Estrichabdichtung Terrasse ohne Wohnraum: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Abdichtung von Estrich auf einer Terrasse ohne darunterliegenden Wohnraum. Es werden verschiedene Materialien wie flexible Dichtschlämmen und Abdichtungsbahnen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Abdichtung als reiner Ausblühschutz und einer tatsächlichen Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Die korrekte Ausführung gemäß Merkblatt Verbundabdichtung ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum,
ich habe gerade den Estrich auf unserer Terrasse fertig stellen lassen und möchte nun nach Trocknung des Estrichs Terrassenplatten verlegen.
Unter der Terrasse befindet sich KEIN Wohnraum.
Meine Frage nun:
Welche Abdichtungsmöglichkeiten gibt es in diesem Fall?
Ich bevorzuge ein streichfähiges Material.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jens
    🔴 KRITISCH: Abdichtung ist zwingend erforderlich – auch ohne darunterliegenden Wohnraum; fehlende Abdichtung führt zu Frostschäden, Estrichaufquellung und langfristigem Substanzverlust.
    🔴 KRITISCH: Nur nach DINAbk. 18531-2 oder -3 geprüfte und für Außenbereiche freigegebene Abdichtungssysteme verwenden – Anstriche, Farben oder nicht zertifizierte Dichtschlämmen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zwei lückenlose Schichten mit mindestens 2 mm Gesamtdicke, vollflächige Ausführung samt Randanschluss mindestens 15 cm über Terrassenniveau und fachgerechte Anschlussgestaltung an Wänden/Mauern.
    ⚠️ WICHTIG: Grundierung vor Abdichtungsauftrag ist verpflichtend; Trockenzeit vor Verlegung der Terrassenplatten strikt gemäß Herstellerangaben einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18531 oder geprüften Sachverständigen – Selbstausführung birgt erhebliches Risiko für Dauerhaftigkeit und Haftung.
    Für die Abdichtung eines Estrichs auf einer Terrasse ohne darunterliegenden Wohnraum gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kein Wohnraum geschützt werden muss, sind die Anforderungen etwas geringer als bei einer Dachterrasse über Wohnraum.
    Ich empfehle folgende Abdichtungsmethoden:
    • Verbundabdichtung: Diese wird direkt unter den Fliesen aufgebracht. Achten Sie auf ein geeignetes System für den Außenbereich, das frostbeständig und wasserdicht ist.
    • Bitumenabdichtung: Eine Bitumenbahn kann auf den Estrich aufgebracht werden. Diese Methode ist sehr robust und wasserdicht, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung.
    • Flüssigkunststoffabdichtung: Diese wird flüssig aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Abdichtungssystem, das für den Außenbereich geeignet ist und die entsprechenden Normen (z.B. DIN 18531 oder DIN 18534) erfüllt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der Nutzer beschreibt eine Terrasse mit Estrich, unter der sich kein Wohnraum befindet, und sucht nach geeigneten Abdichtungsmaterialien, bevorzugt streichfähig. Die fachliche Beurteilung muss die spezifische Situation berücksichtigen: Ohne Wohnraum darunter sind die Anforderungen an die Abdichtung geringer, dennoch ist sie aus Gründen der Bausubstanz und Frostbeständigkeit unerlässlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines streichfähigen Materials ist für eine Terrassenabdichtung grundsätzlich sinnvoll, da es sich gut auf dem Estrich verarbeiten lässt und auch an Kanten und Durchdringungen eine nahtlose Schicht bildet.
    ➕ Ergänzung: Geeignete streichfähige Abdichtungen sind beispielsweise zementäre Dichtschlämmen (mineralisch) oder lösemittelfreie Kunststoff-Dickbeschichtungen (z.B. auf PMMA- oder Epoxidharz-Basis). Diese sind für den Außenbereich und die Begehung mit Terrassenplatten geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ohne Wohnraum keine Abdichtung nötig sei, ist falsch. Auch eine Terrasse ohne darunterliegenden Wohnraum muss abgedichtet werden, um den Estrich und die darunterliegende Dämmung vor Feuchtigkeit und Frostschäden zu schützen. Eindringendes Wasser kann zu Abplatzungen, Rissen und einer verminderten Tragfähigkeit führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende Abdichtung birgt das Risiko von Frostschäden am Estrich und an den Terrassenplatten. Zudem kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und langfristig die Bausubstanz schädigen, auch wenn kein Wohnraum betroffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine für Terrassen zugelassene, streichfähige Abdichtung wie eine Dichtschlämme oder eine Kunststoff-Dickbeschichtung. Tragen Sie diese gemäß Herstellerangaben in zwei Arbeitsgängen auf, inklusive einer geeigneten Grundierung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung an den Rändern und Anschlüssen. Lassen Sie die Abdichtung vor dem Verlegen der Terrassenplatten ausreichend trocknen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Bei einer Terrasse ohne darunterliegenden Wohnraum handelt es sich zwar nicht um eine klassische Feuchtraumabdichtung nach DIN 18195, doch bleibt die Abdichtung zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden am Estrich, der Tragschicht und dem Untergrund zu verhindern – insbesondere bei Frostwechsel, Kapillarwirkung und langfristiger Wasserstauung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung führt zu Aufquellung des Estrichs, Ausblühungen, Frostschäden und schleichendem Zerfall der Tragschicht – auch ohne Wohnraum darunter ist die Substanz des Bauwerks gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei fehlendem Wohnraum keine Abdichtung nötig sei, ist falsch; DIN 18531 (Dach- und Außenabdichtungen) sowie die allgemeine bauaufsichtliche Anforderung an dauerhafte Bauwerksabdichtungen gelten unabhängig vom Nutzungskontext.
    ➕ Ergänzung: Streichfähige Systeme müssen mindestens zwei Schichten aufweisen, eine mindestens 2 mm dicke, vollflächige, fugenlose Abdichtung mit Randanschluss bis mindestens 15 cm über Terrassenniveau und einer Anschlusszone an Wänden oder Mauern, die mechanisch geschützt ist.
    ✅ Zustimmung: Streichbare Abdichtungssysteme wie bituminöse Emulsionen, reaktive Polyurethan- oder Acrylatdispersionen sind grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, sie sind nach DIN 18531-2 oder -3 geprüft und für Außenbereiche freigegeben.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von reinen Anstrichen, Farben oder nicht zertifizierten Dichtschlämmen ist unzulässig – diese erfüllen keine Dauerhaftigkeitsanforderung und bieten keinen wirksamen Wasserschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18531 oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen, um Materialauswahl, Untergrundvorbereitung, Schichtaufbau und Randanschlüsse fachgerecht zu planen und auszuführen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abdichtung auch bei fehlendem Wohnraum darunter zwingend erforderlich ist und streichfähige Systeme grundsätzlich geeignet sind.
    • GoogleAI: "Anforderungen sind geringer, doch Abdichtung erforderlich"
    • DeepSeek: "Abdichtung unerlässlich – auch ohne Wohnraum"
    • Qwen: "Zwingend erforderlich – auch ohne Wohnraum"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Bitumenbahnen als Option, während DeepSeek und Qwen sich ausschließlich auf streichfähige, flüssige Systeme (Dichtschlämmen, Kunststoff-Dickbeschichtungen) konzentrieren – ohne Hinweis auf bahnenförmige Lösungen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf zweischichtige Ausführung inkl. Grundierung und Trockenzeit; Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen (2 mm Dicke, 15 cm Randanschluss, mechanischer Schutz der Anschlusszone), die bei GoogleAI fehlen.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass reine Anstriche und nicht zertifizierte Dichtschlämmen unzulässig sind – GoogleAI nennt solche Systeme nicht explizit als ungeeignet, DeepSeek erwähnt sie nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: keine nicht zertifizierten Produkte verwenden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Empfehlung kommt von Qwen ("Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18531"), bestätigt durch DeepSeek ("Fachbetrieb für Abdichtungstechnik"); GoogleAI bleibt allgemeiner ("beachten Sie Herstellerangaben") und unterlässt den Verweis auf fachliche Zertifizierung.
    Notwendigkeit der Abdichtung Alle drei Modelle bestätigen: Abdichtung ist zwingend erforderlich – auch ohne Wohnraum darunter, um Estrich, Tragschicht und Untergrund vor Feuchtigkeit, Frostwechsel und Kapillarwirkung zu schützen.
    Eignung streichfähiger Systeme Vollständiger Konsens: Streichfähige Systeme (Dichtschlämmen, PMMA/Epoxid-Dickbeschichtungen, reaktive Dispersionen) sind geeignet – vorausgesetzt Zulassung nach DIN 18531-2 oder -3 und Freigabe für Außenbereiche.
    Verbot nicht zertifizierter Systeme ⚠️ Qwen formuliert klare Ausschlusskriterien ("unzulässig"); DeepSeek und GoogleAI nennen keine Verbote, aber keine Unterstützung – Konsens liegt bei Abweisung nicht zertifizierter Produkte (Vorsichtsprinzip).
    Fachliche Ausführung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen zwingende fachliche Ausführung (Grundierung, 2 Schichten, Randanschluss); GoogleAI erwähnt nur "sorgfältige Ausführung" – Konsens: Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb ist dringend empfohlen.
    Normative Einordnung GoogleAI nennt DIN 18531/18534; DeepSeek verweist nur auf allgemeine Herstellerangaben; Qwen betont ausschließlich DIN 18531 und bauaufsichtliche Anforderungen – Widerspruch in der Gewichtung, aber kein inhaltlicher Bruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich nach DIN 18531-2 oder -3 geprüfte, streichfähige Abdichtungssysteme, lassen Sie die Abdichtung zweischichtig mit vollflächigem Randanschluss von einem zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18531 ausführen und verzichten Sie strikt auf nicht zertifizierte Produkte.
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Abdichtung Estrichplatzen, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit, kostenintensiver Ersatz
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Untergrund und Dämmung Verrottung von Dämmstoffen, Kapillaraufstieg, Aufquellung der Tragschicht
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Materialien (z. B. Anstrich) Kein wirksamer Wasserschutz, frühzeitiger Versagenszeitpunkt, fehlende Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Randanschlussgestaltung Wassereintrag an Übergängen zu Wänden/Mauern, Flächenabdichtung wird wirkungslos
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeit vor Plattenverlegung Ablösen der Abdichtung, Blasenbildung, Haftungsverlust, nachträgliche Sanierung notwendig
    ✅ Chance Langfristige Substanzsicherung durch normgerechte Abdichtung Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung teurer Sanierungen, erhöhte Lebensdauer der Terrasse
    ✅ Chance Flexibilität bei Materialwahl (PMMA, Epoxid, Dichtschlämme) Individuelle Anpassung an Untergrund, Klima und Nutzung, hohe Verarbeitungsqualität
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, Dokumentation für spätere Nachweise
    ✅ Chance Nahtlose Ausführung mit streichbaren Systemen Keine Fugen, keine Anschlussproblematik wie bei Bahnen, optimale Dichtigkeit an Durchdringungen
    ✅ Chance Erhöhung des Wertes der Immobilie durch dauerhafte Bauwerksausführung Positive Wirkung bei Verkauf oder Miete, Vertrauen in Bauqualität, geringere Instandhaltungskosten
    1. Abdichtung unbedingt veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18531 – keine Selbstausführung oder beauftragter Handwerker ohne Nachweis der Zertifizierung.
    2. Material prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der DIN 18531-2- oder -3-Zulassung für das gewählte System ein – insbesondere Prüfzeugnis und Freigabe für Außenbereich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die komplette Hersteller-Dokumentation (Verarbeitungsanleitung, Trockenzeiten, Grundierungsanforderung, Mindestdicke) und binden Sie diese in die Ausführungsunterlagen ein.
    4. Randanschluss dokumentieren: Lassen Sie den Randanschluss (mindestens 15 cm über Terrassenniveau) vor und nach der Ausführung fotografisch dokumentieren und in die Abnahmeunterlagen aufnehmen.
    5. Trockenzeit einhalten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine unverkürzbare Trockenzeit vor Verlegung der Terrassenplatten – mindestens 72 h bei Normalbedingungen, ggf. verlängert bei Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit.
    6. Abnahme protokollieren: Führen Sie eine schriftliche Abnahme mit Unterschrift des Fachbetriebs durch, die alle Leistungen (Grundierung, 2 Schichten, Randanschluss, Trockenzeit) bestätigt.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Der Estrich dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen (z.B. Fußbodenheizung) aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist eine Abdichtung, die direkt unter dem Fliesenbelag aufgebracht wird. Sie besteht aus einer flüssigen oder pastösen Abdichtungsschicht und einem Dichtband für die Anschlüsse und Ecken. Verbundabdichtungen sind besonders geeignet für Feuchträume und Terrassen, da sie eine flexible und wasserdichte Schicht bilden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Dichtband
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung besteht aus Bitumenbahnen, die miteinander verschweißt werden. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumenabdichtungen sind sehr robust und wasserdicht, werden aber zunehmend durch modernere Abdichtungssysteme ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachpappe
    Eine Flüssigkunststoffabdichtung wird flüssig aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht. Flüssigkunststoffe sind sehr flexibel und können auch auf komplizierten Oberflächen aufgebracht werden. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis.
    Verwandte Begriffe: PURAbk.-Abdichtung, Epoxidharzabdichtung, Beschichtung
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Bei Fliesen wird die Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12 geprüft. Frostbeständige Fliesen sind besonders wichtig für den Außenbereich, da sie sonst durch eindringendes Wasser und Frost beschädigt werden können.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-12, Frost-Tau-Wechsel
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist besonders wichtig für Terrassen und Balkone, da Staunässe zu Schäden an der Abdichtung und am Belag führen kann. Die Entwässerung erfolgt in der Regel über ein Gefälle und Entwässerungsrinnen oder -abläufe.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Entwässerungsrinne, Ablauf
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die verschiedenen Anwendungsbereiche geeignet sind. Die Norm ist wichtig für die Planung und Ausführung von Abdichtungsarbeiten im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Dachabdichtung, Balkonabdichtung
    1. Welche Normen sind bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
      Bei der Abdichtung einer Terrasse sind insbesondere die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) zu beachten. Die DIN 18531 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, während die DIN 18534 für Innenräume gilt. Da es sich um eine Terrasse handelt, ist die DIN 18531 relevanter.
    2. Was ist eine Verbundabdichtung?
      Eine Verbundabdichtung ist eine Abdichtung, die direkt unter dem Belag (z.B. Fliesen) aufgebracht wird. Sie besteht in der Regel aus einer flüssigen oder pastösen Abdichtungsschicht und einem Dichtband für die Anschlüsse und Ecken. Verbundabdichtungen sind besonders geeignet für Terrassen, da sie eine flexible und wasserdichte Schicht bilden, die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen kann.
    3. Muss ich bei der Auswahl der Fliesen etwas beachten?
      Ja, wählen Sie frostbeständige Fliesen mit einer geringen Wasseraufnahme. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12. Verwenden Sie außerdem einen flexiblen Fliesenkleber und eine flexible Fugenmasse, um Spannungen durch Temperaturunterschiede auszugleichen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Bitumen- und Flüssigkunststoffabdichtung?
      Bitumenabdichtungen bestehen aus Bitumenbahnen, die miteinander verschweißt werden. Sie sind sehr robust und wasserdicht, erfordern aber eine sorgfältige Ausführung. Flüssigkunststoffabdichtungen werden flüssig aufgetragen und bilden nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht. Sie sind flexibler als Bitumenabdichtungen und einfacher zu verarbeiten, aber möglicherweise weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.
    5. Wie wichtig ist die Entwässerung der Terrasse?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) und installieren Sie Entwässerungsrinnen oder -abläufe, um das Wasser abzuleiten.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst aufbringen?
      Das hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem gewählten Abdichtungssystem ab. Einfache Verbundabdichtungen können mit etwas Erfahrung selbst aufgebracht werden. Bitumen- und Flüssigkunststoffabdichtungen erfordern jedoch spezielle Kenntnisse und Werkzeuge und sollten besser von einem Fachmann ausgeführt werden.
    7. Was kostet eine Terrassenabdichtung?
      Die Kosten für eine Terrassenabdichtung hängen von der Größe der Terrasse, dem gewählten Abdichtungssystem und den Arbeitskosten ab. Eine einfache Verbundabdichtung kostet etwa 30-50 Euro pro Quadratmeter, während eine Bitumen- oder Flüssigkunststoffabdichtung 50-100 Euro pro Quadratmeter kosten kann.
    8. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, dem gewählten Material und der Beanspruchung ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann 20 Jahre oder länger halten.
    • Terrassenabdichtung mit Fliesen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Terrasse mit Fliesen, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweisen.
    • Die richtige Entwässerung für Terrassen: Tipps und Tricks
      Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Entwässerung für Terrassen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien für Terrassen
      Ein Vergleich von Bitumen, Flüssigkunststoff und Verbundabdichtungen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
    • Terrassensanierung: Abdichtung erneuern
      Informationen zur Sanierung einer bestehenden Terrassenabdichtung, inklusive Schadensanalyse und Reparaturmöglichkeiten.
    • Frostschäden an Terrassen: Ursachen und Vorbeugung
      Erklärung der Ursachen von Frostschäden an Terrassen und Tipps zur Vorbeugung durch die richtige Materialauswahl und Ausführung.
  2. Terrassenabdichtung: Verbundabdichtung mit Dichtschlämme/Bahnen
    Hierfür gibt es
    Verbundabdichtungen beispielsweise flexible Dichtschlämmen oder auch Bahnen. Auf die Hochführung an aufgehenden Bauteilen und Fugenabdichtungen achten.
  3. Terrassenabdichtung: Abdichtungsbahnen bieten höhere Sicherheit
    Foto von Thorsten Bulka
    Bahnen sind sicherer
    den hier kommt es seltener vor, das man nicht die nötige Dicke erreicht, den sie ist schon vorgegeben. Auch kann bei der Streichfähigen schnelle eine Fehlstelle drin sein!
    Aber warum eine Abdichtung? Gehen sie davon aus, das hier soviel Wasser hinkommt!? Bloß was passiert dann im Winter mit dem Wasser? Kann es schnellgenug wieder heraus? Oder ist es im Kleberbett gefangen?
  4. Terrassenabdichtung: DIN 18195 & Merkblatt Verbundabdichtung
    Bahnen sind
    sicherer, in der Beziehung, korrekt! Wenn die Bahn dem Bereich des Merkblattes "Verbundabdichtungen" entspricht. Ansonsten bitte Hinweise an den AG. Die Schichtdicke ist übrigens der Grund warum die DS nicht in die DINAbk. 18195 aufgenommen wurde (Wasserbehälter außen vor) und hier ansonsten nicht aRdT sind.
    Die Abdichtung auf dem Estrich ist ein "Muss" entsprechend des Merkblattes Verbundabdichtung, es sei denn es gibt eine untere Entwässerungsebene mit Abdichtung.
    Im Kleberbett darf kein Wasser in tropfbarer Form stauen, sammeln oder sonst was, da ansonsten ein Schaden am Belag durch Eislinsen, Dampfdruck zu befürchten wäre. Um dieses und ursächlich kavernenartige Hohlräume zu verhindern ist die (nahezu) vollflächige Bettung des Belages erforderlich. Entweder im kombinierten Verfahren oder mit Fließbettmörtel.
  5. Terrassenabdichtung: Ausblühschutz vs. Wasserdichtigkeit
    Hallo teoretiker
    bei den großen Töhnen, die du schreibst, ist und bleibt es teorie, die bei genauen hinsehen selbst dieser nicht standhält.
    Abdichtung wurde auf dem Estrich als Ausblühschutz deglariert, und nicht als Abdichtung, warum wohl?
    • ich mache eine "Abdichtung" weil ich davon ausgehe das Wasser bis dahin gelangt, wohl auch durch den Verlegemörtel (Dünnbettkleber  -  Fließbettmörtel) Eine hohlraumfreie Verlegung ist unter Beachtung der 18202 sowie der 14411 (Maßtoleranzen der Fliesen) eh nicht möglich, zumindest vormachen, konnte es mir bis jetzt keiner! Selbst wenn, gelangt wohl Wasser durch den Verlegemörtel  -  deshalb Abdichtung!
    So jetzt steht das Wasser in dem Mörtel, auch in kleinsten Poren! Wird er dadurch mit der Zeit mürbe? Was passiert wenn die Sonne draufscheint?  -  Wohin geht der Wasserdampf  -  wieviel Druck entsteht überhaupt dabei?
    Hilft hierbei eine Entwässernde Schicht unter den Fliesen und Platten? Sowas wie Watec oder Ditra drain oder EP Drain? Aber selbst die sind nicht direkt unter den Fliesen, sondern unter dem Verlegemörtel!
    Zumindest von EP Drain bin ich enteuscht! Wasser trat nicht aus, sondern blieb darunter! Der Verlegemörtel saugte sich auch voll! Und nach der Verlegung wahr keine Signifikante schnellere Austrocknung bei mir festzustellen! Ganz zu schweigen vom Mehrverbrauch  -  Aufwand Einbau usw ... Wie gesagt unter den Fliesen ist halt der "Dichte" Fließbettmörtel!
    Überlegung warum haben die alten __Spaltplatten im Dickbett verlegt so gut gehalten? (Schadensmenge war geringer, aber leider auch da!?)
    Was bringt jetzt eine Abdichtung unter dem Verlegemörtel? Der Estrich wird geschützt, aber der Verlegemörtel muss noch mehr Wasser aushalten, das gefrieren kann? Was sonst durch den Estrich entweichen konnte (Entwässerungsschicht unter dem Estrich?)
    Leider ist die Nasse Zeit in Deutschland kurz vor dem Frost  -  nämlich im Herbst!
    Wie doll sind die Haftzugwerte von Abdichtungen? Reicht es auf Dauer, oder "nur" im Labor?
    Estrichabdichtung Terrasse: Materialien & Methoden im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Abdichtung von Estrich auf einer Terrasse ohne darunterliegenden Wohnraum. Es werden verschiedene Materialien wie flexible Dichtschlämmen und Abdichtungsbahnen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Abdichtung als reiner Ausblühschutz und einer tatsächlichen Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Die korrekte Ausführung gemäß Merkblatt Verbundabdichtung ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenabdichtung: Abdichtungsbahnen bieten höhere Sicherheit wird darauf hingewiesen, dass Abdichtungsbahnen potenziell sicherer sind als streichfähige Materialien, da die Schichtdicke vorgegeben ist und Fehlstellen vermieden werden können.
    ✅ Empfehlung: Für die Terrassenabdichtung wird die Verwendung von Verbundabdichtungen empfohlen, wobei auf die korrekte Ausführung an aufgehenden Bauteilen und Fugen geachtet werden sollte. Details hierzu im Beitrag Terrassenabdichtung: Verbundabdichtung mit Dichtschlämme/Bahnen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenabdichtung: DIN 18195 & Merkblatt Verbundabdichtung erläutert, dass die Schichtdicke ein Grund dafür ist, dass Dichtschlämmen nicht in die DINAbk. 18195 aufgenommen wurden und somit nicht dem aktuellen Stand der Technik (aRdT) entsprechen. Die Abdichtung auf dem Estrich ist gemäß Merkblatt Verbundabdichtung ein Muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Wahl des Abdichtungsmaterials sollte geprüft werden, ob die Abdichtung primär als Ausblühschutz oder als Schutz vor eindringendem Wasser dienen soll. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Merkblatt Verbundabdichtung. Siehe auch Terrassenabdichtung: Ausblühschutz vs. Wasserdichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Estrichabdichtung, Terrassenabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14674: Estrichabdichtung Terrasse ohne Wohnraum: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Estrichabdichtung, Terrassenabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Estrichabdichtung, Terrassenabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichabdichtung Terrasse ohne Wohnraum: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Suche nach: Estrichabdichtung Terrasse: Materialien & Methoden
Suche nach: Estrichabdichtung, Terrassenabdichtung, Abdichtung Terrasse, Estrich, Terrasse, Außenbereich, Abdichtungsmaterialien, Verbundabdichtung
