Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Keller
Fußbodenaufbau im Altbau (EG, Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung?
wir sind dabei unsere Haus Baujahr 1900 zu renovieren sanieren.
Das EGAbk. ist mit Bruchstein gemauert und nicht unterkellert. Das OGAbk. besteht aus Fachwerk.
Nun sind wir dabei im EG den Boden zu erneuern. In der Küche besteht der Boden aus einer ca. 15 cm dicken Betonplatte ohne Folie und Dämmung und als Belag PVC. Im anderen Zimmer war es ein Dielenboden auf Sand. Unser Plan ist die Betonplatte in der Küche raus und alles auf eine Bodenhöhe bringen. Denn zurzeit besteht zwischen beiden Zimmern ein Unterschied von 12 cm.
Welcher Aufbau ist zu empfehlen?
Wäre ein Boden ohne Betonplatte machbar und zu empfehlen?
Grüße aus Hessen
Stefan
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Feuchtigkeitssperre drohen Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Alte Bausubstanz kann Schadstoffe enthalten (z.B. Asbest in alten Klebern oder Dämmstoffen). Vor Beginn der Arbeiten ist eine Schadstoffanalyse ratsam.
    Ich empfehle für den Fußbodenaufbau im Erdgeschoss Ihres Altbaus (Baujahr 1900) folgende Punkte zu beachten:
    • Bodenanalyse: Prüfen Sie die vorhandene Betonplatte auf Risse und Ebenheit.
    • Feuchtigkeitssperre: Da keine Folie vorhanden ist, ist eine Feuchtigkeitssperre unterhalb der Dämmung unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung: Wählen Sie eine geeignete Dämmung, z.B. Schaumglas, EPS oder XPS mit hoher Druckfestigkeit. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und der gewünschten Bodenhöhe.
    • Bodenbelag: Für einen Dielenboden empfehle ich, eine ausreichend tragfähige Unterkonstruktion (z.B. Trockenestrich) aufzubauen. Achten Sie auf eine gute Belüftung unter dem Dielenboden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die vorhandene Bodenhöhe und den Übergang zu angrenzenden Räumen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Feuchtigkeitssperre kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Altbausanierung beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie oder einer Bitumenbahn. Eine intakte Feuchtigkeitssperre ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch den Fußboden und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Kerndämmung.
    Dielenboden
    Ein Dielenboden ist ein Bodenbelag aus Massivholz oder Mehrschichtplatten. Dielenböden sind robust, langlebig und verleihen dem Raum eine natürliche Atmosphäre. Bei der Verlegung eines Dielenbodens im Altbau ist auf eine ausreichende Belüftung unter dem Boden zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, von der Rohdecke bis zur Oberkante des Bodenbelags. Die Aufbauhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Fußbodensanierung, da sie die Raumhöhe beeinflusst und den Übergang zu angrenzenden Räumen bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Bodenhöhe, Schichtstärke, Estrichhöhe.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf und erfordern bei der Sanierung spezielle Kenntnisse und Techniken.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als tragende Schicht oder als Untergrund für den Fußboden dient. Im Altbau findet man oft Betonplatten ohne Feuchtigkeitssperre, was zu Problemen mit aufsteigender Feuchtigkeit führen kann.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fundamentplatte, Stahlbeton.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei der Auswahl der Dämmstoffe für den Fußbodenaufbau sollte auf einen ausreichend hohen R-Wert geachtet werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Altbau geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Schaumglas, EPS oder XPS, die feuchtigkeitsunempfindlich und druckfest sind. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose sind ebenfalls möglich, erfordern aber eine sorgfältige Planung und Ausführung der Feuchtigkeitssperre.
    2. Wie hoch sollte die Dämmung im Altbau sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz, reduziert aber auch die Raumhöhe. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Kann ich eine Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten?
      Ja, eine Fußbodenheizung ist auch im Altbau möglich. Es gibt verschiedene Systeme, z.B. Trockenbausysteme oder dünnschichtige Systeme, die sich für die Nachrüstung eignen. Achten Sie auf eine gute Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags beachten?
      Ich empfehle, einen Bodenbelag zu wählen, der diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Geeignet sind z.B. Dielenböden, Fliesen oder diffusionsoffene Vinylböden. Vermeiden Sie dampfdichte Bodenbeläge wie PVC oder Laminat.
    5. Wie kann ich den Höhenunterschied zu angrenzenden Räumen ausgleichen?
      Ich empfehle, den Höhenunterschied durch eine entsprechende Unterkonstruktion oder Ausgleichsschicht auszugleichen. Achten Sie darauf, dass der Übergang zu den angrenzenden Räumen barrierefrei oder zumindest stolperfrei ist.
    6. Was ist eine Feuchtigkeitssperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Untergrund in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie ist besonders wichtig in Altbauten ohne Keller, da hier oft aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fußbodensanierung im Altbau?
      Ich empfehle, einen Fachmann mit Erfahrung in der Altbausanierung zu suchen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Ein Energieberater kann Ihnen ebenfalls bei der Planung und Auswahl der richtigen Materialien helfen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fußbodensanierung im Altbau?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    • Dämmung unter Estrich im Altbau
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
    • Feuchtigkeitssperre im Altbau nachträglich einbauen
      Welche Methoden gibt es, um eine Feuchtigkeitssperre nachträglich einzubauen?
    • Dielenboden sanieren im Altbau
      Wie kann man einen alten Dielenboden aufarbeiten und erhalten?
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Welche Systeme eignen sich für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung?
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung durch aufsteigende Feuchtigkeit verhindern?
  2. Bodenaufbau Altbau: Höhenunterschiede & Lastabtrag
    Neuer Fußbodenaufbau im Bestand
    Hallo Stefan,
    leider beschreibst Du nur eine Höhendifferenz zwischen zwei Räumen, nicht aber, ob der Raum mit vorhandener Bodenplatte höher oder tiefer liegt oder aber der Boden "in dem anderen Zimmer".
    Grundsätzlich ist es sinnvoll, eine statische Bodenplatte, die auch für den Lastabtrag sorgt, einzubauen und (wenn der Raum für Wohnzwecke gedacht ist) diese auch zu dämmen und hierauf eine Lastenverteilungsschicht (Estrich) aufzubringen.
    Eine weitere Problematik wird sich durch die Feuchtigkeitssperre ergeben, welche an eine (soweit vorhanden) Horizontalsperre angebunden werden muss.
    Das hier von Dir angesprochene Thema ist zu brisant, um das Gewerk mit (hier hypothetisch unterstelltem) Halbwissen und DIY-Kenntnissen zu einem guten Ende bringen zu können.
    Das ist eine klassische Aufgabe für einen Planer, einen Architekten, der auch das Planum wie auch die Bodenverhältnisse darunter und den Lastfall der möglicherweise anfallenden Feuchtigkeit berücksichtigt.
    Die an dieser Stelle im Bauablauf in einen Architekten investierten Kosten könnten sich ggf. schnell amortisieren, wenn es durch seine fachliche Kenntnis und Beratung eben NICHT zu einem späteren Bauschaden kommt!
    MfG Klaus
    Fußbodenaufbau im Altbau: Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden
    💡 Kernaussagen: Im Altbau ist bei der Fußbodensanierung auf die Bodenverhältnisse, Lastabtragung und Feuchtigkeit zu achten. Eine statische Bodenplatte kann sinnvoll sein, um Lasten abzutragen und den Raum zu dämmen. Die korrekte Ausführung erfordert Fachwissen und sollte von einem Planer oder Architekten begleitet werden. Die Berücksichtigung der Aufbauhöhe ist entscheidend, besonders im Hinblick auf die Wahl des Bodenbelags wie Dielenboden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Fußbodenaufbau im Altbau die korrekte Ausführung einer Feuchtigkeitssperre bzw. Horizontalsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Bodenaufbau Altbau: Höhenunterschiede & Lastabtrag.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Dämmmaterials (z.B. EPS oder XPS) hängt von den spezifischen Anforderungen des Altbaus ab. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse und den Lastfall von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Fußbodenaufbau beginnen. Dies hilft, die richtige Dämmung und Aufbauhöhe für Ihren Dielenboden im Altbau zu bestimmen. Ziehen Sie einen Planer oder Architekten hinzu, um Halbwissen und DIY-Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Altbau (EG, Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung?
Suche nach: Fußbodenaufbau Altbau: Dämmung, Höhe, Dielen
Suche nach: Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Dielenboden, Betonplatte, Aufbauhöhe, Sanierung, Erdgeschoss
