Fensteraustausch in Bayern: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Ablauf & Unterschiede
Bei reinem Fenstertausch meist keine Baugenehmigung in Bayern erforderlich. Denkmalschutz kann Ausnahme sein. Zusätzliche Fenster oder Änderungen der Fassade können eine Baugenehmigungspflicht auslösen. Eine Anfrage beim zuständigen Bauamt wird empfohlen, um sicherzustellen, dass alle lokalen Baurecht-Bestimmungen eingehalten werden.
Hallo, wir möchten unsere Wohnung modernisieren, dabei möchten wir die Fenster erneuern. Die Maße werden sich ändern und anstatt einer Tür soll ein Fenster eingebaut werden und es sollen zusätzliche Fenster eingebaut werden. Benötigen wir dafür eine Baugenehmigung (Bayern)? Danke.
  • CG
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Baubeginn – insbesondere bei Tür-zu-Fenster-Umwandlung und Größenänderung der Fensteröffnungen.
    🔴 KRITISCH: Bauantrag mit vollständigen Unterlagen (stat. Nachweis, Wärmeschutznachweis nach GEG §59, ggf. Brandschutznachweis) bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt einreichen – kein Baubeginn vor Genehmigung!
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Denkmalschutzstatus des Gebäudes oder der Lage im geschützten Ensemble – in diesen Fällen ist zusätzlich die Denkmalschutzbehörde zu beteiligen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Einhaltung der energetischen Anforderungen (GEG) und der Schall- sowie Brandschutzvorgaben (z. B. für Fluchtwegfenster) ist zwingend erforderlich.
    Ob für den Austausch Ihrer Fenster in Bayern eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Art der Änderungen, die Lage des Gebäudes und die jeweiligen Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.).
    Änderung der Fenstermaße: Wenn sich die Größe der Fensteröffnungen verändert, ist dies in der Regel genehmigungspflichtig.
    Einbau zusätzlicher Fenster: Auch der Einbau zusätzlicher Fenster kann eine Baugenehmigung erforderlich machen, da sich dadurch die äußere Ansicht des Gebäudes verändert.
    Tür zu Fenster: Der Umbau einer Tür zu einem Fenster ist ebenfalls genehmigungspflichtig, da dies eine wesentliche Änderung der Fassade darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor Beginn der Arbeiten mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und eine Bauvoranfrage zu stellen. So erhalten Sie eine verbindliche Auskunft darüber, ob Ihr Vorhaben genehmigungspflichtig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen umfassenden Fensteraustausch in einer Wohnung in Bayern, bei dem sich die Maße ändern, eine Tür durch ein Fenster ersetzt und zusätzliche Fenster eingebaut werden sollen. Dies stellt keine bloße Instandhaltung dar, sondern eine bauliche Veränderung der Gebäudehülle, die in Bayern grundsätzlich genehmigungspflichtig sein kann.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Änderungen der Fensteröffnungen greifen in die Statik und die Fassade des Gebäudes ein. Ohne vorherige Prüfung durch einen Statiker und die zuständige Baubehörde drohen nicht nur Bußgelder, sondern auch die Anordnung des Rückbaus auf eigene Kosten. Zudem kann die fehlende Genehmigung zu Problemen beim späteren Verkauf der Immobilie führen.
    ➕ Ergänzung: In Bayern ist gemäß Art. 57 BayBO (Bayerische Bauordnung) jede Änderung der äußeren Gestaltung von Gebäuden genehmigungspflichtig, wenn sie die bisherige Gestaltung verändert. Da die Maße der Fenster geändert werden und neue Öffnungen entstehen, liegt ein solcher Fall vor. Zudem muss der Brandschutz (z.B. Rettungswege) und der Wärmeschutz (EnEVAbk./GEG) beachtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Fensteraustausch ohne Genehmigung möglich sei, ist hier falsch. Sobald die Größe oder Position der Fensteröffnungen verändert wird, handelt es sich um eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme. Auch das Ersetzen einer Tür durch ein Fenster ist eine Nutzungsänderung der Öffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Bauantrags für die geplanten Änderungen. Reichen Sie diesen bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt ein. Lassen Sie vorab die Statik des Gebäudes prüfen, insbesondere bei Änderungen der Fenstergrößen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Vorhaben rechtssicher und fachgerecht umgesetzt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Fensteraustausch mit erheblichen baulichen Veränderungen: Änderung der Fenstermaße, Umwandlung einer Tür in ein Fenster sowie Einbau zusätzlicher Fenster – also keine reine Ersatzmaßnahme, sondern eine bauliche Veränderung mit Auswirkungen auf die Gebäudehülle, Statik und ggf. Brandschutz- oder Energieeinsparvorschriften.
    🔴 Gefahr: Die Umwandlung einer Tür in ein Fenster kann die statische Stabilität der Außenwand beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Wänden oder bei älteren Gebäuden ohne aktuelle statische Nachweise.
    🔴 Gefahr: Zusätzliche Fensteröffnungen verändern die Wärmedämmung, die Luftdichtheit und können die energetische Bilanz des Gebäudes nachhaltig verschlechtern – im Widerspruch zur EnEV bzw. GEG, was zu Bußgeldern oder Nachbesserungspflichten führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden in Denkmalschutzgebieten oder in geschützten Ensemblebereichen ist jede Veränderung der Fassade genehmigungspflichtig – unabhängig von der Art der Öffnung – und bedarf einer Einzelfallprüfung durch die Denkmalschutzbehörde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fenstererneuerung grundsätzlich genehmigungsfrei sei, ist falsch: Gemäß Art. 55 BayBO ist jede bauliche Anlage, die die äußere Gestalt des Gebäudes verändert oder die statische Sicherheit beeinträchtigt, genehmigungspflichtig – auch in Bayern.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung sind ggf. weitere Nachweise erforderlich: statischer Nachweis, Nachweis der Wärmedämmung gemäß GEG § 59, Brandschutznachweis bei Fluchtwegen und ggf. Schallschutznachweis nach DINAbk. 4109.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung der Bauantragsunterlagen und der Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – insbesondere, da Tür-zu-Fenster-Umwandlungen und Zusatzöffnungen stets genehmigungspflichtig sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der geplante Fensteraustausch – mit Maßänderung, Tür-zu-Fenster-Umwandlung und Zusatzfenstern – grundsätzlich genehmigungspflichtig ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn – z. B. über eine Bauvoranfrage (GoogleAI) oder formellen Bauantrag (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht eher allgemein und betont die Bauvoranfrage als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen gehen stärker auf konkrete rechtliche Grundlagen (Art. 55/57 BayBO), Gefahren und Nachweispflichten (Statik, GEG, Brandschutz) ein.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf mögliche Rückbaupflicht und Verkaufsprobleme bei fehlender Genehmigung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Denkmalschutzgebiete und nennt konkrete Normen (DIN 4109, GEG §59).
    • DeepSeek und Qwen fordern beide explizit einen stat. Nachweis, während GoogleAI diesen nur implizit mit "Größe der Fensteröffnungen" andeutet.
    • GoogleAI lässt Raum für eine mögliche Genehmigungsfreiheit bei "einfachem Austausch" – was im vorliegenden Fall (Maßänderung, Tür→Fenster, Zusatzfenster) jedoch nicht zutrifft. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Interpretation ausdrücklich ("Annahme ist falsch") und setzen das Vorsichtsprinzip durch: alle genannten Veränderungen sind eindeutig genehmigungspflichtig.
    • Aufgrund der klaren rechtlichen Einordnung durch DeepSeek und Qwen – gestützt durch konkrete BayBO-Artikel und Risikoaufzählung – ist die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung maßgeblich. GoogleAIs eher vorsichtig-formulierter Ansatz wird im Konsens nicht übernommen.
    Genehmigungspflichtigkeit des Vorhabens ✅ Konsens Ja – alle drei KI-Modelle bestätigen die Genehmigungspflicht gemäß BayBO (Art. 55/57), da es sich um bauliche Veränderungen der Gebäudehülle handelt (Maßänderung, Tür→Fenster, Zusatzöffnungen).
    Statikprüfung und statischer Nachweis ✅ Konsens Unbedingt erforderlich – besonders bei Tür-zu-Fenster-Umwandlung und Vergrößerung von Öffnungen; DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als kritisch, GoogleAI impliziert es.
    Energetische Nachweise (GEG) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich den Nachweis nach GEG §59 (Wärmeschutz); GoogleAI erwähnt Energievorschriften nicht – der Konsens folgt der restriktiveren, rechtlich korrekten Sicht.
    Brandschutz und Fluchtweggestaltung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen Brandschutz (z. B. für Rettungswege) als Nachweisbedarf; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung ist geboten, besonders bei Schlafraumfenstern.
    Denkmalschutz und Ensemble ❌ Widerspruch Nur Qwen erwähnt den Denkmalschutz explizit als eigenständige Genehmigungshürde; GoogleAI und DeepSeek nicht. Da dies aber eine reale, gesetzlich verankerte zusätzliche Hürde darstellt, wird sie im Konsens als zu prüfendes Risiko eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Fensteraustausch ist eindeutig genehmigungspflichtig. Es ist zwingend notwendig, vor Baubeginn einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung sämtlicher erforderlicher Nachweise (Statik, GEG, ggf. Brandschutz/Denkmalschutz) und der Einreichung eines vollständigen Bauantrags zu beauftragen.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Abbruch- oder Rückbaubefehl durch Baubehörde, Bußgelder bis zu 50.000 € (Art. 83 BayBO), Verkaufs- bzw. Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Beeinträchtigung (z. B. Tür-zu-Fenster) Wandinstabilität, Rissbildung, langfristige Schäden an Tragstruktur, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG (z. B. unzureichender Wärmeschutz) Nachbesserungspflicht, Ablehnung der Bauabnahme, energetische Mängel im Energieausweis, Mietminderungsrisiko
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. falsche Fluchtweghöhe) Unzulässige Rettungswege, Haftung im Schadensfall, Ablehnung der Nutzungsänderung
    🔴 Risiko Unerlaubte Änderung in Denkmalschutzgebiet Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsrückbau, Sanktionen durch Denkmalschutzbehörde
    ✅ Chance Energetische Modernisierung mit zertifizierten Fenstern Senkung der Heizkosten um bis zu 30 %, Steigerung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Bauamt als Nutzen für Planungssicherheit Vermeidung von Fehlplanung, klare Fristen, reibungslose Abnahme, ggf. Fördermittelantrag (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Architekt/Bauingenieur Rechtssichere Dokumentation, Nachweisbarkeit aller Anforderungen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einbindung des Denkmalschutzes (bei Vorliegen) Möglichkeit einer fachlich abgestimmten, denkmalverträglichen Lösung mit gestalterischem Mehrwert
    ✅ Chance Optimierte Tageslichtnutzung durch Zusatzfenster Verbesserung der Raumhelligkeit, geringerer Kunstlichtbedarf, gesundheitsfördernde Wirkung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen in Bayern zugelassenen Bauingenieur zur Prüfung der Tragwandstatik – insbesondere für die geplante Tür-zu-Fenster-Umwandlung und alle Fenstergrößenänderungen.
    2. Bauantrag vorbereiten: Beauftragen Sie einen bayerischen Architekten mit der Erstellung des vollständigen Bauantrags – inkl. Bauzeichnungen, statischem Nachweis, Wärmeschutznachweis nach GEG §59 und ggf. Brandschutzkonzept.
    3. Denkmalschutz abklären: Prüfen Sie beim zuständigen Landratsamt oder der Gemeinde, ob das Gebäude in einem Denkmalschutzgebiet oder einem geschützten Ensemble liegt – und beantragen Sie ggf. die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde.
    4. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Gemeinde oder Landratsamt) vorab eine Bauvoranfrage ein, um eine verbindliche schriftliche Einschätzung zur Genehmigungspflicht zu erhalten – unabhängig vom Antrag.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Baubeschreibungen, Fensterdatenblätter (U-Werte, Schallschutzklasse), statische Gutachten und Genehmigungsbestätigungen systematisch zusammen – für Bauabnahme und zukünftige Immobilienverkäufe.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei der KfW über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Fenster – die Vorlage einer Baugenehmigung ist oft Voraussetzung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Bauordnung, Bebauungsplan) sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauvoranfrage, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesrecht für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen, die Baugenehmigungsverfahren und die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist sinnvoll, um Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Vorbescheid, Bauantrag.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Änderungen an der Fassade, wie z.B. der Einbau zusätzlicher Fenster, können genehmigungspflichtig sein.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Ansicht.
    Denkmalschutz
    Denkmalschutz ist der Schutz von Kulturdenkmälern vor Veränderungen oder Zerstörung. Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, unterliegen besonderen Auflagen und Genehmigungspflichten.
    Verwandte Begriffe: Kulturdenkmal, Baudenkmal, Denkmalschutzbehörde.
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit den darauf befindlichen Gebäuden und baulichen Anlagen. Er dient als Grundlage für die Baugenehmigung und muss von einem Vermessungsingenieur erstellt werden.
    Verwandte Begriffe: Grundstückskarte, Flurkarte, Katasterplan.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsichtsbehörde, Stadtplanungsamt.
    1. Wann ist ein Fensteraustausch genehmigungspflichtig?
      Ein Fensteraustausch ist genehmigungspflichtig, wenn sich die Größe der Fensteröffnungen ändert, zusätzliche Fenster eingebaut werden oder eine Tür in ein Fenster umgewandelt wird. Auch wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist eine Genehmigung erforderlich.
    2. Was ist eine Bauvoranfrage?
    3. Welche Unterlagen sind für eine Baugenehmigung erforderlich?
      Für eine Baugenehmigung sind in der Regel Baupläne, Baubeschreibung, Lageplan, Ansichten, Schnitte und Berechnungen (z.B. Standsicherheitsnachweis) erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bauamt variieren.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Wenn Sie ohne Baugenehmigung bauen, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Das Bauamt kann den Baustopp anordnen und den Rückbau der illegal errichteten Bauteile verlangen. Zudem drohen Bußgelder.
    5. Gibt es Ausnahmen von der Genehmigungspflicht?
      Ja, in einigen Fällen gibt es Ausnahmen von der Genehmigungspflicht. Diese sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Kleine Änderungen, die die äußere Ansicht des Gebäudes nicht wesentlich verändern, können unter Umständen genehmigungsfrei sein.
    6. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung kann je nach Bauamt und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    7. Was kostet eine Baugenehmigung?
      Die Kosten für eine Baugenehmigung richten sich nach dem Wert des Bauvorhabens und den Gebührensätzen der jeweiligen Gemeinde. Sie können mehrere hundert bis mehrere tausend Euro betragen.
    8. Wo finde ich die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
      Die Bayerische Bauordnung (BayBO) finden Sie auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr.
    • Fensteraustausch Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs, inklusive Material- und Montagekosten.
    • Förderprogramme Fensteraustausch
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für den Fensteraustausch.
    • Energieeffizienz Fenster
      Informationen zur Energieeffizienz von Fenstern und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Schallschutz Fenster
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Einsatz in lärmbelasteten Gebieten.
    • Einbruchschutz Fenster
      Informationen zu einbruchhemmenden Fenstern und Sicherheitsmaßnahmen für den Fensteraustausch.
  2. Baugenehmigung Bayern: Bauamt-Auskunft empfohlen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Normalerweise nicht.
    Aber wer weiß, was in Bayern so abgeht. Am besten fragen Sie ganz zwanglos auf dem Bauamt nach, obwohl ich noch nie gehört habe, dass es da einen interessiert, es sei denn, das Haus steht unter Denkmalschutz. Dann fragen Sie besser nicht nach und lassen die Aktion. Kenne einen, der hat seine Fenster erst gegen PVC-Fenster erneuert und ein halbes Jahr später die PVC-Fenster gegen Holzfenster, weil's so schön war und das ganze Dorf unter Denkmalschutz steht.
  3. Fenstertausch Bayern: Fassadenänderung – Genehmigung nötig!
    Könnte schon sein.
    Bei einem reinen Fenstertausch ist keine Baugenehmigung erforderlich. Es sei den, es ist so wie Herr Ries geschrieben hat und das Haus bzw. Straße, Dorf stehen unter Denkmalschutz.
    Bei Ihnen kommt allerdings eine Veränderung der Fassade hinzu, durch mehrere zusätzliche Fenster. Dies kann durchaus genehmigungspflichtig sein.
    MfG Jürgen Sieber
    Fensteraustausch Bayern: Baugenehmigung bei Änderungen?
    💡 Kernaussagen: Bei reinem Fenstertausch meist keine Baugenehmigung in Bayern erforderlich. Denkmalschutz kann Ausnahme sein. Zusätzliche Fenster oder Änderungen der Fassade können eine Baugenehmigungspflicht auslösen. Eine Anfrage beim zuständigen Bauamt wird empfohlen, um sicherzustellen, dass alle lokalen Baurecht-Bestimmungen eingehalten werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Baugenehmigung Bayern: Bauamt-Auskunft empfohlen! erwähnt, ist bei Denkmalschutz besondere Vorsicht geboten. Nicht immer ist es ratsam, vorab nachzufragen, um unnötige Auflagen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstertausch Bayern: Fassadenänderung – Genehmigung nötig! verdeutlicht, dass eine Veränderung der Fassade durch zusätzliche Fenster eine Baugenehmigung erforderlich machen kann. Dies ist besonders relevant, wenn die Fenstermaße verändert werden oder eine Tür durch ein Fenster ersetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Fenstererneuerung die Baugenehmigungspflicht mit dem Bauamt ab, besonders bei Änderungen der Fenstermaße, dem Einbau zusätzlicher Fenster oder wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Beachten Sie die spezifischen Baurecht-Bestimmungen in Bayern, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensteraustausch, Baugenehmigung, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensteraustausch, Baugenehmigung, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensteraustausch, Baugenehmigung, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteraustausch in Bayern: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Ablauf & Unterschiede
Suche nach: Fensteraustausch: Baugenehmigung nötig?
Suche nach: Fensteraustausch, Baugenehmigung, Bayern, Fenstererneuerung, Fenstermaße, Tür zu Fenster, zusätzliche Fenster, Baurecht
