Velux Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Alternativen bei Zugluft im Schlafzimmer?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Velux Dachfenster in einem 90-Grad-Dach mit Eternitschindeln. Hauptproblem ist Zugluft im Schlafzimmer, die durch das 20 Jahre alte Holzfenster dringt. Neue Dichtungen brachten nur geringe Besserung. Es werden verschiedene Abdichtungsmaßnahmen und Alternativen diskutiert, wobei vor ungeeigneten Lösungen gewarnt wird.
🔴 KRITISCH: Sofortige Asbestprüfung der Eternitschindeln durch zertifizierten Sachkundigen – bei Verdacht auf Asbest ist jeder Eingriff am Dach oder Fensterrahmen strikt untersagt.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenabdichtung mit Silikon, Dichtungsband oder Vollplattierung – alle drei Maßnahmen bergen erhebliches Schimmel- und Bauschadensrisiko sowie Verstoß gegen bauphysikalische Grundlagen (Dampfbremse, Hinterlüftung, Luftdichtheit).
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte luftdichte Anbindung des Fensters an die Dampfbremse und die Dachkonstruktion ist zwingend erforderlich – ein reiner Dichtungswechsel reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung thermografische und feuchteklimatische Analyse zur Lokalisierung der exakten Undichtigkeitsstellen und Bewertung der Feuchtesituation im Dachaufbau.
Ich verstehe, dass Sie Zugluft von Ihrem Velux-Fenster im Schlafzimmer haben. Da das Fenster ca. 20 Jahre alt ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
- Poröse Dichtungen: Dies ist die häufigste Ursache.
- Undichte Stellen am Rahmen: Durch Alterung können sich Risse bilden.
- Probleme mit der Gipskartonabdeckung: Falsche Montage oder Beschädigung kann Zugluft verursachen.
- Undichtigkeiten an der Eindachung (Eternit): Hier kann Wasser und Luft eindringen.
- Dichtungen prüfen und ggf. austauschen: Beginnen Sie mit dem Austausch der Dichtungen.
- Rahmen überprüfen: Untersuchen Sie den Rahmen auf Risse und dichten Sie diese ggf. mit geeignetem Material (z.B. Silikon) ab.
- Gipskartonabdeckung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung korrekt montiert ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Eindachung prüfen: Lassen Sie die Eindachung von einem Fachmann überprüfen, um Undichtigkeiten auszuschließen.
Alternativlösungen zur Abdichtung könnten sein:
- Dichtungsband: Anbringen von Dichtungsband zwischen Fensterrahmen und Fensteröffnung.
- Silikonabdichtung: Abdichten der Innenseite des Fensters mit Silikon.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Austausch der Dichtungen und prüfen Sie den Rahmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fensterfachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Velux-Holzfenster in einem Dach mit Eternitschindeln, das zu erheblicher Zugluft im Schlafzimmer führt. Die Zugluft tritt nicht nur zwischen Rahmen und Flügel, sondern auch zwischen Rahmen und der Gipskartonverkleidung auf, was auf einen unsachgemäßen Einbau hindeutet. Die bisherige Maßnahme des Dichtungswechsels war unzureichend, und der Austausch des Fensters wird aufgrund der Eternit-Eindachung als kompliziert und teuer eingeschätzt.
🔴 Gefahr: Die Eternitschindeln enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest, da es sich um ein etwa 20 Jahre altes Dach handelt. Jegliche Arbeiten an der Eindachung oder am Fenster, die die Schindeln beschädigen oder lösen, setzen krebserregende Asbestfasern frei. Eine Platte auf der Innenseite zu montieren, ohne die Ursache zu beheben, birgt das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel hinter der Platte, da die warme Raumluft auf die kalte Fensterfläche trifft und kondensiert.
➕ Ergänzung: Die Zugluft zwischen Rahmen und Gipskarton deutet auf eine fehlende oder beschädigte Dampfbremse sowie eine unzureichende luftdichte Anbindung des Fensters an die Dachkonstruktion hin. Eine reine Abdichtung mit Silikon ist hier keine dauerhafte Lösung, da Silikon nicht als primäres Dichtmittel für diesen Anschluss geeignet ist und die Hinterlüftung des Daches beeinträchtigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine große Platte über die gesamte Fensteröffnung anzubringen, ist aus bauphysikalischer Sicht nicht ratsam. Dies würde die Belüftung des Raumes massiv einschränken und zu einem erheblichen Schimmelrisiko führen, da die Feuchtigkeit aus dem Schlafzimmer nicht mehr abgeführt werden kann. Zudem wäre die Platte keine fachgerechte Lösung für die Undichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und einen Fachbetrieb für Dach- und Fenstertechnik. Lassen Sie zunächst die Eternitschindeln auf Asbest prüfen. Nur ein Fachmann kann die Undichtigkeiten fachgerecht analysieren und eine dauerhafte Lösung vorschlagen, die sowohl die Dichtigkeit als auch die Asbestproblematik sicher adressiert. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen wie die Platte, um Gesundheits- und Bauschäden zu vermeiden.
Ein 20 Jahre altes Velux-Holzfenster in einem 90-Grad-Dach mit Eternitschindeln weist erhebliche Zugluft auf, die sich durch den Fensterrahmen sowie die Übergänge zu den Gipskartonabdeckungen bemerkbar macht – ein typisches Zeichen für altersbedingten Verschleiß, fehlende oder geschrumpfte Dichtungen sowie möglicherweise unsachgemäßen Ersteinbau.
🔴 Gefahr: Die Zugluft ist nicht nur ein Komfortmangel, sondern ein Indiz für erhebliche Wärmebrücken und potenzielle Feuchteeintragung in die Dachkonstruktion – besonders kritisch bei Holzfenstern und Eternitdächern, wo Kondensatbildung zu Schimmel, Holzfaulnis oder Schädigung der Dämmung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtungslösung ist fachlich unzulässig: Silikon ist kein dauerhaftes Dichtungsmaterial für Fensteranschlüsse, da es nicht elastisch genug ist, sich nicht mit allen Untergründen verbindet und bei Temperaturwechseln reißt oder sich vom Untergrund löst.
➕ Ergänzung: Eine innenseitige Vollplattierung (z. B. mit Holz oder Gipskarton) verschleiert das Problem nur, verstärkt aber die Kondensatgefahr hinter der Platte – ohne vorherige fachgerechte Luft- und Dampfbremse entsteht ein schwer kontrollierbarer Feuchtespeicher im Dachaufbau.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fensteraustausch ‚zu kompliziert und teuer‘ sei, ist irreführend: Moderne Velux-Modelle mit integrierter Dampfbremse, thermisch getrenntem Rahmen und passgenauen Anschlussprofilen sind für Eternitdächer speziell zugelassen und können fachgerecht nachgerüstet werden – oft mit geringerem Aufwand als eine Notlösung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Zugluft durch die Übergänge zu den Gipskartonabdeckungen eintritt, ist fachlich korrekt und weist klar auf einen mangelhaften Anschluss an die innenseitige Abdichtungsebene hin – ein klassischer Schwachpunkt bei Altanbauten ohne Planungsdetail.
🔴 Gefahr: Langfristig droht durch die unkontrollierte Luftströmung eine schleichende Feuchteschädigung der Dachkonstruktion, insbesondere im Bereich der Sparrenköpfe und der Dämmung – dies kann zu Bauschäden mit erheblichen Sanierungskosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen, um eine detaillierte thermografische und feuchteklimatische Analyse durchzuführen – nur so lässt sich die genaue Ursache lokalisieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Lösung (ggf. mit Anschlussdichtung nach DINAbk. 4108-7 und Wärmebrückenkompensation) planen.
- Alle drei Modelle identifizieren die altersbedingte Porosität der Dichtungen als Hauptursache – aber nicht als alleinige Lösung.
- Alle drei bestätigen, dass Zugluft zwischen Rahmen und Gipskarton auf einen mangelhaften, luftdichten Anschluss an die Dampfbremse hindeutet.
- Alle drei lehnen eine innenseitige Vollplattierung (z. B. großflächige Gipskarton- oder Holzplatte) strikt ab – wegen Schimmelrisiko, eingeschränkter Raumluftqualität und Verschleierung der Ursache.
- GoogleAI sieht Silikon- und Dichtungsband-Applikation als mögliche Alternativlösungen an; DeepSeek und Qwen bewerten beides als fachlich unzulässig und risikobehaftet – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
- GoogleAI empfiehlt einen Fensterfachmann als letzte Instanz; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest bzw. Energie- oder Feuchtesachverständigen – höhere Sicherheitsstufe wird priorisiert.
- DeepSeek hebt die Asbestproblematik bei Eternit als unmittelbare Gesundheitsgefahr hervor – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten (Qwen erwähnt Asbest nicht, GoogleAI gar nicht).
- Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: Verweis auf DIN 4108-7, Wärmebrückenkompensation und fachgerechte Anschlussdichtung – ergänzt DeepSeeks und Googles Hinweise auf Dampfbremse und Luftdichtheit.
- GoogleAI stellt einen Fensteraustausch als "kompliziert und teuer" dar; Qwen widerspricht ausdrücklich und weist auf zugelassene, nachrüstbare moderne Velux-Modelle speziell für Eternitdächer hin – die sicherere, zukunftsfähige Lösung wird priorisiert.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Die Ursache liegt nicht nur am Fenster selbst, sondern am gesamten Anschlussbereich – inkl. Dampfbremse, Gipskartonanschluss, Eindachung und Konstruktionsebene. Eine isolierte Reparatur am Fenster ist nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Dichtungsverschleiß (altersbedingt) ✅ Alle drei Modelle bestätigen als häufigste, aber nicht alleinige Ursache. Asbest in Eternitschindeln (ca. 20 Jahre) ✅ DeepSeek benennt es explizit als krebserregende Gefahr – GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht, aber der sachliche Kontext (Eternit + Alter) macht die Prüfpflicht unbestritten. Ungerechtfertigte Silikon- oder Bandabdichtung ✅ DeepSeek und Qwen lehnen als bauphysikalisch ungeeignet ab – GoogleAI sieht sie als Option; Konsens: ❌ nicht zulässig. Vollplattierung als Lösung ✅ Alle drei Modelle verweisen auf erhöhtes Schimmel- und Feuchterisiko – klare Ablehnung. Fensteraustausch als zu aufwändig ❌ GoogleAI und DeepSeek weisen auf Komplexität hin; Qwen widerlegt dies mit Hinweis auf zugelassene Nachrüstsysteme – Konsens: ⚠️ Austausch ist fachlich sinnvoll und oft wirtschaftlicher als Notlösungen. Ursache liegt am gesamten Anschluss (nicht nur Fenster) ✅ Alle drei Modelle einigen sich auf die Schwachstelle "Rahmen–Gipskarton–Dampfbremse–Dachkonstruktion" als zentrales Problemfeld. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Diagnose. Priorisieren Sie Asbestprüfung, thermografische Analyse und Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners für Fensteranschlüsse nach DIN 4108-7 – nur so wird der gesamte Anschluss luftdicht, dampfbremsend und langfristig schadenfrei.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Beschädigung der Eternitschindeln Erhebliches Gesundheitsrisiko (Lungenkrebs, Asbestose), rechtliche Haftung, Sanierungskosten ab 10.000 €+ 🔴 Risiko Ungeregelte Zugluft → Kondensatbildung hinter Gipskarton Schimmelentwicklung, Holzfaulnis an Sparrenköpfen, Dämmstoffzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit → Wärmebrücken im Dachaufbau Dauerhafte Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall im Dachstuhl, Bauschäden 🔴 Risiko Eigenreparatur mit Silikon oder Platte Verstoß gegen EnEVAbk./DIN-Normen, Verschleierung der Ursache, Verschärfung der Feuchtesituation, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Vernachlässigung der Dampfbremse bei Anschluss Kondensat im Dämmstoff, langsame Zerstörung der Dämmwirkung, nachträgliche Sanierung deutlich teurer ✅ Chance Fachgerechter Fensteraustausch mit integrierter Anschlussdichtung Langfristige Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, dauerhafte Zugluftbeseitigung, erfüllt aktuelle Energieeinsparverordnung ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Innen-Dampfbremse mit luftdichtem Anschluss Nachträgliche Sicherstellung der Luftdichtheitsebene, Schutz vor Feuchteschäden, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Thermografische Analyse zur gezielten Sanierung Präzise Lokalisierung aller Schwachstellen, Einsparung unnötiger Arbeiten, dokumentierbare Qualitätssicherung ✅ Chance Professionelle Beratung durch Energieberater mit Fördermöglichkeit (z. B. BEGAbk.) Förderung bis zu 20 % der Sanierungskosten, fachliche Begleitung, Planungssicherheit ✅ Chance Aktualisierung des Dachfensteranschlusses gemäß DIN 4108-7 Zukunftssichere, normkonforme Ausführung, Wertsteigerung der Immobilie, keine Rückstufung bei Energieausweis Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachkundigen zur Probenahme und Analyse der Eternitschindeln – kein weiterer Eingriff vor schriftlichem Freigabe.
- Thermografie vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer Infrarot-Thermografie im beheizten Zustand zur exakten Lokalisierung aller Wärmebrücken und Undichtigkeiten.
- Dampfbremse prüfen lassen: Ein Fachbetrieb für Dach- und Fenstertechnik muss die luftdichte Anbindung des Fensters an die vorhandene Dampfbremse sowie ggf. deren Funktionsfähigkeit überprüfen.
- Fensteraustausch planen: Lassen Sie sich von einem Velux-Partnerbetrieb ein Angebot für ein aktuelles, für Eternitdächer zugelassenes Modell mit integrierter Anschlussdichtung und Wärmebrückenminimierung erstellen.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die BEG-Förderung für Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit – bis zu 20 % Zuschuss möglich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Dachaufbau (z. B. Einbauzeichen, Dämmpläne, alte Baubeschreibungen) – sie sind entscheidend für die Planung einer fachgerechten Sanierung.
- Velux-Fenster
- Dachfenster des Herstellers Velux, bekannt für ihre hohe Qualität und Funktionalität. Sie werden in verschiedenen Ausführungen und Größen angeboten.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Schwingfenster, Klappfenster - Eternit
- Faserzementplatten, die häufig als Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind robust und witterungsbeständig, können aber mit der Zeit spröde werden.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Dacheindeckung, Dachplatten - Dichtung
- Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Dichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Fenstern und Türen.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Dichtungsmasse - Eindachung
- Die Art und Weise, wie ein Dach gedeckt ist. Eine fachgerechte Eindachung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdeckung, Dachhaut - Gipskarton
- Platten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten - Silikon
- Ein synthetisches Polymer, das als Dichtungsmasse verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl - Zugluft
- Eine unerwünschte Luftströmung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände entstehen.
Verwandte Begriffe: Luftzug, Kaltluft, Konvektion
- Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Velux-Fenster?
Die häufigsten Ursachen sind poröse Dichtungen, Risse im Rahmen, Probleme mit der Gipskartonabdeckung und Undichtigkeiten an der Dacheindeckung. Alterung und Witterungseinflüsse spielen dabei eine große Rolle. - Wie kann ich feststellen, woher die Zugluft genau kommt?
Sie können eine Kerze oder ein Feuerzeug verwenden, um die Stelle zu lokalisieren, an der die Zugluft eindringt. Bewegen Sie die Flamme langsam entlang des Fensterrahmens und der Dichtungen. Wenn die Flamme flackert, haben Sie die undichte Stelle gefunden. - Kann ich ein Velux-Fenster selbst abdichten?
Ja, kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst abdichten, indem Sie die Dichtungen austauschen oder Silikon verwenden. Bei größeren Problemen, insbesondere an der Dacheindeckung, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Dichtungen sind für Velux-Fenster geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich Dichtungen, die speziell für Velux-Fenster geeignet sind. Diese sind im Fachhandel oder direkt bei Velux erhältlich. Achten Sie auf die richtige Größe und Form der Dichtungen. - Was kostet der Austausch eines Velux-Fensters?
Die Kosten für den Austausch eines Velux-Fensters hängen von der Größe des Fensters, dem Modell und den Einbaukosten ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro. - Wie oft sollten Velux-Fenster gewartet werden?
Velux-Fenster sollten regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, gewartet werden. Dabei sollten die Dichtungen geprüft, der Rahmen gereinigt und die Beschläge geölt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Silikon?
Alternativ zu Silikon können Sie Dichtungsbänder oder spezielle Dichtungsmassen verwenden. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten eine gute Abdichtung. - Was ist bei der Abdichtung von Velux-Fenstern im Winter zu beachten?
Bei der Abdichtung im Winter sollten Sie darauf achten, dass die Materialien (z.B. Silikon) frostbeständig sind und bei niedrigen Temperaturen gut haften. Außerdem sollte das Fenster trocken sein, bevor Sie es abdichten.
- Dachfenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern, einschließlich der benötigten Materialien und Werkzeuge. - Fensterrahmen reparieren: Tipps und Tricks
Informationen zur Reparatur von beschädigten Fensterrahmen, einschließlich der Beseitigung von Rissen und Löchern. - Dacheindeckung erneuern: Kosten und Vorgehensweise
Ein Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Dacheindeckungserneuerung, einschließlich der verschiedenen Materialien und Techniken. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, einschließlich der Ursachen und der geeigneten Maßnahmen. - Energieeffizienz verbessern: Fenster und Türen
Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fenstern und Türen, einschließlich der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Montage.
🔴 Velux Dachfenster abdichten: Warnung vor unkontrollierter Kondensation!
Auf keinen Fall ...
Auf keinen Fall sollten Sie mit einer Platte die Dachfensteröffnung verschließen. In dem neuen Zwischenraum bildet sich bei Temperaturwechsel Tauwasser, dies können Sie dann nicht mehr kontrollieren.
Bei einer Beschädigung im Dachfensterbereich merken Sie das ebenfalls erst wenn's innen durchtropft.
Natürlich können Sie versuchen mit verschiedenen Materialien innen abzudichten. Nur, einen großen Sinn macht das nicht mehr. Bei einem 20 Jahren alten Dachfenster sind die Tage des Erdendaseins gezählt. Da Dachfenster - bedingt durch ihre Lage - der Witterung stärker ausgesetzt sind als "Wandfenster" haben diese eine kürzere Lebensdauer. Sie kommen nach meiner Meinung um ein neues Fenster nicht drum rum.
Bei der Montage des neuen Fensters kann dann - entsprechend dem Stand der Technik - innen luftdicht an die Sparren abgedichtet werden.
Mit einem Wärmeschutzglas wird's drunter auch ganz behaglich.
Außerdem, wenn man vom Bett aus die Sterne betrachten kann, hat das ja auch was für sich. 😉
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velux Fenster undicht: Abdichtung, Ursachen & Alternativen bei Zugluft
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Velux Dachfenster in einem 90-Grad-Dach mit Eternitschindeln. Hauptproblem ist Zugluft im Schlafzimmer, die durch das 20 Jahre alte Holzfenster dringt. Neue Dichtungen brachten nur geringe Besserung. Es werden verschiedene Abdichtungsmaßnahmen und Alternativen diskutiert, wobei vor ungeeigneten Lösungen gewarnt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Velux Dachfenster abdichten: Warnung vor unkontrollierter Kondensation! warnt davor, die Dachfensteröffnung mit einer Platte zu verschließen, da sich im Zwischenraum Tauwasser bilden kann, das unkontrolliert zu Schäden führt. Zudem würden Beschädigungen im Dachfensterbereich erst spät erkannt.
✅ Empfehlung: Statt die Fensteröffnung komplett zu verschließen, wird empfohlen, verschiedene Materialien zur Abdichtung im Innenbereich zu testen. Eine professionelle Sanierung des Dachfensters oder der Austausch gegen ein modernes Fenster mit Wärmeschutzglas könnte langfristig die beste Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie drastische Maßnahmen wie das Verschließen der Fensteröffnung ergreifen, sollten Sie die Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachfenster zurate, um die Ursache der Zugluft zu identifizieren und geeignete Abdichtungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine energetische Sanierung des Fensters kann den Wohnkomfort deutlich erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Zugluft, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … der Heizung 20 % teurer, bei der Elektrik 40 %, bei den Fensterbauern 40 %, bei den Dachdeckern 50 % und bei den Maurern …
- … Werkplanung eigentlich komplett ohne uns gemacht und Aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer Urlaubszeit alles von zu Hause gemacht ohne einen Termin …
- … 1 Durchbruch neues Fenster (2 mx2 m) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … [br]aber wie will ich denn dem Zimmerer ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) angeben, wenn ich mir vorher keine Gedanken zur Sparreneinteilung gemacht …
- … habe. uuuuppss - da steht eine Wand im Fenster? …
- … [br]Oder wie stellen Sie sich das so vor: Der Zimmerer sagt wie das Dach eingeteilt wird und gibt die Details an (Dachüberstände an Ortgang und Traufe, Scahlungsart => N+F oder 3-Schicht-Platten oder oder oder), dann sagt wohl auch der Mauerer wie denn so gemauert wird und vor allem wo die Fenster und Türen hinkommen, während sich Fliesenleger nach Freuden in seinem …
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … [br]Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Dachfenster, Fliesenarbeiten, Innenausbau, Handwerk, Montage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Zugluft, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Zugluft, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Alternativen bei Zugluft im Schlafzimmer?
Suche nach: Velux Fenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Fenster, undicht, Zugluft, Abdichtung, Dachfenster, Eternit, Sanierung, Fensterrahmen, Dichtungsproblem
