Estrichdämmung unter Fliesen: EPS, Trittschalldämmung & Aufbauhöhe im Neubau?
Guten Tag. Bei meinem Neubau kommt bald der Estrich. die Dämmung darunter machen wir selbst. Ich habe jetzt gedacht, fürs eg, 5 cm eps mit 150 kPa, darüber dann 5 cm esp Trittschall mit 10 kN und dann halt der Zementestrich mit 6 cm ... mit fb Heizung. Auf den Estrich sollen dann fliesen ...
Und jetzt meine Frage. da die trittschalldämmplatten recht weich sind, kann das Probleme mit den fliesen geben? also das die reißen?
Wäre es vielleicht besser im eg gar keine trittschallplatten einzubauen, und nur 2 lagen mit 5 cm eps 150 kPa?
Danke
  • paul
    Ich empfehle für die Dämmung unter Estrich bei Fliesen folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoff: EPS (Expandiertes Polystyrol) ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf die Druckfestigkeit (150 kPa ist gut) und Wärmeleitfähigkeit.
    • Trittschalldämmung: Eine separate Trittschalldämmung (z.B. mit 10 kN dynamischer Steifigkeit) ist wichtig, um Schallübertragung zu minimieren.
    • Aufbauhöhe: Die Gesamtaufbauhöhe (Dämmung + Estrich) muss zur Raumhöhe passen und Türanschläge berücksichtigen.
    • Estrich: Zementestrich ist für Fliesen geeignet. Die Dicke von 6 cm ist üblich, besonders bei Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung für Fußbodenheizung geeignet ist und den Wärmeverlust nach unten minimiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    EPS ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung, geringes Gewicht und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen in andere Räume. Sie besteht aus elastischen Materialien, die Schallwellen absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, dynamische Steifigkeit
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Untergrund
    Zementestrich
    Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Mörtel
    Fußbodenheizung
    Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Sie wird in kPa (Kilopascal) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialeigenschaften
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Wärmeverlust
    1. Welche Dämmstoffstärke ist ideal unter Estrich?
      Die ideale Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen, der Aufbauhöhe und der Art der Fußbodenheizung ab. Eine übliche Stärke für EPS-Dämmung liegt zwischen 4 und 6 cm. Es ist wichtig, die Wärmeleitfähigkeit des Materials zu berücksichtigen, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    2. Warum ist Trittschalldämmung unter Estrich wichtig?
      Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen in darunterliegende Räume. Dies erhöht den Wohnkomfort und minimiert Lärmbelästigung. Die dynamische Steifigkeit der Trittschalldämmung ist ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit.
    3. Kann ich verschiedene Dämmstoffe kombinieren?
      Ja, es ist üblich, verschiedene Dämmstoffe zu kombinieren, z.B. eine Schicht EPS für die Wärmedämmung und eine separate Schicht für die Trittschalldämmung. Achten Sie darauf, dass die Materialien kompatibel sind und die Gesamtaufbauhöhe nicht überschritten wird.
    4. Was ist bei der Verlegung von Fußbodenheizung im Estrich zu beachten?
      Die Fußbodenheizungsrohre müssen fachgerecht im Estrich verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Rohre mit ausreichend Estrich zu überdecken.
    5. Welche Estrichart ist am besten für Fliesen geeignet?
      Zementestrich ist eine gute Wahl für Fliesen, da er eine hohe Festigkeit und gute Haftung bietet. Alternativ kann auch Calciumsulfatestrich verwendet werden, der jedoch empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert.
    6. Wie beeinflusst die Dämmung die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung unter dem Estrich reduziert den Wärmeverlust nach unten und erhöht die Effizienz der Fußbodenheizung. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort.
    7. Was bedeutet die Druckfestigkeit von EPS-Dämmplatten?
      Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Last die Dämmplatten aushalten können, ohne sich zu verformen. Eine höhere Druckfestigkeit ist besonders wichtig, wenn schwere Lasten auf den Estrich einwirken, z.B. durch Möbel oder Geräte.
    8. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich verlegen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Bauweise und den Feuchtigkeitsbedingungen ab. In der Regel ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Dämmstoffe für den Neubau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Aufbauhöhe des Fußbodens reduzieren
      Tipps und Tricks zur Minimierung der Aufbauhöhe bei Fußbodensanierungen.
  2. Zementestrich: 6 cm Dicke – Was ist zu beachten?
    Zementestrich
    was lese ich da > Zementestrich mit 6 cm?
  3. Estrich-Aufbau: Fokus auf die ursprüngliche Frage!
    Hallo, klar, 6 cm Estrich ist doch ...
    Hallo, klar, 6 cm Estrich ist doch normal.
    Darum geht es hier aber jetzt nicht.
    Bitte gern was zu meiner frage Antworten. Danke.
    Paul
  4. Estrichdicke: Ist 6 cm wirklich Standard im Neubau?
    Nein, ist nicht normal ...
    Nein, ist nicht normal 45 mm Überdeckung plus Rohr, evtl. ab Noppenbahn. Das kommt natürlich auf die geplante Konstruktion an.
    10 kN: mal geschaut, wieviel Kilo das sind?
  5. Trittschalldämmung unter Fliesen: Reißgefahr durch Verformung?
    Hi, Lassen wir den Estrich mal bei ...
    Hi, Lassen wir den Estrich mal bei Hi, Lassen wir den Estrich mal bei Seite ...
    10 kN sind 1000 kg/m².
    Das wäre soweit ja i.o..
    Aber etwas eindrücken wird sich das zeug trotzdem. Und ich frage halt, ob es nicht besser wäre, gar keine trittschallplatten, sondern nur die 150 kPa (=15 t/m²) zu nehmen, da diese sich ja nicht sooo verformen werden. Habe halt bedenken, dass mir die fliesen reißen ...
    Danke
  6. Estrichdämmung: Druck, Schall und Wärmedämmung im EG beachten!
    Es geht doch nicht nur um den Druck ...
    Es geht doch nicht nur um den Druck sondern auch den Schall. Und, im EGAbk. auch um Wärmedämmung nach unten. Sonst könnste da theoretisch ja auch Beton nehmen, das drückt garantiert nicht.
    Irgendjemand wird sich ja bei diesem Konstrukt was bei gedacht haben. Und derjenige hält auch seinen Kopf dafür hin, dass die Konstruktion funktioniert.
    Wenn man jetzt hier sich was anderes ausdenkt, dann ist die Haftungsfrage da, auch wenn man nur seine Meinung äußert.
    Das ist immer die Gefahr der Online-Planungen. Deshalb den Ersteller des Bauwerkes in die Pflicht nehmen.
  7. Estrich-Problematik: Wer kann hier konkret weiterhelfen?
    Danke. Kann mir auch jemand etwas sagen ...
    Danke. Kann mir auch jemand etwas sagen Danke.
    Kann mir auch jemand etwas sagen was mir hier weiter hilft?
  8. Estrich-Aufbau: Reihenfolge der Dämmung prüfen lassen!
    Foto von Thorsten Bulka
    ja kann,
    Aufbau ist Falsch rum ... Frage mal deinen Estrichleger, was der abnehmen wird ...
    Oder lese dich bei den Merkblättern über Estrich und Fliesen ein ...
    Begründung warum es falsch ist, dauert mir jetzt zu lange, wer sparen möchte, muss dafür auch was machen ...
  9. Trittschalldämmung: Positionierung bei Rohren auf Bodenplatte
    @TB: ich weiß, dass die Trittschalldämmung eig ...
    @TB: ich weiß, dass die Trittschalldämmung eig @TB: ich weiß, dass die Trittschalldämmung eig. unten liegen sollte. aber halt nicht, wenn unten auch noch Rohre auf der Bodenplatte liegen. Dann kommt die Trittschalldämmung nach oben.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrichdämmung unter Fliesen: Aufbauhöhe und Trittschall im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Estrichdämmung unter Fliesen im Neubau, insbesondere die Kombination aus EPS-Dämmung und Trittschalldämmung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Aufbauhöhe und die Berücksichtigung der Fußbodenheizung. Es wird auch die Frage diskutiert, ob die Trittschalldämmung unter Fliesen zu Rissen führen kann. Die richtige Reihenfolge der Dämmschichten ist entscheidend für die Funktionalität.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge der Dämmschichten ist entscheidend. Laut Estrich-Aufbau: Reihenfolge der Dämmung prüfen lassen! sollte der Aufbau von einem Fachmann geprüft werden, da ein falscher Aufbau zu Problemen führen kann.
    📊 Zusatzinfo: Die Dicke des Zementestrichs wird diskutiert, wobei 6 cm als üblich angesehen werden, aber die tatsächliche Dicke von der Konstruktion abhängt. Die Druckfestigkeit der EPS-Dämmung (150 kPa) und der Trittschalldämmung (10 kN) sind wichtige Faktoren bei der Auswahl der Materialien.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, nicht nur den Druck, sondern auch den Schallschutz und die Wärmedämmung zu berücksichtigen, insbesondere im Erdgeschoss. Siehe Estrichdämmung: Druck, Schall und Wärmedämmung im EG beachten!. Die Planung sollte idealerweise von einem Fachmann erfolgen, der die Verantwortung für die Konstruktion übernimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte ein Estrichleger oder ein Experte für Fußbodenaufbauten konsultiert werden, um sicherzustellen, dass die gewählte Konstruktion den Anforderungen entspricht und keine Risse in den Fliesen entstehen. Beachten Sie den Beitrag Trittschalldämmung unter Fliesen: Reißgefahr durch Verformung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15148: Estrichdämmung unter Fliesen: EPS, Trittschalldämmung & Aufbauhöhe im Neubau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich an bodentiefen Fenstern: Dehnungsfuge nötig? Kosten für korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuen Estrich auf unebenem Untergrund: Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Dämmung: Warum kein Standard-Styropor? Unterschiede & Anforderungen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Heizestrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Kosten nach kurzer Wartezeit?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungskeller dämmen unter Estrich: Dämmung, Gewicht & Alternativen für Öltanks?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen im Holzständerbau? Statik, Kellerdecke & Feuchtigkeit prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung unter Fliesen: EPS, Trittschalldämmung & Aufbauhöhe im Neubau?
Suche nach: Estrichdämmung unter Fliesen: Aufbau & Materialien
Suche nach: Estrichdämmung, Fliesen, EPS Dämmung, Trittschalldämmung, Aufbauhöhe, Neubau, Fußbodenheizung, Zementestrich
