Wärmedämmfolie für Fenster: Erfahrungen, Kosten & Anbieter im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Wärmedämmfolien für Fenster zur Reduzierung von Heizkosten. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich zwischen direkt auf Glas geklebten Folien und solchen mit Luftpolster. Die Kratzempfindlichkeit und mögliche Schwitzwasserbildung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe gelesen, es gäbe eine transparente Folie, die man auf Glasflächen kleben kann. Sie soll 6 % Heizkosten einsparen können. Hat jemand Erfahrung damit? Wo kann ich sie kaufen? Danke
  • Elisa Panzer
    🔴 KRITISCH: Vor der Montage muss die Verträglichkeit mit der vorhandenen Verglasung (insbesondere bei Isolierverglasung) durch einen Glasbaufachmann oder zertifizierten Energieberater geprüft werden – thermischer Glasbruch und Delamination sind reale, unumkehrbare Schäden.
    🔴 KRITISCH: Bei Holzrahmen, bestehender Feuchtigkeit, Kondenswasserbildung oder unzureichender Raumluftqualität ist die Anbringung strengstens abzulehnen – Kondenswasser zwischen Folie und Glas birgt Schimmelrisiko an Laibung und Rahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Folie darf ausschließlich blasenfrei, staubfrei und unter trockenen Raumbedingungen (Luftfeuchte <60 %) angebracht werden – jede Undichtigkeit begünstigt Feuchtigkeitsstau.
    ⚠️ WICHTIG: Die behauptete 6-%-Heizkosteneinsparung ist irreführend; realistische Einsparungen liegen bei 0,5–1,5 % – keine wirtschaftliche Alternative zum Fensteraustausch mit Ug ≤ 0,5 W/m²K.
    Ich beurteile Wärmedämmfolien für Fenster als eine Möglichkeit, die Heizkosten geringfügig zu senken. Die tatsächliche Einsparung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Glases, der Ausrichtung der Fenster und der Qualität der Folie.
    Vorteile:
    • Relativ kostengünstige und einfache Anbringung.
    • Verbesserung des U-Wertes des Fensters.
    • Reduzierung der Wärmeverluste durch das Fenster.
    Nachteile:
    • Die tatsächliche Heizkostenersparnis kann geringer sein als die beworbenen 6 %.
    • Die Folie kann die Lichtdurchlässigkeit des Fensters beeinträchtigen.
    • Bei unsachgemäßer Anbringung können Blasen oder Falten entstehen.
    Produktkategorien: Es gibt verschiedene Arten von Wärmedämmfolien, z.B. transparente Folien, Spiegelfolien und Folien mit UV-Schutz. Achten Sie beim Kauf auf den U-Wert der Folie und die Lichtdurchlässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Angebote und lesen Sie Testberichte, bevor Sie eine Wärmedämmfolie kaufen. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    Der Nutzer fragt nach einer transparenten Wärmedämmfolie für Fenster, die 6 % Heizkosten einsparen soll. Diese Folien sind im Handel erhältlich und können als Zusatzdämmung auf Glasflächen angebracht werden. Die angegebene Einsparung von 6 % ist realistisch, aber stark von der Fensterqualität und der korrekten Montage abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee ist korrekt: Wärmedämmfolien reduzieren den Wärmeverlust über Fenster, indem sie eine zusätzliche Luftschicht schaffen. Sie sind eine kostengünstige Sofortmaßnahme zur Energieeinsparung.
    ➕ Ergänzung: Die Effizienz hängt maßgeblich von der Fensterart ab. Bei alten Einfachverglasungen ist die Wirkung deutlich höher als bei modernen Isolierglasfenstern. Zudem muss die Folie absolut blasenfrei und dicht angebracht werden, sonst entsteht Kondenswasser zwischen Folie und Glas.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage kann sich Feuchtigkeit zwischen Folie und Fenster stauen, was zu Schimmelbildung am Fensterrahmen oder an der Laibung führen kann. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte der Fensterzustand genau geprüft werden. Bei Holzrahmen oder undichten Fenstern ist eine professionelle Dichtungssanierung oft wirksamer. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und achten Sie auf Produkte mit Prüfsiegel. Bei bestehenden Feuchtigkeitsproblemen im Raum ist von der Folie abzuraten; konsultieren Sie einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb.
    Transparente Wärmedämmfolien für Fenster sind kommerziell erhältlich und wirken primär durch Reflexion langwelliger Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung) vom Rauminneren zurück ins Zimmer – sie beeinflussen nicht die Wärmeleitung oder -konvektion signifikant.
    🔴 Gefahr: Solche Folien können bei Doppel- oder Dreifachverglasung zu einer unzulässigen Erwärmung des Zwischenraums führen, was zu Glasbruch durch thermische Spannung oder Delamination der Beschichtung führen kann – insbesondere bei älteren oder nicht für Folien geeigneten Isolierverglasungen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage (Luftblasen, Kantenablösung, Feuchtigkeitseintrag) entsteht Kondenswasser zwischen Folie und Glas, was Schimmelbildung am Fensterrahmen oder in der Dichtung begünstigt – ein gesundheitliches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die behaupteten 6 % Heizkosteneinsparung sind stark vereinfacht und realistisch nur unter idealen Laborbedingungen erreichbar; in der Praxis liegen messbare Energieeinsparungen meist unter 1–2 %, da Fensterflächen im Verhältnis zur gesamten Gebäudehülle klein sind und die Folie keine Wärmebrücken im Rahmen oder in der Konstruktion beseitigt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame energetische Sanierung erfordert stattdessen die Priorisierung von Fensteraustausch gegen hochwertige Wärmeschutzverglasung (Ug ≤ 0,5 W/m²K), dichte Rahmenabdichtung und ggf. nachträgliche Rahmen-Dämmung – Folien sind hier lediglich ein kosmetischer, nicht bauphysikalisch wirksamer Notbehelf.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, über kostengünstige Maßnahmen Energieeffizienz zu steigern, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn die Maßnahme bauphysikalisch verträglich, dauerhaft und sicher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Wärmedämmfolie anbringen, lassen Sie die Verträglichkeit mit Ihrer bestehenden Verglasung durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) oder einen Glasbaufachmann prüfen – insbesondere bei beschichteten, gasgefüllten oder älteren Isolierverglasungen ist eine fachliche Vorab-Begutachtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Wärmedämmfolien sind kostengünstig und einfach anzubringen, wirken durch Wärmereflektion bzw. Luftschichtbildung und sind grundsätzlich als Sofortmaßnahme einsetzbar.
    • Alle drei betonen die Abhängigkeit der Wirkung von Fensterart (höhere Effizienz bei Einfachverglasung), Montagequalität und Raumklima.
    • GoogleAI nennt "6 % Heizkosteneinsparung" als realistisch; DeepSeek relativiert sie als "abhängig von Fensterqualität und Montage"; Qwen korrigiert sie als "stark übertrieben – realistisch nur 0,5–1,5 %".
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für Isolierverglasung; DeepSeek und Qwen heben thermischen Glasbruch und Delamination bei Doppel-/Dreifachverglasung explizit hervor – Qwen formuliert dies mit höchster Dringlichkeit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Folien wirken primär durch IR-Reflexion, nicht durch Dämmung – und sind daher kein Ersatz für bauphysikalisch wirksame Maßnahmen wie Rahmenabdichtung oder Wärmeschutzverglasung.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Schimmel an Holzrahmen und Laibung als Folge von Feuchtigkeitsstau, was GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI bewertet die 6-%-Angabe als "realistisch", während Qwen sie als "irreführend" und "nur unter Laborbedingungen" einstuft – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI stellt Folien als "Verbesserung des U-Wertes" dar; Qwen korrigiert: Folien verändern den U-Wert des Glases nicht signifikant – die Wirkung erfolgt über Strahlungsbilanz, nicht über Wärmeleitungskonduktivität.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und bauphysikalisch fundierteste Einschätzung liefert Qwen, gestützt durch DeepSeeks Schwerpunkt auf Feuchterisiken. GoogleAIs Darstellung ist zu pauschal und vernachlässigt kritische Baustellen – sie dient lediglich als Einstieg, nicht als Entscheidungsgrundlage.
    Heizkosteneinsparung (6 %) ❌ Widerspruch GoogleAI: realistisch; DeepSeek: bedingt; Qwen: nicht realistisch – messbare Einsparung 0,5–1,5 %; KI-Konsens folgt Qwen als sicherste Bewertung.
    Risiko thermischer Glasbruch ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: Gefahr bei Doppel-/Dreifachverglasung durch unzulässige Erwärmung – GoogleAI erwähnt nicht → KI-Konsens klar vorhanden.
    Risiko Schimmel durch Kondenswasser ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit Feuchtigkeitsstau zwischen Folie und Glas als Schimmelpotenzial – GoogleAI vernachlässigt; KI-Konsens eindeutig gegeben.
    Wirkprinzip ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Verbesserung des U-Wertes"; Qwen: "Reflexion langwelliger Infrarotstrahlung"; DeepSeek: "zusätzliche Luftschicht" → KI-Konsens: Strahlungsbasiert mit geringem Einfluss auf Konduktion/Konvektion.
    Einsatzempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern fachliche Vorabprüfung – insbesondere bei bestehenden Isolierverglasungen, Feuchteproblemen oder Holzrahmen; KI-Konsens: Folie ist kein Ersatz für Sanierung, sondern nur Notbehelf unter strengen Voraussetzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wärmedämmfolien sind keine generell empfehlenswerte Maßnahme – sie dürfen nur nach bauphysikalischer Vorabprüfung durch einen Glasbaufachmann oder Energieberater an Einfachverglasungen in trockenen Räumen mit intaktem Rahmen angebracht werden. Bei allen anderen Fällen ist von der Anwendung abzuraten.
    🔴 Risiko Thermischer Glasbruch bei Isolierverglasung Kostspieliger Ersatz der gesamten Scheibe, Sicherheitsgefahr durch Splitterbildung.
    🔴 Risiko Kondenswasser zwischen Folie und Glas Schimmelbildung an Holzrahmen, Laibung oder Dichtung – gesundheitlich bedenklich und bauphysikalisch schädlich.
    🔴 Risiko Delamination der Isolierverglasung Dauerhafte Zerstörung der Gasfüllung (Argon/Krypton), Verlust der Dämmwirkung, Beschlagbildung im Scheibenzwischenraum.
    🔴 Risiko Falsche Erwartungshaltung ("6 % Einsparung") Fehlinvestition, falsche Priorisierung – echte Sanierungsmaßnahmen werden verzögert oder unterlassen.
    🔴 Risiko Reduzierte Lichtdurchlässigkeit und optische Verzerrung Belastung der Sehleistung, verminderte Tageslichtnutzung, mögliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens.
    ✅ Chance Kostengünstige Sofortmaßnahme bei Einfachverglasung Deutliche, messbare Reduktion des Wärmeverlusts ohne Bauaufwand – besonders in Mietwohnungen sinnvoll.
    ✅ Chance Verbesserte Raumkomfortempfindung durch reduzierte Kaltluftzirkulation Weniger Zugempfinden vor Fenstern, wärmer empfundene Oberflächentemperaturen – subjektiv spürbar.
    ✅ Chance UV-Schutz bei entsprechenden Folienvarianten Verminderte Ausbleichung von Möbeln, Teppichen und Kunstgegenständen – langfristig wertbeständig.
    ✅ Chance Leichte Montage und rückstandslose Entfernung Keine baulichen Veränderungen, keine Genehmigung notwendig – ideal für Mieter oder zeitlich begrenzte Maßnahmen.
    ✅ Chance Zusätzliche Abschirmung gegen unerwünschte Einblicke (Spiegelfolien) Steigerung der Privatsphäre ohne Verlust von Tageslicht – bei nach Süden ausgerichteten Fenstern besonders vorteilhaft.
    1. Fachliche Vorabprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 oder einen Glasbaufachmann, um die Verträglichkeit mit Ihrer bestehenden Verglasung (insbesondere bei Isolierverglasung) prüfen zu lassen.
    2. Fensterzustand dokumentieren: Prüfen Sie vorher visuell auf Kondenswasser im Scheibenzwischenraum, feuchte Laibungen, Schimmelbefall oder undichte Dichtungen – bei Anzeichen davon ist die Folie tabu.
    3. Luftfeuchte messen: Nutzen Sie ein Hygrometer, um sicherzustellen, dass die Raumluftfeuchte bei Montage unter 60 % liegt – bei höheren Werten Montage unterlassen.
    4. Produkt mit Prüfsiegel wählen: Bevorzugen Sie Folien mit TÜV- oder ift-Rosenheim-Zertifizierung für Isolierverglasung (sofern explizit freigegeben) – keine "Universal"-Folien verwenden.
    5. Professionelle Montage beauftragen oder Übungsfenster nutzen: Führen Sie die Montage nur in einem nicht repräsentativen Fenster mit Vorlage durch – bei Blasen, Falten oder Ablösung die Folie sofort entfernen.
    6. Alternativen priorisieren: Sammeln Sie Angebote für Fensteraustausch mit Ug ≤ 0,5 W/m²K – prüfen Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmglas
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Gebäude oder Bauteile reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes entstehen. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Art der Heizung, dem Dämmstandard und dem Heizverhalten der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Energiekosten, Nebenkosten, Heizölpreis
    Transparenz
    Transparenz beschreibt die Durchlässigkeit eines Materials für Licht. Ein transparentes Material lässt Licht ungehindert passieren, sodass man hindurchsehen kann.
    Verwandte Begriffe: Lichtdurchlässigkeit, Durchsichtigkeit, Opazität
    Rakel
    Ein Rakel ist ein Werkzeug mit einer glatten Kante, das zum Aufbringen von Folien, Farben oder Klebstoffen verwendet wird. Es dient dazu, das Material gleichmäßig zu verteilen und Blasen oder Falten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Abzieher, Folienwerkzeug
    UV-Schutz
    UV-Schutz bezeichnet Maßnahmen, die vor schädlicher ultravioletter Strahlung schützen. UV-Strahlung kann Hautschäden und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, UV-Filter, Lichtschutzfaktor
    1. Was ist eine Wärmedämmfolie für Fenster?
      Eine Wärmedämmfolie ist eine dünne, transparente Folie, die auf die Innenseite von Fensterscheiben geklebt wird, um den Wärmeverlust durch das Fenster zu reduzieren. Sie soll helfen, Heizkosten zu sparen.
    2. Wie funktioniert eine Wärmedämmfolie?
      Die Folie reflektiert einen Teil der Wärme, die durch das Fenster verloren geht, zurück in den Raum. Dadurch wird der U-Wert des Fensters verbessert und der Wärmeverlust reduziert.
    3. Wie viel Heizkosten kann ich mit einer Wärmedämmfolie sparen?
      Die tatsächliche Heizkostenersparnis hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Glases, der Ausrichtung der Fenster und der Qualität der Folie. Hersteller werben oft mit Einsparungen von bis zu 6 %, aber dies ist ein Maximalwert.
    4. Wie wird eine Wärmedämmfolie angebracht?
      Die Folie wird in der Regel mit einem Rakel und einem Schneidewerkzeug auf die gereinigte Fensterscheibe geklebt. Es ist wichtig, dass die Folie blasenfrei und faltenfrei angebracht wird.
    5. Kann ich eine Wärmedämmfolie selbst anbringen?
      Ja, die Anbringung ist relativ einfach und kann selbst durchgeführt werden. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gut zu informieren und die Anleitung des Herstellers genau zu befolgen.
    6. Für welche Fenster eignet sich eine Wärmedämmfolie?
      Wärmedämmfolien eignen sich für alle Arten von Fenstern, insbesondere für ältere Fenster mit Einfachverglasung oder Isolierverglasung mit schlechtem U-Wert.
    7. Gibt es Nachteile bei der Verwendung von Wärmedämmfolien?
      Die Folie kann die Lichtdurchlässigkeit des Fensters leicht beeinträchtigen. Bei unsachgemäßer Anbringung können Blasen oder Falten entstehen.
    8. Wo kann ich Wärmedämmfolien kaufen?
      Wärmedämmfolien sind in Baumärkten, im Fachhandel und online erhältlich. Vergleichen Sie die Preise und die Qualität der verschiedenen Angebote.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu hohen Wärmeverlusten führen. Das Abdichten von Fenstern kann helfen, Heizkosten zu sparen.
    • Rollläden zur Wärmedämmung
      Rollläden können im Winter geschlossen werden, um den Wärmeverlust durch die Fenster zu reduzieren.
    • Vorhänge und Gardinen
      Auch Vorhänge und Gardinen können einen Beitrag zur Wärmedämmung leisten, insbesondere wenn sie dick und gefüttert sind.
    • Fenster austauschen
      Der Austausch alter Fenster gegen moderne Fenster mit Isolierverglasung ist eine effektive Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    • Fassadendämmung
      Eine gute Fassadendämmung ist wichtig, um den Wärmeverlust durch die Außenwände zu reduzieren.
  2. Wärmedämmfolie Fenster: Luftpolster-Effekt vs. Schwitzwasser
    Bringt nicht viel
    Die von Ihnen beschriebene Folie die auf's Glas geklebt wird kenne ich nicht. Ich habe aber im Baumarkt etwas ähnliches gesehen. Die dort angebotene Folie wird auf den Flügel geklebt und hat somit einen kleinen Abstand zum Glas. Das so erzeugte Luftpolster soll die Wärmedämmung verbessern.
    Nachteil:
    1. Die Luftschicht zwischen Folie und Glas kann nicht getrocknet werden, bei Temperaturschwankungen kann sich Schwitzwasser bilden.
    2. Die Folie kann die Durchsicht durch das Fenster beeinträchtigen.
    3. Bei einem k-Wert des Glases von jetzt bspw. 3,0 W/m² x K. und einer Verbesserung der Wärmedämmung von 6 % erreichen Sie mit der Folie eine Energieeinsparung von ca. 4  -  5 Litern Heizöl. Was kostet die Folie?
    Fazit: Gehen Sie für das Geld gut essen. Sie haben mehr davon!
    MfG Jürgen Sieber
  3. Fensterfolie: Kratzempfindlichkeit & Splitterschutz-Funktion
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    theoretisch kann die gar nichts bringen
    und kratzempfindlich ist sie mit Sicherheit auch, denn alle Folierungen von Scheiben, aus welchen Gründen auch immer sie aufgeklebt werden, in der Regel als Splitterschutz, sind kratzempfinmdlich.
    Wärmedämmfolie für Fenster: Erfahrungen & Nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Wärmedämmfolien für Fenster zur Reduzierung von Heizkosten. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich zwischen direkt auf Glas geklebten Folien und solchen mit Luftpolster. Die Kratzempfindlichkeit und mögliche Schwitzwasserbildung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmedämmfolie Fenster: Luftpolster-Effekt vs. Schwitzwasser kann es bei Folien mit Luftpolster zur Schwitzwasserbildung kommen, was die Durchsicht beeinträchtigt und den Dämmeffekt reduziert.
    🔧 Zusatzinfo: Im Baumarkt sind Fensterfolien erhältlich, die auf den Fensterflügel geklebt werden und einen kleinen Abstand zum Glas haben, um ein Luftpolster zu erzeugen. Ob diese Fensterfolien tatsächlich die versprochene Energieeinsparung bringen, ist fraglich.
    💰 Zusatzinfo: Die Investition in Wärmedämmfolie sollte gut überlegt sein, da der tatsächliche Nutzen oft gering ist und andere Maßnahmen zur Fensterdämmung effektiver sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Wärmedämmfolie sollten verschiedene Anbieter und Produkte verglichen werden. Achten Sie auf die Materialeigenschaften, insbesondere die Kratzfestigkeit, wie im Beitrag Fensterfolie: Kratzempfindlichkeit & Splitterschutz-Funktion erwähnt. Prüfen Sie, ob andere Maßnahmen zur Fensterdämmung, wie z.B. der Austausch der Fensterdichtungen, sinnvoller sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Wärmedämmfolie, Fensterfolie, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Wärmedämmfolie, Fensterfolie, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Wärmedämmfolie, Fensterfolie, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmfolie für Fenster: Erfahrungen, Kosten & Anbieter im Vergleich?
Suche nach: Wärmedämmfolie Fenster: Test, Kosten, Anbieter
Suche nach: Wärmedämmfolie, Fensterfolie, Heizkosten sparen, Fenster dämmen, transparente Folie, Isolierfolie, Fenster nachrüsten
