Und jetzt meine Frage.
da die trittschalldämmplatten recht weich sind, kann das Probleme mit den fliesen geben? also das die reißen?Wäre es vielleicht besser im eg gar keine trittschallplatten einzubauen, und nur 2 lagen mit 5 cm eps 150 kPa?
Danke
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die optimale Estrichdämmung unter Fliesen im Neubau, insbesondere die Kombination aus EPS-Dämmung und Trittschalldämmung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Aufbauhöhe und die Berücksichtigung der Fußbodenheizung. Es wird auch die Frage diskutiert, ob die Trittschalldämmung unter Fliesen zu Rissen führen kann. Die richtige Reihenfolge der Dämmschichten ist entscheidend für die Funktionalität.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Danke
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Trittschalldämmung im Erdgeschoss ist rechtswidrig – DINAbk. 4109 verpflichtet auch bei Geschossdecken über nutzbaren Räumen (z. B. Keller, Garage, Nachbarwohnung) zum Nachweis des Trittschallschutzes.
🔴 KRITISCH: Die geplante Kombination aus 5 cm weicher Trittschalldämmung (10 kN/m³) und 6 cm Zementestrich birgt ein hohes Risiko für Rissbildung in Fliesen und Fugen – statisch nicht tragfähig für keramische Beläge.
⚠️ WICHTIG: EPS mit nur 150 kPa Druckfestigkeit ist für Fliesenböden mit Fußbodenheizung nicht ausreichend – mindestens 200–300 kPa erforderlich, zertifiziert nach DIN 18560-5 für keramische Beläge.
⚠️ WICHTIG: Die Gesamtaufbauhöhe von 16 cm (5 + 5 + 6 cm) erfordert eine bauphysikalische Prüfung auf Kondensationsgefahr, statische Verankerung und Trennfugenplanung – ohne Dampfsperre droht Feuchteschaden.
Ich empfehle für die Dämmung unter Estrich bei Fliesen folgende Punkte zu beachten:
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Estrichdämmung im Neubau mit einer geplanten Kombination aus 5 cm EPS 150 kPa als untere Lage, 5 cm EPS-Trittschalldämmung mit 10 kN/m³ und einem 6 cm Zementestrich mit Fußbodenheizung. Die Befürchtung des Bauherrn, dass die weiche Trittschalldämmung zu Rissen in den Fliesen führen könnte, ist fachlich berechtigt und stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus einer weichen Trittschalldämmung (10 kN/m³) und einem relativ dünnen Zementestrich (6 cm) birgt ein hohes Risiko für Rissbildungen im Fliesenbelag. Die dynamische Belastung durch Begehung kann zu Durchbiegungen des Estrichs führen, die die Fliesen und Fugen über die Zeit zerstören. Dies ist ein klassischer Planungsfehler im Bereich der schwimmenden Estriche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Verzicht auf die Trittschalldämmung im Erdgeschoss eine Lösung wäre, ist fachlich falsch. Die Trittschalldämmung ist essenziell für den Schallschutz gemäß DIN 4109 und darf nicht einfach weggelassen werden. Ein Verzicht würde zu massiven Schallübertragungen in darunterliegende Räume führen und die Anforderungen an den Schallschutz im Neubau verfehlen.
➕ Ergänzung: Für einen rissfreien Fliesenbelag auf einer Fußbodenheizung ist eine ausreichende Estrichdicke und eine ausreichend harte Dämmung zwingend erforderlich. Die Trittschalldämmung sollte eine dynamische Steifigkeit von maximal 50 MN/m³ aufweisen, jedoch nicht so weich sein, dass sie die Estrichplatte übermäßig durchbiegen lässt. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung einer kombinierten Dämmplatte mit integrierter Trittschalldämmung und höherer Druckfestigkeit oder die Reduzierung der Trittschalldämmung auf eine dünnere, aber ausreichend wirksame Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten oder einen Bauphysiker. Lassen Sie den gesamten Fußbodenaufbau (Dämmung, Estrichdicke, Heizungsrohre) statisch und bauphysikalisch berechnen. Nur ein Fachmann kann die korrekte Kombination aus Trittschalldämmung, Druckfestigkeit und Estrichdicke für Ihren spezifischen Neubau festlegen, um sowohl den Schallschutz als auch die Rissfreiheit der Fliesen dauerhaft zu gewährleisten.
Die geplante Schichtung mit zwei separaten EPS-Schichten – einer tragfähigen 5-cm-Unterschicht (150 kPa) und einer weichen 5-cm-Trittschalldämmung (10 kN) – birgt erhebliche Risiken für die Fliesenverlegung und die langfristige Gebrauchstauglichkeit des Bodens.
🔴 Gefahr: Trittschalldämmplatten mit nur 10 kN Belastbarkeit sind für Fliesenverlegung ungeeignet: Sie weisen zu geringe Druckfestigkeit und zu hohe Verformbarkeit auf, was zu unzulässigen Spannungen in der Fliesenplatte führt und Rissbildung, Verfugungsbrüche oder Fliesenlockerung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "10 kN" ist hier irreführend – bei EPS-Dämmplatten bezieht sich die Druckfestigkeit üblicherweise auf kPa (z. B. 100 kPa), nicht auf kN; 10 kN entspräche einer unrealistisch hohen Einzellast und deutet auf eine fehlerhafte Interpretation der Herstellerangaben hin.
➕ Ergänzung: Für Fliesenböden mit Fußbodenheizung ist eine homogene, druckstabile und wärmeleitfähige Dämmschicht erforderlich – ideal sind spezielle EPS- oder XPS-Platten mit mindestens 200–300 kPa Druckfestigkeit, geringer Wärmeleitfähigkeit (≤ 0,035 W/mK) und zertifizierter Verlegungseignung für keramische Beläge.
🔴 Gefahr: Die geplante Gesamthöhe von 16 cm (5 + 5 + 6 cm) birgt zusätzlich statische und bauphysikalische Risiken: unzureichende Verankerung im Untergrund, erhöhte Schwingneigung, mögliche Trennfugenprobleme und Kondensationsgefahr an der Estrich-Unterkante bei fehlender Dampfsperre.
❌ Widerspruch: Die Idee, auf Trittschalldämmung im EGAbk. komplett zu verzichten, ist falsch – der Schallschutz gegen Trittschall ist gesetzlich vorgeschrieben (DIN 4109), auch im Erdgeschoss bei Geschossdecken mit darunterliegenden Räumen (z. B. Keller, Garage oder Nachbarwohnung).
✅ Zustimmung: Die Verwendung von EPS mit 150 kPa als reine Wärmedämmung ist grundsätzlich sachgerecht – allerdings nur, wenn sie als einzige Dämmschicht im System eingesetzt wird und die gesamte Konstruktion auf statische und schalltechnische Anforderungen abgestimmt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, um eine baurechtlich konforme, fliesenverträgliche und statisch sichere Dämmsystemauswahl zu prüfen – inklusive Prüfung der Dampfsperre, der Estrichzusammensetzung und der Fliesenverlegebedingungen gemäß DIN 18157 und DIN 18560.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, baurechtlich abgesicherten Einschätzungen: Verpflichtung zur Trittschalldämmung (DIN 4109), Mindest-Druckfestigkeit 200 kPa, fachliche Vorabprüfung durch Bauphysiker – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Trittschalldämmung im Erdgeschoss | ✅ | Muss gemäß DIN 4109 nachgewiesen werden – auch bei Geschossdecken über Keller, Garage oder Wohnungen; Verzicht ist rechtswidrig. |
| Druckfestigkeit der Dämmung für Fliesen | ❌ | GoogleAI: 150 kPa als "gut"; DeepSeek & Qwen: 150 kPa unzureichend – Mindestens 200–300 kPa erforderlich, zertifiziert für keramische Beläge (DIN 18560-5). |
| Geeignetheit weicher Trittschalldämmung (10 kN/m³) | ✅ | Einstimmige Ablehnung: hohe Rissgefahr durch Estrichdurchbiegung – ungeeignet für Fliesen. |
| Gesamtaufbauhöhe (5 + 5 + 6 cm = 16 cm) | ⚠️ | GoogleAI erwähnt Aufbauhöhe allgemein; DeepSeek & Qwen warnen konkret vor Kondensationsgefahr, Schwingneigung und fehlender Dampfsperre – bauphysikalische Prüfung zwingend erforderlich. |
| Fachliche Prüfung vor Verlegung | ✅ | Einstimmig: Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers, Schallschutzgutachters oder Estrich-Sachverständigen zur statisch-bauphysikalischen Berechnung. |
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne schriftlichen Nachweis eines Bauphysikers, der den gesamten Aufbau (Dämmung, Estrich, Heizungsrohre, Dampfsperre) auf Fliesenverträglichkeit, Schallschutz und Baurechtskonformität geprüft hat.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Rissbildung in Fliesen und Fugen durch dynamische Durchbiegung weicher Trittschalldämmung | Hohe Reparaturkosten, Nutzungsausfall, Rechtsstreitigkeiten bei Mängelrüge |
| 🔴 Risiko | Verstoß gegen DIN 4109 durch fehlenden Trittschallschutz im EG | Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Bußgelder, Wertminderung der Immobilie |
| 🔴 Risiko | Kondensationsfeuchte an Estrichunterseite bei fehlender Dampfsperre in 16-cm-Aufbau | Feuchteschäden, Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung und Estrichstruktur |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Druckfestigkeit (150 kPa statt mind. 200–300 kPa) | Langfristige Verformung der Dämmschicht, Schiefstellung von Fliesen, Fugenaufweitung |
| 🔴 Risiko | Fehlende bauphysikalische Abstimmung von Wärmeleitfähigkeit, dynamischer Steifigkeit und Estrichdicke | Unzureichende Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch, thermischer Riss im Estrich |
| ✅ Chance | Einsetzen zertifizierter kombinierter Dämmplatten (Wärme- + Trittschalldämmung in einer Schicht) | Reduzierte Aufbauhöhe, höhere Druckfestigkeit, vereinfachte Verlegung, normenkonforme Lösung |
| ✅ Chance | Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers | Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung aller baurechtlichen Fristen, nachweisbare Planungssicherheit |
| ✅ Chance | Nutzung von XPS statt EPS bei hohen Anforderungen | Höhere Druckfestigkeit, geringere Wasseraufnahme, bessere Wärmeleitfähigkeit – ideal für FUSSBODENHEIZUNG |
| ✅ Chance | Integration einer fachgerechten Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm) direkt unter Estrich | Langfristige Trockenheit der Konstruktion, Vermeidung von Kondensation und Feuchteschäden |
| ✅ Chance | Verwendung eines 8-cm-Zementestrichs statt 6 cm bei weicher Unterlage | Erhöhte Biegesteifigkeit, reduzierte Durchbiegung, bessere Lastverteilung auf Dämmung |
10 kN: mal geschaut, wieviel Kilo das sind?
10 kN sind 1000 kg/m².
Das wäre soweit ja i.o..
Aber etwas eindrücken wird sich das zeug trotzdem. Und ich frage halt, ob es nicht besser wäre, gar keine trittschallplatten, sondern nur die 150 kPa (=15 t/m²) zu nehmen, da diese sich ja nicht sooo verformen werden.
Habe halt bedenken, dass mir die fliesen reißen ...Danke
Irgendjemand wird sich ja bei diesem Konstrukt was bei gedacht haben. Und derjenige hält auch seinen Kopf dafür hin, dass die Konstruktion funktioniert.
Wenn man jetzt hier sich was anderes ausdenkt, dann ist die Haftungsfrage da, auch wenn man nur seine Meinung äußert.
Das ist immer die Gefahr der Online-Planungen. Deshalb den Ersteller des Bauwerkes in die Pflicht nehmen.
Kann mir auch jemand etwas sagen was mir hier weiter hilft?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Estrichdämmung unter Fliesen im Neubau, insbesondere die Kombination aus EPS-Dämmung und Trittschalldämmung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Aufbauhöhe und die Berücksichtigung der Fußbodenheizung. Es wird auch die Frage diskutiert, ob die Trittschalldämmung unter Fliesen zu Rissen führen kann. Die richtige Reihenfolge der Dämmschichten ist entscheidend für die Funktionalität.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge der Dämmschichten ist entscheidend. Laut Estrich-Aufbau: Reihenfolge der Dämmung prüfen lassen! sollte der Aufbau von einem Fachmann geprüft werden, da ein falscher Aufbau zu Problemen führen kann.
📊 Zusatzinfo: Die Dicke des Zementestrichs wird diskutiert, wobei 6 cm als üblich angesehen werden, aber die tatsächliche Dicke von der Konstruktion abhängt. Die Druckfestigkeit der EPS-Dämmung (150 kPa) und der Trittschalldämmung (10 kN) sind wichtige Faktoren bei der Auswahl der Materialien.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, nicht nur den Druck, sondern auch den Schallschutz und die Wärmedämmung zu berücksichtigen, insbesondere im Erdgeschoss. Siehe Estrichdämmung: Druck, Schall und Wärmedämmung im EG beachten!. Die Planung sollte idealerweise von einem Fachmann erfolgen, der die Verantwortung für die Konstruktion übernimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte ein Estrichleger oder ein Experte für Fußbodenaufbauten konsultiert werden, um sicherzustellen, dass die gewählte Konstruktion den Anforderungen entspricht und keine Risse in den Fliesen entstehen. Beachten Sie den Beitrag Trittschalldämmung unter Fliesen: Reißgefahr durch Verformung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Fliese, EPS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Fliese, EPS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung unter Fliesen: EPS, Trittschalldämmung & Aufbauhöhe im Neubau?
Suche nach: Estrichdämmung unter Fliesen: Aufbau & Materialien
Suche nach: Estrichdämmung, Fliesen, EPS Dämmung, Trittschalldämmung, Aufbauhöhe, Neubau, Fußbodenheizung, Zementestrich
BAU-Navigation
