Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Badumbau
Betonestrich auf Betonestrich: Risiken, Vorgehen & Alternativen für den Kellerboden?
ich brauche unbedingt den Rat von Fachleuten:
Wir möchten einen kleinen Raum im Keller (5 m², Achteckig) in ein Bad umbauen. Hier fehlte allerdings noch der Estrich.
Um Geld zu sparen, haben wir den Estrich selber verlegt.
Zunächst wurden hierzu 5 cm Styroporplatten als Dämmung eingesetzt. Schutzvlies (oder wie das heißt) an der Wand aufgebracht. Anschließend eine Trennfolie und darauf der Betonestrich aufgetragen und abgezogen.
Nun musste ich feststellen, dass der Estrich an manchen Kanten einen Abstand von 3 cm zur Wand hat und dass ein starkes Gefällte vorhanden ist. Ebenfalls fehlt in etwa 1 cm Aufbauhöhe um ebenerdig mit dem Angrenzenden Boden zu sein. An manchen Stellen ist auch nur eine Estrichhöhe von 2 cm festzustellen (was eindeutig zu wenig ist). Der Estrich ist nun seit 2 Tagen eingebaut
Meine Frage ist nun:
Kann ich die ganzen Fehler wieder durch Betonestrich einfach ausgleichen? So dass ich auf den vorhandenen Estrich einfach eine zweite Schicht Betonestrich bis zur gewünschten Aufbauhöhe aufbringe? Oder gibt es hier dann Verbundprobleme zwischen den zwei Schichten?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Möchte das Ganze natürlich so kostengünstig wie möglich machen ...
Viele Dank für die Infos
  • Hedde
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegter Estrich kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere in einem Badezimmer.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Verbund besteht die Gefahr von Rissen und Ablösungen des Estrichs.
    Ich verstehe, dass Sie im Keller einen Betonestrich auf einen bestehenden Betonestrich aufgebracht haben, um ein Bad zu bauen. Hierbei gibt es einige Punkte zu beachten, um Probleme wie Verbundstörungen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein häufiges Problem bei Betonestrich auf Betonestrich ist mangelnder Verbund zwischen den Schichten. Dies kann zu Rissen und Ablösungen führen, insbesondere in einem Feuchtraum wie einem Badezimmer.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Untergrundvorbereitung: War der alte Betonestrich sauber, tragfähig und ausreichend aufgeraut? Eine gründliche Reinigung und das Aufrauen (z.B. durch Sandstrahlen oder Fräsen) sind entscheidend für einen guten Verbund.
    • Haftbrücke: Wurde eine geeignete Haftbrücke (z.B. Epoxidharz) zwischen den Schichten aufgebracht? Diese verbessert den Verbund erheblich.
    • Estrichdicke: Wurde die Mindestdicke für Betonestrich (ca. 4-5 cm) eingehalten? Eine zu dünne Schicht kann anfälliger für Risse sein.
    • Feuchtigkeitssperre: Da es sich um ein Bad handelt, ist eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit unerlässlich. Prüfen Sie, ob eine geeignete Abdichtung unter dem Estrich vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Aufschluss über den Zustand des Estrichs geben.
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Schicht aus Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Beton- oder Estrichschichten aufgetragen wird, um den Verbund zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Haftung und verhindert Risse oder Ablösungen. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Primer, Verbundmörtel.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserdichte Schicht, die unter dem Estrich oder Bodenbelag angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie schützt den Boden vor Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit oder Wassereintritt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Baufolie.
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke bezieht sich auf die Höhe der Estrichschicht. Sie ist wichtig für die Stabilität und Tragfähigkeit des Bodens. Die Mindestdicke hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Belastbarkeit.
    Verbund
    Der Verbund beschreibt die Haftung zwischen zwei Baustoffschichten, z.B. zwischen altem und neuem Estrich. Ein guter Verbund ist wichtig, um Risse und Ablösungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Haftung, Adhäsion, Kohäsion.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die Verlegung von Estrich oder Bodenbelag vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile, Aufrauen und Grundieren. Verwandte Begriffe: Reinigung, Schleifen, Grundierung.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich nach der Trocknung. Sie muss vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte.
    1. Frage: Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung (oft auf Epoxidharzbasis), die zwischen zwei Estrichschichten aufgetragen wird, um den Verbund zu verbessern. Sie sorgt dafür, dass der neue Estrich besser am alten Estrich haftet und verhindert Risse oder Ablösungen.
    2. Frage: Welche Mindestdicke sollte ein Betonestrich haben?
      Antwort: Die Mindestdicke für einen Betonestrich beträgt in der Regel 4-5 cm. Diese Dicke ist notwendig, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bei geringerer Dicke besteht die Gefahr von Rissen und Brüchen.
    3. Frage: Wie bereite ich den Untergrund für einen Betonestrich richtig vor?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und aufgeraut sein. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie den Untergrund gründlich und rauen Sie ihn mit einer Drahtbürste, einem Schleifgerät oder durch Sandstrahlen auf. Eine Haftbrücke verbessert den Verbund zusätzlich.
    4. Frage: Was passiert, wenn der Betonestrich nicht richtig austrocknet?
      Antwort: Wenn der Betonestrich nicht ausreichend austrocknet, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schäden am Bodenbelag kommen. Die Restfeuchte sollte vor dem Verlegen des Bodenbelags gemessen und die entsprechenden Grenzwerte eingehalten werden.
    5. Frage: Kann ich jeden Bodenbelag auf Betonestrich verlegen?
      Antwort: Nicht jeder Bodenbelag ist für Betonestrich geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Belag, der für Estrichböden geeignet ist. Bei Fußbodenheizung sind spezielle Beläge erforderlich, die die Wärme gut leiten.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Betonestrich?
      Antwort: Zementestrich und Betonestrich sind sehr ähnlich, bestehen aber aus unterschiedlichen Mischungsverhältnissen von Zement, Sand und Wasser. Betonestrich enthält in der Regel einen höheren Anteil an gröberen Zuschlagstoffen (Kies), was ihn widerstandsfähiger macht. Zementestrich wird häufiger im Innenbereich verwendet.
    7. Frage: Wie lange muss ein Betonestrich trocknen, bevor ich ihn belasten kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Betonestrich hängt von der Dicke, den Umgebungsbedingungen und der Art des Estrichs ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss darüber, wann der Estrich ausreichend trocken ist.
    8. Frage: Was sind die Folgen von Rissen im Betonestrich?
      Antwort: Risse im Betonestrich können zu Feuchtigkeitsproblemen, Schäden am Bodenbelag und einer Beeinträchtigung der Stabilität führen. Kleine Risse können oft mit Epoxidharz verfüllt werden, größere Risse erfordern möglicherweise eine umfassendere Sanierung.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
  2. Estrich-Sanierung: Abbruch oder Verbund – Risikobewertung!
    Foto von Thorsten Bulka
    großen Hammer
    und raus damit, den Strafe muss sein!
    Natürlich geht es, das man die beiden miteinander verbinden kann, aber glauben sie, sie bekommen das hin, wenn der schon in die Hose ging? Die Mindestestrichdicke ist dann auch noch immer nicht erreicht! Warum ist da soviel Rand?
  3. Alternative: Selbstnivellierende Spachtelmasse für Kellerboden
    Foto von Martin Eggelsberger
    Alternativ..
    ... gäbe es da noch eine selbstnivellierende Spachtelung. Reden Sie mal mit dem Fliesenleger.
  4. Estrich auf Estrich: Verbundlösung ab 10 mm – Machbarkeit!
    Hallo hedde, Estrich auf Estrich in ...
    Hallo hedde, Estrich auf Estrich in Hallo hedde,
    Estrich auf Estrich in dieser Stärke geht in Verbund, z.B. Material von chemotechnik abstatt, freigegeben ab 10 mm, sorgfältiger Einbau versteht sich von selbst, ich meine mit aufrauen des untergrundes und Haftgrundierung nach Herstellervorschrift.
    normalestrich braucht min. ab 35 mm einbaudicke, nivelliermasse zu teuer.
    Gruß, yül
    Betonestrich auf Betonestrich im Keller: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Betonestrich auf Betonestrich im Keller, insbesondere im Kontext eines Badumbaus. Es werden Risiken wie Verbundprobleme und unzureichende Estrichhöhe thematisiert. Alternativen wie selbstnivellierende Spachtelmassen und Verbundlösungen ab 10 mm werden diskutiert. Die Bedeutung der Untergrundvorbereitung und Haftgrundierung wird hervorgehoben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Estrich-Sanierung: Abbruch oder Verbund – Risikobewertung! rät im Zweifel zum Abbruch des alten Estrichs, wenn die Verbundherstellung unsicher erscheint und die Mindestestrichdicke nicht erreicht wird. Dies minimiert das Risiko von späteren Schäden am Kellerboden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine praktikable Alternative zum kompletten Estrichaufbau stellt die Verwendung einer selbstnivellierenden Spachtelmasse dar, wie im Beitrag Alternative: Selbstnivellierende Spachtelmasse für Kellerboden vorgeschlagen. Diese Option sollte mit einem Fliesenleger besprochen werden, um die Eignung für den Badumbau zu prüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich auf Estrich: Verbundlösung ab 10 mm – Machbarkeit! weist auf spezielle Verbundlösungen hin, die bereits ab einer Schichtstärke von 10 mm möglich sind. Voraussetzung ist eine sorgfältige Ausführung mit Aufrauen des Untergrunds und Haftgrundierung nach Herstellervorschrift. Dies kann eine Option sein, um die Aufbauhöhe gering zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Sanierung des Kellerbodens sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Estrichs erfolgen. Bei Unsicherheiten bezüglich des Verbunds oder der Estrichhöhe ist der Abbruch und Neuaufbau die sicherste Option. Alternativ können selbstnivellierende Spachtelmassen oder spezielle Verbundlösungen in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann (Fliesenleger, Estrichleger) zu konsultieren, um die beste Lösung für den individuellen Fall zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Betonestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vor Fliesenarbeiten: Richtiger Zeitpunkt & Empfehlungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hautschäden durch Zement: Welche Zementsorten sind gefährlicher? Ursachen & Schutz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Betonestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Betonestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Betonestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Betonestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonestrich auf Betonestrich: Risiken, Vorgehen & Alternativen für den Kellerboden?
Suche nach: Betonestrich auf Beton: Risiken & Lösungen
Suche nach: Betonestrich, Estrich, Kellerboden, Verbundprobleme, Estrich verlegen, Badumbau, Estrichhöhe, Schichten, Aufbauhöhe
