Haustür versetzen: Anleitung, Kosten & Tipps für den Aus- und Einbau?
Beim Haustür versetzen ist ein vorsichtiges Aufstemmen der Laibung unerlässlich, um die Tür unbeschädigt auszubauen. Befestigungsschrauben oder Schlaudern müssen gelöst und PU-Schaum durchtrennt werden. Die Wiederverwendung der alten Tür erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Hallo zusammen, Mein Vorhaben: Eine eingebaute Kunststoffaußentüre an eine andere Stelle versetzen. Haus Baujahr. 28, Ziegelmauerwerk, 39 cm. Die neue Stelle war früher mal die alte ... Der Sturz ist also noch vorhanden. Wie bekommt man die Türe da raus, so das man diese unbeschädigt wieder einbauen kann? Wenn jemand eine Idee hat ...?
  • Armin Struck
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des vorhandenen Sturzes durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglichem Ausbau – insbesondere bei Hausbaujahr 1928 mit 39 cm Ziegelmauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Abschalten der Stromversorgung und präzise Ortung aller Leitungen im Mauerwerk vor Arbeitbeginn – Gefahr von Stromschlägen und Kurzschlüssen bei versteckten Kabeln.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige bauphysikalische Neuausführung aller Anschlussebenen (Dämmung, Luft- und Winddichtheit, Feuchteschutz) – kein Wiedereinbau der alten Tür ohne fachgerechte Detaillösung.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung baurechtlicher Vorgaben vorab: Prüfung auf Baugenehmigungspflicht, GEG-Konformität, Denkmalschutz und barrierefreie Zugänglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch eines unbeschädigten Ausbaus der Kunststoffzarge – bei verklebtem oder verschäumtem Einbau ist Beschädigung der Zarge, Dichtungen oder Mauerwerk sehr wahrscheinlich.
    Um eine Haustür unbeschädigt zu versetzen, gehe ich wie folgt vor:
    • Vorbereitung: Zuerst sichere ich den Bereich um die Tür. Stelle sicher, dass der Strom abgestellt ist, falls elektrische Leitungen in der Nähe verlaufen.
    • Ausbau: Dann löse ich die Tür vorsichtig aus dem Rahmen. Beginne mit dem Entfernen der Türblätter, falls vorhanden. Schrauben und Befestigungen löse ich sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Rahmen entfernen: Anschließend entferne ich den Türrahmen. Hierbei achte ich darauf, das umliegende Mauerwerk nicht zu beschädigen. Keile und Montageschaum entferne ich restlos.
    • Transport: Die Tür und den Rahmen transportiere ich vorsichtig zur neuen Position.
    • Einbau: In der neuen Öffnung setze ich den Rahmen passgenau ein und fixiere ihn. Die Tür wird dann wieder eingehängt und ausgerichtet.
    • Abdichtung: Abschließend dichte ich die Tür fachgerecht ab, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für den Aus- und Einbau zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer plant, eine Kunststoff-Außentür an eine andere Stelle im Mauerwerk zu versetzen. Das Haus Baujahr 1928 hat 39 cm starkes Ziegelmauerwerk, und der Sturz an der neuen Position ist noch vorhanden. Die zentrale Frage ist, wie die Tür unbeschädigt ausgebaut und wiederverwendet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den vorhandenen Sturz zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da dies den statischen Aufwand reduziert. Allerdings muss geprüft werden, ob der Sturz für die neue Türöffnung ausreichend dimensioniert und korrekt eingebunden ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Ausbau einer Kunststofftür ist nicht trivial. Die Türzarge ist meist fest mit dem Mauerwerk verbunden (Montageschaum, Dübel). Ein unbeschädigter Ausbau ist oft nur möglich, wenn die Zarge aufgeschraubt ist, was bei älteren Türen selten der Fall ist. Bei verklebten oder verschäumten Zargen drohen Beschädigungen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Haus von 1928 muss mit unebenen Mauerwerksöffnungen gerechnet werden. Die neue Öffnung muss exakt vermessen und ggf. mit Ausgleichsprofilen versehen werden. Zudem ist die Wärmedämmung im Bereich der neuen Türöffnung kritisch zu prüfen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Statik. Auch wenn ein alter Sturz vorhanden ist, muss sichergestellt sein, dass er die Lasten sicher trägt. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen. Zudem ist die Einbruchsicherheit der versetzten Tür zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Zimmermann. Lassen Sie vorab die Statik des vorhandenen Sturzes prüfen. Planen Sie ein Budget von mindestens 1.500 bis 3.000 Euro für Material und Facharbeit ein. Verzichten Sie auf einen DIY-Ausbau, wenn die Tür unbeschädigt bleiben soll.
    Die Versetzung einer bestehenden Kunststoffaußentür an eine andere Stelle im Ziegelmauerwerk erfordert eine umfassende bauphysikalische und statische Bewertung – insbesondere bei einem Haus aus dem Jahr 1928 mit 39 cm starkem Mauerwerk, das möglicherweise nicht nach heutigen Normen ausgeführt ist.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene Sturz ist möglicherweise nicht für die neue Lastverteilung, die veränderte Auflagerbreite oder die aktuelle Türkonstruktion dimensioniert – insbesondere bei fehlender statischer Prüfung besteht Risiko einer Rissbildung oder Sturzversagens.
    🔴 Gefahr: Die Demontage der Kunststofftür birgt hohe Risiken für Beschädigung der Dichtungsebene, der Dämmung und der Anschlussfugen; ein Wiedereinbau ohne fachgerechte Neuausführung der Anschlussebene führt zwangsläufig zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein alter Sturz automatisch für eine neue Tür geeignet ist, ist fachlich unzulässig – Sturzart, Material, Auflagerlänge und statische Einbindung müssen vorab durch einen Bauingenieur geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind baurechtliche Aspekte zu klären: Die Versetzung kann eine bauliche Veränderung darstellen, die einer Baugenehmigung bedarf – insbesondere bei Denkmalschutz, Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und barrierefreien Zugängen.
    ➕ Ergänzung: Die alte Tür ist wahrscheinlich nicht mehr energieeffizient (U-Wert > 1,3 W/m²K) und entspricht nicht den heutigen Anforderungen an Wärmedämmung, Einbruchschutz und Luftdichtheit – ein Austausch gegen eine moderne, zertifizierte Haustür wäre fachlich sinnvoller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmedämmung sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um Sturztragfähigkeit, Anschlussdetails und energetische Konformität zu bewerten – eine eigenständige Versetzung ohne fachliche Begleitung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr durch versteckte elektrische Leitungen und fordern explizit das Abschalten des Stroms.
    • Alle drei identifizieren den Sturz als kritischen statischen Bauteil, dessen Tragfähigkeit vor Versetzung geprüft werden muss – insbesondere im Kontext des Altbau-Mauerwerks (1928, 39 cm).
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßem Ausbau, der zu Beschädigungen an Tür, Zarge oder Mauerwerk führt.
    • GoogleAI beschreibt den Ausbau als durchführbar mit "vorsichtigem Lösen" und "passgenauem Einsetzen", ohne auf die prinzipielle Unmöglichkeit eines unbeschädigten Ausbaus bei verschäumten Zargen hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: DeepSeek nennt es "nicht trivial" und betont, dass ein unbeschädigter Ausbau "oft nur bei aufgeschraubten Zargen" gelingt – bei alten Türen selten. Qwen stuft den Ausbau der Dichtungs- und Anschlussebene als "hohe Risiken" ein und spricht von "zwangsläufigen Wärmebrücken" bei Wiedereinbau.
    • Qwen ergänzt entscheidend den baurechtlichen Aspekt (Baugenehmigung, GEG, Denkmalschutz) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet ("Budgetplanung").
    • Qwen und DeepSeek weisen auf energetische Mängel der alten Tür hin (U-Wert, Einbruchschutz, Luftdichtheit); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek konkretisiert das erforderliche Budget (1.500–3.000 €) und benennt explizit die benötigten Fachkräfte (Fensterbauer/Zimmermann) – nicht bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI suggeriert eine DIY-fähige, schrittweise Anleitung ("so geht’s!"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich erklären, dass ein eigenständiger Ausbau "nicht verantwortbar" (Qwen) bzw. "nicht zu empfehlen" (DeepSeek) ist – vor allem mit dem Ziel, die Tür unbeschädigt zu erhalten.
    • Dies ist ein klarer Widerspruch im Sicherheitsansatz: GoogleAI priorisiert Durchführbarkeit, DeepSeek und Qwen priorisieren das Vorsichtsprinzip. Die sicherere Einschätzung ist eindeutig: Kein DIY-Ausbau ohne statische und bauphysikalische Fachbegleitung.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen Altbaustrukturen, aktuelle Normen und haftungsrechtliche Konsequenzen.
    • GoogleAI eignet sich lediglich als grobe Orientierung für Fachleute – nicht als Handlungsanleitung für Laien.
    Statische Prüfung des Sturzes ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch Bauingenieur – besonders kritisch wegen Baujahr 1928 und 39 cm Mauerwerk.
    Gefahr elektrischer Leitungen ✅ Konsens Einheitliche Warnung: Stromabschaltung und Leitungsortung vor Beginn unverzichtbar.
    Unbeschädigter Ausbau der Kunststofftür ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt ihn als machbar; DeepSeek & Qwen bewerten ihn als praktisch unmöglich bei verschäumten Zargen – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Beschädigung ist hochwahrscheinlich.
    Energetische und sicherheitstechnische Eignung der alten Tür ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen heben Mängel (U-Wert, Einbruchschutz) hervor; GoogleAI ignoriert dies – KI-Konsens: Alte Tür erfüllt heutige Anforderungen nicht; Austausch fachlich sinnvoller.
    Baurechtliche Prüfung (Baugenehmigung, GEG) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt sie explizit, DeepSeek angedeutet, GoogleAI nicht erwähnt – KI-Konsens: Klärung der baurechtlichen Vorgaben ist verbindlich, da Versetzung eine bauliche Veränderung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Versetzung einer alten Kunststoff-Haustür in einem denkmalgeschützten oder energetisch zu sanierenden Altbau ist kein handwerkliches Einzelprojekt, sondern ein bauaufsichtlich, statisch und bauphysikalisch abzusicherndes Vorhaben – ein fachlich begleiteter Aus- und Neuaufbau ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Sturzversagen durch unzureichende Tragfähigkeit oder falsche Einbindung Katastrophale statische Instabilität – Rissbildung im Mauerwerk bis hin zu Teileinsturz.
    🔴 Risiko Beschädigung versteckter Leitungen beim Ausbau Stromschlag, Kurzschluss, Brandgefahr, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Wärmebrücken und Feuchteschäden durch mangelhafte Anschlussebene Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden und gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen bei fehlender Baugenehmigung oder GEG-Verstoß Gebäudeverbot, Rückbauforderung, Bußgelder, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Einbruchsschutzverlust durch veraltete Türkonstruktion und unsicheren Einbau Erhöhte Einbruchsgefahr, Versicherungsprobleme bei Schadensfall.
    ✅ Chance Wiederverwendung des bestehenden Sturzes bei fachlicher Prüfung Kosteneinsparung und Erhalt historischer Substanz – bei korrekter Einbindung.
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit durch gezielte Türpositionierung Erhöhte Nutzbarkeit, höhere Wohnqualität und ggf. Fördermöglichkeiten.
    ✅ Chance Energetische Modernisierung im Zuge des Türwechsels Senkung der Heizkosten, Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen, Wertsteigerung.
    ✅ Chance Optimierung der Fenster- und Türplanung im Gesamtkonzept der Sanierung Synergien bei Handwerkerbeauftragung, kohärentes Design, verminderte Bauzeit.
    ✅ Chance Auswahl einer modernen, zertifizierten Haustür mit Einbruchschutzklasse RC2+/RC3 Erhöhte Sicherheit, Versicherungsrabatte, langlebige, wartungsarme Lösung.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit und Einbindung des vorhandenen Sturzes zu prüfen – kein weiteres Handeln vor Vorliegen des Prüfberichts.
    2. Elektro-Fachkraft hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Elektriker zur Ortung und Kennzeichnung aller Leitungen im Bereich der alten und neuen Türöffnung – inkl. Dokumentation.
    3. Denkmalschutz und Baurecht klären: Recherchieren Sie beim zuständigen Bauamt, ob die Türversetzung eine Baugenehmigung erfordert – insbesondere bei denkmalgeschütztem Gebäude oder Sanierungsgebiet.
    4. Neue Tür vorab auswählen: Entscheiden Sie sich für eine moderne, GEG-konforme Haustür mit mindestens RC2-Einbruchschutz und UW ≤ 0,9 W/m²K – berücksichtigen Sie dabei Breite, Höhe und Sturztiefe der neuen Öffnung.
    5. Fachhandwerker für Aus- und Einbau beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit Erfahrung im Altbau – inkl. Nachweis für Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) nach Einbau.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Prüfberichte, Zertifikate (U-Wert, RC-Klasse), Bauanträge und Handwerkerrechnungen – für Versicherung, Finanzamt und künftige Verkäufe.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand überspannt und die darüber liegenden Lasten abträgt. Er kann aus Stahlbeton, Holz oder Mauerwerk bestehen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überleger, Balken
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Türkonstruktion, in dem das Türblatt eingehängt wird. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Beispiele sind Silikon, Acryl und Dichtungsbänder.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsband
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Fixieren von Bauelementen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Füllschaum
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung von Bauvorschriften und -gesetzen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    1. Kann ich eine Haustür selbst versetzen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist das Versetzen einer Haustür möglich. Allerdings sollte man sich der Risiken bewusst sein und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
    2. Welches Werkzeug benötige ich zum Versetzen einer Haustür?
      Du benötigst üblicherweise Schraubenzieher, Hammer, Stemmeisen, Wasserwaage, Montageschaum, Dichtmittel und eventuell eine Säge. Achte darauf, dass das Werkzeug in gutem Zustand ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
    3. Was kostet es, eine Haustür von einem Fachmann versetzen zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Rechne mit mehreren hundert bis über tausend Euro. Ein Kostenvoranschlag von verschiedenen Anbietern hilft, den besten Preis zu finden.
    4. Wie lange dauert es, eine Haustür zu versetzen?
      Je nach Erfahrung und den baulichen Gegebenheiten kann das Versetzen einer Haustür mehrere Stunden bis zu einem ganzen Tag dauern. Plane ausreichend Zeit ein, um sorgfältig arbeiten zu können.
    5. Muss ich beim Versetzen einer Haustür etwas rechtlich beachten?
      In manchen Fällen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Fassade des Hauses verändert wird. Informiere dich vorab bei deiner Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    6. Wie dichte ich eine Haustür richtig ab?
      Verwende Dichtungsband oder Silikon, um die Fugen zwischen Türrahmen und Mauerwerk abzudichten. Achte darauf, dass die Dichtung lückenlos ist, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    7. Was mache ich, wenn der Sturz über der Tür nicht ausreichend tragfähig ist?
      Ein nicht tragfähiger Sturz stellt eine erhebliche Gefahr dar. Lasse den Sturz von einem Statiker überprüfen und gegebenenfalls verstärken, bevor du die Tür einsetzt.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Einbau einer neuen Haustür?
      Achte auf eine gute Dämmung des Türrahmens und der Anschlussfugen. Verwende hochwertige Dämmmaterialien und vermeide Wärmebrücken durch fachgerechte Ausführung.
    • Tür einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer neuen Tür.
    • Fenster versetzen
      Informationen zum Versetzen von Fenstern in einem Haus.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Dämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Hauses.
    • Baugenehmigung einholen
      Informationen zum Ablauf und den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung.
  2. Haustür Ausbau: Laibung entfernen & Befestigung lösen
    Der Gipser freut sich
    Das bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als die Laibung links, rechts und oben vorsichtig aufzustemmen und vollständig zu entfernen. Anschließend die Befestigungsschrauben oder Schlaudern abzuschneiden und (wenn vorhanden) den PU-Schaum mit einem Fuchsschwanz durchzuschneiden. Sollte die Türe mit Schlaudern befestigt sein, prüfen Sie mit einem Metallsucher ob auch auf der Außenseite welche angebracht wurden.
    MfG Jürgen Sieber
    Haustür versetzen: Anleitung für Ausbau & Einbau
    💡 Kernaussagen: Beim Haustür versetzen ist ein vorsichtiges Aufstemmen der Laibung unerlässlich, um die Tür unbeschädigt auszubauen. Befestigungsschrauben oder Schlaudern müssen gelöst und PU-Schaum durchtrennt werden. Die Wiederverwendung der alten Tür erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haustür Ausbau: Laibung entfernen & Befestigung lösen, sollte man die Laibung vorsichtig aufstemmen und die Befestigungselemente der alten Haustür entfernen, bevor man sie ausbaut. Dies minimiert das Risiko von Beschädigungen an der Tür und dem umliegenden Mauerwerk.
    🔧 Zusatzinfo: Beim Ausbau einer Haustür in einem Ziegelmauerwerk (Baujahr '28, 39cm) ist es wichtig, die alte Befestigungsmethode zu identifizieren (Schrauben oder Schlaudern) und entsprechend vorzugehen. Ein Metallsucher kann helfen, verborgene Schlaudern zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der versetzten Haustür sollte die neue Laibung vorbereitet und auf eventuelle Unebenheiten geprüft werden. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für den Einbau zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Außentür, Türrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Außentür, Türrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Außentür, Türrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür versetzen: Anleitung, Kosten & Tipps für den Aus- und Einbau?
Suche nach: Haustür versetzen: So geht's!
Suche nach: Haustür versetzen, Tür ausbauen, Tür einbauen, Außentür versetzen, Türrahmen versetzen, Renovierung, Sanierung
