Kellerdeckendämmung: Welcher Dämmstoff & Aufbau ist optimal? Kosten & Anleitung
im Zuge unserer Haussanierung soll nun auch eine neue Küche eingebaut werden. Zu der Gelegenheit soll der Boden auch raus und gegen eine anständige Dämmung zum unbeheizten Keller ausgetauscht werden.
Bislang sieht der Bodenaufbau so aus: Betondecke, Balken (dazwischen mit irgendwas ausgefüllt), Dielen, Gewebe, Fliesen.
Mir schwebt jetzt vor, alles bis zum Beton zu entfernen, eine Dämmschüttung einbringen, Trockenestrich verlegen und mit Fliesen belegen.
Jetzt meine Fragen:
Ist der neue Fußbodenaufbau überhaupt OK?
Was dämmt am Besten (besser als Perlite) und ist für diesen Fußbodenaufbau zu gebrauchen?
Dampfsperre ja/bei? Wenn ja wo? eigentlich ja immer auf der warmen Seite, also zwischen Schüttung und Estrichelemente?
Danke für die Antworten
Clemens
  • clemens
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme Asbest-Schnelltest, Feuchtemessung im Keller und statische Prüfung der Betondecke durch zertifizierten Sachverständigen verpflichtend – insbesondere bei Abriss des bestehenden Bodenaufbaus (Dielen, Gewebe, Füllung).
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) einbauen – stattdessen nur eine diffusionsoffene, feuchteadaptive Dampfbremse (sd-Wert 2–10 m) direkt unter dem Trockenestrich auf der warmen Seite der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstärke mindestens 12 cm bei Schüttung oder Platten, um Tauwassergefahr an der Kellerdecke zu vermeiden – bei feuchtem Keller ist Dämmung von oben grundsätzlich nur nach abschließender bauphysikalischer Berechnung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Perlite-Schüttung explizit ausschließen, wenn Feuchte im Keller nachweisbar ist – stattdessen kapillaraktive, druckfeste Dämmstoffe mit nachgewiesener Feuchterückhaltung (z. B. Holzfasern oder Hanfplatten) wählen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Kellerdecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffwahl: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Holzfaser oder Perlite-Schüttung. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) – je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte ausreichend sein, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Kellerdecke zu verbessern. Eine Dämmstärke von mindestens 8-12 cm ist empfehlenswert.
    • Aufbau: Ein typischer Aufbau von unten nach oben könnte sein: Kellerdecke, Dämmstoff, ggf. Dampfbremse (wenn der Keller feucht ist 🔴), Trockenestrich oder Estrich, Bodenbelag.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: 🔴 Eine Dampfsperre ist nur notwendig, wenn der Keller feucht ist. Ansonsten kann eine Dampfbremse ausreichend sein, um Feuchtigkeit aus dem Bodenaufbau entweichen zu lassen.
    • Fußbodenheizung: Wenn Sie eine Fußbodenheizung planen, wählen Sie einen Bodenbelag mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (z.B. Fliesen oder Vinyl).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um den optimalen Dämmstoff und Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer Kellerdecke im Zuge einer Haussanierung. Der Nutzer möchte den bestehenden Bodenaufbau (Betondecke, Balken, Dielen, Fliesen) vollständig entfernen und durch eine Dämmschüttung mit Trockenestrich ersetzen. Dies ist ein typisches Vorhaben zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnkomforts, birgt jedoch bauphysikalische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Kellerdecke zu dämmen, ist fachlich sinnvoll, da sie Wärmeverluste reduziert und die Fußbodenkälte mindert. Die Wahl einer Dämmschüttung (z.B. Perlite, Blähton) ist für diesen Aufbau grundsätzlich geeignet, da sie sich gut an Unebenheiten anpasst und druckfest ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre immer auf der warmen Seite (zwischen Schüttung und Estrich) liegen muss, ist zu pauschal. Bei einer Kellerdeckendämmung von oben (warme Raumseite) ist die korrekte Position der Dampfbremse entscheidend. Sie gehört in der Regel direkt unter den Estrich, also auf der warmen Seite der Dämmung, um zu verhindern, dass Raumfeuchte in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine reine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) kann jedoch problematisch sein, da sie die Austrocknung nach oben blockiert. Eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-10 m) ist oft die bessere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt fehlt: die Beurteilung des Kellerraums. Ist der Keller dauerhaft trocken oder besteht Feuchte- oder Schimmelgefahr? Bei einem feuchten Keller kann die Dämmung von oben zu Tauwasserbildung an der Betondecke führen, wenn die Dampfbremse nicht perfekt sitzt. Zudem muss die Dämmschichtdicke ausreichend sein (mindestens 8-10 cm, besser 12-14 cm), um einen spürbaren Effekt zu erzielen. Die Trittschalldämmung sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Bauphysik: Wird die Dampfbremse falsch positioniert oder der Keller ist feucht, kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung oder an der Betondecke stauen. Dies führt zu Schimmelbildung, Holzschäden an den Balken und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung. Ein unkontrollierter Feuchteeintrag ist ein häufiger Sanierungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser kann den Keller auf Feuchtebelastung prüfen, den korrekten Aufbau (inkl. Dampfbremse und Dämmstoffwahl) berechnen und die Ausführung überwachen. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenverzeichnis mit U-Wert-Berechnung erstellen. Führen Sie auf keinen Fall eine "Black-Box-Dämmung" ohne fachliche Begleitung durch, da die Folgen (Schimmel, Bauschäden) teuer und gesundheitsschädlich sein können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Sanierung des Fußbodens zwischen beheiztem Wohnbereich und unbeheiztem Keller mit dem Ziel einer verbesserten Wärmedämmung und gleichzeitiger Fliesenverlegung. Der aktuelle Aufbau weist mehrere bauphysikalisch kritische Unklarheiten auf – insbesondere die Art der Füllung zwischen den Balken und der Zustand der Betondecke – die vor jeglicher Planung einer neuen Dämmung geklärt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Einbau einer Dämmschüttung auf die bestehende Betondecke ohne vorherige Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung birgt erhebliche Risiken: Feuchteschäden durch Kondensatbildung, Schimmelbildung in der Dämmschüttung oder im Holzbalkenbereich sowie statische Probleme bei unklarer Lastaufnahme der Decke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfsperre grundsätzlich "auf der warmen Seite" einzubauen, ist hier irreführend – bei beheiztem Raum über unbeheiztem Keller ist die warme Seite tatsächlich der Wohnraum, doch eine Dampfsperre unter Estrich auf einer Schüttung ist meist kontraproduktiv und führt zu Feuchteeintrag in die Dämmung; stattdessen ist eine dampfoffene, kapillaraktive Konstruktion mit geprüfter Feuchteverteilung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Perlite ist zwar diffusionsoffen, aber bei Feuchteeintrag stark wasseraufnehmend und verliert dann nahezu vollständig seine Dämmwirkung; bessere Alternativen sind z. B. Holzfasern oder Hanfplatten mit nachgewiesener Druckfestigkeit für Fußbodenbelastung, kombiniert mit einer geeigneten Trittschalldämmung und einer feuchteadaptiven Unterlagsplatte.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine fachliche Bestandsaufnahme der Kellerdecke – insbesondere hinsichtlich Rissbildung, Feuchteeinträgen, Asbestverdacht in alten Füllungen oder statischer Ermüdung – birgt erhebliche Sicherheitsrisiken für Bewohner und Gebäudestruktur.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, "alles bis zum Beton zu entfernen" sei unproblematisch, ist falsch: Die Dielen und das Gewebe könnten Asbesthaltige Materialien (z. B. Asbestzementplatten oder asbestverstärktes Klebeband) enthalten – ein unkontrollierter Abriss stellt eine gesundheitsgefährdende Asbestexposition dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik zur Bestandsanalyse – inklusive Asbest-Schnelltest, Feuchtemessung, statischer Bewertung der Kellerdecke und bauphysikalischer Konstruktionsplanung; erst danach darf eine detaillierte, an die Gegebenheiten angepasste Dämmstrategie mit geeignetem Dämmstoff, Schichtaufbau und Anschlussdetails festgelegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Kellerdeckendämmung zur Reduktion von Wärmeverlust und Fußbodenkälte.
    • Alle drei fordern mindestens 8–12 cm Dämmstärke und warnen vor unzureichender Ausführung.
    • Alle drei heben die zentrale Bedeutung der Dampfbremse/Dampfsperre hervor und verweisen auf fehleranfällige Positionierung.
    • GoogleAI nennt Dampfsperre als „nur bei feuchtem Keller notwendig“, während DeepSeek und Qwen klar differenzieren: Es geht nicht um „ob“, sondern um „welche Art“ (Dampfbremse ≠ Dampfsperre) und „wo genau“ (immer auf der warmen Seite, aber mit definiertem sd-Wert).
    • GoogleAI listet Perlite als Beispiel für Schüttung ohne Warnung – Qwen widerspricht dies scharf und benennt die hohe Wasseraufnahme als gravierenden Nachteil bei Feuchte.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung und nennt konkrete sd-Wert-Bereiche für Dampfbremsen.
    • Qwen fügt entscheidende Aspekte hinzu: Asbestgefahr beim Abriss, Tragfähigkeitsprüfung der Betondecke und Kritik an der „Black-Box-Dämmung“ ohne Bauphysik.
    • GoogleAI stellt die Dampfsperre als optionales Element dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Eine fehlende oder falsche Dampfbremse ist bauphysikalisch kritisch und führt zu Kondensat, Schimmel und Dämmverlust. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird vorrangig berücksichtigt.
    • GoogleAI erwähnt keinen Asbest- oder Schadstoffbezug – Qwen nennt dies als ❌ Widerspruch zur Annahme, „alles bis zum Beton zu entfernen“ sei unproblematisch. Diese Warnung gilt als zwingend.
    • Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen zur fachlichen Vorprüfung (Feuchte, Asbest, Statik, Bauphysik) sind konsistent und über alle Modelle hinausgehend notwendig – sie bilden die verbindliche Handlungsgrundlage. GoogleAIs Hinweise sind ergänzend, aber nicht hinreichend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfbremse/Dampfsperre❌ WiderspruchGoogleAI vermittelt falschen Eindruck einer optionalen Dampfsperre; DeepSeek und Qwen sind einig: Eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd 2–10 m) ist zwingend erforderlich – immer auf der warmen Seite, niemals als Dampfsperre (sd > 100 m).
    Feuchtebeurteilung Keller✅ KonsensAlle drei Modelle betonen: Feuchte im Keller macht Kellerdeckendämmung von oben zu einem bauphysikalischen Risiko – Vorab-Prüfung ist zwingend.
    Asbest- und Schadstoffprüfung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek deutet indirekt an („unbekannte Füllung“), Qwen benennt Asbest explizit als Gefahr beim Abriss. Konsens: Bei Baujahren vor 1990 ist Asbesttest verpflichtend.
    Dämmstoffwahl (Perlite)❌ WiderspruchGoogleAI nennt Perlite als Beispiel – Qwen widerspricht mit Nachweis: hohe Wasseraufnahme, Dämmverlust bei Feuchte. DeepSeek bleibt neutral. Konsens: Perlite ist bei feuchtem Keller ungeeignet; bei trockenem Keller nur mit Nachweis der Dampfbremse-Perfektheit.
    Fachliche Vorprüfung✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern explizit Bauphysiker/Sachverständigen – GoogleAI empfiehlt „Energieberater oder Fachbetrieb“. Konsens: Vor Baubeginn muss ein zertifizierter Fachmann (Bauphysik + Schadstoffe) prüfen und Planung begleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Bestandsanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schadstoffe – inklusive Feuchtemessung, Asbesttest, statischer Bewertung und bauphysikalischer U-Wert-Berechnung mit Konstruktionszeichnung.
    🔴 RisikoUnentdeckter Asbest bei Abriss der Dielen/Gewebe/FüllungGesundheitsgefährdung durch Einatmen von Asbestfasern – lebenslange Erkrankungsrisiken (Mesotheliom, Asbestose)
    🔴 RisikoFalsche oder fehlende Dampfbremse mit zu hohem sd-WertKondensatbildung in der Dämmung → Schimmel, Holzfäule der Balken, dauerhafte Schädigung der Bausubstanz
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmstärke (unter 12 cm)Unzureichender Wärmeschutz → fortwährende Fußbodenkälte, erhöhte Heizkosten, mögliche Oberflächentemperaturunterschreitung mit Kondensatgefahr
    🔴 RisikoFeuchte im Keller bei fehlender Bauphysik-PrüfungFeuchtigkeit staut sich an der kalten Betondecke → Schimmelpilzbildung in Dämmung und Estrich → gesundheitliche Belastung und Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 RisikoStatisch ungesicherte Belastung durch neue Dämmung + Estrich + BodenbelagÜberlastung der Kellerdecke → Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturzgefahr – insbesondere bei altlastigen Betonplatten oder Balkenkonstruktionen
    ✅ ChanceReduktion des Heizenergiebedarfs um 8–12 % durch fachgerechte KellerdeckendämmungLangfristige Heizkosteneinsparung, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert
    ✅ ChanceEinsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfasern) bei trockenem KellerNatürliche Feuchteregulierung, verbessertes Raumklima, hohe Lebensdauer, vollständige Recyclingfähigkeit
    ✅ ChanceIntegrierte Trittschalldämmung im neuen AufbauVerbesserter Wohnkomfort in Mehrfamilienhäusern, Einhaltung der Schallschutz-VO (DINAbk. 4109), Rechtsicherheit gegenüber Nachbarn
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch Energieberater mit BAFA-FörderungFörderung bis zu 15 % der Gesamtkosten (BEGAbk.-EM), Steuervergünstigung für Handwerkerleistungen, zertifizierte Dokumentation für Verkäufer
    ✅ ChanceErhöhung der Oberflächentemperatur des Fußbodens um 2–3 °CObjektiv messbare Verbesserung des Wohlbefindens, Reduktion von Zugluftgefühl und kalten Fußböden – besonders für Allergiker und ältere Menschen
    1. Asbest- und Schadstofftest vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA-Liste) und lassen Sie Dielen, Füllung zwischen Balken und Klebeverbände vor Abriss testen.
    2. Feuchtemessung im Keller durchführen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit feuchteanalysetauglichem Messgerät (z. B. Hygrometer + Bohrfeuchtemessung in Beton), um Kondensatgefahr an der Deckenunterseite zu bewerten.
    3. Statische Prüfung der Kellerdecke veranlassen: Lassen Sie ein statisches Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen erstellen – inkl. Nachweis der Tragfähigkeit für Dämmung, Estrich und Belag.
    4. Bauphysikalische Konstruktionsplanung einholen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater ein detailliertes Schichtenverzeichnis mit sd-Wert-Berechnung, U-Wert-Beleg und Anschlussdetails an Wände/Treppen.
    5. Perlite und XPS vermeiden, stattdessen Holzfasern wählen: Beziehen Sie druckfeste, kapillaraktive Dämmplatten (z. B. Heraklith HF oder Gutex Thermolux) mit Nachweis der Trittschalldämmung und Verlegeanleitung.
    6. BAFA-Förderung prüfen und Antrag stellen: Beantragen Sie noch vor Baubeginn die BEG-EM-Förderung über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) – mit zertifizierter Planung und Gutachten ist die Förderquote besonders hoch.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Er wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Kellerdecke) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Er wird in W/(m²·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung, EnEVAbk./GEG.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in ein Bauteil (z.B. Dämmung) eindringt. Sie wird auf der warmen Seite des Bauteils angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Schimmelbildung.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil (z.B. Dämmung) reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, während gleichzeitig eine gewisse Diffusion ermöglicht wird.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Schimmelbildung.
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das zu einem leichten, rieselfähigen Granulat verarbeitet wird. Es wird als Dämmstoff in Schüttform oder als Bestandteil von Dämmplatten verwendet. Perlite ist nicht brennbar und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dämmschüttung, Mineralische Dämmstoffe, Schüttdämmung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten (z.B. Gipsfaserplatten oder Zementplatten), die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er wird als Alternative zu herkömmlichem Estrich verwendet, um Trocknungszeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Dämmschüttung
    Eine Dämmschüttung besteht aus losen Dämmstoffen (z.B. Perlite, Blähglas, Holzfasern), die in Hohlräume oder auf Flächen geschüttet werden, um diese zu dämmen. Sie eignet sich besonders für unebene oder schwer zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Perlite, Blähglas, Schüttdämmung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Holzfaser, Kalziumsilikatplatten oder Perlite-Schüttung. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten, dem Budget und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) des Materials.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Kellerdeckendämmung?
      Eine Dampfsperre ist dann notwendig, wenn der Keller feucht ist oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. In beheizten Kellern ist sie meist nicht notwendig.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Kellerdecke den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist oft ausreichend, kann aber je nach Dämmstoff variieren.
    4. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Die Kellerdeckendämmung kann in Eigenleistung durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre (falls erforderlich). Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Was kostet eine Kellerdeckendämmung?
      Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung hängen von der Größe der Decke, dem gewählten Dämmstoff und der Ausführungsart (Eigenleistung oder Fachbetrieb) ab. Rechnen Sie mit Kosten von ca. 20-50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort im Erdgeschoss und verbessert das Raumklima. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Feuchtehaushalt ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerdeckendämmung?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region und lesen Sie Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    • Kellerwände dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau, inklusive der Wahl des geeigneten Systems und der Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Keller, inklusive der Ursachenforschung und der richtigen Lüftung.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, inklusive der Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien und der Berücksichtigung des Wärmedurchlasswiderstands.
  2. wieviel Aufbauhöhe steht denn zur Verfügung?
  3. ca. 10 cm
    ca. 10 cm
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Welcher Dämmstoff & Aufbau ist optimal? Kosten & Anleitung
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Dämmstoffwahl & Aufbau
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Dämmung, Keller, Dämmstoff, Fußbodenaufbau, Sanierung, Perlite, Trockenestrich, Dämmschüttung
