Estrich ergänzen im alten Bad: Kosten, Aufbau & Anleitung für Zementestrich?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich ergänzen im alten Bad: Kosten, Aufbau & Anleitung für Zementestrich?
wir haben unser altes Bad (ca. 3 m²) in ein größeres Zimmer umgezogen - alles wunderbar. Aus dem ehemaligen Bad wollen wir nun einen begehbaren Kleiderschrank machen.
Folgendes Problem: Da wo vorher die Badewanne war, gibt es keinen Estrich - die blanke Betonplatte scheint hervor (ca. 1 m²). Unter dem vorhandenen ca. 4 cm dicken Zementestrich ist Mineralwolle als Dämmung verlegt (Dicke ca. 1 cm). Nun stellt sich mir die Frage, wie ich an der Stelle ohne Estrich einen neuen Estrich einbringen kann kann. Muss ich einfach Mineralwolle verlegen, Randdämmstreifen setzen, Estrichbeton drauf und verdichten und dann über die gesamte Fläche Ausgleichsmasse? (natürlich zwischendurch immer trocknen lassen).
Danke für fachmännische Hilfe oder Tipps.
Achim
🔴 KRITISCH: Kein Estrich direkt auf vorhandener Mineralwolle – diese muss vollständig entfernt und durch druckfeste, feuchtebeständige Dämmung (z. B. XPS ≥ 30 kPa) ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Vor Estrichauftrag ist zwingend eine PE-Feuchtesperre (0,2 mm) auf der Betonplatte sowie eine trennschichtartige Separationsfolie zwischen Dämmung und Estrich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Neuer Estrich muss mindestens 4 cm dick sein, lastabtragend ausgeführt werden (ggf. mit Bewehrung) und mechanisch mit dem Bestand verbunden sein – reine "Ergänzung" ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Betonplatte und die Feuchtesituation vor Ort müssen durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen geprüft werden – insbesondere bei Umwidmung in nicht belüfteten Raum (Kleiderschrank).
Hallo Achim,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Ergänzung des Estrichs im ehemaligen Badezimmer. Hier sind die wesentlichen Schritte und Aspekte, die Sie beachten sollten:
1. Vorbereitung des Untergrunds:
- Entfernen Sie alle losen Teile und Verunreinigungen von der Betonplatte.
- Reinigen Sie die Fläche gründlich, idealerweise mit einem Staubsauger.
- Prüfen Sie die Ebenheit der Betonplatte. Größere Unebenheiten sollten vor dem Einbringen des Estrichs mit einer Ausgleichsmasse egalisiert werden.
2. Dämmung und Randdämmstreifen:
- Bringen Sie eine Dämmschicht (z.B. Mineralwolle) auf der Betonplatte an, um Wärme- und Schallschutz zu verbessern. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen an den Wärmeschutz.
- Verlegen Sie Randdämmstreifen entlang aller Wände, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
3. Estrich einbringen:
- Verwenden Sie Zementestrich, der für den Innenbereich geeignet ist.
- Mischen Sie den Estrich gemäß den Herstellerangaben an.
- Bringen Sie den Estrich gleichmäßig auf die Fläche auf und verdichten Sie ihn.
- Ziehen Sie den Estrich mit einer Richtlatte eben ab.
4. Trocknungszeit:
- Beachten Sie die Trocknungszeit des Estrichs gemäß den Herstellerangaben. Diese kann je nach Estrichart und Dicke mehrere Wochen betragen.
- Schützen Sie den Estrich während der Trocknungszeit vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung.
5. Ausgleichsmasse (optional):
- Nach der Trocknungszeit können Sie bei Bedarf eine Ausgleichsmasse auftragen, um eine besonders glatte und ebene Oberfläche zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben für die verwendeten Materialien und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem ehemaligen Bad auf einer Teilfläche von ca. 1 m² fehlenden Estrich zu ergänzen. Der vorhandene Zementestrich ist ca. 4 cm dick und liegt auf einer ca. 1 cm dicken Mineralwolledämmung. Der Nutzer plant, die Lücke mit neuem Estrich zu schließen und anschließend eine Ausgleichsmasse aufzutragen.
🔴 Gefahr: Die geplante Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz. Das Einbringen von neuem Estrich auf einer Dämmschicht aus Mineralwolle ohne fachgerechte Trennung und ohne Berücksichtigung der Lastabtragung kann zu Rissen, Setzungen und Schäden an angrenzenden Bauteilen führen. Zudem ist die Eignung der dünnen Dämmschicht für eine Estrichsanierung fraglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfach Mineralwolle verlegt und Estrichbeton aufgebracht werden kann, ist zu kurz gegriffen. Ein Estrich auf einer Dämmschicht erfordert eine präzise Planung der Lasten, der Estrichdicke und der Randdämmung. Die vorhandene Dämmschicht von nur 1 cm ist für eine Estrichsanierung in der Regel unzureichend und müsste fachgerecht ergänzt oder ersetzt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der statischen Gegebenheiten. Der neue Estrich muss lastabtragend mit dem Bestand verbunden werden. Hierfür ist in der Regel eine Bewehrung (z.B. ein Baustahlgitter) und eine ausreichende Dicke (mindestens 4-5 cm) erforderlich. Zudem muss die Dämmschicht unter dem Estrich durchgehend und druckfest sein. Eine einfache Ausgleichsmasse ist nicht geeignet, um strukturelle Defizite auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung vor Ort. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit des Untergrunds, die erforderliche Estrichdicke und die korrekte Ausführung der Randdämmung sowie der Anschlüsse an den Bestand fachgerecht beurteilen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Umwidmung eines ehemaligen Badezimmers zu einem begehbaren Kleiderschrank, bei der eine ca. 1 m² große Fläche ohne Estrich auf blanker Betonplatte verbleibt. Der vorhandene Estrich (ca. 4 cm Zementestrich) ruht auf einer 1 cm starken Mineralwollschicht – eine Konstruktion, die typisch für alte Badestriche mit Trittschalldämmung ist, aber nicht für Lastabtrag oder Feuchteschutz ausgelegt wurde.
🔴 Gefahr: Die geplante Ergänzung eines Zementestrichs direkt auf Mineralwolle ist technisch nicht zulässig: Mineralwolle ist kein tragfähiger Untergrund, quillt bei Feuchtigkeit auf, verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Rissbildung, Durchfeuchtung der Betonplatte und späterem Schimmelbefall führen – besonders in einem Raum ohne kontinuierliche Lüftung wie einem Kleiderschrank.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennschicht zwischen Estrich und Mineralwolle sowie die fehlende Feuchtesperre unter dem neuen Estrich bergen ein hohes Risiko für kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus der Betonplatte, was zu Aufquellen der Mineralwolle, Verfärbungen, Schimmelbildung und Schädigung der darüber liegenden Bodenbeläge führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine reine Ergänzung mit Estrichbeton auf Mineralwolle ist keine fachgerechte Lösung – es handelt sich nicht um einen ‚Estrichergänzungsfall‘, sondern um eine komplette Neukonstruktion mit tragfähigem, feuchtegerechtem Aufbau.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein vollständiger Aufbau mit: 1) Feuchtesperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm) direkt auf der Betonplatte, 2) druckfester Dämmung (z. B. XPS oder PSE mit mindestens 30 kPa Druckfestigkeit), 3) Randdämmstreifen, 4) trennschichtartiger Folie (z. B. Separationsfolie) zwischen Dämmung und Estrich, 5) zementgebundenem Estrich mit mindestens 4 cm Mindesthöhe und 6) ausreichender Trockenzeit vor Verlegung des Bodenbelags.
➕ Ergänzung: Die bestehende Mineralwolle unter dem alten Estrich muss vor der Neukonstruktion vollständig entfernt werden, da sie nicht für eine Lastaufnahme geeignet ist und bereits durch Feuchtigkeit oder Alterung geschädigt sein könnte – eine Überdeckung wäre bauphysikalisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um die statische Tragfähigkeit der Betonplatte, die Feuchtesituation und die bauphysikalische Kompatibilität des geplanten Aufbaus zu prüfen – insbesondere vor dem Einbau in einen nicht belüfteten Raum wie einem Kleiderschrank.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine "Ergänzung" des Estrichs als unzureichend ab und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Neukonstruktion.
- Alle drei identifizieren die 1 cm Mineralwolle als ungeeignet für Lastaufnahme und warnen vor Rissen, Setzungen und Feuchteschäden.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Estrichleger, Bauingenieur oder Sachverständigen) – keine Eigenleistung ohne Vorabprüfung.
- GoogleAI beschreibt eine Standard-Estrichsanierung mit Dämmung und Randdämmstreifen, vermeidet aber konkrete Aussagen zur Druckfestigkeit der Dämmung, zur Feuchtesperre oder zum Entfernen der alten Mineralwolle.
- DeepSeek und Qwen hingegen betonen explizit die fachliche Unzulässigkeit einer Überdeckung – Qwen verlangt zwingend Entfernung der alten Dämmung, DeepSeek spricht von "ergänzen oder ersetzen".
- Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Spezifikationen: PE-Folie 0,2 mm, XPS/PSE mit ≥ 30 kPa Druckfestigkeit, Separationsfolie, Entfernung der alten Mineralwolle.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Bewehrung und lastabtragender Verbindung zum Bestand – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- GoogleAI stellt die Verlegung von Mineralwolle und Estrich als technisch machbar dar ("bringen Sie Dämmung an…"), während DeepSeek und Qwen kategorisch klarmachen, dass Mineralwolle (insb. 1 cm dick) niemals als Estrichuntergrund geeignet ist – insbesondere nicht bei Feuchte- oder Lastaufnahme. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der oberflächlichen Anleitung (GoogleAI), sondern folgen Sie den bauphysikalisch abgesicherten Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere dem vollständigen Austausch der Dämmung, der Einhaltung aller Trenn- und Sperrschichten sowie der statischen Abklärung durch einen Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Eignung der vorhandenen Mineralwolle (1 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verwendung als möglich an; DeepSeek & Qwen erklären sie einstimmig als unzulässig – bauphysikalisch ungeeignet für Lastaufnahme, feuchteempfindlich, muss entfernt werden. Erforderlichkeit einer Feuchtesperre ✅ Konsens Alle drei Modelle implizit oder explizit: Qwen nennt PE-Folie 0,2 mm als zwingend; DeepSeek & GoogleAI erwähnen Feuchteschutz indirekt – Konsens auf "ja, erforderlich". Mindest-Estrichdicke & Lastabtragung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Mindestdicke; DeepSeek verlangt 4–5 cm + Bewehrung; Qwen fordert ≥ 4 cm. Konsens: mindestens 4 cm, lastabtragend konstruiert. Erforderlichkeit einer Separations-/Trennschicht ✅ Konsens Qwen nennt sie explizit; DeepSeek spricht von "fachgerechter Trennung"; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber Konsens durch Qwen & DeepSeek + baupraktische Norm (DINAbk. 18560) ist gegeben. Fachliche Begutachtung vor Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einstimmig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Estrichleger, Bauingenieur, Sachverständiger) – kein Eigenbau ohne Vorabprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Estrichergänzung ohne vorherige fachliche Abklärung durch. Entfernen Sie die alte Mineralwolle vollständig, setzen Sie eine PE-Feuchtesperre und druckfeste Dämmung ein, führen Sie eine Trennschicht ein und gießen Sie einen mindestens 4 cm dicken, bewehrten Estrich – alles nach Vorlage einer bauphysikalisch geprüften Planung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch kapillaren Feuchteaufstieg Hohe Gesundheitsgefahr, dauerhafte Bauschäden, Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Rissbildung durch Setzung infolge ungeeigneter Dämmung Bodenbelag bricht, Estrich löst sich, Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen 🔴 Risiko Verletzung der Baustoffnormen (DIN 18560, DIN 4108) Haftungsrisiko beim Verkauf, Ausschluss von Gewährleistung, Ablehnung durch Versicherung bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung auf Betonplatte Stat. Unsicherheit, Rissbildung in Decke/Untergeschoss, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Nachträgliche Entfernung der Ergänzung bei Folgeschäden Hohe Folgekosten, zeitlicher Aufwand > 4 Wochen, vollständige Raumsperrung ✅ Chance Neugestaltung mit wärme- und schalloptimiertem Estrichaufbau Verbesserte Raumakustik, geringere Heizkosten, nutzungsgerechte Anpassung (z. B. für Kleiderschrank) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung der Immobilie Höherer Verkaufspreis, bessere Bewertung durch Sachverständige, Nachweis für fachliche Sorgfalt ✅ Chance Ersetzen veralteter Baustoffe durch moderne, zertifizierte Systeme Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Energiebilanz ✅ Chance Gezielte Optimierung der Raumluftqualität durch feuchtegerechten Aufbau Vermeidung von Schimmelpilzen, gesundes Raumklima, besonders relevant im nicht belüfteten Kleiderschrank ✅ Chance Professionelle Dokumentation des Estrichaufbaus für zukünftige Eigentümer Transparenz, Rechtssicherheit, schnelle Klärung bei späteren Fragen oder Schäden Orientierungshilfen
- Mineralwolle vollständig entfernen: Kratzen Sie die alte 1 cm Mineralwolle restlos von der Betonplatte ab – kein "Überdecken" oder "Ergänzen" zulässig.
- Feuchtesperre verlegen: Bringen Sie eine 0,2 mm PE-Folie als durchgehende, lückenlose Schicht direkt auf die gereinigte Betonplatte auf – Überlappung mindestens 15 cm, Wandanschlüsse 10 cm hoch führen.
- Druckfeste Dämmung einbauen: Verlegen Sie XPS- oder PSE-Platten mit mindestens 30 kPa Druckfestigkeit (nach DIN EN 13164) – kein Mineralwolle-Ersatz mit geringerer Festigkeit!
- Trennschicht und Randdämmstreifen installieren: Legen Sie vor Estrichauftrag eine Separationsfolie ein und kleben Sie Randdämmstreifen (min. 8 mm) bündig an alle Wände – kein "Auslassen" bei Anschlüssen.
- Estrich lastabtragend ausführen: Gießen Sie einen zementgebundenen Estrich mit mindestens 4 cm Dicke; verwenden Sie bei Flächen > 1 m² ein Baustahlgitter (A252) zur Bewehrung – keine reine "Anstrich-Ergänzung".
- Fachliche Vorabprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Schallschutz, der Tragfähigkeit, Feuchtesituation und Aufbau prüft und eine schriftliche Ausführungsanleitung erstellt.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Mörtel. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt und ist nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle. - Randdämmstreifen
- Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Sie verhindern, dass Schall von den Wänden auf den Estrich übertragen wird.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dämmung. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine fließfähige Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen. Sie wird vor dem Verlegen des Bodenbelags aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich. - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als tragende Grundlage für Gebäude oder andere Konstruktionen dient. Sie kann als Bodenplatte, Deckenplatte oder Wandplatte ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton. - Begehbarer Kleiderschrank
- Ein begehbarer Kleiderschrank ist ein Raum oder ein abgetrennter Bereich, der als Kleiderschrank genutzt wird und in den man hineingehen kann. Er bietet viel Stauraum für Kleidung, Schuhe und Accessoires.
Verwandte Begriffe: Ankleidezimmer, Schrankraum, Garderobe.
- Welche Estrichart ist für einen begehbaren Kleiderschrank geeignet?
Zementestrich ist eine gute Wahl für einen begehbaren Kleiderschrank, da er robust und belastbar ist. Achten Sie darauf, dass der Estrich ausreichend dick ist, um den späteren Belastungen standzuhalten. - Wie dick sollte die Dämmschicht unter dem Estrich sein?
Die Dicke der Dämmschicht hängt von den Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz ab. Im Allgemeinen sind Dämmstoffdicken von 30 bis 50 mm üblich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffdicke für Ihre Situation zu ermitteln. - Muss ich unbedingt Randdämmstreifen verwenden?
Ja, Randdämmstreifen sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Ohne Randdämmstreifen kann es zu Rissen im Estrich und zu Schallübertragungen kommen. - Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich ihn begehen kann?
Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Im Allgemeinen sollte Zementestrich mindestens 21 Tage trocknen, bevor er voll belastet werden kann. Beachten Sie die Herstellerangaben für die genaue Trocknungszeit. - Kann ich den Estrich auch selbst einbringen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Einbringen von Estrich erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht eingebracht wird. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger als Anhydritestrich, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist es wichtig, den Estrich fachgerecht einzubringen, Randdämmstreifen zu verwenden und die Trocknungszeit einzuhalten. Vermeiden Sie außerdem Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungszeit. - Welche Ausgleichsmasse ist für Estrich geeignet?
Es gibt verschiedene Ausgleichsmassen, die für Estrich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Estrich aufweist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtige Ausgleichsmasse für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Nachbehandlung. - Dämmung unter Estrich: Materialien und Methoden
Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für die Dämmung unter Estrich. - Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
Tipps und Tricks zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich. - Bodenbeläge für begehbare Kleiderschränke: Auswahl und Tipps
Eine Übersicht über verschiedene Bodenbeläge, die für begehbare Kleiderschränke geeignet sind, sowie Tipps zur Auswahl. - Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Lösungen
Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Estrich und mögliche Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Bad, Kleiderschrank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- … Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Brauchwasserspeicher, Herstellervergleich, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Flachkanal, Estrich, Kanalsystem, Steuerung, Instabus …
- … Die Lüftungskanäle möchte ich überwiegend als Flachkanal im Estrich verlegen. Nun gibt es welche aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen mit und …
- … für die Lüftungskanäle. Flachkanäle eignen sich gut für den Einbau im Estrich. Aluminium, Edelstahl und Kunststoffe sind gängige Materialien. Kunststoffkanäle können Vorteile bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Bad, Kleiderschrank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Bad, Kleiderschrank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich ergänzen im alten Bad: Kosten, Aufbau & Anleitung für Zementestrich?
Suche nach: Estrich ergänzen: Anleitung & Kosten
Suche nach: Estrich, Zementestrich, Estrich ergänzen, Bad, begehbarer Kleiderschrank, Ausgleichsmasse, Dämmung, Mineralwolle
