Haustür schließt schlecht: Bimetall-Effekt, Ursachen & Lösungen für Alutüren?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Haustür schließt schlecht: Bimetall-Effekt, Ursachen & Lösungen für Alutüren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Der Bimetall-Effekt allein ist bei reinem Aluminium nicht Ursache – es handelt sich um thermisch induzierte Verzugskumulation aus ungleichmäßiger Erwärmung, fehlender Dämmung und konstruktiven Schwächen; Alle drei Modelle lehnen die Aussage "1 cm Verzug sei normal" entschieden ab – dies verstößt gegen DIN EN 14351-1 und ist technisch inakzeptabel; Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch unabhängige Experten (Fachbetrieb, Sachverständiger oder zertifizierte Prüfstelle).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Prüfung – inkl. thermografischer Aufzeichnung, Genauigkeitsmessung bei Temperaturwechsel und Bewertung nach DIN EN 14351-1 sowie DIN 18008 – und nutzen Sie das Gutachten zur Durchsetzung Ihres Rechts auf Nachbesserung oder Austausch.
Die Diskussion dreht sich um eine Alutür, die sich aufgrund des Bimetall-Effekts verzieht und schlecht schließt. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Konstruktion, Probleme beim Verpressen der Aluprofile und Sonneneinstrahlung. Betroffene sollten den Hersteller kontaktieren und eine schriftliche Mängelanzeige erstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Ein Verzug von bis zu 1 cm gefährdet die Einbruchsicherheit – mehrfache Verriegelung kann nicht mehr einrasten; sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim oder DINAbk. 18008-zertifiziert) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Tür darf bei Temperaturen von −20 °C bis +60 °C nach DIN EN 14351-1 keinerlei Schließ- oder Öffnungsfunktionseinschränkung aufweisen – 1 cm Verzug ist normwidrig und rechtlich reklamationsfähig.
⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen "Lösungen" wie Sonnendach oder Zwangsschließen – diese verschleiern das Konstruktionsdefizit und erhöhen langfristig das Risiko von Materialermüdung und Dichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich, ob bereits Schäden an Schließblech, Zarge oder Dichtungen sichtbar sind – diese sind Indikatoren für fortgeschrittene mechanische Überlastung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Haustür haben, die sich aufgrund von Temperaturschwankungen verzieht. Dies könnte tatsächlich am Bimetall-Effekt liegen, besonders bei einer Alutür mit teilverglaster Füllung.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Bimetall-Effekt: Unterschiedliche Ausdehnung von Aluminium und Glas bei Sonneneinstrahlung.
- Türdichtung: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen oder Alterung.
- Scharniere: Justieren Sie die Scharniere, um den Anpressdruck zu optimieren.
- Schließsystem: Kontrollieren Sie, ob der Schnapper richtig in die Türzarge einrastet.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Prüfen Sie, ob die Tür sich bei direkter Sonneneinstrahlung stärker verzieht.
- Reinigen und fetten Sie die Dichtungen.
- Lassen Sie die Tür von einem Fachmann neu einstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Türen und Fenster, um die Ursache genau zu diagnostizieren und die Tür fachgerecht einzustellen oder gegebenenfalls zu reparieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber in diesem Ausmaß nicht akzeptables Verhalten einer Aluminium-Haustür mit Bimetall-Effekt. Die Tür verzieht sich je nach Temperatur und Sonneneinstrahlung um bis zu 1 cm, was auf eine unzureichende Konstruktion oder fehlerhafte Montage hindeutet. Die Aussage des Herstellers, dass ein Sonnendach die Lösung sei, ist fachlich fragwürdig, da eine moderne Tür auch ohne zusätzlichen Wetterschutz dauerhaft funktionstüchtig sein muss.
🔴 Gefahr: Die Tür schließt nicht mehr sicher, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Bei einem Verzug von 1 cm kann die mehrfache Verriegelung nicht korrekt einrasten, sodass die Tür leichter aufgehebelt werden kann. Zudem besteht Zugluft und ein erhöhter Energieverlust.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Firma, dass ein Verzug von 1 cm "normal" sei, ist fachlich falsch. Bei hochwertigen Alutüren mit thermischer Trennung sollte der Bimetall-Effekt konstruktiv so begrenzt sein, dass die Funktion nicht beeinträchtigt wird. Ein Verzug von mehr als 2-3 mm ist bereits kritisch.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Aussteifung des Türblatts, fehlerhafte Scharniere oder eine nicht korrekt ausgerichtete Zarge. Auch die Montage in einer nicht ausreichend stabilen Wandöffnung kann das Problem verstärken. Ein Sachverständiger sollte die gesamte Türkonstruktion und die Einbausituation prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen (z.B. vom ift Rosenheim). Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Mängel dokumentiert. Auf dieser Basis können Sie vom Hersteller oder der ausführenden Firma eine kostenfreie Nachbesserung oder einen Austausch der Tür fordern. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
Die geschilderte Situation beschreibt ein schwerwiegendes konstruktives und materialbedingtes Problem an einer Alu-Haustür aus dem Jahr 1999, das weit über normale thermische Toleranzen hinausgeht: Eine Abweichung von bis zu 1 cm bei Temperaturwechsel ist technisch inakzeptabel und weist auf gravierende Planungs-, Montage- oder Produktionsfehler hin.
🔴 Gefahr: Die massive thermische Verformung deutet auf unzureichende Profilsteifigkeit, fehlende oder falsche Dehnungsfugen, mangelhafte Verankerung der Zarge im Mauerwerk oder unzulässige Materialkombinationen (z. B. ungedämmte Aluprofile ohne Bimetall-Kompensation) hin – dies birgt langfristig Risiken für die Dichtigkeit, Einbruchsicherheit und die statische Integrität der Türöffnung.
🔴 Gefahr: Die wiederholte mechanische Beanspruchung durch Kraftaufwand zum Schließen sowie die bereits dokumentierte Verformung des Schließblechs und der Zarge erhöhen das Risiko von Materialermüdung, Dichtungsverschleiß und letztlich einem kompletten Versagen der Sicherheitsfunktionen – insbesondere bei Einbruchsversuchen oder Sturmereignissen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, dass sich dunkle Alutüren "immer etwas verziehen" und dies "ganz normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Normkonforme Alutüren nach DIN EN 14351-1 dürfen bei Temperaturschwankungen von -20 °C bis +60 °C keine funktionellen Einschränkungen (z. B. Schließ- oder Öffnungsbehinderung) aufweisen.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Effekt ist kein reiner Bimetall-Effekt (der bei Aluminium allein nicht auftritt), sondern resultiert aus ungleichmäßiger Wärmeaufnahme zwischen dunkler Außenseite und heller Innenseite, fehlender Wärmedämmung im Profilquerschnitt und unzureichender konstruktiver Entkopplung – ein klassischer Fall von thermisch induzierter Verzugskumulation.
➕ Ergänzung: Die Montage eines Sonnendachs ist keine fachgerechte Lösung, sondern ein symptomatischer Notbehelf: Sie umgeht das eigentliche Problem – die mangelhafte Konstruktion – und verschiebt lediglich die thermische Belastung auf andere Bauteile (z. B. Zargenverankerung, Fassadenanschluss).
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "andere Firmen" den Effekt zwar bestätigen, aber "niemals in diesem Bereich" – also nicht mit 1 cm Abstand – sei, unterstreicht, dass es sich hier nicht um ein typisches Verhalten handelt, sondern um ein klar identifizierbares, normwidriges Produkt- oder Montagemangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Türen und Fassaden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle) zur umfassenden Prüfung der Türkonstruktion, Montagequalität, Zargenverankerung und thermischen Verformungsverhalten – inkl. Dokumentation mittels Thermografie und Maßgenauigkeitsermittlung bei verschiedenen Temperaturen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der Bimetall-Effekt allein ist bei reinem Aluminium nicht Ursache – es handelt sich um thermisch induzierte Verzugskumulation aus ungleichmäßiger Erwärmung, fehlender Dämmung und konstruktiven Schwächen.
- Alle drei Modelle lehnen die Aussage "1 cm Verzug sei normal" entschieden ab – dies verstößt gegen DIN EN 14351-1 und ist technisch inakzeptabel.
- Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch unabhängige Experten (Fachbetrieb, Sachverständiger oder zertifizierte Prüfstelle).
- GoogleAI fokussiert auf pragmatische, sofort umsetzbare Einzelmaßnahmen (Dichtungspflege, Scharnierjustierung); DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Systemursache und lehnen solche Reparaturen als unzureichend ab.
- GoogleAI spricht vom "Bimetall-Effekt" als plausibler Hauptursache; Qwen korrigiert dies präzise: Es handelt sich nicht um einen klassischen Bimetall-Effekt, sondern um thermisch bedingte Verzugskumulation aus Profilgestaltung, Farbgebung und fehlender Entkopplung.
- Qwen liefert den entscheidenden Hinweis zur thermografischen Dokumentation und Maßgenauigkeitsermittlung bei verschiedenen Temperaturen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkret die rechtliche Folge: Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder Austausch – untermauert durch Gutachten – was GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen weist explizit auf die Risiken für die statische Integrität der Türöffnung und die Zargenverankerung hin – eine Dimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI sieht in einer Scharnierjustierung eine mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als wirkungslos, da der Verzug systembedingt ist und durch Justierung nicht kompensiert werden kann – Konsens geht klar zu den beiden strengeren Einschätzungen (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherere, norm- und rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist nur zur vorläufigen Diagnose, nicht zur Behebung geeignet.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität des Verzugs ❌ Widerspruch 1 cm Verzug ist nicht normal, sondern klar normwidrig nach DIN EN 14351-1 – alle drei KIs stimmen überein, dass dies reklamationsfähig ist. Ursache des Verzugs ✅ Konsens Kein reiner Bimetall-Effekt (Aluminium allein zeigt diesen nicht), sondern thermisch induzierte Verzugskumulation aus ungleichmäßiger Erwärmung (dunkle Außenseite), fehlender Wärmedämmung, mangelhafter Profilsteifigkeit und/oder Montagefehler. Eignung von Scharnierjustierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek/Qwen bewerten als wirkungslos – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine funktionelle Verbesserung möglich. Dringlichkeit der Expertenprüfung ✅ Konsens Sofortige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim, DIN 18008) ist erforderlich – insbesondere zur Dokumentation der Sicherheitsmängel. Sonnendach als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek nennt es "fachlich fragwürdig"; Qwen bezeichnet es als "symptomatischen Notbehelf". Konsens: Keine fachgerechte Lösung, sondern Verlagerung des Problems. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Prüfung – inkl. thermografischer Aufzeichnung, Genauigkeitsmessung bei Temperaturwechsel und Bewertung nach DIN EN 14351-1 sowie DIN 18008 – und nutzen Sie das Gutachten zur Durchsetzung Ihres Rechts auf Nachbesserung oder Austausch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Einbruchsicherheit durch unzureichende Verriegelung Hoch: Tür kann leicht aufgehebelt werden; erhöhtes Einbruchsrisiko, insbesondere nachts oder bei Abwesenheit. 🔴 Risiko Materialermüdung durch wiederholten Kraftaufwand beim Schließen Mittel–Hoch: Schließblech, Zarge oder Scharniere können brechen; langfristiger Versagensrisiko für die gesamte Türfunktion. 🔴 Risiko Energieverlust durch Zugluft und Dichtungsversagen Mittel: Erhöhte Heizkosten, mögliche Feuchteschäden durch Kondensat an kalten Stellen. 🔴 Risiko Statikgefährdung der Türöffnung bei unzureichender Zargenverankerung Hoch: Rissbildung im Mauerwerk, insbesondere bei Sturm oder Temperaturwechsel; langfristige Bauschäden möglich. 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung ohne dokumentierte Mängelprüfung Mittel–Hoch: Ansprüche gegen Hersteller oder Montagefirma verfallen nach Ablauf der Gewährleistungs- oder Verjährungsfrist – ohne Gutachten kaum durchsetzbar. ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit moderner thermisch getrennter Alu-Profiltechnik Hoch: Dauerhafte Lösung mit deutlich verbessertem Wärmeschutz, Einbruchsicherheit und Langlebigkeit. ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für Anspruch auf kostenfreien Austausch Hoch: Finanzielle Entlastung – insbesondere bei älterer Tür (1999) mit dokumentiertem Konstruktionsmangel. ✅ Chance Verbesserte Planungssicherheit für zukünftige Baumaßnahmen Mittel: Erkenntnisse über Montagequalität, Profilauswahl und Fassadenanschluss helfen bei allen Folgeprojekten. ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch dokumentierte Mängelrüge Mittel: Rechtliche Handhabe zur Durchsetzung von Ansprüchen auch bei anderen Gewerken. ✅ Chance Integration einer hochwertigen Sicherheitsausstattung (z. B. 3-Punkt-Verriegelung, Pilzkopfzylinder) Hoch: Verbesserung des Einbruchschutzes weit über den ursprünglichen Standard hinaus. Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen (z. B. ift Rosenheim oder DIN 18008-zertifiziert) – vereinbaren Sie einen Termin mit Fokus auf Thermografie, Maßgenauigkeit bei Temperaturwechsel und Prüfung nach DIN EN 14351-1.
- Gutachten anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, für Rechtsstreitigkeiten geeignetes Gutachten mit klaren Aussagen zur Normwidrigkeit, Sicherheitsmängeln und zur Ursache des Verzugs.
- Rechtsansprüche dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rechnungen, Montageprotokolle, Korrespondenz mit Hersteller/Firma) und legen Sie diese dem Sachverständigen zur Bewertung vor.
- Austausch oder Nachbesserung fordern: Nutzen Sie das Gutachten, um schriftlich beim Hersteller und/oder Montagebetrieb einen kostenfreien Austausch oder eine fachgerechte Nachbesserung (inkl. Zargenerneuerung und Mauerwerksausbesserung) zu verlangen.
- Keine Notlösungen anwenden: Verzichten Sie auf Zwangsschließen, Scharnierjustierung oder Sonnendach – diese Maßnahmen verschleiern den Mangel, erhöhen das Risiko und wirken sich negativ auf spätere Rechtsansprüche aus.
- Temporäre Sicherung prüfen: Bis zur endgültigen Lösung: Installieren Sie eine zusätzliche mechanische Sicherung (z. B. Türverriegelung mit Bodenbolzen), sofern baurechtlich zulässig und nicht die Tür weiter belastet.
- Bimetall-Effekt
- Der Bimetall-Effekt beschreibt die unterschiedliche Ausdehnung verschiedener Metalle bei Temperaturänderungen. Dies kann zu Verformungen führen, wenn zwei Metalle fest miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Verformung, Materialeigenschaften - Türdichtung
- Eine Türdichtung ist ein elastisches Material, das zwischen Türblatt und Türrahmen angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Gummidichtung, Schallschutz - Scharnier
- Ein Scharnier ist ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile (z.B. Türblatt und Türrahmen) miteinander verbindet und das Öffnen und Schließen ermöglicht. Es besteht in der Regel aus zwei Laschen, die durch einen Bolzen verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Türband, Drehpunkt, Achse - Türzarge
- Die Türzarge ist der feststehende Rahmen, in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Tür und trägt zur Stabilität der Türkonstruktion bei.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Maueröffnung - Schnapper
- Der Schnapper ist ein Teil des Schließsystems einer Tür, der dafür sorgt, dass die Tür im geschlossenen Zustand gehalten wird. Er rastet in ein Gegenstück in der Türzarge ein.
Verwandte Begriffe: Falle, Riegel, Schließblech - Alutür
- Eine Alutür ist eine Tür, deren Rahmen und/oder Türblatt aus Aluminium gefertigt sind. Alutüren sind leicht, stabil und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Aluminium, Haustür, Nebeneingangstür - Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
Verwandte Begriffe: Bimetall-Effekt, Ausdehnungskoeffizient, Temperatur
- Was ist der Bimetall-Effekt bei Türen?
Der Bimetall-Effekt tritt auf, wenn unterschiedliche Materialien (z.B. Aluminium und Glas) in einer Tür verbaut sind und sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen. Dies kann zu Verformungen und Schließproblemen führen. - Wie kann ich feststellen, ob der Bimetall-Effekt die Ursache für meine schlecht schließende Tür ist?
Beobachten Sie, ob sich das Problem verstärkt, wenn die Tür direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Wenn sich die Tür bei Sonneneinstrahlung stärker verzieht, ist der Bimetall-Effekt wahrscheinlich die Ursache. - Was kann ich tun, um die Türdichtungen zu pflegen?
Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Fetten Sie die Dichtungen anschließend mit einem speziellen Pflegemittel für Gummidichtungen, um sie geschmeidig zu halten und vor dem Austrocknen zu schützen. - Wie oft sollte ich meine Türscharniere justieren lassen?
Die Häufigkeit der Justierung hängt von der Beanspruchung der Tür ab. Bei häufiger Nutzung oder bei Problemen mit dem Schließen der Tür sollten die Scharniere mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls justiert werden. - Kann ein Regendach helfen, das Problem zu lösen?
Ein Regendach kann helfen, die direkte Sonneneinstrahlung auf die Tür zu reduzieren und somit den Bimetall-Effekt zu minimieren. Es schützt die Tür auch vor Witterungseinflüssen und verlängert ihre Lebensdauer. - Was kostet die Reparatur einer schlecht schließenden Haustür?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Justierung der Scharniere kann bereits ausreichend sein, während der Austausch von Dichtungen oder des Schließsystems teurer sein kann. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Ist es normal, dass sich eine Alutür bei Temperaturschwankungen verzieht?
Ein gewisses Maß an Verzug ist bei Alutüren aufgrund der Materialeigenschaften normal. Allerdings sollte der Verzug nicht so stark sein, dass die Tür nicht mehr richtig schließt. - Sollte ich die Tür selbst einstellen oder einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, die Tür selbst einzustellen. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Tür richtig eingestellt ist und keine weiteren Schäden entstehen.
- Tür schließt nicht richtig – Ursachenforschung
Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Tür nicht richtig schließt. - Türdichtung austauschen – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer defekten Türdichtung. - Tür einstellen – So geht's
Tipps und Tricks zum Justieren von Türen, um ein optimales Schließen zu gewährleisten. - Bimetall-Effekt vermeiden – Maßnahmen
Wie man den Bimetall-Effekt bei der Konstruktion von Türen berücksichtigt. - Wartung von Alutüren – Tipps
Ratschläge zur Pflege und Wartung von Alutüren, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Alutür-Probleme: Konstruktion muss Verzug aushalten!
normal ist das nicht
Sicherlich verzieht sich ein Material ein wenig, wenn es sich einseitig erwärmt, das muss die Konstruktion aber aushalten können. Sie haben ein Anrecht auf eine leichtgängige und in allen Witterungslagen dichtschließende Tür. Setzen Sie die Firma schriftlich nachweisbar in Verzug, reklamieren sie die Fehler so wie Sie es hier getan haben, und setzen Sie eine angemesene Frist zur Mängelbeseitigung. Nach Verstreichen dr Frist dasselbe noch einmal, immer schriftlich und immer nachweisbar (Einschreiben mit Rückschein z.B. ) und dann begeben Sie sich zum Anwalt. Der soll Ihnen raten, wie seiner Meinung nach zu Verfahren ist, weil der die vertraglichen Umstände um diese Tür besser kennt als ich es hier tue. Weiter unten in diesem Forum finden sie weitere Beiträge zu diesem Thema, die lesenswert sind. -
Alutür: 'Bananenkrankheit' durch fehlerhaftes Verpressen?
Bananenkrankheit
Wie Herr Ries schon sagte, ein wenig darf sich die Türe bei Temperaturveränderungen verziehen, nur, funktionieren muss sie trotzdem.
So wie Sie das Problem schildern, habe ich den Verdacht, dass beim "verpressen" des äußeren und inneren Profils miteinander etwas schief gelaufen ist. Aluprofile werden erst nach dem Farbbeschichten zusammengebaut. Wenn beim Verbinden der zwei Aluschalen bspw. die Vorschubwalzen für das äußere u. innere Profil nicht genau aufeinander abgestimmt sind, kann man "Bananen" produzieren.
Öffnen Sie mal die Türe und messen Sie mit einer Schieblehre den schwarzen Kunststoff-Steg, der das äußere und innere Aluprofil verbindet. Sind hier Maßdifferenzen, muss der Rahmen oder Flügel erneuert werden.
MfG Jürgen Sieber -
Haustür-Hersteller kontaktieren: Eskalation vermeiden!
Hersteller nennen
Hallo, ich habe die Erfahrung gemacht dass es nützlich sein kann, hier auch mal den Hersteller zu nennen. Außerdem kann ich nur empfehlen, diesen auch mal direkt anzuschreiben, bevor die Angelegenheit eskaliert. Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Beispiel: RECKENDREES (Haustür) - hatte hier auch Bananenprobleme (hat man anscheinend jetzt durch Einbau einer Verstärkung in den Griff bekommen - 4. Versuch), Buderus - Heizung (sind jetzt leider hilflos) und FRIATEC - Spülkasten (prompt erledigt - die haben sich selbst übertroffen - Spitze). Also: rangeklotzt. Die meisten Hersteller haben 'ne Homepage mit der Möglichkeit, da irgendwie Informationen anzufordern. Da kann man dann anstelle dessen auch mal seine Probleme schildern. Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür schließt schlecht: Bimetall-Effekt und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Alutür, die sich aufgrund des Bimetall-Effekts verzieht und schlecht schließt. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Konstruktion, Probleme beim Verpressen der Aluprofile und Sonneneinstrahlung. Betroffene sollten den Hersteller kontaktieren und eine schriftliche Mängelanzeige erstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alutür-Probleme: Konstruktion muss Verzug aushalten! muss die Konstruktion einer Alutür den Verzug durch einseitige Erwärmung aushalten können. Eine leichtgängige und dichtschließende Tür ist ein Anrecht des Käufers.
🔧 Zusatzinfo: Alutür: 'Bananenkrankheit' durch fehlerhaftes Verpressen? vermutet, dass beim Verpressen des äußeren und inneren Profils etwas schiefgelaufen sein könnte. Maßdifferenzen zwischen Rahmen und Flügel könnten ein Indiz dafür sein.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Hersteller direkt zu kontaktieren, bevor die Angelegenheit eskaliert, wie in Haustür-Hersteller kontaktieren: Eskalation vermeiden! beschrieben. Dies kann oft zu einer schnelleren Lösung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten die Firma schriftlich in Verzug setzen und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Bei Verstreichen der Frist sollte ein Anwalt konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Bimetall-Effekt, Alutür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … sehr dicht gebaut, um Wärmeverluste zu minimieren. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch reduziert, und ein Unterdruck kann leichter entstehen. …
- … zwischen innen und außen. Beim Abgleich der Lüftungsanlage wird das Haus (Türen und/oder Fenster) geöffnet und dann separat der Zuluftstrom und …
- … Werte genau gleich wären, ändert dann das Schließen der Fenster und Türen nichts, d.h. die Druckdifferenz zwischen innen und außen bleibt Null. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … warum kann man die Wärmepumpe nicht hinter dem Wärmetauscher platzieren? Natürlich wurde der Abluft durch den Wärmetauscher dann schon jede Menge …
- … Bei Platzierung hinter einem effektiven Wärmetauscher …
- … weiß: Wie oder was ich da nun einbauen lassen soll? Natürlich heißt es zurecht: Hast Du keinen Planer? Antwort: Ja und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um …
- … vor allem auch unter ökologischen Aspekten - ein Passivhaus gewünscht. Natürlich gehört immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … seit Erstbezug zu halten hatte und dass man deshalb z.B. die Türen und Fenster nur in diesem bauzeitlich üblichen moosgrün einbauen dürfe …
- … Fenster und Türen (Farbe und Gliederung) …
- … GbR mit einzelnen zugeordneten Grundstücken und keine WEGAbk.. Fenster sowie Haustüren haben bereits auch keine Einheitlichkeit mehr (weiß, braun, Holz, Kunststoff). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Haus einfach 1,5 m tiefer eingezeichnet. Wir müssten zu unserer Haustüre erstmal einige Stufen runter laufen und das wollen wir überhaupt nicht. …
- … Entscheidend ist die mittlere Höhe der Geschossdecke über dem natürlichen Gelände (meist ≥1,4 m nach LBOAbk.), nicht Sichtbarkeit, Zugänglichkeit oder …
- … Energieeinsparung durch Erdberührung, natürliche Beschattung, hohe Wohnqualität durch Panoramablick und Tageslicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Bimetall-Effekt, Alutür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Bimetall-Effekt, Alutür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür schließt schlecht: Bimetall-Effekt, Ursachen & Lösungen für Alutüren?
Suche nach: Haustür schließt schlecht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür, Bimetall-Effekt, Alutür, Schließprobleme, Tür schließt schlecht, Türdichtung, Tür einstellen, Sonneneinstrahlung, Verzug
