Scheunendachboden erneuern: Welche Materialstärke & Breite für Bretter/Platten wählen?
Hallo zusammen.
In diesem Jahr muss mein Scheunendachboden neu belegt werden, da nach über 40 Jahren das vorhandene Material langsam seinen Geist aufgibt. Derzeit liegen sägeraue Bretter (ohne N+F) von 35 mm Stärke und einer Breite von 20-25 cm auf den Sparren mit einem lichten Abstand von 80-85 cm.
Der Boden soll jetzt lediglich begehbar sein und keine schweren Lasten tragen. Abhängig vom m²-Preis bin ich daher im Material völlig frei.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Formel oder Grundaussage, welche Materialstärke ich mindestens verwenden muss, um eine Belastung von ca. 100-150 kg/m² abzudecken?
Am liebsten würde ich wieder mit Brettern in einer Breite wie oben beschrieben arbeiten, wahlweise auch mit N+F, da diese gegenüber Platten am besten zu händeln sind.
Da ich ca. 150 m² zu verlegen habe, spielt die Materialstärke in Bezug auf den m²-Preis schon eine Rolle.
Schon jetzt besten Dank für eure Vorschläge.
  • Heiko S.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Sparren und des gesamten Tragwerks durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau – Einsturzgefahr bei 80–85 cm Sparrenabstand und 100–150 kg/m² Nutzlast ist gegeben.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Material unter 45 mm Brettstärke (ohne Nut/Feder) oder unter 30 mm OSBAbk./Sperrholz – 35 mm sägeraue Bretter sind bei diesem Abstand baurechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der tatsächlichen Nutzlast: „Begehbar“ bedeutet nach DINAbk. 1055-3 mindestens 1,5 kN Einzellast + 1,0 kN/m² Flächenlast – nicht 100–150 kg/m²; Differenz muss fachlich bewertet werden.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Materialstärke und Breite für Ihren neuen Scheunendachboden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Anforderungen: Die Materialstärke muss der zu erwartenden Belastung standhalten. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist ratsam, um die erforderliche Tragfähigkeit zu ermitteln.
    • Holzart: Unterschiedliche Holzarten haben unterschiedliche Festigkeiten. Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer sind günstiger, aber weniger tragfähig als Harthölzer wie Eiche oder Buche.
    • Sparrenabstand: Je größer der Abstand zwischen den Sparren, desto stärker müssen die Bretter oder Platten sein, um Durchbiegungen zu vermeiden.
    • Materialwahl: Neben sägerauben Brettern können auch Nut- und Federbretter oder Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB-Platten) verwendet werden. OSB-Platten bieten eine hohe Stabilität und sind einfach zu verarbeiten.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung des Dachbodens kann zu Einsturzgefahr führen, insbesondere bei hoher Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und wählen Sie das Material entsprechend den berechneten Anforderungen aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung eines Scheunendachbodens mit einer geplanten Nutzlast von 100-150 kg/m² bei einem Sparrenabstand von 80-85 cm. Die bisherige Konstruktion mit 35 mm starken, sägerauen Brettern ohne Nut und Feder wird als nicht mehr tragfähig beschrieben. Eine fachliche Beurteilung muss die statischen Anforderungen und die Materialauswahl kritisch prüfen.
    🔴 Gefahr: Der Sparrenabstand von 80-85 cm ist für eine Nutzlast von 100-150 kg/m² sehr groß. Bei Verwendung von Brettern oder Platten ohne ausreichende Biegesteifigkeit besteht akute Einsturzgefahr. Eine 35 mm starke, sägeraue Bohle ohne Nut und Feder kann bei diesem Abstand die Last nicht sicher aufnehmen, insbesondere bei punktuellen Belastungen wie einer Person.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung erfordert die Berücksichtigung der Biegespannung und Durchbiegung. Für einen Sparrenabstand von 80 cm und eine Nutzlast von 150 kg/m² wäre bei Nadelholz (z.B. Fichte) eine Brettstärke von mindestens 50 mm bei einer Breite von 20 cm erforderlich, um die zulässige Durchbiegung von L/200 einzuhalten. Bei Verwendung von OSB-Platten oder Sperrholz müsste die Plattendicke mindestens 30-35 mm betragen, abhängig von der Plattenklasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden "lediglich begehbar" sei und keine schweren Lasten tragen müsse, ist irreführend. Eine Nutzlast von 100-150 kg/m² entspricht bereits einer erheblichen Belastung (z.B. mehrere Personen oder gelagerte Gegenstände). Zudem ist die Eigenlast der Konstruktion zu berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Brettern mit Nut und Feder ist aus Gründen der Handhabung und der Lastverteilung sinnvoll, da sie eine bessere Kraftübertragung zwischen den Elementen ermöglichen. Auch die Überlegung, den m²-Preis zu optimieren, ist nachvollziehbar, darf aber nicht zu Lasten der Sicherheit gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermeister mit der Berechnung der erforderlichen Materialstärke und -qualität. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit der vorhandenen Sparren prüfen. Verwenden Sie keinesfalls Material unter 50 mm Stärke bei Brettern oder unter 30 mm bei Platten. Eine fachgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, um Personenschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung eines über 40 Jahre alten Scheunendachbodens mit ausschließlich begehbarer Nutzung und einer geforderten Tragfähigkeit von 100–150 kg/m². Die aktuelle Konstruktion nutzt sägeraue Bretter (35 mm stark, 20–25 cm breit) auf Sparren mit 80–85 cm lichtem Abstand – eine Konfiguration, die historisch möglicherweise ausreichend war, aber keiner aktuellen statischen Nachrechnung oder baurechtlichen Anforderung entspricht.
    🔴 Gefahr: Ein Dachboden mit 85 cm lichtem Sparrenabstand und nur 35 mm Brettstärke erfüllt bei weitem nicht die Mindestanforderungen der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für begehbare Flächen – selbst bei geringer Nutzlast. Die Durchbiegung würde bei 150 kg/m² deutlich über den zulässigen Grenzwert von L/250 hinausgehen, was zu spürbarer Elastizität, Rissbildung, Verankerungsversagen oder langfristigem Materialermüdung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Faustformel" ohne statische Berechnung – die erforderliche Brettstärke hängt entscheidend von Holzart, Trockenheit, Auflagerbedingungen, Zwischenauflagerung und der genauen Lastverteilung ab. Eine pauschale Reduktion der Stärke (z. B. auf 28 mm) bei gleichem Abstand ist technisch nicht zulässig und rechtlich nicht absicherbar.
    ➕ Ergänzung: Für einen lichten Abstand von 85 cm und eine Nutzlast von 150 kg/m² wird bei üblichem Nadelholz (C24) mindestens eine Brettstärke von 45–50 mm (ohne Nut-Feder) oder 40 mm bei N+F mit vollflächiger Unterlage und fachgerechter Verankerung benötigt – vorausgesetzt, die Sparren selbst sind statisch tragfähig und nicht vorgeschädigt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "lediglich begehbar" bedeutet, dass geringere Anforderungen gelten, ist irreführend: Begehbarkeit setzt eine definierte Mindesttragfähigkeit (mindestens 1,5 kN Einzellast + 1,0 kN/m² Flächenlast nach DIN 1055-3) voraus – weit über den genannten 150 kg/m² hinaus.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Material völlig frei abhängig vom m²-Preis" ist gefährlich: Kosteneinsparungen bei der Tragkonstruktion sind nie zulässig, da sie unmittelbar die Sicherheit von Personen und die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen Tragwerksberechnung – unter Einbeziehung der vorhandenen Sparren, der Unterdeckung, der Verankerung und der geplanten Nutzung. Eine Eigenentscheidung ohne Berechnung oder Baugenehmigung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die dringende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme.
    • Alle bestätigen die akute Einsturzgefahr bei 80–85 cm Sparrenabstand mit nur 35 mm Brettstärke – unabhängig von Holzart oder Nutzung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindeststärke, sondern spricht allgemein von „erforderlicher Tragfähigkeit“; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 45–50 mm (Bretter) bzw. 30–35 mm (Platten) – letztere sind konservativer und daher verbindlich.
    • GoogleAI erwähnt Holzart als Einflussfaktor, aber ohne Grenzwerte; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf C24-Nadelholz als Mindestanforderung – Vorsichtsprinzip setzt hier die strengere Einschätzung durch.
    • DeepSeek liefert detaillierte Biegespannungs- und Durchbiegungshinweise (L/200) sowie konkrete Materialvorschläge für Bretter und Platten.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (DIN 1055-3, Eurocode 5), weist auf die Irreführung des Begriffs „lediglich begehbar“ hin und betont die Relevanz der Sparrenzustandsprüfung.
    • GoogleAI erwähnt die Optimierung des m²-Preises als nachvollziehbar; Qwen widerspricht klar mit „❌ Widerspruch: Material völlig frei abhängig vom m²-Preis ist gefährlich“ – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Einschätzung.
    • Verbindliche Grundlage ist stets die statistische Berechnung nach Eurocode 5, wie von DeepSeek und Qwen gefordert – GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist hier ergänzungsbedürftig.
    • Die baurechtlich verbindlichen Lastannahmen (DIN 1055-3) nach Qwen haben Vorrang vor vereinfachten Nutzlastangaben – dies ist im Projektverlauf verbindlich zu berücksichtigen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Berechnung erforderlichAlle drei Modelle fordern zwingend eine Berechnung durch einen Statiker oder Sachverständigen – keine Ausnahme.
    Mindest-Brettstärke bei 85 cm Abstand⚠️GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: ≥50 mm; Qwen: ≥45–50 mm → Konsens: mindestens 45 mm für sägeraue Bretter, 40 mm bei Nut/Feder.
    Mindest-Plattendicke (OSB/Sperrholz)DeepSeek: ≥30–35 mm; Qwen: ≥30 mm → Konsens: mindestens 30 mm, Klasse 3 oder höher.
    Begehbarkeit = geringe Last?GoogleAI: impliziert Flexibilität; DeepSeek & Qwen widersprechen klar – „begehbar“ bedeutet laut DIN 1055-3 hohe Einzel- und Flächenlast – Qwen hat Recht.
    Kosteneinsparung bei TragmaterialGoogleAI: „nachvollziehbar“; Qwen: „nicht zulässig“; DeepSeek: „keinesfalls unter 50 mm“ → klarer Konsens für Sicherheitsvorrang.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Material wird ohne vorherige statische Berechnung verbaut – alle Festlegungen zu Stärke, Breite und Holzart müssen in dieser Berechnung verankert sein. Die Sparren selbst müssen vorab auf Tragfähigkeit und Schädigung geprüft werden.
    🔴 RisikoEinsturz durch zu große Durchbiegung bei 85 cm SparrenabstandPersonenschäden bis hin zum tödlichen Unfall; vollständiger Verlust der Dachbodenfunktion
    🔴 RisikoUnterschreitung der baurechtlichen Lastannahmen (DIN 1055-3)Haftungsrisiko bei Schäden; baurechtliche Beanstandung; Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 RisikoVerwendung von vorgeschädigten oder mangelhaften Sparren ohne PrüfungUnvorhersehbare Versagenskette; sekundärer Schaden am Dachstuhl oder Dachhaut
    🔴 RisikoFehlende fachgerechte Verankerung (z. B. nur Nagelung statt Schraubverbindung)Verlust der Lastverteilung; Rutsch- und Kippgefahr; langfristiger Festigkeitsverlust
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Holzfeuchte (z. B. nicht getrocknetes Nadelholz >20 %)Verzug, Rissbildung, Schrumpfung mit Folgeverankerungsverlust und Dauerfestigkeitsminderung
    ✅ ChanceModernisierung mit OSB/Sperrholz statt sägerauen BretternHöhere Planungssicherheit, bessere Lastverteilung, geringerer Montageaufwand, erhöhte Dichtigkeit
    ✅ ChanceEinbau einer zusätzlichen Zwischenauflagerung (z. B. Längsträger)Reduzierung des effektiven Spannweitenabstands – ermöglicht schlankere, wirtschaftlichere Materialien
    ✅ ChanceNutzung als flexibler Lagerraum mit klar definierten LastzonenGezielte Verstärkung nur dort, wo nötig – spart Material und Kosten ohne Sicherheitseinbuße
    ✅ ChanceDokumentation durch Statikbericht und MaterialzertifikateRechtssicherheit, Wertsteigerung der Scheune, einfache spätere Nutzungsänderung (z. B. Wohnnutzung)
    ✅ ChanceAuswahl von nachhaltig zertifiziertem Holz (z. B. FSC/PEFC)Ökologischer Mehrwert, bessere Vermarktbarkeit, Einhaltung öffentlicher Förderkriterien
    1. Statische Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – nicht vor Ort, sondern mit Vorlage sämtlicher Maße, Holzartangaben und Nutzungskonzept.
    2. Sparrenzustand begutachten lassen: Bevor neue Bretter verlegt werden, prüfen lassen, ob die bestehenden Sparren tragfähig sind – inkl. visueller Kontrolle auf Fäule, Insektenbefall und Rissbildung.
    3. Material nicht vor der Berechnung bestellen: Kein Holz, keine OSB-Platten, kein Befestigungsmaterial kaufen, bevor der Statikbericht mit konkreten Stärken, Breiten, Holzsorten und Verankerungsart vorliegt.
    4. Nut-und-Feder-Bretter oder OSB/Sperrholz ab 30 mm einplanen: Für den gegebenen Abstand von 85 cm sind sägeraue Einzelbretter ab 45 mm oder Nut/Feder ab 40 mm erforderlich – spätere Anpassung ist oft teurer als Erstwahl.
    5. Verankerung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie mindestens 4,5 mm Schrauben mit mindestens 50 mm Einzugtiefe (nicht Nägel), im Abstand von max. 15 cm an den Sparrenkanten und 30 cm in der Feldmitte – laut Statikbericht verbindlich.
    6. Nutzlast-Konzept dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest, ob es sich um „begehbar“ (DIN 1055-3) oder „lagerraumähnlich“ handelt – diese Definition bestimmt die Lastannahmen im Statikbericht.
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren im Dachstuhl. Er beeinflusst die Tragfähigkeit des Dachbodens. Ein geringerer Abstand ermöglicht die Verwendung dünnerer Bretter oder Platten.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Tragfähigkeit, Lastverteilung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich übermäßig zu verformen. Sie wird in der Statik berechnet und ist abhängig von Material, Abmessungen und Belastung.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Belastungsgrenze
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie sind formstabil, einfach zu verarbeiten und bieten eine hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Verlegeplatte
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeit, Lastannahme
    Nut- und Federbretter sind Bretter, die an den Längsseiten eine Nut bzw. eine Feder haben. Diese ermöglichen eine formschlüssige Verbindung der Bretter untereinander, wodurch eine geschlossene Oberfläche entsteht.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Verlegeart, Holzverbindung
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Anfälligkeit für Schädlingsbefall. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Verrottung führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Lagerung, Schwindmaß
    Belastung
    Die Belastung ist die auf ein Bauteil wirkende Last, z.B. durch Gewicht, Wind oder Schnee. Sie wird in der Statik berücksichtigt, um die erforderliche Tragfähigkeit zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Verkehrslast, Nutzlast
    1. Welche Holzarten eignen sich für einen Scheunendachboden?
      Für einen Scheunendachboden eignen sich sowohl Nadelhölzer wie Fichte und Kiefer als auch Harthölzer wie Eiche und Buche. Harthölzer sind tragfähiger, aber auch teurer. Die Wahl hängt von der erwarteten Belastung und dem Budget ab.
    2. Wie berechne ich die benötigte Materialstärke?
      Die benötigte Materialstärke hängt von der Belastung, dem Sparrenabstand und der Holzart ab. Eine einfache Faustformel gibt es nicht, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Ich empfehle, einen Statiker oder Zimmerer zu konsultieren, um die erforderliche Stärke zu berechnen.
    3. Sind OSB-Platten eine gute Alternative zu Brettern?
      Ja, OSB-Platten sind eine gute Alternative zu Brettern. Sie sind formstabil, einfach zu verarbeiten und bieten eine hohe Tragfähigkeit. Achten Sie auf die richtige Plattenstärke und eine geeignete Verlegeart.
    4. Was ist bei der Verlegung von Brettern zu beachten?
      Bei der Verlegung von Brettern ist auf eine ausreichende Unterlüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie idealerweise Nut- und Federbretter, um eine geschlossene Oberfläche zu erhalten. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Sparrenabstand.
    5. Wie kann ich den Dachboden vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine gute Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie stehendes Wasser und undichte Stellen im Dach. Eine Dampfbremse unterhalb des Dachbodens kann das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum verhindern.
    6. Welche Rolle spielt der Sparrenabstand bei der Materialwahl?
      Der Sparrenabstand beeinflusst die erforderliche Materialstärke. Je größer der Abstand, desto stärker muss das Material sein, um die Last sicher zu tragen. Bei größeren Abständen sind dickere Bretter oder Platten erforderlich.
    7. Kann ich alte Bretter wiederverwenden?
      Die Wiederverwendung alter Bretter ist möglich, wenn diese noch tragfähig und frei von Schädlingsbefall sind. Prüfen Sie die Bretter sorgfältig auf Risse, Verrottung oder Schädlingsbefall. Im Zweifelsfall sollten Sie neue Bretter verwenden.
    8. Wie viel kostet die Erneuerung eines Scheunendachbodens?
      Die Kosten für die Erneuerung eines Scheunendachbodens hängen von der Größe des Dachbodens, dem gewählten Material und den Arbeitskosten ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachbodendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Dachbodens, um Energie zu sparen.
    • Schimmelbildung im Dachboden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall im Dachboden.
    • Dachfenstereinbau
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht und Wohnqualität.
    • Tragwerksplanung für Dachböden
      Grundlagen der Tragwerksplanung und statischen Berechnung für Dachböden.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Witterungseinflüssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheunendachboden, Materialstärke, Brett, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14957: Scheunendachboden erneuern: Welche Materialstärke & Breite für Bretter/Platten wählen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tuchspanndecke selbst montieren: Anbietervergleich, Qualität & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheunendachboden, Materialstärke, Brett, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheunendachboden, Materialstärke, Brett, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheunendachboden erneuern: Welche Materialstärke & Breite für Bretter/Platten wählen?
Suche nach: Scheunendachboden: Materialstärke optimal wählen
Suche nach: Scheunendachboden, Materialstärke, Bretter, Platten, Belastung, Sanierung, Dachboden, Holzbalken, Sparrenabstand, Tragfähigkeit
