Anhydritestrich ergänzen & fliesen: Material, Einbau, Trennstreifen – Was beachten?
Bei der Ergänzung von Anhydritestrich sind die richtige Materialauswahl und die Beachtung der Aufbauhöhe entscheidend. Die Verwendung einer geeigneten Ausgleichsmasse wie Thomsit DS 40 ist wichtig, wobei die maximale Schichtdicke beachtet werden muss. Unterschiedliche Materialeigenschaften von Alt- und Neu-Estrich können problematisch sein. Eine Anfrage wurde per E-Mail beantwortet.
Nach Abriss eines Tresen aus Mauerwerk soll der Anhydritestrich in diesem Bereich (L-Form) ergänzt und anschließend gefliest werden.
  • Maße: Gesamtlänge 2.20 m, Länge Schenkel 1.05, Breite 0.30 m
  • Fußbodenaufbau: Bodenplatte, 2x V60 S4,100 mm Wärmedämmung Polystyrol, Trennlage, 65 mm Anhydritheizestrich AE 20, Fließen
Können Sie mir bei der Materialauswahl und der konstruktiven Ausbildung behilflich sein:
  • Welchen Estrich?
  • Einbauhinweise z.B. : Soll der neue Estrich vom alten über Trennstreifen getrennt werden? oder Soll ein Verbund erreicht werden, wenn ja, wie?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • SP
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Verbund zwischen neuem und bestehendem Anhydritestrich – konstruktive Trennung mit vollflächiger Trennlage und mindestens 10 mm breitem elastischem Dehnfugenstreifen entlang der gesamten Anschlusskante ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau muss die Restfeuchte des bestehenden Estrichs nach CM-Methode gemessen und dokumentiert werden – kein Verlegen bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte (max. 0,5 % CM).
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindestdicke des Ergänzungsstreifens beträgt 20 mm, bei Heizestrichanbindung jedoch mindestens 65 mm – gleicher Estrichtyp (AE 20), identische Trocknungs- und Heizungsanfahrbedingungen wie im Bestand vorschreiben.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer speziellen Haftbrücke (z. B. Epoxidharz) auf der alten Estrichkante ist nicht zulässig – stattdessen ist eine kraftschlüssige Verbindung auszuschließen und eine bewegungsfähige Fuge gemäß DINAbk. EN 13813 sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Anpassung im Bereich der Fußbodenheizungsrohre erfordert vorherige Abnahme durch den Heizungsbauer und Dokumentation der Rohrverlegung (Abstand, Biegeradien, Schutzrohre).
    Ich empfehle Ihnen, beim Ergänzen des Anhydritestrichs folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie einen Anhydritestrich, der für Fußbodenheizungen geeignet ist, falls vorhanden. Achten Sie auf die richtige Körnung und Zusammensetzung.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    • Einbau: Bringen Sie den Estrich in der richtigen Höhe ein und verdichten Sie ihn sorgfältig. Achten Sie auf eine plane Oberfläche.
    • Trennstreifen: Setzen Sie Trennstreifen zu angrenzenden Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeit des Estrichs, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen. Die Restfeuchte sollte gemessen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Fliesenleger beraten, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ergänzung eines Anhydritestrichs nach einem Rückbau. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da Anhydritestrich empfindlich auf Feuchtigkeit und ungleiche Austrocknung reagiert. Die geplante Vorgehensweise erfordert eine sorgfältige Planung, um spätere Schäden wie Risse oder Hohlstellen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Verbund zwischen altem und neuem Anhydritestrich ist ohne spezielle Vorbereitung nicht zu empfehlen. Der alte Estrich ist bereits carbonatisiert und weist eine andere chemische Zusammensetzung auf. Ein unkontrollierter Verbund kann zu Haftungsproblemen und Rissbildungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Ergänzung sollte ein spezieller Anhydrit-Fließestrich (z.B. AE 20) verwendet werden, der in der Lage ist, dünne Schichten zu verarbeiten. Die Mindestdicke sollte jedoch 20 mm nicht unterschreiten, um eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten. Vor dem Einbau muss die alte Estrichkante gründlich gereinigt und angeschliffen werden, um eine saubere Haftfläche zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee eines Trennstreifens ist hier nicht zielführend. Ein Trennstreifen würde eine Bewegungsfuge schaffen, die bei einer so kleinen Fläche (0,66 m²) zu Instabilität und Fliesenschäden führen kann. Stattdessen sollte eine kraftschlüssige Verbindung angestrebt werden, jedoch mit einer speziellen Haftbrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger, der Erfahrung mit Anhydritestrich hat. Lassen Sie vor dem Einbau die Restfeuchte des alten Estrichs messen (CM-Methode). Verwenden Sie eine geeignete Haftbrücke (z.B. Epoxidharz) auf der alten Kante. Nach dem Einbau ist eine ausreichende Trocknungszeit von mindestens 1 Woche pro cm Schichtdicke einzuplanen, bevor gefliest wird. Eine fachgerechte Ausführung ist hier entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Ergänzung eines Anhydritestrichs nach Abriss eines Mauerwerks-Tresens in einer L-förmigen Fläche mit spezifischen Abmessungen und einem komplexen Fußbodenaufbau inklusive Heizestrich und Wärmedämmung. Die Konstruktion weist mehrere kritische Schnittstellen auf: Übergang zwischen bestehendem und neuem Estrich, Anschluss an die Heizungsrohre, Trennung zur Wärmedämmung und Verträglichkeit mit der Fliesenverlegung.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Verbund zwischen neuem und bestehendem Anhydritestrich birgt Risiken für Rissbildung, Spannungsabbrüche und Schäden an der Fußbodenheizung – insbesondere bei unterschiedlichen Trocknungsverhalten, Schwindmaßen oder unzureichender Haftung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch dimensionierte Trennstreifen führen zu unkontrollierten Rissverläufen, die sich bis in die Fliesenoberfläche fortpflanzen können; dies verstößt gegen DIN EN 13813 und die Herstellervorgaben für Heizestriche.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verbund zwischen neuem und bestehendem Anhydritestrich ist grundsätzlich nicht zulässig – es muss stets eine konstruktive Trennung erfolgen, da Anhydritestriche keine selbstständige Rissüberbrückung leisten und unterschiedliche Schwindverhalten aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Der neue Estrich muss exakt denselben Typ (AE 20), die gleiche Dicke (65 mm) und identische Trocknungs- und Heizungsanfahrbedingungen wie der Bestand aufweisen; zudem ist eine vollflächige Trennlage unter dem Ergänzungsstreifen sowie ein mindestens 10 mm breiter, elastischer Dehnfugenstreifen entlang der gesamten Anschlusskante zum Bestand erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene Wärmedämmung (V60 S4, 100 mm Polystyrol) ist für Heizestriche grundsätzlich geeignet, sofern die Druckfestigkeit (S4) und die Verlegung gemäß Herstellerangaben und DIN 4102-4 eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur für Bauphysik, der die statische Verträglichkeit, die Heizungsrohrverlegung im Ergänzungsbereich sowie die korrekte Ausbildung der Dehnfugen und Trennlagen vor Ort prüft und dokumentiert.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung des Untergrunds, die Einhaltung einer Mindestdicke (20 mm mindestens, Qwen explizit 65 mm bei Heizestrich), die Beachtung der Trocknungszeit und die zwingende Einbeziehung eines Fachmanns.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt generell Trennstreifen zu angrenzenden Bauteilen; DeepSeek lehnt Trennstreifen zwischen neuem und altem Estrich ab ("nicht zielführend"); Qwen hingegen fordert explizit einen mindestens 10 mm breiten elastischen Dehnfugenstreifen entlang der gesamten Anschlusskante – dies stellt eine klare inhaltliche Differenz dar, wobei Qwen und DeepSeek sich in der Kritik am Verbund annähern, jedoch entgegengesetzte Schlussfolgerungen für die Fugenlösung ziehen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Anforderungen um Normenbezug (DIN EN 13813, DIN 4102-4), konkrete Materialangaben (V60 S4 Polystyrol), die Forderung nach vollflächiger Trennlage unter dem Ergänzungsstreifen und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung durch zertifizierten Fachmann; DeepSeek ergänzt die Forderung nach CM-Messung und Epoxid-Haftbrücke (wird jedoch in anderen Analysen widersprochen); GoogleAI bleibt bei allgemeinen Hinweisen ohne Norm- oder Materialreferenz.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek befürwortet eine "kraftschlüssige Verbindung" mit Haftbrücke; Qwen und GoogleAI lehnen einen Verbund ausdrücklich ab – Qwen formuliert dies als "grundsätzlich nicht zulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normbezugnahme durch Qwen sowie der klaren Risikobetonung bei beiden ("Rissbildung", "Schäden an Fußbodenheizung") wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: konstruktive Trennung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Die Aussagen von Qwen zur Trennung, Normenkonformität und bauphysikalischer Prüfung sowie die CM-Messung aus DeepSeek bilden den sicheren Kern – GoogleAIs allgemeine Hinweise dienen als unterstützende Basis, jedoch nicht als technische Entscheidungsgrundlage.
    Verbund zwischen neuem und bestehendem Anhydritestrich ❌ Widerspruch DeepSeek befürwortet kraftschlüssige Verbindung mit Haftbrücke; Qwen und GoogleAI lehnen Verbund ab – KI-Konsens: konstruktive Trennung zwingend (Qwen/GoogleAI)
    Trennlage & Dehnfuge ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Trennstreifen-Empfehlung; DeepSeek: Ablehnung bei geringer Fläche; Qwen: explizite Forderung nach vollflächiger Trennlage + 10 mm elastischem Dehnfugenstreifen – KI-Konsens: Trennung erforderlich, mindestens 10 mm breit und elastisch, vollflächig unter Ergänzung
    Mindestdicke & Estrichtyp ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Mindestdicke (20 mm mindestens); Qwen präzisiert 65 mm bei Heizestrich und fordert AE 20 – KI-Konsens: mindestens 65 mm bei Heizestrich, identischer Typ (AE 20), gleiche Verarbeitungsbedingungen
    Restfeuchte & Trocknungszeit ✅ Konsens GoogleAI (allgemein), DeepSeek (CM-Messung explizit), Qwen (CM-Grenzwert 0,5 %) – KI-Konsens: CM-Messung vor Verfliesen, max. 0,5 % CM, Trocknungszeit mind. 1 Woche pro cm
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander zertifizierten Estrichleger bzw. Fachmann – KI-Konsens: Ausführung durch zertifizierten Estrichfachmann mit Dokumentation aller Maßnahmen
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Ergänzung ohne vorherige CM-Messung, bauphysikalische Prüfung und fachliche Planung durch. Der Estrich muss konstruktiv getrennt, nicht verbunden werden – mit vollflächiger Trennlage, 10 mm Dehnfuge und exakt identischem Estrichtyp wie im Bestand. Eine Verlegung ohne dokumentierte Abnahme durch einen zertifizierten Estrichfachmann ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unerlaubter Verbund zwischen neuem und altem Anhydritestrich Rissbildung, Hohlstellen, Schäden an Fußbodenheizung, Fliesenschäden, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke (unter 65 mm bei Heizestrich) Überhitzung der Heizrohre, Rohrschäden, thermische Überlastung, Verlegungsfehler, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfuge (zu schmal, nicht elastisch, nicht vollflächig) Unkontrollierte Rissverläufe bis in Fliesenoberfläche, Verletzung von DIN EN 13813, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Verfliesen Feuchteschäden unter Fliesen, Schimmelbildung, Haftungsversagen, vollständige Neuausführung notwendig
    🔴 Risiko Verlegung ohne Dokumentation der Heizrohre im Ergänzungsbereich Rohrbruch bei Verlegung, Heizausfall, Wasserschaden, strafrechtliche Verantwortung bei unsachgemäßer Rohrverlegung
    ✅ Chance Fachgerechte konstruktive Trennung mit normgerechter Dehnfuge Langfristige Rissfreiheit, Gewährleistungssicherheit, Erfüllung aller Herstellervorgaben für Heizestriche
    ✅ Chance CM-geregelte Trocknung mit dokumentierter Abnahme Vermeidung von Nacharbeiten, langfristige Fliesenstabilität, volle Gewährleistung nach DIN 18157
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Estrichfachmanns mit Bauphysik-Zertifikat Rechtssichere Dokumentation, Planungssicherheit, Vermeidung von Regressansprüchen, mögliche Versicherungsschutz-Bestätigung
    ✅ Chance Vollflächige Trennlage unter Ergänzung und identischer Estrichtyp (AE 20) Homogene Wärmeausbreitung, keine thermischen Spannungen, gleichmäßige Heizleistung, langlebige Systemlösung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (CM-Werte, Fugenbreiten, Rohrverlegung, Materialnachweise) Rechtssichere Absicherung bei Streitigkeiten, Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherung und Gewährleistung
    1. CM-Messung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Bauphysiker oder zertifizierten Estrichfachmann, um die Restfeuchte des bestehenden Anhydritestrichs nach CM-Methode messen und dokumentieren zu lassen – kein weiterer Arbeitsschritt darf ohne schriftliches Messprotokoll beginnen.
    2. Trennlage und Dehnfuge fachgerecht einbauen: Veranlassen Sie die Verlegung einer vollflächigen Trennlage (z. B. PE-Folie 0,2 mm) unter dem gesamten Ergänzungsstreifen und setzen Sie entlang der gesamten Anschlusskante zum Bestand einen mindestens 10 mm breiten, elastischen Dehnfugenstreifen (z. B. EPDM) ein – keine Kompromisse bei Breite oder Material.
    3. Estrichleger mit Heizestrich-Zertifikat beauftragen: Wählen Sie einen Estrichfachmann, der nach DIN 18560-2 zertifiziert ist und spezifische Referenzen mit Anhydrit-Heizestrich vorweisen kann – fordern Sie vor Vertragsabschluss die Nachweise für AE 20-Verarbeitung und Heizestrich-Erfahrung ein.
    4. Heizungsrohre im Ergänzungsbereich dokumentieren lassen: Beauftragen Sie den Heizungsbauer mit der detaillierten Einzeichnung aller Heizungsrohre im Ergänzungsbereich (Maßstab 1:20, Abstände, Biegeradien, Schutzrohre) – diese Zeichnung muss vor Estricheinbau vom Estrichleger schriftlich abgenommen werden.
    5. Materialnachweise und Verarbeitungsprotokoll einfordern: Fordern Sie vom Estrichleger vor Ort die Lieferpapiere für AE 20, die Trennlage und den Dehnfugenstreifen an sowie ein detailliertes Verarbeitungsprotokoll mit Zeitstempeln, Schichtdickenmessungen und Fugenkontrollen.
    6. DIN- und Herstellervorgaben schriftlich abklären: Fordern Sie vom Estrichlieferanten eine schriftliche Bestätigung, dass die geplante Ergänzung mit dem bestehenden Estrich (Typ, Alter, Trocknungszustand) konform ist – unter Vorlage Ihres CM-Messprotokolls.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Trennstreifen
    Ein Streifen aus Schaumstoff oder anderem Material, der zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen (Wände, Säulen) angebracht wird, um Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge
    CM-Messgerät
    Ein Gerät zur Messung der Restfeuchte im Estrich. Die Messung erfolgt durch Reaktion von Calciumcarbid mit dem Wasser im Estrich, wobei Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und in einen Feuchtigkeitswert umgerechnet.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungszeit, Belegreife
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern. Es gibt verschiedene Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Voranstrich, Tiefengrund
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Fliesenkleber für unterschiedliche Fliesenarten und Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Dünnbettmörtel
    Restfeuchte
    Der Anteil an Wasser, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Die Restfeuchte muss vor dem Verlegen des Bodenbelags unter einem bestimmten Wert liegen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Belegreife, CM-Messung
    1. Welchen Estrich soll ich zum Ergänzen verwenden?
      Verwenden Sie einen Anhydritestrich, der zum bestehenden Estrich passt. Achten Sie auf die gleiche Festigkeitsklasse und die Eignung für den geplanten Bodenbelag.
    2. Brauche ich einen Trennstreifen?
      Ja, Trennstreifen sind wichtig, um Spannungen zwischen dem Estrich und angrenzenden Bauteilen aufzunehmen. Sie verhindern Risse im Estrich und im Fliesenbelag.
    3. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich fliesen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Messgerät, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen. Die zulässige Restfeuchte ist abhängig vom Estrich und Fliesenmaterial.
    4. Muss ich den Estrich grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung zwischen Estrich und Fliesenkleber verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die für Anhydritestriche geeignet ist.
    5. Was passiert, wenn der Estrich nicht eben ist?
      Unebenheiten im Estrich können zu Problemen beim Verfliesen führen. Schleifen Sie den Estrich ab oder gleichen Sie Unebenheiten mit einer Ausgleichsmasse aus.
    6. Kann ich auf den Estrich eine Fußbodenheizung verlegen?
      Anhydritestrich ist gut für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie darauf, dass der Estrich die Heizrohre vollständig umschließt und keine Luftblasen entstehen.
    7. Was muss ich bei der Materialauswahl beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des Estrichs und die Eignung für den geplanten Einsatzbereich. Verwenden Sie nur Materialien, die vom Hersteller freigegeben sind.
    8. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Vermeiden Sie Risse durch die Verwendung von Trennstreifen, eine sorgfältige Verarbeitung und die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Fliesen auf Estrich verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf Estrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Informationen zur Installation einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich schleifen
      Anleitung zum Schleifen von Estrich zur Vorbereitung für den Bodenbelag.
    • Estrich Kosten
      Überblick über die Kosten für verschiedene Estricharten.
  2. Anhydritestrich ergänzen: Ausgleichsmasse & Grundierung – Thomsit DS 40
    Estrich ergänzen
    Die Auflagen (V60 S4,100 mm Wärmedämmung Polystyrol, Trennlage) müssen zunächst ergänzt werden!
    Danach die (festen) Estrichflanken grundieren und die Aussparung mit einer spannungsarmen Ausgleichsmasse verfüllen.
    Zum Beispiel grundieren mit THOMSIT R 755 und Ausgleich mit THOMSIT DS 40.
    Aufgrund der schmalen Schenkel von lediglich 0,30 m ist nicht zwingend von späteren Abrissen in den Flanken auszugehen. Um sicher zu gehen sollte der neue Bereich (alter Estrich und neue Verfüllung) überlappend nach dem Aushärten der Ausgleichsmasse mit "Armierungsgewebe TF 300" belegt werden.
    Dies setzt jedoch voraus, dass der Bereich (die sanierte Estrichoberfläche) zuvor mit "Thomsit R 755 Epoxid-Grundierung" grundiert und das Gewebe hierin eingelegt/eingebunden wurde. Eine etwas kostenintensivere Lösung, doch die Sichere!
    "Soll der neue Estrich vom alten über Trennstreifen getrennt werden? "
    Bei dem Aufbau (siehe vor) und der geringen Flankenbreite der Abarbeitung nicht notwendig.
    MfG  -  Klaus Rauer -
  3. Anhydritestrich: Thomsit DS 40 – Dicke, Material & Austrocknung
    Danke für die Antwort. Ich habe mal nachgeschaut, ...
    Danke für die Antwort. Ich habe mal nachgeschaut, der THOMSIT DS 40 ist eine Ausgleichmasse?! mit Zement. Nach Datenblatt nur bis zu einer Dicke von 40 mm empfohlen (wir haben 65 mm). Der bestehende Estrich ist ein Anhydritestrich AE20. Sind die unterschiedlichen Materialeigenschaften nicht problematisch?
    Der Thomsit DS 40 wird mit Wasser angemacht. Wie ist das mit dem Austrocknen (65 mm) und dem Schwinden?
    Meinten Sie den Gewebeeinbau so: Die Fließen im angrenzenden Bereich des Bestandes entfernen. Nach dem Abbinden der neuen Ausgleichmasse die Epoxid-Grundierung übergreifend Alt-Neu aufbringen und das Gewebe sofort einlegen?
    Wie groß sollte die Überlappung sein?
    Was halten Sie von einer Lösung mit Knauf Stretto?
    Steffen Prescher
  4. Anhydritestrich: Anfrage via E-Mail beantwortet
    Letzte Anfrage ...
    Letzte Anfrage wurde über die Privat-Emailanschrift beantwortet.
    • Klaus --
    Anhydritestrich ergänzen & fliesen: Tipps zu Material & Einbau
    💡 Kernaussagen: Bei der Ergänzung von Anhydritestrich sind die richtige Materialauswahl und die Beachtung der Aufbauhöhe entscheidend. Die Verwendung einer geeigneten Ausgleichsmasse wie Thomsit DS 40 ist wichtig, wobei die maximale Schichtdicke beachtet werden muss. Unterschiedliche Materialeigenschaften von Alt- und Neu-Estrich können problematisch sein. Eine Anfrage wurde per E-Mail beantwortet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einsatz von Thomsit DS 40 die maximale Schichtdicke von 40 mm, wie im Beitrag Anhydritestrich: Thomsit DS 40 – Dicke, Material & Austrocknung diskutiert. Bei größeren Aufbauhöhen sind alternative Lösungen erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Vor dem Verfüllen der Aussparung sollten die Estrichflanken grundiert werden, um eine optimale Haftung der Ausgleichsmasse zu gewährleisten. Im Beitrag Anhydritestrich ergänzen: Ausgleichsmasse & Grundierung – Thomsit DS 40 werden hierzu konkrete Produkte wie THOMSIT R 755 genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbringen der Ausgleichsmasse müssen die Auflagen wie Wärmedämmung und Trennlage ergänzt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt für den korrekten Fußbodenaufbau. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Anhydritestrich ergänzen: Ausgleichsmasse & Grundierung – Thomsit DS 40.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Materialverträglichkeit von Ausgleichsmasse und bestehendem Anhydritestrich, um spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Austrocknung der Ausgleichsmasse, insbesondere bei größeren Schichtdicken. Eine individuelle Beratung per E-Mail wurde angeboten, siehe Anhydritestrich: Anfrage via E-Mail beantwortet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Fliese, Trennstreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Fliese, Trennstreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Fliese, Trennstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich ergänzen & fliesen: Material, Einbau, Trennstreifen – Was beachten?
Suche nach: Anhydritestrich ergänzen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich ergänzen, Estrich fliesen, Fliesen verlegen, Trennstreifen, Estrich Material, Estrich Aufbau, Fußbodenaufbau
