Lichte Maueröffnung vs. Blendrahmenaußenmaß: Korrekte Fenstermaße im Altbau ermitteln?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lichte Maueröffnung vs. Blendrahmenaußenmaß: Korrekte Fenstermaße im Altbau ermitteln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine identische Maßangabe von lichter Öffnung und Blendrahmenaußenmaß ist technisch falsch und führt zwangsläufig zu Montageproblemen; Alle drei fordern erneute, präzisere Messung mit Berücksichtigung von Laibungsunebenheiten im Altbau; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer klaren Absprache mit der Fensterbaufirma vor Fertigung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Auftragserteilung sicher, dass der Fensterbauer ein schriftliches, maßgenaues Aufmaß inklusive Fugensollmaß (min. 10 mm, besser 15 mm pro Seite), Laibungstiefe und Lageanalyse (Lot/Waagerechte) anfertigt – und dass dieses dokumentierte Aufmaß Grundlage der Fertigung ist. Verzichten Sie auf reinen Maßvergleich ohne Systemanalyse.
Die korrekte Ermittlung der Fenstermaße im Altbau ist entscheidend, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden. Bei der Demontage von Kastenfenstern ist mit Verschmutzungen zu rechnen. Eine frühzeitige Überprüfung der Fenstermaße kann spätere Probleme verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
🔴 KRITISCH: Das Blendrahmenaußenmaß muss stets kleiner sein als die lichte Maueröffnung – niemals identisch; ein identisches Maß macht einen fachgerechten Einbau unmöglich und gefährdet die Bausubstanz sowie die langfristige Dichtheit.
🔴 KRITISCH: Vor Fertigung des Fensters ist ein schriftlich dokumentiertes Aufmaß mit Messung von Rechtwinkligkeit, Lot- und Waagerechte an mindestens drei Höhenpunkten (oben/mitte/unten) sowie Angabe des verbindlichen Fugensollmaßes (mindestens 10 mm pro Seite) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Einbausituation (Laibungstiefe, Mauerwerkstyp, vorhandene Dämmung, Rollladenkasten, Fensterbankanschluss) muss vollständig dokumentiert und in die Maßermittlung einfließen – reine Breiten- und Höhenmessung reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Fenstermaßen in Ihrem Altbau haben. Es ist wichtig, dass die Maße der Fensterlaibung und des Blendrahmens korrekt übereinstimmen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Vorgehensweise zur Überprüfung der Fenstermaße:
- Lichte Maueröffnung messen: Messen Sie die Breite und Höhe der Fensteröffnung innerhalb der Laibung.
- Blendrahmenaußenmaß prüfen: Vergleichen Sie diese Maße mit dem Blendrahmenaußenmaß des neuen Fensters.
- Toleranzen beachten: Berücksichtigen Sie eventuelle Toleranzen, die bei der Fensterherstellung und beim Einbau entstehen können.
Mögliche Ursachen für Abweichungen:
- Falsche Messung: Fehlerhafte Messung der Fensterlaibung oder des Blendrahmens.
- Verzug des Altbaus: Unebenheiten oder Verformungen der Laibung im Altbau.
- Falsche Fensterherstellung: Abweichungen bei der Herstellung des Fensters.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Fensterlaibung und das Blendrahmenaußenmaß nochmals genau zu messen und die Ergebnisse mit der Fensterbaufirma zu besprechen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen unabhängigen Fensterbauexperten hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Fenstermontage im Altbau: Die Abweichung zwischen dem lichten Maueröffnungsmaß und dem tatsächlich benötigten Blendrahmenaußenmaß. Der Nutzer berichtet von einem Vorgängerfenster, bei dem die Maße identisch gesetzt wurden, was zu einer notwendigen und schmutzintensiven Erweiterung der Laibung führte. Dies deutet auf eine fehlerhafte Annahme hin, dass das Blendrahmenaußenmaß exakt dem lichten Maueröffnungsmaß entsprechen muss.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist absolut berechtigt. Im Altbau sind Maueröffnungen selten exakt rechtwinklig, lot- oder waagerecht. Ein identisches Maß von Blendrahmen und Maueröffnung führt fast zwangsläufig zu Passungsproblemen, da der Rahmen für den Einbau und die spätere Funktion (z.B. Dichtheit) ein geringeres Maß benötigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist das sogenannte "Fugensollmaß". Der Blendrahmen muss allseitig (oben, unten, links, rechts) einen definierten Abstand zur Laibung haben, in der Regel 10-20 mm. Dieses Maß dient dem Ausgleich von Unebenheiten, der Aufnahme von Dämmmaterial und der späteren Justierung. Das Blendrahmenaußenmaß errechnet sich daher aus dem lichten Maueröffnungsmaß abzAbk.üglich des Fugensollmaßes auf allen vier Seiten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Fensterbauer erneut ein zu großes Fenster liefert. Dies führt nicht nur zu massiven Stemmarbeiten und der vom Nutzer beschriebenen Verschmutzung, sondern kann auch die Bausubstanz (Putz, Mauerwerk) schädigen und die Wärmedämmung der Einbausituation beeinträchtigen. Eine zu knappe Fuge verhindert zudem eine fachgerechte Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer ein detailliertes Aufmaß an, bei dem nicht nur das lichte Maß, sondern auch die Rechtwinkligkeit, die Lot- und Waagerechte der Laibung an mehreren Punkten (oben, mitte, unten) gemessen werden. Bestehen Sie auf der schriftlichen Angabe des geplanten Fugensollmaßes (z.B. 15 mm pro Seite) im Angebot. Lassen Sie sich vor der Fertigung ein Bestätigungsmaß (Blendrahmenaußenmaß) geben, das auf diesen Messungen basiert. Nur so können Sie sicherstellen, dass das Fenster ohne Nacharbeiten passt.
Die Beschreibung deutet auf ein systematisches Missverständnis zwischen lichtem Maueröffnungsmaß und erforderlichem Blendrahmenaußenmaß hin – ein häufiger, aber gravierender Fehler bei Fensteraustausch im Altbau.
🔴 Gefahr: Ein Fenster mit Blendrahmenaußenmaß identisch zum lichten Maueröffnungsmaß kann niemals korrekt eingebaut werden, da es keinerlei Toleranz für Montageschlitze, Dämmstoffe, Ausgleichselemente oder die notwendige Abdichtungsebene zulässt – dies führt zwangsläufig zu Beschädigung der Laibung, Undichtheit und langfristig zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Das Blendrahmenaußenmaß muss stets kleiner sein als das lichte Maueröffnungsmaß – üblicherweise um 2–4 cm in Höhe und Breite, abhängig von Konstruktion, Dämmung und Montageart; bei Kastenfenstern mit Aufsatzrollladen und Fensterbankprofil steigen die Anforderungen an die Einbaubreite und -tiefe zusätzlich.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ermittlung erfordert nicht nur Maßnahme der lichten Öffnung, sondern auch die Dokumentation von Laibungstiefe, Mauerwerkstyp, vorhandener Dämmung, Anschlussbedingungen (z. B. Fensterbankanschluss, Rollladenkastenintegration) sowie der genauen Einbausituation (z. B. Einbau in Mauerwerk oder in Kasten).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fenster mit identischen Maßen wie der lichten Öffnung "passen müsste", ist technisch falsch und widerspricht allen geltenden Einbauvorschriften (DINAbk. 18055, DIN 18542) sowie den Herstellerangaben.
✅ Zustimmung: Die Sorge um erneuten Bauschmutz ist vollkommen berechtigt – mechanische Nachbearbeitung der Laibung ist ein deutliches Indiz für fehlende Planungstiefe und unzulässige Montagepraxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Auftragserteilung einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen mit einer detaillierten Einbauplanung – inkl. maßgenauer Einbauskizze, Toleranzanalyse und Abstimmung mit der Fensterbaufirma; verzichten Sie auf reinen Maßvergleich ohne Berücksichtigung der gesamten Einbausituation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine identische Maßangabe von lichter Öffnung und Blendrahmenaußenmaß ist technisch falsch und führt zwangsläufig zu Montageproblemen.
- Alle drei fordern erneute, präzisere Messung mit Berücksichtigung von Laibungsunebenheiten im Altbau.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer klaren Absprache mit der Fensterbaufirma vor Fertigung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Fugentoleranzen, DeepSeek spezifiziert 10–20 mm, Qwen nennt 2–4 cm (entspricht 20–40 mm) – letztere Spanne ist konservativ und berücksichtigt Sonderkonstruktionen (z. B. Kastenfenster mit Rollladen).
- GoogleAI sieht "Toleranzen bei Herstellung" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen identifizieren die Ursache primär in fehlender Planungstiefe und Verletzung von Einbauvorschriften.
- DeepSeek ergänzt das zentrale Konzept des "Fugensollmaßes" und dessen Funktion (Ausgleich, Dämmung, Justierung).
- Qwen ergänzt die Einbeziehung weiterer Systemparameter (Laibungstiefe, Mauerwerkstyp, Rollladenkasten, DIN-Normen) und nennt explizit DIN 18055 und DIN 18542.
- Qwen weist explizit auf den Widerspruch zur Norm und Herstellerangaben hin – GoogleAI und DeepSeek tun dies nicht so deutlich.
- GoogleAI formuliert neutral ("Toleranzen beachten"), während Qwen klar stellt: "Die Annahme, dass identische Maße passen müssten, ist technisch falsch und widerspricht allen geltenden Einbauvorschriften." Dies ist ein gravierender inhaltlicher Widerspruch – Qwens Einschätzung ist normativ richtiger und daher sicherer.
- Die sicherste, normkonforme Position (Qwen) ist maßgeblich: Kein Fenster darf mit identischem Blendrahmenaußenmaß wie lichte Öffnung bestellt werden – dies ist ein klarer Verstoß gegen geltende Regelwerke und stellt ein objektives Einbaurisiko dar.
Thema Status KI-Konsens Lichte Öffnung = Blendrahmenmaß? ❌ Alle Modelle lehnen dies ab; Qwen nennt es ausdrücklich "technisch falsch" und "widerspricht DIN-Normen" – höchste Dringlichkeit. Notwendiges Fugensollmaß ⚠️ DeepSeek (10–20 mm) und Qwen (2–4 cm) zeigen Bandbreite; Konsens: mindestens 10 mm pro Seite, bei komplexen Altbau-Situationen bis 20 mm. Messverfahren ✅ Alle drei fordern mehrpunktige, dreidimensionale Messung (Höhe/Breite/Tiefe, Lot/Waagerechte/Rechtwinkligkeit) – kein reines "Aufmaß nach Augenmaß". Verantwortung für Planung ✅ Alle drei betonen: Der Fensterbauer muss vor Fertigung ein verbindliches Bestätigungsmaß liefern – nicht der Bauherr allein. Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 18055 und DIN 18542; DeepSeek und GoogleAI implizieren Normbezug, benennen sie aber nicht – Konsens: Einbau muss normkonform sein. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Auftragserteilung sicher, dass der Fensterbauer ein schriftliches, maßgenaues Aufmaß inklusive Fugensollmaß (min. 10 mm, besser 15 mm pro Seite), Laibungstiefe und Lageanalyse (Lot/Waagerechte) anfertigt – und dass dieses dokumentierte Aufmaß Grundlage der Fertigung ist. Verzichten Sie auf reinen Maßvergleich ohne Systemanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Blendrahmenaußenmaß identisch mit lichter Öffnung Zwangsläufige Stemmarbeiten, Beschädigung von Mauerwerk/Putz, Undichtheit, Feuchteschäden, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Messung von Lot und Waagerechte Verkanteter Einbau, Funktionseinschränkung (Öffnen/Schließen), Dichtungsversagen, erhöhter Wärmeverlust 🔴 Risiko Unterlassen der Laibungstiefen-Messung Kein Platz für Dämmung oder Anschlussprofile, Wärmebrücken, Kondensatbildung, nachträgliche Rückbaukosten 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Rollladenkasten / Fensterbank Interferenz bei Montage, unzureichender Licht- oder Sichtschutz, statische Probleme, Ästhetikverlust 🔴 Risiko Keine schriftliche Fixierung des Fugensollmaßes Rechtsunsicherheit bei Beanstandung, keine Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Kostenerhöhung durch Nachbesserung ✅ Chance Fachgerechtes Aufmaß mit Tiefen- und Lageanalyse Langfristig dichte, wärmeoptimierte und funktionsfähige Fenster ohne Nacharbeiten ✅ Chance Einbezug normkonformer Einbauvorschriften (DIN) Rechtssicherheit, vollständige Gewährleistungsansprüche, hoher Wiederverkaufswert ✅ Chance Optimale Fugenausgestaltung (Dämmung, Dichtung, Justierung) Deutliche Senkung der Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort, Lärmminderung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit allen Gewerken (Rollo, Bank, Anstrich) Zeit- und kostensparende, störungsfreie Montage, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Unabhängige Einbauplanung durch Sachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen, objektive Qualitätskontrolle, langfristige Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Maßüberprüfung vor Auftrag: Lassen Sie die lichte Maueröffnung (Breite/Höhe/Tiefe) sowie Lot- und Waagerechte an mindestens drei Punkten (oben/mitte/unten) durch einen unabhängigen Fachmann messen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Fugensollmaß verbindlich festlegen: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die Angabe des geplanten Fugensollmaßes (mindestens 15 mm pro Seite) und der daraus resultierenden Blendrahmenaußenmaße – nur bei Vorliegen dieser Bestätigung erteilen Sie den Auftrag.
- Einbausituation vollständig erfassen: Sammeln Sie Unterlagen zu Laibungstiefe, Mauerwerkstyp, vorhandener Dämmung, Rollladenkasten und Fensterbank – geben Sie diese zusammen mit dem Aufmaß an den Fensterbauer weiter.
- Normkonformität einfordern: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der Einbau gemäß DIN 18055 (Aufmaß) und DIN 18542 (Einbau von Fenstern) erfolgt – lassen Sie dies im Vertrag festhalten.
- Unabhängige Einbauplanung beauftragen: Beauftragen Sie vor Fertigung einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen mit Erstellung einer maßgenauen Einbauskizze und Toleranzanalyse.
- Bestätigungsmaß vor Fertigung prüfen: Fordern Sie vor Produktionsstart ein schriftliches Bestätigungsmaß des Blendrahmens ein – vergleichen Sie es mit Ihrem dokumentierten Aufmaß (inkl. Fuge).
- Die lichte Maueröffnung ist das freie, unverbaute Maß der Fensteröffnung innerhalb der Laibung. Sie wird gemessen, um die Größe des benötigten Fensters zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Blendrahmenaußenmaß, Einbaumaß.
- Das Blendrahmenaußenmaß bezeichnet die äußeren Abmessungen des Fensterrahmens. Es muss geringfügig kleiner sein als die lichte Maueröffnung, um einen korrekten Einbau zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Profilsystem.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Putz, Mauerwerk oder Holz. Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensterbank, Sturz.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Beim Fenstereinbau sind Toleranzen notwendig, um Bewegungen des Gebäudes und temperaturbedingte Ausdehnungen auszugleichen. Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Passgenauigkeit, Fertigungstoleranz.
- Fensterbankprofil
- Ein Fensterbankprofil ist ein Bauteil, das unterhalb des Fensters angebracht wird, um die Fensterbank zu befestigen und eine wasserdichte Verbindung zur Fassade herzustellen. Es dient auch dazu, Wärmebrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfkante, Dichtungsprofil.
- Kastenfenster
- Ein Kastenfenster ist eine Fensterkonstruktion, die aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln besteht. Diese Bauweise bietet eine gute Wärme- und Schallisolierung und wird häufig in Altbauten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Isolierfenster.
- Aufsatzrollladen
- Ein Aufsatzrollladen ist ein Rollladen, der direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird. Er wird zusammen mit dem Fenster eingebaut und bildet eine Einheit. Aufsatzrollläden bieten einen guten Wärme- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Unterputzrollladen, Rollladenkasten.
- Was ist die lichte Maueröffnung?
Die lichte Maueröffnung bezeichnet das freie Maß der Fensteröffnung innerhalb der Laibung, also die Breite und Höhe der Öffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Es ist wichtig, dieses Maß korrekt zu ermitteln, um ein passendes Fenster zu bestellen. - Was ist das Blendrahmenaußenmaß?
Das Blendrahmenaußenmaß bezeichnet die äußeren Abmessungen des Fensterrahmens, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Dieses Maß muss geringfügig kleiner sein als die lichte Maueröffnung, um einen korrekten Einbau zu gewährleisten. - Wie messe ich die lichte Maueröffnung richtig?
Messen Sie die Breite und Höhe der Fensteröffnung innerhalb der Laibung an mehreren Stellen und notieren Sie das kleinste Maß. Achten Sie darauf, dass Sie von Putz zu Putz messen und eventuelle Unebenheiten berücksichtigen. - Was tun, wenn die Fenstermaße nicht stimmen?
Wenn die Fenstermaße nicht mit der lichten Maueröffnung übereinstimmen, sollten Sie die Ursache ermitteln und gegebenenfalls das Fenster anpassen oder neu anfertigen lassen. Ein zu kleines Fenster kann abgedichtet werden, ein zu großes Fenster muss eventuell angepasst werden. - Welche Toleranzen sind beim Fenstereinbau üblich?
Beim Fenstereinbau sind Toleranzen von wenigen Millimetern üblich, um Bewegungen des Gebäudes und temperaturbedingte Ausdehnungen auszugleichen. Diese Toleranzen sollten bei der Planung und Bestellung der Fenster berücksichtigt werden. - Was ist ein Fensterbankprofil?
Ein Fensterbankprofil ist ein Bauteil, das unterhalb des Fensters angebracht wird, um die Fensterbank zu befestigen und eine wasserdichte Verbindung zur Fassade herzustellen. Es dient auch dazu, Wärmebrücken zu vermeiden. - Was ist ein Kastenfenster?
Ein Kastenfenster ist eine Fensterkonstruktion, die aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln besteht. Diese Bauweise bietet eine gute Wärme- und Schallisolierung und wird häufig in Altbauten eingesetzt. - Was ist ein Aufsatzrollladen?
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen von Fensteröffnungen für Neubau und Sanierung. - Fenstereinbau im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen beim Fenstereinbau in alten Gebäuden. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fenstertypen und ihre Eigenschaften (Holz, Kunststoff, Aluminium). - Wärmedämmung von Fenstern
Informationen zu U-Werten und Energieeffizienz von Fenstern. - Förderprogramme für Fenstersanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Fenster.
Altbau: Fenstermaße – Forumssuche als erste Hilfe!
fenstermasse
wurden in diesem Forum schon mal diskutiert, da müssen Sie ein bisschen nach unten blättern, vielleicht helfen die Informationen. Ansonsten kann man zu den Massen aus der Ferne nichts sagen, außer dass das Abtragen des Mauerwerks Aufgrund eines unpassenden Fensters ohne Einverständnis des Bauherren nicht zulässig ist, und dass der Fensterbauer ein Fenster zu liefern hat was passt und keins, bei dem das Haus an das Fenster angepasst werden muss. -
Altbau: Kastenfenster-Demontage – Dreck unvermeidlich!
Ohne Dreck geht's da nicht!
Bei der Demontage von Kastenfenstern geht's ohne Dreck (in Maßen natürlich) nicht. Hier wird die gesamte Futterzarge mit ausgebaut, anschließend muss angeputzt werden.
Der Kollege hat vermutlich die Zarge zu dick geschätzt, deshalb das zu große Fenster.
Bei Kastenfenstern können Sie ein Loch in's Futter (zwischen den beiden Flügeln) bohren, um die Holzdicke und den Hohlraum dahinter zu messen. Danach richtet sich die Fensterbreite. (Bitte erst das Loch bohren, wenn Sie sicher sind, dass das Fenster raus soll 🙂
MfG Jürgen Sieber -
Fenstermaße im Altbau: Danke für die schnelle Hilfe!
Danke ...
Danke für die schnelle Hilfe. Die Fenster kommen definitiv raus. Scheint soweit mit den Maßen hinzukommen. Alles andere ergibt sich dann wohl in vier Wochen. 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstermaße im Altbau: Lichte Maueröffnung vs. Blendrahmen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ermittlung der Fenstermaße im Altbau ist entscheidend, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden. Bei der Demontage von Kastenfenstern ist mit Verschmutzungen zu rechnen. Eine frühzeitige Überprüfung der Fenstermaße kann spätere Probleme verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Abtragen von Mauerwerk ohne Zustimmung des Bauherren ist unzulässig, wie im Beitrag Altbau: Fenstermaße – Forumssuche als erste Hilfe! betont wird. Der Fensterbauer ist verpflichtet, ein passendes Fenster zu liefern.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Kastenfenstern kann ein Loch in das Futter gebohrt werden, um die Holzdicke und den Hohlraum zu messen, wie im Beitrag Altbau: Kastenfenster-Demontage – Dreck unvermeidlich! beschrieben. Dies hilft, die Fensterbreite genauer zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fenstermaße sorgfältig, bevor Sie neue Fenster einbauen oder Fenster austauschen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Forum, um Fehler bei der Fensterplanung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Fensterlaibung und zum Blendrahmen.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer bedanken sich für die schnelle Hilfe und bestätigen, dass die Fenster ausgetauscht werden, nachdem die Maße überprüft wurden, wie im Beitrag Fenstermaße im Altbau: Danke für die schnelle Hilfe! erwähnt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung präziser Fenstermaße im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstermaße, Maueröffnung, Blendrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … der Heizung 20 % teurer, bei der Elektrik 40 %, bei den Fensterbauern 40 %, bei den Dachdeckern 50 % und bei den Maurern …
- … Werkplanung eigentlich komplett ohne uns gemacht und Aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer Urlaubszeit alles von zu Hause gemacht ohne einen Termin …
- … 1 Durchbruch neues Fenster (2 mx2 m) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung …
- … Fenstermaß im Grundriss einfach erklärt: Was bedeuten die Zahlen (z.B. 100/130)? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte – jetzt informieren! …
- … Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Architekturlichte, Fensterplanung, Bauzeichnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … keinen Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele …
- … keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber => s.o. Der muss doch zum Messen …
- … Holzbau: Fenstermaße & Architekten-Eleganz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Holzhaus (Holzständerbau) auf den Keller gestellt. Und was sehen wir: Die Fenster, obwohl in den Ansichten der Pläne (auch in der Baugenehmigung) genau …
- … übereinander, sitzen jetzt versetzt! (Die Kellerfenster liegen wegen Hanglage überirdisch). …
- … Unser Architekt, der für Planung 1-4 zuständig war, hat, wie wir jetzt festgestellt haben, schon in dem zur Genehmigung eingereichten Plan in EGAbk. und Keller die Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den Grundrissen …
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele andere Produkte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlampige Bauleitung: Mängel bei Dacharbeiten, Architekt haftbar machen? Kosten & Rechte
- … Bauleitung, Architekt, Mängel, Dacharbeiten, Abnahme, Sachverständiger, Haftung, Baurecht, Außenpfette, Fenstermaße …
- … oder die Rechnung wurde nicht genau überprüft (es waren größere dachliege Fenstermaße abgerechnet worden) - es ist mehr als ärgerlich, wenn man …
- … Rechnung prüfen: Weichen die Fenstermaße von der Planung ab, kann dies zu einer Minderung der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken der Hausbauplanung ohne Architekten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … Realer Heizenergiebedarf deutlich über Plan, sommerliche Überhitzung, erhöhte Schimmelgefahr an Decken-, Fenster- und Balkonanschlüssen …
- … Bei den heutigen Grundrissgestaltungen sind konzentrierte Lasteinleitungen Aufgrund weiter Deckenstützweiten, großen Fenstermaßen, Unterzügen etc. nicht selten. Das können die Kekssteine nicht besonders …
- … ://www.baumurks.de/schluesselloch-fensteranschlagdetail.htm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
- … Fassade, Faschen, Laibungen, Dämmung, Putz, Mehrkosten, Sanierung, Kosten, Glattputz, Fensterleibung …
- … Flächenarmierung an einer zuvor mit 10 cm dicken Dämmung (an den Fensterleibungen 1 bis 3 cm Dämmung) ist abgeschlossen. Man steht davor …
- … im Kostenvoranschlag für diesen Einzellposten vorgesehen. Ungefähr 2 Sth. Mehrarbeiter pro Fenster zur Nacharbeiter werden benötigt. Man konnte mir aber nicht genau erläutern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermaße, Maueröffnung, Blendrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermaße, Maueröffnung, Blendrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichte Maueröffnung vs. Blendrahmenaußenmaß: Korrekte Fenstermaße im Altbau ermitteln?
Suche nach: Fenstermaße: Lichte Öffnung vs. Blendrahmen
Suche nach: Fenstermaße, lichte Maueröffnung, Blendrahmen, Altbau, Fensterlaibung, Fenster einbauen, Fenster austauschen, Fensterplanung
