3-fach verglaste Fenster vereisen außen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Moderne 3-fach Verglasungen mit niedrigem K-Wert können außen beschlagen oder vereisen. Dies ist oft ein Zeichen guter Wärmedämmung. Vereisung tritt eher unter speziellen Bedingungen auf, z.B. in unbeheizten Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ältere 3-fach Verglasungen zeigen dieses Phänomen seltener.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch Fachmann bei Beschlag oder Vereisung zwischen den Scheiben – Anzeichen für defekte Randverbunddichtung und drohenden Wassereintrag.
🔴 KRITISCH: Bei gleichzeitigem Raumluft-Beschlag (Wände, Laibungen, Ecken) sofort Lüftungsverhalten überprüfen – erhöhtes Schimmelrisiko besteht bereits nach wenigen Tagen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Dichtungen, Montagefugen oder Fensterbänken – unsachgemäße Eingriffe begünstigen Feuchteschäden am Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsmaßnahmen (z. B. nachträgliche Dämmung) stets Luftdichtheits- und Lüftungskonzept prüfen lassen – neue Fenster können bei unzureichender Raumlüftung Feuchteprobleme verschärfen.
Ja, es ist richtig, dass 3-fach verglaste Fenster außen vereisen können. Das liegt an der sehr guten Wärmedämmung dieser Fenster. Dadurch wird weniger Wärme von innen nach außen abgegeben, wodurch die äußere Scheibe kälter bleibt und bei entsprechenden Wetterbedingungen (klare, kalte Nächte) vereisen kann.
Dieses Phänomen tritt häufiger bei Fenstern auf, die nach Norden oder Osten ausgerichtet sind, da sie weniger direkte Sonneneinstrahlung erhalten. Es ist im Grunde ein Zeichen für eine gute Dämmleistung des Fensters.
Was Sie tun können:
- Nichts: Leichte Vereisung ist unbedenklich und verschwindet in der Regel im Laufe des Tages, wenn die Sonne scheint.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Raum, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Pflanzen reduzieren: Weniger Zimmerpflanzen können die Luftfeuchtigkeit senken.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Phänomen. Starke, anhaltende Vereisung könnte auf Probleme mit der Dichtung oder der Montage hindeuten. In diesem Fall sollten Sie einen Fensterfachbetrieb kontaktieren.
Der beschriebene Sachverhalt ist fachlich korrekt: Bei extrem niedrigen Außentemperaturen kann es bei modernen 3-fach verglasten Fenstern tatsächlich zu einer Reif- oder Eisbildung an der äußeren Glasscheibe kommen. Dies ist kein Mangel, sondern ein physikalisches Phänomen, das die hohe Dämmleistung der Verglasung belegt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers ist richtig. Die außergewöhnlich gute Wärmedämmung der 3-fach Verglasung verhindert, dass ausreichend Wärme aus dem Innenraum an die äußere Scheibe gelangt. Dadurch kühlt diese stark ab und liegt bei Frost unter dem Taupunkt der Außenluft, was zur Kondensation und anschließenden Vereisung von Luftfeuchtigkeit führt.
➕ Ergänzung: Dieses Phänomen tritt vor allem bei klaren, windstillen Nächten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Es ist ein Zeichen für eine funktionierende, energieeffiziente Gebäudehülle. Die Eisschicht taut in der Regel bei Sonneneinstrahlung oder steigenden Temperaturen von selbst wieder ab. Ein dauerhafter Schaden an den Fenstern entsteht dadurch nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen keine Maßnahmen ergreifen. Die gelegentliche außenseitige Vereisung ist ein normales Betriebsverhalten von Hochleistungsfenstern. Sollte die Eisbildung jedoch auch bei bedecktem Himmel oder über mehrere Tage anhalten, oder sollte sich Kondenswasser zwischen den Scheiben (im Scheibenzwischenraum) bilden, dann ist dies ein Hinweis auf einen Defekt der Randverbunddichtung. In diesem Fall empfehle ich die Kontaktaufnahme mit einem Fensterfachbetrieb zur Überprüfung der Dichtigkeit.
Die Beobachtung, dass sich bei 3-fach verglasten Fenstern im Winter die Außenseite vereist, ist physikalisch plausibel und kein Mangel, sondern ein Indikator für hohe Wärmedämmung und geringen Wärmedurchgang (Uw-Wert < 0,8 W/m²K).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die außen liegende Vereisung durch die geringe Wärmeabgabe an die Scheibe verursacht wird, ist korrekt – die Außenscheibe kühlt stärker ab als bei älteren Fenstern, weil weniger Wärme von innen nach außen gelangt.
➕ Ergänzung: Dieses Phänomen tritt vor allem bei klaren, windstillen Nächten mit hoher Luftfeuchtigkeit und starkem Himmelsstrahlungsverlust auf – die Außenscheibe kann unter die Taupunkttemperatur der Umgebungsluft abkühlen, wodurch Wasserdampf kondensiert und bei Frost zu Reif oder Eis wird.
⚠️ Korrektur: Vereisung an der Außenseite ist kein Hinweis auf fehlerhafte Montage, Undichtigkeit oder Schimmelrisiko – im Gegenteil: sie signalisiert, dass die Fenster ihre Dämmfunktion optimal erfüllen.
➕ Ergänzung: Kritisch ist hingegen Vereisung oder Beschlag an der Innenseite oder zwischen den Scheiben – das deutet auf Undichtigkeit der Dichtung, fehlende Entwässerung oder erhöhte Raumluftfeuchte hin und erfordert sofortige Klärung.
🔴 Gefahr: Wenn die Vereisung mit einer deutlichen Beschlagbildung im Raum (z. B. an Wänden, Fensterlaibungen oder in Ecken) einhergeht, kann dies auf mangelnde Lüftung und erhöhtes Schimmelrisiko hindeuten – besonders bei schlecht gedämmten Altbauten mit neuen Fenstern.
🔴 Gefahr: Bei nicht fachgerechter Fensterauswahl (z. B. zu hoher gtot-Wert bei Südorientierung) kann die Vereisung im Frühjahr zu verstärktem Tauwasserabfluss führen, der bei unzureichender Fensterbank-Entwässerung zu Feuchteschäden am Mauerwerk beitragen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster und die gesamte Gebäudehülle durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden begutachten – insbesondere hinsichtlich Luftdichtheit, Lüftungskonzept und Anschlussdetails an das Mauerwerk.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Außenseitige Vereisung bei 3-fach Verglasung ist physikalisch korrekt, kein Mangel, sondern Indikator für hohe Wärmedämmung.
- Alle stimmen überein, dass leichte, zeitlich begrenzte Vereisung (z. B. bei klaren, kalten Nächten) unbedenklich ist und von selbst verschwindet.
- GoogleAI nennt Zimmerpflanzen als mögliche Feuchtequelle – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen fokussiert stattdessen auf Raumluftfeuchte allgemein und Lüftungsverhalten.
- GoogleAI sieht "starke, anhaltende Vereisung" als möglichen Indikator für Montageprobleme – Qwen widerspricht dies klar ("kein Hinweis auf fehlerhafte Montage") und führt stattdessen Himmelsstrahlung und Luftfeuchte als maßgeblich an.
- Qwen liefert die einzige detaillierte Risikobetrachtung zu Tauwasserabfluss im Frühjahr bei ungünstiger Fensterbank-Entwässerung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit den "Himmelsstrahlungsverlust" als Schlüsselfaktor – GoogleAI erwähnt nur "klare, kalte Nächte" ohne physikalische Begründung.
- Qwen und DeepSeek heben hervor, dass Vereisung im Scheibenzwischenraum ein Defekt-Zeichen ist – GoogleAI erwähnt dies nur verkürzt im Kontext "Probleme mit Dichtung oder Montage".
- Montagebezug: GoogleAI deutet anhaltende Vereisung als möglichen Hinweis auf Montagefehler; Qwen widerspricht dies ausdrücklich ("kein Hinweis auf fehlerhafte Montage") – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie auf physikalischen Grundlagen (Strahlungsbilanz, Randverbundintegrität) beruht und durch DeepSeek gestützt wird.
- Schimmelrisiko: Nur Qwen benennt explizit die Verknüpfung von außenseitiger Vereisung + Raumluft-Beschlag als Schimmelrisiko-Indikator – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Schimmel nicht. Da dies ein sicherheitsrelevanter, gesundheitskritischer Aspekt ist, wird Qwens Warnung als maßgeblich eingestuft.
👉 Empfehlung: Die sicherste und physikalisch fundierteste Bewertung liefert Qwen – sie integriert Dämmphysik, Feuchteschadenspotenzial und Gebäudehüllenanschlüsse. DeepSeek bestätigt zentrale Aussagen, GoogleAI liefert praxisnahe Hinweise, aber mit geringerer Tiefe und einer unsicheren Aussage zur Montage.
Thema Status KI-Konsens Außenseitige Vereisung als Norm ✅ Physikalisches Phänomen bei hoher Dämmleistung – kein Mangel, sondern Zeichen für geringen Uw-Wert (< 0,8 W/m²K). Ursache der Vereisung ✅ Außenscheibe kühlt unter Taupunkt der Außenluft ab, vor allem bei klaren, windstillen Nächten mit hoher Luftfeuchte und starkem Himmelsstrahlungsverlust. Vereisung zwischen den Scheiben ✅ Eindeutiger Defekthinweis – beschädigter Randverbund, sofortige fachliche Prüfung erforderlich. Vereisung an der Innenseite ✅ Zeigt erhöhte Raumluftfeuchte und/oder mangelnde Lüftung – Schimmelrisiko besteht. Zusammenhang mit Schimmel ⚠️ Qwen benennt explizit das Risiko bei kombiniertem Raumluft-Beschlag (Wände, Ecken); GoogleAI und DeepSeek unterlassen diese Verknüpfung – Konsens: Verdachtsfall erfordert sofortige Lüftungsanalyse. Fensterbank-Entwässerung ⚠️ Nur Qwen warnt vor Feuchteschäden durch Tauwasserabfluss bei ungünstiger Entwässerung – keine Widersprüche, aber ergänzende Fachkenntnis mit hohem Praxisbezug. Handlung bei leichten Vereisung ✅ Keine Maßnahme erforderlich – natürlicher Abtauprozess bei Sonneneinstrahlung oder Temperaturanstieg. 👉 Handlungsempfehlung: Außenseitige Vereisung ist kein Grund zur Sorge – aber kein "Freifahrtschein" für fehlende Gebäudehüllenpflege. Bei jeder weiteren Feuchteanzeige (Innenbeschlag, Wandbeschlag, zwischen den Scheiben) ist unverzüglich ein Sachverständiger für Wärmedämmung und Feuchteschäden einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden am Mauerwerk durch unzureichende Fensterbank-Entwässerung bei Tauwasserabfluss im Frühjahr Strukturelle Schäden, Salzausblühungen, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Versteckter Schimmelbefall durch mangelnde Lüftung nach Fensteraustausch in Altbauten Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Nachträgliche Sanierung mit Asbest- oder Schimmel-Entfernung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Defekt" mit unnötigen Reparaturversuchen durch Laien Beschädigung von Dichtungen, Montagefugen oder Fensterbank – Folgeschäden durch eindringende Feuchte 🔴 Risiko Unentdeckter Randverbunddefekt (Vereisung im Scheibenzwischenraum) Vollständiger Austausch der Fenster erforderlich, Verlust der Herstellergarantie, nachträgliche Energieverluste 🔴 Risiko Langfristige Überdehnung von Dichtungsverbänden durch wiederholte Frost-Tau-Wechsel ohne fachgerechte Montage Dauerhafte Undichtigkeit, erhöhter Wärmeverlust, Kondensatbildung in Fugen ✅ Chance Nachweis optimaler Dämmwirkung durch außenseitige Vereisung Energieeinsparung bis zu 25 % gegenüber 2-fach Verglasung, niedrigere Heizkosten, höhere Wohngesundheit ✅ Chance Frühwarnsystem für fehlende Lüftungskonzepte in sanierten Gebäuden Gezielte Verbesserung der Lüftung vermeidet Schimmel und steigert Behaglichkeit ✅ Chance Optimierung des Gesamtsystems Gebäudehülle durch fachliche Begutachtung Langfristige Wertsteigerung des Objekts, Erfüllung zukünftiger Energieeinsparverordnungen (GEG) ✅ Chance Vermeidung unnötiger Fensteraustausche durch sachkundige Aufklärung Kosteneinsparung bei Sanierungsprojekten, Reduzierung von Bauschutt und Ressourcenverbrauch ✅ Chance Steigerung der Planungssicherheit bei Neubau durch Integration von Strahlungsbilanz-Berechnung Vermeidung von Frost-Tau-Problemen bereits in der Planungsphase, zielgenaue Auswahl von gtot-Werten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Sachverständigen-Zertifikat für Feuchteschäden) für eine Gesamtbegutachtung der Gebäudehülle – inkl. Luftdichtheitsprüfung, Lüftungskonzept-Bewertung und Anschlussdetails an Fensterbank und Mauerwerk.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Ihren Fenstern (Uw-Wert, gtot-Wert, Montageanleitung) sowie Baupläne zur Fensterbank-Entwässerung – diese benötigt der Fachmann für die Beurteilung.
- Lüftungsverhalten prüfen: Führen Sie 3 Tage lang eine Raumluftfeuchte-Messung (Hygrometer) durch – notieren Sie Werte morgens, mittags und abends bei geschlossenen Fenstern; bei Werten über 60 % bei 20 °C Raumtemperatur ist Lüftungsverhalten zu optimieren.
- Fensterbank-Entwässerung überprüfen: Kontrollieren Sie visuell, ob Wasser an der Fensterbank abfließen kann – erkennbare Wasserpfützen, fehlende oder verstopfte Ablauflöcher oder fehlender Überstand der Bank nach außen sind Mängel, die unverzüglich durch einen Fachbetrieb behoben werden müssen.
- Scheibenzwischenraum beobachten: Prüfen Sie regelmäßig auf Beschlag oder Vereisung zwischen den Scheiben – bei erstmaligem Auftreten unverzüglich Hersteller und Fensterfachbetrieb kontaktieren, da dies Garantiefall ist.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Vermeiden Sie das Anbringen von Silikon, Klebeband oder Folien an Dichtungen oder Rahmen – dies verschlechtert die Luftdichtheit langfristig und macht fachliche Instandsetzung komplizierter.
- 3-fach Verglasung
- Eine Fensterverglasung mit drei Glasscheiben, die durch Edelgas voneinander getrennt sind. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Ug-Wert - Wärmedämmung
- Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Ug-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgang, Wärmeverlust, Isolierwert - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit - Kondensation
- Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Isolierglas
- Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum voneinander getrennt sind. Der Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Mehrfachverglasung, Wärmedämmung, Ug-Wert - Energieeffizienz
- Der sparsame und effiziente Umgang mit Energie. Energieeffizienzmaßnahmen tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieeinsparung
- Warum vereisen 3-fach verglaste Fenster außen?
3-fach verglaste Fenster haben eine sehr gute Wärmedämmung. Dadurch gelangt weniger Wärme von innen nach außen, wodurch die äußere Scheibe kälter wird und bei kalten, klaren Nächten vereisen kann. Es ist ein Zeichen für gute Dämmleistung. - Ist die Vereisung ein Problem?
Leichte Vereisung ist in der Regel kein Problem und verschwindet im Laufe des Tages. Sie beeinträchtigt die Funktion des Fensters nicht und deutet eher auf eine gute Dämmung hin. - Was kann ich gegen die Vereisung tun?
In den meisten Fällen ist kein Handeln erforderlich. Wenn Sie die Vereisung stört, können Sie für eine gute Belüftung im Raum sorgen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Auch das Reduzieren von Zimmerpflanzen kann helfen. - Deutet Vereisung auf einen Defekt hin?
Anhaltende, starke Vereisung, die nicht durch die Wetterbedingungen erklärt werden kann, könnte auf Probleme mit der Dichtung oder der Montage des Fensters hindeuten. In diesem Fall sollte ein Fachbetrieb konsultiert werden. - Spielt die Ausrichtung des Fensters eine Rolle?
Ja, Fenster, die nach Norden oder Osten ausgerichtet sind, vereisen häufiger, da sie weniger direkte Sonneneinstrahlung erhalten und somit kälter bleiben. - Kann ich die Vereisung verhindern?
Eine vollständige Verhinderung ist schwierig, da sie von den Wetterbedingungen abhängt. Eine gute Belüftung und das Reduzieren der Luftfeuchtigkeit im Raum können jedoch helfen, die Vereisung zu minimieren. - Beeinträchtigt die Vereisung die Lebensdauer des Fensters?
Nein, leichte Vereisung beeinträchtigt die Lebensdauer des Fensters in der Regel nicht. - Sollte ich die Vereisung entfernen?
Es ist nicht notwendig, die Vereisung aktiv zu entfernen. Sie verschwindet normalerweise von selbst, sobald die Temperaturen steigen oder die Sonne scheint.
- Fensterlüftung im Winter
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen. - Ursachen für Kondenswasserbildung an Fenstern
Die verschiedenen Gründe für Kondenswasserbildung und wie man sie behebt. - Fensterdichtungen prüfen und erneuern
Wie man undichte Fensterdichtungen erkennt und austauscht, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Wärmedämmung von Altbaufenstern verbessern
Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Wärmedämmung von alten Fenstern. - Die richtige Fensterwahl für Neubauten
Worauf man bei der Auswahl von Fenstern für Neubauten achten sollte, um eine optimale Energieeffizienz zu erreichen.
3-fach Verglasung: Keine Vereisung bei Kunststofffenstern
keine Spur
ich habe hier komplett 3-fach-Verglasung in Kunststofffenstern, etwa 20 Jahre alt. Sowas wie eine Vereisung konnte ich nie feststellen. Wie soll das auch funktionieren? Dazu ist Feuchtigkeit nötig - und bei -10 Grad außen gibt es keine Luftfeuchte. Und innen ist es nicht kalt genug dafür 🙂 Ansonsten bin ich mit den Fenstern sehr zufrieden, haben eine hervorragende Schalldämmeigenschaft, auch wenn sie nicht dafür explizit hergestellt waren. -
Wärmeschutzverglasung: Beschlagen normal bei 3-fach Glas
Kann vorkommen
das ist so leider nicht richtig. 20 Jahre alte 3-fach Verglasungen haben einen wesentlich schlechteren K-Wert als die heute üblichen Wärmeschutzverglasungen. Selbst bei 2-fach Verglasungen mit einem K-Wert von 1,1 ist ein Beschlagen der Außenscheibe (kein Vereisen) bei den entsprechenden Temperaturen völlig normal. Bei einer hochwertigen 3-fach Verglasung mit einem K-Wert von 0,5 - 0,8 ist dies noch stärker zu beobachten. Dies ist einfach ein sichtbares Zeichen für die gute Wärmedämmung der Scheiben. -
Fenster: Vereisung unwahrscheinlich bei Kälte & Trockenheit
Vereisungen
der äußeren Scheibenflächen habe ich noch nie von gehört. Es kann bei der Herbstwitterung wohl zu Beschlagen der Scheiben auf der Witterungsseite kommen (vg. khries.de =>Feuchte), aber wenn's von der Temperatur her so kalt ist, dass diese Feuchte gefrieren könnte, ist sie nortmalerweise in ausreichender Menge gar nicht mehr da 😉, weil's halt zu kalt ist. Anders im Herbst: da wir's enorm feucht und schon recht kalt, sodass die Scheiben außen beschlagen, aber frieren tun die meines Wissens nicht. -
3-fach Verglasung: Vereisung möglich unter Spezialbedingungen
Es funktioniert!
Das Thema Beschlag auf der Außenseite ist von meinen Vorrednern schon beschrieben worden. Zum Punkt Vereisung möchte ich noch etwas sagen: Bei bestimmten Bedingungen kann tatsächlich eine Vereisung entstehen. Dies habe ich auch schon gesehen. Aber zur Beruhigung: Bei normal beheizten Räumen passiert so etwas nicht. (Beschlagen wohl, aber keine Vereisung.) Wenn Sie Räume haben, die einen gute, wärmedämmende Verglasung besitzen und diese Räume kaum geheizt werden - Speicher, Garage, etc. - entsteht derselbe Effekt wie bei Seitenscheiben am Auto. Sie vereisen während der Nacht durch eine nochmalige Absenkung der Außen-Temperatur. Reifbildung entsteht. Sobald Ihre Zimmertemperatur jedoch über +10 Grad liegt, kommt genügend Wärme an die äußere Scheibe damit kein Eis entsteht. Ein Tipp gegen das äußere Beschlagen der Scheiben: Wenn Sie Vorbau-Rollladen oder sonstige Rollladen am Haus haben, lassen Sie diese herunter. Das Luftpolster und der Rollladenpanzer verhindern ein Beschlagen. MfG Jürgen Sieber -
Muße uns jetzt in'n Rücken fallen?
Erfahrung: Beschlagerscheinungen in 'Kaltem Markt' üblich
Ungern ...
ich tu's ja ungern, aber ich wohne in einem Ort auf der Schwäbischen Alb mit Namen "Stetten am KALTEN Markt". (800 Meter ü. NNAbk.) Der Name kommt nicht von ungefähr. Alle möglichen und unmöglichen Beschlagerscheinungen am Glas kann man hier erleben. Drum ... MfG Jürgen Sieber -
Dachfenster: 3-fach Verglasung vereist – Reklamation prüfen!
Von außen vereiste 3-fach verglaste Dachflächenfenster
Innen sind 19 ° und aussen 1 °. So werde ich jetzt vermutlich den ganzen Tag wieder keinen blauen Himmel sehen 😕Die Fenster rechts und links sind okay. Es scheint am Fenster zu liegen, denn es hat definitiv nichts mit Schatten oder Sonnenstand zu tun. Vielleicht können wir es noch beim Fensterbauer reklamieren? Ist schon 1 Jahr eingebaut.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).3-fach verglaste Fenster vereisen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Moderne 3-fach Verglasungen mit niedrigem K-Wert können außen beschlagen oder vereisen. Dies ist oft ein Zeichen guter Wärmedämmung. Vereisung tritt eher unter speziellen Bedingungen auf, z.B. in unbeheizten Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ältere 3-fach Verglasungen zeigen dieses Phänomen seltener.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmeschutzverglasung: Beschlagen normal bei 3-fach Glas ist ein Beschlagen der Außenscheibe bei modernen 3-fach Verglasungen und entsprechenden Temperaturen völlig normal. Dies ist kein Defekt, sondern ein physikalischer Effekt.
✅ Empfehlung: Beobachten Sie das Phänomen und prüfen Sie, ob es die Funktion des Fensters beeinträchtigt. Eine Reklamation beim Fensterbauer ist sinnvoll, wie im Beitrag Dachfenster: 3-fach Verglasung vereist – Reklamation prüfen! beschrieben, wenn die Vereisung stark ist oder nur ein Fenster betrifft.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Beschlagerscheinungen in 'Kaltem Markt' üblich zeigt, dass regionale Wetterbedingungen eine große Rolle spielen können. In kälteren Regionen sind Beschlag und Vereisung häufiger zu beobachten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen und die Außentemperatur. Sollte die Vereisung ungewöhnlich stark sein, konsultieren Sie einen Fachmann für Fenster und Wärmedämmung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 3-fach Verglasung: Vereisung möglich unter Spezialbedingungen bezüglich möglicher Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Fenster, Kondensation, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
- … Integrierte Nachtlüftung mit automatisierten Fensterantrieben (steuerbar nach CO& …
- … br]Es gibt verschiedene Sonnenschutzvorrichtungen wie Jalousien, Rollläden, Vordächer und Sonnenschutzverglasungen, die die direkte Sonneneinstrahlung reduzieren. …
- … Bei der Nachtauskühlung werden Fenster und Türen geöffnet, um die kühle Nachtluft ins Gebäude zu lassen und die gespeicherte Wärme abzuführen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … m² beheizbarer Fläche und ca. 140 m² beheizter Fläche, BJ 1950, Fenster mit Wärmeschutzverglasung, Außenwände 35 cm Hohlblock, teilweise mit 5 …
- … bis guter energetischer Sanierungstiefe: teilweise gedämmte Außenwände, gedämmter Dachstuhl und Wärmeschutzverglasung – jedoch ohne Nachweis einer umfassenden EnEVAbk.- oder GEG-konformen Sanierung. Der …
- … Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Heizungsauslegung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … 35 °, 175 m², 990 m² umbauten Raum, offene Wohnraumgestaltung, Dachverglasung 10 m² …
- … hohem energetischem Potenzial, aber auch erheblichen Planungsunsicherheiten: Offene Dämmung, große Dachverglasung, Pultdach mit steilem Winkel und hoher Raumhöhe führen zu signifikanten Wärmeverlusten …
- … den Hinweis auf die sommerliche Überhitzungsgefahr durch die 10 m² Dachverglasung bei 35° Neigung und fordert zwingend Beschattung und sommerlichen Wärmeschutz nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … jetzt Sitz ich da mit einem U-Wert Wand 0,1 und Dreifachverglasung und muss mir erst wieder (falls ich mit biomasse oder ähnlichem …
- … Alt.. großartig finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich …
- … die Planung einer Heizlösung für ein hochgedämmtes Gebäude (U-Wert 0,1, Dreifachverglasung) mit einer berechneten Heizlast von 4,8 kW und einem Heizwärmebedarf von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Maximale Wärmeaufnahme der Luft – Behaglichkeit & Energieeffizienz?
- … Kondensatbildung an kalten Bauteilen (z. B. Fensterrahmen, Außenwandanschlüsse), nachhaltige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baulichen Unterlagen (Dämmwerte, Fenster-U-Werte, Luftdichtheitsnachweis n50, Raumvolumina) – diese werden für die PHPP-Simulation zwingend …
- … kann als unangenehm empfunden werden.[br]Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck, Taupunkt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- … beheizt werden. Mein Haus in Südlage hat 25 cm Mauerwerk und Fenster mit Thermoverglasung. Wer kann mir mit Ideen und Plänen …
- … mit der bestehenden Ölheizung. Die baulichen Gegebenheiten (25 cm Mauerwerk, Thermoverglasung) und das milde Klima sprechen für eine geringere Heizlast, doch die …
- … Geruchs- oder Sichtwarnung; besonders gefährlich in gut gedämmten Häusern mit Thermoverglasung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Fenster, Kondensation, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Fenster, Kondensation, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-fach verglaste Fenster vereisen außen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Suche nach: Vereisen 3-fach Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: 3-fach Verglasung, Fenster vereisen, Kondensation, Taupunkt, Wärmedämmung, Isolierglas, Energieeffizienz
