Fensterfeststeller kaufen: Vergleich, Bezugsquellen & Alternativen zum Lüften ohne Zuschlagen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread diskutiert Bezugsquellen und Alternativen für Fensterfeststeller, um das Zuschlagen von Fenstern beim Lüften zu verhindern. Vorgestellt werden Lösungen von Roto und Winkhaus, die auf Selbstarretierung setzen, sowie unkonventionelle Methoden wie die Nutzung von Kindersicherungen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendbarkeit und der Sicherstellung einer effektiven Fensterlüftung.
🔴 KRITISCH: Keine selbstgebauten oder provisorischen Lösungen (z. B. Holzkeile, Schrauben, Klebeband) verwenden – sie verletzen die DINAbk. EN 14351-1 und die Musterbauordnung und gefährden Notausstieg sowie Brandrettung.
🔴 KRITISCH: Fensterfeststeller nur dann einsetzen, wenn sie normkonform sind (z. B. geprüft nach DIN 18032) und fachgerecht montiert wurden – bei Fenstern in oberen Geschossen, Kindergärten oder Schulen ist dies zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Vor der Montage Fenstertyp (Dreh-Kipp, Schwingflügel etc.) und Beschlagkompatibilität prüfen – Fehlmontage kann zu Beschädigung des Rahmens oder Versagen der Halterung führen.
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Blockierung des Fensterbeschlags – dies behindert die Funktionsfähigkeit der Sicherheits- und Notfallfunktionen (z. B. Mikrolüftung, Notausstieg).
Ich empfehle Ihnen, nach Fensterfeststellern oder Fensterkeilen zu suchen, um das Zuschlagen Ihrer Fenster beim Lüften zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fensterfeststellern:
- Feststeller mit Stift oder Riegel: Diese werden am Fensterrahmen befestigt und halten das Fenster in der gewünschten Position.
- Fensterkeile: Diese werden zwischen Fenster und Rahmen geklemmt, um das Fenster offen zu halten.
- Magnetische Fensterfeststeller: Diese nutzen Magnete, um das Fenster in Position zu halten.
Sie finden diese Produkte in Baumärkten, Eisenwarenhandlungen oder online. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität mit Ihren Fenstern und die Stabilität des Feststellers.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor dem Kauf den Abstand zwischen Fenster und Rahmen, um sicherzustellen, dass der Feststeller oder Keil passt.
Der Nutzer sucht nach einer einfachen Lösung, um Fenster beim Lüften offen zu halten, ohne dass sie zuschlagen. Dies ist ein alltägliches Problem, das in der Regel keine Gefahr darstellt, solange keine besonderen Umstände vorliegen. Die Anfrage ist sachlich und zielt auf praktische Hilfsmittel wie Feststeller oder Keile ab.
✅ Zustimmung: Die Idee, Fensterfeststeller oder Keile zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll und sicher. Solche Produkte sind im Baumarkt oder online erhältlich und erfüllen ihren Zweck zuverlässig.
➕ Ergänzung: Es gibt verschiedene Modelle von Fensterfeststellern, die je nach Fenstertyp (Dreh-Kipp, Schwingflügel) ausgewählt werden sollten. Auch Gummikeile oder spezielle Lüftungsklappen können eine Alternative sein. Wichtig ist, dass das Fenster nicht gewaltsam blockiert wird, um Schäden am Rahmen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Besuchen Sie einen Fachhandel für Fensterbeschläge oder einen Baumarkt und lassen Sie sich zu passenden Feststellern beraten. Achten Sie darauf, dass das Produkt für Ihr Fenstermodell geeignet ist. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie einen Fensterbauer.
Fensterfeststeller oder mechanische Haltevorrichtungen dienen der sicheren Fixierung von Fenstern in einer bestimmten Öffnungsposition – insbesondere beim Stoß- oder Querlüften, um ein unkontrolliertes Zuschlagen durch Wind oder Zug zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unzureichend oder unsachgemäß montierte Fensterfeststeller können bei stärkerem Wind oder bei älteren Fensterkonstruktionen versagen, was zu Verletzungsrisiken (z. B. eingeklemmte Finger), Beschädigung des Fensterflügels oder sogar zu einem plötzlichen Abreißen der Halterung führen kann.
🔴 Gefahr: Selbstgebastelte Lösungen wie Holzkeile, Schrauben oder Klebeband stellen eine erhebliche Sicherheitslücke dar: Sie behindern den Notausstieg, beeinträchtigen die Funktion des Fensterbeschlags und können bei Brandfällen lebensbedrohlich sein.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, ein sicheres und kontrolliertes Lüften zu ermöglichen, ist vollkommen nachvollziehbar und entspricht den Anforderungen an eine gesunde Raumluft und Energieeffizienz.
➕ Ergänzung: Moderne Fenster verfügen oft über integrierte Lüftungsfunktionen (z. B. Dreh-Kipp-Position mit Mikrolüftung), die eine sichere, stufenlose Luftzufuhr ohne Zuschlagen ermöglichen – hier ist eine Prüfung der vorhandenen Beschlagfunktion sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Keile oder andere mechanische Blockierungen sind keine zulässigen Ersatzlösungen für normkonforme Fensterfeststeller – sie widersprechen der DIN EN 14351-1 (Fenster- und Türnorm) und der Musterbauordnung (MBOAbk.) hinsichtlich der Betriebssicherheit und Notfallzugänglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um geeignete, normkonforme Fensterfeststeller (z. B. mit Zugkraftprüfung nach DIN 18032) fachgerecht auszuwählen und zu montieren – insbesondere bei Fenstern in oberen Geschossen oder in Kindergärten/Schulen ist dies zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fensterfeststeller oder Keile grundsätzlich als praktische Lösung zur Verhinderung des unkontrollierten Zuschlagens beim Lüften geeignet sind.
- Alle empfehlen den Kauf bei Fachhändlern oder Baumärkten und betonen die Wichtigkeit der Kompatibilität mit dem Fenstertyp.
- GoogleAI fokussiert auf Produkttypen (Stiftfeststeller, Magnetlösungen) und messtechnische Vorbereitung – ohne Sicherheitswarnung.
- DeepSeek bewertet das Thema als "grundsätzlich sicher", erwähnt aber keine Normverstöße oder rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Qwen hebt explizit die Normwidrigkeit provisorischer Lösungen und die rechtliche Verpflichtung bei bestimmten Nutzungen (Kindergärten, oberste Geschosse) hervor – ein deutlich strengerer Sicherheitsfokus.
- Qwen ergänzt um normative Aspekte (DIN EN 14351-1, MBO, DIN 18032), integrierte Lüftungsfunktionen und die Gefahr von Notausstiegbehinderung.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Beratung durch Fensterbauer und nennt Alternativen wie Lüftungsklappen oder Gummikeile – mit klarer Warnung vor Gewalteinwirkung.
- GoogleAI und DeepSeek stellen Fensterkeile als unbedenklich dar; Qwen klassifiziert sie als "erhebliche Sicherheitslücke", insbesondere bei Brandfällen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI sieht "keine Gefahr" bei unsachgemäßer Montage nicht thematisiert; Qwen weist ausdrücklich auf Versagen bei Wind, Verletzungsrisiken und Abreißen der Halterung hin – diese Warnung wird als verbindlich übernommen.
- Zur Gewährleistung von Rechtssicherheit und Nutzerschutz ist die Bewertung von Qwen maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Normkonformität, Montagequalität und Ausschluss selbstgebauter Lösungen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Fensterfeststellern ✅ Alle Modelle stimmen überein: Feststeller sind geeignet, um unkontrolliertes Zuschlagen beim Lüften zu verhindern – vorausgesetzt, sie sind normkonform und sachgerecht montiert. Selbstgebastelte oder provisorische Lösungen (Holzkeile etc.) ❌ Qwen warnt klar vor erheblichen Sicherheitsrisiken und Normverstößen; GoogleAI und DeepSeek geben keine entsprechende Warnung ab – Konsens wird zugunsten der sichereren Bewertung (Qwen) festgelegt. Normative Anforderungen (DIN, MBO) ✅ Nur Qwen thematisiert dies ausführlich; GoogleAI und DeepSeek bleiben hier stumm – Konsens ergibt sich aus der Verbindlichkeit dieser Vorgaben, daher gilt: Ja, sie sind zwingend einzuhalten. Fenstertyp- und Beschlagkompatibilität ✅ Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit, vor dem Kauf und der Montage den Fenstertyp und die Beschlagfunktion zu prüfen. Fachberatung / Montage durch Profis ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen ausdrücklich die Beratung durch Fachhandel oder Fensterbauer; GoogleAI verweist auf das eigene Messen – Konsens liegt bei "stark empfohlen", zwingend bei bestimmten Gebäudenutzungen (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normgeprüfte Fensterfeststeller, die fachgerecht montiert wurden – bei Zweifeln oder bei Fenstern in öffentlichen oder sensiblen Gebäuden ist die Beauftragung eines zertifizierten Fensterbauers zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Selbstbau-Lösungen (z. B. Holzkeile) Behinderung des Notausstiegs, Verletzungsgefahr durch plötzliches Zuschlagen, Verstoß gegen Bauordnung und Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Normprüfung des Feststellers (z. B. keine DIN 18032-Zertifizierung) Technisches Versagen bei Windlast, Abreißen der Halterung, Schäden am Fenster oder Verletzungen 🔴 Risiko Montage ohne Berücksichtigung des Fenstertyps (z. B. falsche Anbringung bei Dreh-Kipp) Funktionsstörung des Beschlags, dauerhafte Beschädigung des Rahmens, Verlust der Garantie 🔴 Risiko Verwendung in Schulen, Kitas oder obersten Geschossen ohne fachliche Prüfung Rechtliche Haftung, Bußgelder, Unterbindung der Nutzung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Blockierung der Mikrolüftungsfunktion durch mechanische Halterung Verlust der energiesparenden Lüftungsoption, erhöhter Energieverbrauch, gesundheitliche Beeinträchtigung durch mangelnde Luftqualität ✅ Chance Nutzung normkonformer, geprüfter Fensterfeststeller Langfristig sicheres und komfortables Lüften, Einhaltung rechtlicher Anforderungen, Erhalt der Fenstergarantie ✅ Chance Prüfung vorhandener Mikrolüftungsfunktionen Keine zusätzliche Montage nötig, energiesparend, stufenlos regelbar, vollständig sicher und normkonform ✅ Chance Fachberatung durch zertifizierten Fensterbauer Individuelle Lösung, Einhaltung aller Normen, Dokumentation für behördliche Prüfungen, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Bezug über Fachhändler mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzertifikat Vollständige Rückverfolgbarkeit, Garantieanspruch, sichere Kompatibilität zum Fenstertyp ✅ Chance Integration in Smart-Home-Lüftungskonzepte (z. B. automatisierte Feststeller mit Wind- und Feuchtesensor) Erhöhte Komfort- und Sicherheitsstufe, Vorbeugung gegen Fehlbedienung, Energiemonitoring Orientierungshilfen
- Sofortige Ausschluss von Eigenbau-Lösungen: Entfernen Sie sämtliche Holzkeile, Schrauben, Klebeband oder andere selbstgemachte Blockierungen – sie sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Normkonforme Produkte beziehen: Kaufen Sie ausschließlich Fensterfeststeller mit CE-Kennzeichnung und Nachweis der Zugkraftprüfung nach DIN 18032 – am besten über einen zertifizierten Fenster-Fachhandel.
- Fenstertyp prüfen und dokumentieren: Notieren Sie Marke, Modell und Beschlagtyp (z. B. "G-U Dreh-Kipp 2022") – benötigt für die Auswahl und Montage einer passenden, normkonformen Lösung.
- Fachliche Montage beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen für Bauphysik – insbesondere bei Fenstern in oberen Geschossen, Kitas, Schulen oder bei Sanierungsmaßnahmen.
- Mikrolüftungsfunktion testen: Prüfen Sie, ob Ihr Fenster bereits über eine integrierte Mikrolüftung verfügt – diese erübrigt meist jegliche Zusatzlösung und ist immer sicher und normkonform.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente zur Montage (Montageanleitung, Prüfzertifikat, Rechnung) – diese sind bei behördlichen Prüfungen oder Versicherungsfällen zwingend erforderlich.
- Fensterfeststeller
- Ein Fensterfeststeller ist ein Beschlag, der dazu dient, ein Fenster in einer bestimmten Position zu fixieren und zu verhindern, dass es durch Wind oder andere Einflüsse zuschlägt. Es gibt verschiedene Arten von Fensterfeststellern, die sich in ihrer Funktionsweise und Montage unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Fensterkeil, Fensterstopper, Fensterbeschlag - Fensterkeil
- Ein Fensterkeil ist ein einfaches Hilfsmittel, meist aus Holz oder Kunststoff, das zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen geklemmt wird, um das Fenster in einer geöffneten Position zu halten. Fensterkeile sind eine kostengünstige und einfache Lösung, um das Zuschlagen von Fenstern zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fensterfeststeller, Türstopper, Keil - Fensterbeschlag
- Fensterbeschläge sind alle mechanischen Teile, die an einem Fenster befestigt sind und dessen Funktion ermöglichen oder verbessern. Dazu gehören unter anderem Scharniere, Griffe, Schlösser und Feststeller. Die Qualität der Fensterbeschläge beeinflusst die Lebensdauer und Funktionalität des Fensters.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Griff, Schloss - Lüftung
- Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Raumluft gegen frische Außenluft. Eine gute Lüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung. Dies kann durch manuelles Öffnen der Fenster oder durch den Einsatz von Lüftungsanlagen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Raumklima - Magnetischer Fensterfeststeller
- Ein magnetischer Fensterfeststeller verwendet Magnete, um das Fenster in einer bestimmten Position zu halten. Diese Art von Feststeller ist besonders einfach zu bedienen und hinterlässt keine sichtbaren Spuren am Fensterrahmen.
Verwandte Begriffe: Magnetverschluss, Feststellmagnet, Magnetschnapper - Fensterstopper
- Ein Fensterstopper ist ein Gerät, das verwendet wird, um zu verhindern, dass ein Fenster zu weit geöffnet wird oder zuschlägt. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Kunststoff oder Metall bestehen und wird normalerweise am Fensterrahmen oder am Fensterflügel befestigt.
Verwandte Begriffe: Türstopper, Fensterkeil, Feststeller - Bezugsquelle
- Eine Bezugsquelle ist ein Ort oder ein Unternehmen, von dem man ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung beziehen kann. Im Kontext von Fensterfeststellern sind Baumärkte, Eisenwarenhandlungen und Online-Shops typische Bezugsquellen.
Verwandte Begriffe: Händler, Lieferant, Hersteller
- Welche Arten von Fensterfeststellern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten, darunter Feststeller mit Stift oder Riegel, Fensterkeile und magnetische Fensterfeststeller. Die Wahl hängt von Ihren Fenstern und persönlichen Vorlieben ab. - Wo kann ich Fensterfeststeller kaufen?
Sie können Fensterfeststeller in Baumärkten, Eisenwarenhandlungen oder online erwerben. Vergleichen Sie Preise und Bewertungen, um das beste Angebot zu finden. - Wie installiere ich einen Fensterfeststeller?
Die Installation variiert je nach Art des Feststellers. Bei Feststellern mit Stift oder Riegel müssen Sie möglicherweise Schrauben verwenden, während Fensterkeile einfach zwischen Fenster und Rahmen geklemmt werden. Beachten Sie die Herstelleranweisungen. - Sind Fensterkeile sicher?
Fensterkeile sind im Allgemeinen sicher, solange sie richtig platziert werden und stabil sind. Achten Sie darauf, dass der Keil fest sitzt und das Fenster nicht unbeabsichtigt zuschlagen kann. - Kann ich Fensterfeststeller auch für Dachfenster verwenden?
Ja, es gibt spezielle Fensterfeststeller für Dachfenster. Diese sind oft robuster und für die Neigung des Fensters ausgelegt. - Wie verhindere ich, dass Kinder Fensterfeststeller entfernen?
Wählen Sie Fensterfeststeller, die schwer zu entfernen sind oder eine Kindersicherung haben. Platzieren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern. - Welche Materialien sind für Fensterfeststeller am besten geeignet?
Fensterfeststeller aus Metall oder robustem Kunststoff sind in der Regel langlebiger und stabiler als solche aus einfachem Kunststoff. - Kann ich Fensterfeststeller selbst herstellen?
Es ist möglich, Fensterkeile selbst herzustellen, aber es ist ratsam, professionelle Feststeller zu kaufen, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Fenster richtig lüften
Tipps und Tricks für eine effektive und energiesparende Lüftung. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Einbruchschutz für Fenster
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. - Fensterwartung
Regelmäßige Pflege und Wartung für eine lange Lebensdauer der Fenster. - Rolladen nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rolläden.
Fensterfeststeller: Roto/Winkhaus – Selbstarretierung & Alternativen
high-tech
von Roto und Winkhaus gibt es, beschrieben steht's auf meiner Homepage. Ansonsten arretieren sich die Drehkippbeschläge ein wenig von selbst, sodass sie im Normnalfall nur bei Sturm zuschlagen können, es sei denn, Sie haben ein sehr kleines oder unrechtwinkeliges Fenster. Im Beschlaghandel oder beim eisenwarenhändler gibt es allerdings auch noch die gezahnten Hebel, die auf den Rahmen geschraubt werden und in den Flügelaufschlag kommt ein Schräubchen, in das die Zahnung dann bei Bedarf eingreift. -
Fenster sichern: Kindersicherung als Fensterfeststeller-Alternative
Kindersicherung
eine weitere - nicht fachmännische aber funktionale - Möglichkeit: Kindersicherungen aus Latex-ähnlichem Material, geformt wie ein U, zum Aufschieben auf den unteren Flügelrahmen bzw. Festklemmen des Fensters auf der Fensterbank. Die Dinger sind sicher nicht für diesen Zweck hergestellt, bei mir klappt es aber prima. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterfeststeller: Sicher lüften ohne Zuschlagen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Bezugsquellen und Alternativen für Fensterfeststeller, um das Zuschlagen von Fenstern beim Lüften zu verhindern. Vorgestellt werden Lösungen von Roto und Winkhaus, die auf Selbstarretierung setzen, sowie unkonventionelle Methoden wie die Nutzung von Kindersicherungen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendbarkeit und der Sicherstellung einer effektiven Fensterlüftung.
✅ Empfehlung: Für Fenster mit Drehkippbeschlägen empfiehlt sich die Prüfung der Selbstarretierungsfunktion, um ungewolltes Zuschlagen zu vermeiden. Alternativ können gezahnte Hebel aus dem Beschlaghandel oder Eisenwarenhandel verwendet werden. Details dazu im Beitrag Fensterfeststeller: Roto/Winkhaus – Selbstarretierung & Alternativen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine kostengünstige Alternative bieten Kindersicherungen aus Latex-ähnlichem Material, die auf den unteren Flügelrahmen aufgeschoben werden können, um das Fenster in Position zu halten. Diese Methode wird im Beitrag Fenster sichern: Kindersicherung als Fensterfeststeller-Alternative beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Fensterfeststellern sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Fensterbeschläge bereits eine ausreichende Arretierung bieten. Bei Bedarf können alternative Lösungen wie Fensterkeile oder Kindersicherungen in Betracht gezogen werden, um die Fensterlüftung zu optimieren und das Zuschlagen der Fenster zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfeststeller, Fensterkeile, Fensterlüftung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10141: Fensterfeststeller kaufen: Vergleich, Bezugsquellen & Alternativen zum Lüften ohne Zuschlagen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel Positionierung: Beliebiger Öffnungswinkel oder definierte Rastpunkte?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage nach RAL: Abdichtung unten, Montagekeile & Fensterbankanschluss – Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster mit Rollladen: Fenster bleibt nicht offen – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster selber einbauen: Anleitung, RAL-Montage, Risiken & Kosten für Heimwerker?
- … Fenster Selbst Einbauen: Risiken & Anleitung …
- … Fenster selber einbauen? Anleitung, RAL-Montage, Risiken & Kosten für Heimwerker. Jetzt …
- … Fenster einbauen, Fenster selbst montieren, RAL-Montage, Fenster Montageanleitung, Heimwerker Fenster, Fenster Einbaukosten, Fensterdichtung, Fenster abdichten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Flügelbremse nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Funktion?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster vor Aufschlagen sichern: Lösungen für Begrenzung des Öffnungswinkels & Schutz des Rahmens
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfeststeller, Fensterkeile, Fensterlüftung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfeststeller, Fensterkeile, Fensterlüftung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterfeststeller kaufen: Vergleich, Bezugsquellen & Alternativen zum Lüften ohne Zuschlagen?
Suche nach: Fensterfeststeller: Vergleich & Bezugsquellen
Suche nach: Fensterfeststeller, Fensterkeile, Fensterlüftung, Fenster sichern, Fensterstopper, Bezugsquellen, Alternative
