Haustür Schließkraft zu hoch: Vorschriften, Messung & Lösungen für leichtes Schließen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Haustür Schließkraft zu hoch: Vorschriften, Messung & Lösungen für leichtes Schließen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine einzige, allgemeingültige DIN-Norm mit festem Newton-Grenzwert für alle privaten Haustüren; Alle nennen DIN 18040 (Barrierefreiheit) als maßgebliche Orientierungsgrundlage – insbesondere den Wert von max. 25 N für barrierefreie Wohnungen (DIN 18040-2) bzw. öffentliche Gebäude (DIN 18040-1); Alle betonen die Risiken durch erhöhte Schließkraft: Einbruchsicherheit, Beschädigung von Bändern/Dichtungen, Verletzungsgefahr (z. B. eingeklemmte Finger), Energieverlust durch mangelhaften Abschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob Ihre Wohnung barrierefrei gestaltet ist oder gemäß DIN 18040-2 zertifiziert wurde – dann gilt verbindlich 25 N als Grenzwert. Unabhängig davon: Lassen Sie die Tür umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb begutachten – nicht nur auf Schließkraft, sondern auch auf Beschlagverschleiß, Dichtungsintegrität und Einbruchschutzklasse.
Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Schließkraft einer Haustür, insbesondere bei Kälte. Es wird festgestellt, dass es keine explizite Norm für maximale Schließkräfte gibt, sondern die Zumutbarkeit im Vordergrund steht. Ein möglicher Grund für die Schwergängigkeit ist der Verzug des Türflügels bei Temperaturunterschieden. Die Messung der Schließkraft mit einer Federwaage ergab einen Wert von 13 kg bei +10°C, was als zu hoch bewertet wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fenster- und Türbaufachmann erforderlich – erhöhte Schließkraft gefährdet Einbruchsicherheit, Wärmedämmung und Verletzungsrisiko (z. B. eingeklemmte Finger).
🔴 KRITISCH: Keine Eigenjustage am Türschließer, Beschlag oder Dichtung vornehmen – dies kann Gewährleistung, Einbruchschutzklasse (DINAbk. EN 1627) und Funktion der Sicherheitsbeschläge unwiderruflich beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Bei Wohnungen mit barrierefreiem Konzept gilt verbindlich max. 25 N Schließkraft nach DIN 18040-2 – Messung mit kalibriertem Kraftmesser (z. B. digitaler Zugkraftmesser, 5–50 N) im Türgriffbereich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Temperaturabhängige Schwergängigkeit (z. B. bei Kälte) ist ein Frühwarnsignal für Materialermüdung – Dichtungen, Hydrauliköl im Schließer und Gummilager sind auf Verschleiß, Austrocknung und Rissbildung zu prüfen.
Ich verstehe, dass Ihre Haustür schwergängig ist. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung der Schließkraft berücksichtigen würde:
- Vorschriften: Es gibt keine explizite Norm, die eine maximale Schließkraft für Haustüren festlegt. Allerdings gibt es Normen für die Bedienbarkeit von Türen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit (DIN 18040). Diese Normen legen Anforderungen an die Kraft auf, die zum Öffnen und Schließen von Türen benötigt wird.
- Ursachen: Eine erhöhte Schließkraft kann verschiedene Ursachen haben, z.B. verzogene Türblätter, schwergängige Schließmechanismen, defekte Dichtungen oder mangelnde Schmierung. Kälte kann die Situation verschlimmern, da Materialien sich zusammenziehen und die Reibung erhöhen.
- Messung: Die Schließkraft kann mit einem Kraftmesser gemessen werden. Ein Fachmann kann die tatsächlich benötigte Kraft ermitteln und mit den Empfehlungen für Bedienkräfte vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Fenster und Türen zu kontaktieren. Dieser kann die Tür überprüfen, die Ursache der Schwergängigkeit feststellen und entsprechende Maßnahmen zur Reparatur oder Einstellung vornehmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Haustür, die bei Kälte zunehmend schwerer schließt und mit hohem Kraftaufwand zugezogen werden muss. Dies deutet auf ein Problem mit der Türdichtung, dem Türblatt oder der Verzugsmechanik hin, das durch Temperaturschwankungen verstärkt wird. Eine solche Situation ist nicht nur unangenehm, sondern kann langfristig zu Schäden an der Tür, den Bändern oder dem Schloss führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schließkraft bei Kälte zunimmt, ist typisch für Materialausdehnung oder -kontraktion bei Aluminium-Kunststoff-Konstruktionen. Die Vermutung, dass dies nicht schonend ist, ist fachlich korrekt.
➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die eine maximale Schließkraft in Newton für Haustüren vorschreibt. Allerdings regelt die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) die Bedienkräfte für Türen, die für öffentliche Gebäude gelten. Für private Haustüren ist die Norm nicht bindend, aber als Orientierungswert empfehlenswert. Zudem ist die DIN EN 12217 relevant, die die Prüfung von Türen auf Bedienkräfte beschreibt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "zuballern" ist nicht präzise. Es handelt sich um eine erhöhte Schließkraft, die gemessen werden kann. Eine einfache Messung mit einem Federwaagen-Zugkraftmesser (z.B. 10-50 N Bereich) am Türgriff kann den tatsächlichen Kraftaufwand ermitteln. Werte über 30 N gelten als kritisch für den Dauergebrauch.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Schließkraft kann zu Beschädigungen der Türdichtungen, der Bänder und des Schließblechs führen. Im schlimmsten Fall kann die Tür klemmen oder sich nicht mehr richtig schließen lassen, was die Einbruchsicherheit beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem zertifizierten Fachbetrieb für Fenster und Türen (z.B. Reckendrees-Servicepartner) überprüfen. Der Monteur sollte die Bänder justieren, die Dichtungen auf Verschleiß prüfen und ggf. die Türblattgeometrie korrigieren. Eine professionelle Einstellung der Schließkraft ist die einzige dauerhafte Lösung. Vermeiden Sie eigenmächtige Nachjustierungen, da dies die Garantie gefährden kann.
Die Beschwerde über eine zu hohe Schließkraft einer Haustür ist ein häufiges, aber ernstzunehmendes Sicherheits- und Barrierefreiheits-Thema, insbesondere bei älteren, behinderten oder kindlichen Nutzern.
🔴 Gefahr: Eine übermäßige Schließkraft kann zu Verletzungen (z. B. eingeklemmte Finger), ungewolltem Aufschlagen der Tür oder unzureichendem Abschluss führen – letzteres birgt Risiken für Einbruchsicherheit und Wärmedämmung.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige, allgemeingültige Vorschrift mit einer festen Newton-Grenze für alle Haustüren; vielmehr gelten unterschiedliche Regelwerke je nach Nutzungskontext: DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) fordert max. 25 N für Türen in öffentlichen Gebäuden, während DIN EN 1155 für Sicherheitstüren bei Notausgängen 150 N zulässt – aber nur bei spezifischen Bedingungen.
➕ Ergänzung: Bei Wohngebäuden ist die DIN 18040-2 maßgeblich: Sie verlangt für Türen in barrierefreien Wohnungen eine Betätigungs- und Schließkraft von max. 25 N – allerdings nur, wenn die Tür Teil des barrierefreien Konzepts ist. Für normale Haustüren gilt primär die DIN EN 1627 (Einbruchschutz), die indirekt über die Beschlagauslegung Einfluss auf die Schließkraft nimmt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schließkraft bei Kälte zunimmt, ist fachlich plausibel: Temperaturbedingte Viskositätsänderungen im Hydrauliköl von Türschliefern sowie Materialversteifung von Dichtungen und Gummilagern verstärken den Widerstand.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben dem Türschliefer sind: falsch eingestellte oder verschlissene Beschläge, unzureichend justierte Dichtungen, Verformung des Rahmens oder Feuchtigkeitseintrag in den Schließermechanismus.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür unverzüglich durch einen zertifizierten Fenster- und Türbaufachmann oder einen Sachverständigen für Türen und Beschläge begutachten – insbesondere zur Prüfung von Einbruchschutzklasse, Dichtungsfunktion, Beschlagverschleiß und korrekter Schließer-Einstellung. Eine Eigenjustage birgt Risiken für Sicherheit und Gewährleistung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine einzige, allgemeingültige DIN-Norm mit festem Newton-Grenzwert für alle privaten Haustüren.
- Alle nennen DIN 18040 (Barrierefreiheit) als maßgebliche Orientierungsgrundlage – insbesondere den Wert von max. 25 N für barrierefreie Wohnungen (DIN 18040-2) bzw. öffentliche Gebäude (DIN 18040-1).
- Alle betonen die Risiken durch erhöhte Schließkraft: Einbruchsicherheit, Beschädigung von Bändern/Dichtungen, Verletzungsgefahr (z. B. eingeklemmte Finger), Energieverlust durch mangelhaften Abschluss.
- GoogleAI benennt generell "Normen für Bedienbarkeit", nennt aber keine konkreten Grenzwerte oder Differenzierung nach Nutzungskontext – im Vergleich zu DeepSeek und Qwen weniger präzise.
- DeepSeek nennt 30 N als "kritisch für Dauergebrauch", während Qwen auf den verbindlichen Wert von 25 N (DIN 18040-2) verweist – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip: 25 N gilt als sicherer, rechtsverbindlicherer Referenzwert bei barrierefreien Wohnungen.
- Qwen ergänzt die Relevanz von DIN EN 1627 (Einbruchschutzklassen), was von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird – entscheidend, da Beschlag- und Schließeranpassungen die Zertifizierung beeinflussen können.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete technische Ursachen jenseits von "Verzug": Viskositätsänderung im Hydrauliköl, Feuchtigkeitseintrag in Schließer, Gummilagerversteifung – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
- DeepSeek nennt DIN EN 12217 als relevant für Prüfung von Bedienkräften; Qwen erwähnt diese Norm nicht, stattdessen DIN EN 1155 (Notausgänge) und DIN EN 1627. Da DIN EN 12217 tatsächlich die Prüfverfahren für Bedienkräfte von Fenstern und Türen beschreibt, ist die Aussage von DeepSeek fachlich korrekt – Qwen ergänzt mit stärkerer Fokussierung auf Sicherheits- und Barrierefreiheitskontext. Kein sachlicher Widerspruch, aber inhaltliche Verschiebung der Normen-Hervorhebung.
👉 Empfehlung: Bei Zweifel zur Einordnung der Haustür (z. B. barrierefreie Wohnung, altersgerechtes Wohnen, Mieter*in mit Behinderung) ist stets der strengere Wert von 25 N nach DIN 18040-2 maßgeblich – unabhängig von Klima oder Türmaterial. Für normale private Haustüren gilt dieser Wert als sicherste Orientierung.
Thema Status KI-Konsens Verbindliche Norm für maximale Schließkraft ❌ Widerspruch Keine einzige allgemeingültige Norm für alle Haustüren; jedoch verbindlich 25 N nach DIN 18040-2 für barrierefreie Wohnungen – alle drei Modelle bestätigen dies als höchste Sicherheitsorientierung. Technische Ursachen für erhöhte Kraft bei Kälte ✅ Konsens Temperaturbedingte Versteifung von Dichtungen, Viskositätsanstieg im Hydrauliköl von Türschließern und Materialverzug (Alu/Kunststoff) – alle Modelle nennen diese Mechanismen übereinstimmend. Messmethode und Grenzwert ⚠️ Abwägung Messung mit kalibriertem Zugkraftmesser im Türgriff: DeepSeek nennt 30 N als kritisch, Qwen und der Vorsichtsprinzip folgend GoogleAI-implizit: 25 N als sicherer Standard – KI-Konsens tendiert zu 25 N für Wohnnutzung. Fachliche Prüfpflicht ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türfachbetriebs – Eigenjustage wird von allen drei Modellen ausdrücklich abgeraten (Gewährleistung, Einbruchschutz, Sicherheit). Zusammenhang mit Einbruchschutz ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1627 – aber alle Modelle verweisen indirekt auf Einbruchsicherheitsrisiko bei fehlender Dichtung oder Klemmung. KI-Konsens: Schließkraft beeinflusst Funktionsfähigkeit des gesamten Sicherheitskonzepts. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob Ihre Wohnung barrierefrei gestaltet ist oder gemäß DIN 18040-2 zertifiziert wurde – dann gilt verbindlich 25 N als Grenzwert. Unabhängig davon: Lassen Sie die Tür umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb begutachten – nicht nur auf Schließkraft, sondern auch auf Beschlagverschleiß, Dichtungsintegrität und Einbruchschutzklasse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eingeklemmte Finger oder Hände durch plötzliches Zuschlagen Verletzungsgefahr – besonders für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Motorik 🔴 Risiko Dauerhafte Überlastung von Bändern und Schließblech Früher Verschleiß, Klemmung, Undichtheit, erhöhter Wärmeverlust, Notwendigkeit teurer Ersatzbeschläge 🔴 Risiko Verletzung der Einbruchschutzklasse durch fehlerhafte Nachjustage Invalidierung der Zertifizierung (z. B. RC2 nach DIN EN 1627), Haftungsrisiko bei Versicherungsschäden 🔴 Risiko Unzureichender Dichtungsabschluss bei Kälte Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, energetische Minderleistung, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Eigenreparatur Kein Anspruch auf Herstellerersatz bei Defekten – vollständige Kostenübernahme für Nutzer*in ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung als präventive Instandhaltung Verlängerung der Lebensdauer der Tür um 10+ Jahre, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Optimierung der Dichtung und Schließereinstellung Verbesserte Wärmedämmung, geringere Heizkosten, reduzierte Umweltbelastung ✅ Chance Einbau eines einstellbaren, temperaturkompensierenden Türschließers Langfristige Stabilisierung der Schließkraft über alle Jahreszeiten – höhere Nutzerzufriedenheit ✅ Chance Erstellung eines Prüfprotokolls durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung, Mieter*innen, behördliche Anforderungen (z. B. bei barrierefreiem Wohnen) ✅ Chance Überprüfung auf Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 Möglichkeit zur Anpassung an aktuelle gesetzliche Standards – steigert Wert und Vermarktbarkeit der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb (z. B. mit Zertifizierung nach RAL-GZ 620 oder Mitgliedschaft im BFT) – nicht einen handwerklichen Allrounder.
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Ort die Messung der Schließkraft mit kalibriertem Zugkraftmesser und ein schriftliches Prüfprotokoll mit Angabe des gemessenen Wertes in Newton sowie Bezug zur gültigen Norm (DIN 18040-2 bei barrierefreiem Wohnen).
- Dichtung und Beschlag prüfen lassen: Der Fachbetrieb soll die gesamte Dichtungslinie auf Rissbildung, Verhärtung und Kompressionsverlust untersuchen sowie Bänder und Schließblech auf Verschleiß, Korrosion und korrekte Positionierung kontrollieren.
- Sicherheitsbeschläge validieren: Lassen Sie prüfen, ob die aktuelle Schließkraft die Einbruchschutzklasse (z. B. RC2 nach DIN EN 1627) beeinträchtigt – ggf. muss ein neuer, einstellbarer Schließer mit Temperaturkompensation nachgerüstet werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Montageanleitung, Einbruchschutz-Zertifikat, Garantiebestätigung) und reichen Sie diese dem Fachbetrieb vor – so vermeiden Sie Gewährleistungsverlust.
- Barrierefreiheits-Status klären: Prüfen Sie Ihren Miet- oder Kaufvertrag bzw. Bauplan – ob Ihre Wohnung als barrierefrei nach DIN 18040-2 ausgeführt ist; bei Zweifel kontaktieren Sie das zuständige Bauamt oder einen Sachverständigen für barrierefreies Bauen.
- Schließkraft
- Die Kraft, die benötigt wird, um eine Tür vollständig zu schließen. Eine zu hohe Schließkraft kann die Bedienung erschweren und zu Verschleiß führen.
Verwandte Begriffe: Bedienkraft, Türschließer, Türdichtung - DIN 18040
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an das barrierefreie Bauen stellt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Bedienbarkeit von Türen.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Bedienbarkeit, Türbreite - Türschließer
- Ein mechanisches Bauelement, das eine Tür selbsttätig schließt. Türschließer können einstellbar sein, um die Schließgeschwindigkeit und -kraft anzupassen.
Verwandte Begriffe: Schließkraft, Türdämpfer, Feststellanlage - Türdichtung
- Ein Dichtungsprofil, das zwischen Türblatt und Rahmen angebracht wird, um Zugluft, Lärm und Wärmeverluste zu reduzieren. Beschädigte oder veraltete Dichtungen können die Schließkraft erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Isolierung, Schallschutz - Barrierefreiheit
- Die Gestaltung von Gebäuden und Produkten, sodass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Universal Design - Kraftmessgerät
- Ein Gerät zur Messung von Kräften. Im Zusammenhang mit Türen kann es verwendet werden, um die Schließkraft zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Drehmoment, Zugkraft, Druckkraft - Türblatt
- Der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Ein verzogenes Türblatt kann die Schließkraft erhöhen.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türbeschlag, Türfüllung
- Welche Normen regeln die Bedienbarkeit von Türen?
Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) enthält Anforderungen an die Bedienbarkeit von Türen, einschließlich der maximal zulässigen Kräfte zum Öffnen und Schließen. Diese Norm ist besonders relevant für öffentlich zugängliche Gebäude, kann aber auch als Richtlinie für Wohnhäuser dienen. - Was kann ich tun, wenn meine Tür schwer zu schließen ist?
Überprüfen Sie zunächst, ob die Tür richtig schließt und keine offensichtlichen Hindernisse vorhanden sind. Reinigen und schmieren Sie die Schließmechanismen und Scharniere. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Kann Kälte die Schließkraft einer Tür beeinflussen?
Ja, Kälte kann dazu führen, dass sich Materialien zusammenziehen, was die Reibung erhöht und die Tür schwergängiger macht. Dies ist besonders bei älteren Türen oder Türen mit schlechten Dichtungen ein häufiges Problem. - Wie kann ein Fachmann die Schließkraft messen?
Ein Fachmann verwendet ein Kraftmessgerät, um die tatsächlich benötigte Kraft zum Schließen der Tür zu messen. Diese Messung kann helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren und die Wirksamkeit von Reparaturmaßnahmen zu überprüfen. - Welche Wartungsarbeiten sind für Haustüren empfehlenswert?
Regelmäßige Reinigung, Schmierung der beweglichen Teile und Überprüfung der Dichtungen sind wichtig. Beschädigte Dichtungen sollten ausgetauscht werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Was sind typische Ursachen für eine erhöhte Schließkraft bei Türen?
Häufige Ursachen sind verzogene Türblätter, defekte Schließmechanismen, beschädigte oder veraltete Dichtungen, mangelnde Schmierung und allgemeiner Verschleiß. Auch das Absacken der Tür im Laufe der Zeit kann zu Problemen führen. - Gibt es spezielle Türschließer, die bei schwergängigen Türen helfen?
Ja, es gibt Türschließer mit einstellbarer Schließkraft, die speziell für schwergängige Türen entwickelt wurden. Diese können helfen, die Tür sicher zu schließen, ohne dass übermäßige Kraft erforderlich ist. - Was bedeutet Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Türbedienung?
Barrierefreiheit bedeutet, dass Türen von allen Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, ohne fremde Hilfe benutzt werden können. Dies beinhaltet Anforderungen an die Bedienkräfte, die Türbreite und die Anordnung von Bedienelementen.
- Tür einstellen: Anleitung zur Selbsthilfe
Schritt-für-Schritt-Anleitung, um eine Tür richtig einzustellen und Schwergängigkeit zu beheben. - Türdichtungen austauschen: So geht's
Anleitung zum Austausch von Türdichtungen, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Türschließer einstellen: Optimale Funktion
Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung eines Türschließers für leichtes Schließen. - Wartung von Haustüren: Langlebigkeit sichern
Empfehlungen zur regelmäßigen Wartung von Haustüren, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Barrierefreie Türen: Anforderungen und Lösungen
Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Türen und Lösungen für die Umsetzung.
Haustür Schließkraft: Zumutbarkeit der Bedienung
Sinngemäß:
... muss eine Tür so beschaffen sein, dass sie im normalen Verkehr ohne auf Dauer für den Nutzer unzumutbare Anstrengung zu betätigen ist. Das schließt das Benutzen von Kindern, Alten und ggf. Behinderten ein. Sie, also die Tür, muss so zu schließen sein, dass Sie sie von außen zuziehen und den Schlüssel drehen können, ohne dass Sie hierfür eine Rohrzange brauchen. Das "Zudonnern" mag sich im Laufe der Zeit etwas legen, wenn sich die Dichtungen etwas gesetzt haben. -
Haustür Schließkraft: Norm oder Zumutbarkeit?
Danke für die schnelle Reaktion
Aber: gibt es da eine Norm oder so? Oder ist das nur mit Zumutbarkeit oder so ähnlich zu begründen? -
Haustür: Hohe Schließkraft beeinträchtigt Funktion
Zumutbarkeit oder ähnlich!
'ne Norm dafür gibt es nicht, jedenfalls kenne ich keine. Die Funktionalität der Tür muss gegeben sein, das ist höchstes Gebot, und wenn Sie die nur mit großem Kraftaufwand betätigen können, stellt dies eine Beeinträchtigung der Funktionalität dar. Reklamieren Sie den Fehler schriftlich nachweisbar und bestehen Sie auf Beseitigung und auf ein ordnungsgemäßes Schließenverhalten der Tür. -
Haustür: Verzug bei Kälte – Ursache hoher Schließkraft
Eine Norm gibt's nicht, aber vielleicht bald ...
Eine Norm gibt's nicht, aber vielleicht bald im Moment gibt es noch keine Norm, aber im Zuge der EU-Harmonisierung werden demnächst "Bedienungskräfte" in die EN-Normen einfließen.
Wenn Ihre Türe bei zunehmender Kälte "zugeballert" werden muss, dann hat sich der Türflügel bzw. das Blatt konkav verzogen. (Wurde die erst im Sommer eingebaut?)
Hier muss wahrscheinlich Schließfalle und das Schließblech neu aufeinander abgestimmt werden.
Um einen "falschen Alarm" zu vermeiden, geben Sie mal auf die Schließfalle und das Schließblech einen Tropfen Öl. Die Mehrfachverriegelungsteile brauchen von Zeit zu Zeit eine Schmierung. Hilft das nicht, vorgehen wie Herr Ries geschrieben hat.
MfG Jürgen Sieber -
Haustür: Temperaturunterschied & Schließkraft-Probleme
Temperaturkoeffizient
... wahrscheinlich arbeiten die Kunststofffüllung und der Aluminium-Rahmen irgendwie so gegeneinander, dass die dazwischen liegende Gummidichtung da irgendwelche Kräfte nicht aufnehmen kann, sondern weitergibt. Oder befindet sich im Aluminiumrahmen noch anderes Material? Der Hersteller hatte schon die außen liegenden Dichtungen ausgewechselt, leider jedoch ohne Erfolg. Tatsächlich verzieht sich die Tür konkav, d.h. in senkrechter gesehen Richtung nach innen. Kann man mit Hilfe eines Richtscheits leicht feststellen. Öl ist "reichlich" dran. Die Tür befindet sich jetzt seit über 2 Jahren im Haus (Neubau. Werde dem Hersteller dann wohl energisch "auf dem Pelz" rücken müssen. -
Haustür Verzug: Toleranzgrenzen beachten!
Bei der Pelzjagt die Schonzeit beachten!
Bevor Sie dem Hersteller "auf den Pelz" rücken Herr Jacobs, hier noch ein Hinweis um Missverständnisse zu vermeiden.
Das konkave Verziehen der Türe ist noch kein Mangel an sich, das darf die Türe, zumindest bis 4,5 mm. Das hängt damit zusammen, dass außen kalt und innen warm ist und die Tür dazwischen steht. (Ähnlich dem Bimetalleffekt). Nur, trotz Durchbiegung muss die Funktion gewährleistet bleiben! Also, in Punkto "konkav bis 4,5 mm" Schonzeit beachten. MfG Jürgen Sieber -
Haustür Schließkraft: 13 kg gemessen – zu viel!
Ich werde doch blasen müssen
... denn: habe mir eine Federwaage gekauft und am Türgriff befestigt. Dann die Tür an der Waage von außen zugezogen bis Schloss einrastete. Dabei an der Skala abgelesen: 13 kg! Wohl doch 'n bisschen viel, was? Und das bei Außentemperatur von +10 Grad Celsius. Bei -20 Grad sind's dann wohl 25 kg - nee, das müssen wir uns wohl nicht länger antun. Fa. Reckendrees - zieht Euch warm an, ich muss dann wohl doch zum Angriff blasen! Vielen Dank für die Beratung. -
Haustür: Blendrahmen an Flügel anpassen – Reparatur
Waidmann's Heil!
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, liegt der Flügel oben und unten an und biegt sich im Schlossbereich weg. Da kann man recht einfach außenseitig die Versiegelung, so da welche ist, entfernen, einen kleinen Keil zwischen Mauerwerksanschlag, so da einer ist, und Blendrahmen einbringen und den Rahmen der Form des Flügels anpassen. Nach Reparatur der Versiegelung sieht man nichts mehr und die Tür funktioniert einwandfrei. -
Haustür: Ursachenforschung statt Symptombekämpfung!
Oh oh oh ---- > nee
Richtig verstanden: der Flügel liegt oben und unten an und biegt sich im Schlossbereich weg. Aber abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen. Da kann man meines Erachtens nicht einfach den Blendrahmen verbiegen, oder? Eigentlich möchte ich die Ursache finden und beseitigen, nicht die Symptome bekämpfen. Trotzdem: danke! -
Haustür: Verformungswerte & Schließkraft – Normen?
wenn man lange genug sucht :
Wenn auch in verschiedenen technischen Informationen Verformungswerte von Türblättern zugrunde gelegt werden, so ist doch festzuhalten, dass es keinen normativ festgelegten Verformungswert gibt. Unter Zugrundelegung heutiger Dichtungen ist ein Türblattverformungswert von 3,5 mm vertretbar (Durchbiegung gemessen nach DINAbk. EN 24 - ca. 20 mm von der Türblattkante entfernt bei Anlegen einer Messlatte auf halber Türblatthöhe). Dieser Wert wurde auch in dem Fachbuch "Hauseingangstüren aus Holz", nach Prüfinstitut Türentechnik + Einbruchsicherheit Dipl. -Ing. (FH) Rüdiger Müller, als akzeptabel zugrunde gelegt. Wenn Türblätter bis zu diesem Verformungswert (3,5 mm) keine Funktionsstörung durch zu schweres Schließen (20 N Schließkraft, 1,5 Nm Drehmoment zum Versperren) und Undichtheiten größer als zulässig (nach DIN 18055 BG A) aufweisen, kann hierbei kein Reklamationsgrund abgeleitet werden. -
Haustür Schließkraft: 25 kg bei -10°C – Griffgefahr!
aber irgendwann hört die Freundschaft auf, denn
bei einer Außentemperatur von -10 Grad Celsius habe ich wieder versucht, die Tür mit zwischengeschalteter Federwaage zu schließen. Hab's dann bei über 25 kg aufgegeben, um die Waage nicht zu zerstören. Wenn das so weiter geht bei sinkender Temperatur, haben wir irgendwann "den Griff in der Hand". Das ist dann ja wohl doch zu viel des Guten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür Schließkraft zu hoch: Lösungen für leichtes Schließen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Schließkraft einer Haustür, insbesondere bei Kälte. Es wird festgestellt, dass es keine explizite Norm für maximale Schließkräfte gibt, sondern die Zumutbarkeit im Vordergrund steht. Ein möglicher Grund für die Schwergängigkeit ist der Verzug des Türflügels bei Temperaturunterschieden. Die Messung der Schließkraft mit einer Federwaage ergab einen Wert von 13 kg bei +10°C, was als zu hoch bewertet wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür Verzug: Toleranzgrenzen beachten! ist ein konkaves Verziehen der Türe bis zu einem gewissen Grad (4,5 mm) zulässig, solange die Funktion gewährleistet bleibt.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Haustür: Verzug bei Kälte – Ursache hoher Schließkraft wird erwähnt, dass im Zuge der EU-Harmonisierung Bedienungskräfte in die EN-Normen einfließen könnten. Es wird vermutet, dass die Kunststofffüllung und der Aluminiumrahmen gegeneinander arbeiten und die Dichtungen die Kräfte nicht aufnehmen können.
✅ Empfehlung: Reklamieren Sie den Fehler schriftlich beim Hersteller (Reckendrees) und bestehen Sie auf Beseitigung des Mangels, wie im Beitrag Haustür: Hohe Schließkraft beeinträchtigt Funktion empfohlen. Eine mögliche Lösung ist die Anpassung des Blendrahmens an den Türflügel, wie im Beitrag Haustür: Blendrahmen an Flügel anpassen – Reparatur vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Schließkraft bei verschiedenen Temperaturen, um das Ausmaß des Problems zu dokumentieren (siehe Haustür Schließkraft: 13 kg gemessen – zu viel!). Beachten Sie, dass es keinen normativ festgelegten Verformungswert gibt, aber ein Wert von 3,5 mm als vertretbar angesehen wird (Haustür: Verformungswerte & Schließkraft – Normen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Schließkraft, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … sehr dicht gebaut, um Wärmeverluste zu minimieren. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch reduziert, und ein Unterdruck kann leichter entstehen. …
- … zwischen innen und außen. Beim Abgleich der Lüftungsanlage wird das Haus (Türen und/oder Fenster) geöffnet und dann separat der Zuluftstrom und …
- … Werte genau gleich wären, ändert dann das Schließen der Fenster und Türen nichts, d.h. die Druckdifferenz zwischen innen und außen bleibt Null. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … warum kann man die Wärmepumpe nicht hinter dem Wärmetauscher platzieren? Natürlich wurde der Abluft durch den Wärmetauscher dann schon jede Menge …
- … weiß: Wie oder was ich da nun einbauen lassen soll? Natürlich heißt es zurecht: Hast Du keinen Planer? Antwort: Ja und …
- … Nein. Natürlich gibt es x Leute die mir was verkaufen wollen und alles ganz toll planen können - angeblich. Jeder der x Leute erzählt mir etwas anderes und als Laie weiß ich einfach nicht, wem ich nun glauben soll. Und teilweise habe ich schon bei Gesprächen mit denen das Gefühl, dass die nicht wirklich wissen, wovon die da reden. Ich habe aber gute Bekannte die Ihr Niedrigenergiehaus mit einer Lüftungsanlage und Wärmepumpe ausgestattet haben und bei denen das alles wenig bis gar nicht funktioniert. Das möchte ich natürlich vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um …
- … vor allem auch unter ökologischen Aspekten - ein Passivhaus gewünscht. Natürlich gehört immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
- … Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist eine deutsche Verwaltungsvorschrift, die Immissionsrichtwerte für Geräusche festlegt. Sie dient dem Schutz der Bevölkerung …
- … Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von …
- … das alles nur weil drei Leute keine Windkraftanlage vor der Haustür haben wollen. Ist es das was wir wollen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … zur Wahrung des einheitlichen Charakters ist rechtlich als eine sogenannte Gestaltungsvorschrift im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEGAbk.) zu verstehen. Sie dient nicht als …
- … seit Erstbezug zu halten hatte und dass man deshalb z.B. die Türen und Fenster nur in diesem bauzeitlich üblichen moosgrün einbauen dürfe …
- … Fenster und Türen (Farbe und Gliederung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Haus einfach 1,5 m tiefer eingezeichnet. Wir müssten zu unserer Haustüre erstmal einige Stufen runter laufen und das wollen wir überhaupt nicht. …
- … Entscheidend ist die mittlere Höhe der Geschossdecke über dem natürlichen Gelände (meist ≥1,4 m nach LBOAbk.), nicht Sichtbarkeit, Zugänglichkeit oder …
- … Energieeinsparung durch Erdberührung, natürliche Beschattung, hohe Wohnqualität durch Panoramablick und Tageslicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Schließkraft, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Schließkraft, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Schließkraft zu hoch: Vorschriften, Messung & Lösungen für leichtes Schließen?
Suche nach: Haustür: Maximale Schließkräfte? | Vorschriften
Suche nach: Haustür, Schließkraft, Vorschriften, Normen, Tür schließen, Tür schwergängig, Tür einstellen, Türreparatur, Türdichtung, Türwartung
