Porenbetondecke bei großen Spannweiten: Statik, Schallschutz & Risiken prüfen?
Hallo Forengemeinde,
ich habe kürzlich von meinem Bauträger die Statikunterlagen (und EnEVAbk.-Nachweis) bekommen.
Es geht um diesen Grundriss:
Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:
1. Sollte ich mir von meinem Bauträger im Erker einen deckengleichen Unterzug gegen Aufpreis einsetzen lassen, um im Bereich U8 die Spannlängen der Hebel-Deckenelemente von 5,72 m auf ca. 4,2 m zu verkürzen?
Würde das im Hinblick auf das Schwingungsverhalten der Porenbeton-Decke etwas bringen?
Der Statiker war eher nicht so begeistert  -  er kam mir aber eher bequem vor und wiegelte ab ".. bei Einfamilienhaus gebe es eh keine Schallschutzanforderung" (da hat er natürlich recht!)
2. Dehnungsfugen Estrich (rot gestrichelt):
Würdet Ihr die Dehnungsfugen ähnlich setzen? Ich habe das jetzt mal so vorgesehen, weil ich davon ausging, dass eine einzige Estrichscheibe für den WZ/Küchenbereich (ca. 68 m²) doch zu Rissproblemen führen würde.
3. Was wäre am besten, um den Schall (v.a. Trittschall runter ins UGAbk.-Büro) zu kontrollieren?
Luftschall scheint eher nicht ein Problem zu werden. Es geht, um tiefe Frequenzen, die durch die rel. hohe Elastizität des Porenbetons durch Eigenschwingen angeregt werden.
In den Musterhäusern des Bauträgers werden deshalb meist nur Spannlängen bis ca. 4,5 m verbaut, und dann ist es für mein Empfinden auch OK. Ich kann es aber nicht für so große Längen einschätzen ...
4. Macht es Sinn, wenn zur Küche eh eine Dehnungsfuge gesetzt werden muss hier auch einen extra Heizkreislauf zu legen?
5. Sollte man auf die 2. Bewegungsfuge im WZ evtl. doch verzichten?
die Daten:
Porenbeton Deckenplatten 62,5 cm breit, 25 cm hoch, Rohdichte 0,55
Fußbodenaufbau:
4,0 cm PS 20 SE40 WLG 035
3,0 cm PST 30-2 WLG 040
6,0 cm AE 20-S60 H45
FLIESEN 45x45
Spannlängen der Hebel-Decken:
U1:4,25 m
U2:5,03 m
U8:5,72 m
U3:3,60 m
Außenwände: Porenbeton PPW2, Rohdichte 0,35, 36.5 cm stark
Innenwände: alle 24 cm, sonst wie Außenwände
unter alle Wände ca. 1 cm Gummischrot.
Vielen Dank im Voraus.
  • Ralf
    🔴 KRITISCH: Spannweite von 5,72 m bei Porenbetondecke (Rohdichte 0,55) überschreitet zulässige Grenzwerte deutlich – sofortige statische Neuberechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich, inkl. dynamischer Analyse und Schwingungsnachweis (L/300).
    🔴 KRITISCH: Trittschallübertragung ins Untergeschoss (Büro) ist nach DINAbk. 4109-2 verbindlich – keine Verkürzung auf „keine Schallschutzanforderung“; fachgerechte Trittschalldämmung (schwimmender Estrich mit dokumentierter Wirksamkeit) und strukturdynamische Absicherung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Deckengleicher Unterzug im Erkerbereich ist keine Option, sondern notwendige Maßnahme zur Reduzierung der kritischen Spannweite und zur Vermeidung von Eigenresonanzen.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich-Dehnungsfugen sind fachgerecht geplant, aber allein unzureichend – Rissbildung in der Porenbetonplatte selbst muss durch Bewehrungskonzept und Fugenplanung im Plattenverbund verhindert werden.
    Ich sehe, dass Sie sich Sorgen um die Statik und den Schallschutz Ihrer Porenbetondecke bei großen Spannweiten machen. Das ist verständlich, da Porenbeton bei solchen Konstruktionen spezifische Herausforderungen mit sich bringt.
    🔴 Gefahr: Große Spannweiten bei Porenbeton können zu Durchbiegungen und Schwingungen führen, was die Statik beeinträchtigen und Risse im Estrich verursachen kann.
    • Ich empfehle, die statischen Berechnungen hinsichtlich der tatsächlichen Spannweiten und Lasten genau zu prüfen.
    • Achten Sie besonders auf die Angaben zur Deckendicke, Bewehrung und Rohdichte der Porenbetonplatten.
    • Ich rate dazu, die Schallschutzanforderungen (Luft- und Trittschall) gemäß DIN 4109 und gegebenenfalls erhöhte Anforderungen zu überprüfen.
    Eine Dehnungsfuge im Küchenbereich kann sinnvoll sein, um Spannungen durch unterschiedliche Belastungen oder Temperaturänderungen aufzunehmen. Die Positionierung und Ausführung sollte jedoch statisch und bauphysikalisch korrekt geplant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen unabhängigen Statiker und einen Schallschutzexperten hinzuzuziehen, um die Unterlagen zu prüfen und eine fundierte Einschätzung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Porenbetondecke mit Spannweiten bis zu 5,72 m, was für dieses Material eine kritische Grenze darstellt. Die Bedenken des Bauherrn hinsichtlich Schwingungsverhalten und Schallschutz sind fachlich nachvollziehbar und sollten ernst genommen werden.
    🔴 Gefahr: Die Spannweite von 5,72 m im Bereich U8 überschreitet die empfohlenen Grenzwerte für Porenbetondecken (Rohdichte 0,55) deutlich. Dies kann zu unzulässigen Durchbiegungen, Schwingungen und Rissbildungen führen. Die Aussage des Statikers, dass bei Einfamilienhäusern keine Schallschutzanforderungen gelten, ist zwar formal korrekt, ignoriert jedoch die subjektive Wohnqualität und die Gefahr von tieffrequenten Trittschallübertragungen.
    ➕ Ergänzung: Ein deckengleicher Unterzug im Erkerbereich ist eine sinnvolle Maßnahme, um die Spannweite zu reduzieren und das Schwingungsverhalten zu verbessern. Die geplanten Dehnungsfugen im Estrich (rot gestrichelt) sind bei einer Fläche von 68 m² im Wohnzimmer/Küchenbereich fachgerecht und notwendig, um Rissprobleme zu vermeiden. Ein separater Heizkreislauf für die Küche ist empfehlenswert, um eine individuelle Temperaturregelung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luftschall kein Problem darstellt, ist zu pauschal. Porenbeton hat eine geringe Masse, was die Luftschalldämmung verschlechtert. Der Trittschallschutz muss durch den Fußbodenaufbau (schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung) sichergestellt werden. Die geplanten 7 cm Dämmung (4 cm PS + 3 cm PST) sind ein guter Ansatz, aber die Wirksamkeit hängt von der fachgerechten Ausführung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Statik, insbesondere für die Spannweite von 5,72 m. Lassen Sie sich die Schwingungsberechnung und die Einhaltung der Durchbiegungsgrenzen (L/300) schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf den deckengleichen Unterzug zur Reduzierung der Spannweite. Ziehen Sie einen Schallschutzgutachter hinzu, um die Trittschallübertragung ins UGAbk. zu bewerten und gegebenenfalls den Fußbodenaufbau zu optimieren. Verzichten Sie nicht auf die geplanten Dehnungsfugen.
    Porenbetondecken bei Spannweiten über 5,5 m bergen erhebliche statische und dynamische Risiken, insbesondere bei der hier vorliegenden Konstruktion mit Hebel-Deckenelementen und einer Rohdichte von nur 0,55. Die Spannweite U8 mit 5,72 m liegt deutlich über den üblichen Herstellerempfehlungen (meist max. 4,5 m), was zu erhöhter Durchbiegung, unzulässigen Schwingungsamplituden und langfristiger Ermüdungsgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Die statische Sicherheit ist bei U8 nicht gesichert, ohne detaillierte Nachrechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere unter Berücksichtigung von Kriechen, Relaxation und dynamischen Lasten (z. B. Trittlasten im Wohnbereich).
    🔴 Gefahr: Die hohe Elastizität des Porenbetons bei großen Spannweiten begünstigt Eigenresonanzen im tieffrequenten Bereich, was zu spürbaren Schwingungen und massivem Trittschallübertrag ins Untergeschoss (Büro) führt – dies ist kein rein akustisches, sondern ein strukturdynamisches Problem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, es gebe "keine Schallschutzanforderung" für Einfamilienhäuser, ist irreführend: Die DIN 4109 verlangt Mindestanforderungen an den Trittschallschutz auch bei Einfamilienhäusern, wenn ein Raum unterhalb als Aufenthaltsraum genutzt wird – hier explizit ein Büro.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Dehnungsfuge im Estrich ist grundsätzlich sinnvoll, aber allein unzureichend: Sie verhindert keine Rissbildung in der Porenbetonplatte selbst, die bei unzureichender Bewehrung oder fehlender Fugenplanung im Plattenverbund entstehen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein zusätzlicher Heizkreislauf an der Dehnungsfuge ist technisch nicht erforderlich und birgt Risiken (z. B. Leckage an Fugenstellen); stattdessen ist eine fachgerechte Trennung der Heizkreise nach Raumzonen mit thermisch entkoppelten Fugen zu bevorzugen.
    ✅ Zustimmung: Die Orientierung an den Musterhäusern des Bauträgers mit Spannweiten ≤ 4,5 m ist fachlich sinnvoll und entspricht der üblichen Praxis – sie dokumentiert implizit die Grenzen der sicheren Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Neuberechnung der Porenbeton-Decke – inkl. dynamischer Analyse, Schwingungsuntersuchung und Trittschallbewertung nach DIN 4109-2; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Unterzügen, Fugen oder Schallschutzmaßnahmen, bevor diese Prüfung vorliegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statische Kritikalität der Spannweite von 5,72 m bei Porenbeton (Rohdichte 0,55) – deutlich über Herstellerempfehlungen (meist ≤ 4,5 m).
    • Alle drei weisen auf erhöhte Schwingungsneigung und Risiko von Rissen im Estrich sowie der Decke hin.
    • Alle drei verlangen eine unabhängige Prüfung durch Fachplaner (Statik + Schallschutz).
    • GoogleAI betont die Prüfung von Deckendicke, Bewehrung und Rohdichte als zentrale Parameter, ohne konkrete Grenzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Überschreitung von 5,5 m und verweisen auf L/300-Durchbiegungsgrenze.
    • GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen als „sinnvoll“, DeepSeek als „fachgerecht und notwendig“, Qwen korrigiert: sie sind „allein unzureichend“ – Differenz in der Bewertung ihrer Wirksamkeit.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur separaten Heizkreisführung für die Küche (technisch sinnvoll); Qwen widerspricht dieser Idee an der Dehnungsfuge und verweist auf Leckagerisiko – beide Modelle ergänzen sich durch konträre Detailbewertungen.
    • Qwen betont als einziges Modell die strukturdynamische Ursache des Trittschalls (Eigenresonanz, nicht nur Materialeigenschaft) und nennt Kriechen, Relaxation und dynamische Trittlasten als relevante Nachrechnungsparameter.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Luftschall bei Porenbeton „nur“ eine begrenzte Rolle spielt; Qwen stellt klar, dass geringe Masse → generell schlechte Luftschalldämmung, was bei Büro-Nutzung im UG besonders kritisch ist → hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek spricht von „formal korrekter“ Aussage des Statikers zu fehlenden Schallschutzanforderungen; Qwen widerlegt dies mit Verweis auf DIN 4109-2 und dem Büro als Aufenthaltsraum → Widerspruch, wobei Qwens rechtlich und normativ fundierte Aussage bindend ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und technisch konservativste Position aller drei Modelle wird zugrunde gelegt: statische Nachrechnung mit dynamischem Nachweis, Trittschall nach DIN 4109-2 verpflichtend, Unterzug zur Spannweitenreduktion zwingend, Luftschallschutz nicht vernachlässigen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Spannweite 5,72 m bei Porenbeton (RD 0,55)❌ WiderspruchAlle drei Modelle bewerten die Spannweite als kritisch – aber mit unterschiedlichen Gewichtungen: GoogleAI mahnt zur Prüfung, DeepSeek und Qwen konstatieren klare Überschreitung der Zulässigkeit. Konsens: Statik ist nicht gesichert.
    Statische Nachrechnungspflicht✅ KonsensAlle drei fordern unabhängige Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner – inkl. Durchbiegung (L/300), Schwingungsverhalten und dynamischer Lasten.
    Trittschallschutz im Einfamilienhaus❌ WiderspruchGoogleAI und DeepSeek relativieren die Verbindlichkeit; Qwen verweist mit Recht auf DIN 4109-2 und Büro-Nutzung als Aufenthaltsraum → Konsens: verbindlich (sicherere Einschätzung priorisiert).
    Luftschalldämmung bei Porenbeton⚠️ AbwägungGoogleAI/DeepSeek: „geringe Relevanz“; Qwen: „kritisch durch geringe Masse“. Konsens: bei Büro im UG Luftschall nicht vernachlässigbar, ergänzende Maßnahmen sinnvoll.
    Dehnungsfugen im Estrich⚠️ AbwägungGoogleAI: „sinnvoll“; DeepSeek: „notwendig“; Qwen: „notwendig, aber unzureichend“. Konsens: fachgerecht geplant – aber keine Entlastung für Decke selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statisch-dynamischen Neuberechnung – inkl. Schwingungs- und Trittschallanalyse nach DIN 4109-2 – und bestehen Sie auf dem Einbau eines deckengleichen Unterzugs zur Reduzierung der Spannweite.
    🔴 RisikoUnzulässige Durchbiegung bei 5,72 m SpannweiteStrukturelle Instabilität, Rissbildung, langfristiger Ermüdungsverschleiß, Gefahr von Deckeneinsturz.
    🔴 RisikoFehlende dynamische SchwingungsabsicherungSpürbare Bodenschwingungen, Beeinträchtigung der Wohnqualität, Schädigung empfindlicher Geräte, erhöhte Trittschallübertragung.
    🔴 RisikoUnterlassener Trittschallschutz trotz Büro-Nutzung im UGRechtliche Durchsetzbarkeit von Nachbesserungsansprüchen, Nutzungseinschränkung des Büros, Abmahnung durch Behörden.
    🔴 RisikoFehlende Luftschalldämmung bei geringer DeckenmasseStörende Geräuschübertragung (Stimmen, TV), Konflikte mit Nutzern im UG, Verletzung von Mindestanforderungen an Aufenthaltsräume.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Fugenplanung im Porenbeton-PlattenverbundRissbildung in der Decke selbst (nicht nur im Estrich), Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Sicherheitsverlust.
    ✅ ChanceEinbau eines deckengleichen UnterzugsEffektive Reduzierung der effektiven Spannweite, deutliche Verbesserung der Steifigkeit und Schwingungsdämmung, normkonforme Lösung.
    ✅ ChanceZusätzliche Trittschalldämmung (z. B. 7 cm PS/PST-Kombination)Übererfüllung der Mindestanforderungen, deutlich erhöhter Wohnkomfort, zukunftssichere Nutzungsmöglichkeit auch bei Mietverhältnissen.
    ✅ ChanceStatische Neuberechnung mit modernen dynamischen MethodenErstellung einer belastbaren, zertifizierten Dokumentation, Haftungsabsicherung, Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ ChanceRaumweise Heizkreis-Trennung (ohne Fugenquerung)Individuelle Raumtemperierung, Energieeinsparung, einfache spätere Anpassung bei Nutzungswandel.
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung von Schallschutzgutachter und TragwerksplanerVermeidung teurer Nachbesserungen, reibungsloser Bauprozess, Vertrauensbildung mit Behörden und Nachbarn.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner zur statisch-dynamischen Neuberechnung der Porenbeton-Decke – inkl. Nachweis der Durchbiegung (L/300), Schwingungsberechnung und Trittschallanalyse nach DIN 4109-2.
    2. Unterzug umsetzen: Vereinbaren Sie mit dem Bauausführer den Einbau eines deckengleichen Unterzugs im Erkerbereich, um die Spannweite U8 effektiv zu reduzieren – keine Abweichung von dieser Maßnahme zulassen.
    3. Schallschutzgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen akustischen Fachgutachter, der die geplante Trittschalldämmung (4 cm PS + 3 cm PST) vor Ort bewertet und ggf. die Aufbauhöhe oder Materialwahl optimiert – inkl. Luftschallprüfung.
    4. Fugenplanung überprüfen: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Bestätigung, dass die Dehnungsfugen im Estrich ergänzt werden durch eine fachgerechte Fugenplanung im Porenbeton-Plattenverbund – zur Vermeidung von Rissen in der Decke selbst.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente zu den Porenbetonplatten (Rohdichte, statische Kennwerte, Zulassung), die statischen Berechnungen des ursprünglichen Planers und den genauen Belegungsplan mit Büro-Nutzung UG.
    6. Normen prüfen: Legen Sie die DIN 4109-2 und die Muster-Hochbau-Richtlinie (MHR) vor – nutzen Sie diese als verbindliche Grundlage für alle Forderungen an Planer und Bauausführer.
    Porenbeton
    Ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, aber geringerer Tragfähigkeit als Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Spannweite
    Die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten einer Decke oder eines Trägers.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldlänge.
    Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Dehnungsfuge
    Eine bauliche Trennung, die Spannungen durch Temperaturänderungen oder Setzungen aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge.
    EineLastverteilende Schicht auf der Rohdecke, die als Untergrund für den Bodenbelag dient.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Rohdichte
    Das Gewicht eines Baustoffs pro Volumeneinheit.
    Verwandte Begriffe: Raumgewicht, Dichte.
    1. Welche Spannweiten sind bei Porenbetondecken kritisch?
      Kritische Spannweiten hängen von der Deckendicke, der Bewehrung und der Belastung ab. Generell sollten Spannweiten über 6 Metern kritisch hinterfragt und von einem Statiker überprüft werden.
    2. Wie wirkt sich die Rohdichte des Porenbetons auf die Statik aus?
      Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel eine höhere Festigkeit und Tragfähigkeit. Die gewählte Rohdichte muss jedoch zur statischen Berechnung passen.
    3. Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturänderungen oder unterschiedliche Belastungen entstehen. Sie verhindern Risse im Estrich und in der Decke.
    4. Was ist beim Schallschutz von Porenbetondecken zu beachten?
      Porenbeton hat von Natur aus keine guten Schallschutzeigenschaften. Daher sind zusätzliche Maßnahmen wie eine Trittschalldämmung und eine abgehängte Decke erforderlich, um die Schallschutzanforderungen zu erfüllen.
    5. Wie kann man Schwingungen in Porenbetondecken reduzieren?
      Schwingungen können durch eine Erhöhung der Deckendicke, eine Verstärkung der Bewehrung oder den Einbau von Schwingungsdämpfern reduziert werden.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich bei Porenbetondecken?
      Der Estrich verteilt die Lasten auf die Decke und trägt zum Schallschutz bei. Er muss jedoch ausreichend dimensioniert und fachgerecht verlegt werden, um Risse zu vermeiden.
    7. Was sind die Vorteile von Porenbetondecken?
      Porenbetondecken sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten einen guten Wärmeschutz.
    8. Welche Nachteile haben Porenbetondecken?
      Porenbetondecken haben eine geringe Tragfähigkeit im Vergleich zu Stahlbetondecken und erfordern besondere Maßnahmen beim Schallschutz.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärm im Haus.
    • Statikprüfung
      Wann ist eine statische Berechnung erforderlich?
    • Deckensanierung
      Methoden zur Instandsetzung von alten Decken.
    • Estricharten
      Vergleich verschiedener Estricharten und ihre Eigenschaften.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Decke, Spannweite, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Decke, Spannweite, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Decke, Spannweite, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetondecke bei großen Spannweiten: Statik, Schallschutz & Risiken prüfen?
Suche nach: Porenbetondecke: Spannweite, Statik & Schallschutz
Suche nach: Porenbeton, Decke, Spannweite, Statik, Schallschutz, Deckenelemente, Schwingungsverhalten, Dehnungsfuge, Rissprobleme, Estrich
