinigungsmöglichkeit) mit U-Wert, Wartungsaufwand und Lebensdauer gegenüberstellen.
- Isolette-Jalousie
- Eine Jalousie, die zwischen den Scheiben eines Isolierfensters eingebaut ist. Sie dient als Sonnenschutz und zur Regulierung des Lichteinfalls. Verwandte Begriffe: Jalousie, Isolierglas, Sonnenschutz.
- Floatglas
- Ein spezielles Glasherstellungsverfahren, bei dem eine Glasschmelze auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen wird. Dadurch entsteht eine sehr plane und glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Glas, Fensterglas, Isolierglas.
- Isolierglas
- Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum voneinander getrennt sind. Der Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Fensterglas, Wärmedämmung, Scheibenzwischenraum.
- Scheibenzwischenraum
- Der Raum zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters. Er kann mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Gasfüllung.
- Sonnenschutz
- Maßnahmen, die dazu dienen, die Sonneneinstrahlung und die damit verbundene Wärmeentwicklung in Innenräumen zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Markise.
- Wärmedämmung
- Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dämmstoff, Heizkosten.
- Jalousie
- Ein beweglicher Sicht- und Sonnenschutz, der aus Lamellen besteht, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren. Verwandte Begriffe: Rollladen, Plissee, Sonnenschutz.
- Was ist eine Isolette-Jalousie?
Eine Isolette-Jalousie ist eine Jalousie, die zwischen den Scheiben eines Isolierfensters eingebaut ist. Sie dient als Sonnenschutz und zur Regulierung des Lichteinfalls. - Welche Vorteile bietet eine Isolette-Jalousie?
Zu den Vorteilen gehören der integrierte Sonnenschutz, der Schutz vor Verschmutzung und die Platzersparnis, da keine zusätzliche Fläche für die Jalousie benötigt wird. - Welche Nachteile hat eine Isolette-Jalousie?
Nachteile sind die schwierige Reinigung bei Beschädigung, aufwändige Reparaturen, mögliche Wärmeentwicklung im Scheibenzwischenraum und optische Beeinträchtigungen durch das Floatglas. - Wie reinigt man eine Isolette-Jalousie?
Im Normalfall ist keine Reinigung notwendig, da die Jalousie geschützt im Scheibenzwischenraum liegt. Bei Undichtigkeit oder Beschädigung ist die Reinigung jedoch sehr schwierig oder unmöglich. - Was kostet der Austausch einer Isolette-Jalousie?
Der Austausch ist aufwändig und teuer, da die gesamte Isolierglasscheibe ausgetauscht werden muss. Die Kosten variieren je nach Fenstergröße und Glasart. - Kann man eine Isolette-Jalousie nachrüsten?
Das Nachrüsten ist in der Regel nicht möglich, da die Jalousie bereits bei der Herstellung des Isolierglases integriert werden muss. - Welche Alternativen gibt es zur Isolette-Jalousie?
Alternativen sind außenliegende Jalousien, Rolläden, Plissees oder Sonnenschutzfolien. - Wie lange hält eine Isolette-Jalousie?
Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Jalousie, der Sonneneinstrahlung und der Belüftung des Scheibenzwischenraums.
- Außenliegende Jalousien
Bieten effektiven Sonnenschutz und sind leichter zu reinigen und zu reparieren als Isolette-Jalousien. - Sonnenschutzfolien für Fenster
Eine kostengünstige Alternative, die auf die Fensterscheibe aufgebracht wird und die Sonneneinstrahlung reduziert. - Rolläden als Sonnenschutz
Bieten zusätzlichen Schutz vor Einbruch und Lärm und können auch zur Verdunkelung eingesetzt werden. - Plissees für Fenster
Eine flexible Lösung für den Sonnenschutz, die sich individuell an die Fensterform anpassen lässt. - Wärmedämmung von Fenstern
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern, um Heizkosten zu sparen.
Floatglas: Beschichtungsseite – Montagefehler bei Isolette?
Falsche Glasseite aufgelegt?
Aus der Entfernung ist die schwer zu beantworten. Grundsätzlich gilt für die Glasbegutachtung die "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Mehrscheiben-Isolierglas". Hier wird eine Beurteilung bei Gegenlicht explizit ausgeschlossen.
So wie Sie den Fall beschreiben, liest es sich, als hätte man bei der Verarbeitung die Scheibe auf der beschichteten Seite angefasst. Auch bei Hartcoating-Beschichtungen können hier Abdrücke sichtbar werden.
Um dies zweifelsfrei zu klären sollte vor Ort eine Begutachtung durchgeführt werden.
MfG Jürgen Sieber -
Isolette-Jalousie: Extreme Spiegelung bei Sonneneinstrahlung!
wirklich ganz schlimm!
Hallo Herr Sieber, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich habe mir gleich die Richtlinien rausgesucht. Bei bedecktem Wetter ist die Durchsicht in Ordnung, aber bei schräg einfallendem Sonnenlicht wirklich so extrem schlimm, dass man nur noch Dreck sieht. Muss man denn wirklich damit leben, dass man durch unsere Fenster nur bei bedecktem Wetter sehen kann? Etliche Besucher haben uns gleich spontan auf die total schmutzigen Fenster angesprochen. Auch der Mitarbeiter der Glaseinbaufirma schüttelte beim Anblick mit dem Kopf. Also ich denke schon, dass da was nicht stimmt. Er sagte auch, dass das bei uns extrem schlimm sei, dies aber nur im Frühjahr, Herbst und Winter bei flacherem Sonnenstand auffallen würde. Aber das kann's doch auch nicht sein. Er erzählte uns auch, dass sie gerade dabei seien andere Beschichtungen auszuprobieren. Wie kommen wir da weiter. Bin etwas ratlos. -
Neubau: K-Wert 1.5 für Isolette-Fenster zulässig?
Ergänzende Frage: K-Wert in Ordnung?
Leider haben wir erst jetzt festgestellt, dass der K-Wert der Scheiben bei 1,5 liegt. Ist das überhaupt zulässig bei einem Neubau? Oder welcher Wert muss mindestens eingehalten werden? Könnten Sie mir vielleicht dazu noch einen Tipp geben, wo ich entsprechendes Nachlesen kann. Vielen Dank. -
Isolette-Mangel: Verzerrte Optik bei Sonnenschein – Urteil!
Jetzt wird's schwierig
Es gibt Grenzbereiche, bei denen der Sachverständige auch bei Sonneneinfall die Scheibe begutachten kann. Ich weiß von einem Urteil, in dem es sinngemäß hieß, wenn bei Sonnenschein die Optik sehr stark verzerrt ist, ist es ein Mangel, auch wenn bei diffusem Licht nichts zu sehen war. Erstaunt bin ich schon, wenn jemand vom Glashersteller das als "extrem" bezeichnet. Und die Aussage: "man sieht's NUR im Frühjahr, Herbst und Winter", zeugt echt von Humor *grins*. 75 % des Jahres ist es also sichtbar. Es bleibt Ihnen wohl nichts anderes übrig, lassen Sie das von einem Gutachter prüfen. Wenn die Beschichtung erheblich zerkratzt ist, dann ist zusätzlich auch noch die Wärmedämmung beeinträchtigt. Dann kommt zum optischen noch ein technischer Mangel dazu.
MfG JS -
Isolette-Fenster: U-Wert 1.5 – Wärmeschutzverordnung-Konformität
Das war aber knapp ...
Das war aber knapp das könnte fast einen Chat geben, wir sitzen offensichtlich zeitgleich vor dem PC.
Der U-Wert (k-Wert) der Scheiben mit 1,5 W/m²xK geht schon in Ordnung. Kommt aber darauf an was ausgemacht wurde. In der Wärmeschutzverordnung 95 - die gilt immer noch - wird ein k-Wert des Gesamtfensters von 1,8 W/m²xK festgeschrieben. Bei Rahmenmaterialgruppe 1 (darunter fallen Holz u. Kunststoffrahmen) ergibt das laut DINAbk. 4108, Teil 4, Tabelle 3 ein k-Wert für das Gesamtfenster von 1,6 W/m²xK. es reicht also noch. Auf meiner Homepage habe ich zwei Referenzfenster nach der alten und neuen Wärmeschutzverordnung gerechnet, allerdings nur bis zu einem Glas von 1,4 W/m²xK
MfG JS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isolette-Jalousie im Fenster: Erfahrungen zu Sonnenschutz & Glasqualität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Isolette-Jalousien in Neubau-Fenstern, insbesondere um Spiegelungen und Verzerrungen bei Sonneneinstrahlung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Montage der Floatglas-Scheiben und die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung bezüglich des U-Werts. Die Beurteilung der Glasqualität ist oft schwierig und hängt von den Lichtverhältnissen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Floatglas: Beschichtungsseite – Montagefehler bei Isolette? kann eine falsche Montage der beschichteten Glasseite zu Problemen führen. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Isolette-Fenster: U-Wert 1.5 – Wärmeschutzverordnung-Konformität klärt auf, dass ein U-Wert von 1.5 W/m²K für die Scheiben in Ordnung sein kann, abhängig von den Vereinbarungen und der Rahmenmaterialgruppe gemäß Wärmeschutzverordnung.
🔴 Risiko: Im Beitrag Isolette-Jalousie: Extreme Spiegelung bei Sonneneinstrahlung! wird beschrieben, dass extreme Spiegelungen bei Sonneneinstrahlung auftreten können, was die Durchsicht stark beeinträchtigt. Dies kann ein Mangel sein, wie im Beitrag Isolette-Mangel: Verzerrte Optik bei Sonnenschein – Urteil! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Isolette-Jalousien sollte man zunächst die Glasqualität und die korrekte Montage überprüfen lassen. Bei starken Verzerrungen oder Spiegelungen kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Isolette-Mangel: Verzerrte Optik bei Sonnenschein – Urteil! empfohlen wird. Es ist auch wichtig, die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolette, Jalousie, Fensterjalousie, Scheibenzwischenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz bodentiefe Fenster mit Geländer: Markise, Holzrollos oder Beschattungssysteme?
- … wie z.B. Gelenkarmmarkisen, Kassettenmarkisen und Fallarmmarkisen.[br]Verwandte Begriffe: Sonnensegel, Rollladen, Jalousie. …
- … eine natürliche und dekorative Alternative zu herkömmlichen Rollos.[br]Verwandte Begriffe: Jalousie, Raffrollo, Lamellenstore. …
- … oder zu regulieren. Es gibt verschiedene Arten von Beschattungssystemen, wie z.B. Jalousien, Rollos, Markisen und Lamellenstoren. Sie werden eingesetzt, um den Raum …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Außenbeschattung nachträglich anbringen: Holzrahmenhaus, Ziegel, Montage ohne Strom?
- … Außenbeschattung, nachträglich, Holzrahmenhaus, Ziegelverblendung, Montage ohne Strom, Markisolette, Sonnenschutzsysteme, Fassadenbeschattung …
- … [br]Habe da an Markisoletten von Marena oder so gedacht. …
- … Manuelle Beschattungssysteme: Markisen, Jalousien oder Rollläden, die per Hand bedient werden. Diese sind unabhängig von …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenliegender Sicht- & Sonnenschutz: Stoffbahnen, Alternativen zu Rollladen?
- … gute Option. Diese Systeme sind oft unter den Bezeichnungen Zip-Screens, Markisoletten oder Senkrechtmarkisen zu finden. …
- … GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle drei bestätigen Zip-Screens / Screen-Rollos / Markisoletten als technisch geeignete, platzsparende Außenlösung. …
- … Zip-Screens, Markisoletten oder Screen-Rollos sind fachlich anerkannte, platzsparende Alternativen zu Rollladen und Raffstores …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - EKO-Plus Wärmeschutzglas: Beschichtung prüfen – Anleitung & Gutachter-Tipps
- … Wärmeschutzbeschichtung als pyrolytische Hartbeschichtung befindet sich auf der inneren Scheibe zum Scheibenzwischenraum hin. Diese Beschichtung ist wahrscheinlich bei der Produktion fehlerhaft aufgebracht worden. …
- … EKO-Plus Wärmeschutzglas, die sich auf der Innenseite der inneren Scheibe zum Scheibenzwischenraum hin befindet. Eine fehlerhafte Beschichtung kann die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen und …
- … mit einer pyrolytischen Hartbeschichtung (EKO-Plus) auf der inneren Scheibe, die zum Scheibenzwischenraum weist – eine typische, normkonforme Anordnung für Wärmeschutzgläser nach DINAbk. EN …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Außenjalousien/Rollladen 12V/24V: Hersteller, Anschluss & Sicherheit?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Jalousie im Scheibenzwischenraum: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Isolierglasfenster?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ungewollte Einblicke vom Nachbarn: Fensterfront, Oberlichter – Was tun?
- … OG auf der Giebelseite eine große Fensterfront, die mit Gardinen und Jalousien gegen direkten Einblick geschützt werden kann. Meist sind diese auch geschlossen. …
- … Sichtschutz an Ihrem Haus: Bringen Sie Rollos, Jalousien, Plissees oder Folien an Ihren Fenstern an. …
- … GoogleAI sieht Gardinen oder Jalousien als praktisch wirksam an; Qwen korrigiert dies ausdrücklich als irreführend, DeepSeek …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Jalousien im Scheibenzwischenraum: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden nachträglich einbauen im Holzrahmenbau: Günstige Alternativen & Selbsteinbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10183: Isolette-Jalousie im Fenster: Erfahrungen zu Sonnenschutz, Reinigung & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolette, Jalousie, Fensterjalousie, Scheibenzwischenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolette, Jalousie, Fensterjalousie, Scheibenzwischenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolette-Jalousie im Fenster: Erfahrungen zu Sonnenschutz, Reinigung & Haltbarkeit?
Suche nach: Isolette-Jalousie: Erfahrungen, Probleme, Alternativen
Suche nach: Isolette Jalousie, Fensterjalousie, Scheibenzwischenraum, Sonnenschutz, Reinigung, Haltbarkeit, Floatglas, Neubau
