Styropor PS15 unter Estrich in Garage: Druckfestigkeit, Aufbau & Alternativen?
❓ Fragestellung: Styropor PS15 unter Estrich in Garage: Druckfestigkeit, Aufbau & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PS15 unter Estrich in Garagen mit Fahrzeugverkehr eindeutig ab; Alle drei bestätigen die Unzulänglichkeit einer 1-cm-Dämmung – sowohl hinsichtlich Druckfestigkeit als auch energetischer Wirkung; Alle drei empfehlen XPS mit ≥300 kPa und mindestens 4–6 cm Dicke als fachgerechte Alternative; Alle drei bestätigen die korrekte Funktion von PE-Folie und Randdämmstreifen – vorausgesetzt, fachgerechte Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei PS15 unter dem Garagenestrich. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrichspezialisten, um einen statisch geprüften Aufbau mit XPS ≥300 kPa (mind. 4 cm), einer lückenlosen PE-Folie, Randdämmstreifen und einem mindestens 8 cm starken, armierter Betonestrich zu planen und umzusetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Styropor PS15 als Dämmung unter Estrich in einer Garage ohne Keller und ohne Beheizung. Es wird die Druckfestigkeit von Styropor PS15, der korrekte Aufbau mit PE-Folie und Randdämmstreifen sowie alternative Dämmmaterialien thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist, ob eine Dämmung in einer unbeheizten Garage überhaupt notwendig ist.
Hallo!
Man sagte mir unter einen Betonestrich in der Garage sollte
man als gewisse Wärmedämmung Styroporplatten verlegen.
Ist der den dafür ausgelegt (Druckfestigkeit)?
Der Aufbau wäre dann wie folgt:
1. Styropor PS15 in 1 cm Stärke
2. PE-Baufolie und Randdämmstreifen
3. Betonestrich ca. 6 cm mit Armierungsgittern (insg. 3 % Gefälle
4. Frostsichere Bodenfliesen mit Zementfugenmasse.
Vielen Dank für einen Tipp ob da so in Ordnung ist oder ob
ich auf die Dämmung verzichten sollte und lieber 1 cm mehr Estrich
auftragen soll.
Ewald L.
    🔴 KRITISCH: PS15 mit nur 1 cm Dicke und 100–150 kPa Druckfestigkeit ist für Garagenböden mit PKW-Verkehr vollständig ungeeignet – hohe Risiken für bleibende Setzungen, Estrichrisse und Tragfähigkeitsverlust.
    🔴 KRITISCH: Jede Dämmung unter Estrich muss mindestens 4 cm dick und eine Druckfestigkeit von ≥300 kPa (z. B. XPS 300) aufweisen – sonst ist der Aufbau bauphysikalisch und statisch nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine PE-Folie als Dampfsperre und Randdämmstreifen sind fachgerecht, müssen aber lückenlos verlegt und vor mechanischer Beschädigung geschützt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Estrich über dünner oder unzureichend druckfester Dämmung muss statisch abgesichert werden – Armierung und Mindestdicke (mind. 8 cm bei gedämmtem Aufbau) sind zwingend erforderlich.
    Ich würde Styropor PS15 (Polystyrol Hartschaum) nur bedingt unter Estrich in einer Garage empfehlen. PS15 hat eine geringe Druckfestigkeit und ist für Garagen mit PKW-Verkehr meist nicht ausreichend.
    Ich empfehle, die Druckfestigkeit des Dämmmaterials entsprechend der zu erwartenden Belastung auszuwählen. Für Garagen sind in der Regel Dämmplatten mit höherer Druckfestigkeit (z.B. PS20 oder besser XPS-Platten) erforderlich, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
    Der Aufbau mit PE-Folie und Randdämmstreifen ist grundsätzlich korrekt, um den Estrich vor Feuchtigkeit zu schützen und Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Folie sorgfältig verlegt wird und keine Beschädigungen aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Estrichleger) beraten, um die geeignete Dämmung und Estrichstärke für Ihre Garage zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Garagenbodens mit einer dünnen Styropor-Dämmschicht unter einem Betonestrich. Die Verwendung von PS15 (Druckfestigkeit 100 kPa) in nur 1 cm Stärke ist für eine Garage mit Fahrzeugverkehr fachlich nicht geeignet. Die Druckfestigkeit von PS15 ist für punktuelle Lasten von Fahrzeugreifen oder Standfüßen von Hebebühnen deutlich zu gering, was zu Setzungen und Rissen im Estrich führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus extrem dünner Dämmung (1 cm) und geringer Druckfestigkeit (PS15) stellt ein erhebliches Risiko für die dauerhafte Tragfähigkeit des Garagenbodens dar. Bereits bei normaler PKW-Belastung kann die Dämmung zusammengedrückt werden, was zu unebenen Flächen und Rissbildung im Estrich führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1 cm Styropor eine wirksame Wärmedämmung bietet, ist fachlich falsch. Eine Dämmschicht unter 4-6 cm ist bei Garagenböden thermisch nahezu wirkungslos und erfüllt keinen sinnvollen Zweck. Zudem ist PS15 nicht für diesen Anwendungsfall zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Für Garagenböden mit Fahrzeugverkehr sind ausschließlich hochbelastbare Dämmstoffe wie XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) mit einer Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa (z.B. XPS 300) oder spezielle Perimeterdämmung in einer Stärke von mindestens 4-6 cm zu verwenden. Alternativ kann auf eine Dämmung verzichtet werden, wenn keine beheizte Fläche darunter liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante 1 cm dicke PS15-Dämmung. Führen Sie stattdessen entweder einen ungedämmten Aufbau mit 7 cm Betonestrich und Armierung aus, oder verwenden Sie fachgerecht XPS-Dämmplatten (mind. 4 cm, Druckfestigkeit >300 kPa) mit einer darauf abgestimmten Estrichdicke von mindestens 8 cm. Lassen Sie die endgültige Planung von einem Bauingenieur oder einem zertifizierten Estrichleger prüfen.
    Styropor PS15 ist ein leichtes, preisgünstiges Polystyrol-Hartschaummaterial mit einer Druckfestigkeit von ca. 150 kPa (15 N/cm²), das primär für Wand- oder Dachdämmung im trockenen Innenbereich zugelassen ist.
    🔴 Gefahr: Unter einem belasteten Betonestrich in einer Garage – insbesondere bei Fahrzeugverkehr, Werkzeugabstellungen oder punktuellen Lasten – ist PS15 nicht ausreichend druckfest und riskiert bleibende Verformung, Durchbiegung oder Aufplatzen des Estrichs.
    ⚠️ Korrektur: Ein 1 cm dicker PS15-Schicht bietet zudem praktisch keine relevante Wärmedämmwirkung (λ ≈ 0,035 W/mK → Rd ≈ 0,029 m²K/W), weshalb die erwartete energetische Wirkung vernachlässigbar ist.
    ➕ Ergänzung: Für Garagenböden mit mechanischer Belastung sind druckfeste Dämmstoffe wie extrudierter Polystyrolschaum (XPS) mit mindestens 300 kPa (z. B. XPS 300) oder mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat) erforderlich – bei ausreichender Dicke (mind. 4–6 cm) und fachgerechtem Aufbau.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚jede‘ Dämmung unter Estrich sinnvoll sei, ist falsch: Fehlende Druckfestigkeit führt zu Schäden, nicht zu Nutzen – und ein zusätzlicher Estrich-Zentimeter ist kein Ersatz für eine funktionale Dämmung, sondern lediglich eine Massen- und Kostensteigerung ohne Dämmwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfsperre und Randdämmstreifen ist fachlich korrekt und schützt den Estrich vor Feuchteeintrag und Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf PS15 unter dem Estrich. Stattdessen beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker, um einen dauerhaften, belastbaren Aufbau zu planen – inklusive prüffähiger XPS-Dämmung, ggf. Trennlage und statisch abgesicherter Estrichkonstruktion. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität des Garagenbodens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PS15 unter Estrich in Garagen mit Fahrzeugverkehr eindeutig ab.
    • Alle drei bestätigen die Unzulänglichkeit einer 1-cm-Dämmung – sowohl hinsichtlich Druckfestigkeit als auch energetischer Wirkung.
    • Alle drei empfehlen XPS mit ≥300 kPa und mindestens 4–6 cm Dicke als fachgerechte Alternative.
    • Alle drei bestätigen die korrekte Funktion von PE-Folie und Randdämmstreifen – vorausgesetzt, fachgerechte Verlegung.
    • GoogleAI nennt PS15 "bedingt" geeignet und erwähnt PS20 als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen PS15 hingegen vollständig ab und nennen PS20 nicht als Lösung.
    • GoogleAI betont die Druckfestigkeit als Hauptkriterium, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die thermische Unwirksamkeit einer 1-cm-Schicht hervor (Rd ≈ 0,03 m²K/W).
    • Qwen nennt mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat) als technisch zulässige Alternative zu XPS – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek spezifiziert die Mindestestrichdicke bei gedämmtem Aufbau mit "mindestens 8 cm" – bei GoogleAI fehlt diese präzise Angabe, bei Qwen ist sie implizit über "statisch abgesichert" enthalten.
    • GoogleAI formuliert PS15 als "bedingt" geeignet – DeepSeek und Qwen bezeichnen die Verwendung als "fachlich nicht geeignet" bzw. "vollständig ungeeignet" und warnen vor erheblichem Schadensrisiko. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    • Qwen stellt explizit fest: "Ein zusätzlicher Estrich-Zentimeter ist kein Ersatz für funktionale Dämmung" – GoogleAI suggeriert in seiner Empfehlung nicht die Notwendigkeit einer statisch abgesicherten Estrichanpassung, was bei DeepSeek und Qwen zentral ist.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der stärkeren Konsenslage: PS15 ist für diesen Anwendungsfall nicht zugelassen, nicht tragfähig und nicht wirksam – eine fachliche Planung mit XPS ≥300 kPa, ≥4 cm Dicke und statisch geprüftem Estrichaufbau ist zwingend erforderlich.
    PS15 unter Estrich in Garage mit PKW-Verkehr ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen ab; GoogleAI relativiert leicht ("bedingt"), DeepSeek/Qwen bewerten eindeutig als unzulässig – Konsens ist Ablehnung.
    Mindest-Druckfestigkeit für Dämmung ✅ Konsens Mindestens 300 kPa (XPS 300); PS15 (100–150 kPa) ist unzureichend.
    Mindest-Dicke der Dämmung ✅ Konsens 4–6 cm – 1 cm ist thermisch und mechanisch wirkungslos.
    Statische Auslegung des Estrichs ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 8 cm Estrich + Armierung bei gedämmtem Aufbau; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber alle drei verweisen auf fachliche Prüfung durch Statiker/Bauingenieur.
    PE-Folie & Randdämmstreifen ✅ Konsens Fachgerecht und empfohlen – vorausgesetzt lückenlose, beschädigungsfreie Verlegung.
    🔴 Risiko Setzungen durch Durchdrücken der PS15-Dämmung unter PKW-Reifenlast Estrichrisse, unebener Boden, langfristiger Tragschaden, Nachbesserungskosten ab 3.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmwirkung bei 1 cm Dicke Kein energetischer Nutzen – Investition in Dämmung ist verloren, Heizkostenersparnis bleibt aus
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme durch beschädigte PE-Folie bei ungenügender Dämmfestigkeit Feuchteschäden im Estrich, Ausblühungen, Verwitterung, Risiko für Unterbodenverrottung
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung des Estrichs über dünner Dämmung Estrichbruch bei punktueller Last (z. B. Hebebühne), Sicherheitsrisiko, Haftungsfragen
    🔴 Risiko Nicht-zugelassener Aufbau nach EnEVAbk. / DINAbk. 4108-10 Probleme bei späterer Immobilienbewertung oder Verkauf, ggf. Rückbauauflagen durch Sachverständige
    ✅ Chance Verwendung von XPS ≥300 kPa mit 4–6 cm Dicke Dauerhafte Dämmwirkung, erfüllt bauphysikalische Anforderungen, langfristige Energiekosteneinsparung
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauingenieur mit statischer Berechnung Rechts- und versicherungstechnische Absicherung, dokumentierter Aufbau, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer lückenlosen PE-Folie mit Randdämmstreifen Vermeidung von Feuchteschäden und Wärmebrücken, erhöhte Lebensdauer des Estrichs
    ✅ Chance Verzicht auf Dämmung bei unbeheiztem Untergrund Kostenersparnis bei gleichzeitig sicherem, belastbarem Aufbau – keine Kompromisse bei Tragfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer Armierung (z. B. Stahlgewebe) im Estrich Verbesserte Rissbeständigkeit, höhere Belastbarkeit für Werkzeuge, Geräte und Hebebühnen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie endgültig auf PS15 unter dem Garagenestrich – auch in geringer Dicke oder mit "verstärktem" Estrich ist dies nicht tragfähig.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrichspezialisten mit Nachweis entsprechender Zulassung (z. B. VDIAbk. 4100, ZTV-ESTRICH), um einen statisch geprüften Aufbau mit XPS ≥300 kPa zu planen.
    3. Materialbestellung prüfen: Stellen Sie vor Lieferung sicher, dass die XPS-Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfbescheinigung (z. B. Z-18.10-1116) und dokumentierter Druckfestigkeit ≥300 kPa geliefert werden.
    4. PE-Folie und Randdämmstreifen kontrollieren: Prüfen Sie vor Estrichverlegung die lückenlose, überschneidungsfreie Verlegung der PE-Folie (mind. 20 cm Überstand an Wänden) sowie die vollflächige Verdübelung des Randdämmstreifens.
    5. Estrichausführung überwachen: Fordern Sie die Einbringung eines mindestens 8 cm starken, armierten Betonestrichs (z. B. mit Stahlgewebe 120/120 mm) mit dokumentierter Verdichtung und Nachbehandlung.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Prüfbescheinigungen, statische Berechnung, Verlegeprotokoll, Estrich-Zertifikat) und bewahren Sie sie mindestens 15 Jahre auf.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Druckfestigkeit. Wird häufig für die Dämmung von Wänden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol
    XPS
    Extrudierter Polystyrol Hartschaum, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Eignet sich gut für stark belastete Bereiche wie Garagen oder Keller.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Eine Schicht aus Zementmörtel oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Dämmstoffen für stark belastete Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Materialfestigkeit
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Dampfbremse unter dem Estrich verlegt wird, um ihn vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert Schäden am Estrich und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie
    Randdämmstreifen
    Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. Sie ermöglichen auch die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Dehnungsfuge
    Armierungsgitter
    Ein Gitter aus Stahl, das in den Estrich eingelegt wird, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Es verteilt die Last gleichmäßig und verhindert, dass der Estrich unter Belastung bricht.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlgitter, Estricharmierung
    1. Welche Druckfestigkeit sollte Dämmmaterial unter Estrich in einer Garage haben?
      Die benötigte Druckfestigkeit hängt von der Nutzung der Garage ab. Für PKW-Verkehr sind in der Regel Dämmplatten mit einer Druckfestigkeit von mindestens PS20 oder besser XPS erforderlich.
    2. Kann ich Styropor PS15 auch für andere Zwecke im Haus verwenden?
      Ja, Styropor PS15 kann für weniger belastete Bereiche wie z.B. die Dämmung von Wänden oder Dächern verwendet werden, sofern die Druckfestigkeit ausreichend ist.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Styropor und XPS?
      Styropor (EPS) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Druckfestigkeit. XPS (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) hat eine höhere Druckfestigkeit und ist feuchtigkeitsbeständiger.
    4. Warum ist eine PE-Folie unter dem Estrich wichtig?
      Die PE-Folie dient als Dampfbremse und schützt den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Dies verhindert Schäden am Estrich und Schimmelbildung.
    5. Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
      Randdämmstreifen werden entlang der Wände verlegt, um Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. Sie ermöglichen auch die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturschwankungen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Styropor unter Estrich?
      Alternativen sind z.B. XPS-Platten, PURAbk./PIR-Dämmplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien haben eine höhere Druckfestigkeit und sind besser für Garagen geeignet.
    7. Wie dick sollte der Estrich in einer Garage sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Belastung und der Art des Estrichs ab. In der Regel sind 8-10 cm Estrichstärke für eine Garage ausreichend.
    8. Muss der Estrich in einer Garage armiert werden?
      Ja, der Estrich sollte mit einem Armierungsgitter versehen werden, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Garagenböden
      Welche Dämmstoffe sind für Garagen geeignet und welche Eigenschaften haben sie?
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Wie wird eine Fußbodenheizung in den Estrich integriert und welche Vor- und Nachteile hat das?
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps zum Selberverlegen von Estrich.
    • Bodenbeläge für Garagen
      Welche Bodenbeläge sind für Garagen geeignet und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
  2. Dämmung Garage: Unbeheizt – Kein Keller = Sinnlos?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Wenn unter
    der Garage kein Keller ist und die Garage nicht beheizt ist, macht eine Dämmung keinen Sinn.
    Styropor PS15 unter Estrich in Garage: Dämmung, Druckfestigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Styropor PS15 als Dämmung unter Estrich in einer Garage ohne Keller und ohne Beheizung. Es wird die Druckfestigkeit von Styropor PS15, der korrekte Aufbau mit PE-Folie und Randdämmstreifen sowie alternative Dämmmaterialien thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist, ob eine Dämmung in einer unbeheizten Garage überhaupt notwendig ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Dämmung Garage: Unbeheizt – Kein Keller = Sinnlos? ist eine Dämmung in einer unbeheizten Garage ohne Keller möglicherweise nicht sinnvoll. Dies sollte vor der Installation von Styropor PS15 und Estrich berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der korrekte Aufbau mit PE-Folie und Randdämmstreifen ist entscheidend für die Funktionalität des Betonestrichs und den Schutz vor Feuchtigkeit. Die Verwendung von frostsicheren Bodenfliesen mit Zementfugenmasse wird für Garagenböden empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Styropor PS15 unter Estrich sollte geprüft werden, ob die Garage beheizt ist und ob ein Keller vorhanden ist. Andernfalls ist eine Dämmung möglicherweise nicht notwendig. Es ist ratsam, die Druckfestigkeit des Styropor PS15 in Bezug auf die zu erwartende Belastung zu überprüfen und gegebenenfalls alternative Dämmmaterialien in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Estrich, Garage, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Estrich, Garage, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Estrich, Garage, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor PS15 unter Estrich in Garage: Druckfestigkeit, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Styropor PS15 unter Estrich: Garage optimal dämmen
Suche nach: Styropor PS15, Estrich, Garage, Dämmung, Druckfestigkeit, Aufbau, PE-Folie, Randdämmstreifen, Betonestrich, Bodenfliesen
