Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Granitfliesen
Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
Hallo liebe Fliesenleger,
entschuldigt bitte, wenn ich euch als Tischler ins Handwerk pfusche und dann auch noch Fragen habe ...
Am Ende des Geldes ist halt immer noch so viel Monat übrig doch die Wünsche bleiben ...
Ich möchte Kashmire White Fliesen verlegen. 40x40x1
Die Frage ist:
Die Fliesen vor dem Verlegen wässern (nass machen) ...? oder nicht wässern und trocken kleben?
und gerne auch eine Empfehlung zum Verlegeverfahren ...
Untergrund: PCI Periplan
Kleber: PCI Carraflott NT
  • 19falk03
    Als erstes: Kashmir White ist ein wunderschöner Granit! Für das Verlegen von 40x40x1 cm großen Fliesen empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Unebenheiten mit einer geeigneten Ausgleichsmasse (z.B. Periplan) ausgleichen.
    • Verlegeverfahren wählen: Dünnbettverfahren istStandard. Bei größeren Formaten oder Fußbodenheizung empfehle ich das Mittelbettverfahren.
    • Geeigneten Kleber verwenden: Ein flexibler Fliesenkleber (z.B. Carraflott) ist notwendig, besonders bei Fußbodenheizung oder kritischen Untergründen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Naturstein.
    • Dehnungsfugen berücksichtigen: Entkopplungsmatten können Spannungen reduzieren und Rissbildung verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers und der Ausgleichsmasse genau. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen erfahrenen Fliesenleger hinzu.
    Dünnbettverfahren
    Ein Verlegeverfahren, bei dem der Fliesenkleber dünn auf den Untergrund aufgetragen wird. Geeignet für ebene Untergründe und kleinere Fliesenformate.
    Verwandte Begriffe: Mittelbettverfahren, Dickbettverfahren
    Mittelbettverfahren
    Ein Verlegeverfahren, bei dem der Fliesenkleber in einer dickeren Schicht aufgetragen wird. Geeignet für unebene Untergründe und größere Fliesenformate.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Dickbettverfahren
    Flexkleber
    Ein Fliesenkleber mit speziellen Zusätzen, der flexibler ist und Spannungen besser aufnehmen kann. Besonders geeignet für Fußbodenheizungen und kritische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber
    Periplan
    Eine Ausgleichsmasse zum Egalisieren von unebenen Untergründen vor dem Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse
    Carraflott
    Ein flexibler Fliesenkleber, der sich besonders gut für Naturstein eignet und Verfärbungen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Natursteinkleber
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Spannungen im Belag aufnehmen kann und Rissbildung verhindert. Wird entlang von Wänden und in größeren Flächen eingeplant.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge
    Naturstein
    Ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Fliesen
    1. Welches Verlegeverfahren ist für Granitfliesen am besten geeignet?
      Das Dünnbettverfahren istStandard, aber bei größeren Formaten oder Fußbodenheizung ist das Mittelbettverfahren empfehlenswert. Es sorgt für eine bessere Haftung und Stabilität der Fliesen.
    2. Welchen Kleber soll ich für Kashmir White Granitfliesen verwenden?
      Ein flexibler Fliesenkleber ist ideal, besonders wenn Sie eine Fußbodenheizung haben oder der Untergrund kritisch ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für das Verlegen von Granitfliesen vor?
      Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Entfernen Sie alte Kleberreste und Unebenheiten mit einer geeigneten Ausgleichsmasse. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern.
    4. Muss ich Dehnungsfugen bei Granitfliesen berücksichtigen?
      Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Belag aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Planen Sie Dehnungsfugen entlang von Wänden und in größeren Flächen ein.
    5. Kann ich Granitfliesen auch im Außenbereich verlegen?
      Ja, aber achten Sie auf einen frostsicheren Kleber und eine fachgerechte Abdichtung, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Eine gute Drainage ist ebenfalls wichtig.
    6. Wie reinige ich Kashmir White Granitfliesen richtig?
      Verwenden Sie einen pH-neutralen Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Was mache ich, wenn eine Granitfliese beschädigt ist?
      Entfernen Sie die beschädigte Fliese vorsichtig und ersetzen Sie sie durch eine neue. Achten Sie darauf, den gleichen Kleber und Fugenmörtel zu verwenden, um ein einheitliches Bild zu erhalten.
    8. Wie vermeide ich Verfärbungen bei Granitfliesen?
      Verwenden Sie einen Kleber und Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist und keine Verfärbungen verursacht. Testen Sie den Kleber vorab an einer unauffälligen Stelle.
    • Fliesen schneiden: Tipps und Tricks
      Anleitung zum richtigen Schneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Fugenmörtel auswählen: Welcher ist der richtige?
      Informationen zu verschiedenen Fugenmörtelarten und deren Einsatzgebiete.
    • Fußbodenheizung verlegen: Worauf muss ich achten?
      Wichtige Aspekte beim Verlegen einer Fußbodenheizung unter Fliesen.
    • Naturstein reinigen und pflegen: So geht's richtig
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden.
    • Fliesen verfugen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verfugen von Fliesen.
  2. Kashmir White: Keine Vorwässerung nötig – Zwangsmischer & Reifezeit!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wer lesen kann
    ist klar im Vorteil. Die Vorwässerung macht Sinn bei Solnhofer Plattenkalk, da dieser das Wasser aus dem Kleber ziehen kann bevor er abgebunden ist.
    Das ist beim Granulitgneis "Kashmir white" nicht der Fall. Aber Achtung: Zwangsmischer benutzen und Reifezeit beachten (kann man auf dem Sack lesen) sonst drohen Verfleckungen.
    Noch wichtiger: Zementschleierentfernung nur mit Amidosulfonsäure, (z.B. Tasanit von Tana, Into von Ecolab oder Millizod von Dr. Schnell) keinesfalls Zementschleierentferner benutzen, die Salz- oder Phosphorsäure (Salzsäure, Phosphorsäure) enthalten.
    Kashmir White Granitfliesen: Verlegung, Kleber & Untergrund
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Kashmir White Granitfliesen ist eine Vorwässerung der Fliesen nicht notwendig. Wichtig sind die Verwendung eines Zwangsmischers und die Beachtung der Reifezeit des Klebers, um Verfleckungen zu vermeiden. Zur Zementschleierentfernung sollte Amidosulfonsäure verwendet werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Reifezeit des Klebers, wie im Beitrag Kashmir White: Keine Vorwässerung nötig – Zwangsmischer & Reifezeit! beschrieben, um Verfleckungen auf den Kashmir White Granitfliesen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Verwenden Sie einen Zwangsmischer für den Kleber, um eine homogene Mischung zu gewährleisten. Die Zementschleierentfernung sollte ausschließlich mit Amidosulfonsäure erfolgen, um die Oberfläche der Granitfliesen nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Kashmir White Granitfliesen den Untergrund prüfen und gegebenenfalls mit Periplan vorbereiten. Achten Sie auf die Kompatibilität des Klebers (z.B. Carraflott) mit dem Naturstein, um Verfärbungen zu vermeiden. Weitere Informationen zu geeigneten Verlegeverfahren finden Sie in der Produktbeschreibung des Klebers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kashmir, White, Granitfliesen, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Eignung für Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - E-Mails landen im Spamfilter: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14954: Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider vs. Steintrennmaschine – Welches Werkzeug für Kashmir White?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Berry Floor Cottage Laminat: Erfahrungen, Alternativen & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fachzeitschriften für Heizungsbauer: Welche sind relevant? Liste der Top-Magazine
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kashmir, White, Granitfliesen, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kashmir, White, Granitfliesen, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kashmir, White, Granitfliesen, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kashmir, White, Granitfliesen, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
Suche nach: Kashmir White Granitfliesen verlegen: Tipps & Tricks
Suche nach: Kashmir White, Granitfliesen, Fliesen verlegen, Verlegeverfahren, Kleber, Untergrund, Periplan, Carraflott
