Fenster & Türen: 2-3 mm Durchbiegung – Ursachen, Toleranzen & Rechte nach Montage?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Dieser Thread behandelt die zulässigen Toleranzen bei der Durchbiegung von Fenstern und Türen nach der Montage. Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Rechte bei Überschreitung dieser Toleranzen bestehen und welche Ursachen für die Durchbiegung verantwortlich sein können. Es wird auf die DIN 18056 verwiesen, die Grenzwerte für die Durchbiegung festlegt. Die Windlast spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der zulässigen Durchbiegung.
🔴 KRITISCH: Eine messbare Durchbiegung von 2–3 mm bei Fensterflügeln oder Setzpfosten nach Montage liegt außerhalb aller zulässigen Toleranzen gemäß DINAbk. EN 14351-1, DIN 18055-1 und DIN 18022-1 und stellt einen funktionsbedingten Mangel dar – Abnahme darf nicht erfolgen.
🔴 KRITISCH: Die Durchbiegung gefährdet die Dichtigkeit, windsogbedingte Stabilität und Langzeitfunktion der Beschläge – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIBtAbk.) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zu "zulässigen Toleranzen" beziehen sich ausschließlich auf Maßabweichungen (Breite/Höhe), nicht auf statisch bedingte Durchbiegung – dies ist kein Produktionsfehler, sondern ein konstruktiver oder montagetechnischer Mangel.
⚠️ WICHTIG: Fotografische und dokumentarische Aufzeichnung der Durchbiegung vor Abnahme ist zwingend, um Gewährleistungs- und Mängelansprüche nach BGBAbk. oder VOBAbk. rechtssicher durchsetzen zu können.
Ich verstehe, dass Sie Fenster und Türen mit einer Durchbiegung von 2-3 mm erhalten haben, die erst nach der Montage festgestellt wurde. Dies betrifft hauptsächlich die Flügel und Setzpfosten bei zweiflügeligen Fenstern.
Zunächst ist es wichtig, die Herstellertoleranzen zu prüfen. Diese sollten in den Produktdatenblättern oder Montageanleitungen angegeben sein. Abweichungen von diesen Toleranzen können einen Mangel darstellen.
🔴 Gefahr: Eine zu starke Durchbiegung kann die Funktionstüchtigkeit der Fenster und Türen beeinträchtigen (z.B. Dichtigkeit, Schließverhalten) und langfristig zu Schäden führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und Videos der Durchbiegung.
- Mängelanzeige: Informieren Sie den Fenster- bzw. Türenhersteller und den Monteur schriftlich über den Mangel. Setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen hinzu, um die Durchbiegung zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit (Hersteller oder Monteur) und bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie alle Schritte sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Durchbiegung von Fensterflügeln und Setzpfosten um 2-3 mm, die bereits vor der Montage bestand. Dies ist ein typisches Problem der Maßhaltigkeit von Bauelementen, das sowohl die Optik als auch die Funktion beeinträchtigen kann. Eine Durchbiegung in dieser Größenordnung bei Flügeln ist nach allgemeinen technischen Regeln nicht als tolerabel anzusehen, da sie zu Undichtigkeiten, erhöhtem Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen sowie zu Spannungen im Beschlag führen kann.
🔴 Gefahr: Die angegebene Durchbiegung von 2-3 mm bei Fensterflügeln stellt ein erhebliches Mängelrisiko dar. Sie kann die Dichtheit und die einwandfreie Funktion der Fenster langfristig beeinträchtigen und zu Zugluft oder Wärmeverlust führen. Bei zweiflügeligen Fenstern mit Setzpfosten kann dies zusätzlich zu Passungsproblemen und erhöhtem Verschleiß der Beschläge führen.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für Fenster sind in der DIN EN 14351-1 geregelt, die auf die nationale Norm DIN 68121 verweist. Für die Maßhaltigkeit von Fensterflügeln gilt in der Regel eine Grenzabweichung von maximal 1 mm pro Meter Flügelbreite, jedoch nicht mehr als 2 mm insgesamt. Eine Durchbiegung von 2-3 mm liegt daher außerhalb der üblichen Toleranzen und stellt einen Mangel dar. Für den Einbau (Lot- und Waagerechtigkeit) gelten die Vorgaben der DIN 18360 (VOB) oder der DIN 18056, wonach Abweichungen von maximal 1 mm pro Meter zulässig sind, jedoch nicht mehr als 3 mm auf die gesamte Bauteillänge.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel umgehend schriftlich gegenüber dem Hersteller und dem ausführenden Monteur rügen. Lassen Sie die Durchbiegung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. einen Bauingenieur oder einen Fensterbauexperten) dokumentieren und bewerten. Fordern Sie den Hersteller zur Nachbesserung oder zum Austausch der mangelhaften Elemente auf. Bei Weigerung können Sie rechtliche Schritte einleiten, wobei die Gewährleistungsrechte nach BGB (Kaufvertrag) oder VOB (Werkvertrag) greifen. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Bei Fenstern und Türen mit einer messbaren Durchbiegung von 2–3 mm nach Montage handelt es sich nicht um eine unbedenkliche Produktionsabweichung, sondern um ein potenziell gravierendes Mängelmerkmal, das Funktionalität, Dichtigkeit, Wärmedämmung und Langzeitstabilität beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Eine solche Durchbiegung bei Flügeln und insbesondere bei Setzpfosten zweiflügliger Fenster deutet auf unzureichende Steifigkeit, falsche Profilwahl, mangelhafte Verstärkung oder konstruktive Schwächen hin – dies kann zu Dichtungsversagen, erhöhtem Luft- und Wassereintritt, erhöhtem Verschleiß der Beschläge sowie langfristig zu Schäden an der Fassade oder dem Mauerwerk führen.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Herstellers auf "zugelassene Toleranzen" ist irreführend: DIN 18055-1 (2022) regelt zwar Herstellungstoleranzen für Fenster, aber diese beziehen sich auf Maßabweichungen (z. B. Breite/Höhe), nicht auf statisch bedingte Durchbiegung – eine messbare Durchbiegung ist kein zulässiger Produktionsfehler, sondern ein Funktionsmangel.
➕ Ergänzung: Für den Einbau gelten nach DIN 18022-1 (2021) und VDIAbk. 6002 Blatt 1 klare Toleranzen: Maximal 2 mm Abweichung von der Senkrechten (Lot) und 2 mm Abweichung von der Waagerechten (Waage) über die gesamte Höhe bzw. Breite – Abweichungen über 3 mm sind bereits als Montagemangel einzustufen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachlich fundierten, schriftlichen Stellungnahme ist vollkommen gerechtfertigt – ausschließlich ein zertifizierter Sachverständiger für Fenster, Fassaden und Türen (z. B. nach ZVSHK oder DIBt-Anerkennung) oder ein staatlich anerkannter Bauingenieur mit Fensterspezialisierung darf hier eine verbindliche Beurteilung abgeben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 2–3 mm-Durchbiegung nach Montage "normal" oder "technisch unvermeidbar" sei, ist falsch – serienmäßige Fenster mit korrekter Profilgeometrie, ausreichender Verstärkung und sachgerechter Montage zeigen bei üblichen Belastungen (Wind, Eigengewicht) keine sicht- oder messbare Durchbiegung im montierten Zustand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik mit einer Mängelbegutachtung – dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch und fordern Sie vom Hersteller schriftlich die technische Grundlage für seine Toleranzaussage; bis zur Klärung darf die Abnahme der Fenster nicht erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine Durchbiegung von 2–3 mm als klaren Mangel, nicht als tolerable Produktionsabweichung.
- Alle fordern eine schriftliche Mängelanzeige an Hersteller und Monteur sowie die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
- Alle betonen die Risiken für Dichtigkeit, Funktion und Langzeitstabilität.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek verweist auf DIN EN 14351-1 / DIN 68121 / DIN 18360 / DIN 18056; Qwen nennt DIN 18055-1 (2022), DIN 18022-1 (2021) und VDI 6002 Blatt 1.
- GoogleAI spricht von "Durchbiegung nach Montage", während DeepSeek sie "bereits vor Montage" lokalisiert – Qwen vermeidet zeitliche Zuordnung und fokussiert auf messbare Nach-Montage-Situation.
- DeepSeek liefert konkrete Toleranzwerte (max. 1 mm/m Flügelbreite, max. 2 mm gesamt; 1 mm/m bei Einbau, max. 3 mm gesamt).
- Qwen klärt terminologisch: Durchbiegung ≠ Maßabweichung – Hersteller-Toleranzangaben sind hier unzulässig, da nicht normkonform bezogen.
- Qwen benennt explizit die zulässige Montagetoleranz (2 mm Lot/Waage gesamt nach DIN 18022-1), was bei 3 mm Durchbiegung bereits Überschreitung bedeutet.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Durchbiegung sei "technisch unvermeidbar" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht explizit, lassen aber Raum für Herstellerargumente. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Qwen betont den Ausschluss von Hersteller-Toleranzaussagen für Durchbiegung – GoogleAI erwähnt Herstellertoleranzen allgemein, ohne diese klar einzugrenzen.
- Die strengere, normkonforme und sachlich präzisere Bewertung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – insbesondere die klare Trennung zwischen Maßabweichung (zulässig) und Durchbiegung (nicht zulässig).
- Qwens klare Normzuordnung (DIN 18055-1 vs. DIN 18022-1) und die Betonung der Sachverständigen-Zertifizierung (ZVSHK/DIBt) wird als sicherste Orientierung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Durchbiegung ✅ Konsens Kein zulässiger Herstellertoleranzfall, sondern funktionsbedingter Mangel, der Gewährleistungs- und Mängelansprüche auslöst. Normative Einordnung (Durchbiegung) ✅ Konsens Keine zulässige Abweichung nach DIN EN 14351-1, DIN 18055-1 oder DIN 18022-1; 2–3 mm liegt deutlich über allen zulässigen Grenzwerten. Handlungspflicht vor Abnahme ✅ Konsens Abnahme darf nicht erfolgen, bis Mangel begutachtet und behoben ist; Dokumentation (Fotos, schriftliche Rüge) ist zwingend. Sachverständigeranforderung ⚠️ Abwägung Alle fordern unabhängigen Sachverständigen – Qwen präzisiert Zertifizierung (ZVSHK/DIBt); DeepSeek nennt "Bauingenieur oder Fensterbauexperte"; GoogleAI bleibt allgemein. Sicherste Variante ist Qwen. Hersteller-Toleranzaussagen ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Herstellertoleranzen, ohne sie für Durchbiegung auszuschließen. KI-Konsens folgt Qwen: Toleranzangaben gelten nicht für Durchbiegung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen ZVSHK- oder DIBt-anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur Mängelbegutachtung, rügen Sie schriftlich mit Fristsetzung gegenüber Hersteller und Monteur und nehmen Sie die Fenster nicht ab, bis der Mangel beseitigt und dokumentiert ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit durch Dichtungsversagen am durchgebogenen Flügel Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, erhöhter Heizenergieverbrauch 🔴 Risiko Zusätzlicher Verschleiß der Beschläge durch Fehlbelastung Früher Ausfall von Schloss, Scharnieren oder Beschlagsteilen – Sicherheitsrisiko bei Notausgängen 🔴 Risiko Windlastbedingte Instabilität bei Sturm oder starkem Wind Risiko von Flügelbruch, Glasschlag, Gefährdung von Personen oder Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Fehlende Abnahme und fehlende Gewährleistungsannahme Verlust der Mängelansprüche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre beim Kauf, 4 Jahre beim Werkvertrag) 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation (keine Fotos, keine schriftliche Rüge) Unmöglichkeit, Mangel nachzuweisen – Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Auftraggebers ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung durch Hersteller ohne Rechtsstreit Einsparung von Sachverständigenkosten, Gerichtsgebühren und zeitlichem Aufwand ✅ Chance Klare Normbezugnahme (DIN 18022-1, 18055-1, EN 14351-1) Starkes Verhandlungs- und Durchsetzungsargument gegenüber Hersteller und Auftragnehmer ✅ Chance Professionelle Mängelbegutachtung als Grundlage für Nachbesserung oder Ersatz Rechtssichere Grundlage für Abnahme, Abschlussrechnung und evtl. Schadensersatz ✅ Chance Überprüfung aller Fenster vor Abnahme – Erkennung weiterer verborgener Mängel Vermeidung von Folgeschäden, Verbesserung der Gesamtfunktion und Energieeffizienz ✅ Chance Aktualisierung der Bauakten mit dokumentiertem Mangel und Behebung Verbesserte Transparenz für spätere Eigentümerwechsel oder Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Abnahme sofort stoppen: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Durchbiegung nicht begutachtet und behoben ist – bei bereits unterschriebener Abnahme fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 7 Tagen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZVSHK- oder DIBt-anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik – nutzen Sie die Suchfunktion auf zvshk.de oder dibt.de.
- Mängeldokumentation sichern: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster und Türen von mehreren Winkeln mit Maßstab (z. B. Lineal oder 2-Euro-Münze als Referenz), dokumentieren Sie die Durchbiegung mit Messschieber oder Laser-Entfernungsmesser.
- Rüge schriftlich einreichen: Verfassen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige mit Datum, Beschreibung, Fotos als Anhang und Fristsetzung (14 Tage für Nachbesserung), versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückantwort an Hersteller und Monteur.
- Hersteller-Toleranzaussage prüfen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die konkrete Normstelle, auf die sich seine "Toleranzaussage" bezieht – bei fehlender oder falscher Normangabe liegt ein rechtlich unwirksames Argument vor.
- Montageunterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Monteur die Einbaudokumentation (Lot- und Waagerechtigkeit, Dämmung, Befestigung) nach DIN 18022-1 – Abweichungen darüber hinaus stärken Ihren Anspruch auf Neumontage.
- Durchbiegung
- Eine Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last oder aufgrund von Eigenspannungen. Sie wird in Millimetern gemessen und kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Verformung, Biegung, Auslenkung - Toleranz
- Eine Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich eines Maßes oder einer Eigenschaft. Sie wird in Normen und Herstellerangaben festgelegt und dient der Sicherstellung der Qualität und Funktionstüchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit - Setzpfosten
- Ein Setzpfosten ist ein senkrechtes Profil bei mehrflügeligen Fenstern, das die Flügel voneinander trennt und die Stabilität erhöht. Er ermöglicht das separate Öffnen und Schließen der Flügel.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Flügelteilung, Mittelpfosten - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an einem Produkt oder einer Leistung an den Verkäufer oder Auftragnehmer. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Reklamation, Beanstandung, Gewährleistung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten und zur Erstellung von Gutachten bestellt wird. Er dient als unabhängiger Berater und Entscheidungshilfe.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann - DIN EN 14351-1
- DIN EN 14351-1 ist eine europäische Norm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt. Sie legt Anforderungen an die Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Windlastwiderstand und andere Eigenschaften fest.
Verwandte Begriffe: Fensternorm, Türennorm, Leistungseigenschaften - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einem verkauften Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
- Welche Toleranzen sind bei Fenstern und Türen üblich?
Die zulässigen Toleranzen für Fenster und Türen sind in der DIN EN 14351-1 geregelt. Die genauen Werte hängen von der Größe und dem Material der Elemente ab. Es ist wichtig, die spezifischen Herstellerangaben zu beachten, da diese von den Normen abweichen können. Eine Überschreitung der Toleranzen kann einen Mangel darstellen. - Was sind die Folgen einer Durchbiegung bei Fenstern und Türen?
Eine Durchbiegung kann zu Problemen bei der Dichtigkeit, dem Schließverhalten und der Bedienbarkeit von Fenstern und Türen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Beschädigungen der Elemente oder sogar zu einem Ausfall kommen. Zudem kann eine Durchbiegung die Energieeffizienz beeinträchtigen, wenn die Dichtungen nicht mehr richtig schließen. - Wer ist verantwortlich für Mängel an Fenstern und Türen nach der Montage?
Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Mangels ab. Wenn der Mangel bereits bei der Herstellung der Fenster und Türen vorhanden war, ist der Hersteller verantwortlich. Wenn der Mangel durch eine unsachgemäße Montage entstanden ist, ist der Monteur verantwortlich. In der Regel ist es ratsam, beide Parteien zu informieren und eine gemeinsame Lösung zu suchen. - Wie kann ich eine Durchbiegung bei Fenstern und Türen messen?
Eine Durchbiegung kann mit einer Richtlatte und einer Fühlerlehre oder einem Messschieber gemessen werden. Legen Sie die Richtlatte an das Element an und messen Sie den Abstand zwischen der Latte und dem Element an der Stelle der größten Durchbiegung. Für eine genaue Messung empfehle ich, einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln an Fenstern und Türen?
Als Käufer haben Sie bei Mängeln an Fenstern und Türen das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Zudem haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz. - Was ist ein Setzpfosten bei Fenstern?
Ein Setzpfosten ist ein senkrechtes Profil, das bei mehrflügeligen Fenstern verwendet wird, um die Flügel voneinander zu trennen. Er dient der Stabilität und ermöglicht das separate Öffnen und Schließen der Flügel. Bei einer Durchbiegung des Setzpfostens kann es zu Problemen beim Schließen der Fenster kommen. - Wie beuge ich Durchbiegungen bei Fenstern und Türen vor?
Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Produkte mit ausreichender Stabilität. Lassen Sie die Fenster und Türen von einem Fachmann montieren, um Montagefehler zu vermeiden. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen und direkte Sonneneinstrahlung, da diese zu Verformungen führen können. - Was kostet die Begutachtung eines Fensters oder einer Tür durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für die Begutachtung eines Fensters oder einer Tür durch einen Sachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen und die Leistungen des Sachverständigen genau zu klären.
- Fenster richtig einstellen
Anleitung zum Justieren von Fenstern für optimale Dichtigkeit und Funktion. - Türen abdichten gegen Zugluft
Tipps und Tricks, um Zugluft durch undichte Türen zu vermeiden. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel an Fensterrahmen. - Einbruchschutz bei Fenstern und Türen
Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen und Nachrüstoptionen. - Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
Pflegetipps für langlebige und funktionstüchtige Fenster.
Fenster Durchbiegung: DIN 18056 – Toleranzgrenze 1/300
1/300
Die zulässigen Durchbiegungen können der DINAbk. 18056 entnommen werden. Die Durchbiegung für Pfosten und Kämpfer rechtwinkelig zur Fensterebene darf nicht größer als 1/300 der Profillänge sein. Bei Verwendung von Isolierglas darf die max. Durchbiegung 8 mm nicht überschreiten. Diese Durchbiegung ist abhängig von der festgelegten Beanspruchungsgruppe BAGAbk.. (Angenommene Windlast) Bei einem Einfamilienhaus liegt diese in der Regel bei BAG A = 600 N Windlast/m². Von sich aus, nur durch das Eigengewicht dürfen sich die Fenster jedoch nicht durchbiegen! Zum Zeiten Teil Ihrer Frage: Die Abweichung bei der Montage aus der Lot-waag- und senkrechten (waagrechten, senkrechten) darf 1,5 mm/Meter betragen, maximal jedoch 3 mm. Größere Abweichungen sind zulässig, wenn Sie vorher schriftlich vereinbart wurden. (Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaser- und Metallhandwerks) MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster & Türen: Durchbiegung – Toleranzen & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die zulässigen Toleranzen bei der Durchbiegung von Fenstern und Türen nach der Montage. Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Rechte bei Überschreitung dieser Toleranzen bestehen und welche Ursachen für die Durchbiegung verantwortlich sein können. Es wird auf die DINAbk. 18056 verwiesen, die Grenzwerte für die Durchbiegung festlegt. Die Windlast spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der zulässigen Durchbiegung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Fenster Durchbiegung: DIN 18056 – Toleranzgrenze 1/300 darf die Durchbiegung rechtwinkelig zur Fensterebene nicht größer als 1/300 der Profillänge sein. Bei Isolierglas darf die maximale Durchbiegung 8 mm nicht überschreiten. Diese Werte sind abhängig von der Beanspruchungsgruppe (BAGAbk.) und der angenommenen Windlast.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18056 ist entscheidend, um Baumängel und Gewährleistungsansprüche zu vermeiden. Eine frühzeitige Überprüfung der Fenster und Türen auf Durchbiegung vor der Montage wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestellter Durchbiegung sollte umgehend der Hersteller kontaktiert und eine Lösung gesucht werden. Die Dokumentation der Durchbiegung mit Fotos und Messprotokollen ist wichtig für die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Durchbiegung fachgerecht zu beurteilen und die Ursachen zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Tür, Durchbiegung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Unzureichende Abdichtung von Leitungsdurchbrüchen und Türen zum Heizraum …
- … nach DINAbk. 18893 und VDIAbk. 2035 ausgeführt ist – inkl. selbstschließender Tür mit Dichtung, separater Frischluftzufuhr und abgedichteter Durchbrüche. …
- … der CO-Melder Alarm auslöst?[br]Wenn der CO-Melder Alarm auslöst, sofort Fenster und Türen öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen. …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … [br]und Türen getauscht. Der spezifische Heizwärmebedarf liegt laut Energieausweiß …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.[br]Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … mal, was Du denn nun für ein Haus hast - Wandaufbau, Fenster, Dach und Dämmung und was für ein Heizsystem installiert ist. Gern …
- … Boden) und nur hier wird mit Gas geheizt. Überall neue hochwertige Fenster und Türen. Ich glaub eher der Brenner ist schuld.. des …
- … Wenn Du mit dem Standardkram - Dämmung, Fenster, Dichtigkeit fertig bist und noch Geld hast, wäre das meiner Meinung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Die Anlage mit Heizungsunterstützung hat 4 statt 2 Kollektoren, was natürlich höhere Montagekosten verursacht, aber Kaufpreis 6990,- und Endpreis inkl. Montage …
- … Ding bei den derzeitigen Heizkosten nicht amortisiert. Tut es aber natürlich viel eher, wenn die Heizkosten steigen. Bringe ich das Argument …
- … br]Es ist schön wenn du Gutes tun willst und natürlich kannst du mit deinem Geld machen was du willst, aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
- … passive Kühlung, Gebäudekühlung, Ausarbeitung, Techniken, Materialien, Energieeffizienz, Bauphysik, Klimatisierung, natürliche Kühlung …
- … bei Ihrer Ausarbeitung zum Thema passive Kühlung. Passive Kühlung nutzt natürliche Prozesse, um die Wärmeabfuhr aus Gebäuden zu unterstützen oder zu …
- … Natürliche Ventilation: Gezielte Nutzung von Wind zur Durchlüftung des Gebäudes. …
- … mind. 8-9 m hoch, es gibt in dieser Fläche drei Velux-Fenster (ca. 80*120 cm), keine Gauben oder Erker. …
- … ich einen m² Platz schaffen, wenn ich im Anschluss/Heizungsraum eine Tür zum Flur schließe (eine Tür zum Carport, eine in die Küche …
- … [br]Wenn ich den Platz vor dem noch Türloch nutze kann der Speicher auch problemlos einen Durchmesser von ca. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
- … für das Umweltgewissen der besser bestückten zahlen muss. Bei mir vorm Fenster stehen jetzt Windräder an denen vor allem Investoren und Landbesitzer verdienen, …
- … beim Hausbau das nötige Geld wenn man gerade über die hochwertigeren Fenster oder Türen nachgedacht hat. Die meisten Leute sehen Solar nur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Tür, Durchbiegung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Tür, Durchbiegung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster & Türen: 2-3 mm Durchbiegung – Ursachen, Toleranzen & Rechte nach Montage?
Suche nach: Fenster/Türen: Durchbiegung nach Montage – Was tun?
Suche nach: Fenster, Türen, Durchbiegung, Toleranzen, Baumangel, Montage, Gewährleistung, Setzpfosten, Flügel
