Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauabnahme
Velux-Fenster Lichtschacht: Breite, Einbau & Fensterbank-Höhe – Was ist zu beachten?
Hallo liebe Forumsteilnehmer, bei uns naht der Termin der Abnahme unseres Neubaus und so sind noch mal zwei Fragen aufgetaucht.
  1. Vor den Kellerfenstern (100*60) sitzen Lichtschächte, die auch nur 100 cm breit sind. Da die Außschnitte in der Kellerwand schon ca. 104 cm breit sind (man braucht ja ein bisschen Platz zum Einbau der Fenster sprich Bauschaum) sitzen die Kunststofflichschächte mit der Innenseite schon im Fensterloch. Ist dies zuläslsig oder müssen die Lichtschächte nicht immer breiter, als die Fensteröffnung sein. An einem Fenster dringt jetzt Wasser ein und der Fensterbauer meint eine Abdichtung sei mit diesen Lichtschächten nicht möglich. Mit der Lösung des Bauleiters, das Fenster einfach weiter nach innen zu setzen und dann abzudichten, können wir uns auch nicht anfreunden?
  2. Die Fensterbänke unserer Velux-Fenster (GGU M08) sind von den Innenausbauern so hoch gesetzt wurden, das die Fenster beim umschlagen an der Bank hängen bleiben. Dies störrt zumindest beim saubermachen sehr stark. Sind damit auch noch Probleme beim Auswechseln einer Scheibe etc. gegeben?
Für Ihre Antworten danke wir Ihnen schon im Voraus
  • W.N.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ich verstehe, dass es um die korrekte Dimensionierung und den Einbau von Lichtschächten vor Kellerfenstern geht, insbesondere im Zusammenhang mit Velux-Fenstern. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    Lichtschachtbreite: Die Lichtschachtbreite sollte ausreichend sein, um eine gute Belichtung und Belüftung des Kellerraums zu gewährleisten. Sie sollte mindestens der Breite des Kellerfensters entsprechen, idealerweise etwas breiter sein, um ausreichend Platz für den Einbau und die Wartung zu bieten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Breite des Lichtschachts kann zu unzureichender Belichtung und Belüftung führen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    Fensterbankhöhe: Die Höhe der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass ein ausreichender Lichteinfall gewährleistet ist und gleichzeitig ein gewisser Schutz vor Spritzwasser und Schmutz besteht. Es ist wichtig, dass die Fensterbank fachgerecht abgedichtet ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Lichtschacht, Kellerwand und Fenster ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierbei sollten geeignete Dichtstoffe und Abdichtungsmaterialien verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation vor Ort von einem Fensterbauer oder Bauleiter überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt ist.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Frischluft in die Kellerräume zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schachtkörper und einem Gitterrost.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Abdichtung, Fassade.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Feuchtigkeitsschutz, Bausubstanz.
    Kellerfenster
    Kellerfenster sind spezielle Fenster, die in Kellerräumen eingebaut werden. Sie dienen dazu, Tageslicht und Frischluft in den Keller zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fenster, Untergeschoss.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Dämmstoff, der zum Abdichten und Isolieren von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste Masse.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Fugen.
    Velux-Fenster
    Velux ist ein Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Velux-Fenster zeichnen sich durch hohe Qualität und Funktionalität aus.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fenster, Fensterhersteller.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmer, Mängel.
    1. Welche Breite sollte ein Lichtschacht mindestens haben?
      Der Lichtschacht sollte mindestens so breit sein wie das dazugehörige Kellerfenster, idealerweise etwas breiter, um ausreichend Platz für Montage und Wartung zu bieten. Eine ausreichende Breite gewährleistet zudem eine gute Belichtung und Belüftung des Kellerraums.
    2. Wie hoch sollte die Fensterbank bei einem Kellerfenster sein?
      Die Höhe der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass ein ausreichender Lichteinfall gewährleistet ist und gleichzeitig ein gewisser Schutz vor Spritzwasser und Schmutz besteht. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten?
      Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Lichtschacht, Kellerwand und Fenster ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    4. Was passiert, wenn der Lichtschacht zu klein ist?
      Ein zu kleiner Lichtschacht kann zu unzureichender Belichtung und Belüftung des Kellerraums führen, was Schimmelbildung begünstigen kann. Zudem kann die Wartung des Fensters erschwert werden.
    5. Welche Normen sind beim Einbau von Lichtschächten zu beachten?
      Beim Einbau von Lichtschächten sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung, den Brandschutz und die Belüftung. Informieren Sie sich bei einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region.
    6. Kann man einen Lichtschacht nachträglich verbreitern?
      Ja, es ist möglich, einen Lichtschacht nachträglich zu verbreitern. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Welche Materialien eignen sich für Lichtschächte?
      Lichtschächte werden häufig aus Kunststoff oder Beton gefertigt. Kunststofflichschächte sind leicht und einfach zu montieren, während Betonschächte robuster und langlebiger sind.
    8. Wie reinige ich einen Lichtschacht richtig?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub, Schmutz und andere Ablagerungen aus dem Lichtschacht, um eine gute Belichtung und Belüftung zu gewährleisten. Verwenden Sie bei Bedarf einen Wasserschlauch oder einen Hochdruckreiniger.
    • Kellerfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Einbau von Kellerfenstern.
    • Lichtschacht reinigen
      So halten Sie Ihren Lichtschacht sauber und funktionsfähig.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Velux-Fenster: Umschlagen & Fensterbank – Reklamation empfohlen!
    Antwort zum Velux-Fenster
    Ich bin zwar kein Experte, aber ich habe mal in meine Velux-Unterlagen geschaut, da wir unseren Ausbau im Dach selber machen wollen, stehen wir vor ähnlichen Fragen. Also, in den Velux-Unterlagen gibt es eine Skizze, dass eine Fensterbank so einzubauen ist, dass das Fenster sich einwandfrei umschlagen lässt. Also würd ich sagen: ist so nicht OK, reklamieren! Oder was sagen die Experten hier dazu? MfG
    • Werner
  3. Kellerfenster: Abdichtung mangelhaft – Folgen für Raumluft & Dämmung
    das Problem
    Hallo N., Hallo W.A. ,
    das Problem mit dem Kellerenster kann ich nur Laienhaft beantworten, bin aber der Meinung, dass die bei Ihnen vorgefundene Lösung mit Sicherheit nicht fachlich einwandfrei sein kann. Zudem Sie einen Anspruch auf ein dichtes Fenster haben. Und wo Wasser reinkommt, kann die Innenluft auch raus. Da sollte man schon mal genauer nachsehen.
    Zum zweiten Problem:
    Bei flachen Dachneigungen und gleichzeitig dicken Dachaufbauten (Dämmungen so um die 200 mm und aufwärts ) wird das mit den Dachflächenfenstern im Bereich der Fensterbank dann ein Problem, wenn kein senkrechter Schenkel von der Unterkante des Fensterrahmens nach Unten eingebaut wurde, die Fensterbank also gleich von der unterkante Rahmen waagerecht nach innen gezogen wurde.
    In vielen Fällen kann der Flügel nun für die Reinigung der Scheiben von der Außenseite nicht mehr am Rahmen fixiert werden (da war bislang links immer so ein kleiner Schiebehebel am Flügel und im Rahmen so ein Gegenstück dazu ).
    Für den Scheiben- oder Flügelaustausch, muss der Flügel fast ganz umgelegt werden können, damit man die Arretierung in den Drehgelenken lösen und den Flügel herausheben kann. Wenn as nicht geht, dann würde ich dem Innenausbauer mal kräftig auf die Füße treten, das sollte er wissen.
  4. Velux-Fenster Einbau: Anfängerfehler & Lösung für Lichtschächte
    Anfängern und Laien passiert normaler -
    weise sowas. So war es beim ersten Velux-Fenster, dass ich vor 10 Jahren bei meinen Eltern eingebaut habe. Fenster rein, von Mutter loben lassen, dass es so schnell geht, dann mit viel Arbeit und Rigips eine wirklich stabile Laibung inkl. Fensterbank gebaut, noch mal von Mutter loben lassen und dann Mutter zeigen wollen, wie man das Fenster so aufschwenkt, dass man die Außenseite Putzen kann. Ging nicht, da Fensterbank zu hoch. Hätte ich genauer in die Beschreibung gesehen, wäre mir das wahrscheinlich nicht passiert. Vorteil allerdings: es passiert mir nie wieder. Daher meine Meinung: Wer einmal eine Fensterbank unterm Velux-Fenster falsch eingebaut hat, dem passiert dass nie wieder, vorausgesetzt er prüft grundsätzlich, ob sich das Fenster ganz auf- oder umschwenken lässt. Zum Problem mit den Lichtschächten habe ich keine Lösung. M.E. liegt das Problem nicht darin, dass der Lichtschacht zu nah am Fenster angebracht worden ist (Ausnahme: Licchtschacht sitzt in der Ebene der Laibung/des Montageschaumes.
    • Martin Ohlms
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Velux-Fenster & Lichtschacht: Einbau, Breite & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Probleme beim Einbau von Velux-Fenstern in Verbindung mit Lichtschächten, insbesondere bezüglich Breite, Abdichtung und Fensterbank-Höhe. Es werden sowohl Probleme mit Kellerfenstern als auch mit Dachflächenfenstern diskutiert. Die korrekte Abdichtung und die Einhaltung der Einbauvorschriften sind entscheidend für die Funktionalität und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerfenster: Abdichtung mangelhaft – Folgen für Raumluft & Dämmung wird darauf hingewiesen, dass eine mangelhafte Abdichtung von Kellerfenstern nicht nur zu Wassereintritt, sondern auch zu Problemen mit der Raumluft und der Dämmung führen kann. Daher sollte hier besonders auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Velux-Fenster: Umschlagen & Fensterbank – Reklamation empfohlen! empfiehlt, die Positionierung der Fensterbank zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das Fenster einwandfrei geöffnet und gereinigt werden kann. Bei Abweichungen sollte reklamiert werden.
    🔴 Kritisch: Der Einbau von Velux-Fenstern und Lichtschächten erfordert Fachkenntnisse, wie im Beitrag Velux-Fenster Einbau: Anfängerfehler & Lösung für Lichtschächte beschrieben. Anfängerfehler können zu Problemen mit der Funktionalität und Dichtigkeit führen. Daher ist es ratsam, sich vorab gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu beauftragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und dem Einbau von Velux-Fenstern in Verbindung mit Lichtschächten sollte auf die korrekte Breite der Lichtschächte geachtet werden, um ausreichend Platz für den Einbau und die Abdichtung zu gewährleisten. Die Höhe der Fensterbank muss so gewählt werden, dass das Fenster problemlos geöffnet und gereinigt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbauvorschriften von Velux und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fenster. Bei Problemen mit der Fensterbank-Höhe oder der Breite der Lichtschächte sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Weitere Informationen und Tipps finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Velux, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux-Fenster Lichtschacht: Breite, Einbau & Fensterbank-Höhe – Was ist zu beachten?
Suche nach: Velux Lichtschacht: Breite & Fensterbank-Höhe
Suche nach: Velux Fenster, Lichtschacht, Breite, Fensterbank, Höhe, Einbau, Abdichtung, Kellerfenster, Bauabnahme
